Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
SAVVYER
#502 erstellt: 28. Jun 2010, 17:41
DAs kann ich mir nicht vorstellen :p
Das browsen in meinen SMB freigegebenen Ordnern ging viel langsamer, der brauchte länger bis er zum nächsten File sprang in der "Listenansicht".
Vllt. benutzt ihr andere ansichten. Über USB habe ich nicht getestet, aber denke da ist es auch verzögert. Es kommt halt nicht in Frage wenn das Browsing über Samba so extrem langsam ist. Und ich habe schon werksreset mit der b-rad versucht etc., keine Besserung. Mit der normalen FW gehts wirklich schneller.
Hab mir jetzt mal den Poppi A200 bestellt, werde den mal testen- wenn da Autoframerateerkennung besser funkt. und keine Async Probleme gibt, dann wird der behalten und WD verkauft.
[Beitrag von SAVVYER am 28. Jun 2010, 17:43 bearbeitet]
tzyyn
#503 erstellt: 28. Jun 2010, 19:04
Ich habe sowohl die normale Samba-Freigabe im Menü, als auch direkte NFS Mounts verwendet, lief beides wie gewohnt. Hab aber auch kein Schnickschnack wie Covers oder so benutzt, reine Listenansicht.
Und ja, die Autoframerateerkennung beim A200 funktioniert bestens, die Umschaltung geht in Bruchteilen, dazu alles flüssig. Die reinste Wonne nach fast 1 1/2 Jahren WDTV (Gen1+Live) und ständigem Umschalten. Der Ton ist ebenfalls (endlich wieder, nach der Pleite mit dem Live) synchron. Geht zudem alles sehr flott von der Hand.
SAVVYER
#504 erstellt: 28. Jun 2010, 21:26
Nun tzyyn das ist wirklich strange dann, denn ich merkte deutlichen lag bei der Navigation, wie gesagt ach nach einem Werksreset mit b-rad sowie erneutem Aufspielen derselbigen FW. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die b-rad gar nicht angepasst habe, da soll man ja viel selber einstellen können wenn man sich mit linux auskennt.
Super, dann freue ich mich schon richtig drauf, werd mir dann noch das Alucase dafür bestellen wo man den Lüfter weglassen kann, natürlich nur wenn der Player keine "Zicken" macht.
http://www.popcorn-hour-fr.com/boutique/product.php?id_product=35
So und nun entschuldigt unseren Ausflug ins Offtopic mit dem Poppi, ich werde im entsprechenden Thread weitermachen, hoffentlich nicht allzu oft dort reinschauen müssen wegen irgendwelcher Probleme
rolano
#505 erstellt: 29. Jun 2010, 08:05
SAVVYER schrieb:
.. denn ich merkte deutlichen lag bei der Navigation,
..das Menü wird in der Tat langsamer, wenn man an der folgenden Einstellung etwas ändert (bleibt alles auskommentiert, ist das Menü genauso schnell wie bei er O-FW):
## change list view to 4/6/8/11 entries
#config_tool -c LISTNUM=4
#config_tool -c LISTNUM=6
#config_tool -c LISTNUM=8
#config_tool -c LISTNUM=10 (default)
#config_tool -c LISTNUM=11
config_tool -c LISTNUM=12
....dann ist Deine Beobachtung auch für mich nicht nachvollziehbar.
V.I.P.E.R
#506 erstellt: 29. Jun 2010, 16:59
ich habe mein WD Live an meiner Synology Disk Station am laufen und bin soweit zufrieden.
Jetzt habe ich die neuste Firmware von B-Rad aufgespielt um Moviesheets zu realisieren.
An einer USB-Festplatte funktioniert das alles auch nur über das NAS bekomme ich das nicht zum laufen. Kann mir wer sagen wie ich das hinbekomme?
Gruß Viper
m0bbed
#507 erstellt: 30. Jun 2010, 06:16
hallo,
ich habe nun die neueste B-Rad Software drauf und hab will nun endlich diesen sheetmode haben. Ich krieg es einfach nicht gebacken!
Was muss ich alles in der S00customoptions ändern, damit ich die mit movieshettgenerator erstellten Bilder darstellen kann.
