| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Dynacord PAA 560 Endstufe: Lüfter temp.geregelt? L... | |
Dynacord PAA 560 Endstufe: Lüfter temp.geregelt? Läuft nicht an.+A -A |
TopTom***
erstellt: 12. Jun 2014, 07:54
Hallo zusammen, mir ist bei meiner PAA 560 aufgefallen, dass der Lüfter weder im Betrieb als auch beim Einschalten nicht läuft. Ist dieser temperaturgeregelt und schaltet sich erst bei größerer Belastung ein? Oder sollte er dauerhaft auf niedriger Stufe laufen? Von der Stufe wird nicht viel abverlangt und spielt einwandfrei. Durch den nicht laufenden Lüfter wird sie handwarm. Grüße
*xD*
erstellt: 15. Jun 2014, 12:28
Hi Dynacord verbaut schon recht lang temperaturgeregelte Systeme (ist ja auch deutsche Wertarbeit ).Ich würde das mal direkt bei Dynacord anfragen, die werden dir das am ehesten beantworten können. Alternativ machst du einfach einen Belastungstest, dazu recht es die Stufe ohne angeschlossene Lautsprecher voll auszusteuern bis die Limiter kommen und dann so einfach etwas laufen lassen, dann müsste sich die Kiste auch deutlich erwärmen. Falls der Lüfter aber defekt ist solltest du die Temperatur im Auge behalten für den Fall, dass keine Temperaturabschaltung integriert ist. |
bierman
erstellt: 18. Jun 2014, 14:06
Das stimmt so nicht, ohne angeschlossene Last wird eine übliche Transistor-Endstufe kaum warm. Nimm mal einen Zahnstocher, zieh den Netzstecker raus und probiere aus ob sich der Lüfter ohne großen Widerstand bewegen lässt. |
*xD*
erstellt: 19. Jun 2014, 14:53
Das "kaum" reicht im Normalfall, um nach kurzer Zeit die Lüfter zum Anlaufen zu bringen, auch ohne Last. hat die Praxis bisher bei allen durchgeführten Versuchen gezeigt (Dynacord PM 600, LD PA 800, QSC PLX). [Beitrag von *xD* am 19. Jun 2014, 14:54 bearbeitet] |
Wertzui01
erstellt: 21. Jun 2014, 19:32
Also der Lüfter hängt direkt an einer Trafospule ( 2 mal schwarze kabel) mit 220 V ~ anderslautent als im Schaltplan über zwei Lastwiderständen wovon ein über einen temeraturschalter hinzu geschaltet wird wegst drehzalerhöhung. Habe eine PAA 560 hier. mein Standort hier ist Straubing "Dynacord Stadt" Brödchengeber [Beitrag von Wertzui01 am 21. Jun 2014, 19:33 bearbeitet] |
Anleitung für Dynacord PAA 330 blackfield am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
LS Schaltung an Dynacord Endstufe m3lbu am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 13 Beiträge |
Dynacord L1600 Endstufe wird heiß Nicpoe am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 18 Beiträge |
Endstufe 400?, alte Dynacord Stefan089 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe QSC vs. Dynacord Bacheeee am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 9 Beiträge |
Dynacord S900: Poti defekt jaifraic am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 4 Beiträge |
DAP Endstufe Lüfter wechseln am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Dynacord L1600 Endstufe Stefan-Heim am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 11 Beiträge |
DYNACORD CL800 Endstufe Preis/Leistung Artschy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe moritz3742 am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
