Suche Chassis für Doppel 18'' Gehäuse
Dj_Daiss
#1 erstellt: 23. Nov 2013, 12:17
Hallo
Mir sind vor einigen Wochen meine Chassis (B&C 18PS76) durchgebrannt
Ich suche deshalb nach neuen und besseren Chassis für die Gehäuse.
Weil ich wirklich das Beste rausholen will währen Umbaumaßnahmen kein Problem,
denn ich denke mir das, das Volumen nicht ausreichen wird.
Dennoch schob der B&C ziemlich gut.
Das Problem ist nur das ich keine Ahnung habe wie ich das berechnen und rausfinden soll.
Im Internet ist mir der RCF LF18N401 ins Auge gestochen der mit knapp unter 400€ auch im Budget liegt.
Damit ihr euch mal ein Bild machen könnt hab ich Bilder gemacht und die Innenmaße gemessen.
Wie man die Faltung berechnet weiß ich leider nicht
Achja vorgesehene Amp: Proline 3000.
Vielen Dank schonmal
Mfg. Timo
Innenmaße:
Länge: 1,13 Meter
Höhe: 54,5 CM
Tiefe: 58CM
IMG_0913[1]
IMG_0608[1]
vielefragen123
#2 erstellt: 23. Nov 2013, 12:28
wie wäre es, wenn du die kaputten Chassis einfach gegen identische neue ersetzt oder reconen lässt?
Dj_Daiss
#3 erstellt: 23. Nov 2013, 12:30
Hallo
Nein das will ich ja nichtmehr weil ich was besseres suche wie die von B&C.
Mfg Timo
schubidubap
#4 erstellt: 23. Nov 2013, 12:45
grundsätzlich sollte erstmal eine Fehlersuche stattfinden.
hast du einen Lowcut?
wo hast du den highcut gesetzt?
Welcher Amp war vorher dran?
Ist das Gehäuse für das Chassi berechnet worden?
Wie sieht dein EQ aus?
Dj_Daiss
#5 erstellt: 23. Nov 2013, 13:18
Hallo
ich weiß was der fehler war an mir lags nicht ....
wir haben die Subs letztes Jahr für n Schnäppchenpreis glaub für 550 € incl. B&C Chassis bekommen.
Waren für unseren Parykeller gedacht, dann hat sich rausgestellt das die garnicht so schlecht sind und wir hatten sie auch schon bei kleinen Vas im Einsatz aber soviel kam da nichtraus für den Professionellen Einsatz zu wenig, desshalb werd ich auch die Chassis nicht mehr kaufen.
Das Gehäuse ist sehr gut und Stabil gebaut, desshalb will ich das auch nicht wegschmeißen.
Warum die kaputt gegangen sind, ganz einfach meine Jungs meinten bei unserer letzten privatparty im Keller am Controller den Eq zu ändern und haben ausversehen den Limiter ausgemacht
Unser DJ hat sich gewundert wieso das so laut geht und von der einen Sekunde auf die andere alle 4 Chassis Kaputt ....
Mfg Timo
schubidubap
#6 erstellt: 23. Nov 2013, 13:30
dann würde ich deinen Kumpels erstmal ne Rechnung in die Hand drücken. für sowas gibts ne Haftpflicht. Vorrausgesetzt du hast denen nicht erlaubt da ran zu gehen.
als erstes musst du jetzt das Gehäusevolumen pro Chassi ausrechnen.
der BR Port wird nicht dazu gerechnet.
Ich gehe gerade davon aus, dass das Gehäuse schlicht zu klein für ordentliche 18"er ist.
das Gehäuse erinnert mich an einen doppel 18" Plan. glaube Lukas müsste den noch haben.
Ich würde zu anderen Chassis auch gleich ein anderes GEhäuse bauen, dann bist du sicher das es passt!
Dj_Daiss
#7 erstellt: 23. Nov 2013, 13:42
Hallo
Würde das Gehäuse eben gerne erhalten.
