Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
allesinsilber
#2003 erstellt: 04. Sep 2013, 08:42
Ja, die jungs von der Obstfront kochen immer ihr eigenes Süppchen, damit man auch ja unter sich bleibt.....
@snowrabbit - das einfachste ist, du nutzt die Pfeiltasten auf der Fernbedienung. So kannst Du schnell diverse Minuten vor oder zurückgehen.
Alternativ gibt es Tools die Kapitelmarken setzten, einfach mal googeln. Diese Kapitel machen dann aber nicht immer Sinn, da sie nach festen Minutenangaben gesetzt werden.
Alternativ kannst Du auch Muxxen mit MKVMerge und dabei die Kapitel einbinden. Ist aber nix für Anfänger.
snowrabbit
#2004 erstellt: 04. Sep 2013, 09:08
Servus Allesinsilber,
korrekt - habe gestern einfach mal ne Datei durch "mkvmerge" gejagt ..... und raus kamen viele kleine
Dateichen ..... Wenn das mit der Pfeiltaste funktionieren würde, müsste ich mir diese Arbeit nicht machen (immer wenn ich über die Infotaste "i" beim Mede8er die Daten eingeblendet bekomme und
oben rechts "01/01" steht >also eine zusammenhängende Filmdatei<, geht der schnelle Vorlauf manchmal nur bis zu 2x >nicht bis zu 16x wie "normal"< und die "go to"-Möglichkeit ist die einzige Variante um vorwärts zu kommen .... und auch das funktioniert nicht immer!).
Hast Du schon einmal "MKV Chapterizer" getestet/Erfahrungen gemacht?
Habe eben nebenher gegoogelt nach "Kapitelmarker" (der beste Suchbegriff bisher ) und
da kam u.a. das o.g. Ergebnis ....
Danke einstweilen ......
Kann denn mkvmerge das Gleiche, ohne einzelne Dateien zue rzeugen?
Schönen Tag noch!
frank
[Beitrag von snowrabbit am 04. Sep 2013, 09:12 bearbeitet]
aida_lover
#2005 erstellt: 04. Sep 2013, 11:11
habe seit ein paar Tagen einen Mede8er MED800X3D als Nachfolger für meinen Netgear NTV550 und die ersten Probleme mit der VErbindung zu meinen NAS.
Im Netzwerk hängt ein Synology DS213+ und ein WD Mybook Live ud für beides sind Freigaben erteilt. Mit dem NEtgear funktioneirte das auch prima. Nun den Mede8er MED800X3D angeschlossen, die beiden NBAS unter Netzwerk als Favoriten markiert und es läuft.
Wenn ich nun meinen Rechner ausschalte und im Mede8er MED800X3D die Favoriten anwähle geht es nicht mehr (da wahrscheinlich Zugang über Netzwerk).
Wenn ich (egal on Rechner an oder aus) die NAS über Mede8er MED800X3D NFS anspreche kann ich zwar die beiden NAS sehen aber wenn ich sie anwähle kommt immer LOGON FAILED...
Bei UPNP erscheinen die beiden NAS gar nicht erst
Hilfe!
ristretto
#2006 erstellt: 04. Sep 2013, 17:29
@snowrabbit: Funktioniert bei diesen Dateien denn auch der Sprung über die Zahlen nicht? Also mit 1 zu 10%, mit 2 zu 20%, mit 3 zu 30% usw.
Bertramo
#2007 erstellt: 05. Sep 2013, 08:35
habe jetzt v3 oben
leider kann ich noch immer nicht beim abspielen meiner fotos über diashow, eine ausgewählte hintergrundmusik laufen lassen, echt schade ;(
und für alle diejenigen die wieder mal sagen, ist nicht wichtig oder muss es nicht können:
jedes andere gerät kann das schon, der med1000 konnte es auch, jetzt nicht mehr (erkennt mp3 format nicht mehr - nicht unterstütztes dateiformat), wird immer wieder vernachlässigt, dabei ist es super, die fotos mit der family mit hintergrundmusik anzuschauen,
mann muss ja nicht nur immer glotzen
kann bitte jemand ausprobieren, ob es bei ihm auch so ist, auf standardmusik brauche ich nicht schalten, diese musik tut in den ohren weh
fa.azzaro
#2008 erstellt: 05. Sep 2013, 14:09
Hey Leute hat es schon jemand hinbekommen diesen TV Series Scraper zum laufen zu bekommen?
