| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
tzyyn
#251
erstellt: 22. Feb 2010, 13:02
Eigentlich root und Passwort leer.
toll
#252
erstellt: 22. Feb 2010, 13:14
Immer wieder Login incorrect. Egal mit oder ohne Passwort... Muss ich in der Fritzbox bestimmte Ports freischalten? Aber dann würde ich ja nicht mal bis zum Login vordringen!? |
tzyyn
#253
erstellt: 22. Feb 2010, 13:25
LAN-intern müssen logischerweise keine Ports freigegeben werden. Zudem würdest du, wie du bereits selbst gemerkt hast, gar nicht bis zum Login kommen, denn Telnet/SSH sind natürlich nur über die entsprechenden Ports zu erreichen. Wenn Login incorrect kommt, stimmt das PW eben nicht überein. Passwort leer gilt auch nur für Telnet. Putty steht standardmäßig auf SSH, ich hoffe du hast entsprechend Telnet angewählt vor dem verbinden. Für SSH ist es notwendig zunächst ein Passwort zuzuweisen. Zum Reseten soll besagte pw-fix.app.bin funktionieren. |
toll
#254
erstellt: 22. Feb 2010, 14:07
Habe mein Passwort doch wieder gefunden:hail Ich habe es mir als Mail damals selbst geschickt... Jetzt komme ich auch wieder in den WDTV - uff. Wie oft predige ich meinen Kindern, dass sie nicht überall Passwörter eintippen und sie dann vergessen sollen. Und das jetzt mir!! Trotzdem danke für deine Hilfe, tzyyn. Aber manchmal braucht man eben die Bestätigung, dass man nicht auf dem Schlauch steht. |
Lupatix
#255
erstellt: 23. Feb 2010, 16:51
heute ist die neue Version 0.4.1.0 der Firmware WDLXTV-Live B-Rad rausgekommen: http://b-rad.geg0r.de/index.php?dir=wdlxtv-live%2FHat schon jemand getestet? |
tzyyn
#256
erstellt: 23. Feb 2010, 18:36
Wofür genau getestet? Die Änderungen/Bugfixes stehen ja im ChangeLog. Ansonsten wird sie wir üblig relativ normal funktionieren. |
mrgreen68
#257
erstellt: 24. Feb 2010, 09:46
Hallo in die Runde, ich würde gern das voreingestellte Background-JPEG der B-RAD Firmware ändern. Leider gelingt mir das auf folgendem Wege nicht (wie tlw. auf http://wiki.wdlxtv.com/S00custom-options beschrieben):1. Gewünschtes Bild in 1280x800 px als JPEG speichern 2. Bild umbenennen in "villa_background_bg.jpg" 3. "villa_background_bg.jpg" per FTP nach "/tmp/" kopieren 4. Mit Telnet auf der WD TV Live als root einloggen 5. Folgenden Befehl absetzen: "echo 'mount -o bind /tmp/villa_background_bg.jpg /osd/image/villa_bg.jpg' > /tmp/init.d/S99post-init" 6. Und zum Abschluss die WD TV Live per "reboot -f" neu starten Bisher ohne Erfolg. Wo liegt der Hund begraben? Über Tipps dankbar MrGreen |
tzyyn
#258
erstellt: 24. Feb 2010, 09:52
Ganz einfach, nach nem Reboot ist in /tmp deine Datei nicht mehr enthalten (ist nämlich der RAM) und dein Mount ebenfalls weg. Du musst die Background Datei eben auf dem Stick haben und den entsprechenden Befehl in der S00custom-options verwenden. Nix mit rüberkopieren oder dergleichen. |
mrgreen68
#259
erstellt: 24. Feb 2010, 10:03
Danke für den Hinweis, tzyyn! Das bedeutet, ich erstelle auf dem Stick eine S00-custom-options Datei in der nur dieser Befehl steht: "echo 'mount -o bind /tmp/villa_background_bg.jpg /osd/image/villa_bg.jpg' > /tmp/init.d/S99post-init" und kopiere auf die gleiche Ebene die villa_background_bg.jpg Datei. Oder muss die JPEG-Datei auf dem Stick in einem Ordner namens "tmp" abgelegt werden? Viele Grüße MrGreen |
tzyyn
#260
erstellt: 24. Feb 2010, 10:34
Nein. Die Datei kommt auf den Stick und die entsprechende Option config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=original_bg.jpg wird eben angepasst (siehe Wiki - den Befehl meinte ich mit "verwenden"). Der Rest passiert automatisch bzw wird vom System übernommen (ist in der Firmware entsprechend so eingerichtet, um das beim Starten eben dem System mitzuteilen gibts eben die S00custom-options). Du sollst da nix selber mounten und auch nix in den Ram kopieren. Der Stick hat nix mit "/tmp" zu tun. Siehe Linux-Ordnerstruktur zum Verständnis. PS: Die S00custom-options sollte bereits auf dem Stick existieren. Dort sind eigentlich bereits alle Paramter erklärt und auch Beispiele (auskommentiert durch #) drin. |
