HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zappiti 3D Media Player | |
Zappiti 3D Media Player+A -A |
Memphis
10:16
#451
erstellt: 23. Mrz 2013, |||
@ *Peter911* Kennst Du das, dass man eine Abkürzung, die einem selbstverständlich erscheint, nutzt und das in einem Bereich wo man es nicht als selbstverständlich annehmen kann? Bei PMS bin ich echt nicht drauf gekommen ![]() Ich finde allerdings die Menüführung im Dune nicht so schick. |
horr
12:49
#452
*Peter911*
15:24
#453
Hi Memphis, die Menüführung hat bei emplexer nix mit dem Dune zu tun, sondern basiert auf dem PMS (= Plex Media Server) und den eigens angelegten Sektionen. Die Menüführung ist sogar äußerst flexibel, dank der zahlreichen Filter! ![]() ![]() Also, ich kann's nur empfehlen... |
Defender007
17:38
#454
So jetzt hab ich ein "Bug" beim Player gefunden . An bestimmten stellen bleibt bei mir beim Film A-Team das Bild kurz stehen ![]() Und die kommen dann genau an den besagten stellen ![]() Einer eine Idee woran das liegen könnte ? |
sf05
18:18
#455
Ich nicht! Es lassen sich keine ISOs oder Ordnerstrukturen übers Netzwerk abspielen, die Software ist recht umständlich und dazu noch sehr lahm, das Verarbeiten der Filme dauert gegenüber yaDIS gefühlt ewig (Notebook mit Quadcore und 8GB RAM). Wer den Plex Media Server auf einem NAS laufen lassen will, sollte schon ein recht potentes Modell besitzen, auf den "kleinen" Modellen kommt keine Freude auf. Wer viel BD/DVD ISOs oder Ordnerstruktur hat, dem kann ich dieses Programm nicht empfehlen. |
*Peter911*
18:22
#456
Ich habe NUR Iso's und Ordnerstrukturen.... ![]() [Beitrag von *Peter911* am 23. Mrz 2013, 18:23 bearbeitet] |
Defender007
14:01
#457
erstellt: 24. Mrz 2013, |||
Hast Du vielleicht den Film A-Team als Iso ? Und wenn ja kannst Du mal schauen ob der bei Dir an manchen Stellen kurz hängen bleibt ? Gruß Def |
*Peter911*
15:57
#458
Hi, A-Team habe ich nur als Folder (Bluray). Läuft aber ohne Fehler. |
Defender007
18:12
#459
Danke für die Info - dann liegt es am Rip - Rippe den Film nochmal neu . Vielleicht mach ich mal ein Folder draus ![]() Gruß Def |
Memphis
19:10
#460
Ich habe gestern 2 3D Filme geschaut. Leider muss ich sagen, war ich davon nicht so begeistert. Die Filme kamen per GBit mit NFS-Protokoll von einem NAS, der nichts zu tun hatte, ausser die Filme bereit zu stellen. Die Filme hakten alle 20-30 Minuten einmal ganz kurz. Mir der HiMedia 900A laufen sie per USB sauber durch. ![]() Wie gerne würde ich den Dune Smart D1 und HiMedia 900A verkaufen, aber wenn die 3D-Darstellung so Fehlerbehaftet ist, weiß ich nicht recht. |
Defender007
23:00
#461
@Memphis Hattest Du auch die Pufferunterläufe ? Zu sehen wenn du während der Film läuft die Info Taste drückst |
*Peter911*
01:58
#462
erstellt: 25. Mrz 2013, |||
Welche Filme waren das denn? |
GorillaBD
10:25
#463
erstellt: 28. Mrz 2013, |||
Naja... Für eine Eingrenzung des Problems müsstest Du natürlich mal die betroffenen Filme auch auf dem Zappiti an USB abspielen und mit dem HiMedia aus der NFS-Freigabe. Hast Du auch mal versucht, die Filme mit dem Zappiti per SMB von der NAS abzuspielen ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Mrz 2013, 10:26 bearbeitet] |
Memphis
17:21
#464
Ich habe noch nicht probiert, per SMB abzuspielen. Werde ich mal testen. Das doofe ist, wenn es alle 30 Minuten kommt, muss man so lange aufmerksam einen Film schauen, den man schon kennt. Mit dem HiMedia geht es nicht per NFS. Die ist, trotz GBit-Anschluss, nicht einmal befähigt, 2D darüber abzuspielen. Ein bekanntes Problem beim Realtek 1186 ![]() |
