| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bauteiltoleranzen bei Volumen-Potis in Aktivboxen ... | |
Bauteiltoleranzen bei Volumen-Potis in Aktivboxen möglich?+A -A |
TomFly
erstellt: 11. Jul 2015, 13:31
Bauteiltoleranzen bei Volumen-Potis in Aktivboxen möglich? Hallo Ich habe eine neue RCF 310A MK III. Die Box läuft wunderbar, allerdings ist mir aufgefallen das dieses Volumenpoti nicht ganz linear arbeitet. Wenn man aufdreht gehts bis 14 uhr recht linear und dann steigt die Lautstärke-Kurve beim weiterdrehen plötzlich viel mehr an als im Anfangsbereich bis 14 uhr. Wenn man voll aufdreht ist auch hörbar volle Power bis zum "Limit"-LED möglich. Das Poti ist auch nicht gerastert wie in der alten MK I Version. Diese hatte ich auch mal und da war der Regelweg mehr Linar von Anfang bis Ende. Könnte es sich bei der MK III denn um eine Bauteiltoleranz handeln, oder kommt das vom dem Class-D Amp-Modul? Vielleicht das dort die Ansteuerung für das Poti anderst ausgelegt ist? bye Tomfly |
scauter2008
erstellt: 11. Jul 2015, 14:28
Von Bauteiltoleranzen kommt so was normal nicht. Finde das verhalten recht normal, da es nur ein Spannungsteiler ist der vor dem ersten OP sitzt. Wen du eine Große Spannung hast kannst du schön regeln. Bei kleinen Spannung macht es schon Sinn das es dran ab 14Uhr etwas lauter wird. Bei kleinen Signal würde es sich dann genau so wie bis 14Uhr verhalten. Man will das ja auch mit kleinen Spannungen ausfahren können. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 11. Jul 2015, 14:39
*xD*
erstellt: 15. Jul 2015, 14:39
Hi Wird ziemlich sicher ein logarithmisches Poti sein, allerdings mit dem falschen Widerstand (zu groß). Das Problem haben aber viele Geräte dass das was du da regelst nix mit dem zu tun hat was auf der Skala aufgedruckt ist. (Auch hochpreisige Geräte...). |
bierman
erstellt: 16. Jul 2015, 13:33
Vermutlich ist der Bereich ab 2 Uhr eher für direkt angeschlossene Mikrofone gedacht? Im Zweifel mal die Bedienungsanleitung konsultieren ... |
TomFly
erstellt: 16. Jul 2015, 16:34
>>> ...so habe nun noch andere Boxen der gleichen Serie mal verglichen. Das mit dem Poti ist alles normal so wie es ist an meiner Box. >>> THEMA KANN GELÖSCHT WERDEN <<< bye Tomfly |
Aktivboxen anschließen 123sebastian am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung Aktivboxen SoundNewbi am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
Mischpult an Aktivboxen anschließen Skaiser89 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 7 Beiträge |
Mixer-Ausfall / Störung bei Aktivboxen TomFly am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
Aktivboxen mit MacBook Pro betreiben Werderfreund am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 13 Beiträge |
brauche kaufberatung für aktivboxen ! donlumpo am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 7 Beiträge |
Anschließen von NewTronic Aktivboxen Agripinensis am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 16 Beiträge |
Aktivboxen für Funkmikro und Musik kaese-klaus am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 24 Beiträge |
Hilfe!Starke Geräusche in meinen Aktivboxen willie1957 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 8 Beiträge |
Anschlussvarianten Aktivboxen, Mischpult, Verstärker, Subwoofer benne1983 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 27 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