mrgreen68
#261
erstellt: 24. Feb 2010, 10:41
Super! Vielen Dank für Deine Hilfe, tzyyn. Werde ich heute Abend direkt austesten und berichten, ob's geklappt hat. Viele Grüße MrGreen EDIT: Hat nach einigem hin und her nun tatsächlich geklappt. Leider ist der Flash nicht permanent, sondern nur bei eingestecktem USB-Stick aktiv. Dann muss man wohl leider mit diesem seltsamen B-RAD Hintergrundbild leben ... [Beitrag von mrgreen68 am 24. Feb 2010, 21:13 bearbeitet] |
dec.fx
#262
erstellt: 26. Feb 2010, 15:47
ich habe mir erst kürzlich die B-Rad-Firmware draufgespielt. nun Lese ich in den Posts auf der B-Rad-Homepage folgenden Kommentar (vom 10.02.): "Nice work B-Rad, i’m very happy with the option to play Shoutcast now under webend" Ist es also möglich Shoutcast zum laufen zu bringen? Kann mir jemand sagen wie? "webend" sagt mir nichts... Grüße |
Lupatix
#263
erstellt: 26. Feb 2010, 15:57
Ich hab die Shoutcast App auf meinem WDLXTV mit drauf. Schau mal hier nach: http://sourceforge.n...utcast-wdtv-0.1.r79/ |
dec.fx
#264
erstellt: 26. Feb 2010, 16:11
ich habe die Datei "shoutcast.app.bin" mit auf den USB-Stick zu der B-Rad Firmware ins root-Verzeichnis gepackt. Und anschließend einen frisch formatierten Stick nur mit der Datei im WDTV Live ghabt. Beide Male konnte ich keine Shoutcast-Funktion im Menü des Player finden!? Was mache ich falsch?? |
Lupatix
#265
erstellt: 26. Feb 2010, 16:50
leider habe ich meinen WDTV nicht zur Hand, aber ich denke du hast es richtig gemacht: Die *.app in das Root-Verzeichnis und dann sollte die Shoutcast-Funktion im Menü irgendwo hinter Mediaserver (o.ä.) auftauchen. Voraussetzung ist natürlich die b-rad.cc Firmware. |
dec.fx
#266
erstellt: 26. Feb 2010, 17:23
ich habe die neueste Firmware drauf (WDLXTV_Live-0.3.4.5). Bei Medienservern sehe ich immer nur meinen PC - kein Shoutcast. Hast du vielleicht irgendwann die Möglichkeit die Files, wie sie auf deinem Stick sind irgendwo hochzuladen? Dann würde ich sie mir einfach genauso auf meinen USB-Stick packen. Über Shoutcast (ohne den PC einschalten zu müssen) würde ich mich sooo freuen.... Gruß [Beitrag von dec.fx am 26. Feb 2010, 17:24 bearbeitet] |
tzyyn
#267
erstellt: 26. Feb 2010, 17:37
Die neueste ist die 0.4.1.0 übrigens. |
dec.fx
#268
erstellt: 26. Feb 2010, 18:02
Danke für den Hinweis. Habe auf 0.4.0.1 aktualisiert. Von Shoutcast leider immernoch keine Spur!? |
tzyyn
#269
erstellt: 26. Feb 2010, 18:06
Vermutlich weil die App nicht für den Live ist, sondern für den alten WDTV (nur Gen1). [Beitrag von tzyyn am 26. Feb 2010, 18:07 bearbeitet] |
dec.fx
#270
erstellt: 26. Feb 2010, 18:14
Das würde es erklären. Weiß denn sonst jemand, was es mit dem "webend" auf sich hat? Scheinbar nutzt da ja jemand Shoutcast
Steve111
#271
erstellt: 04. Mrz 2010, 15:54
Hallo, da ich nun schon stundenlang am ausprobieren bin, hätte ich mal 2 Fragen. 1. Wie bekommt man es hin, dass die Coverbilder auf einem freigegebenden Netzwerklaufwerk nicht doppelt angezeigt werden? 2. Wenn ich an der S00custom oder net.mounts Datei auf dem USB Stick etwas ändere, und möchte diese beiden Dateien dann im WDTV haben, reicht es den USB Stick in den WDTV zu stecken und damit zu booten oder muss ich komplett wieder neu flashen? Vielen Dank schon mal |
Feuerfresser
#272
erstellt: 08. Mrz 2010, 21:27
