| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zappiti 3D Media Player | |
Zappiti 3D Media Player+A -A |
Defender007
#401
erstellt: 17. Mrz 2013, 00:48
Ja genau hab ich . So laufen bei mir die 3D Isos ohne Probleme . Gruß Def |
Defender007
#402
erstellt: 17. Mrz 2013, 11:05
Moin zusammen Hab wohl noch keinen Film komplett geschaut . Hab im Dune Thread gelesen das der Player komplett abschmieren soll bei bestimmten stellen des Films Werde das morgen mal testen Gruß Def |
Memphis
#403
erstellt: 17. Mrz 2013, 11:09
Ich habe noch einen Fehler gefunden, von dem ich noch nicht gelesen habe. Wenn ich etwas schaue (in meinem Beispiel mehrmals bei Serien passiert) und ich drücke Pause, kommt nach einiger Zeit das Zappiti-Logo. Wenn ich dann weiterschauen möchte, spielt er ein paar Sekunden und bricht dann ab. Anschließend ist man im Zappiti-Menü, wo die Beschreibung der Folge steht. Startet man dann wieder die Folge, fängt sie leider von Anfang an und nicht an der Stelle, wo sie soeben abbrach. |
snakefighter
#404
erstellt: 18. Mrz 2013, 09:59
Habe jetzt ein wenig mit yaDis herumexperimentiert und sowohl für yaDis als auch für den Player ein neues Template. Mich hatte es es einfach gestört das Zappiti die Filmbeschreibungen so früh abschneidet. Jetzt hab ich aber folgendes Problem. Die Anzeige der Uhr, des Wettericon bzw. Zappiti Logos oben rechts auf dem Bildschirm verdeckt mir einen Teil der Informationen im neuen Template. Habe keinen Weg gefunden, dass irgendwo auszuschalten. Hat einer der "alten Hasen" einen Tip?? Gruß Werner |
GorillaBD
#405
erstellt: 18. Mrz 2013, 12:29
Ist mir so bei meinen Dunes/Zappiti noch nicht aufgefallen. Schaue ich bei meinen mal gezielt an und versuche, das nachzustellen. Wie lange ist der Zappiti etwas im Pause-Modus gewesen, wenn dieser Effekt auftritt und spielst Du aus dem Netz oder von USB oder interner HDD ab ? GLG GBD |
Rixx
#406
erstellt: 18. Mrz 2013, 14:06
So, Freitag bestellt und Samstag angekommen. Das nenn ich Service Potential hat die Android-App DMC. Auch wenn die Speed nicht der Burner ist, macht es durch aus Spass (ähnlich Bedienung wie beim A400). [Beitrag von Rixx am 18. Mrz 2013, 14:37 bearbeitet] |
aim
#407
erstellt: 18. Mrz 2013, 14:26
Ich hatte im Zusammenhang mit Netzwerkauslastung Abstürze... Parallel auf die SD-Card die Daten exportiert, vom PC auf den Filmserver Daten übertragen und gleichzeitig eine Serie gekuckt. Hat während der Datenübertragung von PC auf den Server geruckelt, danach war alles ok. Aber am Ende konnte ich nicht weiterzappen zur nächsten Folge. Das Bild blieb schwarz. ich habe dann gewartet, bis ich gesehen habe, das der Export der Daten auf die SD-Card fertig war (was hier immer irre lange dauert ), dann aber ich es nochmals mehrfach probiert: Keine Reaktion auf die fernbedienung oder das iPad. Der Powerbutton an der Fernbedienung allerdings ging. Nach einem Neustart ging alles wieder normal... |
Defender007
#408
erstellt: 18. Mrz 2013, 14:53
Ja stimmt die Uhr oben rechts bleibt beim Yadis Template .Die kann man bestimmt irgendwo abschalten. Nur wo . So richtig konnte ich mich mit dem Zappiti Template auch nicht anfreunden Gruß Def |
Memphis
#409
erstellt: 18. Mrz 2013, 19:48
@ GorillaBD Einmal war es, als gerade das Logo erschien. Das zweite Mal nach 30 Min.etwa und beim dritten Mal ca. 1,5h. Zugespielt, wie alles mit wenigen Ausnahmen per NFS vom PC und NFS vom NAS. |
