Meinung zur IMG Stage Line PAB-164
willi92
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 14:19
Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren, was ihr von den oben genannten Lautsprechern halted.
Da ja die Triton-500 hier sehr gerne empfohlen wird und ich zufällig endeckt habe, dass es die Tops von diesem System auch einzeln erhältlich gibt, müssten diese ihr Geld doch wert sein b.z.w. für den Preis von 93 Euro?
http://www.sound-sys...PA-Lautsprecher.html
Würde es sich lohnen diese Lautsprecher für den Partykeller als Tops zu nutzen und später eins, zwei Subs drunter.
Der Klang sollte doch ganz gut sein ?, da sie ja sehr gerne als Komplettsystem ( Triton-500) hier angeboten werden und der Klang als sehr angenehm beschrieben wird.
Mfg Willi
[Beitrag von willi92 am 06. Mai 2010, 15:07 bearbeitet]
Jomi94
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 19:15
hi
also ich finde die 93 euro sind schon berechtigt. IMG stageline baut gute sachen und für 93 euro 100 watt rms das passt. der schalldruck bei einem watt ist auch ok.
zum klang kann ich jetzt leider nichts sagen aber die angaben im verhältnis zum preis erscheinen mir mal realistisch. nicht so wie beim mc cryppel oder ähnlichem.
[Beitrag von Jomi94 am 11. Mai 2010, 19:17 bearbeitet]
kst_pa&licht
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 19:25
Ich habe die Tops alleine noch nicht gehört, aber generell als Topteile zu nem Bass X würde ich sie nicht empfehlen.
Die Abstimmung der Speaker ist, kann ich mir gut vorstellen, auf den Sub des Triton Systems angestimmt.
Was die Bestückung und Verarbeitung angeht ist IMG aber recht solide
willi92
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 19:49
nabend,
danke erstmal für die Antworten!
also kann man doch trotzdem die Lautsprecher, wenn man dann eine Aktive Weiche nimmt und den Subwoofer auf den Pegel einstellt, gut als Top nutzen?
Mfg Willi
Jomi94
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 19:51
natürlich. ich finde die lautsprecher sind eh nicht so wirklich in den fullrange bereich einzuordnen sondern eher in den topbereich. aber auch ohne sub tun sies denke ich .
willi92
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 20:06
ich denke Fullrange wirds wirklich knapp, denn 75Hz sind ja nicht all zu tief, oder reichen die noch locker, um bei niedrigen Lautstärken gut damit Music hören zu können?
Mfg Willi
[Beitrag von willi92 am 12. Mai 2010, 14:00 bearbeitet]
Dadl
#7 erstellt: 13. Mai 2010, 18:01
bei sehr niedrigen laustärken und dann mitm eq auch wirklich nur den bereich unter 75hz anheben... dann ja...
aber niemals auf ner party machen... wahrscheinlich hätteste danach boxensalad
grüße djdadl
willi92
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 18:35
ok alles klar, wahrscheinlich wird dann sowieso ein Subwoofer dazu kommen..
appropo Subwoofer, welchen Subwooferbausatz bis 150 Euro könnt ihr empfehlen, wenn es für den Partykeller reichen sollte, der etwa 25m² groß ist. Musik ist hauptsächlich Rock und Party Musik.
Habe da diesen Bausatz von K+T im Auge, was halted ihr davon?, der Wirkungsgrad is ja schon enorm und für den Keller reicht es doch bestimmt?
http://www.lautsprec.../hifi/mivoc_horn.htm
Müsst nach ganz unten Skrollen!
[Beitrag von willi92 am 13. Mai 2010, 18:37 bearbeitet]
Dadl
#9 erstellt: 13. Mai 2010, 18:39
hab die preise nicht im kopf aber lbb-115 oder der doppel 10" von jobsti..??
und der link funktioniert nicht
grüße djdadl
willi92
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 18:51
mhh bei mir funktioniert der Link
vielleicht jeze auch bei dir?
ja also der lbb-115 sieht nit schlecht aus und liegt auch in der Preisklasse und wie sähe es denn mit dem LBH-112 aus? zwei Stück davon würden wohl den Preislichen Rahmen sprengen, jedoch könnte ich mir später den zweiten dazu bauen.