Ich seh nur immer das FrontCover und wenn ich darauf klicke, dann öffnet sich der inhalt des ordners.
Wie schaff ich das, dass man unten die Frontcover der Filme nebeneinander hat zum durchscrollen und oben im Main-screen dann das Bild mit dem Fanart-Bild und der Inhaltsangabe und dem Erscheinungsjahr usw.?
Kann mir jemand dafür die S00customoptions anpassen und zukommen lassen?
Dafür wäre ich sehr sehr dankbar, da ich nach 4 stunden vergeblichen Versuchens nur noch angenervt bin.
Danke schon mal
m0bbed
filou33
#508 erstellt: 30. Jun 2010, 08:08
Wie schon im anderen Fred würde es uns helfen wenn du uns sagst was du bis jetzt gemacht hast um deinen Fehler zu finden. Damit auch anderen geholfen wird die vielleicht das gleiche Problem haben.
netix84
#509 erstellt: 30. Jun 2010, 19:56
netix84 schrieb:
Hi, hab mal paar Fragen...
Ist es beabsichtigt, wenn ich im Youtube Channel, oben bei option auf Suche gehe macht er nichts,und andere belegungen sind vertauscht, wenn ich aus dem normalen Menü direkt auf Suche gehe geht es...
Zu den Covern,
- Sheet heißt: oben Beschreibung unten Film wahl?
- Wall heißt: rechts Beschreibung, links Filmwahl?
- STD heißt: der ganze Screen wird zur Info genutzt?
Habe momnentan die Sheet Darstellung klappt alles ganz gut,
allerdings dauert das Laden etwas lange, auch wenn man ja garkeine Infos will.
Daher dachte ich ist die STD, Variante besser, dort wird doch nur die Info aufgerufen wenn man es lesen will und nicht direkt beim durchscrollen durch die Titel oder?
Doch wie bekomme ich die Info's zusehen, was muss ich drücken?
Schonmal vielen Dank.
Niemand ahnung davon?
filou33
#510 erstellt: 30. Jun 2010, 20:23
zu den covern :
ja
ja
ja
zu std:
erstelle einen Ordner mit Namen z.b. Fall 39
in den ordner dann:
Fall 39.avi
und im S00custom-options:
## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time)
## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes
## AKA this isn't magic
## Full screen std mode:
config_tool -c MSHEETMODE=std
## 1280x460 sheet mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=std
## 500x720 wall mode:
## turn on moviesheets for a list type
## you must turn it on for a view type to see sheets!
## video thumb mode
config_tool -c VIDMSHEET=ON
## audio/photo thumb mode
config_tool -c GENMSHEET=ON
## list mode (video/audio/photo)
config_tool -c LISTMSHEET=ON
dann siehst du das Cover beim zweiten drücken die Info
[Beitrag von filou33 am 30. Jun 2010, 20:24 bearbeitet]
netix84
#511 erstellt: 01. Jul 2010, 08:24
Danke dir!
m0bbed
#512 erstellt: 03. Jul 2010, 10:49
hab die aktuellst b-rad drauf und möchte den modus "Sheet" nutzen.
passen diese Änderungen in der S00custom?
config_tool -c MSHEETMODE=sheet
#config_tool -c MSHEETMODE=wall
## video thumb mode
Dateinamen müssen so aussehen, oder?
avatar.mkv
Danke schon mal
m0bbed
Frank_K.
#513 erstellt: 05. Jul 2010, 19:19
Leider finde ich auf der Seite der Firmware die grundlegenden Informationen nicht:
Gerät:
WD TV Live HD Media Player
Firmware version: 1.02.21
Part number: WDAAP0000NBK
Serial number: WNV101008XXX
Läßt sich auf diesem Gerät diese alternative Firmware installieren?
Wenn nein: weitere Fragen haben sich erledigt.
Wenn ja: Welche Datei muß ich runterladen und wie ist diese
zu installieren (habe schon einiges ausprobiert und erspare
euch eine Auflistung der Fehlversuche)?
Rockbox und CHDK waren in 10 Minuten installiert ...
