HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
dimar111
13:32
#3007
erstellt: 13. Apr 2014, |||
Hallo erstmal Danke werde ich mal versuchen ! Nur wo stelle ich das denn ein ? Habe mkvmerge 6.8 Habs gefunden ! Ist korekt eingestellt [Beitrag von dimar111 am 13. Apr 2014, 15:16 bearbeitet] |
Memphis
07:23
#3008
erstellt: 14. Apr 2014, |||
Ich würde mal den Link entfernen. BD's in Deutschland mit Kopierschutz zu rippen, ist in ja schon recht grenzwertig, aber der Link toppt das ganze noch bei weitem... [Beitrag von Memphis am 14. Apr 2014, 07:25 bearbeitet] |
el_dude1
18:46
#3009
erstellt: 16. Apr 2014, |||
Servus, ich habe einen Dune Smart H1 und benütze DFI, teilweise sind die Animationen im Programm etwas träge / langsam obwohl die Programmdateien auf der internen Festplatte liegen. Bringt der Base 3D spürbar mehr performance oder ist es rausgeschmissenes Geld. Danke! el dude |
Psycho1000
15:01
#3010
erstellt: 19. Apr 2014, |||
Hallo, ich bin verzweifelt am versuchen das Zappiti Media Center auf meinen Dune HD303D zu installieren. Media Center ( Version 2.8.14) habe ich auf einem PC installiert und die Datenbank angelegt. Nun bekomme ich das Center aber nicht auf meinen Dune Player übertragen. In der Anleitung steht "Im Zappiti Market wählen Sie das Exportmodul für den Dune-HD-Player", dieses ist im Market aber nicht auffindbar. Kann mir bitte jemand helfen? Mfg Thomas |
robertx66
15:19
#3011
Für Zappiti gibt's doch eigene Threads ,einfach mal suchen... Edit -hier: ![]() [Beitrag von robertx66 am 19. Apr 2014, 15:21 bearbeitet] |
Psycho1000
16:11
#3012
Danke, hat mir geholfen ![]() |
N!troX
11:44
#3013
erstellt: 22. Apr 2014, |||
Hi Leute, ich habe seit 2 Wochen meinen 303D und bin auch zufrieden mit dem Gerät. Nur bekomme ich 3D Blu-Rays einfach nicht zum laufen ![]() Die Filme habe ich als BDMV auf meiner Platte und sie werden am HTPC über die mini-ISO gemountet und dann mit PowerDVD über den Beamer auch ohne Probleme in 3D abgespielt. Wenn ich sie in eine SBS MKV umwandle, funktioniert das 3D auch mit dem Dune und TV. Der Dune ist direkt mit dem beiliegenden HDMI Kabel mit dem TV (Sony KDL W805a) verbunden, der Ton geht über SPDIF an den Verstärker. Die Video Einstellungen habe ich so: Videoanschluss - Digital (HDMI) Videomodus - 1080p 50HZ Seitenverhältnis - 16:9 Automatische Bildrate - 24/50/60 HZ Erweiterte Einstellungen: HDMI-Farbtiefe - 8 bit Erzwinge DVI-Ausgabe - Nein Ausgabefarbraum - Automatisch Standart-Decoder-Farbraum - Automatisch HDMI 3D Support - Ja Würde mich freuen wenn mit jemand helfen könnte ![]() MfG Achim |
marpiet
19:43
#3014
erstellt: 29. Apr 2014, |||
Servus, ich nutze den Dune 303D fürs Streamen von u.a. 3D-Isos von der WD-NAS zum TV. Funktioniert tadellos. Nur finde ich keine Funktion, das 3D-ISO als 2D abzuspielen. Am Samsung BD 5500 geht das. Technisch ist es ja kein Problem, aus einer 3D eine 2D-Variante zu bauen (TSMuxer) - frisst halt Speicherplatz ohne Ende... Und manchmal bevorzuge ich halt die 2D-Wiedregabe. ![]() Gruß marpiet |
Nicpoe
20:26
#3015
Servus. Habe seit heute auch einen Dune TV303d und gleich eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit den Link des Favoriten Ordner anzupassen? Mein Problem: Die Filme liegen unter der Freigabe \\Qnap\Filme Ich kann allerdings davon keinen Favorit anlegen. Das gelingt mir nur von einem jeweiligen Filmordner. Dann sieht das so aus \\Qnap\Filme\Name des Films Diesen Link unter Favoriten möchte ich nun anpassen, so dass ich direkt im Root Verzeichnis lande. Wie geht das? VG Nicpoe |