snakefighter
#410
erstellt: 19. Mrz 2013, 07:39
@ defender Zum Uhrenproblem habe ich folgendes gefunden.. http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=31154 |
Rixx
#411
erstellt: 19. Mrz 2013, 14:19
Ich habe ein Raid-Gehäuse von Sharkoon mit Raid-5 und >10TB hier stehen. Kann es aber nur per USB anschließen (kein Lan-Anschluss). Leider erkennt der Player das Gerät nicht und will es formatieren. Könnte es danach erkannt werden? Grundsätzlich will ich die Daten nicht umschaufeln (zu faul ) und den dauerhaften Umweg über den Rechner möchte ich mir auch ersparen, auch wenn es dann funktioniert.Hat jemand eine Idee? |
Memphis
#412
erstellt: 19. Mrz 2013, 19:19
Wie wurden die Platten den formatiert? NTFS oder etwas anderes? |
Defender007
#413
erstellt: 19. Mrz 2013, 20:08
Ein bug in der Firmware Hmm . Glaube eher das die wollen das wir den Zappiti Media Center nehmen und die teuren Skins kaufen |
snakefighter
#414
erstellt: 19. Mrz 2013, 20:59
@ defender Das kann man natürlich nicht ausschließen :L. Dafür kämpfe ich jetzt an einer Stelle, die ich gar nicht so wahrgenommen hab. Bin bei yadis zu dumm die Pfade für die interne Festplatte einzustellen . Kämpfe morgen weiter... Nach 2 Stunden hin und her reichts jetzt. |
GentlemanJack
#415
erstellt: 19. Mrz 2013, 21:14
Hallo. ich habe auch gleich mal eine Frage Ich habe mir den Zappiti nun auch bestellt, und er sollte morgen da sein. Nun habe ich wie gesagt eine Frage: Ist die Mediathek auf dem Player dann genauso wie in Mediacenter Software? So mit Film Info und so? Danke für die Hilfe im Voraus!
Das Problem kenne ich von meinem Mediaplayer im Synology NAS. Das scheint kein "eigener" Fehler vom Zappiti zu sein. Gruß Mike [Beitrag von GentlemanJack am 19. Mrz 2013, 21:14 bearbeitet] |
GorillaBD
#416
erstellt: 19. Mrz 2013, 22:04
Mediaplayer im Synology NAS ? Und wie bringt der die Daten auf den TV ? Ich kannte das bisher nur von den neuen QNAPs, auf denen man XBMC laufen lassen kann und der per HDMI an den TV ausgeben kann ? Zu Deiner Frage: Zappiti ist WYSIWYG (What You See Is What You Get). Heisst also, die Vorschau des Mediacenters auf dem PC-Bildschirm ist 1:1 der späteren Darstellung auf dem Player. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 19. Mrz 2013, 22:06 bearbeitet] |
GentlemanJack
#417
erstellt: 19. Mrz 2013, 22:27
Danke für die schnelle Antwort. Hab mich etwas falsch ausgedrückt. Auf dem Synology ist der Media Dienst am laufen. Die Filme kommen über die Netzwerkfreigabe auf den TV. Entweder durch den Bluray Player oder durch den TV greife ich darauf zu. Dieses Phänomen, das der Film bei zu langer Pause abbricht, habe ich nur mit dem Synology. Bei einer Freigabe auf dem Laptop oder anderen NAS habe ich das Problem nie gehabt. |
Rixx
#418
erstellt: 20. Mrz 2013, 07:21
Alle 5 Platten sind in NTFS mit GPT formatiert. Würde eine Formatierung über den Player helfen? Hat jemand Erfahrung? [Beitrag von Rixx am 20. Mrz 2013, 07:27 bearbeitet] |
Memphis
#419
erstellt: 20. Mrz 2013, 07:23
Ich habe getern versucht, den Fehler nachzustellen. Klappte nicht. Es funktionierte wieder alles. Die Serie, bei der es auftrat, habe ich nachgeschaut, liegt nicht auf meinem Synology NAS, sondern auf dem PC (NFS Hanewin). |
Defender007
#420