Wie siehts aus wenn ich die komplette Faltung rausreiße und n Normalen Bassreflex draus mache?
Oder ihn zum Doppel 15 er umbaue?
Oder aus dem Doppel 18 er einen Singel 18er mit Horn mache?
Weiß leider nicht wie man die Faltung berechnet wenn du ne Formal für mich hast bekomm ichs bestimmt hin.
Mfg Timo
schubidubap
#8 erstellt: 23. Nov 2013, 13:47
so einfach ist das leider nicht.
und ganz im ernst: Wenn du das ding umbauen willst kannst du besser mit weniger Aufwand ein BR gehäuse neu bauen. So schwer ist das nicht! Gerade ein Horn braucht da viel mehr künstlerische fähigkeit.
von dem Simulieren und Messen des Horns selbst mal abgesehen. Das ist noch weniger einfach!
Beim auswechseln von Chassis ist der Begrenzende Faktor das Gehäuse. Wenn das richtig ist haste damit mehr spaß!
und ein bisschen Holz kostet nicht die Welt! Vor allem wenn der Output nachher höher ist!
Dj_Daiss
#9 erstellt: 23. Nov 2013, 13:55
Ok aber Doppel 18er bau ich keine die sind einfach zu schwer im Gewicht.
Dachte dann eher an 2 Horngeladene 18'' Subs ich kenne jemand für den das Bauen kein problem sein dürfte, brauche nur einen Bauplan.
Was gibts denn für Gehäuse für den RCF LF18N401 oder schlägst du lieber ein anderes Chassi vor ?
sollte halt nicht über die 400€
Mfg.
schubidubap
#10 erstellt: 23. Nov 2013, 14:26
du solltest dir im Klaren darüber sein das das normale 0815 Horn ein 2er oder 4er Rudel brauch bevor es gut tut!
je größer das Horn desto kleiner das Rudel!
Ich würde bei BR bleiben an deiner Stelle!
was evtl auch was für dich wäre ist der 18" Hybrid von Onkel Jobsti.
aber ist auch wieder etwas größer als ein normaler BR.
400€ pro Sub?
Dj_Daiss
#11 erstellt: 23. Nov 2013, 14:37
Was meinst du mit Rudel ?
Ich hätte eben gerne einen sehr guten Wirkungsgrad.
Der ist mir beim Suchen sofort aufgefallen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-4628.html
Der Hybrit von Jobst hört sich auch interesant an mich würde mal interesieren was da im Bausatzpreis alles dabei ist.
ne 400€ pro Chassi der Bausatz ist egal.
mfg.
Dirkxxx
#12 erstellt: 23. Nov 2013, 15:06
bei hörnern wird in der regel stacking empfohlen, damit sie gut gehen. meine traumhörner sind die 186 hörner. für die gibts auch baupläne im netz. da kann man günstige treiber rein bauen. allerdings ist da mit niedrigem gewicht und leichter transportabilität essig.
http://www.speakerplans.com/index.php?id=186horn
meine empfehlung wäre da auch bassreflex in gescheit berechneten und gebautem gehäuse. das ist praxisgerechter als hörner.
20 br-kisten lassen sich leichter schleppen als 8 große hörner.
gruß dirk
AmokX
#13 erstellt: 23. Nov 2013, 15:08
Du glaubst aber doch nicht etwa, dass ein Horn dieser Größe dann leichter ist als ein doppel 18" ...
[Beitrag von AmokX am 23. Nov 2013, 15:09 bearbeitet]
schubidubap
#14 erstellt: 23. Nov 2013, 15:12
Ich denke im Bausatzpreis wird Chassi, Griffe, Terminals, Dichtband dabei sein. Holz / Lack muss man eh selbst beschaffen und zurecht sägen.
ansonsten mal ne email an Jobsti schreiben.
