Endstufe mit Speakon-Buchsen erweitern
Kreo
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 18:15
Hallo zusammen,
aus langeweile habe ich mal schnell meine Yamaha Endstufe aufgeschraubt
http://img152.imageshack.us/my.php?image=endstufezw6.jpg
Schon etwas älter das Ding, noch nicht mal Ringkerntrafo, unten sind noch 2 18000µF Kondensatoren versteckt, 24 kg schwer, und es macht was es soll und das sehr gut
Jetzt habe ich mir gedacht die Schraubklemmen könnte man durch Speakon-Buchsen ersetzen.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen: Warum sind pro Seite je 2 Kabel zur - Klemme und + Klemme geführt, rein aus interesse
http://img159.imageshack.us/my.php?image=anschlussklemmevv9.jpg
Frage Nummer 2: Ich möchte auch eine 3. Buchse als gebrückten Ausgang hernehmen, wie muss ich hier anschließen? Auf der Blende steht ein (+) unter der Plus-Klemme von Kanal A und ein (-) unter der Plus-Klemme von Kanal B, müsste dann die Belegung für Bridged-Out sein oder?
Und die beiden Minus-Klemmen bleiben bei Bridged unbelegt?
MfG
der-Eisbär
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 18:28
Das zweite Paar Kabel wird für den Bridge- Modus bestimmt sein.
Einfachste Möglichkeit:
Du nimmst dir ein Case und eine 1HE Blende und verbaust 3 Speakon-Buchsen. Die für L und R klemmst du an das jeweilige + und - und die für den Bridgebetrieb an die beiden Plusklemmen. Die Minusklemmen bleiben dabei unbelegt bzw. du kannst diese auch an die Blende erden.
gruß
Kreo
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 18:36
Hi, danke
Buchsen werde ich aber noch in die Endstufe einbauen, auf der Blende ist noch genug Platz dafür.
der-Eisbär
#4 erstellt: 04. Jan 2009, 19:00
Achte dabei auf mindestens 1,5mm Querschnitt, gute Isolierung und darauf, dass keine zerbröselten Lötstellen entstehen. Und nicht die Be- oder Entlüftungen zubauen!
gruß
Sirus Sonic I - Speakon-Buchsen wechseln
Luke1411 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  10 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
Speakon Verwirrung
bukongahelas am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
.Speakon > Schraubklemmen
hat_sich_gelöscht am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  18 Beiträge
Tip Speakon Kabel selber konfektionieren
spaceweather am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  28 Beiträge
Speakon stecker
Betaversion am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
Speakon verkabeln
Basshorn am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  3 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
Anlage erweitern
Bassssss am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  39 Beiträge
Wie Speakon anschliessen?
Thunder-Wolf am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
