| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zappiti 3D Media Player | |
Zappiti 3D Media Player+A -A |
GorillaBD
#751
erstellt: 03. Dez 2013, 19:34
Welches Verhalten hast Du für den Menüpunkt "Power-Taste" in den Energiespareinstellungen eingestellt ? Falls dort auf "Standby" eingestellt ist, würde ich mal auf "Ausschalten" wechseln. Besser ? GLG GBD |
Kuhtreiber
#752
erstellt: 04. Dez 2013, 07:10
@Gorilla BD Probiere ich heute abend mal aus und melde mich dann. Danke das es doch noch eine Antwort gab. |
Kuhtreiber
#753
erstellt: 06. Dez 2013, 09:26
@Gorilla BD. Ja besser. Danke für den Tip! |
Swizzair
#754
erstellt: 06. Dez 2013, 10:00
Hast du dir schon mal den QNAP TS-269L angeschaut? Da hast du am Ende beide Möglichkeiten. 1. Du kannst den NAS direkt mit HDMI mit Fernseher oder Receiver verbinden und über XBMC zugreifen. 2. Du kannst dir immer noch einen Mediaplayer zu tun. Cheer's Swizzy |
werlechr
#755
erstellt: 08. Dez 2013, 08:48
Kann der Player so wie die Mede8er und Popcorn Hour auch auf Opensubtitle zugreifen und zu den Filmen die Untertitel runterladen ohne das ich dafür einen PC brauche? |
katutcho
#756
erstellt: 10. Dez 2013, 06:52
Den QNab TS269l habe ich mir angeschaut. Ist mir , für meinen Zweck her, eine zu teuere Anschaffung. Mein NAS steht dann auch in der Abstellkammer, da ist es schön kühl und egal ob's laut ist. Was mir nicht ganz klar wird ist, das WOL. Funktioniert das beim Zappiti? Bei Amazon schreibt jemand nein. Wie kann ich dann meine NAS aus dem Standby hochfahren, um an die Daten zu kommen? Der Zappiti kommt per Smb oder NFS " nur mit einem Netzwerklaufwerk" zurecht. Heißt das mit nur einem NAS? Oder mit nur einem Ordner auf dem NAS? Grüße |
GorillaBD
#757
erstellt: 10. Dez 2013, 08:41
Nein, kann er (noch) nicht. Die erweiterte Firmware seitens HD-Land ist in Vorbereitung, mit der der Player dann auch Inhalte direkt aus dem Internet scrapen kann, möglicherweise auch Subtitles. Dazu vielleicht mal direkt die Entwickler im Zappiti-Forum fragen. --> http://zappitiforum.com/
Für die Medienwiedergabe mit dem Zappiti-Player reicht jede QNAP-NAS ab der TS-112 aufwärts, die teuren Atom-NASse (wie eine x69) sind dazu nicht erforderlich. Unter "Netzlaufwerk" im Windows Netzwerk wird meist eine verbundene Freigabe der NAS verstanden, stell Dir dies wie einen Hauptordner mit Inhalten vor. Es können fast beliebig viele solcher Freigaben auf der NAS erstellt werden und auf alle kann der Zappiti dann per NFS oder SMB zugreifen. Die QNAP-NASse sind mit einem Festplattenstandby ausgestattet, der die Platten bei Nichtzugriff in Ruhe schickt, dann verbraucht die NAS nur noch recht wenig Strom und der Zappiti kann die Platten wecken, indem er einfach auf deren Inhalt zugreift. Die Wartezeit bis zum Hochfahren einer schlafenden Platte dauert ca. 10-15sec. WOL dient dazu, die NAS ferngesteuert hochzufahren, wenn sie komplett ausgeschaltet ist. Hierbei muss die NAS dann, wie ein Computer, zunächst einmal komplett hochfahren, was 3-5 Minuten dauert. Erst danach kann auf die Freigaben der NAS vom Zappiti zugegriffen werden. Der WOL-Befehl kann von einem PC gesendet werden, aber nicht direkt vom Zappiti-Player, zumindest nicht mit einfachen Mitteln. Möglicherweise kann Dein Router den WOL-Befehl zur NAS senden, wenn der Zappiti auf die NAS zugreifen will, das müsstest Du prüfen. WOL-fähig sind von QNAP alle aktuellen Modelle ausser der x10 und x12 Serie. Ich bin sehr lange ohne WOL ausgekommen, indem ich die NAS zeitgesteuert hoch- und runtergefahren habe, das können alle QNAPs. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Dez 2013, 08:58 bearbeitet] |
sensoround
#758
erstellt: 10. Dez 2013, 09:00
Hatte ich auch schon mal angefragt HIERScheint wohl nicht zu funktionieren. Schade. Gruß aus dem Norden |
ichbins_
#759
erstellt: 10. Dez 2013, 09:12
Das mit dem WOL ist wirklich schade :-( Kann man das nicht irgendwie nachinstallieren? oder hat man auf das System keinen Zugriff? |
katutcho
#760
erstellt: 10. Dez 2013, 09:59
Vielen Dank!!
