Anschließen von NewTronic Aktivboxen
Agripinensis
#1 erstellt: 06. Jun 2021, 21:52
ich habe diese zwei Boxen von meinem Vater bekommen. Allerdings bin ich mir Unschlüssig wie ich diese anzuschließen habe. Diese haben beide einen XLR input. Die Boxen haben einen verbauten Verstärker (ob dieser ausreicht?).
Natürlich kann ich einfach ein Kabel von Aux zu 2X XLR (jeweils Links - Rechts ) nehmen. Allerdings suche ich nach einem eleganteren System um es vor die Boxen zu schalten.
Zusätzlich würde ich gerne einen Subwoofer zusätzlich an das System binden. Mir ist mur nicht klar wie man diese zueinander verbindet bei Aktivboxen.
Eine Idee oder ehr ein Wunsch von mir wäre eine Kabellose Empfangsmöglickeit da mein PC an der anderen Seite des Raumes steht.
Hat wer Ideen, Möglichkeiten? .C22DCACC-81FD-439A-B96E-738AF4CD229CC22DCACC-81FD-439A-B96E-738AF4CD229C
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 17. Jun 2021, 08:49
Ich weiß nicht, was du mit "eleganter" meinst. Die "eleganteste" Lösung wäre sicher ein Vorverstärker mit XLR-Ausgängen. So etwas kostet aber, und nür für die "Eleganz" würde ich das nicht ausgeben wollen.
Der klanglich beste Weg ginge über eine aktive Frequenzweiche, zum Beispiel einen MiniDSP.
Etwas einfacher/günstiger wäre ein Subwoofer mit entsprechenden Ein- und Ausgängen oder notfalls auch einfach nur Y-Kabel.
Siehe auch https://av-wiki.de/subwoofer#anschluss (ist aber eher auf passive LS gemünzt).
Z. B. Bluetooth-Empfänger oder Chromecast Audio. Es gibt da aber hunderte Möglichkeiten.
[Beitrag von Dadof3 am 17. Jun 2021, 08:49 bearbeitet]
Agripinensis
#3 erstellt: 22. Jun 2021, 21:08
Erstmal Danke für die nette Antwort!
Was wäre denn die weniger elegante, aber dennoch effiziente Lösung?
Solch einen Mini DSP habe ich für knapp 100€ gefunden. Wie / wofür das funktionieren soll habe ich allerdings nicht so ganz verstanden
Was wäre denn ein Subwoofer mit „entsprechenden“ ein und ausgängen. Als ich nach einem Aktiv Subwoofer geschaut habe schien mir das nicht das richtige.
Cool wäre eine Lösung womit ich die Boxen mit einem Subwoofer zusammenschließen kann und dann z.B. via Chtomecast Audio das System nutzen kann
Ich habe ehrlichgesagt keine Vorstellung wie ich das machen kann.
Ich bedanke mich im Voraus für jede Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen .
13mart
#4 erstellt: 23. Jun 2021, 06:51
Bevor über eine Bassverstärkung nachgedacht wird,
sollten doch die Lautsprecher im nun neuen Raum
zeigen, was sie können. Vielleicht fehlt am Ende im
Bass gar nichts.
Gruß Mart
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 23. Jun 2021, 08:36
Da kann ich mich nur anschließen. Die sehen eigentlich nicht so aus, als ob sie unbedingt einen Subwoofer benötigen.
Wenn doch, können wir uns mit dem Thema immer noch beschäftigen. Aber erst mal ausprobieren. Welche Quellgeräte hast du denn? Du bräuchtest eines, bei dem du die Lautstärke einstellen kannst, sonst haut es dir die Ohren weg.
Apalone
#6 erstellt: 24. Jun 2021, 06:27
Vorverstärker mit zwei Ausgängen:
an einen kommen die Aktivboxen, an den zweiten der Subwoofer.
An die Eingänge beliebige Quellgeräte.
Agripinensis
#7 erstellt: 24. Jun 2021, 17:27
Bass gar nichts.
Gruß Mart
Sie haben im Wohnzimmer meines Vaters aufjedenfall sehr sehr wenig Bass gehabt.
Ich werde aber wie du sagst trotzdem erstmal schauen wie sie so klingen und einen Subwoofer als zweiten Schritt. Alles nach und nach...
Da ich sehr Basslastige Musik höre denke ich aber dass ein Upgrade im Bass sinnvoll ist.
@Apalone kannst du dort ein bestimmtes Modell mit guten Preis-Leistungs-Verhältnis empfehlen? Sin es aber nicht 3 Ausgänge da sie Boxen ja alleine (L/R) verkabelt sind? Ich habe leider auch keine Vorstellung welcher Anschluss für den hypothetischen Subwoofer da sein muss
Aktuell noch kein Quellgerät. Nur die Boxen welche ich z.B. per Bluetooth mit dem PC oder per Kabel mit anderen Geräten verbinden möchte.
Agripinensis
#8 erstellt: 27. Jun 2021, 14:15
Agripinensis
#9 erstellt: 04. Jul 2021, 20:51
Hilfe Jungs
Apalone
#10 erstellt: 05. Jul 2021, 06:07
Vorverstärker mit zwei Ausgängen oder "zwei Preouts" als suchwort.
Was hast du da bisher gefunden? Wenn du Modelle hast, kannst du ja hier fragen, ob die was taugen.
