HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welcher 18" Treiber für Doppel18" Gehäus... | |
Welcher 18" Treiber für Doppel18" Gehäuse+A -A |
WhYN8sM4N
22:33
erstellt: 19. Feb 2014, |
Hallo, ich besitze zurzeit unter anderem ein Doppel18" Subgehäuse, dass zur Zeit mit folgenden Treibern bestückt ist: ![]() Die Abmaßen des Gehäuses sind folgende: 54x65x110cm (HxTxB) Hier mal ein Paar Bilder des Gehäuses: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe das Gefühl, dass die jetztigen Treiber nicht optimal in dem Gehäuse spielen, könnte mir mal jemand das ganze durchsimulieren und da vielleicht eine Antwort drauf geben? Es sind ja circa 380 Liter Volumen, welche andern 18" Treiber (2Stk.) könntet ihr für dieses Volumen empfehlen?? Viele Grüße! [Beitrag von WhYN8sM4N am 19. Feb 2014, 22:42 bearbeitet] |
vielefragen123
22:35
budget und portmaße fehlen... portmaße um simulieren zu können und budget erklärt sich ja selbst, oda? |
WhYN8sM4N
22:43
Die Portmaße habe ich grade nicht zur hand, kann die leider auch nicht ausmessen. Die können aber ohne Probleme verlängert bzw vergrößert werden! Budget bin ich erstmal offen - mich würde ja speziell der 18-500 interessieren (darf aber auch gerne teurer werden...) |
ceny
23:23
Grad bei doppel 18" Kisten kann ich dir neodyme speaker nahe legen, aber ohne Maße kann dir kein sagen was da passt. kannst dich aber schonmal wegen der Preise bei b&c, faital, rcf (bella italia :D) , 18 Sound, beyma etc ungucken ![]() Grüße |
WhYN8sM4N
23:37
Das Gewicht ist mir im Prinzip vollkommen egal ![]() Das Maße stehen doch oben?? Die Portlänge kann gerne angepasst werden! Mir geht es vornehmlich ob das Volumen, also welche Treiber da passen würde bzw. was ihr empfehlen könntet |
ceny
00:10
erstellt: 20. Feb 2014, |
Sind dann 190L abzüglich der Rohre, der 18-500 würde also passen, wenn dein budget höher ist kannst du aber gut zu was wertigerem greifen. Ich will damit nicht sagen das der 18-500 schlecht ist ![]() |
Big_Määääc
09:30
ein RMS-Wert von über 26,... und ein Qms von grade mal 1,4 aber ne große Mms jawoll ![]() der DAS gehört in "a big powerfull Horn", dafür ist der da. pack den 18/500 rein, oder den RCF L18P200N oder den PD. 184 oder oder oder... und dann vll versuchen ob man iwie mehr BR_Fläche hinbekommt, und Spassss haben. Bauschaum zum Abdichten, iwie geil ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 20. Feb 2014, 09:32 bearbeitet] |
ceny
11:04
Mir kommen die br Rohre allerdings sehr kurz vor, mach die mal ca 10cm länger, musst halt rum probieren wie es dir am besten Gefällt ![]() Du könntst auch die Rohre komplett stopfen und noch bisschen Dämmzeug mit rein packen, also cb. wie gesagt, du musst wissen wie du dir kiste nachher haben willst aber ganz grob kann man sagen, bei cb oder kurzen Rohren eignet sich das ehr das für House. Elektro, bei langen Rohren ehr für dnb und hip hop Grüße |
WhYN8sM4N
12:58
Ich habe den Bass damals komplett so für 500€ gekauft, der VK vergewisserte mir da, dass das Gehäuse für diese Treiber gebaut sei. Ich war damalgroßen auch noch eher "anfänger" was das ganze PA Kram betrifft, von daher habe ich das mal geglaubt. Der Bass geht an sich geht auch nicht schlecht, ich habe nur das Gefühl, dass es eben nicht optimal ist (für einen 218er). Ich denke mal, dass ich erstmal den 18/500er probieren werden. Mehr Bass fürs Geld wird man ja kaum bekommen. Den L18P200 werde ich aber auch nochmal testen. Wären die Treiber ggf. für folgende Gehäuse geeignet: ![]() ACHTUNG: Inch Angaben! Du hast ja von einem großen Horn gesprochen, vielleicht passt das ja :-) Ein Bekannter von mir nutzt diese nämlich und ist noch auf der Suche nacn geeigneten Treiber. [Beitrag von WhYN8sM4N am 20. Feb 2014, 13:02 bearbeitet] |
Big_Määääc
14:57
kann ich leider nicht sehen das Bild ![]() |
WhYN8sM4N
15:18
