Img Stage Line MMX-830: Schaltet ein, doch es kommt kein Signal an
Mixer_24
#1 erstellt: 11. Jun 2015, 18:51
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand bei meinem dringenden Problem helfen kann.
Das Problemkind: Img Stage Line MMX- 830 Professional Sound Mixer (8 Kanäle).
Das Gerät schaltet zwar ein, ist sonst aber so gut wie tot! Auf keinem der 8 Kanäle kommt ein Signal an.
Auch von den Peak - Leuchten und den Levelmetern wird nichts angezeigt! ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Danke schonmal im Voraus!
KarstenL
#2 erstellt: 11. Jun 2015, 19:35
mE ein bisschen zu wenig Info.......
evtl schreibst Du mal (oder Bild) was Du wie angeschlossen hast?
oder hier nachschlagen?
http://monacor.dk/import/media/FLE/MMX830.pdf
[Beitrag von KarstenL am 11. Jun 2015, 19:36 bearbeitet]
Mixer_24
#3 erstellt: 11. Jun 2015, 20:10
Hallo Karsten,
Erstmal danke für den Link!
Ich habe alle Line - Eingänge mit einem HiFi CD Spieler (den ich neu gekauft habe) und alle Mic - Eingänge mit einem Mikro getestet. Als Verstärker habe ich meine HiFi Endstufe angeschlossen.
LG Jan
KarstenL
#4 erstellt: 11. Jun 2015, 22:30
Mixer_24 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo Karsten,
LG Jan
und auch überall die richtigen Ein- und Ausgänge ausgesucht und angewählt?
bekommt das Teil Strom?
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 12. Jun 2015, 00:17
Das ist ein ein typisches Problem des Netzteils (stimmt die Spannung? auch wirklich Gleichspannung? liefert genug Strom?) oder der Stabilisierung im Mixer.
Ansonsten: Gain offen? Fader offen? Mic/Line richtig geschaltet? Master offen? Endstufe auch an Mains und nicht Monitor?
[Beitrag von #Dosenfutter# am 12. Jun 2015, 00:20 bearbeitet]
Mixer_24
#6 erstellt: 12. Jun 2015, 04:53
Ich bin mir sicher ich habe die richtigen Ein- und Ausgänge ausgewählt (Bin in der Hinsicht kein Anfänger ;D).
Das Gerät bekommt Strom, die Levelmeter schlagen beim Einschaltel etwas aus, aber sonst kommt nichts.
Mixer_24
#7 erstellt: 12. Jun 2015, 05:00
Das Gerät hat ein fest verlötetes Stromkabel und es gibt auch keinen Schalter für 220V-110V, der falsch gestellt sein könnte.
Auch wenn Gain, alle Höhen, Mitten und Tiefen aufgedreht und der Fader vom Kanal und Master ganz oben sind, kommt kein Signal.
KarstenL
#8 erstellt: 12. Jun 2015, 07:41
ACHTUNG DUMME BEMERKUNG: evtl kaputt ?
Mixer_24
#9 erstellt: 12. Jun 2015, 12:42
Das liegt nahe. Falls es kaputt sein sollte… ne Ahnung woran es liegen könnte und was genau kaputt sein könnte?
LG Jan
#Dosenfutter#
#10 erstellt: 12. Jun 2015, 14:02
Nachdem kein einziger Kanal geht, wird's - wie schon geschrieben - das Netzteil sein.
Mixer_24
#11 erstellt: 12. Jun 2015, 14:51
Ich habe das Gerät nun aufgeschraubt…
Könnte es also am Trafo liegen?Img Stage Line MMX-830
#Dosenfutter#
#12 erstellt: 12. Jun 2015, 15:13
Ja, könnte es, ist aber nicht so wahrscheinlich, das liegt vermutlich an der Stabilisierung (wie schon mal geschrieben).