GorillaBD
18:43
#465
Wobei das beim Realtek 1186 dann aber auch Player-abhängig ist. Ich hatte eine Weile den Medi8er 600X3D testweise bei mir, dem konnte ich bezüglich einwandfreiem Abspielen von hochbitratigem Material via SMB von meiner QNAP-NAS nichts vorwerfen. Hat er einwandfrei erledigt. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Mrz 2013, 18:44 bearbeitet] |
Rixx
11:08
#466
erstellt: 02. Apr 2013, |||
Was passiert eigentlich bei einem Rechner-Wechsel oder einer Neuinstallation von Windows mit den Zappiti "Programm" Daten? Ich meine damit die Datenbank, die im Zappiti-Programm gespeichert ist. Lassen sich diese Systemdateien speichern oder müssen alle Filme wieder eingelesen werden? |
aim
11:22
#467
Ja, die lassen sich speichern. Du findest die Daten unter W7 hier: C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Zappiti Ich habe es noch nicht probiert, gehe aber davon aus, dass Du nach einer Neuinstallation vor dem ersten Start ganz einfach den "Ordner Pictures" und die Dateien "database-version.db", "Profils.xml" und "settings.xml" an diesem Ort wieder einfügen musst. Ob die Lizenz-Datei Zappiti.lic auch übertragen werden muss bzw. kann, weiß ich leider nicht. Müßte mal jemand probieren... Es gibt übrigens seit kurzem im offiziellen Zappiti-Forum sprachlich getrennte Sektionen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch): ![]() Der deutsche Bereich ist noch leer, aber auch so finde ich das klasse, weil wer ein wenig Französisch kann, findet nun doch noch eher Lösungen für Probleme, die nicht im englischen oder später dann deutschen Teil zu finden sind. |
Rixx
11:31
#468
Danke für den Tipp. Vielleicht kann man damit auch von einem Zweitrechner aus daran arbeiten. [Beitrag von Rixx am 02. Apr 2013, 11:32 bearbeitet] |
aim
11:51
#469
Also daran arbeiten vielleicht, aber sicher nicht an den Zappiti exportieren, da der Token rechnergebunden ist, soweit ich das verstanden habe. [Beitrag von aim am 02. Apr 2013, 11:55 bearbeitet] |
Rixx
12:58
#470
Dafür muss es auch eine Lösung geben, da man irgendwann ein System auch wechselt (z.B. Windows 7 zu 8 ). [Beitrag von Rixx am 02. Apr 2013, 12:59 bearbeitet] |
aim
12:59
#471
Ja sicher, aber eben nicht für einen parallelen Betrieb. |
Rixx
12:59
#472
ah, okay ![]() |
Savini6437
18:06
#473
da der Oppo 103 mit der nächsten Firmware keine Blu-ray Ordnerstrukturen abspielen kann, werde ich mir wohl den Zappiti holen, ich hoffe es ist eine gute Wahl. Nun noch ein bisschen Offtopic, ich lese immer von einem NAS, obwohl ich nicht so der Experte bin, hab ich auch schon mal ins Auge gefasst mir einen NAS anzuschaffen. Nun eine Frage dazu, bisher habe ich an meiner Fritzbox eine externe Festplatte hängen und ich kann in meinem Netzwerk von überall auf die Daten zugreifen. Welche Vorteile hat ein NAS ? Danke schön |
aim
18:29
#474
Der Vorteil eines NAS ist - kommt natürlich auf das Modell an - der Datendurchsatz. Ich habe mal an meiner Fritzbox einen USB-Stick angehängt zum testen...der Durchsatz war miserabel. Für einen HD-Film, solltest Du schon etwas stärkeres am Start haben. Ich habe einen PC, der als Server läuft. Aber hier wird immer wieder von QNAP-NAS gesprochen, das scheint einen guten Durchsatz zu haben. Vorteil einer Netzwerklösung gegenüber der Option eine Festplatte in den Zappiti einzubauen, ist dass der Lüfter ausgeschaltet ist, ohne HDD. Wenn das Nas oder was auch immer, also in einem anderen Raum steht, hast Du Ruhe beim kucken ![]() |
