Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
ceremony
#301 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:38
thx!
ceremony
#302 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:03
idoline schrieb:
Wenn du jetzt noch die WDTV LIVE & G2 PsychoTHC OSD-MODmit auf den Stick machst, hast du wunderbares Image mit hervorangender Optik.
Gruß Idoline
das heisst der stick muss immer eingesteck sein oder auf die xterne hdd kopieren?
Delori
#303 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:02
Berthi schrieb:
z.B. hier
Und was macht man mit der?
Auf USB stick drauf und booten? Ohne anderweitigen knöpfchen drucken?
tzyyn
#304 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:20
Ja. Eine App eben.
Delori
#305 erstellt: 30. Mrz 2010, 15:26
Ok Danke!
Wird heute abend versucht!
Andere Frage an die WD TV Live Gurus:
Man kann ja mittlerweile nen haufen sachen beinflussen. Ist es vielleicht auch möglich der Kiste beizubringen das er immer wenn ich im Menü auf Video gehe, gleich auf den Punkt "Netzwerkfreigaben->MeinServer->MeinGemountetesNFSVerzeichnis"geht?
Das wäre wirklich super!
renatus41
#306 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:48
idoline schrieb:
Lupatix schrieb:
Ich hatte mich schon auf die HD-Version von Youtube gefreut, wie in den changes.log beschrieben. Klappt leider bei mir nicht.
Außerdem funzt mein Webinterface leider nicht mehr.
Es ist doch alles ein gebastel!
In meinem nächsten Leben kaufe ich mir eine Popcorn Hour oder ein Apple-3D-HD-TV-Live.
Youtube HD geht natürlich wieder. Aber nur mit B-Rad 0.4.1.9 Firmware und angepasster S00custom-Option.
Kopiere dir einfach den beigefügten Text in deine S00custom-Option Datei. Dann kannst du ab sofort wieder Youtube in HD genießen. Ausserdem funktioniert die Webend-Funktion über den Browser. Und der UMSP-Server funktioniert. So, kannst du jetzt aktuelle Apple-HD KinoTrailer, zusätzliche Radiostationen und diverse Systeminfos anschauen. Demnächst kommen noch MOVIESHEETS dazu. Wenn du jetzt noch die WDTV LIVE & G2 PsychoTHC OSD-MODmit auf den Stick machst, hast du wunderbares Image mit hervorangender Optik.
Hier der Textfile für die S00Custom-Option:
#!/bin/sh
## in this file you can enter commands that will be executed with the init.d scripts
## typos / syntax errors will prevent the osd from booting
## this file is only executed if it is at the root of an attached device at boot
## this file is executed when the wdtv starts/boots up AND when /usr/sbin/resume is called
## so operations placed here should not be adversely affected by multiple execution
## the above applies if you utilize /conf/S00user-script as well
## several examples are provided below, uncomment (delete #) them to use
## config_tool commands only need to be executed _once_ then they can be re-commented
## change background image between 3 stock options
## original background:
## eM82's backdrop background:
## wood panel (default) background:
## some random location (absolute)
#config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=/tmp/media/usb/some/random/location.jpg
## change list view to 4/6/8/11 entries
#config_tool -c LISTNUM=4
#config_tool -c LISTNUM=6
#config_tool -c LISTNUM=8
#config_tool -c LISTNUM=10 (default)
#config_tool -c LISTNUM=11
config_tool -c LISTNUM=12
## change video thumb view to various amounts of thumbs
#config_tool -c THUMBRESO=120x160 # 21
config_tool -c THUMBRESO=150x200 # 12
#config_tool -c THUMBRESO=163x245 # 8 (default)
#config_tool -c THUMBRESO=180x240 # 10
#config_tool -c THUMBRESO=225x300 # 4
#config_tool -c THUMBRESO=240x360 # 4
## change music/photo thumb view to 10/15 thumbs
#config_tool -c GENTHUMBS=10 # 10
#config_tool -c GENTHUMBS=15 # 15 (default)
## change video info overlay
## ( for subtitle viewing during pause/timing/etc)
## requires reboot after change
## upper ~60%
#config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=2
## top (warning: options bar covers up info overlay with setting 3)
#config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=3
## change subtitle size to one not menu-selectable
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=44
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=48
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=50
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=52