corell95
#15 erstellt: 25. Nov 2013, 00:22
2 Fragen an dich:
Glaubst du wirklich, dass dir hier jemand ein Chassi empfehlen kann , wozu man zwangsläufig das Volumen der Rückkammer pro Treiber sowie Portlänge und -Fläche braucht, nur mithilfe eines fotos und den B x H x T des gehäuses? Da musst du schon selbst ran, vermessen - aufzeichnen - rechnen.Dann die Daten in ein Simulationsprogram (zb hornresp) eigeben und unterschiedliche chassis simulieren. Dann wieder hier nachfragen
Die Schräge Schallwand gibt vielleicht 1-2db im oberen Bassbereich dazu, das ist aber für die Treiberwahl unwichtig.
und
Du bist bereit 400€ pro Chassi, also 800€ pro Box auszugeben und "geizt" an den Gehäusen für 100€? Zumal du, wenn deine gut gebaut sein sollten ja auch dafür noch ein paar euro bekommen könntest. Umbauen? Auf gar keinen Fall! Wenn du ein Horn magst und es nicht so schwer wie 2x18" BR werden soll ,dann kommt nur bandpasshorn in frage und davon brauchts mindesten 4-6 auf einem Haufen.
Der 18N401 ist zweifellos ein geiles Teil, wenn auch gut teuer. Als Gehäuse fällt mir da spontan das SuperBass Horn von Startec ein, ist aber mit 670l wohl eher nichts für dich...
slaytalix
#16 erstellt: 25. Nov 2013, 06:07
Reconing der Chassis über www.speakerboerse.de Dirk Hahn ?
Oder 18 Sound, BMS, Ciare, Faital Pro
Neodym ist dann teurer als Ferrit
Dj_Daiss
#17 erstellt: 25. Nov 2013, 21:38
Genau das wollt ich ja wissen wie man das macht ich hab mich noch nie mit Selbstbau beschäftigt und weiß auch nicht wie ich die Schräge ausrechnen soll. Weil innen auch noch so Verstrebungen drin sind.
Desweiteren habe ich kein Simulationsprogramm und weiß auch nicht wie man das bedient.
Mir wurde oben schon gesagt das das gehäuse sowiso zu klein ist für 2 richtige 18er hab ich mir von anfangan schon gedacht deshalb werde ich mir 4 Hybrit 18er von Jobst bauen da bin ich denk ich besser dran.
Mfg
schubidubap
#18 erstellt: 26. Nov 2013, 08:24
auf jeden fall! Die Gehäuse passen zu den Chassis. Wirste auf jeden Fall viel Spaß mit haben!
Calimatrix1984
#19 erstellt: 05. Feb 2017, 09:39
Hallo ihr mein Name ist Markus ich bin auf der Suche nach Professionelle Baupläne für subwoffer Topteile und Monitore. Am besten alles anbieten. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen wenn jemand was hat an Baupläne und sie mir hier oder über Facebook schicken könnte würde ich mich freuen hoffe an eure zahlreiche Hilfe . Mein Facbooke Name lautet Calimatrix Calimatrix ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Mit freundlichen Grüßen Markus
vielefragen123
#20 erstellt: 05. Feb 2017, 12:30
Du musst doch eigentlich nur googlen...
speakerplans
jobst-audio
lautsprechershop
Um nur ein Paar Beispiele zu nennen.
Suche 18" PA Chassis
tibb0r am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  7 Beiträge
18 " chassis
outofcontrol79 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  17 Beiträge
Suche Endstufe für doppel 18" Subwoofer
schnuffi11 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  40 Beiträge
18" Nutzbass Gehäuse
outofcontrol79 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  5 Beiträge
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis
mzamg am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
Suche Bauplan Für doppel 15" sub gehäuse
nissan_skyline_gtr_33483 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  15 Beiträge
Chassis für gehäuse gesucht
zigenpeter am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  9 Beiträge
Doppel 18" Selbst Bau the.box 18-500 A
Mario_Manster am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  5 Beiträge
Gehäuse für 4x18 Zoll RCF
pattiwilli am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  12 Beiträge
EMINENCE KAPPA-15LFA im doppel gehäuse
Thomas_3_4_ am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
