Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 Letzte
Zappiti 3D Media Player
Qizzy
#901 erstellt: 05. Dez 2014, 10:57
Ich habe mir jetzt ein Synology DS214 Play gegönnt, und habe so als Neuling meine Startschwierigkeiten. Ich möchte mit dem Zappiti Player auf meine Freigaben am NAS via NFS zugreifen, notfalls auch SMB. NFS sei besser für HD-Aufnahmen sagte man mir.
Beide Geräte hängen aktuell am Router Draytek Vigor 2710n.
Wie müssen die jeweiligen Geräte konfiguriert werden?
Ach ja von den PCs im Haus aus, kann ich auf die Freigaben zugreifen.
Qizzy
#902 erstellt: 12. Dez 2014, 10:04
Falls es jemanden interessiert, der Zappiti-Player kann nur via LAN-Kabel auf das Synology-NAS zugreifen. Über WLAN ist ein Zugrifff nicht möglich - habe ich durch Zufall herausgefunden.
GorillaBD
#903 erstellt: 14. Dez 2014, 09:55
Neuer Zappiti 4K-Player angekündigt, aktuelle Zappiti-Player ab nun "Discontinued":
--> http://www.hifi-foru...ead=10257&postID=1#1
GLG GBD
gerscher74
#904 erstellt: 21. Dez 2014, 13:26
Hat sic in Sachen FW mal wieder was getan?
Bei den Dune gibt's schon b9...
Alles dreht sich irgendwie nur um den 4k von Zappiti.
kanaloa6779
#905 erstellt: 22. Dez 2014, 19:00
habe ein großes Problem. Meine Zappiti Software ist nicht mehr gelaufen - bis zum Abspielen des Films war alles normal, nur dann kam nie die Kapitelliste, der Bildschirm wurde kurz schwarz und ich war wider beider Inhaltsangabe des Films.
Über die native Oberfläche konnte ich alle Filme über das Verzeichnis abspielen.
Wollte deswegen die Software neu installieren. Habe sie gelöscht und vergessen sie aus dem Autostart zu nehmen. Nun beliebt beim Neustart der Bildschirm schwarz.
Gibe es eine Möglichkeit den Player zu reset-en? Habe versucht die Firmware neu aufzuspielen (mit USB und Festplatte) - hat nicht geholfen.
Danke -
smitty16
#906 erstellt: 04. Jan 2015, 11:14
Hi Comunity,
kann ich den Zappiti Mini als DLNA/UPnP Server konfigurieren? Ich möchte Videos vom NAS auf einen LED-TV im LAN ausgeben, ohne immer den Rechner an haben zu müssen. Auf den Rechner kann ich vom TV aus zugreifen und Videos wiedergeben, aber der Zappiti wird nicht angezeigt. Ich bin der Meinung, dass ich DLNA schon mal im Konfig-Menü des Zappitis gesehen hätte, kann den Menüpunkt aber nicht mehr finden.
Danke für Euere Hilfe
cu Smitty
Steini01109
#907 erstellt: 12. Apr 2015, 15:59
Memphis (Beitrag #808) schrieb:
Wie war das nun eigentlich, gibt es Adapter, um 2,5" HDD's in den Zappiti Player / Dune Base 3D zu bekommen?
Ich hatte vorher eine drin, die ich nun woanders benötige. Nun habe ich noch 2x640 GB in 3.5", welche zu laut brummen und ne 2,5" schön leise.
Problem an normalen Adaptern:
- Beide Adapter auf jeweils eine Seite geht nicht, da die Anschlüsse im Player außen sind. Somit rücken die Anschlüsse zu weit in die Mitte.
- Beide Adapter auf die gleiche Seite geht auch nicht, da die Platte dann ein paar Millimeter zu hoch hängt.
Zudem ist dann noch das Problem, dass das ganze kürzer ist. Es wird von der Mechanik also nicht reingedrückt, aber man muss es nahezu zu machen und kommt dann kaum mit der Hand ran.
Gibt es da eine elegante Lösung?...