erstellt: 20. Mrz 2013, 17:02
Würde mal sagen das dein Synology in den Ruhezustand fährt Der Film bricht nicht ab . die Festplatten schalten nach einer bestimmten Zeit ab wenn nicht mehr drauf zugegriffen wird - Stromsparmodus Schalte mal den Modus aus und der Film bricht nicht mehr ab in der Pause . Ich selber lasse den Stromsparmodus .Meine Platten schalten nach 20 min ab wenn nicht mehr drauf zugegriffen wird .Schont die Platten Gruß Def |
free2k
#421
erstellt: 21. Mrz 2013, 10:23
Hi, ich habe das Zappiti Media Center bei mir installiert und damit ein wenig zu spielen, bevor ich mir den Player kaufe. Meiner Filme/Serien liegen auf meinem QNAP NAS. Jetzt habe ich das Problem, dass die Software mein NAS nicht findet. Wenn ich im Wizard "Fügen sie einen freigegebenen Netzwerkordner hinzu" auswähle, dann bleibt die Liste leer. Wenn ich einen Ordner lokal von meinem PC angebe, so ist das kein Problem. Am QNAP ist nfs für den Ordner aktiviert und freigegeben. Eine Idee? |
Memphis
#422
erstellt: 21. Mrz 2013, 10:27
Recht einfach wäre es, wenn Du in Windows ein Netzwerklaufwerk erstellst von dem NAS. Das kannst Du dann auch angeben in Zappiti. |
free2k
#423
erstellt: 21. Mrz 2013, 10:53
Das wäre eine Möglichkeit, aber eigentlich möchte ich, dass nur das NAS läuft und nicht auch noch der PC |
Memphis
#424
erstellt: 21. Mrz 2013, 10:59
Das würde ich auch nicht wollen. Ich denke Du sprichst mit "Software" von Zappiti. Hier gibt es zwei Pfade. Zum einen der Pfad, welcher von Zappiti benötigt wird, um die Filme zu finden und zum Anderen der Pfad, den der Dune benötigt, um darauf zuzugreifen. Ich hatte es so verstanden, dass Zappiti die SOftware nicht findet. Daher der Vorschlag mit dem Netzwerklaufwerk. Anschließend kann man mit Zappiti suchen, scrapen und zum Dune exportieren. Nun kann der PC aus, da der Dune ja einen anderen Zugriffspfad hat. Verstehe ich da etwas falsch an dem Problem? |
free2k
#425
erstellt: 21. Mrz 2013, 11:03
Nene, bisher habe ich noch keinen Zappiti Player ![]() Ich habe mir lediglich nur die Software (Zappiti Media Center) installiert, um zu sehen, was alles "machbar" wäre. Die Software findet mein NAS nicht, wo meine Filme liegen. |
Memphis
#426
erstellt: 21. Mrz 2013, 13:51
Genau das meinte ich ja. Kannst Du in Windows mit \\Name-des-NAS oder \\IP-Der-NAS auf das NAS zugreifen? |
free2k
#427
erstellt: 21. Mrz 2013, 14:00
Ja, das geht. Über den Windows-Explorer kann ich über \\NAS normal drauf zugreifen |
Memphis
#428
erstellt: 21. Mrz 2013, 14:05
Dann mach doch im Arbeitsplatz (Computer) ein neues Netzlaufwerk mit der Adresse \\NAS. Dann taucht dort ein Laufwerk auf und Zappiti Media Center kann dies als Quelle nehmen. Als Quelle für den Dune/Zappiti muss man dann die Netzwerkfreigabe für NFS- oder SBM-Zugriff vom Dune/Zappiti auf das NAS einrichten. Ergo 2 Quellen. Eine für Zappiti Media Center und eine für den Player. Das Netzwerklaufwerk nutzt Du also einzig und allein für Zappiti Media Center, wenn du die Datenbank pflegen möchtest. |
GorillaBD
#429
erstellt: 21. Mrz 2013, 15:14
Wurde bereits im Zappiti-Forum bemäkelt und Christophe vom Zappiti-Team hat versprochen, das aufs "Radar" zu nehmen: --> http://www.zappitiforum.com/viewtopic.php?f=3&t=8&start=50#p304GLG GBD |
aim
#430
erstellt: 21. Mrz 2013, 16:51
