eminence_kilomax_pro_15
Bondo87
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 21:42
Guten Abend,
Man nehme 4 stk
http://www.thomann.de/de/eminence_kilomax_pro_15.htm
baut 2 Subs mit jeweils 2 eminence_kilomax pro 15
Gehäusebauplan habe ich leider keinen. Die Frage ist auch was für ein Gehäuse muss bei den Dingern her?
Taugen die überhaupt was ?
Die Befeuerung der Subs muss ja auch bezahlbar sein und deshalb bleibt mir ja nur
2 stk
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4000.htm
gebrückt. Pro sub eine.
Was ist überhaupt vom brücken einer Endstufe zu halten? vor allem weil die tsa ja nur 12 kg wiegt.
Bringt sie die Leistung auch sauber oder muss ich mir bei 8 std Vollast darüber Gedanken machen das sie jeden Moment abraucht?
Was haltet Ihr von der Idee? Und hat jemand einen Bauplan ? Oder soll ich das Vorhaben lieber lassen?
scauter2008
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 21:52
Was habt ihr vor.
Disko, Live oder anderes ?
Im Freien oder in einen Raum ?
Welche Tops habt ihr ?
Habt ihr schon Subs und Controller/Aktivweiche ?
Was wollt ihr für Sub und Endstufe maximal ausgeben ?
Kilomax sind eher als Heizungen bekannt, für das Geld gibt es sicher besseres.
#Dosenfutter#
#3 erstellt: 28. Okt 2014, 00:51
Du gehst völlig falsch vor. Du kaufst ja auch nicht Schuhe und probierst danach, ob sie passen. Du solltest vorher wissen, was Du erreichen willst und erst danach Chassis kaufen. Die Kilomax haben darüber hinaus einen ganzen Sack voll Nachteile:
  • Gegenüber anderen Chassis haben die Kilomax eine ca. 20-25% kleinere Membranfläche durch die Zentrierspinne in der Mitte der Membran, die durch den Kühlkörper benötigt wird. Eminence unterschlägt das bei der Angabe vom Sd.
  • Die 2. Zentrierspinne bringt zusätzliche mechanische Verluste mit sich, eine Doppelzentrierung ist mit dem Hub noch nicht nötig und an der Stelle auch nicht sehr sinnvoll.
  • Reconing machen lassen ist teurer als bei anderen Chassis wegen mehr Arbeit, mehr Zeit.
  • Der Hub fällt nicht so außergewöhnlich groß aus, in der Regel wird der Hub im Bass vor der hohen Maximalleistung erreicht.
  • Andere Chassis mit 4" (100mm) Schwingspule haben sehr ähnliche Belastbarkeitsangaben, die haben zwar kein Kühlkörper vorne drauf, dafür aber eine Polkernbohrung.
  • Oberhalb vom Nutzbass kann man die hohe Belastbarkeit nutzen - die wird aber wegen der kleineren Membranfläche vom geringeren Pegel (andere Chassis haben in der Regel obenrum 2-5dB mehr) vollkommen aufgefressen.
Wie Scauter geschrieben hat, Heizgerät. Und gibt ganz sicher besseres für den Preis. Belastbarkeitsangaben sind KEIN Qualitätsmerkmal.
Achja, wer's nicht glaubt - hier kann man die 2. Zentrierspinne sehr gut sehen:
Recone-Kit Kilomax
[Beitrag von #Dosenfutter# am 28. Okt 2014, 00:52 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 28. Okt 2014, 02:36
weiterhin ist der rausgesuchte Amp generell NICHT dazu geeignet im Brückenbetrieb 4 Ohm Lasten zu treiben !
P@Freak
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 28. Okt 2014, 05:20
P@Freak (Beitrag #4) schrieb:
P@Freak
Er wollte ja 2 kaufen. Man kann auf Bridge verzichten und Parallel Mode benutzen (wenn die das kann, weiß das jetzt nicht auswendig) oder noch einfacher, je Kanal ein Chassis dranhängen.
Bondo87
#6 erstellt: 28. Okt 2014, 10:54
Oh danke das war auch schon alles was ich wissen wollte. Im Prinzip muss ich nicht neues haben, habe recht fähige Komponenten zu hause stehen. Habe halt die kilomax gestern aus Zufall gesehen und habe mir einfach nur eine Idee zusammengesponnen.
Stimmt die Endstufen machen keine 4 ohm gebrückt. Das habe ich übersehen.
Danke
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 28. Okt 2014, 11:10
Wenn du was neues willst, kann ich dir diesen 15" Sub gleicher Preisklasse empfehlen
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=9035
(achtung: nicht der lauteste; dafür tief und klingt geil)
hg_thiel
#8 erstellt: 28. Okt 2014, 11:25
Oder:
Jobsti (Beitrag #27) schrieb:
Neuer Günstiger Vertreter:
Mivoc SWA-15100 C8 im JL-Sub15N
(Gesamtverlauf)
Für's gleiche Geld ganz klar dem Kappa 15 LF vorzuziehen!
Getestet an Ram Audio S6004 bis Limit. Vorteil: Er klingt bissel fetter, vor allem aber wird er klanglich nicht so super dünn wie der Kappa 15 LF.
Da er sehr ähnlich, fast identisch spielt, kann man ihn in allen Bass-Konstrukten für den Kappa 15 LF einsetzen.
Subs
/newcomer/ am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  12 Beiträge
Was ist von günstigen 18" Subs zu halten?
rechtsstehtdertext am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  36 Beiträge
Passende Endstufe
steffen338 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  37 Beiträge
2 Mystery Subs mit t.amp E 800?
lebowski am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  26 Beiträge
Jemand schon Erfahrungen mit den TSA Endstufen von T-amp gemacht?
Lukas-jf-2928 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  71 Beiträge
the t.amp TSA 4-700 Richtig brücken für Doppelschwingspulen Subs
testt25 am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  14 Beiträge
Frage zu Kabeln für Mixer
amdnox am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  12 Beiträge
Aktivversionen Thomann-Subs
DT-Events am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  17 Beiträge
TA Vs. TSA
am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  38 Beiträge
Gehäuse für Eminence Kappa-15
jannas am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