Cool, mir ging es auch um das Aufwecken aus dem Standby und das scheint ja zu funktionieren. Dachte immer WOL bedeutet Aufwecken aus dem Standby. Es ist wohl aber ein EInschalten aus dem "Aus-Zustand" gemeint. Als NAS werde ich mir aber eine Synology kaufen. Diese soll etwas Apple affiner sein... Zum Einrichten vom NAS: Ich muss also unter Windows dem NAS ein Netzlaufwerk zuweisen. Dann kann der Zappiti bzw. und andere Geräte darauf zugreifen? Die Ablage meiner Daten auf der NAS ist egal. ich kann dort mehrere Ordner haben uz.b Filem, Musik, Fotos etc...richtig? |
GorillaBD
#761
erstellt: 10. Dez 2013, 10:21
Nein, den Freigaben auf der NAS muss nichts per Windows-PC zugewiesen werden. Es muss auf der NAS lediglich das Windows-Netzwerk aktiviert werden und dem Player muss die Berechtigung erteilt werden, auf diese Freigaben zuzugreifen, beispielsweise über den sogenannten Gastzugriff. Von einer höheren "Apple-Affinität" der Synology weiss ich nichts, wüsste auch nicht, wie das gemeint sein sollte oder was das bedeuten sollte. Ich würde mich von solchen "Gerüchten" nicht in meiner Kaufentscheidung beeinflussen lassen. Ich würde in die jeweiligen Foren von QNAP und Synology gehen, die Aufgabenstellung an die NAS genau beschreiben und mich dort beraten lassen. QNAP und Syno haben unterschiedliche Stärken und Schwächen und sollten daher bestmöglich zu Deinem Profil passen. Für die Wiedergabe von Mediafiles auf einen Zappiti ist es völlig wurscht, für welche von beiden Du Dich entscheidest, ich habe beide im Einsatz und die tun sich da NICHTS. Wie ich bereits beschrieben habe, ist Deine Freigabestruktur auf der NAS dem Zappiti für SMB-Wiedergabe egal, die kannst Du nach Deinem eigenen Ordnungsgeschmack anlegen. Das Zappiti-Mediacenter auf dem PC führt die einzelnen Pfade dann sowieso in einer einzigen Datenbank zusammen und übernimmt die Verwaltung. GLG GBD |
ichbins_
#762
erstellt: 10. Dez 2013, 10:27
@katutcho WOL ist eigentlich für PC gedacht und bedeutet Aufwecken aus den Standby oder wenn er Ausgeschaltet ist (Standby habe ich, braucht so ca. 1-2 Watt --> bis er wieder hochgefahren ist vergehen so ca. 5-10sec.) WOL für NAS wäre wohl übertrieben da die vermutlich 5-10 Watt schlucken wenn die HDDs im STANDBY sind, die NAS selber ist aber noch an. |
GorillaBD
#763
erstellt: 10. Dez 2013, 10:45
Bitte nicht die Leute verwirren. WOL (Wake-On-LAN) ist ein spezielle hardwaretechnisch/softwaretechnisches Verfahren, AUSGESCHALTETE Netzwerkgeräte einzuschalten bzw. hochzufahren. Mit Aufwecken aus einem normalen Standby ("Resume") hat das also nichts zu tun, weil dazu WOL-Fähigkeit gar nicht erforderlich ist. Google weiss sowas auch. Eine NAS im ausgeschalteten Zustand mit aktiviertem WOL verbraucht etwa 1-3 W. Eine NAS im eingeschalteten Zustand im Festplattenstandby verbraucht etwa 7-30W, je nach NAS-Modell. Die kleineren NAS-Modelle mit Marvell-ARM Prozessoren von 1,2Ghz bis 2Ghz sind dabei die sparsamen Modelle, die leistungsfähigen NASse mit Atom-Prozessoren oder gar Celeron- oder i3-Prozessoren sind die energietechnisch hungrigeren Modelle, auch im Standby. Ich fahre meine Mediaserver-NASse in Zeitsteuerung ohne WOL. Schalten sich nachmittags selbst ein, wenn ich nach Hause komme, schalten sich selbst aus, nachdem ich nachts ins Bett gegangen bin und während der Betriebszeit bleiben sie an, mit Festplattenstandby. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Dez 2013, 10:54 bearbeitet] |