Habe mich an die Anleitung gehalten und einen Hauptordner TV Serien, dan jeweils einen Serien Ordner und darin sind dann die Episoden. Leider funktioniert das mit den Cover und der Beschreibung nicht.
Danke euch
ristretto
#2009 erstellt: 05. Sep 2013, 17:29
Danke euch
Ja klar - funktioniert klasse (siehe auch mein Beitrag).
Schreibe doch einmal konkret ein Beispiel, was nicht funktioniert.
Also etwa wie folgt:
Root Folder > TV Series > Simpsons > Season 01:
Simpsons _ S01E01_DerAnfang.avi
Simpsons _ S01E02_DerAnfangDanach.avi
[Beitrag von ristretto am 05. Sep 2013, 17:31 bearbeitet]
allesinsilber
#2010 erstellt: 06. Sep 2013, 13:43
@snowrabbit - bin mir nicht sicher, ob du mich richtig verstanden hast. Mit den Pfeiltasten meinte ich die Navigationstasten, nicht die Kapitelsprungtasten. Damit habe ich bisher immer auf einer zeitlinie hin und herspringen können, ohne Probleme. Wenn das bei dir nicht geht vermute ich mal, dass das Videomaterial so erstellt wurde, dass dies nicht funktioniert.
Ich habe selber bisher nur mit Avidemux gearbeitet, allerdings ohne Kapitel zu setzen.
Mit MKVToolnix sollte dies aber möglich sein, das es einen Kapiteleditor hat. Das ist aber auch nicht ganz so einfach, wenn man sich die Anleitungen so ansieht. Mit etwas Geduld und Zeit sollte es aber gelingen denke ich.
Wenn Du nach "anleitung mkvtoolnix kapitel setzen" suchst, findest du die ein oder andere brauchbare Anleitung.
iso100
#2011 erstellt: 07. Sep 2013, 10:56
Hallo zusammen
Ich wollte meine frage nochmal hervor holen und fragen ob vielleicht
Jemand weiß warum bei mir der Ton ca 3-5 sec früher
als das Bild wahr zu nehmen ist???
Danke für eure Hilfe
Gruß iso
fa.azzaro
#2012 erstellt: 07. Sep 2013, 19:03
Danke euch
Hey genau so mache ich es mit Die Schlümpfe, Pastewka, Stromberg, The Pacifik USW.
Und bei keinem wird gescannt.
iso100
#2013 erstellt: 07. Sep 2013, 20:48
hallo
das geht mir mit den Serien genauso
Root verzeichniss HDD
Ordner The.Walking.Dead
unterordner Staffel.1
und darin die Episoden z.b.
The.Walking.Dead.S01E01.Gute.alte.Zeit
mache vielleicht auch was Falsch
aber ich weiß nicht was
yassaone
#2014 erstellt: 07. Sep 2013, 21:36
Vielleicht klappt es nicht weil du Staffel 1 anstatt Season 01 machst. Yadis hat damit ebenfalls seine Probleme bei Season und Staffel
.sCorp
#2015 erstellt: 07. Sep 2013, 21:44
Ja du musst es Season 1 oder 01 nennen. So steht es aber auch in der Beschreibung
iso100 (Beitrag #2013) schrieb:
hallo
Mit den Serien hab ich schon kapiert und klappt bei mir auch hervorragend. Nun meine Frage, wie ist es, wenn man eine Serie als komplette BluRay hat und die einzelnen BluRay als ISO? Als Beispiel nehmen wir ruhig mal Walking Dead. Habe ich bei der ersten Staffel 2 ISO Dateien, sprich 2 BD. Leider kann ich dafür ja den Serien Scrapper nicht nutzen oder doch, da ich dort die einzelnen Folgen nicht habe. Kennt dafür jemand evtl. eine andere Lösung? Oder gibt es dafür etwa keine?
