| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Basshörner 18" Eigenbau Kaufberatung | |
Basshörner 18" Eigenbau Kaufberatung+A -A |
stalker92
erstellt: 03. Nov 2015, 13:57
Guten Tag erst mal an alle. Ich bin mich seid paar Tagen ununterbrochen durchs Internet am Forsten, komme aber kein Schritt weiter. Ich will mir 2 basshörner bauen, weiß aber nicht wirklich was ich jetzt letztendlich für Treiber bzw Gehäuse bauen soll. Einzigste vorraussetzung ist eigentlich möglichst hoher Pegel im freeair Bereich. Budget für die Chassis wäre ca 300€ für beide chassis (gebraucht) Evtl die super scooper mit anderen chassis? Die pd1850 liegen ja außerhalb meines Budget Oder den the Box 18-500 im lbh.118 oder mth-46lc? Die the Box würden ja preislich passen wobei ich denke, dass für 300€ gebraucht mehr Leistung drin steckt als für 260€ neu. Hoffe jemand hat hier schon etwas Erfahrung und ht schon paar chassis ausprobiert. |
scauter2008
erstellt: 03. Nov 2015, 14:34
Was hast du für Tops ? Was hast du momentan für Subs ? Welche Endstufen sind vorhanden ? Controller vorhanden ? Die Endstufe sollte für 18" schon etwas Leistung haben, damit man sie auch Auslasten kann. Ein Controller ist fast schon Pflicht um das beste herauszuholen, meist bracht man auch eine Delay um die Phasenverschiebung zwischen Top und Horn auszugleichen. Das MTH46LC finde ich recht gut. Mehr Output für noch weniger Geld gibt es nicht. Geht ausreichend Tief, und kann einen guten Kick Bass den man auch im Brustbein spürt. [Beitrag von scauter2008 am 03. Nov 2015, 14:43 bearbeitet] |
stalker92
erstellt: 03. Nov 2015, 14:55
Tops wären mit eminence kappa 15a bestückt und PSD 2002 ht. Und noch 2 solton ma152 Subs momentan eminence sigma pro18. Amp für die hörner würde ich meine sirus dxr125 holen. Controller ds2/4 |
scauter2008
erstellt: 03. Nov 2015, 16:44
Da kannst schon was stärkeres nehmen, 800-1200W an 8 Ohm darf die Endstufe schon haben. |
stalker92
erstellt: 03. Nov 2015, 17:19
Gebrückt an 4 ohm habe ich ja 2,5kw. Das heißt für erst mal kann ich auch mono und parallel fahren. Wollte mir mal ne fidek fpa12a holen. Aber gehört ja jetzt nicht zum Thema Geht ja jetzt darum was ich letztendlich holen soll! |
scauter2008
erstellt: 03. Nov 2015, 17:45
Brücke 4 Ohm geht auf kosten des Klangs. FPA12 hab ich momentan auch dran, kann man nehmen. Du kannst zum testen den Sigma auch in das MTH bauen. Die Chassis sind recht ähnlich, der 18-500 kann aber mehr Leistung ab. |
stalker92
erstellt: 03. Nov 2015, 17:50
Auf mono 8ohm bin ich ja trotzdem noch bei 1,8kw. Sollte für den Anfang reichen. Das heißt der 18-500 wäre die beste Wahl? Oder gibt's noch was gutes gebrauchtes, was horngeeignet ist? Was mich halt noch interessiert ob wer schon mal den 18-500 im scoop getestet hat.... Größe ist erst mal egal. |
scauter2008
erstellt: 03. Nov 2015, 18:19
Was ist dir den Wichtig. Tiefbass oder eher der Kickbass ? Ich habe für zuhause eine 18-500 im Hog Scoop. Hatte den noch nicht draußen, würde aber sagen der ist eher was für Tiefbass. Der MTH ist eher was für den Kick Bereich, kann aber auch ausreichend tief. |
stalker92
erstellt: 03. Nov 2015, 18:41
Eher allrounder.... Überwiegend für Karneval gedacht. |
ceny
erstellt: 05. Nov 2015, 20:31
Karneval muss halt laut und knallen. Würde mich nach gebrauchten WSX um hören. Selber bauen ist bei dem recht schwierig aber mit handwerklichem Geschick und Geduld sicher zu meistern. Ansonsten Superscooper mit nem RCF in deinem Budget Grüße |
Big_Määääc
erstellt: 05. Nov 2015, 21:30
EV T18 einfach zu bauen geht ab ca 50 Hz kann laut im Stack gehts noch besser der the box 18er passt |
Eigenbau-Projekt : 18" Infras Mr_DnB am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 144 Beiträge |
Erfahrung mit Basshörner? Daniel-X am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche für PA Eigenbau d.tech89 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 13 Beiträge |
Tiefreichende Eigenbau Erweiterung lebowski am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Tipps/Tricks just7isten am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 6 Beiträge |
Eigenbau Proberaum PA outofcontrol79 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 5 Beiträge |
Eigenbau Sub Der_Köppi am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Eigenbau Gitarrenverstärker Mr.Subsonic am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau goerschi14 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 6 Beiträge |
Eigenbau Sub Basshorn am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