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=56
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=60
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=64
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=68
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=72
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=76
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=80
## permanently set timezone
## http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/
## below is for Pacific North America
#config_tool -c TIMEZONE=PST8PDT
## permanently set hostname
#config_tool -c DEVICE_NAME=SomeHostName
## use custom USB slot icons
#config_tool -c USBICONS='yes'
## disable telnet server
#config_tool -c TELNETD=OFF
## disable pure-ftpd server
#config_tool -c FTPD=OFF
## disable dropbear ssh server
#config_tool -c SSHD=OFF
## disable keep alive of ethernet during WDTV Live standby
#config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=YES
## enable NTP (network time)
## if you use a wireless adapter you will also have to set WIRELESS_DRIVER
#### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device ***
#### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address ***
## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY
#config_tool -c NTP=ON
## custom NTP server
#config_tool -c NTPSERVER=pool.ntp.org
## NTP delay is seconds (in case of info bar disappearing)
#config_tool -c NTP_DELAY=0
## to set NTP with wireless adapters:
## (choose the proper one)
#config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt2870sta
#config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3070sta
#config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3572sta
## Disable mt-daapd digital audio server (saves ~10MB ram)
#config_tool -c MT-DAAPD=OFF
## Disable lighttpd webserver (default enabled)
#config_tool -c LIGHTTPD=OFF
config_tool -c LIGHTTPD=ON
## enable Deluge bittorrent client (default disabled)
## *** lighttpd webserver must be enabled to use webui ***
#config_tool -c DELUGE=ON
## disable Deluge bittorrent webui
#config_tool -c DELUGEWEBUI=OFF
## Enable nzbget usenet client (default disabled)
#config_tool -c NZBGET=ON
## Disable online-delayer (in case of stalled network detection)
## or because nzbget / Deluge / net.mounts won't execute
#config_tool -c ONLINEDELAYER=OFF
## power actions are executed when the OSD is suspended/resumed
## ***NOT*** executed when your wdtv live comes on from cold boot / power cycle
## executed when:
## -----the wdtv live goes into standby via remote
## -----the wdtv live wakes up from suspend via remote
## --use S00custom-options or S00user-script for actions that happen at boot
## *** DO NOT EXECUTE usb.power.on OR usb.power.off IN ETHERNET ACTIONS *** SEE USB_POWER_OFF setting ***
## [you may have number actions which are executed in order]
#config_tool -c POWER_UP_ACTION='logger -t "power_up_action" "I am doing something"
#config_tool -c POWER_UP_ACTION20='sleep 5; ether-wake -b xx:xx:xx:xx:xx:xx; sleep 10; /etc/init.d/S90net.mounts start'
#config_tool -c POWER_DOWN_ACTION='logger -t "power_down_action" "the OSD has been suspended!"'
##Enable/Disable Samba Windows share server (default: OFF)
##ON:
#config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=1
##OFF:
#config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=0
##Change SMB resolve order to 'proper' order
## YMMV
##this MUST contain either valid settings or be blank
##stock/official firmware order:
#config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='bcast lmhosts wins host'
##proper/corrected order:
#config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='lmhosts host wins bcast'
##Change Samba share export to not allow guest (anonymous) mounting
##smbpasswd is stored in /conf
#####to set Samba password for user root, ssh in and enter a password after you execute:
#####smbpasswd -c /tmp/smb2.conf -a root
#config_tool -c SMB_NOGUEST=ON
##Disable/enable Samba exported shares on standby (default: ON)
#config_tool -c SMB_STANDBY=OFF
##Disable/enable Samba auto export mode (default: ON)
#config_tool -c SMBD_AUTO=OFF
##Enable NFSD kernel NFS server (default: OFF)
#config_tool -c NFSD=ON
##Enable NFSD auto export mode (default: OFF)
## (requires NFSD_AUTO_DEFAULT)
## (overrides /conf/exports)
#config_tool -c NFSD_AUTO=ON
