| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TA 600 MK 2 Endstufe mit Subwoofer verbinden | |
TA 600 MK 2 Endstufe mit Subwoofer verbinden+A -A |
Fogger2707
erstellt: 23. Apr 2014, 09:26
Hallo hab ne andere Endstufe the t.amp TA600 MK-2 gekauft und einen sub Omnitronic BX 1250 eine weiche Frame X Over hier wollte ich nur den Sub anschließen der hat 8Ohm und eine eingebaute weiche wer kann mir sagen ob das geht und wie das geht. eine Endstufe skytec pro 480 die wollte ich für Normale Boxen nehmen Das ist die Welt von meinem Sohn! Danke für eure Hilfe
ceny
erstellt: 23. Apr 2014, 09:42
Hallo, Signal vom mixer oder laptop in die weiche (fame), sub an der weiche in die Endstufe für die subs (ta) und von da in den sub. Dann vom top ausgang in die schreidreck endstufe und von da zu den "normalen" boxen. Wenns geht klemme die weiche im sub ab! Nur den sub an der weiche anschließen und die anderen fullrange laufen zu lassen ist humbug. Am besten liest du dich mal bisschen hier im forum ein. Ich weiß ja nicht was ihr damit vor habt, aber leider ist das genannte equipment, bis auf die ta, ziemlicher elektroschrott. Mehr dazu hierOder vielleicht hierGrüße [Beitrag von ceny am 23. Apr 2014, 09:51 bearbeitet] |
Fogger2707
erstellt: 23. Apr 2014, 10:11
Die Weiche im Sub kann man ausschalten. Aber kan ich nur einen sub an die Endstufe( t.amp TA600 MK-2)anschließen der sub hat ja 8 ohm und .2 Speaker-Buchsen einfach einstecken und los . |
ceny
erstellt: 24. Apr 2014, 09:54
Bitte lösche den 2. Tread den du zum selben(!) thema aufgemacht hast, das ist unnötig. Nenne bitte dein gesamtet equipment (genau) und was ihr vor habt. Nein du kannst 4 subs anschließen, wenn alle 8 ohm haben. Wenn du nur einen hast dann gehst du von Output a in den input vom 2 sub. Der 2. Anschluss am sub ist ein output, um das Signal zum nächsten sub durch zu schleifen. Hierbei würde dann der wiederstand auf 4 ohm sinken. edit: die Weiche am sub wir weg geschaltet. [Beitrag von ceny am 24. Apr 2014, 09:58 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 24. Apr 2014, 12:06
Sicher kannst du das. Die Endstufe liefert an 8 Ohm 200 W. Die zweite Speakon Buchse im Sub ist zum Weiterschleifen des Signals an einen zweiten Sub gedacht. Keinesfalls beide Endstufenkanäle mit den zwei Speakonbuchsen des Subs verbinden, das überlebt die Endstufe nicht. Das einzige Problem ist, daß die Stufe ein wenig schwach für den Speaker ist, also penibel auf Clipping achten. |
Fogger2707
erstellt: 06. Mai 2014, 11:19
Hallo bin wieder da das ja schon mal super Infos. Brauch aber noch mehr Infos .Der Amp (Ta 600 mk 2) hat ja xlr anschlüsse habe an der x-over(Fame) alles mit Chinch angeschlossen , auch Line in.Kann ich dann überhaupt mit XLR in den amp oder muß dann alles mit xlr verbunden sein? |
cptnkuno
erstellt: 06. Mai 2014, 11:32
das Problem ist mit 10 € aus der Welt zu schaffen, wenn die Weiche nicht mehr als 1,5 m von den Amps weg ist http://www.thomann.de/at/cordial_cfu_15_mc.htm |
Fogger2707
erstellt: 06. Mai 2014, 15:28
Das müsste dann klappen. oder muß man vor die X Over auch noch ein Mischpult schalten?Habe an der X Over ein Tablet /Laptop als Eingabe angeschlossen . Habe noch einen EQ SOUNDKING RYQ152 - 2 X 15 BAND gekauft.wird der vor oder nach dem X Over angeschlossen? |
cptnkuno
erstellt: 06. Mai 2014, 23:14
müssen tut man nicht, es vereinfacht die Bedienung
scharf nachdenken, wo hast du das komplette Signal zur Verfügung? |
Fogger2707
erstellt: 07. Mai 2014, 03:33
Also wie du schon geschrieben hast mit dem Adapterkabel(habe ich bestellt) an den X-Over anschliesen Lapto mit den Chinch auch an den X-Overer und fertig? Der TA 600 hat noch zwei Knöpfe da steht Gain drauf ist das für Laut und leis zu stellen oder . Ich muß das frage habe keine Ahnung von PA Sachen (ist für meinen Sohen ) ich sammel Alte HIFI anlagen . DANKE DANKE |
ceny
erstellt: 07. Mai 2014, 05:04
Die Drehregler an der Endstufe regeln die Eingangsempfindlichkeit. Ist diese, zb durch einen Mixer, sehr hoch kann die Endstufe auch wenn beide Regler auf 9 Uhr stehen, auf vollgas laufen. Grüße |
Fogger2707
erstellt: 07. Mai 2014, 12:25
Ja wird dann die Lautstärke am X Over geregelt ? Hat einer einen Tip wie und wo schliese ich den EQ an ? Laptop/Cd /Tablet I 3,5mm Klinke auf Chinch I EQ I X Over I mit chinch /adapter I Ta 600 I Sub Aus den Sub alles mit Chinch Ist das so ungefähr richtig? |
cptnkuno
erstellt: 07. Mai 2014, 12:32
mit den Level Potis an der Weiche
klarerweise vor der Weiche, dahinter würde er ja nur die Tops oder die Subs beeinflussen Was bei deiner oberen Zeichnung fehlt ist der zweite Weg nach der Weiche zu den Tops. |
Fogger2707
erstellt: 07. Mai 2014, 17:42
Der gleiche Weg. aber ich glaube das ich ein Problem mit der weiche habe es kommt trotz Adapter kein Signal am Ta an. Alles Mist ich gebe bald auf irgen wie klapt das mit dem Sub nicht. Grüsse |
Fogger2707
erstellt: 08. Mai 2014, 15:23
Bitte um Hilfe X Over gibt Dopelmono aus für Ta 600 wie muß ich das anschließen |
cptnkuno
erstellt: 08. Mai 2014, 19:31
eines der Signale in einen Endstufenkanal und an diesen den Sub |
PA Verstärker silencen - TA 600 MK-X Ghostrider1911 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
TA 1050 mk-x djsaibo am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Ta 1050 MK-X Zwitter? jenes am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
TA 2400 MK-X Kickbass und Klang stoneeh am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 4 Beiträge |
Tops für T.Amp TA 600 MaxlikeBass am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 13 Beiträge |
Problem mit TA 1050 MK-X -LS- am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 9 Beiträge |
T amp TA 600 MK 2 nur einen sub mit 8 Ohm anschließen Fogger2707 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 4 Beiträge |
TA 600 - TSA 2200 gleich Leistung? JimboV am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 8 Beiträge |
TA MK-X beide Kanäle defekt Fendthenri am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 11 Beiträge |
The.Box Pa 15ECO MK-2 mit t.Amp. Ta 1050 MK-2 befeuern RAMSA_ASA am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