marpiet
20:43
#3016
Bevor Du hier Änderungen machst, sieh Dir mal yaDIS an - ich möchte nicht mehr darauf verzichten. ![]() Gruß marpiet |
Nicpoe
20:46
#3017
Ich kenne yaDIS bereits. Nur wechseln die Filme häufig, weshalb ich nur eine reine Ordneransicht habe. vg |
GorillaBD
08:16
#3018
erstellt: 30. Apr 2014, |||
Das geht nicht, weil der Dune keine Root-Freigabeordner als Favoriten anlegen. Eine Root-Freigabe kann allerdings ersatzweise als Netzwerkordner direkt in der Quellenübersicht angelegt werden, so dass dieser mit einem Tastendruck in der Navigation erreichbar ist. Um einen Netzwerkordner auch als Favoriten nutzen zu können (z.B. um den Dune gleich beim Hochfahren in diesen hineinspringen zu lassen), darf dies nur ein Unterordner einer Root-Freigabe sein. Du müsstest dementsprechend also die Daten auf Deiner NAS umorganisieren. GLG GBD |
GorillaBD
08:29
#3019
Alternative a) Die 3D-Taste auf der Fernbedienung des Fernsehers drücken und den 2D-Betrieb auswählen Alternative b) Die 3D-Unterstützung im Videomenü des Dune abschalten Alternative c) falls vorhanden, die 2D-Videospur aus der Playliste auswählen Das "Fressen von Speicherplatz" einer 2D-Version anstelle einer 3D-Version verstehe ich nicht ? Oder meinst Du, weil Du die 2D-Version dann zusätzlich zur 3D-Version auf der Platte vorhalten willst ? GLG GBD |
Nicpoe
08:37
#3020
Herzlichen Dank!!! |
robertx66
18:09
#3021
neue FW erschienen 140425 ,ist ebenfalls ne b8. Edit - auch auf der Homepage bereits mitsamt Changelog... ![]() [Beitrag von robertx66 am 30. Apr 2014, 18:11 bearbeitet] |
Spock01
21:37
#3022
Habe eben mehrmals versucht meinen 303D zu aktualisieren. Keine Chance. Sobals ich auf upgrade drücke hängt er sich auf und ich muss ihn am Hauptschalter aus machen. Auch über USB tut sich nichts. Upgrade auf eine frühere Version das selbe. Am D1 ging alles perfekt. Hat jemand ne Idee was das sein könnte? |
robertx66
21:39
#3023
du musst das dune_service_enable_divx deinstallieren , irgendwo im Netz oder hier gibt's den uninstaller -dann lässt es sich korrekt updaten. Edit: ups ,nicht dass ich mich vertan hab ,kann auch am forced Subs mkv plugin hängen... ![]() [Beitrag von robertx66 am 30. Apr 2014, 21:57 bearbeitet] |
hdfan1
21:49
#3024
Bei mir gings ohne Probleme samt dem divx service. Ich wurde mal auf Werkseinstellung zurückgehen und erneut das Update versuchen |
Memphis
21:56
#3025
Ich habe ein Problem, ich bekomme per Netzwerk andauernd Pufferunterläufe. Danach ist alles total asynchron und ich kopiere die Datei auf HDD. Was nicht funktioniert: Per Netzwerk zuspielen. Andauernde Pufferunterläufe und Asyncrhonität. Was funktioniert: Per USB die gleichen Dateien zugespielt. Was habe ich geändert: Nichts Wie erfolgt die Wiedergabe: Synology DS411 (DSM 5) gibt per NFS frei Die Synology ist an einem Switch (TP-Link 5 Port) angeschlossen, welcher mit einem zweiten Switch (TP-Link 5 Port) verbunden ist, an dem der Player (Zappiti Player, neuste Firmware) hängt. Routen tut die Fritzbox am ersten Switch. Ich habe die Switches durchgetauscht gegen einen "HP ProCurve 1810-24G V2" und einen "Cisco SG200 26". Die beiden habe ich gerade hier, um damit zu testen. Die beiden bieten im Netzwerk einen deutlichen Performanceschub, was z.B. Kopiervorgänge angeht, helfen aber leider nicht bei dem Problem. Filme werden direkt per NFS-Freigabe ohne Zappit o.