Mixer_24
#13 erstellt: 12. Jun 2015, 15:17
Und wo finde ich die in dem Mischpult? (ein Foto, wie es aussehen könnte, würde helfen )
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 12. Jun 2015, 15:39
Das ist der Platinenteil, der nach dem Trafo kommt. Wenn Du das nicht weißt, kannst Du das auch nicht selber reparieren. Und ehrlich, wenn ich das abgezwickte Netzkabel sehe, scheint Dir noch mehr zu fehlen als das nötige Werkzeug. Laß es lieber jemand anderen machen, bevor Du mehr zerstörst und es irreparabel wird.
scauter2008
#15 erstellt: 12. Jun 2015, 16:02
Wieder Sorgfältig anklemmen, und die Spannungen Messen (+-15V und was es sonst noch hat(
Ging das Mischpult vorher ?
Mixer_24
#16 erstellt: 12. Jun 2015, 16:07
Ich wollte es einen Fachmann machen lassen, der meinte jedoch es lohnt sich nicht einmal nachzuschauen, wo der Fehler liegt, da das Gerät schon ca. 20 Jahre alt ist! So gesehen ist der Mixer quasi Schrott und nun versuche ich mein Bestes es selbst zu reparieren… Und was sagt ein abgezwicktes Netzkabel bitte über die Fähigkeiten einer Person aus??
#Dosenfutter#
#17 erstellt: 12. Jun 2015, 16:29
Das sagt nichts über die Fähigkeiten aus. Das hast Du durch Deine Fragestellungen schon bewiesen. Das sagt etwas aus über Deine Herangehensweise. Holzhammer und Elektronik verträgt sich nunmal nicht.
Mixer_24
#18 erstellt: 12. Jun 2015, 17:07
Wenn du das sagst…
scauter2008
#19 erstellt: 12. Jun 2015, 17:11
Mach mal Bilder von den was nach dem Trafo kommt.
Mixer_24
#20 erstellt: 12. Jun 2015, 17:24
Img Stage LineImg Stage Line
scauter2008
#21 erstellt: 12. Jun 2015, 17:40
Ich sehe da jetzt keine Stabilisierung nur Regelung.
7815/7915?
Und der da neben ?
Miss doch mal die ganzen Spannungen gegen GND.
Da die Elkos noch gut sind müssten die Dioden noch in Ordnung sein,könnte man trotzdem mal Nachprüfen sollte eine Spannung fehlen.
[Beitrag von scauter2008 am 12. Jun 2015, 17:42 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#22 erstellt: 12. Jun 2015, 21:43
Die Regelung geht nicht ohne Stabilisierung. Deswegen wird beides zusammen der Einfachheit halber Stabilisierung genannt.
7815/7915?
Wahrscheinlich. Oder 7812/7912.
DB
#23 erstellt: 13. Jun 2015, 06:52
DB
scauter2008
#24 erstellt: 13. Jun 2015, 14:18
Eine Stabilisierung wäre z.b ein Z-Diode.
Der Spannungsregler Regelt.
#Dosenfutter#
#25 erstellt: 13. Jun 2015, 16:50
Das ist Quark. Unterschiedlicher Eingang -> Z -> gleicher Ausgang. Genauso geregelt.
Dj_K-Men
#26 erstellt: 28. Jan 2016, 09:13
Ich schließe mich mal mit einer weiteren Frage an.
Einer der Fader ist so ziemlich UNGANGBAR. Benutze den Kanal auch wegen des Kaum funktionierenden Faders nicht.
Meine Frage, wisst ihr welche Fader verbaut sind ?
Oder evtl sogar schon wo es dafür ersatz gibt ?
lg Kevin
PS: Mixer funktioniert bei mir seit mehreren Jahren einwandfrei.
IMG Stage Line PA
EppiTech am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  29 Beiträge
img Stage line STA 160
Highscreen_01 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
IMG Stage Line TRITON-500
thedeadzone am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  14 Beiträge
IMG Stage Line STA Serie
Der_Köppi am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line
Jo5574 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  10 Beiträge
Stage Line IMG 162 linker Kanal defekt
Luio am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Meinung zur IMG Stage Line PAB-164
willi92 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  18 Beiträge
Stage Line Mischpult defekt?
Mumin am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  6 Beiträge
IMG Stage Line Sta 750 brückbar ?
audiojunkie36 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
IMG Stage Line 500 brummt was tun
Spete am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