TopTom***
#11 erstellt: 13. Mai 2010, 19:33
Ich würde dir empfehlen, gleich den Sub vom Triton dazu nehmen. Es macht wenig Sinn die auf den einen Subwoofer abgestimmten Topteile mit einem anderen Subwoofer laufen zu lassen. Selbst mit aktiver Weiche und exakter Einstellung wirds schlechter klingen. Und wenn du dir schon sicher bist, dass du einen eSbuwoofer brauchst, dann kauf auch das kompeltte System. Der "kleine" Aktiv Subwoofer dürfte auch schon reichen vom Pegel, darf man nicht unterschätzen. Wenn nicht, kannst dir ja event. noch einen 2ten Sub mal dazu kaufen... Vllt gibts in der Bucht einen günstig.
Viele Grüße
willi92
#12 erstellt: 13. Mai 2010, 20:03
@Thomas der PA-Freak: da hast du natürlich recht, nur is die Sache, das ich noch Schüler bin und nicht immer genug Geld zur Verfügung habe, um gleich über 500 euro für die komplette Triton auszugeben. Deswegen hatte ich mir gedacht es Stück für Stück aufzubauen. Außerdem habe ich Spaß daran selber etwas zu bauen, vielleicht würde sich es dann lohnen gleich die ULB-10 von Jobsti zu bauen? Denn dann habe ich komplett Selbstbau, habe nicht das Problem das der Lautsprecher auf einen bestimmten Subwoofer abgestimmt ist, wie bei der PAB-164 und ich hätte einen 10" Tiefmitteltöner damit ich erstmal ohne Subwoofer Music hören kann, nur weiss ich nicht ob die ULB-10 besser ist als die PAB-164 vom Klang und der Lautstärke her. Ich kann mir vorstellen, dass die PAB-164 aufjedenfall bei der Lautstärke punkten wird... aber ich habe sie ja beide noch nicht gehört, weshalb ich nicht recht weiss welche nun besser sein sollte.
TopTom***
#13 erstellt: 13. Mai 2010, 20:35
Da bist du ganz genau der gleiche Fall wie ich
Ich bin auch erst 16 und noch Schüler.
In meine PA, bestehend aus 2 Tops, 2 Subs, 2 Endstufen udn einer Weiche hab ich alles Geld was ich hatte reingesteckt.
Zu deinem Anliegen: Ich weis, wie schwierig es ist, als Schüler 500 Euro aufzutreiben. Mit Stativen und Mixer wird sich es wahrscheinlich auf 700 euro belaufen. Dennoch würde ich dir empfehlen, das System nur komplett zu kaufen. Es macht einfach keinen Sinn. Später würdest du es bereuen (wie ich jetzt schon). Wenn ich das ganze Geld, welches ich in meine PA gesteckt habe, gespart hätte, könnte ich mir jetzt zielstrebig eine aktive Bose PA oder ähnliches kaufen.
(außerdem ist jedes Gerät anderer Marke und "zusammengewürfelt" trotzdem guter Sound aber für den Preis...) weist ja was ich meine
Also entweder würde ich in deinem Fall so viel Geld sparen, bis ich mir die Triton kaufen könnte und würde bis dato noch mit einer anderen "Notlösung" arbeiten. Oder du baust dir eine 2.1 aktiv PA von jobsti. Die System sollen eine perfekte Preis/Leistung haben^^
Aber zu den Tops würde ich keinen anderen Subwoofer stellen; nur was abgestimmt ist (das ist nämlich auch bei mir das Problem... mit Trennfrequenz ist es nicht getan...)
Viele Grüße
willi92
#14 erstellt: 13. Mai 2010, 21:16
Dann bin ich ja wenigstens nicht alleine .
Wären da dieses Jahr nicht schon Führerschein und Moped dazu gekommen, dann hätte ich dies Geld alles in eine Pa gesetzt, hatte vor mir die LMT-101 von Jobsti zu bauen, nun ist das Geld weg und muss doch schauen, was man für wenig Geld bekommt...
Ich denke, ich werde mir das alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen, vielleicht ist es ja wirklich die beste Lösung, so lange zu warten, bis das Geld wieder reicht.
Das was mich nur immer abhält so ein fertiges 2.1 Aktiv Teil zu kaufen, ist das man schlecht erweitern kann, denn das was mir viel Freude in diesem Gebiet bereited ist halt das "selber machen" bzw mit der Technik umzugehen und nicht einfach ein MP3-Player reinstecken und los gehts, das macht doch kein Spaß.
TopTom***
#15 erstellt: 14. Mai 2010, 11:40
Ja da hast du gewissermaßen schon recht.
