| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » behringer fbq3102 ultragraph pro | |
behringer fbq3102 ultragraph pro+A -A |
Bummi18
erstellt: 12. Okt 2010, 17:13
Ich mal wieder... so ich wollte zwar passend zum dbx driverack einen dbx kaufen aber nach dem dem kauf der sw 18 pros ist nicht mehr so viel budget übrig geblieben. Ich habe zwar auch die eq s der dbx genommen aber beim mucke machen , bei live sachen ist so ein eq doch besser , ok behringer ist nicht grad das gelbe vom ei. Frage nun von mir : Ich habe viele eq einstellungen gesehen und gelesen und solche sachen wie badewanne usw. gibts so ne grobe richtung (z.b. sinuskurve nachstellen , badewanne , oder so was , bevor man fine tuning macht ? Kann man wirklich durch peakdetection der behringer die frequenzen die deutliche spitzen veruhrsachen rausnehmen.. in welchen bereich ist es sinnvoll zu bleiben +- 3 ,6, oder mehr db??? ein kleiner eq ist immer recht einfach aber hier sind sooo viele fader ist der tiefpassfilter abschaltbar: was heist das für nicht tontechniker?: durchstimmbare Hoch- und Tiefpassfilter in jedem Kanal entfernen unerwünschte Frequenzen wie Trittschall und Bandrauschen etc ?? gruß |
mix4munich
erstellt: 12. Okt 2010, 21:12
Der Fragestellung nach würdest Du mit einem EQ mehr kaputtmachen als korrigieren. Mein ernsthaft und gut gemeinter Rat: Spar dir den EQ komplett, bis Du weisst, (a) was man damit macht und (b) wie man das tut. Zur Erklärung von hochstimmbarem Hoch- und Tiefpassfilter (ab nun kurz HP und TP genannt): Ein HP unterdrückt die Signale unterhalb einer bestimmten Frequenz und lässt die darüber durch (er lässt sie passieren, daher der Name). Durchstimmbar bedeutet, dass die Frequenz verändert (durchgestimmt) werden kann. Mit dem TP ist es genau andersherum - die Signale, die unterhalb einer bestimmten (hier: unter einer durchstimmbaren) Frequenz liegen, dürfen passieren, die darüber werden gedämpft. Viele Grüße Jo |
scauter2008
erstellt: 12. Okt 2010, 22:15
http://images6.thomann.de/pics/prod/166747.pdf s5 der LOW CAT ist bei der Stellung 10hz aus das gleiche mit dem HIGH CUT bei 30khz warum willst du den den LOW CUT ausschalten |
Bummi18
erstellt: 13. Okt 2010, 02:29
moin , na weil der dbx danach dann in der signalkette kommt, gut man könnte den lowcut auf 35 hz setzen. Na ja die fragestellung war etwas unglücklich ausgewählt ,mir ging es eigentlich drumm das ich es nicht voll überziehe , hätte ja sein können das es so ne faustregel gibt nicht mehr wie z.b. 5 db die frequenz anheben , ;). es wird oft live gesungen in verschiedenen locations , und ab und zu mal ne kleine band , wäre schon schön das dann etwas genauer anpassen zu können bzw. spitzen rauszunehmen.Mir gings eigentlich um grundsätzliche sachen die man nicht machen sollte |
Behringer Ultragraph FBQ3102: X-Over Funktion kaputt? Xychor am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Schaltplan Potiwert BEHRINGER FBQ3102 mixer_2130 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 3 Beiträge |
Behringer Ultragraph Defekt ? deristes am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 9 Beiträge |
FBQ3102 auch als "Frequenzweiche" verwendbar? kerne am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 7 Beiträge |
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496 dabics am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
PRO MIXER Behringer DJX700 Heli1 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 19 Beiträge |
BEHRINGER B1220 EUROLIVE PRO Basshorn am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 9 Beiträge |
Testbericht BEHRINGER B1500D-PRO vbreit am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 62 Beiträge |
Behringer B1800X Pro JimboV am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro WunschBass am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
