Rauschen bei Betrieb mit Equalizer
sucht
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 21:27
Hallo zusammen,
habe mir eine kleine PA-Anlage für meine Garage-Partys zusammengekauft.
Wegen Klangverbesserung habe noch einen gebrauchten Equalizer Technics SH-GE70 geholt.
Leider Rauscht es jetzt bei leise Musik relativ laut. Wenn ich lauter mache hört man das Rauschen nicht aber bei normale Zimmer-Lautstärker ist das schon störend. Und den Equalizer habe ich extra für besseren Klang bei niedriger Lautstärke geholt.
Ist das Rauschen mit dem Equalizer normal weil der schon älter ist? Kann man da was gegen machen, Entstörfilter oder so? Der Equalizer ist zwischen Mischpult und Endstufe geschaltet
Meine Anlage:
•Hollywood Mix-it DJ Media-Player Mixer
•Endstufe the t.amp TA600 MK-X
•Boxen 2x BELL CD-Serie ES-300 8Ohm 200W RMS
•Equlizer Technics SH-GE70
*xD*
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 21:31
Hi
Generell erhöht jedes Gerät in der Kette den Rauschpegel, ja. In deinem Fall würde ich aber eher schlicht und einfach auf eine schlechte Gainstruktur tippen.
Daher: Endstufe nicht voll aufdrehen, sondern nur so weit wie nötig. Mischpult und auch EQ mit ordentlicher Aussteuerung fahren. Dann ist das weg.
Vorrausgesetzt, du meinst wirklich ein Rauschen und kein Brummen (siehe bei Youtube wie das klingt).
sucht
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 21:50
Was meinst du mit "..mit ordentlicher Aussteuerung"?
*xD*
#4 erstellt: 08. Feb 2015, 22:30
Mit ausreichenden Pegeln arbeiten. Also gleich den Hollywood-Mixer ausreichend weit aufdrehen.
Wenn der Technics ein VU-Meter hat (vielleicht der "Fullrange"-Bargraph?), sollte der etwa bis 0 ausschlagen, in der Spitze darf es auch darüber sein.
Wenn du den EQ nicht ausreichend ausgesteuert kriegst, musst du am Mixer zuvor lauter machen.
Danach dann in die Endstufe und die nur so weit aufdrehen wie es für den nötigen Pegel sein muss.
Wenn die Endstufe in den Clip geht, darf auch der EQ ganz "oben" angekommen sein.
sucht
#5 erstellt: 09. Feb 2015, 08:20
Mir wurde gesagt das die Endstufe immer voll aufgedreht sein sollte.
Technics hat keinen VU-Meter
[Beitrag von sucht am 09. Feb 2015, 08:21 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 09. Feb 2015, 09:15
Wird so gemacht, ja, allerdings wenn dich das rauschen nervt hilft es halt lieber mehr Pegel vor der Endstufe zu geben und die Endstufe dafür zurückzudrehen. Solltest dann nur drauf achten, dass dir da wer nicht aus lust die Endstufe aufreist und evtl. in den Clip fährt.
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 09. Feb 2015, 10:10
Der Technics ist ein sehr guter EQ und rauscht tatsächlich sehr wenig, das S/N ratio ist mit 98dB außerordentlich gut. Den Pegel vor dem EQ hoch und den Gain am Amp niedrig zu halten funktioniert, ist aber ein Behandeln von den Symptomen, nicht der Ursache. Den EQ nach dem Pult und vor den Endstufen zu stöpseln ist grundsätzlich der falsche Weg, wenn man einen großen Dynamikbereich (leise/laut) bedienen muß, der EQ gehört ins Pult eingeschleift, vor dem Masterfader. Wenn das über Send/Return, Insert, Aux, Cue/Phone, Subgruppen Monitor oder sonstige Anschlüsse nicht geht, hast Du schlicht das falsche Pult und das wird mit jedem anderen EQ ganz genauso daneben gehen.
Zalerion
#8 erstellt: 09. Feb 2015, 14:56
An sich hat Dosenfutter schon Recht. Pegel möglichst lange hoch halten und erst kurz vor der Endstufe "runterfahren" ist der richtige Weg - was technisch gesehen auch mit den Reglern der Endstufe möglich ist. (Was im Prinzip auch das Gleiche ist, was xD gesagt hat).
Allerdings ist das zu Hause oft nicht möglich. Die verwendeten Mixer (oft eben DJ-Pulte der nicht allzu hohen Klasse) haben eben selten solche zusätzlichen Wege. Eigentlich korrekt (und so wirds auch auf größeren Sachen gemacht) ist das DJ-Pult nur ein Zuspieler, der eben vollen Pegel ausgiebt und dann kommt noch ein "normales" Mischpult, an dem man dann alles einschleifen kann und die Lautstärke regelt. Aber kaum jemand baut zu Haus ein zweites Mischpult auf....
Dazu kommt noch, dass der DJ-Mixer, der hier verwendet wird, insgesamt nicht so klasse ist.
ICH würde in diesem Fall wohl auch die Endstufen zurückdrehen und vorher eben laut aussteuern.
Andere Frage:
Wie sieht denn deine Einstellung am EQ aus (ich ahne Böses). Kann auch sein, dass der EQ einfach das Rauschen vom Hollywood verstärkt, sodass es unangenehm wird....
sucht
#9 erstellt: 12. Feb 2015, 19:46
Viele Dank für den Tipp, es funktioniert!
Jetzt ist mir was anderes an der Endstufe aufgefallen.