Savini6437
18:57
#475
danke für deine Erläuterungen, an QNAP habe ich auch schon gedacht, hoffe das ich als Laie diesen einrichten kann |
Defender007
19:15
#476
Hab einen Synology 413j Server. Kann den nur empfehlen . Und das Einrichtungen ist auch für einen Laien relativ einfach . ![]() Gruß Def |
sensoround
20:12
#477
Und die Zusatzfunktionen bei Synology sind auch nicht schlecht: ![]() Eine Live Demo gibt es auch ![]() [Beitrag von sensoround am 02. Apr 2013, 20:15 bearbeitet] |
Memphis
20:24
#478
Ich habe eine Synology DS411. Ist super einfach einzurichten. Jedoch muss man bedenken, ein NAS muss nicht nur an die FritzBox. Ferner muss der Zappiti-Player dann auch mit Netzwerkkabel verbunden werden. Meine leise HDD ist leiser als der Lüfer im Zappiti-Player. Ich nutze eine Western Digital Caviar Green. Du kannst also entweder eine HDD einbauen oder/und per USB anschließen. Wenn nur eine HDD läuft und diese leise ist, hört man die eigentlich auch nicht beim gucken eines Filmes. Ein NAS hingegen würde ich nicht neben den Zappiti stellen, denn meist nimmt man ja eines mit 2 oder 4 Platten und das stört dann echt. |
Savini6437
23:38
#479
ok das heisst also, wenn ich einen NAS betreibe kann ich den Zappiti für das Streaming per WLAN nicht nutzen, mein NAS würde im ersten Stock bei meiner Fritzbox stehen und im Wohnzimmer (Erdgeschoss) mein Zappiti, dort hat ich ein Devolo Powerlan Adapter, würde das gehen ? |
aim
00:52
#480
erstellt: 03. Apr 2013, |||
Doch das kannst Du schon so machen. Der Zapptiti hat WLAN und LAN. |
Memphis
07:11
#481
Aber WLAN ist zu langsam. WLAN: Zu langsam für Streaming, selbst für 2D DLAN: Ich habe mal Divolo mit 500MBit/s getestet. Verbindungsprobleme und ohne Verschlüsselung auf 20m freier Strecke nur ca. 16 MBit/s Wenn Kabel nicht geht, und DLAN schon zu Verfügung steht, würde ich erstmal die Verbindungsgeschwindigkeit prüfen. Wenn alles nichts hilft, Kabel legen oder per USB an den Zappiti. Es gibt sonst auch NAS mit 2,5" HDD, wenn er ins Wohnzimmer soll. Aber auch da muss man die Daten drauf bekommen. Ich hin nach vielen Tests den beschwerlichen Weg gefangen und habe ein Kabel verlegt. Ich habe es nie bereut. Nun kommt alles Zentral vom NAS und PC. Hauptsache nicht aus dem Wohnzimmer und von zig einzelnen Medien. Alles auf Knopfdruck verfügbar zu haben ist schon toll. |
GorillaBD
09:54
#482
Zum Thema NAS und Zappiti-Player, speziell wenn auch mit dem Zappiti-Mediacenter gearbeitet werden soll: Ich empfehle hier grundsätzlich eine NAS mit zwei Netzwerkanschlüssen. Falls das Budget nur eine NAS mit einem Netzwerkanschluss hergibt, empfehle ich eine QNAP Gründe: Wenn Filmdaten und die Datenbank auf unterschiedlichen Shares auf der NAS liegen, kann es zu Hürden bei der Filmverwaltung kommen, da die Dunes/Zappitis nur einen "SMB-Channel" zu einer IP-Adresse aufbauen können. Wenn Datenbank und Filmdaten auf zwei verschiedenen Shares einer NAS mit einer IP-Adresse liegen, sind 2 Channels erforderlich. Eine NAS mit zwei Netzwerkschnittstellen (und dann zwei möglichen IP-Adressen) stellt diese 2 Channels zur Verfügung. Steht nur ein Channel zur Verfügung, ist ein guter Workaround, die