ichbins_
#764
erstellt: 10. Dez 2013, 12:09
sicherlich ist WOL für StandBy nicht erforderlich --> man kann kann die Netzwerkkarte auch so einstellen das bei Netzwerkverkehr für dieses Netzwerkkarte der Server/Rechner hochfährt aus den Standby --> hatte ich auch hier, aber der Rechner fuhr dabei alle Nase nach hoch --> hatte Internet-Zugang vielleicht deswegen keine Ahnung Das WOL nicht vorhanden ist finde ich schade, nicht jeder hat gleich ein NAS im Haus das 24h läuft --> alte Rechner meistens zu Hauf |
Lackmus
#765
erstellt: 10. Dez 2013, 15:35
Hallo zusammen,
Vorweg: Ich besitze einen Dune HD TV-303D, also keinen Zappiti Player. Das einbauen eines WOL-Skriptes war extrem einfach. Ich habe mich dabei an diese Anleitung gehalten. Die ganze Operation hat ganze 15 Minuten gedauert und funktioniert seit einem Jahr fehlerfrei.Ich weiß auch nicht wo Bootzeiten im diversen Minutenbereich herkommen?! Mein Server (WHS2011, Ivy Bridge, OS auf einer SSD) fährt in 25 Sekunden hoch (Betriebssystem Anmeldung) und ist nach weiteren 5-10 Sekunden einsatzfähig (Platten hochgefahren, NFS Server läuft). Mit einem Zusatzprogramm ( Lightsout) fährt der Server nach 20 Minuten Inaktivität wieder runter (Ruhe-Leistungsaufnahme ca. 1W, Betrieb etwa 30-35W). Jede andere Lösung wäre mir zu unflexibel...Lackmus |
ichbins_
#766
erstellt: 10. Dez 2013, 15:53
@Lackmus Danke! Dann steht dem Kauf ja nix mehr im Weg das Programm benutze ich seit Jahren zum (immer) Kontrollierten Runterfahren http://www.enviprot.de/da kann man alles einstellen auf was geachtet werden soll bevor runtergefahren/Standby gemacht wird |
willi.jan.9393
#767
erstellt: 16. Dez 2013, 14:17
Kann man auf einem Zappiti Player bzw. Zappiti Player mini auch yaDis verwenden. Also ich meine die offiziellen Zappiti Player keinen normalen Dune Hd Base 3D. Danke für Eure Hilfe |
GorillaBD
#768
erstellt: 16. Dez 2013, 15:15
Auf dem Zappiti-Player läuft alles, was auch auf einem Dune läuft, also auch yaDis. GLG GBD |
willi.jan.9393
#769
erstellt: 16. Dez 2013, 15:47
Cool, das freut mich zu hören ![]() Ist mit yadis auch die Auto Start beim Einschalten des Players möglich. Also der Boot direkt in yadis? |
Häne
#770
erstellt: 17. Dez 2013, 10:44
yaDIS als Favorit, beim Einschalten starten im Popop Menü. |
katutcho
#771
erstellt: 17. Dez 2013, 22:57
Mal ne ganz andere Frage: Ich wohne grenznah zur Schweiz. Im MM dort gibt es aktuell das Qnap TS-212p mit 2x2TB WD Red für 299 CHF, also ca. 245 Euro. Ich wollte mir eigentlich den Synology DS-213j mit einer 3 TB WD red kaufen, ca. 300 Euro. NAS soll als Datenlager für Filme, Fotos, Musik verwendet werden. Aiplay können beide, das passt. Als Abspieler kommt ein Zappiti Mini. Mein PC ist ein Windows Rechner. Welche NAS schätzt ihr besser ein, soll ich nehmen? Gruss |
