| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » McGee Aktiv Frequenzweiche Fehlersuche | |
McGee Aktiv Frequenzweiche Fehlersuche+A -A |
dj-saibot
erstellt: 16. Jan 2011, 23:22
Hallo, habe von meinem Grosvater Eine Frequenzweiche der Marke McGee gefunden. Ich musste sie sofort austesten und stellte fest das von 6 Ausgänge low/mid/high stereo, das nur von dem rechten Kannal der mid ausgang Funktionirt. Dabei wollte ich sie gerne als 2 way stereo betreiben also low/mid high. Ich habe versucht mit einem durchlaufprüfer den fehler zu finden, aber bei jedem kanal kommt nach dem potie nichts mehr an die poties ansich funktioniren alle. Wenn ich etwas drauf Klopfe fuktionirt der rechte low kanal kurz.McGee Fet Active Crossover Stereo 2/3 Way FAC3WS ![]()
kst_pa&licht
erstellt: 16. Jan 2011, 23:26
Die Weiche ist was fürs Museum Ist noch gute Old School Ware Made in Germany aus den 80ern. McGee hat mal ganz gute Amps gebaut... Woher weißt du das die Potis gehen? Durchgemessen? Bevor du da ewig viel Zeit und Geld reinsteckst kannst du dir auch für 70-80 Euro ne Neue von JB-Systems kaufen. Wenn du es aus Prinzip repariert haben möchtest, dann kannst ja Mal zu nem HiFi Laden wandern. |
dj-saibot
erstellt: 16. Jan 2011, 23:35
Potis habe ich durchgemessen, und ich glaube in einem hifi laden drehen die mir sowiso ne neueu an |
scauter2008
erstellt: 17. Jan 2011, 00:40
mess mal die ops also die Betriebspannung und ob da ein Signal anliegt und rausgeht |
dj-saibot
erstellt: 17. Jan 2011, 13:39
scauter2008
erstellt: 17. Jan 2011, 16:56
musst das Datenblatt aus dem Internet suchen sind die kleinen schwarzen |
Lukas-jf-2928
erstellt: 17. Jan 2011, 20:04
dj-saibot
erstellt: 17. Jan 2011, 20:11
ich komme aus rlp rodenbach bei puderbach. vieleich kann ich sie dir auch zu schiken wenn das zu weit ist und was würde mich der aufwand kosten? |
dj-saibot
erstellt: 17. Jan 2011, 20:29
habe noch einen McGee Vmas Turbo save mit 2x500W bis vor kurzem in betrieb gehapt, habe ihn aber durch eine T.amp TA2400 Ausgetauscht |
Chabouk
erstellt: 18. Jan 2011, 07:49
kannst du löten? wenn der kanal läuft, wenn du kurz draufhaust/klopst, kann es eine schlechte lötstelle sein, oder eben mehrere... gerade bei geräten die vor zig jahren gelötet wurden, kommen schlechte/kalte löststellen sehr sehr häufig vor... |
Big_Määääc
erstellt: 18. Jan 2011, 10:27
drauf klopfen und dann gehts kurz ?!! dann hilft wohl nur das komplett neu durch-löten aber das kann man gut vorsichtig selber machen mit nem spitzen Lötkolben und etwas Flußmittel |
dj-saibot
erstellt: 18. Jan 2011, 13:24
Ja ich kann löten habe einen lötkolben und ich werde das mal austesten. |
scauter2008
erstellt: 18. Jan 2011, 13:32
zerlege Grad auch meine behringer hat auch irgendwo eine kaputte Lötstelle |
dj-saibot
erstellt: 18. Jan 2011, 22:06
Habe jetz alles nach gelötet und habe jezt zumindest wider stereo Mid , aber high und low gehen immer noch nicht . Laut durchlaufmessung von eingang bis ausgang LOW/MID/HIGH stereo Über all signal, aber sobalt ich die anlage anklemme halt nur beide MID Kanäle. |
scauter2008
erstellt: 18. Jan 2011, 22:15
wie hast du den Spannung gemessen ? mit normaler Musik ? |
dj-saibot
erstellt: 18. Jan 2011, 23:08
ich habe da so ein kombie messgerät vom baumarkt für 6€ kann A V- V~ kohm m und u was das bedeuten soll ka habe das mit dem durschlaufprüfer gemacht also der feil mit + drann |
scauter2008
erstellt: 18. Jan 2011, 23:11
nein du kannst doch nicht so messen wo hast du den + und - ran gehalten ? |
Big_Määääc