Zappiti-Datenbank lokal auf dem Player (interne oder externe HDD am Player oder SD-Karte) zu "deponieren". Dann stellen die QNAP-NASse Replikationsroutinen zur Verfügung, diese lokale Datenbank auch aus dem Netzwerk zu aktualisieren, eine Syno hat solche Routinen nicht und das lokale Speichermedium müsste immer vom Player upgedockt und die Datenbank lokal am PC gepflegt werden, was mir auf die Dauer lästig wäre. Siehe dazu auch hier: --> ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 03. Apr 2013, 09:55 bearbeitet] |
aim
10:26
#483
Erlaube mir, das zu korrigieren: Ich habe eine SD-Karte im Player und Exportiere die Daten vom PC direkt darauf. Da der Player auch einen SMB-Server zur Verfügung stellt, ist der Speiche der SD-Karte als Freigabe im Netzwerk verfügbar und bespielbar. Funktioniert wunderbar (nur bei nicht-inkrementeler Aktualsierung sehr langsam...). Edit: Übrigens vielen Dank an Dich für die spitzen Anleitung im zappiti-forum. Das hat mich vor einiger Zeit gerettet ![]() [Beitrag von aim am 03. Apr 2013, 10:29 bearbeitet] |
aim
10:52
#484
Ich haber hier mal genau nachgefragt: Ist wie vermutet. Man würde einen zweiten Token benötigen, um von zwei unterschiedlichen PC parallel die Daten für den Zappiti exportieren zu können. |
GorillaBD
15:19
#485
Dass via SMB "sehr langsam" ist der erste "wunde" Punkt. Der zweite wunde Punkt kommt, wenn Du mehr als einen Dune/Zappiti hast und auf allen die gleiche Datenbank lokal abgelegt haben möchtest. Ich habe auf deren 3 die gleiche Datenbank, kann die aber nur einmal inkrementell aus dem PC updaten. Für die beiden anderen Player müsste ich das Exportverzeichner von Zappiti ändern und er würde dann jeweils zunächst wieder die komplette Datenbank übertragen. Also lege ich die Datenbank zentral auf das NAS-Laufwerk. Von dort repliziert die NAS die Datenbank bzw. deren Änderungen auf alle 3 Player. Einfach und mit Bordmitteln kann nur eine QNAP das, über deren RTRRviaFTP. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 03. Apr 2013, 15:45 bearbeitet] |
aim
18:31
#486
Ok! Aber das ist sicher die Ausnahme! ![]() Ich wüßte nicht, was ich mit mehr als einem Player machen sollte.... ![]() ![]() |
gerscher74
19:15
#487
erstellt: 05. Apr 2013, |||
Kann mir hier einer sagen wo den jetz die unterschiede sind zwischen dem zappi und den Dune base 3d? Wie ist es mit FW? auf dune gibt's keine für den base. Ist der zappi qualitativ schlechter als der dune?oder eher sogar besser? Hab den Mede 10003d.. überleg noch den zurück zu schicken und den Dune zappi zu holen,nur weiss ich nicht ob ich dabei minus mache was die Quali und das abspielen von 3d isos betrifft. |
aim
19:34
#488
Der Hauptunterschied ist die Option für Musik! Das geht definitiv nur mit dem Zapptiti. Hardwartechnisch sind die Geräte absolut gleich. |
gerscher74
21:57
#489
Ok....Musik will ich eh nicht auf dem Player haben..... Wenn ich nun den Dune hole,kann ich da die FW des Zappiti drauf machen von der Zappite Seite? |
gerscher74
22:24
#490
Kann der Zappit Full HD 3D Frame Packing? |
aim
00:09
#491
erstellt: 06. Apr 2013, |||
Ich habe gerade für das deutsche Zappiti-Forum die Player-Daten übersetzt (Bilder folgen noch): ![]() Hier findest Du weitestgehend alle Infos über den Player. |
GorillaBD
08:30
#492
NEIN. GLG GBD |
Memphis
09:58
#493