[Beitrag von .sCorp am 07. Sep 2013, 21:46 bearbeitet]
fa.azzaro
#2016 erstellt: 07. Sep 2013, 21:50
Also wenn man die Ordner genau so angelegt hat wie beschrieben, auch mit Season_01, dann macht man den Ordner TV Series als Favorit und geht dann zu Favoriten und wählt TV Series aus und dann sollte er doch scannen oder? Genau das macht er bei mir aber nicht!
ristretto
#2017 erstellt: 08. Sep 2013, 06:51
hallo
Fehler 1: Fehlender Ordner TV Series (Root Folder > TV Series > The Walking Dead)
Fehler 2: Staffel.1 statt Season 01 (Root Folder > TV Series > The Walking Dead > Season 01)
fa.azzaro
#2018 erstellt: 08. Sep 2013, 08:25
ok habe meinen fehler gefunden, hatte anstatt einen Leerzeichen einen Unterstrich. Zwar hat er bei Die Schlümpfe nicht überall die Vorschaubilder und bei Staffel 8+9 fehlt alles aber das wird dann so sein!
iso100
#2019 erstellt: 08. Sep 2013, 09:59
Hallo ristretto
Vielen Dank für deine Hilfe
Jetzt hat es wunderbar geklappt
Und alle drei staffeln
Ähm Season werden erkannt
Gruß iso
Totti1001
#2020 erstellt: 09. Sep 2013, 12:57
iso100 (Beitrag #1970) schrieb:
und es gibt im Mede8er Forum eine sehr gute Custom FW
Wo gibt es denn im Forum eine Custom Firmware? ICh finde dort nur die orig..
ristretto
#2021 erstellt: 09. Sep 2013, 17:20
Die zielführendere Frage ist, von was gibt es eine "Custom Firmware"?
Wenn man die Antwort kennt, dann findet man auch die "Custom Firmware" im Forum von Mede8er.
radeonspeedy85
#2022 erstellt: 09. Sep 2013, 17:21
wäre es nicht einfacher den Link hier zu posten
ristretto
#2023 erstellt: 09. Sep 2013, 18:03
Es gibt keinen Link, da es keine Custom Firmware für den Mede8er gibt.
Die verschiedenen "Community Tools" für den Mede8er (und auf eines bezog sich der Beitrag von iso100) hingegen, findet man im Forum unter Mede8er Forum > Mede8er Community > Mede8er Community Tools.
twollinger
#2024 erstellt: 09. Sep 2013, 18:23
Hallo an alle,
bin seit heute Besitzer vom MED800X3D, der nun endlich meine alte Fantec Box ablösen soll.
Klappt bis jetzt auch alles echt gut, aktuelle FW drauf, Filme (ja auch ISO´s) mit Cover und Beschreibungen automatisch versehen, bin bis jetzt echt begeistert.
Hat jemand einen Tip für mich wie ich den Überordner, momentan soll es quasi so aussehen das es einen Ordner Filme, Serien, Fotos gibt...
Diesen Ordner Filme würde ich gerne mit einem schönen Logo versehen, was auch immer ... weiß jemand wie ich das machen ? momentan steht da halt nur FILME und das "logo" ist leer also nur ein Stern drinne.
Danke schon mal für die Antwort+Hilfe ...
yassaone
#2025 erstellt: 09. Sep 2013, 18:49
Schon mal versucht ein folder.jpg Bild einzufügen. Vielleicht sollte es dann klappen!
ristretto
#2026 erstellt: 09. Sep 2013, 18:54
Entweder direkt im Ordner eine folder.jpg mit 156x233 Pixel ablegen, oder über die Favoriten (Handbuch Seite 25):
Favourite Links and Scanning
Before you can 'Scan' a folder you must add it to the Favourite Page. Navigate to the Folder in the Media Library and focus on the folder you want to add and then press the 'Menu' button on the remote and select the option 'Add to Favourites'.
The Favourite link will be created and if successful a confirmation 'tick' will be displayed top left of the screen. If you get a 'x' then it means the link already exists or the link cannot be made.
Press the 'Blue' button on the remote to go to the Favourite Page. Focus on the Favourite Shortcut and press the 'menu' button and you see options
Scan Folder - Scan the folder to make a Mede8er database (Music.db).
Remove - Remove the Favourite Link.
