HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mobile PA-Box Eigenbau bis 350€ inkl. Akku. | |
Mobile PA-Box Eigenbau bis 350€ inkl. Akku.+A -A |
KruemelmonsterXV
12:52
erstellt: 11. Jun 2014, |||||||
Ich würde mir gerne eine mobile PA-Box bauen, die ich mit in den Park nehmen kann. Das Gewicht sollte zu bewegen sein (so 40kg). Ich habe eine Aufstellung gemacht, leider habe ich nicht besonders viel Ahnung und wollte Fragen ob der Zusammenbau mit diesen Komponenten sinnvoll wäre.
Meine ausgewählten Boxen TT: ![]() MT: ![]() HT: ![]() Hat jemand Erfahrungen mit Eminence gemacht? Mein Freund hatte ne gute Boxe von denen und habe mich deswegen für sie entschieden. Fänds auch sehr nett von euch, wenn ihr mir gute Alternativen zeigen könntet. MfG Felix Danke im vorraus ![]() ![]() [Beitrag von KruemelmonsterXV am 11. Jun 2014, 15:22 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:18
Ohne jemals eine Box entwickelt zu haben wird das nichts. Nimm dich lieber einem bewährten Konzept an. ![]() Mach das Gehäuse etwas größer, trenne eine Kammer ab in welche die Technik verbaut wird. Du brauchst noch einen Akku, einen Verstärker und eine Spannungsanzeige. Lies dir dazu mal bitte folgenden Thread durch ![]() |
KruemelmonsterXV
14:05
Die Idee mit dem trennen der Bereiche ist gut, aber warum sollte ich das nicht schaffen? Habe mir die Links angeguckt. Das bewährte System habe ich mir schon des öfteren angeguckt, möchte aber lieber einen größeren Lautsprecher bauen, der auch größere Menschenmengen Beschallen kann. Für lange Strecken würde ich dann einen Bollerwagen etc. als Untersatz benutzen. Batterie, Verstärker und Anzeige sind schon klar! Danke für deine Hilfe. P.s. Ich habe schon ein paar Boxen zusammengebaut, jedoch noch nicht solch eine Große. [Beitrag von KruemelmonsterXV am 11. Jun 2014, 16:02 bearbeitet] |
Big_Määääc
14:22
Jobst Audio hat doch ne billige 15 zoll Partybox entwickelt, damit könnt was gehen. Aber 200 Leute Outdoor mit dem Budget ??? ![]() |
KruemelmonsterXV
14:32
Ein Freund von mir hatte eine bisschen kleinere Box gebaut und damit konnten wir locker 200 leute beschallen, die weit verstreut waren, deswegen bin ich überhaupt auf eminence lautsprecher gekommen! |
Reference_100_Mk_II
15:06
Das alles schließt für mich auf wenig bis keine Vorkenntnisse. Jedoch meine ich das nicht böse, im Gegenteil. Ich meine eher, dass du, bevor du irgendwas ungeplantes angreifst und dein Geld verprasst, lieber auf bereits existierende und getestete Konzepte zurückgreifen solltest. Da kann weniger schief gehen und es gibt mehr Leute die dir Ratschlage/Tipps/Hilfestellung geben können ![]()
![]() Um 200 Leute auch nur IRGENDWIE zu beschallen braucht man i.d.R. schon mehr als eine 3 Wege Box mit 15er Bass ![]() Zudem sollte diese dann anständig und vor allem sicher ÜBER den Zuhörern aufgestellt werden. Menschen "schlucken" sehr viel Schall. Steht die Box auf dem Boden, reicht eine "Schicht" von ca. 5 bis 10 Leuten um bereits massive Pegelverluste zu erzeugen.
