| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche Hilfe beim Raussuchen meiner PA Anlage | |
Brauche Hilfe beim Raussuchen meiner PA Anlage+A -A |
Mark_T
erstellt: 18. Apr 2008, 20:08
Hi!! So ich habe vor mir eine PA Anlage zuzulegen, endlich weg vom scheiß raveland Hab net so viel ahnung von PA aber ich habe mir mal was bei elevator.de rausgesucht!! Sagt mir bitte ob dies eine gute Entscheidung wäre Und zwar: 4xReloop R-PRO-15 Details: TECHNISCHE DATEN: 300 Watt AES High End PA-Lautsprecher max. Leistung: 1200 Watt Bauart: 2-Wege-System Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz Schalldruck: 129 dB Speaker: 38 cm (15") Bass, 2,5 cm (1") Mittel- und Hochtonhorn (Streuung: 80° x 50°, drehbar) Anschlüsse: PA Boxenkabel Profi Maße: 462 x 710 x 385 mm Gewicht: 32 kg als Verstärker 2xCrown XLS-802 Serie D Details: Leistung: 800 Watt PRO PA-Endstufe Übertragungsbereich (1W) 20Hz – 20kHz +/-0,75dB Phasengang (1W) bei 10Hz -10° bei 20kHz +19° Signal/Rauschabstand (20Hz – 20kHz): A-gewichtet: >100dB, ungewichtet: > 95dB harmonische Verzerrungen (THD) 20Hz – 1kHz: <0,5% Intermodulationsverzerrungen (IMD) 60Hz – 7kHz) zwischen Nennleistung und –40dB: <0,3% Dämpfungsfaktor (8 Ohm) 10Hz – 400Hz: >200 maximale Spannungsverstärkung: 31dB Leistung Lastimpedanz: 4 – 8 Ohm im Stereobetrieb, 8 Ohm im Mono-Brückenbetrieb Maße: 483 x 89 x 356 mm Gewicht: 16,1 kg Als Turntable 2xTechnics SL-1210 M5G Als Mixer Ecler Nuo-3 Was haltet ihr von diesem Sortiment???? Danke für Eure Hilfe!! MFG [Beitrag von Mark_T am 18. Apr 2008, 20:11 bearbeitet] |
ONV78
erstellt: 19. Apr 2008, 09:30
Die Sachen die du herausgesucht hast sind sagen wir brauchbar. Zu den Subwoofern kann ich nicht viel sagen . Die Endstufen von Crown sind gut aber ich denke das die von dier herausgesuchten etwas schwach sind denn die Endstufe sollte immer mehr Leistung haben als die Lautsprecher. bevor ich oder ander dier etwas empfehlen können solltest du noch volgendes angeben: Wie viel Pax willst du beschallen? Wie viel Pax sollen mit Disco Lautstärke beschallt werden? Welche musikrichtung wird gespielt? Brauchst du auch noch Tops? kommt selbstbau in Frage ? Aber es ist schon 1000 mal besser Rave.... |
Ralle14
erstellt: 19. Apr 2008, 10:09
Reloop ist genau der gleiche Schrott wie Raveland und die XLS-Endstufen sind rausgeschmissenes Geld. Da kannste gleich zu T.Amp greifen, die machen mehr Druck. Nenn mal bitte dein Budget und wieviele Personen beschallt werden sollen. |
*xD*
erstellt: 19. Apr 2008, 11:06
Hi Neodym und 48kg Gewicht? Sachen gibts... Ich denke jetzt auch eher nicht, dass die aus 25mm MDF bauen. Also die Crown maximal für Topbetrieb, viel zu schwach versorgt. Ein drehbares Horn ist zwar mal was für höhere Ansprüche, die Frage ist aber, ob der Treiber auch wirklich bis 1,5 khz runterkommt. Außerdem keine 15" in Tops (nicht in der Preisklasse, besagtes Mittenproblem durch untaugliche Treiber). Besser wäre 12" Tops und 15" Sub, aber dann bitte erstmal ein Budget, wie bereits erwähnt. |
ONV78
erstellt: 19. Apr 2008, 11:11
Die XLS find ich bei geringer leistung gar nicht so schlecht. Wie gesagt ich kenn weder die subs noch die Marke reloop aber wenn dus sagst |
*xD*
erstellt: 19. Apr 2008, 11:28
Sieht man schon am Gewicht und spätestens wenn man die Innenbilder sieht. Wenns ein Schaltnetzteil wäre ist niedriges Gewicht ja in Ordnung, aber so einfach inakzeptabel. Das kommt auch erst raus, wenn du sie bei Volllast mit 4 Ohm prügelst und dann die LEDs mitflackern. [Beitrag von *xD* am 19. Apr 2008, 11:29 bearbeitet] |
Mark_T
erstellt: 19. Apr 2008, 14:50
Hi! Also die Anlage ist für Privatpartys so 30-40 Leute sollen beschallt werden hauptsächlich House und Electro würde laufen, die Anlage sollte schon bei einer Quadratmeterzahl von ca. 50-80m² gut abgehen und ich weiß net kann man so ne Anlage auch für Draußen verwenden oder gibts da extra Boxen?? Und zum Thema Selbstbau da hab ich net so Lust drauf würde lieber komplette Boxen mir zulegen ohne das ich da noch rumbasteln muss! Für die Boxen und Verstärker will ich net mehr als 3500,-€ ausgeben! Wenn Reloop genauso beschissen ist wie Raveland könnte da jemand mir mal ein Vorschlag über Musikanlage machen, so bis 3500,-€ würde ich schon ausgeben Danke!!! MFG |