Sorry, wenn ich Deinen alten Beitrag mal wieder hervor hole. Aber ich habe das gleiche Problem. Konntest Du oder jemand anderes aus diesem Forum inzwischen eine gut praktikable Lösung finden?
[Beitrag von Steini01109 am 12. Apr 2015, 15:59 bearbeitet]
Memphis
#908 erstellt: 13. Apr 2015, 17:32
Dafür ist ein Forum doch da.
Ich hatte damals nichts gefunden und habe hinten eine alte HDD extern angeschlossen.ämokentan habe ich schon länger gar keine mehr dran, da ich keine Lust habe, mehrere Filmdatenbanken zu pflegen und nicht richtig weiß, wo die Reise hingehen soll bei mir.
Viele Grüße
Nils
gerscher74
#909 erstellt: 30. Mai 2015, 17:33
Hallo
Kann man auf den Zappiti Player auch die Firmware von der Dune Seite aufspielen?
Die haben da mittlerweile die B9 150.xxx
Und die Zappi FW ist noch b8 140.xxx
GorillaBD
#910 erstellt: 30. Mai 2015, 19:48
Nein, das ist nicht möglich.
GLG GBD
gerscher74
#911 erstellt: 31. Mai 2015, 07:52
OK Danke Dir.
Steini01109
#912 erstellt: 28. Jul 2015, 15:39
Ob die Zappitis auch nochmal ein Firmwareupdate bekommen.
Man glaubt ja schon so langsam nicht mehr daran!
Qizzy
#913 erstellt: 14. Jan 2016, 09:55
Wollte mal nachfragen ob es für den Player ne Custom Firmware mittlerweile gibt? Es tut sich leider seit 2014 nichts mehr bei der Firmware.
Und mit dem einen Dune-Modell ist doch der Player eigentlich identisch bis auf die Software, da gibt es definitiv nicht die Möglichkeit diese Firmware auf den Zappiti zu bringen!?
GorillaBD
#914 erstellt: 14. Jan 2016, 11:32
Custom Firmware: Keine bekannt.
Dune Firmware auf Zappiti-Player bringen: Kein Weg bekannt.
Letztlich hat sich aber auch bei der Dune-Firmware seit 2014 nichts "wichtiges" mehr getan, insofern verstehe ich Zappiti, dass sie bis heute keine weitere Adaption der Dune-FW für ihre Player gebracht haben.
GLG GBD
Memphis
#915 erstellt: 14. Jan 2016, 13:27
Ich habe aber immer noch über 2000°C hier
Ich weiß sowieso nicht, warum man eine andere Firmware gebraucht hat. Man hätte eine Anbindung an Zappiti auch anders bewerkstelligen können (MAC-Abfrage / SN-Abfrage oder oder oder....), wäre sicher günstiger gewesen, als immer selber anpassen zu müssen.
gerscher74
#916 erstellt: 24. Feb 2016, 18:55
Hallo zusammen
Ich muss mir eine neue FP besorgen die alte wird zu knapp.
Was ist da nun besser... muss es eine 5400 sein oder sind die 7200er besser.
WD sollte es sein meiner Meinung nach werden, weil die angenehm von der Geräuschentwicklung sind.
Ist nur die Frage ob Green ,Blue, Red oder Purple
.Wäre dankbar für ein kleinen Tip
[Beitrag von gerscher74 am 24. Feb 2016, 19:36 bearbeitet]
Memphis
#917 erstellt: 24. Feb 2016, 19:53
Zu den Drehzahlen: 5400 ist ein wenig langsamer bei der Datenübertragung, punktet aber deutlich in der Geräuschentwicklung.
Green: Eco
Blue:Desktop
Red: NAS und Backup-Lösungen
Violett: Security Cam.
Kurz: Ich würde eine Red nehmen. Leise, ausreichend schnell und für Dauerbetrieb ausgelegt. Kaum teurer als die Green.
gerscher74
#918 erstellt: 24. Feb 2016, 21:33
Super. Danke Dir. Dann wird's die 3TB Red
GorillaBD
#919 erstellt: 27. Feb 2016, 15:11
Gute Wahl.
Eine 7200rpm - HDD liefert Datenübertragungsraten und Zugriffszeiten, die der Player bei weitem nicht benötigt.