##NFSD auto export mode default setting
#config_tool -c NFSD_AUTO_DEFAULT='192.168.0.234(rw,async,no_subtree_check) 192.168.0.199(rw,async,no_subtree_check)'
##turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote)
## this action is prevented by the following:
## - root.bin active
## - OSD Theme active
## - Optware active
## - app.bin active
## - Deluge or NZBget enabled
#config_tool -c USB_POWER_OFF=1
##To select one of the extra translations, that is not selectable from the language options
##in order to activate more than one you'll have to change the file the language is binded to
##look in /osd/mo for xx.mo files you can bind over - the example[s] below mount over the first asian language
#echo 'mount -o bind /osd/extra-mo/nl.mo /osd/mo/cht.mo' >> /tmp/init.d/S99post-init
##Enable UMSP Server
config_tool -c UMSP=ON
##enable YouTube Switcher
##YouTubeHD:
config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P
##EasyNews XViD proxy:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews
##Disable YouTube Switcher:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=''
#Enable Shoutcast replace Live365
config_tool -c LIVE365_SWITCHER=shoutcast
##extra NLS / codepage packages
##NLS packages (default utf8)
#config_tool -c IOCHARSET=utf8
#config_tool -c IOCHARSET=ascii
#config_tool -c IOCHARSET=euc-jp
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-13
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-14
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-15
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-2
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-3
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-4
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-5
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-6
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-7
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-9
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-r
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-ru
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-u
##codepage packages (default cp437)
#config_tool -c CODEPAGE=cp1250
#config_tool -c CODEPAGE=cp1251
#config_tool -c CODEPAGE=cp1255
#config_tool -c CODEPAGE=cp437
#config_tool -c CODEPAGE=cp737
#config_tool -c CODEPAGE=cp775
#config_tool -c CODEPAGE=cp850
#config_tool -c CODEPAGE=cp852
#config_tool -c CODEPAGE=cp855
#config_tool -c CODEPAGE=cp857
#config_tool -c CODEPAGE=cp860
#config_tool -c CODEPAGE=cp861
#config_tool -c CODEPAGE=cp862
#config_tool -c CODEPAGE=cp863
#config_tool -c CODEPAGE=cp864
#config_tool -c CODEPAGE=cp865
#config_tool -c CODEPAGE=cp866
#config_tool -c CODEPAGE=cp869
#config_tool -c CODEPAGE=cp874
#config_tool -c CODEPAGE=cp932
#config_tool -c CODEPAGE=cp936
#config_tool -c CODEPAGE=cp949
#config_tool -c CODEPAGE=cp950
wichtig hierbei sind die Zeilen für Youtube, UMSP + LIGHTTPD=ON. Sonst gehts nicht. Also kopieren, einfügen in S00.. mit auf Stick und schon gehts ab.
PsychoTHC OSD-MOD v0.5.2
Hier der Link für OSD-bin:
Gruß Idoline
Vielen Dank. Der UMSP-Server ist ja klasse. Leider habe ich aber keinen Zugriff auf Youtube-Inhalte. Er sagt mir immer, daß kein Inhalt existiert. Ich bin über WLAN mit dem Internet verbunden. Die Verbindung klappt auch hervorragend. Ich habe die B-Rad-Version 0.4.1.9-4 drauf. Mache ich irgendetwas falsch? Muss ich in deinem S00Custom-Options-Inhalt noch etwas ändern, damit es klappt ?
Lavazza
#307 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:32
Hilfe, Netzwerkfreigaben funktionieren nicht mehr.
Habe WDTVlive lange mit B-Rad 0.3.1 betrieben, was hervorragend ging. Mit allen späteren Versionen sind meine Netzwerkfreigaben nicht verfügbar (DLNA-Server schon).
Ich habe dann die neueset Original-Firmware installiert: Alles geht wunderbar. Wegen Youtube-HD habe ich nun B-Rads 04.1.9-4 drauf und schwupps, sind die Freigaben wieder weg.
Was mache ich falsch??
tzyyn
#308 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:49
@renatus41
Geh mal per Telnet drauf und gib grep YOUTUBE /conf/config ein. Da wird dann bei DeviceID vermutlich None bzw kein Inhalt sein.
Lösung: Original-Firmware flashen, Werksreset ausführen, Youtube testen, dann wieder b-rad 0.4.1.9-4 flashen und dann sollte es wieder gehen. An den Einstellungen gibt es nichts zu ändern.