Ich hab da mal ne Frage und würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe jetzt diese Version auf den WD Live geladen: WDLXTV-LIVE-0.3.4.1 Wie kann ich jetzt Daten von meinem PC(Windows 7) übers Netzwerk auf den WD Live transferieren. Ich muss gestehen Linux und dessen Kürzel usw. sind für mich absolutes Neuland. Mir ging es hauptsächlich um den USB-Hub support. Deswegen der wechsel auf b-rad. Jetzt muss nur noch das oben geschilderte Problem gelöst werden und dann ist alles top. |
Lupatix
#273
erstellt: 09. Mrz 2010, 00:15
Keine HD Auflösung mehr unter Youtube schon merkwürdig: seit ich diverse WDLXTV Firmwares drauf hatte, meldete Youtube "Keine Inhalte verfügbar". OK wieder zurück auf Originalfirmware und Youtube funzte wieder, allerdings werden die HD Videos 720p und aufwärts nur in SD Qualität dargestellt. OK wieder B-Rad Firmware drauf: Oops Youtube lief zu meiner Verwunderung. Ich dachte es sei ein Bug in der B-RAD Firmware, aber immer noch kein HD! Diverse Resets und Neustarts und verschiedene Firmwareversionen brachten keine Besserung. Ich will wieder HD Content via Youtube! Es lief doch ganz am Anfang! Hat jemand ein Rat? |
tzyyn
#274
erstellt: 09. Mrz 2010, 00:22
Wurde bekanntlich verändert ab der 1.01.24 (auf der basieren auch die letzten Versionen von b-rad natürlich). Youtube hat das untersagt, daher musste es entsprechend angepasst werden von WD. HD Inhalte kann man sich nicht mehr anschauen. http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=4704.0Musst du evtl die 1.01.17 probieren. |
Lupatix
#275
erstellt: 09. Mrz 2010, 00:33
tzyyn vielen Dank für die schnelle Antwort! Schade eigentlich! Aber ich will nicht zurück auf irgendeine alte Firmwareversion. Zumindest beruhig, dass ich nicht weiter an meiner Kiste schrauben muß um den Fehler zu finden. Danke! |
Berthi
#276
erstellt: 09. Mrz 2010, 10:49
Da kannst Du Dich noch glücklich schätzen, dass bei Dir YT geht. Bei mir zeigt die B-Rad FW ab etwa der v0.3.4.x keine YT- Inhalte mehr, da hat auch kein Update auf die v0.4.1.0 bzw. kein Reset geholfen. |
Lupatix
#277
erstellt: 09. Mrz 2010, 12:17
ich will kurz meine eigene Frage bezüglich Abspielen von HD-Inhalten von Youtube Videos von gestern beantworten: Ich habe WDChier eine Antwort gefunden:
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird Youtube vielleicht in Zukunft eine Schnittstelle für die Auswahl der Auflösung bereitstellen, so dass WD dies in seinem WDTV Live integrieren kann. |
tzyyn
#278
erstellt: 09. Mrz 2010, 13:49
Hm nein, das hast du denke mal falsch verstanden. Google (=Youtube) untersagt die Nutzung von HD Inhalten über TV-Mediaplayer und auch bestimmte andere Inhalte können gesperrt werden. Überwiegend vermutlich weil man dort keinerlei Werbung sieht und google/youtube natürlich unter anderem von Werbeeinnahmen lebt. Daher musste man das bei dem Player komplett umgestalten um diesen Voraussetzungen von google zu entsprechen. Es ist nun eben keinerlei Code mehr beim WDTV enthalten, der das abspielen von Youtube-HD Inhalten ermöglicht. Das "at this time" heißt nicht automatisch, dass sich daran irgendwann was ändern wird, außer man einigt sich evtl mit google, dass Werbungen auch beim Player gezeigt werden oder dergleichen. Aber davon ist denke ich nicht auszugehen. Google möchte sicher, dass man ihre Seiten besucht. Und immerhin verbraucht das Streamen von HD Inhalten natürlich auch eine ganze Menge Traffic, daher ist das durchaus auch verständlich. [Beitrag von tzyyn am 09. Mrz 2010, 13:51 bearbeitet] |
bluebox
#279
erstellt: 15. Mrz 2010, 19:06
Hallo WD TV Live User, Da die Alternative Firmware immer umfangreicher wird wäre es schön wenn sich ein in Linux u. in der Englischen Sprache Deutschschreibender User sich der Einstellung in S00custom-options annehmen könnte und uns nicht so fitten dies näherbringen kann. Sag schon Mal Danke. Gruß |
Lupatix