ä. gestartet. Die Freigabe habe ich seitdem ich den Player habe. Ich habe nichts geändert und habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Allerdings befindet sich meine gesamte Filmsammlung (eingelesene BD's liegen im Keller) im Netzwerk und können nicht geguckt werden ![]() Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen kann? - Verkabelung habe ich nicht geändert - Netzwerkfreigaben, Updates etc. ist alles gleich geblieben, nichts wurde geändert - Netzwerk ist performant und Switches wurden testweise getauscht - Zappiti Player wurde komplett vom Strom genommen Wo kann ich ansetzen? Ich wäre für ein paar Tipps dankbar. (Ich sitze hier gerade, will einen Film schauen und muss ihn auf HDD kopieren, da ich kein BD-Laufwerk habe momentan und dieser Fehler wie bei momentan jedem Film da ist :(. Und das schöne ist, der Beamer läuft und läuft und läuft... Vor ein paar Wochen funktionierte ja noch alles.) [Beitrag von Memphis am 30. Apr 2014, 21:57 bearbeitet] |
Spock01
23:33
#3026
Vor dem Update auf 5-2? NAS mal neu gestartet? Hab auch ne Syno, gleiche Firmware. Keine Probleme dahingehend. Kannste die Syno zum testen hoch holen und direkt anschliessen? |
Spock01
00:53
#3027
erstellt: 01. Mai 2014, |||
Das MKV Plugin war der Übeltäter. Nur komisch dass es am D1 ging. ![]() Ich danke Dir für Deine Hilfe. ![]() |
robertx66
01:13
#3028
Hatte dasselbe Problem ja auch mal ,habs dann aber anders gelöst damals,mit dem Troubleshooting der Homepage und dem Firmware Recovery Procedure geht's auch eine FW zu (zwangs)installieren: ![]() GorillaBD hat die Problemlösung mit dem uninstall aber schon öfters angesprochen ,ist nicht auf meinem Mist gewachsen... ![]() Edit - ja ,am D1 hatte ich damals glaube ich auch keine Probleme mit den FW Updates... [Beitrag von robertx66 am 01. Mai 2014, 01:18 bearbeitet] |
GorillaBD
07:57
#3029
Ich würde mal - einen Speedtest mit einigen Files vornehmen: Filmdatei anwählen --> Infotaste -> Lesetest Der Speedwert sollte im 100Mbit-Netz deutlich über 8MB/sec und im GBit-Netz deutlich über 20MB/sec liegen Dies, um auszuschliessen, dass irgendwo ein generelles Übertragungsproblem vorliegt. - alternativ per SMB mit der NAS verbinden und testen Treten die Pufferunterläufe nur mit bestimmten Files oder regelmässig mit allen auf ? Meine Dunes/Zappiti laufen mit meiner Syno DS-412+ / DSM4.1 / SMB völlig problemlos, ich habe nie einen Grund für NFS entdecken können. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 01. Mai 2014, 07:58 bearbeitet] |
steveo06
08:48
#3030
wie hast du das plugin entfernen können? |
GorillaBD
08:53
#3031
Klicke mal auf den Link, den Du hier zitiert hast. Dahinter befinden sich die Install- und die Uninstall-Datei für den Fix. Zum Deinstallieren des Fixes einfach die Uninstall-Datei ausführen, danach den Player herunterfahren und wieder hochfahren. GLG GBD |
Memphis
08:56
#3032
@ Spock01 Zum direkten Anschließen muss ich die Syno mal aus dem Schrank rupfen. Die Kabel sind so toll verlegt, dass das ein wenig dauert. Mache ich aber wohl mal, irgendwo muss man ja ansetzen. Meine Synology wird Nachts runtergefahren. Sie hat mindestens 30 Startvorgänge seit dem Problem hinter sich. @ GorillaBD Speedtest kannte ich noch nicht, werde ich nachher mal durchführen. Ich muss nur die Leinwand vorher mal abbauen und die muss ins Schlafzimmer, wo meine Frau noch schläft ![]() Habe die Leinwand nun einfach zur Seite gestellt und die Tür abgeschlossen, damit sie keiner umwirft. Speedtest 1: Durchschnitt: 36MB/s Synology DS411 > 5 Port TP-Link Switch > 18m Cat7 > 5 Port TP-Link-Switch > Player Speedtest 2: Durchschnitt: 36MB/s Synology DS411 > Cisco SG200 26 (Switch) > 18m Cat7 > HP Procurve 1810-24G V2 (Switch) > Player Speedtest 3: Durchschnitt: 38MB/s MedienPC > Cisco SG200 26 (Switch) > 18m Cat7 > HP Procurve 1810-24G V2 (Switch) > Player Synology via NFS und PC via HaneWIN NFS (nutze ich beides schon über 2 Jahre mit dieser Freigabe und vorher auch mit dem Smart D1). Man sieht, Switch ist eigentlich egal, welcher dran ist und der PC schafft ca. 2MB/s mehr. Files: Bei einigen tritt es kaum auf und bleibt sogar synchron. Bei anderen hingegen kann man den Film nicht gucken, da nur 2/3 mit Ton läuft und der Rest hakt. Übrigens, da ich es mit der Leinwand erwähnte. Die Problematik besteht nicht nur beim Beamer, sondern auch beim LCD. Wenn ich stoppe und wieder starte muss ich dann immer spulen. Komisch bei einem Film, er hat sich immer die gleiche Position gemerkt, bei ca. 9 Minuten. NFS: Ich fand es damals einfacher, da ich auch HaneWIN-NFS auf dem PC nutze. Da bin ich einfach bei geblieben, da es gut funktionierte. Was mir gestern auffiel, bei den Pufferunterläufen wurde anschließend eine maximale Bitrate von 131MBit/s gezeigt. Das habe ich ja nichtmal mit 1:1 3D Blurays mit HD-Ton. [Beitrag von Memphis am 01. Mai 2014, 09:11 bearbeitet] |
steveo06
09:20
#3033
den link kenne ich schon, da ist aber nur die datei zum deinstallieren des patches für die forced subs nicht für den divx fix. |
GorillaBD
13:35
#3034
Wie hier bereits geschrieben wurde, hat der Div-X Fix keinen Einfluss auf die Installationsroutine der Firmware des Dune, sondern nur der mkv forced subtitle Fix. Für den Div-X Fix gibt es keine mir bekannte un-Installationsroutine. GLG GBD |
steveo06
15:37
#3035
Sorry, hab ich wohl überlesen, aber danke Dir! |
Memphis
00:08
#3036
erstellt: 03. Mai 2014, |||
Momentan ist bei mir folgendes: - Player kann das NAS nicht finden (NFS Freigabe) - Player findet den PC (NFS Freigabe) - Player lässt sich nicht mehr über LAN steuern - Player lässt sich anpingen - Player findet ab und an kein Internet Ich habe schon meine Fritzbox zurückgesetzt und werde bald wahnsinnig |
Spock01
02:46
#3037
Hat sich beim Dune/Zappiti die Arbeitsgruppe evtl. geändert oder die Netzwerkeinstellungen? Evtl. mal einen vollständigen Reset machen (wobei ich nicht weiss wie das bei dem Ding geht)? Netzwerkkabel getestet? ![]() Klingt alles scheisse... ![]() [Beitrag von Spock01 am 03. Mai 2014, 02:48 bearbeitet] |
marpiet
19:01
#3038
Ja, das meinte ich: Aktuell hab ich noch einige 2D-Versionen auf HDD gespeichert, wovon ich zwischenzeitlich eben auch die 3D-Version habe. Somit könnte ich bedenkenlos die vorhandenen, "doppelten" 2D-Versionen löschen und kann verlustfrei ein 3D-ISO in 2D abspielen ? LG marpiet |
GorillaBD
20:12
#3039
Theoretisch ja. Praktisch solltest Du Dich zunächst davon überzeugen, welche der 3 von mir gennanten Alternativen für Dich am komfortabelsten funktioniert. Alternative c) geht nicht bei allem Material, sondern nur bei dem, welches beide Versionen (2D und 3D) in der Playliste anbietet. Alternativen a) und b) sollten immer funktionieren, habe nur davon gelesen, dass tatsächlich nicht alle Endgeräte (z.B. einige Beamer) die Alternative a) beherrschen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 03. Mai 2014, 20:12 bearbeitet] |
Memphis
21:24
#3040
Das kann ich bestätigen. Meinem Beamer (JVC X30) ist es beim 3D Film abgespielt über den Zappiti-Player herzlich egal, dass ich auf 2D schalte. Er bleibt bei 3D. Wenn also nur 3D auf der Disc ist und ich möchte 2D schauen, wandel ich um. Das ist das sicherste. |