Es handelt sich um die Cerwin Vega T36. Ist jetzt erstmal auch nur nebensächlich, würde sich nur ganz gut passen, wenn die dadrin gut laufen :-) PS: Der Landkreis HM ist von SHG ja gar nicht mal weit entfernt :-) ![]() [Beitrag von WhYN8sM4N am 20. Feb 2014, 15:20 bearbeitet] |
Big_Määääc
09:50
erstellt: 21. Feb 2014, |
ja ja, die Schaumburg Lipper sind nicht weit weg ![]() ![]() zu den anderen kann ich auch grad rübergucken ![]() hab jez nicht das gleiche Horn im Simuprogramm, aber nen recht ähnliches, das der Treiber da perfekt rein passen würde, wäre geschönt, aber Hörner immer sone Sache , das muß man ausprobieren. hab nochmal zum BR-Sub geguckt, wenn man die Ports größer bekommt, könnte das sogar so etwas netter werden. großvolumige Ports würden etwas Volumen verbrauchen, und die Kiste höher tunen, das sieht dann schon besser aus, und würde wahrscheinlich klanglich ne ganze Ecke besser und druckvoller rüberkommen. ne Möglichkeit der BR-Anordnung wäre zB. so ![]() Bild ist ausm Jobstforum gemopst ![]() wär der Umbau möglich ?!? |
WhYN8sM4N
15:14
Meinst du mit den aktuellen Treibern? An den Seiten ist leider nicht mehr viel Platz, ich weiss auch nicht wie ich die Eckportvariante so umsetzen könnten, die Frontplatte ist ja fest eingeleimt... Ich könnte außen an den Ecken höchstens noch weitere BR Rohre platzieren, diese würden natürlich nicht der Fläche eines Eckports entsprechen können... |
Big_Määääc
15:58
hmmm ja ist wohl etwas arg umständlich das Gehäuse umzubauen, das währ schon viel Bastelei. versuch mal die Treiber deinem Bekannt aufs Auge zu drücken ![]() ![]() |
WhYN8sM4N
16:18
Wenn ich nun die 18/500er kaufe und dort unterbringe, wie lang müssten dann die BR-Rohre werden bzw. welcher Durchmesser ist da ratsam? Ich werde es mal versuchen :-) einmal im Horn testen kann ja nicht schaden [Beitrag von WhYN8sM4N am 21. Feb 2014, 16:19 bearbeitet] |
Big_Määääc
09:53
erstellt: 24. Feb 2014, |
als Faustformel hat man eig immer gesagt, die BR-Fläche sollte mindestens 1/3 der Membranfläche sein. doch wenn nicht mehr geht, dann geht halt nicht mehr. wenn du es schaffst sechs 10cm Rohre unterzubringen, dann ist das so wie es sogar noch in den 90ern gebaut wurde. da hat man für die "Brot-und-Butter" Kisten auch recht kleine Portflächen benutzt um die Membranauslenkung bei Vollgas-Betrieb ohne Subsonic oder DSP im Zaum zu halten. man muß halt evtll Ströhmungsgeräusche und Pegelverluste des Ports in Kauf nehmen. stimmt man solche Systeme aber etwas tiefer ab als heute üblich, kann man aber damit leben. wenn du es schafft die Sechs Rohre unterzubringen, dann mach die 15cm lang, das müßt ca auf 35 Hz tunen und zum 18/500 passen. . |
suche schnellsten 18" Treiber Jenzen am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 21 Beiträge |
Welcher 18" Aktivsubwoofer? Hilfe! baccchus am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 9 Beiträge |
18" Nutzbass Gehäuse outofcontrol79 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 5 Beiträge |
JBL gehäuse mit Kilomax 18 Mumin am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Verschiedene Treiber im gleichen Gehäuse kombinieren? LH5502 am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 3 Beiträge |
Gehäuse selber Bau 18 Zoller Mc-DK am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 27 Beiträge |
Treiber für Hornsubwoofer gesucht Salamibrot am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 10 Beiträge |
Treiber für Kickbässe OscarSchümer am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 9 Beiträge |
Basshörner 18" Eigenbau Kaufberatung stalker92 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 11 Beiträge |
Suche Chassis für Doppel 18'' Gehäuse Dj_Daiss am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 20 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.529