#280
erstellt: 16. Mrz 2010, 00:13
Ich hatte mich schon auf die HD-Version von Youtube gefreut, wie in den changes.log beschrieben. Klappt leider bei mir nicht. Außerdem funzt mein Webinterface leider nicht mehr. Es ist doch alles ein gebastel! In meinem nächsten Leben kaufe ich mir eine Popcorn Hour oder ein Apple-3D-HD-TV-Live. |
idoline
#281
erstellt: 19. Mrz 2010, 00:25
Hallo, Youtube HD geht natürlich wieder. Aber nur mit B-Rad 0.4.1.9 Firmware und angepasster S00custom-Option. Kopiere dir einfach den beigefügten Text in deine S00custom-Option Datei. Dann kannst du ab sofort wieder Youtube in HD genießen. Ausserdem funktioniert die Webend-Funktion über den Browser. Und der UMSP-Server funktioniert. So, kannst du jetzt aktuelle Apple-HD KinoTrailer, zusätzliche Radiostationen und diverse Systeminfos anschauen. Demnächst kommen noch MOVIESHEETS dazu. Wenn du jetzt noch die WDTV LIVE & G2 PsychoTHC OSD-MODmit auf den Stick machst, hast du wunderbares Image mit hervorangender Optik. Hier der Textfile für die S00Custom-Option: -------------------------------------------------------------- #!/bin/sh ## ## in this file you can enter commands that will be executed with the init.d scripts ## typos / syntax errors will prevent the osd from booting ## this file is only executed if it is at the root of an attached device at boot ## ## this file is executed when the wdtv starts/boots up AND when /usr/sbin/resume is called ## so operations placed here should not be adversely affected by multiple execution ## the above applies if you utilize /conf/S00user-script as well ## ## several examples are provided below, uncomment (delete #) them to use ## ## config_tool commands only need to be executed _once_ then they can be re-commented ## ## change background image between 3 stock options ## ## original background: #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=original_bg.jpg ## eM82's backdrop background: #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=eM82_bg.jpg ## wood panel (default) background: #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=villa_bg.jpg ## some random location (absolute) #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=/tmp/media/usb/some/random/location.jpg ## change list view to 4/6/8/11 entries #config_tool -c LISTNUM=4 #config_tool -c LISTNUM=6 #config_tool -c LISTNUM=8 #config_tool -c LISTNUM=10 (default) #config_tool -c LISTNUM=11 config_tool -c LISTNUM=12 ## change video thumb view to various amounts of thumbs #config_tool -c THUMBRESO=120x160 # 21 config_tool -c THUMBRESO=150x200 # 12 #config_tool -c THUMBRESO=163x245 # 8 (default) #config_tool -c THUMBRESO=180x240 # 10 #config_tool -c THUMBRESO=225x300 # 4 #config_tool -c THUMBRESO=240x360 # 4 ## change music/photo thumb view to 10/15 thumbs #config_tool -c GENTHUMBS=10 # 10 #config_tool -c GENTHUMBS=15 # 15 (default) ## change video info overlay ## ( for subtitle viewing during pause/timing/etc) ## requires reboot after change ## upper ~60% #config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=2 ## top (warning: options bar covers up info overlay with setting 3) #config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=3 ## change subtitle size to one not menu-selectable #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=44 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=48 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=50 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=52 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=56 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=60 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=64 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=68 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=72 