Ralle14
erstellt: 19. Apr 2008, 15:11
Uii für 3,5k€ und 40 Leute bekommt man was richtig edles! ![]() Würde hier zu was aktivem Greifen, einfach aufzubauen und wenig Strippen. http://www.thomann.de/de/hk_audio_lucas_max.htm |
schubidubap
mutig mutig. das du dich bei dem Budget noch traust nach Reloop zu fragen ![]() http://www.thomann.de/de/rcf_art_525_a.htmoder http://www.thomann.de/de/rcf_c5215l_acoustica_series_2.htm+ http://h-audio.de/sh..._110&products_id=608 |
*xD*
erstellt: 19. Apr 2008, 15:13
Also bis 3500€ gibts schon brauchbare Fertigsachen. Draußen sollte man die Boxen bei einem Regenguss in eine Plastiktüte einpacken, sonst sind die da resistent dagegen. Gegen Nisselregen und so übrigens auch, nur wenns richtig regnet, aber da wird man ja kaum draußen bleiben. Also 2*RCF 312A und dazu 2*RCF ART 705-AS, da wirst du ganz ordentlich Party mit machen können. So bis 150 Leute dürfte drin sein. Da alles aktiv ist, kein allzu großer Verkabelungsaufwand. Kannst natürlich noch runtergehen auf einen Sub und 2*RCF 310A, die reichen auch für 40 Leute. Wenn ihr natürlich ne Bassparty machen wollt, sollte noch ein Sub dazu. Natürlich alles leicht overkill, aber überlegt euch mal ob es wirklich bei 40 Leuten bleibt. Dann reichen auch 2 Fullrange-Tops. [Beitrag von *xD* am 19. Apr 2008, 15:16 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 19. Apr 2008, 15:18
die sachen die ich rausgesucht habe sind schön kompakt. reichen von ca 80-100Pax. auf jeden fall Sau laut! |
Mark_T
erstellt: 19. Apr 2008, 22:24
OK ich würde dann zu den 2*RCF 312A, 2*RCF ART 705-AS tendieren! So die Boxen haben ja wie ich gelesen habe interne Endstufen. Meine Frage ist jetzt bräuchte ich dazu nochmal eine Endstufe oder passt das? weil wie werden die denn angesteuert? Werden die direkt vom Tonträger bzw. einen Mixer angesteuert? hab davon leider keine Ahnung. Danke!!! MFG [Beitrag von Mark_T am 19. Apr 2008, 22:26 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 20. Apr 2008, 07:27
direkt vom Mischpult in die Subs und weiter in die Tops Ich finde zwar Bandpässe bei ELektronischer Musik sehr bescheiden aber jedem das seine... |
Mark_T
erstellt: 22. Apr 2008, 20:57
Ja gut! Ich muss mal ganz blöd fragen was sind denn eigentlich Tops?? MFG |
Schüler12345
erstellt: 22. Apr 2008, 20:58
Die Lautsprecher für den Mittel- und Hochton. EDIT: Ich war schneller [Beitrag von Schüler12345 am 22. Apr 2008, 20:59 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 22. Apr 2008, 20:59
Richtige Tops sind Lautsprecherboxen , die nur die Höhen und Mitten wiedergeben , Subs geben nur die tiefen töne wieder |
Marsupilami72
erstellt: 22. Apr 2008, 21:06
Wörtlich Lautsprecher, für "oben"... Sprich: Lautsprecher, die keine Subwoofer sind - also für den gesamten Frequenzbereich ausser Tiefbass... [Beitrag von Marsupilami72 am 22. Apr 2008, 21:07 bearbeitet] |
Mark_T
erstellt: 24. Apr 2008, 21:03
OK! Da weiß ich jetzt bescheid!! Danke für Eure Hilfe! MFG |
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage alexopc am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 13 Beiträge |
PA-Anlage anschaffen - Brauche hilfe Jockel1966 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe bei meiner PA Anlage Buell2 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe bzw. Meinung zu meiner Anlage. jonhue am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe zur PA- Anlage oktekk am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
bitte hilfe beim pa zusammenbau.bitte bolf18t am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Benötige hilfe beim Anschluss PA Anlage Schulzi1206 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe pa anlage kauf marcel141106 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe/Beratung PA-Anlage Jonny1988 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Einpegeln von PA Anlage. Skiclub am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.709
