Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line
Jo5574
#1 erstellt: 08. Apr 2012, 11:02
moin,
auf der Seite "www.sound-systems24.de", habe ich mir Mehrkanalverstärker angeschaut. Was mit aufgefallen ist, dass
der IMG Stage Line STA-1503 CLUB und
der IMG Stage Line STA-1603 CLUB fast bzw. identisch sind.
Was mir allerdings sehr fragwürdig vorkommt.
Kennt hier jemand die Unterschiede und könnte mir sie nennen?
http://www.sound-sys...ne-STA-1503CLUB.html
http://www.sound-sys...ne-STA-1603CLUB.html
[Beitrag von Jo5574 am 08. Apr 2012, 13:00 bearbeitet]
Bummi18
#2 erstellt: 08. Apr 2012, 16:58
hohe ausgangsleistung und 2 x 200 w an 8 ohm
wofür ist sie gedacht, was soll sie antreiben?
alternativ gibts noch die TSA 4/700 beim T......
scauter2008
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 17:08
3 Kanal für passive 2.1
schau doch mal bei img selber was da steht
Jo5574
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 10:57
http://www.sound-sys...ine-CLUB-System.html
bei monacor aufer seite stehen komischerweise auch die selben daten für beide verstärker
CeJotEs
#5 erstellt: 13. Apr 2012, 08:58
da hab ich mir als Monacor-Händler sogar die Teile genauer anschauen müssen
Die Leistungsdaten sind absolut identisch.
Im Bereich Klirrfaktor, der Übersprechdämpfung und vor allem der Kanaltrennung gibt es Unterschiede.
Der eigentliche Unterschied liegt aber darin dass nur der 1503 für alle 3 Channels getrennte Inserts hat (um z.Bsp. Effekte einzuschleifen)
Der 1603 hat hat dies garnicht, dafür einen zusätzlichen Crossover-Frequenzregler für den Sub den der 1503 nicht hat.
Der 1503 lässt sich übrigends durch Entfernung einer Brücke auch als 3-Kanal-Fullrange-Amp einsetzen.
Bei Fragen - nochmal melden
Jo5574
#6 erstellt: 13. Apr 2012, 21:26
dankeschön für die antworten erstmal
eine frage habe ich allerdings noch...
die zwei frequenzregler für die top cutten also das signal
zwischen sub und top.
sagen wir so: den unteren bereich bis zur trennung spielt der sub ab, den rest bis nach oben übernimmt dann das top.
hab ich das so richtig verstanden ?
CeJotEs
#7 erstellt: 15. Apr 2012, 17:34
So funktionieren Crossovers im Normalfall - und in diesem speziellen Fall auch
Die Notwendigkeit links und rechts getrennt zur Regeln erschließt sich mir allerdings nicht - so ein Anwendungsfall ist mir seit über 20 Jahren noch nicht vorgekommen
[Beitrag von CeJotEs am 15. Apr 2012, 17:36 bearbeitet]
Jo5574
#8 erstellt: 15. Apr 2012, 19:36
ich habe gelesen dass die impendanz des subwoofers umstellbar ist. wie sollte diese denn einstellen wenn man das system mit 2 tops und 2 subs betreibt ?
an 8 ohm werden 550 watt vom verstärker abgegeben
der sub leistet 600 watt. kann also nicht ganz ausgelastet werden. kann man durch die umstellung auf 4 oder 2 ohm die leistung der subs voll ausnutzen ?
Bummi18
#9 erstellt: 16. Apr 2012, 03:23
wäre mir neu das man an einem sub die impendanz umschalten kannst , max. wenn du an einen kanal 2 drann hängst hast du die halbe imp. = 4 ohm.
die 550 w reichen für deine subs , selbst wenn du 800 draufgibts wirds nicht hörbar lauter , musst nur aufpassen das dein amp nicht clippt und dann ist alles schick.
scauter2008
#10 erstellt: 16. Apr 2012, 16:39
RUI
die Endstufe gibt eine Spannung aus
der widerstand bestimmt den Strom und somit die Leistung
ein sub hat keine Watt
IMG Stage Line PA
EppiTech am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  29 Beiträge
The T amp oder IMG Stage Line ?
dieter81 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  14 Beiträge
IMG Stage Line STA Serie
Der_Köppi am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
img Stage line STA 160
Highscreen_01 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
IMG Stage Line TRITON-500
thedeadzone am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  14 Beiträge
IMG Stage Line PAB 212SW defekter Hochtöner
Einsvierundneunzig am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  4 Beiträge
PA Anschaffung SETUP, monacor img 1503 / img Stage Line MEGA-118SUB sat: 4x IMG CLUB-1TOP
davone am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  6 Beiträge
IMG Stage Line STA 700 abzugeben!
am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  3 Beiträge
Img Stage Line TRITON-500 gut?
HappyLiquid am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  15 Beiträge
Kleine IMG Stage Line Endstufen - FRAGEN, Erfahrungen?
Harrycane am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  13 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