This option just removes the link and does not delete the source files.
Genre - Change the default folder image into a Genre artwork image for the Favourite Link.
chilllin
#2027 erstellt: 09. Sep 2013, 19:32
..wer weiss
ristretto
#2028 erstellt: 09. Sep 2013, 19:47
Selbst wenn, dann aber "vermutlich" nicht im Forum von Mede8er .
iso100
#2029 erstellt: 09. Sep 2013, 21:20
hallo zusammen
HIER http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,12035.0.html
habe ich meine Custom FW bekommen und sie läuft seit Tagen einwandfrei auf meinem Mede8er 600er
falls dieser Link nicht in Ordnung ist
soll ihn ein Mod bitte löschen
gruß Iso100
Totti1001
#2030 erstellt: 09. Sep 2013, 22:47
iso100, du solltest dich vielleicht mal informieren, was ¨custom¨ bedeutet....
iso100
#2031 erstellt: 10. Sep 2013, 07:46
Totti1001 (Beitrag #2030) schrieb:
iso100, du solltest dich vielleicht mal informieren, was ¨custom¨ bedeutet.... :.
du hast recht es ist die Originale
und somit war mein beitrag unbrauchbar
sorry das ich nicht helfen konnte
twollinger
#2032 erstellt: 10. Sep 2013, 07:48
Hat perfekt geklappt... DANKE !!
twollinger
#2033 erstellt: 10. Sep 2013, 13:43
Hallo noch mal an Alle,
stolpere nun zur nächsten Frage.... Es geht um die Filminfo wenn man quasi in der MediaLibary auf den Film geht und dann Return auf der Fernbedienung drückt. Hier sieht man beim Orginalskin ein Bild aus dem Film in sehr guter Helligkeit und unter dem Bild dann die Info des Films inkl. Rating...
Wenn man nun einen Skin z.b. Confluence Skin wählt wird dieses Bild so abgedunkelt das man kaum was sieht...
Gibt es da eine Möglichkeit das wieder hell zu bekommen, weil Skin gefällt mir aber auch das Helle Bild aus dem jeweiligen Film sieht auch gut aus...
Danke
Thomas
chilllin
#2034 erstellt: 10. Sep 2013, 20:17
Ich hab die Confluence Skin vor ner weile für den X2/X3 erstellt.
Du musst einfach die Transparenz vom Overlay erhöhen. Sind alles png bilder.
Dann neu installieren.
twollinger
#2035 erstellt: 11. Sep 2013, 06:19
Danke Chillin,
das wars ..... habe es geändert und nun sieht es so aus das man auch was erkennen kann..
PERFEKT !!
Thomas
.sCorp
#2036 erstellt: 11. Sep 2013, 23:30
Weiß jemand von euch wie man bei den tv Series nur die Film Datei angezeigt bekommt und nicht Film und jpg? Habe das Problem ,dass ich beide bei der Vorschau angezeigt bekomme. Warum ist das so? Weiß das jemand und wie kann ich das beheben?
GeneralMotorz
#2037 erstellt: 12. Sep 2013, 08:20
Versuch es mal mit der Menü-Taste auf der FB und wähle dann "Filme anzeigen".
Damit sollte es gehen.
GeneralMotorz
.sCorp
#2038 erstellt: 12. Sep 2013, 08:59
Die Lösung war doch so einfach hihi danke dir, funktioniert einwandfrei
.sCorp
#2039 erstellt: 12. Sep 2013, 21:05
Vielleicht kann mir jemand bei einem weiteren Problem helfen, und zwar wenn ich mkvs abspiele, funktioniert das über meinen Beamer einmal. Wenn ich dann meinen MED1000 beim nächsten mal wieder einschalten möchte kommt kein Bild Signal mehr. Über meinem Tv läuft aber alles einwandfrei. Ich muss dann immer die FW erneut drauf spielendsten geht es wieder über den Beamer auch. Ist seid der FW 2.0 so. Hat jemand evtl ein gleiches oder ähnliches Problem?
Bei einigen Untouched BDs habe ich bei jedem Kapitelwechsel kurze Tonaussetzer (Beispiel: Stirb Langsam 5). Ist doch auch nicht normal oder?.