Nimm eine originale BD. Diese ist framepacked. Lies diese entsprechend ein und speichere sie als ISO. Diese spielt der Zappiti als framepacked ab, da er Full3D fähig ist und das Material framepacked vorliegt. Quasi genauso, wie mit einem 3D fähigen BD-Player, nur von HDD und nur mit BDlight-Menü. |
narff
11:59
#494
Gut gemacht@aim mit der übersetzung [Beitrag von narff am 06. Apr 2013, 12:00 bearbeitet] |
aim
12:11
#495
Ich danke ![]() Die Bilder sind auch übersetzt und an Christophe Cherel geliefert. Dieser muss sie nur noch im Webspace bei zappiti.com einstellen... Dann passt das Gesamtbild auch. In kürze sollte auch die Webseite in Deutsch verfügbar sein, auch hier hat er schon die Daten von mir bekommen. Ich finde den Player klasse und fand, das muss man unterstützen.! ![]() |
gerscher74
12:14
#496
Also ist es wie es aussieht besser den Zappi zu nehmen als den Dune?Da der Zappi ein wenig mehr kann als der Dune. |
gerscher74
12:21
#497
Cool...Danke für die Mühe....So langsam verlieb ich mich in das Teil und mein Mede8er ist schon so gut wie auf dem Rückweg... ![]() |
aim
12:37
#498
Also ich habe auch lange mit mir gerungen und mich dann endlich entschieden für den Zappiti. Habe es nicht bereut! Wenn man kein BD-Laufwerk benötigt (habe eben noch einen extra BD-Player), dann ist das Teil wirklich perfekt! Soweit eben möglich ![]() |
Savini6437
14:54
#499
ich überlege auch sehr mir den Zappiti zu holen, aber eine Frage habe ich noch, wie ist eigentlich die Bildqualität und wie gross darf eine externe Festplatte sein, die ich per USB anschliessen möchte ? Danke |
aim
15:10
#500
Im Link oben zum Player im offiziellen Forum steht ja dabei bis zu 3TB intern. Extern hängt vom Gerät ab, habe ich noch nicht probiert. Aber sicher mal auch bis 3TB. Bildqualität sollte jemand beantworten, der da wirklich Pro ist. Ich kann nur für mich sprechen: Ich habe einen Samsung 46" und finde das Bild top (kucke hauptsächlich HD 1080p oder 720p). Keine Ruckler, alles top (auch über das Netzwerk). |
Memphis
16:54
#501
Ich habe erst einen WDTV Live gehabt und gegen einen HiMedia 900A getauscht. Da lagen Welten zwischen. Der Dune Smart der danach kam, ist vom Bild her noch ein wenig besser. Um den Unterschied jedoch vom Smart zum Zappiti-Player er bemerken, muss man schon genauer gucken und möglichst optimale Bedingungen haben, sonst ist ein Unterschied in meinen Augen kaum auszumachen. Vergleich auf 52" LCD und 2,4m Breiter Leinwand (JVC X30). |
Zappiti Media Center el_dude1 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 1476 Beiträge |
Zappiti Player 3d wird immer langsamer ramon_raumklang am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Frage zum Zappiti Media Center Krawallus am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Mehrere Festplatten mit Zappiti Media Center aud Dune Smart D1 qfactor am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Media-Player gesucht (3D, BDIsos.) Memo1234 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Dune HD mit Zappiti Media Center verbinden! knubbel5 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Bluetimes BT-3550B 3D Media Player Henr1ck am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 16 Beiträge |
Günstiger Media Player UHD, mkv, dts, 3D hitch.b am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Zappiti Video johndo6 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
Zappiti 303D - Alternative zu Zappiti Dynamic K1lgoreTr0ut am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.782