Praktisch haben die also für diese Anwendung keinen Mehrwert, machen aber mehr Lärm, schaufeln mehr Wärme ins Gehäuse und brauchen deutlich mehr Strom als eine Eco- oder NAS-Festplatte.
GLG GBD
GorillaBD
#920 erstellt: 22. Dez 2016, 00:41
Hier gehts zur 2. Generation der Zappiti 4K-Familie --> http://www.hifi-foru...ead=10865&postID=1#1
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 22. Dez 2016, 00:47 bearbeitet]
Schnoppy
#921 erstellt: 28. Aug 2017, 20:14
ich möchte nur eine Frage klären: Der Support für diesen Player ist schon seit einiger zeit eingestellt.
Aber gibt es noch irgendeine Möglichkeit mit diesem Player in Zusammenarbeit mit Synology NAS und dem MediaCenter was zum Laufen zubringen?
Wenn ich die Bibliothek aus der Version 2.9 exportieren will, wird mir mitgeteilt, dass dieses Produkt nicht mehr verfügbar ist.
Liebe Grüße
Edit: Habe den Player vor Kurzem über Kleinanzeigen erworben
[Beitrag von Schnoppy am 28. Aug 2017, 20:15 bearbeitet]
katutcho
#922 erstellt: 28. Aug 2017, 20:30
Moin
Das sollte alles noch möglich sein, habe meinen 3D bis März genutzt bzw. läuft eigentlich immer noch. Nutze ein Qnap aber Syno stell kein Problem dar. Ich habe allerdings nur die Version mit der Exportfunktion genutzt, vielleicht findet die Cloud Version keine Unterstützung mehr. Hierzu wird sich bestimmt noch jemand äussern. Um das Ganze einzurichten musst du mal diesen Thread durchkämmen. Ich mache dies mit Samba und Windowsfreigabe der Netzlaufwerke. Gruss K
Schnoppy
#923 erstellt: 28. Aug 2017, 20:57
Wie gesagt, mein Problem ist, dass ich meine Bibliothek nicht exportieren kann.
Wenn ich den Button drücke, kommt folgendes Bild:IMG_4181
katutcho
#924 erstellt: 02. Sep 2017, 11:33
Ich würde mal direkt den Support anschreiben. Bin aus dem Urlaub zurück und habe eben den 3D Mini überprüft, bei mir funktioniert die Export Funktion. Version 2.9.16.0. Ich exportiere die Meta-Daten auf eine SD-Karte welche im Zappiti steckt.
Du hast ja gebraucht gekauft. Wurde der Zappiti Tokken vom Vorbesitzer zurückgegeben? Hast du den Tokken bekommen? Hast du dich angemeldet und mit dem Tokken deinen Account aktiviert?
die BDA auf Englisch.
https://www.bedienungsanleitu.ng/zappiti/player/anleitung
[Beitrag von katutcho am 02. Sep 2017, 11:33 bearbeitet]
Schnoppy
#925 erstellt: 02. Sep 2017, 17:31
Das Problem ist ja, dass ich nicht mal zur Tokeneingabe komme.
Oder anders gefragt, wann kommt die Tokenabfrage? Ich habe alle Unterlagen bekommen vom Vorbesitzer und er hat diesen auch wieder freigegeben.
[Beitrag von Schnoppy am 02. Sep 2017, 18:01 bearbeitet]
katutcho
#926 erstellt: 02. Sep 2017, 21:54
Lies mal Seite 25 im Manual, dort steht was zur token Eingabe. Wenns nicht klappt wende dich an den Support.
katutcho
#927 erstellt: 04. Nov 2018, 11:41
Shit Doppelpost nach 2 Jahren
Mal ne Frage an die Experten, gerne per PM antworten.
Ich habe noch einen Zappiti Mini Base 3D rumliegen, der funktioniert noch. Momentan reicht mir mein 4k HDR Mini als reiner Mediaplayer, und so frage ich mich, "was kann ich mit dem alten Zappiti noch anfangen, ausser versuchen zu verkaufen?"
Gibt es da Möglichkeiten, Anwendungen eine alternative Software/Betriebsystem aufzuspielen?