Ja, dort habe ich den Nick Chri$ gewählt (AIM war nicht mehr frei), nur die zweite Anwort habe ich nicht verstanden von Christophe... Nutzt hier eigentlich jemand die iPad App und hat wie ich die Zappiti-Export-Daten (aufgrund von mehreren Shares) auf einer SD-Karte direkt im Player? Ich habe hier merkwürdige Probleme beim Ansteuern über das iPad (manche Dateien öffnet er nicht - speziell Iso), außerdem würde mich interessieren, ob der Export bei anderen auf die SD-Karte auch so ewig geht... |
Memphis
#431
erstellt: 21. Mrz 2013, 16:58
Ich nutze das iPad nicht, da es mich nervt, auf einem PC die Datei zu haben und diese mit Kabel und einem anderen PC auf das iPad zu schieben. Da bin ich ja eh nie aktuell. Export auf die SD-Karte: Mein Ordner ist größer, als 2,35GB. Das kann schon dauern. Anschließend sollte es aber schneller gehen, da man dann inkremental aktualisieren kann. Oder machst du immer alles? |
aim
#432
erstellt: 21. Mrz 2013, 17:57
Naja, das geht wenigstens recht flott...
Ich mache immer alles, weil bisher der inkementelle Export nicht wirklich geklappt hat. Immer war irgendwas verschoben oder nicht richtig (zum Beispiel bei Gruppierungen etc.). Gibt es irgendwelche bekannten Vorgaben bei den Bennennungen der Dateien für den Aufruf über das iPad? Ich habe das Problem nur in einem Share und das beinhaltet die Familienvideos im Iso-Format. Diese Dateien enthalten viele Leerzeichen, Punkte und Klammern Ob es daran liegen könnte? Vom Player aber geht alles: Der graphische Media Center Aufruf und der über die normale Dateiansicht in der smb-Freigabe... |
dynamic777
#433
erstellt: 21. Mrz 2013, 18:59
Sorry für die dumme Frage im Voraus. Wozu braucht man eine SD-Karte? Ich habe gemerkt, wenn ich auf die Wettervorhersage gehe, wir flash angezeigt am Player, danach reagierte er nicht mehr und ich muß das Gerät neu starten. Lohnt es sich generell eine SD-Karte dauernd anzuschließen und wenn ja welche Größe und Marke? Danke für jede Info! |
aim
#434
erstellt: 21. Mrz 2013, 19:17
Ich habe die SD-Karte nur deshalb im Gerät, weil ich mehrere Shares habe, auf die ich zugreifen möchte. Die Media Center Ansicht funktioniert aber nur in einem Share, nämlich dem, in dem die Export Daten liegen. Das ist wohl so, weil der Player nur eine (!) Netzwerk-Verbindung aufbauen kann. Ein Workaround ist, die Exportdaten auf die SD-Karte zu legen, damit ist keine Netzwerkverbindung in Gebrauch, wenn man die einzelnen Filme ansteuert... Man kann diese Karte aber auch als Systemspeicher nutzen. Wofür das gut ist, bzw. welche Vorteile das bringt, weiß ich leider nicht. Vermutlich benötigt man mehr Systemspeicher für bestimmte Apps... |
Memphis
#435
Wenn Du nur Zappiti, yaDIS o.Ä. auf dem Dune / Zappiti haben möchtest und dafür nicht extra eine HDD einbauen möchtest, kannst Du das z.B. mit ner SD-Karte machen. |
*Peter911*
#436
erstellt: 21. Mrz 2013, 19:31
Nabend, also, allen die eine vernünftige Filmverwaltung mit entsprechender Movie-Wall auf dem Dune haben möchten, kann ich nur emplexer empfehlen. Zentrale Filmverwaltung durch den PMS via Webinterface, hervorragende Scraper, Super zu bedienen und alle Clients greifen auf den gleichen Datenbankbestand zu. Besser geht's nicht. Der Entwickler newloran2 entwickelt das Plugin ständig weiter. Es ist sehr schnell und funzt bisher sehr gut. |
*Peter911*
#437
erstellt: 21. Mrz 2013, 19:33
Youtube: Emplexer |