Grundig XV 7500, Rotel RC 970 BX, Burmester, Parasound PLD 1100, allen mir ad hoc ein (da sie u.a. in meinem Bestand sind).
Mit Google findet man bestimmt mehr...
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 05. Jul 2021, 07:00
Agripinensis (Beitrag #3) schrieb:
Erstmal Danke für die nette Antwort! Was wäre denn ein Subwoofer mit „entsprechenden“ ein und ausgängen.
Er muss halt Low-Level-Ausgänge haben. Zum Beispiel https://www.musicsto...S/art-REC0009511-000
Low-Level ist Cinch/RCA, Klinke, XLR.
Das ginge damit.
Ist aber nur ein Beispiel, ich kenne deine Anforderungen bzgl. Budget, Klang, Lautstärke, Optik usw. nicht.
Der Sinn des miniDSP ist, dass er die Satelliten von den tiefen Frequenzen befreien kann, die vom Subwoofer wiedergegeben werden. Das erlaubt für die Satelliten eine sauberere Wiedergabe und einen höheren Maximalpegel.
Agripinensis
#12 erstellt: 07. Jul 2021, 08:57
Das ginge damit.
Hallo Dadof3,
Der Subwoofer sieht gut aus. Ob ich ihn brauche ist ja noch nicht klar. Aber meines Erachtens schon.
Nun benötige ich ja einen Vorverstärker womit ich die zwei (Aktiv)-Boxen und einen (ggf.) Subwoofer miteinander verbinden kann. Hat solch ein Vorverstärker nicht die Funktion eines solchen "miniDSP" mit drin? Oder kann ich mit solch einen miniDSP den Vorverstärker umgehen? Wie ist es zu verstehen?
Danke Apalone für die Vorschläge. An solche kann ich auch zusätzlich den z.B. oben genannten Subwoofer anschließen?
Ich selber habe zwar gesucht aber nicht gefunden da ich mir eben nicht ganz bewusst bin welche Anforderungen der Vorverstärker braucht. eigentlich haben die Boxen ja einen eigenen Verstärker. Es geht ja nur darum alles miteinander zu verbinden.
Gibt es ein Modell was jemand von euch für wenig Geld empfehlen würde? (gutes Preis/Leistungs Verh)
Die von dir genannten werden auch gebraucht für m.E. noch stattliche Preise gehandelt.
Danke für euere Antworten.
LG
Dadof3
Moderator
#13 erstellt: 07. Jul 2021, 10:25
Brauchst du nicht unbedingt. Die Lautstärke kannst du ja über den Chromecast einstellen. Dann verbindest du den CC mit den Eingängen am Subwoofer und die Satelliten mit dessen Ausgang.
Es gibt welche - die sind dann aber teuer. In den meisten ist das nicht drin. Auch dann nicht, wenn sie einen Subwooferausgang haben.
Auch am miniDSP kann mit einer Fernbedienung die Lautstärke eingestellt werden. Du kannst m. W. sogar Quellen wechseln.
Du kannst ihn daher auch als Vorverstärker einsetzen.
Agripinensis
#14 erstellt: 07. Jul 2021, 21:20
Vielen Dank.
Was würdest du mir denn empfehlen zu machen? Den Sub als “Vorverstärker” verwendet und die Boxen da dran. Oder noch ein miniDSP dazu zu schalten. Wenn ja welches?
Übrigens haben die Boxen m.E. die Funktion eines miniDSP sozusagen verbaut. Die haben hinten einen Schalter womit der Bass rausgenommen wird.
LG
Agripinensis
#15 erstellt: 20. Okt 2022, 21:45
Hallo liebes Forum,
hier melde ich mich wieder unter dem Beitrag da ich nicht weiterkomme und jetzt gerne alles einrichten würde.
Die vorgeschlagenen Vorverstärker sind gut. Der Subwoofer auch. Die Vorverstärker haben allerdings keine XLR Ausgänge (ist XLR zu XLR nicht am sinnvollsten?) und beim Subwoofer ebenfalls nicht. + ist der Input auch über L & R und kein enzelner.
Ist ein USB Audio Inferface nicht auch eine Lösung?
Vielleicht hat jemand noch eine Idee
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 21. Okt 2022, 07:01
Hier hättest du eine Frequenzweiche mit XLR Ein- und Ausgängen:
https://www.thomann.de/de/ld_systems_x_223.htm
Dazu brauchst du dann aber wieder entsprechende Kabel auf XLR bzw. bei mehreren Quellen sogar ein Mischpult.
Fürs erste würde so ein Kabel reichen: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kmm.htm
Aktivboxen anschließen
123sebastian am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  7 Beiträge
Mischpult an Aktivboxen anschließen
Skaiser89 am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  7 Beiträge
Anschlussvarianten Aktivboxen, Mischpult, Verstärker, Subwoofer
benne1983 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  27 Beiträge
Verkabelung Aktivboxen
SoundNewbi am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  8 Beiträge
Aktivboxen für Funkmikro und Musik
kaese-klaus am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  24 Beiträge
brauche kaufberatung für aktivboxen !
donlumpo am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
Aktivboxen an HIFI-Receiver per Speakon! WIE?
abuhh am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  11 Beiträge
Aktivboxen mit MacBook Pro betreiben
Werderfreund am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  13 Beiträge
Mixer-Ausfall / Störung bei Aktivboxen
TomFly am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  5 Beiträge
Aktivboxen und Passivboxen mit Powermixer und Mischpult
salvio_ am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.224
