HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zappiti 3D Media Player | |
Zappiti 3D Media Player+A -A |
janice140
02:14
#301
erstellt: 12. Mrz 2013, |||
Hallo GorillaBD und andere Zappiti Player Besitzer ! 1. Beim ZP steht 24bit/192khz bitstream out - gilt das auch für den Coax Digital Ausgang ? 2. Ist beim ZP trotzdem yadis machbar ? 3. Funktioniert ZDF Mediathek u.s.w - Stichwort: third party app - ala " Eminent EM7385 " ? 4. Hat der ZP das für " Bubble Upnp " (Android) nötige DRM ? Ich weiss das DRM unterstützt wird , aber mehr auch nicht . 5. Gibt es noch mehr Radio apps neben Shoutc. ? 6. NMT Apps u. NMJ ist sicher nur für Popcorn H. oder ? Wenn mir da jemand helfen könnte bei diesen Fragen ,wäre das echt super . Grüße janice140. PS: kann ZP Trp Files abspielen ?
[Beitrag von janice140 am 12. Mrz 2013, 02:17 bearbeitet] |
GorillaBD
12:08
#302
Hallo janice140, 1) k.A., benutze den coax nicht 2) Ja, yaDis und auch andere Jukeboxen funktionieren 3) third party apps habe ich noch nicht probiert 4), 5) k.A., benutze ich nicht 6) NMT und NMJ sind PCH-spezifisch, das Pendant bei Dune ist das DFI (Dune Flash Interface) 7) trp: Solche Files kenne ich nicht, spezifiziert sind sie nicht bei Dune. Da aber wohl den .ts ähnlich, in diese vielleicht umbenennbar oder konvertierbar und dann abspielbar, .ts kann der Dune/Zappiti.. Zappiti arbeitet an einem eigenen Firmware-Mediacenter, dass dann ähnlich wie bei den PCHs direkt auf dem Zappiti laufen wird und Scrapen und Subtitle-Organisation direkt auf dem Player erlauben wird. Dies wird dann eine Alternative zum DFI für die Dunes. Eine Reihe Deiner Fragen sind nicht unbedingt Zappiti-spezifisch. Ich würde daher auch mal in den einschlägigen Dune-Threads fragen. Auch im neuen Zappiti-Forum oder im MPCClub bekommst Du vielleicht weitere Antworten: --> ![]() --> ![]() --> ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 12. Mrz 2013, 12:10 bearbeitet] |
aim
12:30
#303
Hallo! Ich hätte auch mal eine Frage... Benötigt man auf dem PC, der die Dateien hostet auch ein Programm oder geht das von jeder NAS bzw. Windows-Freigabe ohne Zusatzsoftware? Würde gerne aus über eine Windowsfreigabe aus dem Netzwerk die Filme aufrufen... Gibt es da Einschränkungen beim Abspielen bzw. bei der Darstellung der Menüs? (Coverdarstellung etc.) Habe hauptsächlich mkv in 1080p oder 720p. Auch hatte ich da was gelesen, dass sich die Mediathek des Geräts nicht automatisch aktualsiert... Sind das zweierlei Dinge? Einmal die Mediathek (und nur da die Coverdarstellung) und einmal die Möglichkeit dirket aus einer Freigabe auszuwählen (und hier wird automatisch aktualisiert bzw. einfach angezeigt, was dort liegt)? |
Memphis
13:32
#304
Mediathek und Freigabe sind natürlich zwei verschiedene Dinge. Du benötigst zum einen eine Netzwerkfreigabe in Windows, wenn dieses die Filme zur Verfügung stellen soll. Dazu kannst Du z.B. Samba (smb) oder NFS nutzen. Für letzteres benötigst Du jedoch ein Zusatzprogramm. Ist dieser Schritt geschafft, kann der Dune/Zappiti darauf zugreifen, indem man eine Verknüpfung mit dieser Verbindung hinterlegt. Dann kann man schonmal direkt abspielen und in den freigegeben Ordnern navigieren. Möchtest Du nun eine Coverdarstellung besitzen, benötigst Du eine Freigabe, ein extra Programm auf dem PC und Speicher im Dune/Zappiti. Dies kann ein USB-Stick, eine SD-Karte oder auch eine interne HDD sein. In dem Programm (yaDIS, Zappiti, DFI, Dune Explorer...etc.) der Wahl, muss man dann eine Verbindung per Netzwerk herstellen zum Dune/Zappiti und zudem noch eintragen, wie der PC auf die Filmordner zugreifen soll, bzw. wo sich diese befinden und wie der Dune/Zappiti sie finden kann. Dann kann das Programm sie finden, Du kannst sie bearbeiten und das Bearbeitete auf den Dune/Zappiti schieben. Der kann dann das App starten und die Cover sehen und Filme starten. Neue Filme/Serien müssen dann im PC konfiguriert werden und exportiert werden... Später möchte Zappiti (in the near future) ein dynamisches Interface auf dem Player laufen lassen, wo das Programm auf dem PC dann überflüssig werden soll. |
