| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe!Kennt sich jemand aus? | |
Hilfe!Kennt sich jemand aus?+A -A |
DJ_Käpton
erstellt: 24. Okt 2007, 15:00
Hallo allesamt! Ich habe mir mal ein kleines aber feines PA-System gegönnt und musste leider feststellen, dass mein Subwoofer sich vom klang her kaum von einem Topteil unterscheidet .d.h. Er spielt höhen ab, mitlerweile weiss ich das es an der Frequenzweiche liegen könnte! Dachte ich mir vergleichst du doch mal die FQ aus den Topteilen und dem Subwoofer fehlanzeige! Der Subwoofer besitzt meines erachtens nach gar keine Frequenzweich Kann mir jemand eine gute Preiswerte passive Frequenzweiche für einen Reloop subwoofer mit 300W RMS Leistung auf 8Ohm empfehlen hoffe auf möglichst schnelle antwort denn ich hab in eineinhalb wochen einen gigg und wollte bis dahin das Problem wohl behoben haben:)Danke im vorraus DJ Käpton |
Goostu
erstellt: 24. Okt 2007, 15:01
wie hast du alles angeschlossen? |
DJ_Käpton
erstellt: 24. Okt 2007, 15:12
Ich habe eine McFarlow Endstufe 2 Reloop Topteile einen Reloop Subwoofer ein 24 bit Audio Interface von Behringer mit laptop dann. Danke DJ-Kaepton |
REXkruemmel
erstellt: 24. Okt 2007, 15:16
Da du bis jetzt nur billg Zeugs hast reicht auch eine billige AKTIVE Frequenzweiche. http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm![]() MFG Edit: Genau wie ist das eig. angeschlossen, bin jetzt davon ausgegangen das du 2 Endstufen hast. [Beitrag von REXkruemmel am 24. Okt 2007, 15:17 bearbeitet] |
Goostu
erstellt: 24. Okt 2007, 15:18
ja aber wie gehen die kabel? von wo via wo nach wo? gruss goostu |
DJ_Käpton
Hi... Danke für den Tip aber ich suche eine passiveFrequenzweiche und ich finde das gar nciht so billig wenn man überlegt das ich gerade 17 bin und noch zur schule gehe trotzdem danke... |
djpartyteam
erstellt: 24. Okt 2007, 15:19
he Beschreibung durchlesen Bedienungsanleitung von der aktivweiche dann eist du es. wir sind hier kein forum für Dinge die so offentsichlich sind. ein bisschen Eigenarbeit darf nun wohl auch sein |
DJ_Käpton
erstellt: 24. Okt 2007, 15:21
Ein Kabel geht von einem Kanal an der Endstufe zu einem Topteil von dortaus durch den Output in das andere Topteil und Channel 2 geht ein Kabel in den Subwoofer. Gruß DJ Käpton |
Goostu
)/&%/%/% ich bin nicht der themenersteller! ein bisschen genauer lesen würde dir auch nicht schaden. |
REXkruemmel
erstellt: 24. Okt 2007, 15:22
Ich glaub Goostu will wissen wie Dj_Käton seine Anlage angeschlossen hat |
Goostu
erstellt: 24. Okt 2007, 15:25
bei mir gehe ich zuerst in den subwoofer, und dann von da aus zu den tops ... |
djpartyteam
erstellt: 24. Okt 2007, 15:27
klar das dass nichts wird. kauf dir nen zweiten kleinen Amp für den sub. dann in eine aktive Frequenzweiche und von da aus in den Top und in den Subamp |
DJ_Käpton
erstellt: 24. Okt 2007, 15:29
Danke für die vielen Antworten nur meines erachtens nahc haben solche boxen nicht umsonst ein output.Und ich möchte keine Aktive sondern eine Passive Weiche kann mir da jemand helfen???? Mit freundlcihem Gruß DJ-Käpton |
Goostu
erstellt: 24. Okt 2007, 15:32
ich nicht, da ich nicht im besitz deiner bedienungsanleitung bin - und diejenige von meiner konfiguration im bandraum liegt .... sorry! viel erfolg :-) |
REXkruemmel
erstellt: 24. Okt 2007, 15:34
Nene lass das mal mit der passiven Frequenzweiche, wenn Reloop da keine einbaut, dann werden die auch keine entwickelt haben. Und somit fällt das ganze auf dich ;). Was hast du denn gegen eine Aktive? |
DJ_Käpton
Jo trotzdem danke ich suche nur ne stinknormale passive Frequenzweiche welche meine Anforderungen entspricht nämlich die höhen und mitten zu filtern um einen sauberen klang zu bekommen |
DJ_Käpton
erstellt: 24. Okt 2007, 15:37
