| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tops für T.Amp TA 600 | |
Tops für T.Amp TA 600+A -A |
MaxlikeBass
erstellt: 10. Nov 2010, 02:40
Hey, also ich will mir jetzt wieder ein neues System aufbauen und bin günstige an einen TA 600 rangekommen ![]() Ich will mir auf dauer für zuhause und eventuell mal für ne kleine Party 50-100max. ne kleine PA aufbauen :> und will zuerst die TA mit brauchbaren Tops ausstatten! Ich dachte so an die 200€ pro stück, aber keine mit brüllenden Piezos! -.- Ich will ERSTMAL nur Tops haben die den Hoch & Mittelton abedecken, Subwoofer werden je nach Tops nachgerüstet, also easy bleiben ^.^ Deswegen frage ich hier, ob ihr gute bzw. brauchbare Tops kennt die ich eventuell auch ausreizend könnte, aber ich will keine die in den Ohren den Hochton reinfressen so wie die Yamaha oder EV die es auf dem HGF zur WM gab, ob nüchtern oder besoffen, sie klangen wirklich scheiße! x'D oder die leute am Pult einfach deppen Also frag ich euch hier, ob ihr brauchbare Lautsprecher bis 400€ das Paar empfehlen könnt dir keine Hochtonbrüller sind und sich angenehm anhören, der Bass muss nicht drücken, bisschen reicht, da noch nachgerüstet wird mit extra Subs! ![]() Lg Max |
scauter2008
erstellt: 10. Nov 2010, 03:24
widerspricht sich also sollen die tops auch Bass können ? http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_102_stinger.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm http://www.thomann.de/de/peavey_messenger_pro_12_mk_ii.htm
400euro sind nicht Grad viel |
wiesel77
erstellt: 10. Nov 2010, 10:29
da die E600 nicht so das Leistungswunder ist würde ich eher zu relativ kleinen tops oder 4Ohm tops tendieren. # 2x 300 Watt 4 Ohm # 2x 200 Watt 8 Ohm # 1x 500 Watt 8 Ohm kommt selbstbau in frage? wenn ja, schau dich mal auf Jobst-audio.de um, die Kisten gibts auch alle als CnC geferitgte Bausätze, kann man dann auch mit 2 linken Händen nachbauen. allerdings kommst du dann mit 400€ fürs Pärchen vllt nicht ganz hin. LBT-1121 wäre eine 12"1" kombi, anfangs auch gut Fullrange einsetzbar, ULB-10 wäre eine sehr günstige Variante mit der LMT-261 kommen wir preislich dann bereits an die 400€ grenze, diese Kiste hätte jedoch den Vorzug das du ausreichende Leistungsreserven des Amps hättest da 4Ohm und 120 Personen sind mit passendem Subwoofer locker drin Lmb212 wird hier empfohlen mfg [Beitrag von wiesel77 am 10. Nov 2010, 10:37 bearbeitet] |
MaxlikeBass
erstellt: 10. Nov 2010, 12:47
Check nicht wo sich das wiedersprechen soll O.o hmm okay xD Wiesel, könntest du mal Links zu den lautsprechern schicken, wäre ganz nett. Selbstbau kommt erstmal nicht für mich in frage sry :x und wenns paar € über die 400€ sind mein gott so schlimm ist das nicht, soll ja nicht an 5€ liegen |
Schmelli
erstellt: 10. Nov 2010, 16:35
da wiederspricht sich acuh nichts ^^ ist korrekt erstmal tops udn dann bässe nachrüsten ^^ schau mal bei Jobstilg Schmelli |
knockout
erstellt: 10. Nov 2010, 20:49
Also ich möchte diese mal ins Spiel bringen: http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htmHabe diese seit kurzem und finde die für den Preis klasse. |
wiesel77
erstellt: 10. Nov 2010, 21:23
die verlinkten boxen von mir sind alle selbstbau. |
MaxlikeBass
erstellt: 11. Nov 2010, 12:37
Also immoment gefallen mir die The Box am besten, bis aufs gewicht ^^ aber so ist das nunmal Also ich denke ich werde die Tops nicht selber Bauen, bei den Bässen ist es was anderes, das wird wohl erst anfang 2011 passieren. Also kann ich ruhig die The Box 302 nehmen? |
DaRuLe2
erstellt: 12. Nov 2010, 19:32
DAP RW 12/15 Omnitronic PAS 210/212. Das sind die Kandidaten die mir anfallen, wobei die PAS davon die Erste Wahl wären meiner Ansicht nach. P Audio bestückt, Strukturlack, guter Gitter etc...und Klangmäßig definitiv für den Preis brauchbar! Habe selbst 4 Stück davon. |
MaxlikeBass
erstellt: 12. Nov 2010, 20:43
Sind denn allgemein die DAP von guter haltung oder ist DAP nicht so das wahre? ps: sry, aber habe einige Omnitronic schon gehört und die dinger waren bis her die qual, also Omnitronic lautsprecher fallen mir nicht in die tür! |
Bummi18
erstellt: 12. Nov 2010, 20:51
also ich habe mit yamaha ax 15 einige jobs als fullrange gemacht und klingen tun die für das geld gut .. das problem ist die zu kleine endstufe ... bessere boxen vertragen schon mal was , mit 200 w an 8 ohm wirds da dolle eng wobei du dann auch in deinem jugendlichen leichtsinn den tops recht schnell den hals umdrehen wirst (lauter , lauter und ende party sind die hörner tod). |
MaxlikeBass
erstellt: 12. Nov 2010, 21:01
Da muss ich dich enttäuschen Ich weiss wo grenzen sind und ich achte darauf das ich und andere leute meine sachen nicht mit leichtsinn oder ähnlichem schrotten Irgendwann kann musik auch ungemütlich werden ^^ [Beitrag von MaxlikeBass am 12. Nov 2010, 21:03 bearbeitet] |
DaRuLe2
erstellt: 12. Nov 2010, 23:05
Die PAS Serie ist so ziemlich das einzig brauchbare von Omnitronic. Alles andere a la DX etc. kann man vergessen, da gebe ich dir recht. Google bzw. suche hier im Forum nach Infos zu den PAS und du wirst sehen, dass die Teile nicht so schlecht sind wie du es darstellst. Achso, die DAP´s hatte ich auch...Klang etc war fürs Geld entsprechend ok, evtl. wäre mittlerweile die X-12 oder dergleichen eher zu empfehlen. Die gabs bei mir damals noch nicht. Bei den RW ist halt leider nur MDF Gehäuse und Filzbezug...das ist nicht so pralle. |
Neue Tops für T.Amp ta 1050 HK_Audio am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 16 Beiträge |
T.AMP TA-2400 Gut? DjBüdi am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 6 Beiträge |
T.AMP TA 1050 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
t.amp ta 1050 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
T.Amp TA 1050 abgeraucht ? -sigi- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 7 Beiträge |
Tops für t.amp e800 Hellfire_Chris am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
T.Amp TA 1050 Eingangsempfindlichkeit 0,775V auch mit 5V ansteurbar? Tonimarshall am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 9 Beiträge |
the box ta 18 + welche tops? ta 12? energy771 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