Läuft alles über meinen Denon 4311
plempos
#2040 erstellt: 13. Sep 2013, 05:27
Nein, das sollte schon funktionieren.
Du könntest mal die HDMI-Einstellungen am Denon (Auflösung usw.) ändern.
Da hilft wohl nur probieren.
MuLatte
#2041 erstellt: 13. Sep 2013, 05:34
....und auch mal deine Videoeinstellungen im Mede8er posten. Das gehört zu solchen fragen immer dazu, sonst kann man nur antworten: Ja das ist nicht normal.
Der Denon kann bestimmt auch Nur Durchschleifen oder Bild bearbeiten. Teste dazu ohne den Denon direkt am Beamer.
.sCorp
#2042 erstellt: 13. Sep 2013, 06:44
Ok stimmt hatte ich vor Aufregung vergessen. Werde später die Einstellungen mal Posten. Komisch ist, der TV ist auch am denon und dort ist alles normal.
.sCorp
#2043 erstellt: 13. Sep 2013, 07:18
So hier mal meine Video Einstellungen vom MED1000. Wenn ihr noch weitere benötigt, einfach Bescheid sagen:
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Fernsehnorm: HDMI Auto
  • 1080P 23.976Hz: Ein
  • Auto Frame Rate: Ein
  • Plasma Modus: Aus
  • Deep Color: Off
Und hier vom Denon 4311:
  • RGB Videobereich: Normal
  • Vertikal strecken: Aus
  • Auto Sip Sync: Ein
  • HDMI-Audioausgang: Verstärker
  • HDMI-Ausgang: Auto (Dual)
  • HDMI Steuerung: EIN
  • - Standby Quelle: Zuletzt verwendet
  • - Kontroll Monitor: Monitor 1
  • - Ausschaltkontrolle: Alle
Ich hoffe, dass sind die richtigen Einstellungen um beim Denon etwas zu testen, aber wie gesagt, am TV ohne Probleme.
PS.: Sorry für Doppelpost
[Beitrag von .sCorp am 13. Sep 2013, 07:27 bearbeitet]
allesinsilber
#2044 erstellt: 13. Sep 2013, 12:34
Hast du mal direkt an den Beamer angeschlossen? Funktioniert es dann immer?
plempos
#2045 erstellt: 13. Sep 2013, 15:04
@sCorp
Beim Mediaplayer probeweise mal HDMI-Automatisch deaktivieren und fest vergeben.
Beim Denon 4311:
  • HDMI Steuerung: AUS
  • - Kontroll Monitor: Beide,dual oder wie das hier heist
  • [Beitrag von plempos am 13. Sep 2013, 15:06 bearbeitet]
    MuLatte
    #2046 erstellt: 13. Sep 2013, 16:25
    Jetzt wo ich es lese:
    sCorp du hast zwar richtig 24p aktiviert und Framerate ein um auf 50, 60 u. 24Hz umzuschalten, aber HDMI Auto ist immer schlecht bei Streamern. Soweit ich weiß gibt es keine Automatik um das Quellmaterial nativ auszugeben. Also 720p wird nur so ausgegeben wenn du HDMI darauf fest einstellst.
    Am besten du stellst HDMI auf 1080p60Hz und versuchst es damit. Das Menü läuft dann mit der Frequenz und die Movies werden in der Framerate angepasst. 1080p wird aber fest ausgegeben.
    .sCorp
    #2047 erstellt: 13. Sep 2013, 17:03
    Ok danke euch...werd ich versuchen. Kam heute leider noch nicht dazu, aber werd ihn auch mal direkt an den Beamer noch anschließen um das ausschließen zu können. Mich wundert nur, dass über dem TV alles soweit funktioniert. Werde mein Ergebnis posten...