Könnte darauf SKY GO laufen?
Habt ihr ihr andere Vorschläge?
Ich wär über jede Anregung dankbar
Merci
Katutcho
exorb
#928 erstellt: 03. Mai 2021, 02:17
Hallo zusammen,
nach einigen Jahren mehr oder weniger treuer Dienste, funktioniert mein Zappiti Media-Player nicht mehr wie gewohnt. Der Player an sich funktioniert noch, nur sagt mir die Zappiti-Anwendung beim Starten, dass keine Internet-Verbindung möglich wäre. Dies obwohl ich z. B. im Browser eine Seite im Netz aufrufen kann. Daran kann es also nicht liegen. Kennt jemand das Problem? Ich habe den Player bereits zurückgesetzt und Zappiti neu installiert. Das Ergebnis blieb das gleiche...
Danke vorab und mit bestem Gruß!
Nick_Nickel
#929 erstellt: 03. Mai 2021, 07:49
Der Zappiti verbindet sich ja nach dem einschalten mit Server von Zappiti.
Kann es sein das im moment die Verbindung mit Zappiti nicht funktioniert?
exorb
#930 erstellt: 03. Mai 2021, 14:40
Den Verdacht hatte ich auch schon. Allerdings besteht das Problem nun schon seit Monaten. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob der Serverer noch online ist? Das Zappiti-Programm auf meinem Rechner funktioniert (und synchronisiert) noch ohne Probleme...
Nick_Nickel
#931 erstellt: 03. Mai 2021, 16:54
Der ist online ich hatte den Player gestern noch genutzt.
exorb
#932 erstellt: 03. Mai 2021, 20:48
Welchen Player nutzt du? Den "alten" 3d oder die neue "4k" Version? Sollte es letzterer sein, ist die Frage, ob beide Generationen auf den gleichen Server zugreifen.
Ich habe gerade eben noch einmal nachgeschaut: gleiches Ergebnis! (s. Bilder) Zappiti sagt "No internet connection", wenn ich im Browser z. B. google.de eingebe kommt die Seite sofort...
Woran kann das liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
IMG_8575
IMG_8576
Nick_Nickel
#933 erstellt: 03. Mai 2021, 21:15
Wenn es wichtig ist mach hier ein Ticket auf.
Zappiti Support
exorb
#934 erstellt: 03. Mai 2021, 21:19
Peter, danke für deine Antworten und den Hinweis!
Das habe ich bereits vor einigen Monaten getan (als mir das Problem zum ersten mal aufgefallen ist). Allerdings habe ich bis heute keine Antwort erhalten.
Es scheint als bleibt (mal wieder) nur der Ärger über diese französische Bastelbude, die viele verlorene Zeit und die Erkenntnis von dieser Firma keine Produkte mehr zu kaufen. Schade!
Trotzdem noch einmal die Frage: Welchen Player nutzt du?
Nick_Nickel
#935 erstellt: 03. Mai 2021, 21:21
Den Zappiti Pro 4K HDR
Nick_Nickel
#936 erstellt: 04. Mai 2021, 14:05
Lässt sich auf deinem Player nicht die aktuelle Version von Zappiti Video installieren?
Zappiti Media Center
el_dude1 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  1476 Beiträge
Zappiti Player 3d wird immer langsamer
ramon_raumklang am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  2 Beiträge
Frage zum Zappiti Media Center
Krawallus am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  2 Beiträge
Mehrere Festplatten mit Zappiti Media Center aud Dune Smart D1
qfactor am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  2 Beiträge
Media-Player gesucht (3D, BDIsos.)
Memo1234 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  2 Beiträge
Dune HD mit Zappiti Media Center verbinden!
knubbel5 am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  2 Beiträge
Bluetimes BT-3550B 3D Media Player
Henr1ck am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  16 Beiträge
Günstiger Media Player UHD, mkv, dts, 3D
hitch.b am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  2 Beiträge
Zappiti Video
johndo6 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  4 Beiträge
Zappiti 303D - Alternative zu Zappiti Dynamic
K1lgoreTr0ut am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.677