Häne
#772
erstellt: 18. Dez 2013, 06:34
Kaufen! |
katutcho
#773
erstellt: 18. Dez 2013, 10:12
Ich habe grad mit dem MM telefoniert, also der TS-212p hat 512 DDR2 Speicher verbaut und nicht DDR3. Trotzdem kaufen, merkt man da einen Unterschied? |
GorillaBD
#774
erstellt: 18. Dez 2013, 15:23
Die TS-212p hat selbstverständlich DDR3-Speicher verbaut, da reicht doch ein einfacher Blick auf die QNAP-Homepage... --> http://www.qnap.com/...29&t=538&n=19606&g=1Mit ihrem 1,6Ghz-Prozessor und den USB3-Schnittstellen ist die QNAP TS-212p der Syno DS-213j in der Hardware-Ausstattung und den daraus resultierenden Datenübertragungsraten in einem Gbit-Kabelnetzwerk spürbar überlegen und dann auch noch angesichts der Festplattenausstattung das günstigere Angebot. Ich würde für diesen Preis daher auch in jedem Fall zuschlagen. GLG GBD |
katutcho
#775
erstellt: 18. Dez 2013, 21:42
So, das Qnap ist jetzt Mein . Ich war im Laden und der Mitarbeiter meinte, es ist das neue Modell und er glaubt auch, dass es wie auf der Herstellerseite, DDR3 Ram hat. Im Propekt von MM ist wohl eine Copy/Paste Fehler... Bis bald und Danke bis dahin. Wenn ich den Zappiti in den Händen halte...kommen bestimmt wieder Fragen.. [Beitrag von katutcho am 18. Dez 2013, 21:43 bearbeitet] |
GorillaBD
#776
erstellt: 19. Dez 2013, 14:36
Diese kleineren NASse von Syno oder QNAP haben wegen ihrer in Vergleich zu einem PC schwachen Prozessoren sowieso nur sehr eingeschränkte Rechenfähigkeiten, daher hat es auf die Performance dieser Gerätchen keinen Einfluss, ob da DDR, DDR2 oder DDR3 - RAM drin werkelt, das ist sowieso nur ein reines Marketinggeschwurbel. Für hohe Rechenleistung sind diese kleineren NASse mit ihren Marvell-Prozessoren aber auch gar nicht konzipiert, sondern dazu, zu möglichst geringem Energieaufwand Netzwerkspeicherplatz mit brauchbarer Geschwindigkeit online zu bringen. Und genau das tun sie dann auch. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 19. Dez 2013, 14:38 bearbeitet] |
tb_filedealer
#777
erstellt: 20. Dez 2013, 11:58
hallo ich habe einen Dune HD 303D Ich kann leider nichts genaues dazu finden: Kann ich die aktuellste Beta 8 Firmware des Zappiti Players einspielen? Warum gibt es diese Firmware nicht schon von Dune HD offiziell? |
GorillaBD
#778
erstellt: 20. Dez 2013, 12:52
Die Zappitti-Firmware ist für Dune-Player nicht verwendbar, das steht hier gefühlt auf jeder Seite des Threads mindestens ein Mal. Warum es diese Firmwareversion für Dune (noch) nicht gibt, ist hier nicht bekannt, also am Besten Dune selbst fragen. GLG GBD |
katutcho
#779
erstellt: 04. Jan 2014, 11:37