dynamic777
#438
erstellt: 21. Mrz 2013, 19:34
Das ging aber schnell ![]() Ich habe eine eingebaute 3TB HDD im Zappiti, zusätzlich noch 2TB in der Time Capsule (mitSMB) und eine 500GB USB HDD. Ich benutze nur die mitgelieferte Fernbedienung. Bei den Quellen sehe ich alles in einer Ordnerstruktur. Da bin ich sehr zufrieden damit, da alles sehr flüssig und störungsfrei funktioniert. Dann kann ich die SD für Systemspeicher für Programme verwenden,wenn ich es richtig verstanden habe. [Beitrag von dynamic777 am 21. Mrz 2013, 19:38 bearbeitet] |
Defender007
#439
erstellt: 21. Mrz 2013, 20:52
Sieht sehr gut aus . Gibts das alles mit deutscher Menü Führung ? |
*Peter911*
#440
erstellt: 21. Mrz 2013, 21:28
@Defender: ja, denn alle Daten liegen zentral in der Datenbank des PMS. Einfach Sprache & Scraper auf Deutsch stellen |
sensoround
#441
erstellt: 21. Mrz 2013, 23:35
Eine Frage zur Zappiti media center software Wenn ich damit eine Jukebox erstellt habe, kann man am Player einen einzelne Film, wenn man ihn gesehen hat, auch löschen, also nicht nur in der Jukebox sondern auch auf dem Nas. Gruß Sensoround |
Memphis
#442
erstellt: 22. Mrz 2013, 06:34
Die Coverdarstellung wird nur vom Zappiti Media Center geändert. Heißt also, du startest den PC, nimmst den FIlm raus, exportierst neu und löscht den Film, wo auch immer er ist. EIgentlich auch gar nicht so schlimm, denn eine originale BD, die ich einlese, lösche ich ja nicht, wenn ich sie geguckt habe. Ich verkaufe die BD ja auch nicht sofort, wenn ich sie geguckt habe. Sonst könnte ich ja auch schnell die Scheibe einwerfen und wüsste nicht, wozu ich Zappiti nutzen sollte. |
sensoround
#443
erstellt: 22. Mrz 2013, 07:30
Nun ja, Serien zb. schaue ich mir an und lösche die gesehende Episode. Und auch nicht jeder Film hat es verdient auf der Platte zu bleiben. Da kann ich dann nur hoffen das die Funktion im kommenden dynamic Interface eingebaut ist. Gruß Sensoround |
Memphis
#444
erstellt: 22. Mrz 2013, 08:18
Sollte doch. Wenn Du die Datei löscht, sollte ein dynamisches Menü merken, dass etwas entfernt wurde und Anpassungen vornehmen. Das sind aber alles Spekulationen, also müssen wir warten. |
Defender007
#445
erstellt: 22. Mrz 2013, 16:32
Kannst Du mir vielleicht bei der Installation helfen Die Anwendung habe ich auf mein Zappiti installiert . PLEX IP und PLEX PORT - was gebe ich denn da ein Brauche ich noch die PLEX Software ,und wie binde ich die Filme von meinem NAS mit ein Gruß Def |
GentlemanJack
#446
erstellt: 22. Mrz 2013, 18:26
So, mein Zappiti ist nun auch da und läuft bisger ganz geschmeidig. Ich habe jetzt ein kleines Problem: Wenn ich den Systemspeicher initialisieren möchte bekomme ich eine Fehlermeldung: Es wurde kein passender Speicher gefunden. Im Gerät steckt eine 8GB SD Card, die er auch unter "Quellen" anzeigt. Die Karte wurde mit NTFS am PC formatiert, weil ich die Karte im, bzw mit dem Zappiti nicht formatieren kann.Die Fehlermeldung lautet: Fehler beim erstellen der Partition. Das Problem habe ich mit drei SD karten verschiedener Firmen :-( Kann da jemand was zu sagen, bzw weiss jemand was das ist/sein kann. Danke im Voraus. Edit: Nun bin ich einen Schritt weiter. Wenn ich den Systemspeicher initilalisieren möchte wird mir die Speciherkarte als Speicherort vorgeschlagen und angzeigt. Die Initialisierung bricht aber ab mit der Fehlermeldung: Der Systemspeicher kann nicht initialisiert werden. Keine Ahnung was das ist..... Wie gesagt, ich kann keine Karte im Zappiti formatieren. Es hagelt nur Fehlermeldungen. [Beitrag von GentlemanJack am 22. Mrz 2013, 18:37 bearbeitet] |