GorillaBD
13:38
#305
Ergänzend vielleicht noch: Ja, die Dune/Zappiti können auch auf eine NAS im Netzwerk mit Windows-Freigaben (SMB) oder NFS-Freigaben zugreifen. Bezüglich der Funktionalität ergeben sich keine Einschränkungen verglichen mit entsprechenden Freigaben auf dem PC. Bitte aber beachten, dass die neuen 3D-Mediaplayer per se aus lizenzrechtlichen Gründen keine Java-Menüs mehr darstellen können, sonst hätten sie auch Cinavia implementieren müssen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 12. Mrz 2013, 13:39 bearbeitet] |
aim
14:40
#306
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Das hilft mir sehr weiter! Mmmh, dann weiß ich nicht recht, ob ich nicht lieber noch warte, bis das ohne Programm geht... Ich nutze immer noch den Samsung BD-P3600 zum kucken von der Netzwerkfreigabe auf einem kleinen Server (der aber als Fileserver fungiert und ich möchte da keine andere Software drauf installieren). Vorteil einer anderen Lösung wären für mich die schönere Darstellung mit den Covern und die hoffentlich hinterlegbare (ist ja so, wenn ich das verstanden habe) Vernküpfung zur Freigabe. Beim Samsung muß ich mich jedes mal durch die Anmeldung bei der Freigabe durchklicken (IP, Freigabename, Benutzername, Passwort), das ist zwar mittlerweile Routine, aber nervig. Außerdem hat der Samung kein Gigabit und Filme über 5-8GB ruckeln von der Freigabe. Das Abspielen von ISO Dateien wäre eben auch schön...das geht wohl auch mit Zappiti..wenn auch nur mit einem Lite-Menü oder? Oder geht das gar nicht? |
Memphis
15:45
#307
Abspielen von ISO ist mit Netzwerk kein Problem, auch 3D-ISO sollte klappen. (Sollte schreibe ich nur, da mein Zappiti noch auf dem Weg ist und ich einen Dune Smart D1 für 2D nutze und mich nicht auf allgemeine Aussagen verlassen möchte, die sagen, dass es klappt ![]() |
GorillaBD
15:52
#308
Sollte es und tut es, und zwar sehr gut und auch aus dem Netzwerk, z.B. von einer NAS. GLG GBD |
aim
19:08
#309
Super danke! Dann hätte ich nur noch eine Frage, wenngleich ich die Antwort schon befürchte ![]() Die Steuerung über iPad funktioniert wahrscheinlich nur, über ein Zusatzprogramm auf dem Fileserver oder?! Also die, wo man auch so schön die Cover sieht...und Infos aus der Filmdatenbank, etc.... [Beitrag von aim am 12. Mrz 2013, 19:08 bearbeitet] |
GorillaBD
22:00
#310
Die Datenbank wird auf dem PC gepflegt und auf das iPad exportiert. Die Zappiti iPad-App verbindet sich per WLAN mit Deinem Netzwerk, liest die übertragene Datenbank und steuert den Player. Es ist keine weitere Anwendung irgendwo anders erforderlich. --> ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 12. Mrz 2013, 22:01 bearbeitet] |
aim
22:52
#311
Ok, das klingt alles sehr gut. Einzig den Unterschied zwischen Dune und Zappiti habe ic noch nicht verstanden. Der Dune nutzt doch die gleiche Software. Ist die Hardware anders oder nur das Gehäuse? Am Gehäuse ist mir persönlich ein Display wichtig, dass die Zeit des laufenden Films anzeigt... |
dnjmarlboro
23:24
#312