Hallo Ich bekomme den Zappiti nicht zum laufen mit dem NAS. Ich habe das QNAP soweit eingerichtet,... bekommen,.Netzlaufwerke unter Win 7 erstellt und ich kann auch mit dem MPC Player Filme auf dem PC von der NAS abspielen. Im Zappiti Media Center habe ich einen Scan durchgeführt und diesen auf einen USB Stick (Fat3) exportiert. Den Stick habe ich jetzt im Zappiti MP stecken, aber ich bekomme keinen Zugriff auf das NAS, um Filme abzuspielen. Auf dem Stick befinden sich zwei Ordner _Zappiti und _Zappiti_Resources. Im Ordner Netzwerkumgebung habe ich unter "Pop-up" die IP-Adresse vom NAS, Pfad, Benutzernamen + Kennwort eingegeben. Wie müssen die Ordnerpfade genau eingeben werden. ich habe es so gemacht. Y:\\NAS\Filme, es hat nicht funktioniert. Stimm das so? Mein Benutzername hat ein Leerzeichen. Kann es daran liegen? Mache ich sonst etwas falsch? LG Katutcho |
Krawallus
#780
erstellt: 04. Jan 2014, 18:15
Hallo katutcho, ich habe eine Synology DS212+ als NAS Laufwerk. Im Zappi Media Center gibt es die Möglichkeit unter Einstellungen - Dateien einen neuen Ordner hinzuzufügen. Nun kannst Du einen Speicherort wählen. Hier gibt es die Möglichkeit Von einem NAS Server auszuwählen. Jetzt kannst Du Dir im Netzwerk Dein NAS Laufwerk und den Ortner auswählen. Bei smb musst Du ein Passwort und einen Anmeldenamen angeben. ( Der wird zuvor auf Deinem NAS Laufwerk für den jeweiligen Benutzer angelegt ). Bei nfs musst Du die genaue Volume - Angabe beachten. Auf der Synology kann man explizit Ordner für nfs freigeben. Bei mir sieht Pfadname so aus : smb://anmeldename:passwort@192.xxx.xxx.xxx/Ordnername nfs://192.xxx.xxx.xxx/volume1/Ordnername.Die Exportdatei habe ich dann auf meinem NAS - Laufwerk abgelegt. Funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, ich konnte Dir helfen Gruß Krawallus [Beitrag von Krawallus am 04. Jan 2014, 18:15 bearbeitet] |
katutcho
#781
erstellt: 05. Jan 2014, 20:11
Super, danke Krawallus das war es. ich hatte angenommen Benutzernamen und Passwort beziehen sich auf das NFS Feld darüber, aber dem ist nicht so. Jetzt funktioniert es. Ich gehe über Netzwerkumgebung, auf den USB Stick, muss zweimal "blind" klicken und kann dann die Filme starten. Was hier nicht funktioniert ist die Darstellung im Zappiti MP der ersten zwei Ebenen. Ich sehe nur die letze, in der die Film Cover zum Anklicken zu sehen sind. Die erste Ebene (Video, Musik), die zweite (Alles, Filme, Serien, zuletzt zugefügt, etc) sind nicht "da", hier sehe ich nur einen Rahmen, aber keine Icons. Ist das ein Bug? LG Katutcho [Beitrag von katutcho am 05. Jan 2014, 20:12 bearbeitet] |
GorillaBD
#782
erstellt: 06. Jan 2014, 13:14
Es sei darauf hingewiesen, dass es für das Zappiti-Mediacenter und dessen Einstellungen einen eigenen Thread gibt: --> http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=9758In diesem Thread hier soll es um den Player an sich gehen. GLG GBD |
katutcho
#783
erstellt: 06. Jan 2014, 19:03
Schon klar, danke. Das Zappiti Media Center ist für mich momentan aber auch wesentlicher Bestandteil des Players. Na gut. Ich habe die Exportdatei mal auf das NAS übetragen und jetzt fukrioniert auch das Interface. Nur habe ich jetzt das Problem mit den zwei Festplattenfreigaben und dem einen Zugriff. Egal. Morgen hole ich mir eine SD Karte und dann sollte auch dieses Problem gelöst sein. Soweit fuktioniert das Ganze auch. Gruss Katutcho |
casper1981
#784
erstellt: 08. Jan 2014, 04:03
