| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Kabeln für Mixer | |
Frage zu Kabeln für Mixer+A -A |
amdnox
erstellt: 20. Nov 2007, 07:38
Meine Frage ist nun Habe ich mich richtig informiert wenn ich nun denn Mixer: http://www.thomann.de/de/behringer_ub1002_eurorack.htmnehme, brauch ich nach meinen Recherschen zu folgende kabel: 1. http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm um denn ton vom pc einzuspeisen in denn Kanal 3/4 2. http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm um denn ton vom pc2 einzuspeisen in Kanal 5/6 3. http://www.thomann.de/de/the_sssnake_cck3.htmum denn ton vom CD Player einzuspeisen in Kanal tape in Eingang. Und nun zum Schluss http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3153_insertkabel.htmIn denn Main out und in die Endstufe. liege ich soweit richtig ? wenn nicht verbessert mich danke schon mal im Voraus |
punkrocks
erstellt: 20. Nov 2007, 07:50
Das Insertkabel am Ende ist falsch, sonst alles in Ordnung. Was hast du für eine Endstufe, PA oder Hifi? |
amdnox
erstellt: 20. Nov 2007, 13:54
PA die hatt 2 XLR fem. eingänge des des problem muss hald nach einem adapter von r/l xlr auf 1x kliken buchse und dann des kabel oder hast bessere idee |
punkrocks
erstellt: 20. Nov 2007, 14:01
Zwei hiervon: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htmEins für links eins für rechts, monoklinke auf xlr. |
amdnox
erstellt: 20. Nov 2007, 14:15
hm aber wenn des kabel wo ich vorschlag nehme und ein adapter von 2x xlr auf 1mal klike buchse das denn stereo klike da reinstekn kann xD ist biliker wiel ich auch min. 3oder 4 meter lang brauch |
punkrocks
erstellt: 20. Nov 2007, 14:37
du bräuchtest dann einen 2 mal xlr male auf einmal stereo-klinkenbuchse. Hast du da schon was gefunden, hab nämlich spontan bei Thomann nichts dergleichen gesehen. Die Variante, die ich dir vorgschlagen habe, ist auf jeden Fall die korrekte... Die Kabel gibts in verschiedensten Längen, und ich würde Adapter und sonstie Zwischenschalzungen in einer Signalkette immer so selten wie nötig/möglich nutzen... Wenn der preisliche Unterschied dann so groß ist, mach es auf deine Art, aber nimm auf jeden Fall den richtigen Adapter... kann mir nicht vorstellen, dass sich das preislich so viel gibt. Edit: Auch was die Fehlersuche an Kabeln angeht, wenn mal was kaputt ist, sind zwei xlr-klinke Kabel praktscher, weil du dann einfacher die Ursache findest, und im Notfall noch Mono weiterfahren kannst. [Beitrag von punkrocks am 20. Nov 2007, 14:39 bearbeitet] |
amdnox
erstellt: 20. Nov 2007, 17:57
hm also ich habe geguckt des kabel von dir in meinr länge ksotet 7€ pro stück und des mal 2 also 14€ und im gegensatz zu 3,7 € schohn enorm und so adapter hat mir mein nachbar gesacht gibd es er hat mehrere gibd ja zb. auch cinch auf klinke buchse also why woltes des net auch geben |
punkrocks
erstellt: 20. Nov 2007, 23:25
ich kenne keinen, der so einen Adapter braucht Und das Adapterkabel wird mit Sicherheit nochmal mindestens 7 Euro kosten. Guck mal ob es das gibt, ich habs nirgendwo gefunden. Das wären dann noch max. 4 Euro Unterschied, und dafür hättest du eine saubere Kette. Manchmal verstehe ich ganz ehrlich nicht, wie andere ihre Prioritäten setzen. Für mich wär das ganz klar, einmal richtig machen und gut ist. Aber wie gesagt, funktionieren tut deins auch, nur bezweifle ich, dass es viel billiger ist, und es ist einfach keine saubere Angelegenheit, es hat einen Grund, warum deine Endstufe zwei xlr- und keinen stereo-klinken Eingang hat ;-) btw: hat die Endstufe nicht vielleicht auch mono-klinken-Eingänge? Haben nänlich viele... |
amdnox
erstellt: 21. Nov 2007, 06:31
ok also die kabel die du mir vorgeschlsagen ahst sind zwar etwas teuere aber gut ich denkmal ich bestell mir die so wenn dann ton besser ist will ja im endefekt kein gruschlen oder leiseres ausgangssingnal ahben als sonst |
punkrocks
erstellt: 21. Nov 2007, 07:46
Also viel leiser wird das Signal deshalb nicht sein, aber ne Stereo-Klinkenbuchse kann schon mal schnell knacksen wenn jemand dagegen kommt, und wie gesagt, man möchte im Fehlerfall möglichst wenig Kabel zum überprüfen haben. Das ist schon die bessere Alternative. |
amdnox
erstellt: 21. Nov 2007, 15:19
ja das like beim dagenekommen kankt kenn ich aber im ideal fall soll ja alles angeschlossen sein und dann so bleiben also kommt man ent dagegen ich meinte eehr so ein dauernder sinus ton oder ähnliches brummen und so mist |
amdnox
erstellt: 21. Nov 2007, 16:54
ok also habe jetzt mal zusammen gestellt und kostet 90 € glatt also macht net so viel unterschied |
Frage zu XLR Kabeln qayyse am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 11 Beiträge |
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer Xychor am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
Frage Mixer Case bengun am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
mixer extrem898 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
Klein Mixer Basshorn am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 3 Beiträge |
mixer anschlüsse florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 12 Beiträge |
Proberaum Mixer 200db am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit Behringer Mixer ? HK1 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 26 Beiträge |
Frage zu Mixer/Mischpult als Vorverstärker horsthunter am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 6 Beiträge |
DJ-Mixer für Privatgebrauch thewebchecker am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.694