Kann denn gar kein Player einfach die Cover "on-the-fly" beim öffnen eines Netzwerk-Shares anzeigen? Also einfach den Namen des Filmes lesen und ohne PC Hilfe direkt das Cover und die Filminformationen ohne zutun des Benutzers abfragen? Vielleicht kennt hier jemand den ATV Flash Player von Firecore für das Apple TV 2. Da wird einfach ein Netzlaufwerk (oder mehrere) angegeben und der Player kümmert sich komplett um den Rest. Welcher aktuelle 3D Player beherrscht den vollkommen automatisierten Abruf der Metadaten? |
GorillaBD
23:29
#313
Der PCH A-400, der verbuggt bis unter die Haarspitzen ist. --> ![]() Für den Zappiti-Player ist dieses sogenannte online-Scrapen in Vorbereitung und für die Dunes leistet auch das DFI (Dune Flash Interface, Google kennt das) diesen Job. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 12. Mrz 2013, 23:31 bearbeitet] |
dnjmarlboro
00:10
#314
erstellt: 13. Mrz 2013, |||
Vielen Dank für den Hinweis. Schade, hatte insgeheim gehofft, dass die neuen (nicht günstigen) Player das problemlos beherrschen würden. |
GorillaBD
01:27
#315
Vollkommen problemlos und automatisch ist dabei eh eher Wunschdenken. Filme und Serien müssen in der Ablage bestimmten Namenskonventionen folgen, um von den Scrapern auf den entsprechenden Datenbanken gefunden werden zu können, etwas Vorarbeit ist also in jedem Fall erforderlich, egal ob externes Mediacenter oder Player-internes Scraping. Eine schicke Juebox auf dem Player macht also, so oder so, etwas zusätzliche Arbeit. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 01:28 bearbeitet] |
aim
03:42
#316
Also nochmal zur Klarheit: Der "Dune HD Base 3D" kann Coverart ohne PC? Zeigen sowohl der Dune als auch der Zappiti in ihrem Display die laufende Zeit eines Films an? |
GorillaBD
10:15
#317
Nein, der Dune kann kein Coverart ohne PC. Sehe gerade, dass auch das DFI (Dune Flash Interface) eine PC-gestützte Jukebox ist. --> ![]() Für den Zappiti-Player ist ein Standalone-Scrapen in Vorbereitung, Sowohl der Dune Base 3D als auch der Zappiti zeigen auf dem Display die laufende Zeit eines Films an und den Filmtitel in Laufschrift, wie z.B. von den 2D-Dunes gewohnt. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 10:17 bearbeitet] |
Memphis
12:23
#318
Gestern habe ich den Zappiti-Player bekommen um schonmal ein wenig gespielt. Bisher finde ich yaDIS immer noch besser am PC zu konfigurieren, bzw. zu Beeinflussen. Am meisten aber hält mich das Design ab, da gibt es bei yDIS deutlich schöner Designs. Gibt es da, abgesehen von den beiden im Market noch welche? Die ändern ja hauptsächlich die Farbe ![]() |
GorillaBD
13:03
#319
Der Zappiti-Player geht halt davon aus, dass Du auch mit dem Zappiti-Mediacenter arbeitest und den Player vielleicht auch gleich mit dem Mediacenter starten lässt (so wie ich ![]() Ansonsonsten hättest du ja auch einen Dune kaufen können, wenn Du eh kein Zappiti benutzen willst. ![]() Es sollten sich aber auch normale Dune-Skins als Custom Skins installieren lassen. Für die ist natürlich Zappiti nicht zuständig, die müsstest Du woanders suchen. Hier z.B. einer DER Threads zu diesem Thema, wo auch einige Skins zu finden sind: --> ![]() Die Stärke von Zappiti ist imho das WYSIWYG am PC und die leichte Verwaltung alternativer Cover und Hintergründe, die Schwäche die nur eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten der Oberfläche selbst. Für "Spielkinder", die das Basisdesign gerne selbst anpassen wollen, ist sicher Dune/yaDis die Alternative. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 13:15 bearbeitet] |
Memphis
13:10
#320