[Beitrag von Frank_K. am 05. Jul 2010, 19:25 bearbeitet]
Vardio
#514 erstellt: 06. Jul 2010, 07:28
Die Firmware findest du hier:
http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=10&t=102
Nach dem Herunterladen und Entpacken musst du noch die Datei "wdtvlive.ver" verändern. Öffne "wdtvlive.ver" einfach mit dem Editor oder Wordpad und verändere die Versionsnummer.
Die Nummer muss größer sein, als die im Augenblick installierte Version, damit der Media Player sie als neue Firmware erkennt. Bei dir genügt es also, sie von 1.02.21 in 1.02.22 zu verändern.
Media Player ausschalten, die entpackten Dateien (inklusive der veränderten wdtvlive.ver) auf einen Stick packen, Stick einstecken und Gerät einschalten.
Die neue Firmware wird automatisch erkennt und du musst nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
ollieh
#515 erstellt: 06. Jul 2010, 07:35
wie ist das mit Auto Framerate hatte hier wo gelesen das es jetzt gehen soll, finde es nicht mehr.
Wer kann mir dazu was sagen, bitte kein Link auf Seiten in Englisch kann ich nicht. Wer weis wie was geht bitte in Deutsch mir erklären.
Danke und Gruß olli
lukas2040
#516 erstellt: 06. Jul 2010, 09:57
ich spiele mit den Gedanken mir die WD TV LIVE zu besorgen, habe da aber (neben dem typischen streamen von Filmen vom NAS) einen etwas speziellen Anwendungsfall, den ich gerne erfüllt wüsste.
Ich nutze IPTV über Alice (kostenlose Version ohne SetTopBox). Das bedeutet, dass ich die TV-Sender über den PC als rtp-Streams ansehen kann (h264 in HD und SD). Jetzt würde ich gerne statt immer den PC zu starten die Box von WD zum Abspielen nutzen. Leider konnte ich keine Angaben finden, ob die WD TV LIVE RTP-Streams abspielen kann.
Benutzt vielleicht jemand das Gerät zum Abspielen solcher Streams oder kann mir nähere Infos dazu geben, ob das klappen könnte? Mein Versuch einen überall verfügbaren Stream im Netz zu finden und diesen als Testobjekt zu verlinken ist leider gescheitert.
Vielen Dank im Voraus!
Lukas
michaellgc
#517 erstellt: 12. Jul 2010, 08:08
UPNP Client
Hallo zusammen,
vielleicht stell ich ja grad ne blöde Frage für die meisten, aber irgendwie weiss ich nicht weiter.
Ich habe ne WD TV Live im Einsatz mit der 0.4.2 FW von B-Rad drauf.
Nun habe ich gelesen, dass via Andromote (Einer Software für Android-Telefone, mit welcher man UPNP Geräte steuern kann) die WD TV Live steuerbar sein soll.
Dazu müsste ja aber bei B-Rad ein UPNP Client laufen, der UPNP Server liegt ja auf dem NAS??? Geht das so, oder bin ich aufm Holzweg mit meinen Gedanken? Evtl bezieht sich die Aussage auf die Standard-Firmware???
VG Michael
Enni1984
#518 erstellt: 13. Jul 2010, 12:48
Hallo wollt mir jetzt die neue Firmware von B-Rad drauf machen es geht aber nicht. die Firmware die jetzt drauf ist,ist die 101.24.
hab die Datei auf stick gemacht vom Strom getrennt und Strom drauf gegeben wieder aber er erkennt es nicht.
an was kann es liegen?
ollieh
#519 erstellt: 13. Jul 2010, 12:59
In der Datei wdtvlive.ver die Version erhöhen dann müsste es gehen, und den gesamten Inhalt des Ordners auf den Stick.
[Beitrag von ollieh am 13. Jul 2010, 13:00 bearbeitet]
Enni1984
#520 erstellt: 13. Jul 2010, 13:02
aber die Version 1.02.21 ist ja höher als die 101.24 die ich jetzt drauf habe. oder seh ich das falsch?
ollieh
#521 erstellt: 13. Jul 2010, 13:30
Ich dachte du redest von der b-rad Firmware.
Wenn du die b-rad Firmware drauf spielen willst musst du die neuste WDTC Live Firmware erst drauf spielen oder verstehe ich hier was falsch.