erstellt: 19. Jan 2011, 10:33
vll haben ja auch die OperationVerstärker nen Hau weg durch den Wackler (Spannungsspitzen) das müßten aber Standart Teile die man bestimmt günstig bei Reichelt, Conrad und solchen Elektronikhändlern bekommen müßte |
dj-saibot
erstellt: 19. Jan 2011, 16:28
+ habe ich an den eingang + rangehalten und den - an die ausgänge + halt durchlauf
was ist das und wo finde ich die auf der platine? und wie kann ich denn messen ob die kaputt sind? [Beitrag von dj-saibot am 19. Jan 2011, 16:30 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 19. Jan 2011, 16:36
das meinte ich schon seit Anfang das sind die schwarze kleinen in der Mitte einer pro Ausgang http://www.datasheet...ww2up4ctdxww12yy.pdfmiss mal die Spannung auf pin 4 und 8 gegen Masse (am chinch oder so) da sollten ~12-18v raus kommen [Beitrag von scauter2008 am 19. Jan 2011, 16:53 bearbeitet] |
dj-saibot
erstellt: 19. Jan 2011, 18:39
auf pin 8 habe ich bei ~31 - 32 ~V auf pin 4 NIX Gleichstrom Auf pin 8 und 4 bei allen 14 - 15 V sind das die richtigen meintest du wechsel oder gleich strom denn laut symbol meinst du wechselstrom [Beitrag von dj-saibot am 19. Jan 2011, 18:44 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 19. Jan 2011, 18:42
~ heißt ungefähr es muss gleich Strom kommen hast du an pin 4 und 8 gemessen oder pin 4 oder 8 gegen Masse ? |
dj-saibot
erstellt: 19. Jan 2011, 18:45
pin 4 und 8 gegen masse |
scauter2008
erstellt: 19. Jan 2011, 18:53
da sollten eigentlich um die 15v raus kommen was kommt raus den du pin 4 und 8 misst ? hast du die Spannung an allen 8 gemessen ? |
dj-saibot
#25
erstellt: 19. Jan 2011, 18:55
ich habe alle ach gemessen soll ich pin 4 gegen pin 8 messen oder ich meinte die sind das die richtigen |
Chabouk
#26
erstellt: 19. Jan 2011, 19:00
alle pins gegen mass. am besten das schwarze messkabel immer an masse(Chinch Buchsen ausse, oder so) halten, und dann alle anderen Pins messen. pin 1 ist mit der einbuchtung nach rechts - oben... |
scauter2008
#27
erstellt: 19. Jan 2011, 19:25
ja genau du tauscht einfach mal die wo gehen also mid also den von low und high in den mid rein stecken kommt Musik gehen die ops |
dj-saibot
#28
erstellt: 19. Jan 2011, 19:50
![]() bei allen ops pin1 0 pin2 0 pin3 0 pin4 15,1V pin5 0 pin6 0 pin7 0 pin8 14,8V alle ops getauscht und gehen alle auf mid kanal aber sonst nirgends [Beitrag von dj-saibot am 19. Jan 2011, 19:59 bearbeitet] |
scauter2008
#29
erstellt: 19. Jan 2011, 20:18
du sollst die ops durchgehen also die 2 raus und 1 und 3 durchprobieren also alle mal durch wechseln |
dj-saibot
#30
erstellt: 19. Jan 2011, 21:23
habe ich ja gemacht und die mid und high ops sind 4 und 8 laut leiter bahn 2 und 6 low |
scauter2008
#31
erstellt: 19. Jan 2011, 21:26
ja und die tust jetzt in den mid rein also die von mid raus und die anderen rein und Musik drüber wen jetzt Musik vom mid kommt sind die ops in Ordnung [Beitrag von scauter2008 am 19. Jan 2011, 21:28 bearbeitet] |
dj-saibot
#32
erstellt: 19. Jan 2011, 21:43
das habe ich schon vor 3 beiträgen gemacht und musik kommt mit jedem ops auf den mid kanal nach tausch |
scauter2008
#33
erstellt: 19. Jan 2011, 21:57
dann sind es nicht die ops messen ob ein Signal anliegt an ops 123 567 pol 1 oder 7 gegen Masse (am besten mit normaler Musik) |
dj-saibot
#34
erstellt: 20. Jan 2011, 20:37
bei ops 1 und 5 pol 7 0,50 V langsam sinkend bis auf 0 v wenn eingeschaltet alle ops an pol 1 und 7 0 v |
dj-saibot
#35
erstellt: 20. Jan 2011, 20:51
scauter2008
#36
erstellt: 20. Jan 2011, 21:22