Memphis
#447
erstellt: 22. Mrz 2013, 18:37
Bei sowas würde ich mal probieren in FAT zu formatieren und schauen, ob der Zappiti sie dann nimmt. Sonst gab es auch mal ne Datei bei Dune, die auf den Stick kam und ihn so initialisiert hat... |
*Peter911*
#448
erstellt: 22. Mrz 2013, 19:14
@Def.: Klar. Du musst noch den Plex Media-Server installieren, mit dem Du Deine Filme verwaltest. Über dessen Web-Interface kannst Du dann Deine "Sektionen" einrichten, z.B. Bluray, MKVS, Serien, TV, etc... In diesen Sektionen kannst Du dann beliebige Quellen hinzufügen und die gewünschten Scraper einstellen. Funktioniert mit lokalen Quellen oder eben auch mit Deinem NAS-Laufwerk. Im Emplexer Plugin trägst Du dann die IP des PMS ein sowie den Port 32400. Im Config-Menue von emplexer den Cache deaktivieren und fertig. Du kannst dann beim Start durch alle Sektionen mit Emplexer "browsen" und auch alle zur Verfügung stehenden Filter benutzen: on Deck, recently added, watched, unwatched, genre, etc.... Einfach mit dem Pop-Up Menü aufrufen und anwählen. Nach dem Schauen wird der Film/ die Episode dann automatisch als gesehen markiert. Resume funzt natürlich auch. Viel Spass |
Defender007
#449
erstellt: 22. Mrz 2013, 21:13
@Peter911 Vielen Dank für die Infos - ich werde mich morgen damit mal näher beschäftigen . Aber ich sehe das richtig, das der Dune emplexer immer auf die Datenbank von meinem PC drauf zugreift ? Hab gesehen das es auch ein Plex Media Server für mein Synology gibt Denke man kann den auch darauf installieren , dann braucht mein PC nicht dauernd laufen Gruß Def |
*Peter911*
#450
erstellt: 22. Mrz 2013, 23:00
@Def: Exakt, den PMS kannst Du direkt auf Deinem NAS installieren Viel Erfolg! |
Memphis
#451
erstellt: 23. Mrz 2013, 08:16
@ *Peter911* Kennst Du das, dass man eine Abkürzung, die einem selbstverständlich erscheint, nutzt und das in einem Bereich wo man es nicht als selbstverständlich annehmen kann? Bei PMS bin ich echt nicht drauf gekommen ![]() Ich finde allerdings die Menüführung im Dune nicht so schick. |
Zappiti Media Center el_dude1 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 1476 Beiträge |
Zappiti Player 3d wird immer langsamer ramon_raumklang am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Frage zum Zappiti Media Center Krawallus am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Mehrere Festplatten mit Zappiti Media Center aud Dune Smart D1 qfactor am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Media-Player gesucht (3D, BDIsos.) Memo1234 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Dune HD mit Zappiti Media Center verbinden! knubbel5 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Bluetimes BT-3550B 3D Media Player Henr1ck am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 16 Beiträge |
Günstiger Media Player UHD, mkv, dts, 3D hitch.b am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Zappiti Video johndo6 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
Zappiti 303D - Alternative zu Zappiti Dynamic K1lgoreTr0ut am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