Enni1984
#522 erstellt: 13. Jul 2010, 13:37
ich hab es hin bekommen, Fehler ich hab den ordner auf den stick gemacht statt die dateien an sich.
ollieh
#523 erstellt: 13. Jul 2010, 13:45
Na den der Fehler sitzt in den meisten fällen davor
Enni1984
#524 erstellt: 13. Jul 2010, 14:44
kann mir jemand sagen wie ich Film Infos erstellen kann, was gibt es für Programme benutze grad das thumbgen aber komm damit gar nicht zu recht hab da keine Ahnung was ich machen muß.
wyylii
#525 erstellt: 14. Jul 2010, 14:28
Hey leute,
habe mir vor ein paar Tagen die WD TV Live zugelegt.
Würde jetzt auch gerne ein paar Plugins draufhauen.
Um auf die Ordner zuzugreifen benötige ich ja SSH bzw. Telenet. Dort soll ich dann /boot/S00custon_options hier etwas ändern. Jedoch ist dies ja nur ein Read-Only-System.
Nach weiterem Suchen hab ich jetzt herausgefunden, dass ich dafür die Ext3-Version verwenden muss.
Nur hab ich dafür noch ein paar Fragen.
1. Wann sehe ich das der WD vom Stick gebootet hat?
2. Wenn ich z. B. auf die S00custom_options zugreifen möchte muss die WD vom Stick booten oder?
3. Ist die installierte FW egal, oder muss es die WDLXTV sein?
Gruß und Dank
wyylii
psych0dad
#526 erstellt: 14. Jul 2010, 16:46
ne also für plugins oder zum bearbeiten der s00customs-options brauchst du nicht die ext3 version. die normale 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE tuts auch.
einfach die S00custom-options Datei bearbeiten und auf einen USB-Stick kopieren. Für Plugins kopierst du wdtvext.app.bin
(http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=46&t=1031)
auf den stick, dann noch einen ordner "plugins" auf dem stick erstellen und dort die gewünschten plugins reinkopieren.
wd stromlos machen, stick ran und wd wieder einschalten. das wars.
es gibt auch ein paar mods, die es nur als flashbare firmware gibt, z.b. http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=4635.0
die einfach so installieren, wie die normale b-rad firmware.
ollieh
#527 erstellt: 14. Jul 2010, 17:26
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Sag mal ich habe jetzt die mods hier mal auf den stick gemacht hat es mir dann auch angezeigt dann denn stick wieder abgezogen danach war es wieder weg.
Du sagst (die einfach so installieren, wie die normale b-rad firmware.) oder muss der stick dran bleiben wo muss ich was noch ändern.
[Beitrag von vstverstaerker am 15. Jul 2010, 09:02 bearbeitet]
psych0dad
#528 erstellt: 14. Jul 2010, 17:32
es gibt da verschiedene arten von mods. zum einen gibt es bestimmte osd mods, die das komplette aussehen der menüs verändern. diese mods gibts meist als komplette firmware zum flashen (siehe den link von oben als beispiel).
dann gibts aber auch viele kleine plugins, wie z.b. sleeptimer, autoframrate usw., die man einfach nur auf den usb stick kopieren muss und die wd damit starten muss. dann muss allerdings der stick die ganze zeit dranbleiben.
ollieh
#529 erstellt: 14. Jul 2010, 17:55
Den mod von oben habe ich ja auch auf den stick gehabt der WD hat es dann auch geladen gefällt mir besser als das von b-rad. Habe dann denn stick wieder abgezogen danach war wieder alles weg was mache ich falsch muss ich in der b-rad Firmware noch was ändern.
[Beitrag von vstverstaerker am 15. Jul 2010, 09:03 bearbeitet]
psych0dad
#530 erstellt: 14. Jul 2010, 18:23
den PsychoTHC mod gibts einmal als normales plugin und einmal als flashbare firmware. wenn du die plugin version nutzt, dann die aufn stick kopieren und der stick muss dann auch die ganze zeit dranbleiben.
oder aber du willst den mod fest in der firmware haben, dann geh auf http://www.michaelrottner.de/wdtv_live.html und lade dir dort 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-9.2-PsychoTHC_OSD_MOD 5.9 herunter.
ollieh
#531 erstellt: 14. Jul 2010, 18:28
Ach so ist das man man ist das alles komplex und das auf meine alten Tage noch alles zu verstehen.