@Lavazza
Sorry, Glaskugel kaputt.
renatus41
#309 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:54
tzyyn schrieb:
@renatus41
Danke für den Tipp. Werde ich so machen.
s74
#310 erstellt: 02. Apr 2010, 10:32
Hat jemand ne Ahnung warum der Shoutcast Switcher net geht , also das live 365 quasi shoutcast ist und gibt es eine Möglichkeit die Sender zu speichern
Grüße sascha
marecco
#311 erstellt: 02. Apr 2010, 16:05
hallo alle zusammen,
bin neu hier und entschuldigt falls es schon mal war, aber ich weiß echt nicht weiter.
ich wollt mal fragen ob ihr mir helfen koennt.
hab mir den wd tv hd live geholt und klappt so auch alles super. nun hab ich schon n bissle gelesen und mir erstma die b-rad fw rauf getan. hat auch gut geklappt.
nun wollte ich das das menu grafisch ansprechender wird.
z.b. bei filmen wollte ich nen hintergrund mit nem wallpaper oder so des films haben und denn noch film infos wie es bei tvixie zu sehen ist. jedoch komm ich mit dem prog nich kla.
movie gui builder oder so hab ich noch nich ausprobiert. da soll aber auch die qualli des bildes nich so toll sein.
jeden falls wollte ich bei serien da so haben das ich ein hintergrundbild im order hab und uber diesem bild sollten dann die folgen untereinander aufgelistet sein und wenn ich dann eine anklicke sollte sie starten.
ich nutze keine server oder so nur ueber usb-festplatte
falls ihr mir helfen koennt und wollt und noch infos braucht sagt bescheid
ich waere euch sehr dankbar
mfg marecco
Berthi
#312 erstellt: 02. Apr 2010, 17:02
#marecco
Entschuldige bitte aber mit dieser amerikanischen Schreibweise kann den Sinn Deiner Texte keiner verstehen.
Versuche Dich doch mal an elementare Schreibregeln Deiner Muttersparche zu halten, da wird Dir sicherlich schneller geholfen.
Danke für Deine Aufmerksamkeit.
johncarpenta
#313 erstellt: 02. Apr 2010, 19:39
Nabend Leute,
sorry falls ich eine Frage stellen sollte die irgendwo hier schonmal beantwortet wurde....aber ich finde hier nichts.
Also, ich habe die 0.3.4.1 auf meinem Live. Bei meinen Bluray Iso und MKV Dateien sind zwar Untertitel vorhanden, diese werden aber am TV nicht eingeblendet. Woran kann das liegen ??
Danke für Eure Hilfe.
Thorsten72
#314 erstellt: 03. Apr 2010, 09:13
Hallo ich habe im Monent die b-rad 4.1.9 drauf.
Wenn ich meine USB Platten in den WDTVLive einstecke und per NFS auf diesen WDTVLive zugreifen möchte wird im NFS-Browser des Client Gerätes nur der USB Stick vom WDTV angezeigt aber nicht die Platten. Ich habe in den NFS einstellungen schon rumgespielt (S00 Custom) aber ohne Erfolg.
Hab schon manuell eine Exports erstellt... geht aber auch nicht...
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Danke und Gruss
s74
#315 erstellt: 03. Apr 2010, 09:24
Hiiilfe ! Bin langsam am verzweifeln ,hab die WDLXTV neuste Version drauf und ich bekomm es ums verrecken nicht hin das er meinen eigenen Background benutzt . Hab wirklich schon alles versucht! umgenannt in villa_bg.jpg ,Config geändert usw. das muss doch irgendwie gehen !!!
marecco
#316 erstellt: 03. Apr 2010, 11:31
@ berthi
was meinste denn mit amreikanische schreibweise?
naja hab jetz mit tvixie fuer jeden film nen schoenen hintergrund hinbekommen.
jedoch wird dieser im wd hd tv live nich angezeigt.
kann mir einer helfen?
toll
#317 erstellt: 05. Apr 2010, 19:30
könnte mir jemand sagen, wie ich eine Samba Freigabe so mounten kann, dass ich sie unter Videos/Lokale Festplatten finde (WDLXTV 4.1.9.6)?
Diese Frage wurde zwar schon einmal gestellt, aber nicht beantwortet. Vielleicht weiß inzwischen jemand Rat?
toll
tzyyn
#318 erstellt: 05. Apr 2010, 19:49
Mit xmount, siehe net.mounts.