Und zwar wenn ein Kanal ganz leise oder ganz runter drehe hört sich der andere Lautsprecher viel dynamischer, hörbar uns spürbar mehr bass! Wenn links runter drehe dann hört sich rechts besser an und auch anders rum.
Ist das normal?
Zalerion
#10 erstellt: 12. Feb 2015, 19:54
Den Effekt habe ich zwar noch nicht selber erleben dürfen, aber ich tippe hier auf
"Netzteil am Limit".
Wenn ein Kanal runtergedreht wird, kann das Netzteil den anderen voll versorgen. Wenn beide aufgerissen sind, kommts an seine Grenzen.
(Vor allem handelt es sich hier um eine Budget Endstufe. Zwar in diesem Bereich eine gute, aber eben unterste Klasse. Wahrscheinlich ist das Netzteil nicht außreichend dimensioniert worden. Hat auch Sinn, denn Netzteile in dieser Leistungskategorie sind einfach teuer.)
sucht
#11 erstellt: 12. Feb 2015, 20:25
Habe eigentlich extra die TA600 und nicht die E800 weil die technisch besser sein sollte und jetzt sowas
bierman
#12 erstellt: 12. Feb 2015, 21:47
Tritt das bei voller Lautstärke auf oder auch darunter?
Könnte ein Masseproblem sein, vllt. kaputtes Kabel.
SporePlunder7
#13 erstellt: 12. Feb 2015, 22:10
@sucht: Hast du die Endstufe auch auf "Stereo" stehen...? Und nicht auf Bridge/Parallel!!
Mfg SporePlunder7
sucht
#14 erstellt: 13. Feb 2015, 09:01
Es ist nicht nur bei Volllast, egal wie laut.
sucht
#15 erstellt: 13. Feb 2015, 09:03
Mfg SporePlunder7
Da sagst du was, gucke ich heute wenn ich Zuhause bin nach!
Big_Määääc
#16 erstellt: 13. Feb 2015, 10:05
ein Speaker verpolt ?!?
Verpolung kann auch im Gainverlauf sein,
also irgend ein Gerät insich verpolt !
SporePlunder7
#17 erstellt: 13. Feb 2015, 10:26
Schau erstmal ob sie auf "Stereo" steht bevor du dir den Kopf zerbrichts
Mfg SporePlunder7
Big_Määääc
#18 erstellt: 13. Feb 2015, 12:54
solag man links/rechts die Lautstärke regeln kann,
wird die Stufe auch auf Stereo/Parallel laufen ?!
SporePlunder7
#19 erstellt: 13. Feb 2015, 13:26
Muss nicht zwingend sein
Er wird uns dann schon informieren ob es so war oder nicht oder ob wir weiter grübeln müssen
Mfg SporePlunder7
sucht
#20 erstellt: 13. Feb 2015, 19:22
Leute es ist mir sooo peinlich, es stand auf Bridge!
Danke für Hinweis
SporePlunder7
#21 erstellt: 13. Feb 2015, 20:38
Was hab ich gesagt
Dann ist ja alles geklärt 👍
Mfg SporePlunder7
sucht
#22 erstellt: 14. Feb 2015, 00:13
Habt ihr eigentlich die Preiserhöhung bei Thomann mitgekriegt? Die Endstufe Ta600 kostete letzte Woche noch 169,- und jetzt 198,-
#Dosenfutter#
#23 erstellt: 14. Feb 2015, 04:18
sucht (Beitrag #22) schrieb:
Habt ihr eigentlich die Preiserhöhung bei Thomann mitgekriegt? Die Endstufe Ta600 kostete letzte Woche noch 169,- und jetzt 198,- :?
Die Behringer DCX war auch auf 203 Euro im Dezember, ging dann auf 223 und dann auf 299 hoch! ..aber nicht nur beim Thomann sondern überall.
SporePlunder7
#24 erstellt: 14. Feb 2015, 09:54
Die kostet ja dann mehr wie die ta1050 vor der Preiserhöhung gekostet hat o.O
Ok die ta 1050 kostet jetzt auch 249€ :/
Mfg SporePlunder7
bierman
#25 erstellt: 14. Feb 2015, 17:59
Alle "t-Amp"-Endstufen sind rund 20% teurer geworden. Das ist schon fast dreist, als gäb es keine Konkurrenz.
#Dosenfutter#
#26 erstellt: 15. Feb 2015, 09:05
Die t.amps haben enorme Verkaufszahlen. Mich kotzt auch an, daß die teurer geworden sind. Aber: Selbst nach der Preiserhöhung sind die immer noch Amps mit einem top Preis-/Leistungsverhältnis und durchaus sehr konkurrenzfähig. Thomann ist aber nicht der einzige, bei dem die Preise hochgehen.
sucht
#27 erstellt: 15. Feb 2015, 22:04
Warum eigentlich?
#Dosenfutter#
#28 erstellt: 16. Feb 2015, 04:14
sucht (Beitrag #27) schrieb:
Warum eigentlich?
Wegen dem schwachen Euro.
equalizer
aleister am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  16 Beiträge
equalizer?
Elektro_tüftler am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
Powermixer +Equalizer
DIDDI1988 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  10 Beiträge
Rauschen
Nachtgrabb-Daniel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  37 Beiträge
Equalizer mit Lowcut einstellen?
subaru_justy am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
Equalizer gesucht
Tammelle am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  4 Beiträge
Boxen rauschen, Problem mit Mixer?
Abiqualabri am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  7 Beiträge
Equalizer einschleifen!
Grabbelmann am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
Software Equalizer
momastieref am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  9 Beiträge
rauschen bei aufnahme
plus_one am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  24 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