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=76 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=80 ## permanently set timezone ## http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/## below is for Pacific North America #config_tool -c TIMEZONE=PST8PDT ## permanently set hostname #config_tool -c DEVICE_NAME=SomeHostName ## use custom USB slot icons #config_tool -c USBICONS='yes' ## disable telnet server #config_tool -c TELNETD=OFF ## disable pure-ftpd server #config_tool -c FTPD=OFF ## disable dropbear ssh server #config_tool -c SSHD=OFF ## disable keep alive of ethernet during WDTV Live standby #config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=YES ## enable NTP (network time) ## if you use a wireless adapter you will also have to set WIRELESS_DRIVER #### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device *** #### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address *** ## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY #config_tool -c NTP=ON ## custom NTP server #config_tool -c NTPSERVER=pool.ntp.org ## NTP delay is seconds (in case of info bar disappearing) #config_tool -c NTP_DELAY=0 ## to set NTP with wireless adapters: ## (choose the proper one) #config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt2870sta #config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3070sta #config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3572sta ## Disable mt-daapd digital audio server (saves ~10MB ram) #config_tool -c MT-DAAPD=OFF ## Disable lighttpd webserver (default enabled) #config_tool -c LIGHTTPD=OFF config_tool -c LIGHTTPD=ON ## enable Deluge bittorrent client (default disabled) ## *** lighttpd webserver must be enabled to use webui *** #config_tool -c DELUGE=ON ## disable Deluge bittorrent webui #config_tool -c DELUGEWEBUI=OFF ## Enable nzbget usenet client (default disabled) ## *** lighttpd webserver must be enabled to use webui *** #config_tool -c NZBGET=ON ## Disable online-delayer (in case of stalled network detection) ## or because nzbget / Deluge / net.mounts won't execute #config_tool -c ONLINEDELAYER=OFF ## power actions are executed when the OSD is suspended/resumed ## ***NOT*** executed when your wdtv live comes on from cold boot / power cycle ## executed when: ## -----the wdtv live goes into standby via remote ## -----the wdtv live wakes up from suspend via remote ## --use S00custom-options or S00user-script for actions that happen at boot ## *** DO NOT EXECUTE usb.power.on OR usb.power.off IN ETHERNET ACTIONS *** SEE USB_POWER_OFF setting *** ## [you may have number actions which are executed in order] ## #config_tool -c POWER_UP_ACTION='logger -t "power_up_action" "I am doing something" #config_tool -c POWER_UP_ACTION20='sleep 5; ether-wake -b xx:xx:xx:xx:xx:xx; sleep 10; /etc/init.d/S90net.mounts start' #config_tool -c POWER_DOWN_ACTION='logger -t "power_down_action" "the OSD has been suspended!"' ##Enable/Disable Samba Windows share server (default: OFF) ##ON: #config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=1 ##OFF: #config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=0 ##Change SMB resolve order to 'proper' order ## YMMV ##this MUST contain either valid settings or be blank ##stock/official firmware order: #config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='bcast lmhosts wins host' ##proper/corrected order: #config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='lmhosts host wins bcast' ##Change Samba share export to not allow guest (anonymous) mounting ##smbpasswd is stored in /conf #####to set Samba password for user root, ssh in and enter a password after you execute: #####smbpasswd -c /tmp/smb2.conf -a root #config_tool -c SMB_NOGUEST=ON ##Disable/enable Samba exported shares on standby (default: ON) #config_tool -c SMB_STANDBY=OFF ##Disable/enable Samba auto export mode (default: ON) #config_tool -c SMBD_AUTO=OFF ##Enable NFSD kernel NFS server (default: OFF) #config_tool -c NFSD=ON ##Enable NFSD auto export mode (default: OFF) ## (requires NFSD_AUTO_DEFAULT) ## (overrides /conf/exports) #config_tool -c NFSD_AUTO=ON ##NFSD auto export mode default setting #config_tool -c NFSD_AUTO_DEFAULT='192.168.0.234(rw,async,no_subtree_check) 192.168.0.199(rw,async,no_subtree_check)' ##turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote) ## this action is prevented by the following: ## - root.bin active ## - OSD Theme active ## - Optware active ## - app.bin active ## - Deluge or NZBget enabled #config_tool -c USB_POWER_OFF=1 ##To select one of the extra translations, that is not selectable from the language options ##in order to activate more than one you'll have to change the file the language is binded to ##look in /osd/mo for xx.mo files you can bind over - the example[s] below mount over the first asian language #echo 'mount -o bind /osd/extra-mo/nl.mo /osd/mo/cht.mo' >> /tmp/init.d/S99post-init ##Enable UMSP Server config_tool -c UMSP=ON ##enable YouTube Switcher ##YouTubeHD: config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P ##EasyNews XViD proxy: #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews ##Disable YouTube Switcher: #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER='' #Enable Shoutcast replace Live365 config_tool -c LIVE365_SWITCHER=shoutcast ##extra NLS / codepage packages ## ##NLS packages (default utf8) #config_tool -c IOCHARSET=utf8 #config_tool -c IOCHARSET=ascii #config_tool -c IOCHARSET=euc-jp #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-13 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-14 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-15 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-2 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-3 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-4 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-5 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-6 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-7 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-9 #config_tool -c IOCHARSET=koi8-r #config_tool -c IOCHARSET=koi8-ru #config_tool -c IOCHARSET=koi8-u ##codepage packages (default cp437) #config_tool -c CODEPAGE=cp1250 #config_tool -c CODEPAGE=cp1251 #config_tool -c CODEPAGE=cp1255 #config_tool -c CODEPAGE=cp437 #config_tool -c CODEPAGE=cp737 #config_tool -c CODEPAGE=cp775 #config_tool -c CODEPAGE=cp850 #config_tool -c CODEPAGE=cp852 #config_tool -c CODEPAGE=cp855 #config_tool -c CODEPAGE=cp857 #config_tool -c CODEPAGE=cp860 #config_tool -c CODEPAGE=cp861 #config_tool -c CODEPAGE=cp862 #config_tool -c CODEPAGE=cp863 #config_tool -c CODEPAGE=cp864 #config_tool -c CODEPAGE=cp865 #config_tool -c CODEPAGE=cp866 #config_tool -c CODEPAGE=cp869 #config_tool -c CODEPAGE=cp874 #config_tool -c CODEPAGE=cp932 #config_tool -c CODEPAGE=cp936 #config_tool -c CODEPAGE=cp949 #config_tool -c CODEPAGE=cp950 --------------------------------------------------------- wichtig hierbei sind die Zeilen für Youtube, UMSP + LIGHTTPD=ON. Sonst gehts nicht. Also kopieren, einfügen in S00.. mit auf Stick und schon gehts ab. PsychoTHC OSD-MOD v0.5.2 Hier der Link für OSD-bin: PsychoTHC OSD-MOD v0.5.2Gruß Idoline |
Berthi
#282
erstellt: 19. Mrz 2010, 09:38
Danke. Und was war der Trick dabei? Bei mir hat Youtube mit der v0.4.1.8 nicht nur in HD sondern überhaupt nicht gefunzt. |
tzyyn
#283
erstellt: 19. Mrz 2010, 10:43