Ich würde ja gerne Zappiti nutzen, vor allem wenn der PC nicht mehr genutzt werden muss. Daher hätte ich ja gerne ein anderes Design, um das Feature später nutzen zu können. Ansonsten muss ich wohl warten. Der Zappiti soll nur als Übergang bis zum Max 3D dienen. Wann auch immer der dann kommt ![]() Edit: ich suche nur das Design für Zappiti. Da es im Autostart läuft, ist das Design des Systemmenüs eher egal. [Beitrag von Memphis am 13. Mrz 2013, 13:11 bearbeitet] |
Defender007
13:13
#321
Mich würde interessieren ob der Player immer direkt die deutsche Tonspur abspielt ,bei Auswahl von mehreren Tonspuren . Mir ist schon oftmals aufgefallen das andere Media Player die Tonspur nach Belieben abspielen . Dann muss ich jedesmal die deutsche Tonspur manuell umschalten . Finde das jedesmal was nervig, zu mal es ja Filme gibt wo der Vorspann etwas später kommt , z.b Skyfall |
GorillaBD
13:20
#322
Die Audio-Präferenzen müssen im Setup gesetzt werden und funktionieren dann bei Containerfilmen (.mkv, .avi, ...) sehr zuverlässig. Filme aus Strukturen (BDMV, / .iso /...) habe ich noch nicht intensiv genug durchgetestet, um dazu etwas sagen zu können. Schaue ich mir die Tage aber mal genauer an. Meist sind die auch auf Deutsch gestartet, erinnere mich aber auch an Starts auf Englisch. Komme drauf zurück. GLG GBD Offtopic:
Ich habe das XBMC in der v11 auf einer Intel-Atom-Plattform mit Linux-Betriebssytem laufen. Was es da noch an Bugs und Niggeligkeiten zu lösen gibt, da glaube ich an einen DuneMAX 3D im Sommer/Herbst 2013 nicht mehr... ![]() [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 13:26 bearbeitet] |
Defender007
13:47
#323
Hab gerade die Zappiti Steuerung für iPad auf iTunes gesucht . Die wollen doch tatsächlich 10,99 dafür haben ![]() ![]() |
aim
13:55
#324
Oh, das ist auch mal eine interessante Info. Danke! Wenn Zappiti als Ziel hat auch mal ohne PC zu funktionieren (Coveransicht), dann wird das doch bein Dune sicher folgen. Oder kann man davon nicht ausgehen? Ich habe hier den Eindruck, dass die meisten hier eher den Zappiti empfehlen würden...warum ist mir noch nicht wirklich klar geworden... |
GorillaBD
13:55
#325
Dann nimm doch die Dune-Steuerung... ...die funktioniert auch auf dem Zappiti. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 13:57 bearbeitet] |
Memphis
13:57
#326
@ GorillaBD Ich dachte auch eher an Q4/2013 oder 2014. Das ist der Grund für den Zappiti, der einen HiMedia 900A (3D) und Dune Smart D1 ablöst und endlich alles im Netzwerk beherrscht. Der HiMedia kann ja nicht einmal 2D per GBit-LAN... |
Defender007
14:05
#327
Hat der Dune App auch Cover Anzeige usw mit drin ? Glaube nicht oder ? Kann leider momentan nicht testen ![]() |
GorillaBD
14:07
#328
Sagt wer ? Können kann so manches sein, ausgehen würde ich aber nicht davon. Warum bietet Dune dann nicht schon heute ein eigenes MC a la PCH an ? Hätten ja Zeit genug habt, eins in die neuen 3D-Player zu integrieren. Bei den zahlreichen Möglichkeiten, die Drittanbieter und Communities für die Dunes entwickelt haben, wird Dune da vielleicht gar nichts eigenes mehr bauen. Zumal sie vielleicht auch ab der nächsten Generation nicht mehr auf MP-Chips setzen werden sondern auf Plattform-Architekturen mit OpenSource-Lösungen wie dem XBMC. Das Thema ist imho sehr spekulativ und ich würde da nur im heute bleiben wollen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 14:08 bearbeitet] |
GorillaBD
14:13
#329
Die hat er natürlich nicht. Ich habe nichts gegen eine Bezahllösung der iPad-App. Dann bezahlen diejenigen deren Entwicklung und Pflege, die die App auch wirklich nutzen wollen. Und nicht alle, umgelegt über den Preis des Players. Sonst müssten Leute wie ich die App mitbezahlen, obwohl sie keine Verwendung dafür haben. Fände ich auch nicht gut. GLG GBD |
