MCGrey PA4-1200
steffen9413
#1 erstellt: 02. Dez 2015, 20:26
habt ihr ERfahrung mit der oben genannten Endstufe?
habe bisher leider nicht viel im Internet zu finden. Die Daten klingen ja ganz gut und wäre ja eine Alternative zur TSA 4-1300.
Wäre sie zu empfehlen? Ein Freund sucht nämlich für Partys eine Endstufe. Er mächte damit 4 18-500 pegelbässe antreiben.
oder sollte erdoch lieber direkt zur 4-1300 greifen?
Gruß Steffen
[Beitrag von steffen9413 am 02. Dez 2015, 20:59 bearbeitet]
ElementaR_
#2 erstellt: 04. Dez 2015, 23:16
Hey,
würde mich auch mal interessieren ob die was taugen, man findet wirklich nichts im Netz. Zumindest auf den Bildern vom Innenleben sieht das was man sieht nicht so schlecht aus. Hat jemand Erfahrungen mit dem Amp gemacht?
Würde mir zwei Stück PA4-1200 und eine PA4-750 holen, wobei ich dann nur zwei Kanäle pro Verstärker für insgesamt vier 2-14" Subs (~1kW an 4Ohm) und zwei 14" Top (~600W an 4Ohm) verwenden würde. Dann sollten die doch noch Reserve haben und falls mal eine ausfallen sollte ist man nicht gleich total aufgeschmissen. Natürlich nur wenn die auch wirklich was taugen.
@Steffen: Was sind das denn genau für Bässe? Ich denke ohne die genaue Bezeichnung oder wenigstens Impedanzangaben wird man da nicht so viel helfen können. Ansonsten könntest du die Endstufen auch einfach mal bestellen und ausprobieren und bei Nichtgefallen zurücksenden - soll ja bei euch in Deutschland so einfach gehen^^
Grüsse
ElementaR_
[Beitrag von ElementaR_ am 04. Dez 2015, 23:16 bearbeitet]
scauter2008
#3 erstellt: 05. Dez 2015, 00:00
Bestell dir doch eine und teste es aus.
Ansonsten kann man schon zu einer TSA 4-1300 greifen.
Damit kannst die 4 18-500 auch richtig Auslasten.
@ElementaR_
Was sind das für 14" Subs/Tops ?
ElementaR_
#4 erstellt: 05. Dez 2015, 00:22
2x BS.14 und 4x BS.214s (Selbstbau; zu finden auf www.bs-tek.de)
Die Tops sind allerdings noch nicht offiziell erhältlich und das ganze Selbstbauprojekt steckt noch in der Planung. Voraussichtlich soll es aber dieses Set werden.
Auf einen Test und eventuell sogar einen Vergleich gegen eine TSA 4-1300 wäre ich echt gespannt! Komme leider aus der Schweiz und bei uns sind weder die Endstufen erhältlich, noch gibt's bei uns ein gesetzlich vorgeschriebenes Rückgaberecht. Aber falls die jemand bestellen wird (oder bereits hat) würde ich mich über eine Mitteilung der Erkenntnisse hier im Forum freuen!
steffen9413
#5 erstellt: 10. Dez 2015, 01:33
Also haben uns die MCgrey und die TSA mal bestellt und sind jetzt bei der TSA geblieben. Sie klang an den Bässen einfach besser und man hat immer genügend reserven nach oben. Die MCGrey ist bei den 4 Bässen an 8 Ohm ziemlich schnell ins clipping gekommen was uns ein wenig gewundert hat, aber leider ist das nunmal so. Außerdem ist das Grundrauschen bei der MCGrey ein klein wenig höher aber das hört man auch wirklich nur im direkten Vergleich. Ich sag mal so wer kleinere Bässe hat und eine gute Mehrkanalendstufe haben will kann schon zur MCGrey greifen. Jedoch kann ich hier jetzt nicht sagen wie sich die MCGrey im Dauertest schlägt. Habe mir selber jetzt auch eine TSA 4-1300 geholt und muss sagen an den MTH 46 LC geht die auch sehr gut.
Limiter tsa 4-1300
XPAPABITZX am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  9 Beiträge
the t.amp TSA 4-1300
Stocky122 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  2 Beiträge
4 x ND1460 an TSA 4-1300
Bigie_Smalls am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  14 Beiträge
TSA 4 - 1300 vs 8xHD15 PD154
RufnX85 am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  11 Beiträge
8x achat 115 sub an 1x tsa 4-1300
Dj_Soundforce am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  4 Beiträge
TSA 4-700
Ramon91 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
2 x TSA 4-1300 Stromversorgung?
Bondo87 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  6 Beiträge
4 Acoustic AP-1200 Endstufe
Ductor am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  32 Beiträge
verstärker für magnat spundforce 1300
Black_Mamba_23 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  30 Beiträge
TSA 4-1300 Relais schalten nicht komplett frei
Felix0703 am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.085
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
