Vermona Regent 600H******Hiiilfe*******
*Ratlos*
#1 erstellt: 22. Apr 2014, 18:12
Hi, kennt sich irgend einer mit dem 600H aus, hätte gern gewußt WAS man WO an den DIN-Buchsen anschließen kann , hatte das Gerät mal auf und gesehen das alle drei Eingänge unterschiedlich geschalten sind , bei Eingang 2 ist z.B. der PIN 1 mit 5 gebrückt Dank im Voraus für evtl. Hilfe
ohne_titel
#2 erstellt: 22. Apr 2014, 20:35
im schaltplan finden sich drei identisch beschaltete dreipolige eingänge. falls fünfpolige buchsen verwendung finden, könnten 4 und 5 standardmäßig auf masse gelegt sein.
*Ratlos*
#3 erstellt: 23. Apr 2014, 06:30
Dank erstma für die Antwort, bei den PIN`s hab ich mich geirrt, es sind 1 und 3 die gebrückt sind und das macht für mich keinen Sinn da im Normalfall die 1 der Augang und die 3 der Eingang des linken Kanals ist.
Die 4 und 5 sind meines Wissens nach, jeweils die rechten Kanäle bei Stereo, sind aber unbeschalten da der 600H Mono ist. Das seltsame ist das nur am Eingang 2 die beiden Pins 1 und 3 mit einer Drahtbrücke verbunden sind, von da aus gehen dann 2 Kabel weg. Bei den Eingängen 1 und 3 gehen drei Kabel weg, 1, 3 und Masse 2. Hab bei Vermona auch schon angefragt, hab da aber nur nen Schaltplan gekriegt und keine weitere Info, vielleicht hat ja noch einer eine Bedienungsanleitung von dem Teil.
ohne_titel
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 07:06
bei symmetrischen mikrofoneingängen sollte 1 hot und 3 cold sein - eine brücke ist also quatsch.
DB
#5 erstellt: 23. Apr 2014, 07:16
Bei der elektrotanya gibt es einen Schaltplan, der erklärt die Belegung vollständig.
MfG
DB
*Ratlos*
#6 erstellt: 24. Apr 2014, 08:07
was bedeutet da die Strich-Punkt-Linie um die einzelnen Schaltungen herum ?
DB
#7 erstellt: 24. Apr 2014, 08:30
Wenn Du den 600H aufmachst (was ich nicht empfehle), wirst Du feststellen, daß das ganze Elektronikzeugs auf Leiterplatten untergebracht ist. Die strichpunktierte Linie umschließt den Inhalt einer Leiterplatte.
MfG
DB
DDR PA ANLAGE Vermona L9063 Plus Mischpult
JokerSmoker am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  7 Beiträge
Hilfe!Kennt sich jemand aus?
DJ_Käpton am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  24 Beiträge
JVC autoradio Pin Belegung
Lorddoener am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  20 Beiträge
Hilfe ! Funktioniert das ?
marrybarry am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  14 Beiträge
venom regent 600 G
cliodriver am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  16 Beiträge
3 Vertsärker an einem Eingang(3 Zonen)
Bennemichi am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 05.10.2022  –  23 Beiträge
Das Beste aus Drei !
deristes am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  11 Beiträge
Alte Lichtorgel anschließen?
aleexx am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  7 Beiträge
Endstufe mit Speakon-Buchsen erweitern
Kreo am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
Subs schwingen unterschiedlich - Hilfe
max_l am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  22 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.096
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