Kann ich dann die mod und das Frameware plugin zusammen auf den stick machen und dann dran lassen?
tomhet_ss
#532 erstellt: 14. Jul 2010, 18:37
Kann ich den framerate mod auch auf die Festplatte (wo meine Filme drauf sind)kopieren damit er läuft. Würde das mit dem stick dann wegfallen oder muss der mod auf eine fat32 stick damit er läuft?
ollieh
#533 erstellt: 14. Jul 2010, 18:58
So habe mir meine Frage selbst beantwortet habe den PsychoTHC mod und das Framerate plugin auf meinen stick gemacht FAT 32 ohne Ordner geht beides bestens. So langsam steige ich dahinter
http://s5.directupload.net/file/d/2220/by3odk2w_png.htm
psych0dad
#534 erstellt: 14. Jul 2010, 19:49
das sollte auch funktionieren, probiert hab ichs allerdings nicht.
Enni1984
#535 erstellt: 14. Jul 2010, 20:33
Hab ein kleines Problem
ich benutze thumbGen für die Moviesheet leider werden die Dateien Vob nicht erkannt was kann man da tun bzw. was muß man einstellen?
netix84
#536 erstellt: 15. Jul 2010, 07:44
@Enni
Das Problem kenn ich, ich hab die Endungen in mkv geändert.
Dann hat er sie gefunden und alles gemacht, er kann nur keine Filminfos wie Auflösung und Fps aus der file lesen, wenn das in deinen Moviesheets anzeigen willst musst das dann per hand eingeben.
Danach, die Datei wieder in eine Vob-file ändern, auch die anderen Dateien die Thumbgen erstellt hat, an den stellen wo mkv steht durch vob ersetzen und fertig!
Wenn man viele vobfiles hat sicherlich umständlich,
hab eigentlich als in mkv/h264 umgewandelt, spart viel Platz, bis auf 2 die wollter er nicht umwandeln.
Enni1984
#537 erstellt: 15. Jul 2010, 10:02
ok vielen dank, sag mal was bedeutet main sheet und extra sheet? kann ja da beides bearbeiten, wäre gut wenn du mir das erklären könntest.
wyylii
#538 erstellt: 15. Jul 2010, 10:25
@ psych0dad: Vielen Dank für die kleine Anleitung, hat super funktioniert.
Aber das heist, ich muss den Stick immer drin lassen, wenn ich z. B. den Sleeptime verwenden möchte, oder gibt es eine möglichkeit Plugins direkt auf der WD zu installieren?
Gruß und Dank
wyylii
psych0dad
#539 erstellt: 15. Jul 2010, 11:35
richtig. normale anwender haben keine andere möglichkeit.
man kann natürlich ein bisschen tricksen, allerdings sollte man da wirklich wissen was man tut.
man kann z.b. das sleeptimer plugin auf der box in das verzeichnis /conf kopieren und dann einen copy-befehl in die S00custom-options Datei einfügen, um das plugin zur bootzeit von /conf in den korrekten plugin-ordner zu kopieren.
der inhalt von /conf bleibt nähmlich immer erhalten, auch nach dem aus-/einschalten. Allerdings muss man hier wirklich aufpassen!!! Mehr als 100kb dürfen nicht in diesen Ordner rein und er darf auch keine Unterverzeichnisse enthalten. Hat man mehr drin ist der Ordner beim nächsten Reboot leer und man muss alle Einstellungen neu vornehmen.
Dieses System war so in der nächsten b-rad firmware zwar vorgesehen, allerdings wird es nun leider doch wieder rausgemacht, weil einfach die Gefahr zu gross ist, dass Leute da plugins reinschmeissen, die z.b. 3mb gross sind
die zweite möglichkeit auf einen usb-stick zu verzichten ist, sich eine angepasste firmware zu erstellen. dafür sollte man aber schon mit linux umgehen können. wie man sowas macht wird z.b. hier beschrieben: http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=43&t=537
ollieh
#540 erstellt: 15. Jul 2010, 11:47
Das mit dem Stick ist doch OK habe jetzt 2 plugins drauf beide gehen was will ich mehr.
