HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Daub D500C defekt | |
Daub D500C defekt+A -A |
andeejark
22:58
erstellt: 16. Apr 2015, |
![]() ![]() ![]() Hallo ! Habe eine Daub D500C vor mir liegen: linker Kanal verzerrte > Fehler gefunden, aber bei beiden Kanälen habe Ich ein Netzbrummen, rechts deutlich stärker. Mag jetzt albern klingen, Ich habe die Seite daub-endstufen selbst auf der Seite des Entwicklers hochgeladen, Schaltpläne gezeichnet nur in der Fehlersuche habe Ich nicht die Erfahrungen. Für mich zählt der Spass an der Sache, aber Ich möchte auch dabei lernen Die Schaltpläne habe Ich auf der Daub Homepage als Flash Dateien, die man beliebig vergößern kann; als Bilddateien hier ist das nicht ganz so optimal, sorry Was mich stört: die Verzerrungen habe Ich nicht durch systematisches Suchen finden können, sondern durch Tauscherei von Bauteilen; irgendwann war es eine Diode und plötzlich waren die Verzerrungen weg Mit dem Oszilloskop konnte man nichts feststellen, 1 kHz eingespeist, Signal sah überall gut aus....wie sucht der Profi sowas ???? Jetzt habe Ich noch das Brummen. Netzteil habe Ich neue Brückengleichrichter, neue Elkos, hier dürfte das nicht herkommen. die Massepunkte habe Ich auch schon kontrolliert. Wie sucht man solchen Fehler systematisch ? |
scauter2008
23:10
Welche Frequenz und Spannung hat das brummen ? Besteht das brummen auch ohne angeschlossene quellen?. |
#Dosenfutter#
12:49
erstellt: 18. Apr 2015, |
Der Schaltplan ist nicht vollständig, man sieht die Eingänge, Netzteil und ggf. Groundlift nicht. |
andeejark
10:53
erstellt: 21. Apr 2015, |
das Brummen sieht aus wie ein Sägezahn, deshalb habe Ich auch erst auf die Gleichrichter getippt. Ich habe einen zweiten Endstufenblock bei dem genausoo ie rechte Seite lauter als die linke brummt. Somit schließe Ich die eigentlichen Endstufen aus. Der Schaltplan ist von mir selbst erstellt, die Verkableung habe ich anderweitig gezeichnet. Und sorry, Ich bin kein Profi. Die Spannungsversorgung besteht aus zwei Ringkerntrafos, zwei Gleichrichtern, 4 netzteilelkos, die mit geminsamer, zentrale Masse zusammen geschraubt sind. Plan stelle Ixch noch ein. Es sit trotzdem verrückt, an der Verkableung wurde nichts geändert, Elkos und Gleichrichter neu, zwei Endstufenblöcke den gleichen Fehler |
bierman
21:06
Ich würde dann mal den Eingang runterdrehen oder nach dem Poti auf Signal-Masse legen und mit dem Oszi den Signalweg abtasten - irgendwo muss der Sägezahn ja herkommen. Bei nem Hifi-Amp hatte ich ein ähnliches Verhalten mal wegen einer Diode irgendwo in der Treiberstufe, was ich mir damals nicht erklären konnte. Kenne die Daub-Kisten nur von außen, sehen grundsolide aus, dennoch wird irgendwann mal ein Elko, Widerstand oder Halbleiter das zeitliche segnen. Also wenn es nicht gerade um den ultimativen Erkenntnisgewinn geht spart man manchmal Zeit wenn man verdächtige Teile tauscht statt tagelangt erfolglos zu suchen. |
Fenderbender
17:41
erstellt: 22. Apr 2015, |
Was ist mit Elkos in der Vorstufe? Die können mit der Zeit auch austrocknen, das kann auch zu einem Brummen führen. Das sind meist kleine Elkos, daher ist es sinnvoll alle Elkos (und Kondensatoren,auch die können kaputt gehen, allerdings weniger durch Austrocknen) direkt zu tauschen wenn die Kiste eh auf ist. |
andeejark
19:38
erstellt: 26. Apr 2015, |
Ich habe den Endstufeneingang kurzgeschlossen, damit ist die Vorstufe ( auf separater Platine ) ausgeschlossen. |
Powermixer als reines Mischpult ? angryjack am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Stage Line IMG 162 linker Kanal defekt Luio am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
TA1050 linker Kanal leiser jenes am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 21 Beiträge |
Subwoofer ein Kanal defekt! mkimki77 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 7 Beiträge |
McGee Aktiv Frequenzweiche Fehlersuche dj-saibot am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 44 Beiträge |
hk lucas 1000 defekt MIWATECaudio am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 8 Beiträge |
dB Sub15 defekt crack am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 3 Beiträge |
Kanal an Endstufe defekt? Chris_Arndt am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
Camco LA801 Defekt Kreo am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 14 Beiträge |
Linker Kanal bei t.amp 1050 tod! bass-opfer am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.033