Google mal nach dem Beyma 12GA50. Das ist ein Hochleistungsbreitbänder, 30cm im Durchmesser, mit ca. 100dB Wirkungsgrad. Gut, der kostet alleine schon 1/3 eures Budgets, aber dafür geht er mehr als Laut und kann in angemessenen Gehäusen sogar sehr guten Kickbass produzieren. |
KruemelmonsterXV
15:22
Sind Breitbänder den besser als ein 2/3 Wege System?? Die Zeichnung sieht echt sch**** aus, kann ja noch mal ne ordentliche machen ![]() Eigentlich brauche ich die Boxe für 30-40 Leute ![]() Aufbocken ist wirklich sinnvoll ![]() Wie viel Ampere bräuchte ich, wenn ich diese Box 4 Stunden betreiben möchte (Volllast)??? ![]() Ist diese Endstufe ausreichend ![]() |
KruemelmonsterXV
15:34
Reference_100_Mk_II
16:06
Ob sie "besser" sind, darüber kann man streiten. Gerade bei zunehmender Größe fangen sie an, stärker zum Hochtonbereich hin abzufallen. Das sollte mit nem kleinen EQ (Handy/MP3-Player) kompensiert werden. Zudem "bündeln" sie z.T. recht stark. Unumstritten ist jedoch, das sie einen ungewöhnlich guten Wirkungsgrad haben, sehr robust sind und auch oftmals sehr günstig, wenn man hört was sie dafür leisten. Der 12GA50 ist halt sowas wie ein "Über-Breitbänder" der unheimlich laut kann (300W AES kann der schonmal ab, mehr als 125dB), dafür recht günstig ist und sich in Praxisgerechte Gehäuse verbauen lässt. Lediglich im HT-Bereich sollte man ihm etwas auf die Sprünge helfen. 30 bis 40 Leute ist schonmal was ganz anderes als 200. Leicht übertrieben, was? ![]() Zwar nicht Mörder-Pegel, aber wohl doch schon ordentlich ![]() Ich würde so ne 69er mitnehmen. Die sollte reichen. Die Edition-Serie wird gerne genommen. Für 2 BG20 wird sie reichen. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 11. Jun 2014, 16:11 bearbeitet] |
KruemelmonsterXV
16:30
Danke für die schnelle Hilfe. Werde mir es nochmal überlegen was für eine Boxe ich baue ;D Finde die 3-Wege ne gute Herrausforderung ![]() Werde euch dann noch über meine weiteren Schritte unterrichten ![]() |
Reference_100_Mk_II
16:39
eine ganz einfache frage die ich zwar nicht direkt, aber mindestens indirekt schon gestellt habe: hast du schon mal eine mehrwegebox entwickelt? mit allem was dazugehört, meine ich. damits wenigstens ein bisschen vernünftig ist. |
KruemelmonsterXV
16:50
Ich habe mal nen paar 2 Wege Boxen entwickelt;D |
Big_Määääc
18:06
hast du Messtechnik, also mehr als nen Taschen-Multimeter !?! |
KruemelmonsterXV
18:42
Ne leider nicht ![]() Ich habe mich nun für das 3-Wege Set entschieden ;D Wenn ihr bei der Auswahl des Tieftöners helfen könntet wer das sehr nett, bin mir bisher eher unsicher mit der Auswahl meiner Produkte ![]() ![]() ![]() [Beitrag von KruemelmonsterXV am 12. Jun 2014, 14:13 bearbeitet] |
Big_Määääc
04:13
erstellt: 12. Jun 2014, |||||||
also 3-Wege ist ja ganz toll, aber wenn das nicht gut entwickelt ist ärgert man sich nur mit rum. auch wenn ich eig Eminence nicht schlecht finde, hier noch mal der Link zur günstigen Lösung ![]() und ich bin weg ![]() |
schubidubap
06:08
hast du schonmal ein Gehäuse Simuliert? hast du schonmal eine Frequenzweiche entwickelt? Diese fertig dinger funktionieren nicht und sind auf dem markt um irgendwelche Idioten zufrieden zu stellen. Frei nach dem Motto "ein Dummer findet sich immer" Ich würde diese doppel 15"/2" Box von Jobsti bauen. Mit genau der Bestückung und genau der Frequenzweiche und genau den Gehäuseabmessungen! ![]() [Beitrag von schubidubap am 12. Jun 2014, 06:15 bearbeitet] |
KruemelmonsterXV
06:21
Ich habe noch nichts entwickelt/simuliert.(Hat bisher so hingehauen ![]() Brauche ich denn unbedingt eine Frequenzweiche oder kann ich nicht einfach HT/MT/TT einzeln anschließen?