du solts mit einen Signal also Musik messen ob auch ein Signal am op anliegt also Musik drauf mesgerät auf AC und an pin 7 oder 1 gegen Masse ist das Bauteil am Trafo ? wird ein Kondensator sein macht nichts wen der kaputt ist mach noch mal ein Bild von links also Trafo und Netzteilplatine |
dj-saibot
#37
erstellt: 20. Jan 2011, 22:01
bei op 1 und 5 pol 7 0,50 V langsam sinkend bis auf 0 v bei pin 1 nix bei allen anderen op ist nix ![]()
ja ist es ![]() ![]() [Beitrag von dj-saibot am 20. Jan 2011, 22:07 bearbeitet] |
scauter2008
#38
erstellt: 20. Jan 2011, 22:21
pin 1 und 7 gegen Masse muss was raus kommen du musst schon mit Signal also Musik messen zumindest beim mid da ja da auch Musik raus kommt |
dj-saibot
#39
erstellt: 20. Jan 2011, 23:07
ich habe das michpult so weit aufgedreht das die peak led an geht und da kommt nur auf op 1 und 5 pin 7 signal und sonst nirgends |
scauter2008
#40
erstellt: 20. Jan 2011, 23:53
am mind Ausgang misst du was ? |
dj-saibot
#41
erstellt: 04. Mrz 2011, 23:20
da ist nu ganz kurz am anfang was drauf und dann nix mehr 500mv in 10 sec auf 0mv [Beitrag von dj-saibot am 04. Mrz 2011, 23:21 bearbeitet] |
dj-saibot
#42
erstellt: 30. Aug 2011, 19:58
keiner nee idee |
McGee_Amper
#43
erstellt: 17. Apr 2014, 17:16
Ist das n FAC 3W? Habe sie in einem anderen thread von Ihnen gefunden leider konnte ich nicht lesen was dort genau auf der Frontplatte stand (es gibt verschiedene Varianten einmal mit und ohne steckfilter zur Frequenztrennung) steht die von Ihnen zum Verkauf? Ich habe bei mir im Wohnzimmer target falcon und Quasar turbo stehen die jeweils 2 E voice eliminator Hörner und Bell 3 Wege antreiben ich trenne momentan mit stage line mcx 200 bin allerdings etwas unzufrieden was die einstell Möglichkeiten angeht und ich suche schon seit langem nach genau diesem Gerät... Es sollte allerdings funktionieren Gruß Ein McGee verrückter |
Radiologe
#44
erstellt: 17. Apr 2014, 21:23
Hallo, Aufgrund deiner Beschreibung (klopfen und dann geht mal irgendwas kurz) vermute ich die Relais. Bitte tausche die Relais links in der nähe des Netzteils,dann sollte das Teil wieder gehen. Probeweise kannst Du auch die durchsichtigen Plastikhauben versuchen abzubekommen um die Relaiskontakte zu reinigen. Wenn man sich etwas auskennt kann man die Kontakte auch mal zur überprüfung mit ner Drahtbrücke aud der Unterseite der Platine brücken.Würde ich dir aufgrund fehlender Fertigkeiten aber nicht empfehlen. Gruß Markus Sorry,hatte übersehen wie alt der vorletzte Beitrag war [Beitrag von Radiologe am 17. Apr 2014, 21:26 bearbeitet] |
mcgee gandalf91 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 7 Beiträge |
Gute Aktiv Frequenzweiche? Thecookie17 am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 7 Beiträge |
Ersatz Vergleichbares McGee Endstufe SVriderk3 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 7 Beiträge |
technische Daten McGee Falcon-PA Mosfreak am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Technisches Datenblatt f. McGee Eagle Joker0138 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Aktive frequenzweiche in aktiv sub verbauen? energy771 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche "Clonen" Obi92 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche nötig? LowDeepBass12inch am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 65 Beiträge |
Frequenzweiche Chaggerle am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche? Naiye am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.256