@GorillaBD fehlt dir eigentlich die haptik der Full Menüs, oder sagts du es ist überschätzt auf längere sicht gesehen? Und wie machst du das dann bei Serien? Überlege mir immernoch was ich machen soll, aber der Zappiti ist zurzeit der einzige "BD-Menü-Lite" Player den ich mir ernsthaft vorstellen könnte |
Memphis
#785
erstellt: 08. Jan 2014, 08:14
Ich persönlich halte das Menü für Filme als überschätzt. Ich fand es bei meinem Dune Smart D1 auch cool, habe dann aber die Menüs und Extras rausgeschmissen und damit viel Platz gespart. Zur Not habe ich ja alles auf den BDs. Für Serien hingegen ist es zwar nervig, aber wenn man sie umwandelt, kann man auch für jede Folge eine Datei anlegen und kann dann auch alles wählen. Extras bei Serien schaue ich nur 1x. So können die auf den BDs. Leiben und die Serien sind einzeln verfügbar. Im Nachhinein vermisse ich beim Zappiti das Menü nicht. Man kann ja auch beim ersten Mal von Disc schauen. Bei Filme , die man dann mehrfach schaut, startet der Film direkt, auch nicht verkehrt. |
katutcho
#786
erstellt: 08. Jan 2014, 08:42
Kann man im Zappiti Menu herausfinden, ob dieser mit Gigabyte Lan im netzwerk verbunden ist? LG |
casper1981
#787
erstellt: 08. Jan 2014, 12:05
@Memphis Danke für deine Antwort, hört sich doch garnicht so schlecht an! |
UdoG
#788
erstellt: 08. Jan 2014, 12:13
Hallo! Ich habe nun öfters festgestellt, dass manchmal der Ton asynchron ist (Wiedergabe ISO File). Ändere ich den Zeitversatz auf z.b. -0.5sec passt es. Komischerweise ist es aber beim nächsten Neustart dann auf einmal OK - also synchron (der Zeitversatz setzt sich ja dann automatisch auf 0 zurück). Konntet Ihr schon was vergleichbares feststellen? Eventuell hängt es auch mit der letzten FW zusammen, da ich dies das erste Mal vor ca. 1-2 Monaten festgestellt hatte - und vorher nicht. Gruss Udo |
qfactor
#789
erstellt: 13. Jan 2014, 14:05
Falls Jemand auf der Suche nach einem Zapitti Player inkl. WLAN im Topp-Zustand ist, kann er/sie mir gerne eine PN schreiben ![]() Preisvorstellung 239EUR inkl versichertem Versand ![]() EDIT: Verkauft [Beitrag von qfactor am 13. Jan 2014, 15:29 bearbeitet] |
Mike_Oldfield
#790
erstellt: 22. Jan 2014, 11:22
Hallo! Vorweg ich bin ziemlich unbewandert, was Mediaplayer angeht. Auf den Zappiti bin ich durch den Oppo Faden aufmerksam geworden und habe dazu ein paar Fragen. Ich selbst besitze den Oppo 93 mit der alten ISO FW. Ich wäre eigentlich wunschlosglücklich, wenn da nicht das Problem mit meinen Flac/(24bit) Multichannel Flacs wäre, die ich nur auswählen kann, wenn ich den Fernseher einschalte. Die Media-App des Oppos funktioniert leider nur mit den neueren FWs (,dann könnte ich aber meine DVD /BD ISOs vergessen). Ich überlege nun, ob der Zappiti die geeignete Wahl ist, um entweder den Oppo ganz zu ersetzen oder ihn ausschließlich für die Audiodateien mit der Android Software zu nutzen oder umgekehrt. Das die Bildqualität annähernd dem Oppo entsprechen soll, habe ich schon gelesen. Wie sieht es mit der Klangqualität aus? Das ist mir sogar wichtiger als die Bildqualität. Und wie komfortabel lässt sich der Player mit der App bedienen? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Vielen Dank für die eventuellen Antworten. (Gerne auch als PN) Schöne Grüße! |