Defender007
14:22
#330
Ich habe auch nichts gegen bezahl Apps aber 2 oder 3 Euro hätten es auch getan oder ? Ist ja nicht so das wir den Hersteller nicht unterstützen . Aber kümmern wir uns weiter um den Player zu testen ![]() ![]() ![]() Gruß |
aim
15:36
#331
Könnte mir das bitte noch jemand beantworten? Was sind die Pro und Contra für die beiden recht gleichen Geräte? |
GorillaBD
16:34
#332
Das Thema hatten wir bereits auf den ersten Seiten des Threads mehrfach rauf und runter. ![]() Dort würde ich dann auch mal nachlesen. Oder hier, unter "Coming Soon": --> ![]() Oder hier, unter "Changes since v2.7.13.0": --> ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 16:42 bearbeitet] |
aim
18:29
#333
Also ich habe jetzt tatsächlich fast den kompletten Thread durch und haben keine klare Antwort dazu. Anders gefragt: Welche der beiden würdest DU nehmen und warum? ![]() |
GorillaBD
18:46
#334
Ich habe den Zappiti-Player, weil ich schon vorher auf allen Dunes mit der Zappiti-Datenbank gearbeitet habe und dies nun durchgängig ist. Mein 303D und mein Zappiti-Player starten gleich mit dem Zappiti-Mediacenter von einer NAS hoch. Beim SmartD1 muss ich es noch manuell starten. Dazu reizen mich die zukünftigen Möglichkeiten, die für diesen Player "in der Pipeline" sind. Dies beginnt nun bereits mit der Musikverwaltung, die auf Dunes nicht exportierbar ist. Folgen wird das dynamische Interface, das auf dem Zappiti-Player laufen wird und auch online-Scraping ermöglichen wird. Für mich ist der Zappiti-Player also ein Dune mit der Aussicht auf kommende zusätzliche Features, und deswegen habe ich einen davon. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 18:51 bearbeitet] |
aim
19:41
#335
Auch wenn das jetzt langsam dämlich klingt ![]() Auf dem iPad habe ich die Coverdarstellung OHNE Software auf dem PC mit der Freigabe?? Oder geht das auf dem iPad auch nur mit der Software auf dem PC? Dann habe ich hier irgendwo was davon gelesen (oder wars auf der zappiti-Seite?), dass man die Filme/Audiofiles auch direkt auf dem iPad anschauen/anhören kann? Ist das richtig? Oder steuert man nur und ausschließlich die Ausgabe des Players an der Anlage? |
Memphis
19:52
#336
Kann mir jemand sagen, wie ich einen Film in Zappiti am PC ändern kann? Ich habe ca. 9 Filme, die er IMMER falsch erkennt. Ich kann den Titel noch so genau angeben und scrapen lassen, am Ende nimmt er den falschen. Kann ich ihn irgendwie besser zum Ziel führen, als den genauen Filmtitel einzugeben? |
UdoG
21:01
#337
Schau mal auf die zappiti Seite - da gibt es Beispielvideos! Unter anderem auch eines, soll beschrieben wird, wie man dies ändert. Leider geht die Seite gerade nicht, sonst hätte ich den link gepostet. |
dnjmarlboro
22:13
#338
Namenskonvention ist klar. Die wird bei mir immer strikt eingehalten. Aber für den Preis der aktuellen Player, hatte ich schon gehofft das die Filmdaten dann automatisch abgeholt werden. Mein ATV2 mit dem Firecore Player mach das schon seit Jahren.... |
GorillaBD
22:44
#339
Nur Geduld. Gemäss der HD-Land Pläne soll der Zappiti es ja bald können. ![]() Für die Ungeduldigen gibt es ja den PCH A-400 (grusel) oder die Mede8er. Oder auf XBMC basierende Lösungen in Mini-PCs oder NASsen. Die Scrapen dann zwar teils von eigenen Datenbanken und/oder finden gerne die deutschen Titelbeschreibungen und Cover nicht, aber ein bisschen Schwund hat man ja immer... ![]() ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 23:03 bearbeitet] |