Siehe Thread im wdtvforum. Bei einigen war die DeviceID etc leer. War bei mir ebenfalls. Um das zu beheben, muss man einfach die offizielle Firmware nochmal flashen, reseten, testen ob youtube geht, dann wieder Firmware von b-rad flashen. Fertig. Nachschauen ob die Youtube DeviceID leer ist, kann man über telnet mit "grep YOUTUBE /conf/config". PS: Youtube HD sowie die AppleTrailer in 720p/1080p (mit UMSP) funktionieren echt erste Sahne. [Beitrag von tzyyn am 19. Mrz 2010, 11:14 bearbeitet] |
Berthi
#284
erstellt: 19. Mrz 2010, 12:05
OK, ich habe die Änderungen von idoline mit der v0.4.1.8 zum Laufen gebracht (die v0.4.1.9 hat einen Bug - WLAN geht nicht). Allerdings bekomme ich den HD-Inhalt weiterhin nur in niedriger Quali wiedergegeben. Das Problem ist also folgendes: - Youtube HD geht nur mit der v0.4.1.9 und mit den o.g. Änderungen. - Unter v0.4.1.9 geht aber die WLAN- Verbindung nicht. Also: entweder WLAN oder Youtube HD. Gibt es schon Aussicht auf eine Lösung? [Beitrag von Berthi am 21. Mrz 2010, 13:05 bearbeitet] |
Feuerfresser
#285
erstellt: 23. Mrz 2010, 09:05
Ich hab da ein Problem...und zwar habe ich am USB Hub 3 WD Elements 1,5 Tb Platten leider werden immer nur 2 erkannt. Nach mehrmaligen hin und her gestecke an den Ports klappt es manchmal aber eben oft auch nicht. Selbst wenn ich am USB Hub (USB1 am WD) 2 Platten dran hänge und am USB2 am WD die 3 Platte wird am Hub immer nur eine erkannt. Wie gesagt wenn ich lange an den Ports hin und her stecke neustarte usw irgendwann klappt es manchmal. Aber dat kann ja nicht Sinn der Sache sein. Habe jetzt 2 Hubs ausprobiert. Problem tritt bei beiden auf. Kann mir da jemand weiterhelfen? Achso: Firmware ist B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.1.9 Habe aber auch schön altere Versionen von B-Rad getestet. Gruß Feuerfresser |
Berthi
#286
erstellt: 24. Mrz 2010, 10:54
B-Rad hat den WLAN- Bug mit der neuesten FW in den Griff bekommen, nun laufen die Youtube Vidz in HD auch über den WLAN-Stick sauber bis 720p. [Beitrag von Berthi am 24. Mrz 2010, 17:56 bearbeitet] |
spikeiii
#287
erstellt: 25. Mrz 2010, 12:50
Hallo, ich habe mir auch gestern die B_Rad FW installiert, damit meine Win7 Netzwerkfreigabe sofort beim Einschalten eingebunden wird. Das funktioniert auch Problemlos, aber wenn ich eine net.mounts und eine passeden S00user-scripts in /conf ablege und ohne USB-Stick einschalte, dann sehe ich kein local drive Icon. Wenn ich per telnet nachschaue, dann ist das Netzlaufwerk richtig gemountet und ich kann ich im gemounteten Verzeichnis meine Daten sehen. Erst wenn ich einen USB-Stick einstecke, dann sehe ich auch das local drive Icon und dort komme ich auf mein Mount-Ordner. Irgendwie scheint die local drive Anzeige von irgendwelche USB Automount-Scripte getriggert zu werden, oder ich habe irgendwas übersehen. Gibt es eine Lösung, um auch ohne USB Stick die gemounteten Netzlaufwerke zu sehen? Weiterhin wäre es gut, wenn der WD seine Medienbibliothek auch für das gemountete Netzlaufwerk erstellen und darauf ablegen könnte. Ist das machbar? Die Kür wäre noch, wenn man irgendwann mal über den Webzugriff auf die Dateien browsen und per Klick auf dem WD abspielen könnte. Die Remote-FB ist schon mal ganz nett, aber vielleicht geht da mal irgendwann etwas über den implementierten Mediaserver so wie es jetzt schon von PC aus möglich ist Streams zu pushen. |
tzyyn
#288
erstellt: 25. Mrz 2010, 13:31
Ja, man kann sich die Mounts auch unter "Network Shares" anzeigen lassen (egal ob NFS/CIFS/etc). Wie das geht, hat b-rad hier beschrieben: http://b-rad.cc/1041...nder-network-shares/ |
sagem-depp
#289
erstellt: 27. Mrz 2010, 17:48
