| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche Hilfe bei der Anschaffung einer Anlage | |
Brauche Hilfe bei der Anschaffung einer Anlage+A -A |
Chilii
erstellt: 02. Jun 2010, 21:03
Hallo!! ich bin heut zufällig auf dieses Forum gestoßen und ziemlich überwältigt von eurem wissen in diesem fachbereich und bin der Meinung, dass ich bei euch mit Sicherheit die beste Beratung bekommen kann. Also ich möchte mir eine Anlage anschaffen aus der dann hauptsächlich bei unsren diversen partys bzw. vorglühn die musik rausblasn soll^^ wenn diese so um die 50 leute so beschallen kann, dass alle danach an tinitus haben, wärs cool ![]() und da gibts dann noch so sachen, von denen ich einfach keien ahnung habe, wie z.b. die musik wird ausm laptop kommen, welche kabel bräucht ich dann dafür? kann ich jeden laptop anstecken? brauch ich eigentlich ein mischpult um einfach musik ausm laptop kommen zu lassn? kann man sich die sinus leistung eigentlich errechnen? wenn ich 500 watt rms von der box hab, is es dann super wenn ich einen verstärker mit 500 watt rms anhäng? welche kabel brauch ich sonst noch so? ich hab da ein paar günstige komplettanlagen und verstärker im i-net gefundn. Anlagen: Nr1. http://www.etc-shop....r-dj-194/a-81004897/Nr2. http://www.sound-sys...-nur-kurze-Zeit.htmlNr3. http://www.sound-sys...-nur-kurze-Zeit.htmlkönnen die was? oda müsste man gewisse sachen austauschn? bzw. sind teile der angebote gut, bzw. welche sind schlecht? wär echt super wenn mir da jemand helfen könnte denn ich verzweifle langsam an dem üppigen angebot, dass es in diesem sektor gibt! lg [Beitrag von Chilii am 02. Jun 2010, 21:12 bearbeitet] |
XTJ7
erstellt: 02. Jun 2010, 21:14
Alle drei Angebote sind völliger Mist. Ab einer Triton 500 (ca. 550 Euro) kann man schon bis zu 50 Personen gut beschallen. Mit mehr als 700 Euro geht schon eine Triton 600, damit packt man die 50 Personen bei Discopegel bequem. Also: IMG STA Triton 500 bzw. 600 Auf KEINEN Fall sowas kaufen, wie das, was du rausgesucht hast. Ein günstiges Mischpult brauchst du noch (Phonic AM120 z.B.). Dazu dann ein 3,5mm Stereo auf 2x 6,3mm Mono Adapterkabel um zum Mischpult zu kommen und am besten zwei 6,3mm auf XLR Adapterkabel um vom Mischpult zur Anlage zu kommen. Dann kannst du schon loslegen. |
Chilii
erstellt: 02. Jun 2010, 21:38
boa also mit dem hätt ich jetzt nicht gerechnet^^ warum sind die leicht solch ein mist? is bei dem triton von dem du schreibst auch ein verstärker dabei? und wie siehst aus bzgl. laptop? muss man da was beachten? |
XTJ7
erstellt: 02. Jun 2010, 21:49
Erstmal sind die Leistungsangaben frei erfunden (jagst du auf die Lautsprecher wirklich 4000 Watt drauf, siehst du, was sie am besten können: brennen!), von der beschriebenen "Klangtreue" hört man nichts, egal wie viel man mit dem EQ bastelt. Es gibt keinen Bass, dafür kreischen die Höhen und es gibt ein ziemlich saftiges Mittenloch. Brennen werden die Lautsprecher aber sowieso nie, denn die Endstufen sind mit einer PMPO Leistung von 2x1200 Watt angegeben. Nichtmal die Musikleistung von 2x400 Watt stimmt. Zudem fallen die Endstufen gerne aus. Für das, was das ganze leistet, ist es völlig überteuert. ETC Shop und E-Star solltest du grundsätzlich meiden. Überteuert und größtenteils völlig minderwertige Produkte. Die Triton Anlage ist aktiv, das heißt da ist bereits eine Endstufe eingebaut. Wie beschrieben, brauchst du ein kleines Mischpult und bereits weiter oben genannte Kabel. Dann kannst du den Laptop einfach mit dem Mischpult verbinden, das Mischpult mit der Anlage verbinden und loslegen |
Chilii
erstellt: 02. Jun 2010, 22:01
ja seehr geil, da wär ich echt voll auf den leim gegangen!!^^ dankeschön für die auskunft!! hätte es z.b. sinn wenn ich 2 solche triton-pakete anschaffe? oda würd des gar nichts bringen? |
Chilii
erstellt: 02. Jun 2010, 22:07
aja und was bedeutet eigntlich der unterschied aktiv/passiv bei den systemen?? das raff ich noch nicht so ganz?! |
Chilii
erstellt: 02. Jun 2010, 22:11
ah hab schon ne erklärung im forum gefundn ^^ |
Sqarky
erstellt: 03. Jun 2010, 06:31
Hier hat vor kurzer Zeit jemand anderes wieder seine Erfahung über die Anlagen geschrieben. Es ist zwar nicht die gleiche, aber genau das Gleiche =)Kannst auch zwei kaufen. Vielleicht wäre es dann aber sinniger nach Einzelkomponenten zu schauen. Ich denke mal, selbstbau kommt nicht in Frage? |
ranger4
erstellt: 03. Jun 2010, 19:09
XTJ7
erstellt: 03. Jun 2010, 20:55
Für reine Sprachübertragung sicherlich ganz in Ordnung. Ich würde aber für Musik auf eine 2.1 Lösung setzen. In dem Preisgefüge geht ohne Sub nicht wirklich was. Für 550 gäbe es z.B. die Triton 500. |
Chilii
erstellt: 04. Jun 2010, 06:59
ne selbstbau kommt bei mir nicht in frage^^ hab zwei linke hände^^ nja also würd ich mit der IMG STA Triton 500 bzw. 600 locker 50 leute verblasn können?? wie is bei dieser anlag der bass? |
Dadl
erstellt: 04. Jun 2010, 07:32
reicht für 70 leute drinnen ca. kein bassmonster aber passt halt zu den tops... |
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung einer Anlage gunna94 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage alexopc am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 13 Beiträge |
Brauche fringend Hilfe bei einer Multiroom Lösung kingkapi am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
brauche hilfe bei suche Har0ld am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 22 Beiträge |
PA-Anlage anschaffen - Brauche hilfe Jockel1966 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Kaufentscheidung HAEUPTLING am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 32 Beiträge |
Hilfe bei der Beendigung einer PA anlage Sexler am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 9 Beiträge |
brauche hilfe bei zusammen stellung A.P.Elevator am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 22 Beiträge |
Brauche möglichst schnell Hilfe S.A.N.T.A.N.A am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe bei der auswahl einer PA :-) tobi96 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.590