steveo06
19:16
#3041
erstellt: 10. Mai 2014, |||
hat jemand im forum auch schon hin und wieder das problem, dass sein dune 303d beim hoch- oder runterfahren hängen bleibt? habe da meine sd-karte (sdhc) in verdacht, hat jemand schon mal ähnliches gehabt? habe übrigens die neuste firmware darauf, aber auch schon vorher das problem gehabt. [Beitrag von steveo06 am 10. Mai 2014, 21:07 bearbeitet] |
GorillaBD
19:33
#3042
Keine Probleme, und ich habe auch SD-Karten in meinen Dune/Zappiti, die 2 Partitionen haben, je eine für Daten und die andere für Systemspeicher. GLG GBD |
Spock01
20:44
#3043
steveo06, das geht mir auch so. Liegt nicht an deiner SD Karte! |
steveo06
21:07
#3044
meinst du es liegt an der hardware oder software des dunes? |
Spock01
21:21
#3045
Keine Ahnung. Hab schon alles mögliche versucht. Manchmal hängt er jeden Tag 2x, dann ist wieder 2 wochen ruhe. |
youpie11
21:43
#3046
Komisch. Meiner hat sich noch nie aufgehängt und ist täglich im Einsatz. |
hdfan1
23:04
#3047
Setzte ihn mal auf Werkseinstellung zurück, neu starten und dann neu einstellen. Gruß hdfan1 |
steveo06
23:37
#3048
das hatte ich schon nach dem letzten firmware update gemacht, aber tritt immer noch sporadisch auf, vielleicht werde ich statt einer sd-karte mal einen usb-stick als flash speicher nehmen und mal sehen wie der dune sich damit über den zeitraum verhält. |
Spock01
23:46
#3049
USB Stick ist bei mir im Einsatz. Werkseinstellungen hab ich auch schon versucht nachdem ich die Harmony ausgeschlossen habe. |
steveo06
08:48
#3050
erstellt: 11. Mai 2014, |||
ich hatte diese antwort von dir schon befürchtet. liegen die filme und yadis eigentlich bei dir im netz oder intern auf platte? |
Spock01
10:23
#3051
Habe intern keine Platte mehr. Das war auch ein Auschlußkriterium. ![]() Dateien liegen alle auf dem NAS. Kämpfe mit diesem unsporafischem "Einfrieren" seit jeher. Kannst ja mal ab ![]() ![]() [Beitrag von Spock01 am 11. Mai 2014, 10:26 bearbeitet] |
dennis75
17:09
#3052
Ist bei mir aber auch so. Files auf der NAS ab und an will der 303er einfach nicht ausgehen.. mal ist es öfters mal ist es weniger... k.A. woran es liegt.. |
steveo06
19:28
#3053
@spock danke dir, hab die beiträge mal durch gesehen, aber mehr als das sie meine erfahrungen wieder spiegeln konnte ich dort nicht entnehmen. vielleicht liegt es auch an meinen pio receiver, dass beide geräte einen hdmi handshake verursachen. [Beitrag von steveo06 am 11. Mai 2014, 19:33 bearbeitet] |
Spock01
19:44
#3054
Hab auch nen Pio, aber nen betagten AX3 ohne HDMI. ![]() Ausserdem hat sich die Umgebung bei mir nicht geändert. Aber mit dem D1 passierte das nicht. Bei mir bleibt also nur der 303D übrig. |
steveo06
19:50
#3055
wieder einen störfaktor ausgegrenzt ![]() hatte den smart d1 auch bis anfang des jahres gehabt und ein solches verhalten dort noch nie beobachtet, allerdings hatte ich damals auch noch nicht den pio gehabt, aber denke schon das es am dune liegt, da ich ja nicht der einzige hier bin. |
dennis75
20:17
#3056
Hatte einen Marantz, Denon und nun Rotel, also auch kein Pio und trotzdem die Abstürze ab und an aber nur beim Ausschalten! |
Spock01
22:10
#3057
Ich hatte heute Nachmittag erst einen beim Hochfahren. ![]() |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSimpsons9
- Gesamtzahl an Themen1.554.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.426