    [Beitrag von .sCorp am 13. Sep 2013, 17:03 bearbeitet]
    .sCorp
    #2048 erstellt: 13. Sep 2013, 20:11
    Hi
    Also habe es mal getestet und das mögliche Problem gefunden. Habe die Fernsehnorm auf 1080p 60 Hz gestellt. Soweit gut. Wenn ich nun zB. Two and a half Men als mkv starte, wechselt der Player auf 1080p 50 Hz. Mein TV scheint das wiedergeben zu können, aber mein Beamer nicht. Wenn ich es wieder im Setup auf 60 Hz zurück stelle, ist auch beim Beamer wieder das Bild da. Ist es also möglich, die 60Hz beizubehalten ohne das der Player automatisch auf 50Hz stellt? Habe es auch direkt am Beamer probiert...selbe Ergebnis. Wieso stellt der Player also trotzdem auf 50Hz um, obwohl ich in den Settings auf 60Hz stelle? Kann ich das umgehen?
    EDIT: Habe nun mal die Auto Framerate auf AUS gestellt. Das Bild bleibt nun bei 60Hz. Kann ich dadurch bei Filmen oder Sonstigen Probleme bekommen?
    Hier gleich auch mal meine Audio Settings. Wäre schön wenn ihr die bitte gleich mit überprüfen könntet, ob ich da alles optimal eingestellt habe oder was ich anders einstellen sollte:
    • Nachtmodus: Aus (was ist das überhaupt?)
    • HDMI Ausgang: Autom.
    • SPDIF Ausgang: SPDIF Downmix (2ch)
    • Force Decode AAC/MP3: Aus
    • Surround Sound: automatisch
    • Lip Sync: Aus
    [Beitrag von .sCorp am 13. Sep 2013, 20:18 bearbeitet]
    MuLatte
    #2049 erstellt: 13. Sep 2013, 21:55
    Große Probleme durch feste 60Hz bekommst du nicht, aber es kann zu Mikrorucklern kommen. Sieht man besonders gut im Abspann.
    .sCorp
    #2050 erstellt: 14. Sep 2013, 09:05
    Oki danke dir. Wenn ich über meine Telekom Entertain schaue, welches eine Ausgaben von 1080i 50Hz hat, funktioniert das auch über meinen Beamer und ich bin auch der Meinung, dass er 1080p 50 Hz unterstützt. Ist also eine komische Angelegenheit und so richtig verstehe ich es nicht, wieso der MED beim Beamer in 50Hz nichts anzeigt.
    Sind meine Sound-Settings soweit in Ordnung? (siehe 2 Post weiter oben)
    [Beitrag von .sCorp am 14. Sep 2013, 09:06 bearbeitet]
    allesinsilber
    #2051 erstellt: 16. Sep 2013, 08:00
    .sCorp (Beitrag #2048) schrieb:
    Hi
    • Lip Sync: Aus
    Nachtmodus bedeutet, dass laute Effekte und Töne etwas gekappt werden, damit dein Nachbar nicht aus dem Bett fällt, wenn du Nachts Filme siehst.
    SPDIF downmix 2ch bedeuitet, dass nur Stereo ausgegeben wird, egal ob ein mehrkanalton anliegt oder nicht.
    Lip Sync ist die Synchronisation von Ton und Bild. Bei nicht allzu langen Kabelwegen und sauberem Filmmaterial eigentlich unnötig. Wahrscheinlich hat den Receiver auch so eine Funktion und ich würde dies dort einstellen, wenn nötig.
    Zu Force decode AAC/MP3 hier die Antwort von Mede8er: New function - AAC/MP3 Force decode - If set to 'on' AAC/MP3 will be decoded to PCM....und aus der BDA: Use this setting if you do not get AAC/MP3 Audio in HDMI ‘Auto’ or Passthrough
    .sCorp
    #2052 erstellt: 16. Sep 2013, 09:09
    Super danke dir
    allesinsilber
    #2053 erstellt: 17. Sep 2013, 08:53
    Gerne
    Mede8er 600X3D 3D einstellungen?
    mocototo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
    Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen!
    chilllin am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  194 Beiträge
    mede8er 600x3d
    odoggy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  149 Beiträge
    3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec
    forum-merlin am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  19 Beiträge
    Thumbgen und MED1000X3D
    .sCorp am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
    Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
    enfraam am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  285 Beiträge
    Multimedia Player
    jan1982 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
    Mede8er MED500X
    mr.worf am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  1173 Beiträge
    Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d
    Carbon1985 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
    MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht
    Walfroman am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
    • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
    • Gesamtzahl an Themen1.558.259
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.328