Mir macht auch das richtige "Rumschrauben und Tüfteln" mehr Freude wie eine PA nur zu bedienen. Aber mit der passiv Lösung zahlst du im Endeffekt nur drauf. Bis man die einzelnen Geräte zusammengekauft hat... Ist das Konto um ein wesentliches kleiner
Wenn man schon mit Passiv (Topteile, Endstufe) angefangen hat, muss man tief in die Tasche greifen und die Anlage zu erweitern. Zudem hat man dann in der Regel Geräte von verschiedenen Herstellern und die passen auch nicht wirklich zusammen. Ich habe gebraucht gekauft und leider "unvorteilhaft". Meine Bassendstufe hat einen nicht abschaltbaren Lowcut bei 50 Hz, Topteilendstufe hat zu wenig Leistung und die Bässe bringen auch nicht den Druck...
Also entweder eine passive Komplett-anlage, eine Anlage von Jobsti gewissenhaft bauen oder ein gutes aktives 2.1 System.
(mach nicht den Fehler wie ich... ich hab jetzt viele Geräte da, die nicht hunderprozent aufeinander abgestimmt sind und der Neupreis beläuft sich auf - kann ich gar nicht laut sagen - 4000 Euro...
Die Anlage könnte man mit einer 1500 Euro Thomann verblasen...)
Naja.. so viel dazu^^
Wenn dir das aktiv System mal nicht mehr ausreicht kannst ja dann verkaufen...
(ist zwar off-topic aber meine Anlage taugt jetzt schon auch, so ists nicht. Die Bässe pumpen schon ordentlich und die Tops sind auch mehr als laut aber das alles halt in 35qm Wäre mal echt gespannt, wie sich das in ner Halle verhält..)
Viele Grüße dann mal und viel Erfolg bei deiner Entscheidung^^
blackfield
#16 erstellt: 14. Mai 2010, 13:29
Kannst mal ein paar Bilder davon reinstellen? Hab grad meine neugierige Phase^^
Dadl
#17 erstellt: 14. Mai 2010, 13:36
würde mich auch interessieren...
hab mir schließlich auch mit 16 meine PA gekauft und bis heute stetig erweitert...
damals auf einen schlag 3,7k ausgegeben und bis jetzt nochmal grob 2,5k nachgeschoben...
anlage steht ja auf meinem profil...
grüße djdadl
TopTom***
#18 erstellt: 14. Mai 2010, 15:15
http://s7.directupload.net/file/d/2159/hgva2mm3_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/2159/fsvs6b2s_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/2159/4mzsjxsu_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2159/imp7fxfh_jpg.htm
Hier mal ein paar Bilder... Taugt schon aber für das ganze Zeug hätte ich auch was anderes bekommen
Logitech Z-2300 = 150 Euro
" Z-5500 = 300 Euro
XO-210 = 90 Euro
Reloop RPA 700 = 250 Euro
QSC ISA 800 Ti = 1300 Euro
2x Red Beat Audio BX 15 = je 400 Euro
2x Zeck Vector T3 = je 660 Euro
Universum Cd Wechsler
Kabel...
Eurolite Duoscan = 150 Euro
Vellemann Rockball = 40 Euro
andere kleinere Effekte...
joa der Preis summiert sich. Auch wenn ich die Geräte teils wesentlich günstiger bekommen habe, kommt ein beachtlicher Betrag zustande. Wenn denn das Geld jetzt endlich reichen würde, würd ich mir noch nen DJ Mixer kaufen und ich glaube ein EQ und Limiter wären auch von Nöten
Naja... so viel zur Zeit mal
Viele Grüße
[Beitrag von TopTom*** am 14. Mai 2010, 15:18 bearbeitet]
IMG Stage Line PAB 212SW defekter Hochtöner
Einsvierundneunzig am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  4 Beiträge
frage zu IMG Stage Line PAB-112MK2
Maggus:-) am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  4 Beiträge
IMG Stage Line PAB-115/SW
Fipz am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  3 Beiträge
IMG Stage Line PA
EppiTech am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  29 Beiträge
IMG Stage Line Triton 500 - Ersatzlautsprecher
bigpsycho am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  6 Beiträge
Aufarbeitung: Stage Line PAB-382P
Oehmi am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
IMG Stage line PAB-115/SW Hochtöner geht nicht
*Steine* am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
IMG Stage Line PAB 108MKII mit STA 160
dieter81 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
PAB-164/SW
xdefeix14 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  2 Beiträge
IMG Stage Line STA Serie
Der_Köppi am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.358