Hi! Gegen eine Aktive FQ spricht der Preis! 1.Ich bin Schüler und verdiene maximla 150 euro im monat 2.Muss ich dann auch noch einen 2. amp haben... ich schwöre da eher auf die passive frequenzweiche mit einer guten Flankensteilheit MFG DJ_Käpton |
djpartyteam
erstellt: 24. Okt 2007, 15:38
selbst dann solltest du nen zweiten Amp nehmen und der Output ist bloß zum durchschleifen des Signals und wenns n guter Hersteller ist zum Durchschleifen von 2+2- da ist weder eine FQ für den Bass drin noch sonstiges. ne passive wirst du dafür nicht bekommen da die auf den Bass abgestimmt werden müssen. und zweitens kling tes bescheiden mit passiver Weicher. man ne Reckhorn F1 kostet doch nicht die Welt und ein kleine T Amp auch nicht. nichts desto trotz klingts wahrscheinlich dnk Reloop trotzdem bescheiden |
DJ_Käpton
erstellt: 24. Okt 2007, 19:16
jo auch wenn es nicht so aufschlussreich war trotzdem danke für eure hilfe! MFG DJ_Käpton |
oollii
Gesperrt |
erstellt: 24. Okt 2007, 19:32
also pass auf. du kannst nicht irgendeine passive frequenzweiche nehmen, die musst du berechnen und basteln. dafür musst du wissen was für parameter die treiber haben, und zwar jedes einzelne. das topteil musst du dafür zerpflücken und eventuell vorhandene kondensatoren vor dem "hochtöner" entfernen. dann musst du wissen warum sich die treiber (die runden dinger wo die pappe nach vorne und hinten geht, wenn du musik anmachst) in genau diesem gehäuse befinden und auf welche frequenz die gehäuse abgestimmt sind. da wird man dir hier im do it yourself- elektronik- forum weiterhelfen. einfach zu finden, >startsteite >runterscrollen. oder kauf dir einfach die passenden PA- weichen bei conrad für 50 euro pro stück. ja, der ausgang am reloop-sub ist zierde bzw zum stacken (stapeln, aneinander schalten) mehrerer subs. alternative: 2 monate sparen und für die bis dato verdienten 300 euro die aktivweiche und noch nen amp kaufen. |
schubidubap
erstellt: 24. Okt 2007, 20:22
in dem "hochleistungsbereich" sind passive weichen teurer als ne Aktive. kauf dir ne Behringer CX2310. die tut dann nimmste den AMP, packst deine Tops parralel an einen ausgang des AMPs und an den anderen AUsgang des AMPs packste den Sub natürlich entsprechend mit der Aktiv Weiche verdrahtet und eingestellt. dann haste zwar MOno aber scheiss egal... |
punkrocks
erstellt: 25. Okt 2007, 07:33
Laut seiner Beschreibung hat er auch jetzt schon mono, also sollte das mit der aktiven Weiche ohne großen Aufwand hinkommen... |
schubidubap
erstellt: 25. Okt 2007, 07:38
genau so sehe ich das auch. |
oollii
Gesperrt |
erstellt: 25. Okt 2007, 15:52
er will doch unbedingt ne passive. also soll er sich ne "PA" weiche bei conrad holen, die gibts da glaub ich als bausatz für nen schweinegeld und soll angeblich mehrere 100watt abkönnen. der hat eh die schnauze voll von uns und dem gefühl, das andere mehr ahnung haben |
Kennt sich jemand mit EV aus ? SebiBen am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 18 Beiträge |
Kennt sich jemand mit Reloop PAs aus? Baggio69 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 3 Beiträge |
Kennt jemand Dynimex Mischpulte? Ali am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
kennt jemand diesen Hochtöner ? bierman am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? mixer_2130 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 5 Beiträge |
kennt jemand diesen Sub ? Bummi18 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Qspand Mixer von American Audio ? Skiclub am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
kennt jemand die endstufe boost px-2400 schwadi1982 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 4 Beiträge |
kennt jemand ohm boxen? dj_x_cell am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 15 Beiträge |
Kennt jemand diese Endstufe? DjBüdi am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmrbrunse
- Gesamtzahl an Themen1.563.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.952