Long_John
#791
erstellt: 22. Jan 2014, 11:52
Hi, ich habe den Oppo 93 mit der alten FW für *.iso mit USB-Platte laufen sowie für SACD und highresolution audio. Der Zappiti kann den Oppo weder bei Video noch bei Audio ersetzen, ich nutze ihn als reinen Streamer vom NAS. Die beiden Geräte ergänzen sich bei mir daher sehr gut. Der neue Oppo 103 kann zwar streamen, es fehlt ihm jedoch die iso-Funktionalität. Ich überlege, für Audio den Oppo 105 anzuschaffen, ggf. auch was für Dich?! Gruß LJ |
Haluterix
#792
erstellt: 22. Jan 2014, 13:47
Hallo Long_John, worauf bezieht sich Deine Aussage zur Videoquali des Zappiti vs. Oppo. Bin noch auf der Suche und für jede Info dankbar! Gruß hubert |
Mike_Oldfield
#793
erstellt: 22. Jan 2014, 13:56
Hallo Long John, Danke für die Antwort! Mir den Oppo 103 nur für die Flacs zuzulegen ist mir zu teuer. Kannst du mir sagen, warum der Zappiti dem Oppo in Sachen Audioqualität unterlegen ist? Wenn ich richtig informiert bin, leitet der Z das Audiosignal ohne Veränderung (Passthrough?) an den Verstärker. Kannst du / ihr mir vielleicht noch was zu der App-Steuerung von Musik Dateien sagen. Danke & Gruß! PS Streamen werde ich übrigens nicht [Beitrag von Mike_Oldfield am 23. Jan 2014, 08:38 bearbeitet] |
deckard2k7
#794
erstellt: 22. Jan 2014, 16:10
Braucht jemand einen Zappiti Player (den großen) inkl. 2tb. Wenige Monate alt. Eingfach mal melden |
Long_John
#795
erstellt: 23. Jan 2014, 12:14
Hi in die Runde, der Oppo bringt auf meinen Panasonic Plasma das insgesamt detailreichste, schärfste Videobild all meiner Player im Vergleich zu Popcorn C200, Med8er, Zappiti. Der Zappiti macht das Streamen vom NAS unauffällig gut, vor allem ohne irgendwelche Probleme und liegt obenauf mit Dune und Med8er ;-) Zumal ich den 93 mit der iso-FW betreibe, kann auch ich die app nicht nutzen. Die FB ist ohnehin sehr gut. Die Audioaussage bezog sich auf den Oppo 105(!), nicht den 103. Die zusätzlichen Features mit XLR-Anschluss etc. mögen woodoo sein, die Kritiken stehen allerdings für sich. Den Zappiti nutze ich für Audio nicht, da sollten andere user was dazu sagen können. Gruß LJ [Beitrag von Long_John am 24. Jan 2014, 08:17 bearbeitet] |
GorillaBD
#796
erstellt: 23. Jan 2014, 21:33
Die Oppo95 und Oppo105 machen doch nur Sinn, wenn der Player für den Ton analog an einen Verstärker angeschlossen ist, wenn womöglich die DACs/Decoder des Players denen des Verstärkers überlegen sind. Hängt im Erfolg also davon ab, welchen Verstärker man verwendet. Bei digitaler Zuspielung des Tons zum Verstärker über HDMI haben die Oppo x5 ggü. den Oppo x3 und ggü. den Dune/Zappiti-Playern keine Vorteile, wie sollten sie das denn auch machen wollen ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 23. Jan 2014, 21:39 bearbeitet] |
Long_John
#797
erstellt: 24. Jan 2014, 08:11