Wenn ich von @ psych0dad lese was man alles können muss dann doch lieber der Stick.
psych0dad
#541 erstellt: 15. Jul 2010, 11:51
manchen leuten macht das eben spass da rumzubasteln, z.b. mir
ollieh
#542 erstellt: 15. Jul 2010, 11:56
Wenn man es kann schön für dich ich habe ja noch nicht einmal große Englisch Kenntnisse um das alles zu verstehen von b-rad.
Aber schön das es hier Leute wie dich gibt die ihr wissen weiter geben.
wyylii
#543 erstellt: 15. Jul 2010, 12:49
@psych0dad: Vielen Dank, das hilft mir schon sehr viel weiter. Dann werde ich mal schauen welchen weg ich nun benutzen werde.
Ist echt ein klasse Forum hier, mit sehr netten und hilfsbereiten Leuten.
Gruß und Dank
wyylii
netix84
#544 erstellt: 15. Jul 2010, 20:00
@enni
kann ich dir auch nicht sagen.
hatte den wdtv nicht lang, verkauf ihn wieder,
da mein neuer tv der die tage kommt auch mkv in fullhd abspielt,
musst die anderen fragen
BigSnoop
#545 erstellt: 16. Jul 2010, 12:57
hi leute
ich hab jetzt nen wdtv für meinen vater geholt und ich wollte ihm jetzt was drauf machen, dass er auch von allen filmen cover mit kurzen beschreibungen hat.
muss ich dafür diese b-rad firmware drauf machen? oder gibt es was einfacheres? super wäre auch wenn die dvd menüs gehen würden. ansonsten brauch ich keine apps oder plugins oder sonst was. ne anleitung ausm netz oder so wäre auch toll...
danke schonmal
ollieh
#546 erstellt: 16. Jul 2010, 13:28
b-rad musst du drauf machen DVD-Menü geht noch nicht soll aber kommen eine Beta von WD gibt es schon wo DVD Menü gehen soll.
BigSnoop
#547 erstellt: 16. Jul 2010, 14:02
was brauch ich noch außer b-rad? und wie bekomm ich dann die cover und beschreibungen in den wdtv?
grüße
lindi200000
#548 erstellt: 16. Jul 2010, 18:17
ich habe hier ( http://www.hifi-foru...18&postID=5963#5963) gelesen das man Internet Stream wie Radio oder fersehsendungen über die WD Streamen kann.
Kann mir wer sagen wie das geht?
Enni1984
#549 erstellt: 16. Jul 2010, 20:29
grüße
#Enable Movie Sheets
config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0
das mußt du einfach in S00custom-options-
rein kopieren. dann die S00custom-options-- Datei auf ein stick machen, den wd Player vom Strom trennen dann einschalten. dann sollte es angezeigt werden
dann thumbgen runterladen.
im Programm dann die Film Datei anklicken und dann kannst du es so gestallten wie du es willst.
ich hoffe ich konnte dir helfen?
Urgal
#550 erstellt: 18. Jul 2010, 15:37
Hallo zusammen! Bin noch ziemlich unerfahren in Sachen custom-firmware, aber habe mir vorhin HIER die neueste B-Rad Firmware runtergeladen und aufgespielt, um MovieSheets nutzen zu können. Die Sheets habe ich mit ThumbGen erstellt. Und jetzt meine (vielleicht etwas blöde) Frage: Wie kann ich MovieSheets aktivieren? Habe mir bereits die letzten Seiten dieses Threads hier durchgelesen, blick allerdings nicht so richtig durch. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen...
ollieh
#551 erstellt: 18. Jul 2010, 15:44
Wenn du eine Antwort höher schaust dann kannst du die Antwort lesen
BigSnoop
#552 erstellt: 19. Jul 2010, 08:01
@enni1984
änder ich also erst das in der datei, und dann pack ich alle dateien auf einen usb stick? oderm ach ich erst die firmware drauf und dann die änderung?
der usb stick muss abern ich im wdtv bleiben oder?
grüße
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