Welche Boxe meinst du damit, die mit den Visaton Breitbandlautsprechern?? |
schubidubap
06:25
klar kannst du das. Funktioniert echt super! Der Bass dürfte das ganze sogar überleben weil du die Anlage so schnell wieder ausmachst da der Hochtönder und der Mitteltöner gestorben sind. Würdest du ein Auto ohne Getriebe kaufen? Guck dir das Bild an das ich gepostet habe. Die Kiste für nen bollerwagen ![]() Hab ich evtl sogar zum nächsten Jahr selbst vor. |
KruemelmonsterXV
06:40
Aber ich könnte doch den Subwoofer einzeln anklemmen und HT/MT eine Frequenzweiche bauen. Wie bei nem 2.1 System halt ![]() ![]() ![]() |
Lukas-jf-2928
07:58
Der ist auch getrennt, nur aktiv halt (also vor der Endstufe) ![]() |
Reference_100_Mk_II
08:12
Viel Erfolg! |
schubidubap
12:08
wie schon gesagt: Es muss ALLES getrennt werden. Im PA Bereich macht man das normalerweise aktiv. d.h. es wird im Signalweg mit einem Digitalcontroler getrennt! So eine Weiche baut man nicht, man entwickelt sie! Dafür brauch mal Messequipment und jede Menge know how!!! was von Fertigweichen zu halten ist steht im Beitrag von mir weiter oben... kurzes Fazit: Egal was du machst: du brauchst einen komplett (!) durch entwickelten (!) Fertigbausatz! Alles(!!!) andere wird ein Fehlkauf und dich im Endeffekt mehr kosten und nicht zufrieden stellen! Beratungsresistente Leute hatten wir schon des öfteren und JEDER hats hinterher bereut. |
KruemelmonsterXV
14:12
Erstmal Danke für die vielen Kommentare und Entschuldigung an meine Beratungsresistenz ![]() ![]() Werde mir das jetzt nochmal mit den Breitbandlautsprechern überlegen. Werde mich evtl. auch zu einem Unternehmen in meiner Nähe gehen, die einem beim Boxenbau hilft. Ihr wart echt geduldig, ohne euch hätte ich bestimmt viel Ärger mit den Boxen gehabt. Könnte ich diese beiden Komponenten verwenden oder kann ich nur 2x den Visaton nehmen?? ![]() ![]() [Beitrag von KruemelmonsterXV am 12. Jun 2014, 14:44 bearbeitet] |
KruemelmonsterXV
19:57
erstellt: 14. Jun 2014, |||||||
Noch mal eine Frage, kann ich eine aktive Frequenzweiche anstatt eine passive benutzen?? Welche Boxe hat mehr Power?? ![]() ![]() [Beitrag von KruemelmonsterXV am 14. Jun 2014, 20:33 bearbeitet] |
Jobsti
12:05
#25
erstellt: 07. Jul 2014, |||||||
Die billige JB-Sat15 oder gar 215 könnte durchaus was für dich sein. Damit wärste auch nicht der einzige auf Festivals wir RAR oder RIP, da waren die ersten dieses Jahr erfolgreich im Einsatz, ![]() Einfach irgendwelche Chassis zusammenwürfeln würde ich auf keinen Fall, das klingt nicht, sondern macht nur Lärm. Ergo: Breitbänder nutzen oder auf einen Bausatz zurückgreifen. [Beitrag von Jobsti am 07. Jul 2014, 12:07 bearbeitet] |
Kaufberatung mobile PA-Anlage mit Akku sliks am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
Suche Akku Pa Lautsprecher Nico01 am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 4 Beiträge |
suche Mobile pa Anlage ICED! am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 4 Beiträge |
Mobile PA mit Stative DJ_pablo am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
mobile PA-Anlage aufrüsten baghira86 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 3 Beiträge |
Eigenbau Proberaum PA outofcontrol79 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 5 Beiträge |
PA-Subwoofer Eigenbau master_1 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 56 Beiträge |
Eigenbau PA für 3700? subwooferFREAK am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 67 Beiträge |
Eigenbau PA Hilfe! richi-richi am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 15 Beiträge |
Pa Boxen eigenbau ? HoppyDJ4296 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.984