wie GorillaBD sagt zit:"Die Oppo95 und Oppo105 machen Sinn, wenn der Player für den Ton analog an einen Verstärker angeschlossen ist, wenn womöglich die DACs/Decoder des Players denen des Verstärkers überlegen sind." Genau das habe ich vor und mit dem 105 ohne Lüfter und mit Streaming-Optionen. Ist jetzt aber nur auf Frage und etwas zu sehr off topic. [Beitrag von Long_John am 24. Jan 2014, 08:19 bearbeitet] |
Mike_Oldfield
#798
erstellt: 24. Jan 2014, 16:20
Danke Long John und Gorilla DB! Fasse mal kurz zusammen. Wenn ich den Zappiti für meine Audiodateien nehmen würde, würde er dem Oppo in nichts nachstehen, wenn er über HDMI an meinen Receiver angeschlossen ist. Die Klangqualität hängt dann auschließlich vom Receiver/Boxen ab. Korrekt? Schönen Gruß! |
Memphis
#799
erstellt: 24. Jan 2014, 18:11
Das hat zwar gerade etwas mit dem Zappiti Media Center zu tun, aber ich frage trotzdem mal hier. Ich habe meinen neuen Rechner aufgesetzt und wollte Zappiti installieren. Klappte soweit. Aber ich kann mich nicht anmelden. Der Button ist grau und auch als Administrator die exe auszuführen hilft nicht. Die Daten sind definitiv richtig. Es scheint aber egal zu sein, was ich eingebe, der Anmelden-Button bleibt grau und mit Enter bestätigen geht auch nicht. Sys.: Win-7 64 .Net 4 ist installiert, was könnte es noch sein? EDIT: - Firewall (auch die von Windows) und Virenprogramm habe ich auch mal deaktiviert - Internetverbindung ist da - Passwort zuücksetzen geht auch nicht, da auch dieser Button sich nicht klicken lässt - Achja, Java ist auch installiert [Beitrag von Memphis am 24. Jan 2014, 18:21 bearbeitet] |
GorillaBD
#800
erstellt: 24. Jan 2014, 21:06
Für meinen Oppo, meinen Zappiti-Player, meinen Verstärker und meine Ohren ist das so. Keine Überraschung, da die Daten digital an den AVR weitergereicht werden und dieser die Decodierung und anschliessende Wandlung in das Analogsignal mit Verstärkung für den Boxenausgang übernimmt. Insofern sollten Deine Ohren hier zu einem gleichartigen Erlebnis kommen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 24. Jan 2014, 21:12 bearbeitet] |
Mike_Oldfield
#801
erstellt: 25. Jan 2014, 09:06
Tausend Dank! |
Zappiti Media Center el_dude1 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 1476 Beiträge |
Zappiti Player 3d wird immer langsamer ramon_raumklang am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Frage zum Zappiti Media Center Krawallus am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Mehrere Festplatten mit Zappiti Media Center aud Dune Smart D1 qfactor am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Media-Player gesucht (3D, BDIsos.) Memo1234 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Dune HD mit Zappiti Media Center verbinden! knubbel5 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Bluetimes BT-3550B 3D Media Player Henr1ck am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 16 Beiträge |
Günstiger Media Player UHD, mkv, dts, 3D hitch.b am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Zappiti Video johndo6 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
Zappiti 303D - Alternative zu Zappiti Dynamic K1lgoreTr0ut am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.863