GorillaBD
22:58
#340
Auch die iPad-App benötigt die auf dem PC erstellte Datenbank, die dann auf das iPad übertragen wird. Die App ist auch kein Mediaplayer, sie zeigt die Filmdatenbank an, ermöglicht die Auswahl und startet den ausgewählten Inhalt auf dem Dune/Zappiti, hat also "nur" die Fernsteuerungsfunktion. --> ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Mrz 2013, 23:02 bearbeitet] |
aim
23:04
#341
Herzlichen Dank! ![]() |
Defender007
23:12
#342
Aber hat ja was prolliges wenn man mit dem iPad seine Filme auswählen kann ![]() ![]() ![]() |
aim
23:17
#343
So, eben bestellt per paypal...bin mal gespannt, ob der morgen raus geht und dann am Freitag hier ankommt.... ![]()
Prollig? Warum das denn? ![]() Ich kucke häufig nebenher per iPhone in der IMDb und hoffe, dass das mit dem iPad dann ähnlich gut funktioniert. Ist dann noch schöner einfach... Blöd ist halt, dass man dafür eine DB auf dem PC anlegen muss...muss mich mal noch kucken, ob ich das wirklich mache.... ![]() Achso: Wie heißt denn die app die kostenlos ist (von dune?)? [Beitrag von aim am 13. Mrz 2013, 23:17 bearbeitet] |
Memphis
23:30
#344
@ UdoG Danke, schaue ich morgen mal nach. Vielleicht finde ich ja auch raus, warum der Lüfter bei Automatikbetrieb im Standby so lange abbleibt. Nach 20 Minuten und kaltem Gehäuse habe ich den Hauptschalter betätigt. Das ist doch nicht normal. |
Defender007
23:30
#345
Der dune App. Ist zwar kostenlos , kannst aber nicht per Cover Auswahl die Filme auswählen . App. Nennt sich DUNE HD RC ![]() Für Cover Auswahl über IPad brauchst Du den ZAPPITI App. Und der ist kostenpflichtig ![]() Die DB musst Du doch eh anlegen um die Filmauswahl auf dein Zappiti zu bekommen soweit ich weiß . Macht yadis usw. ja auch . So in Art wird das Zappiti Programm bestimmt auch sein . Aber da können uns die anderen User mehr Infos geben . Gruß [Beitrag von Defender007 am 13. Mrz 2013, 23:38 bearbeitet] |
aim
23:35
#346
Ok, danke für die Info...also dann auch das noch ... ![]() |
dnjmarlboro
23:39
#347
Defender007
00:17
#348
erstellt: 14. Mrz 2013, |||
Gibt es eigentlich eine "SAGA" Funktion ? "SERIEN" hab ich gefunden in der Anleitung . ![]() Gruß Def |
GorillaBD
01:33
#349
Nicht direkt. Man kann aber die einzelnen Filme einer Saga zunächst einzeln Scrapen und dann in einer Gruppe zusammenfassen: --> ![]() GLG GBD |
UdoG
01:34
#350
Seite geht wieder - hier der Link: ![]() Im unterem Bereich findest du die Videos! |
Defender007
01:58
#351
Ja danke Schau ich mir morgen mal an Gruß Def |
Zappiti Media Center el_dude1 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 1476 Beiträge |
Zappiti Player 3d wird immer langsamer ramon_raumklang am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Frage zum Zappiti Media Center Krawallus am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Mehrere Festplatten mit Zappiti Media Center aud Dune Smart D1 qfactor am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Media-Player gesucht (3D, BDIsos.) Memo1234 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Dune HD mit Zappiti Media Center verbinden! knubbel5 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Bluetimes BT-3550B 3D Media Player Henr1ck am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 16 Beiträge |
Günstiger Media Player UHD, mkv, dts, 3D hitch.b am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Zappiti Video johndo6 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
Zappiti 303D - Alternative zu Zappiti Dynamic K1lgoreTr0ut am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.020
