TA 600 - TSA 2200 gleich Leistung?
JimboV
#1 erstellt: 20. Jul 2013, 14:46
Hey,
habe mal einen kleinen Test gemacht. Habe von meiner Frequenzweiche das rechte Sub Signal (Mono) und das linke Sub Signal (Mono) jeweils an eine Endstufe Angeschlossen. Nun habe ich beide Endstufe 1/8, 1/4, 1/2 usw aufgedreht und jeweils das Output Kabel beider Endstufen an den Sub angeschlossen (immer abwechselnd). Komischerweise war der Sub bei 1/8,1/4... Lautstärke jeweils immer gleich laut.
Die TSA 2200 hat 590Watt@8Ohm und die TA 600: 200Watt@8Ohm.
Normalerweise sollte doch aber der Sub mit der TSA (wenn beide 1/2 aufgedreht sind) viel Lauter sein, weil er rund 400 Watt mehr hat!? Aber die waren beide genau gleich laut
Waurm ist das so?
beric.ecker
#2 erstellt: 20. Jul 2013, 15:10
Angenommen beide Endstufen geben halb aufgedreht ihr halbe Leistung ab: Die TSA 2200 gibt 300W ab, die TA 600 100W.
Hat dein Sub nun ne Effizienz von 96 db 1W/m, dann sind die 300W der TSA ca. 120 db , an den 100W der TA ca. 115 db.
Der Unterschied ist also nicht so riesig wie die 3 Fache Leistung vermuten lässt. Es kann durchaus sein, das du diesen kleinen Unterschied einfacvh nciht wahrnimmst und es sich für dich ungefähr gleich laut anhört.
(Meine Theorie, ob das stimmt weiß ich nicht)
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 20. Jul 2013, 17:45
Haben die beiden Endstufen denn auch die gleiche Eingangsempfindlichkeit?
Das ganze per poti zu vergleichen ist auch eher garnicht aussagekräftig, wenn du in den Grenzbereich kommst wirst du die Mehrleistung schon merken.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Jul 2013, 17:47 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 20. Jul 2013, 19:35
normalerweise schaltet man immer ein Kanal stumm oder nimmt einen 3poligen Schalter mit 1 0 2
bis du das wieder um klemmst weist du sicher nicht mehr wie laut das wahr.
5db würde man schon hören
mit welchen Signal hast du den verglichen ?
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 20. Jul 2013, 23:24
Völlig richtig, Dein Einwand. Die Potis haben so gut wie nix zu sagen, die Eingangsempfindlichkeit hat was zu sagen und der Gesamtgain von der Endstufe.
@TO: Miß die Leistung über einen Lastwiderstand (=keine schwankende Impedanz) oder Spannung (mit einem für die Frequenz geeignetem Meßgerät oder per Oszi), wenn Du wirklich wissen willst, was da rauskommt, alles andere ist Kaffeesatzlesen.
JimboV
#6 erstellt: 21. Jul 2013, 18:02
Oh ich sehe gerade, die TSA hat 1V Eingangsempfindlichkeit und die TA nur 0,75V.
1. Nehmen wir mal an beide Endstufen betreibe ich mit einem 0,75V Signal. Dann kann ich die TSA selbst bei 100% nie vollständig ausnutzen (von der Leistung her oder?
2. Das heißt ja dann wiederum, dass ich eigentlich der TSA mehr saft geben müsste als der TA. Wenn ich jedoch der TA 1V gebe, hat zwar die TSA genug aber die TA könnte Clippen.
3. Habe den Phonic Am 220. Kann ich irgendwie ermitteln, wann ich wie viel Ausgangsspannung habe. Also wenn ich Tracks so einpegel, das sie immer bei ca 0 db sind, kann man dann ungefähr sagen, wie viel Volt die Endstufen dann bekommen?
scauter2008
#7 erstellt: 21. Jul 2013, 18:59
zu 1 : ja die TSA würde nicht auf 100% laufen sondern auf 75%
zu 2: dafür hast du den Level Regler vorne,der nur ein Spannungsteiler ist.
zu 3: du kannst nur die Spannung messen
aber einfacher ist es doch wen du beide voll aufdrehst bis zum clippen und dann ein bisschen zurück und dann kannst du einen A/B Vergleich machen.
stoneeh
#8 erstellt: 02. Aug 2013, 06:55
yep, die stellung des poti sagt so gut wie null aus. aussagekräftig isses nur am clipping - es sei denn es limitiert tatsächlich die endstufe, und nicht bereits der sub. an welchen subs hast du denn den test gemacht?
TSA-2200 oder TA-2400
nEvErM!nD am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  15 Beiträge
Tsa 2200?
Highscreen_01 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  8 Beiträge
TSA 2200 Brückenmodus
Showtech-Ernst am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  19 Beiträge
t.Amp TSA 2200
DaRuLe2 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
TSA 2200 Fragen
JimboV am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  4 Beiträge
TA Vs. TSA
am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  38 Beiträge
Tamp TA oder TSA ?
===_ReTTi_=== am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  13 Beiträge
TA oder TSA? :? :?
RAMSA_ASA am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  12 Beiträge
Pfeifen bei der TSA 2200
DJ_Fabulous am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
TA oder TSA für Sub
JimboV am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