hallo. habe annähernd das gleiche problem habe in meinem netztwerk mehrere icy boxen hängen (900, 901 und 902) über windows oder z.b. xbmc auf einer xbox kann ich problemlos auf alle boxen zugreifen und die filme abspielen mit der wdtv live geht es nur bei der 902er bei allen anderen kommt die meldung There is no Media in the current Folder es kann doch nich sein das ich jetzt meine 7 icy boxen wegschmeissen soll.... wenn ich die platten über die wd live anwähle werden sie ja z.b. auch aus dem standby schlaf gerissen also wird die platte doch angesprochen warum sehe ich nicht was da drauf ist so langsam bin ich der verzweifelung nahe [Beitrag von sagem-depp am 27. Mrz 2010, 17:48 bearbeitet] |
snake339
#290
erstellt: 28. Mrz 2010, 10:15
Schön ,dass noch jemand die gleiche Konfiguration hat. Hab hier und im B-rat's Forum gepostet, aber keine Antwort erhalten. Evtl. liegt es daran,dass man keinen Benutzer in der IcyBox einstellen kann. Hab versucht mich als Admin und ohne Benutzer/Kennwort anzumelden, geht beides nicht. Die XBOX1 mit XBMC mach das ohne Probleme,da gehn aber die HD Sachen nicht. Grüsse [Beitrag von snake339 am 28. Mrz 2010, 10:19 bearbeitet] |
rolano
#291
erstellt: 28. Mrz 2010, 10:32
..soweit ich mich erinnere unterstützen weder die 900er noch die 901er CIFS ...die WD ist unschuldig |
sagem-depp
#292
erstellt: 28. Mrz 2010, 16:16
[quote="snake339"Schön ,dass noch jemand die gleiche Konfiguration hat. Hab hier und im B-rat's Forum gepostet, aber keine Antwort erhalten. Evtl. liegt es daran,dass man keinen Benutzer in der IcyBox einstellen kann. Hab versucht mich als Admin und ohne Benutzer/Kennwort anzumelden, geht beides nicht. Die XBOX1 mit XBMC mach das ohne Probleme,da gehn aber die HD Sachen nicht.Grüsse[/quote] genau das ist das problem, die xbox macht kein hd bild, das war der grund warum ich mich nach was anderem umgesehen habe leider bi sjetzt noch nicht fündig geworden meine nächste alternative ist der full hd player von raidsonic. der sollte ja wohl mit seinen eigenen lan kisten zurecht kommen. werd mich aber vor der bestellung noch mal bei raidsonic direkt erkundigen. [quote="rolano"]..soweit ich mich erinnere unterstützen weder die 900er noch die 901er CIFS ...die WD ist unschuldig[/quote] das möcht ich nicht sagen das die wd unschuldig ist. immer bewirbt dw dieses ding damit das er videodatein per lan wiedergeben kann. jedes meiner anderen geräte, PC (XP), Laptop (XP), Laptop (Ubuntu) , XBox und ein Topfield Receiver können auf die ICY Kisten zugreifen. WD kann doch nicht von mir verlangen wenn ich ordentlich die Daten wiedergeben will, das ich mir jetzt auch noch für teures geld meine 7 ICY boxen durch welche von WD ersetze... ich für meinen teil gebe das ding morgen zurück (dank sei dem fernabsatzgesetzt) |
rolano
#293
erstellt: 28. Mrz 2010, 18:29
.. ich würde eher die museumsreifen Icy´s gegen was halbwegs aktuelles austauschen. Aber jedem das Seine . |
sagem-depp
#294
erstellt: 28. Mrz 2010, 19:22
wenn ich nen goldesel im keller stehen hätte würd ich das auch machen aber 7 nas kisten mal eben so austauschen nur weil ein "aktueller" player damit nicht zurecht kommt halte ich schon für ein bißchen pervers |
snake339
#295
erstellt: 28. Mrz 2010, 19:30
Seh ich genauso,die Icybox funzt mit allen Geräten nur mit dem WD live nicht.Deshalb behalte ich die Icybox auch noch Ich warte mal auf die Boxee Box von D-Link.Ist für den XBMC konzipiert.Das wäre ein klasse Teil Boxee Box |
Feuerfresser
#296
erstellt: 29. Mrz 2010, 15:54
Hat keiner einen Rat? |
ceremony
#297
erstellt: 30. Mrz 2010, 07:31
wo kann ich das passwort zurückstellen? |
tzyyn
#298
erstellt: 30. Mrz 2010, 08:58
Mit der pw-fix.app.bin für den WDTV Live. |
ceremony
#299
erstellt: 30. Mrz 2010, 10:21
und wo finde ich das? |
Berthi
#300
erstellt: 30. Mrz 2010, 10:37
z.B. hier |
ceremony
#301
erstellt: 30. Mrz 2010, 10:38
thx! |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