Berthi
#319 erstellt: 06. Apr 2010, 05:42
marecco schrieb:
@ berthi
amerikanisch = alles ohne Regeln, s. Duden.
To enable a sheet mode:
Telnet und
config_tool -c MSHEETMODE=std
config_tool -c MSHEETMODE=sheet
config_tool -c MSHEETMODE=wall
oder ausführlicher
toll
#320 erstellt: 06. Apr 2010, 07:06
Danke tzyyn, ich versuch das schon eine Weile. Aber bei mir geht das nicht. Meine net.mounts sieht so aus:
xmount "//192.168.178.1/Neuaufnahmen" "Neuaufnahmen" cifs "user=XXX,pass=XXX"
Auf dem Mount Table von Web Fronted nach dem Reboot so:
\\192.168.178.1\Neuaufnahmen on /tmp/media/usb/Neuaufnahmen type cifs (rw,mand,unc=\192.168.178.1\Neuaufnahmen,username=XXX,posixpaths,rsize=16384,wsize=130048)
Zugriff habe ich aber nur über Netzwerkfreigaben. Ich möchte das aber gerne über Lokale Datenträger/Videos stehen haben. Mache ich irgend etwas falsch?
Die "Neuaufnahmen" sind über eine Festplatte an der Fritzbox (freetz) mit Samba im Netz freigegeben. Ich habe sie auch über ftp freigegeben, aber auch das geht nicht. Ich komme nur über Netzwerkfreigaben darauf.
[Beitrag von toll am 06. Apr 2010, 07:09 bearbeitet]
tzyyn
#321 erstellt: 06. Apr 2010, 07:44
Hast du denn nen USB Stick oder dergleichem am Gerät? Ohne wird "Lokale Festplatten" nicht angezeigt und deshalb sieht man dann auch keine Freigabe.
toll
#322 erstellt: 06. Apr 2010, 08:26
Ja, in USB1 eine Festplatte und in USB2 einen Hub mit USB-Stick.
tzyyn
#323 erstellt: 06. Apr 2010, 08:45
Dann am besten mal per telnet drauf und das mounten manuell versuchen und schauen ob eine Fehlermeldung erscheint.
toll
#324 erstellt: 06. Apr 2010, 12:22
Mit Telnet gemountet:
Dann kommen die Hilfezeilen mit verschiedenen Optionen zum Mounten eines Dateisystems.
Aber keine Bestätigung dass es geklappt hätte.
Ich komme mit anderen Anwendungen aber problemlos auf den Server.
tzyyn
#325 erstellt: 06. Apr 2010, 12:56
Machs halt mal ohne " ". Wüsste eh nicht, wozu man die braucht bzw obs damit überhaupt geht.
Wenn die Info kommt, wird das Format schlichtweg nicht stimmen. Was wohl an den " " liegen dürfte.
toll
#326 erstellt: 06. Apr 2010, 19:03
Nee, geht auch nicht. Sind die Sambafreigaben überhaupt über cifs zu erreichen?
xmount mit nfs habe ich auch schon probiert. Also so langsam denke ich, dass die mount Geschichte mit Samba und ftp gar nicht geht.
Ich muss wohl aufgeben.
tzyyn
#327 erstellt: 06. Apr 2010, 19:41
Samba = CIFS. NFS ist ein gänzlich anderes Protokoll und hat nichts mit Samba zu tun.
toll
#328 erstellt: 07. Apr 2010, 06:16
Kommando zurück, ging doch mit deinem Tipp ohne "".
Ich habe nach dem Reboot noch einmal aus- und eingeschaltet und dann war der gemountete Sambaordner doch da.
Danke vielmals tzyyn!
In der Original net.mount stehen manch einzelne Bereiche des Mountbefehls in "", andere ohne. Das verwirrt einen Laien wie mich erst einmal.
Einen schönen Tag noch!
sony21
#329 erstellt: 07. Apr 2010, 11:24
Hallo!!
Ich bin zwar besitzer der WD TV HD (ohne Live) aber ich denke ihr könnt mir hier auch weiterhelfen!
Und zwar wollte ich sie mal ordentlich einrichten, d. h. ich wollte eine Coveranzeige und Vorschautext einfügen.
kann mir bitte kurz jemand erklären was ich dafür benötige?
Geht das mit der normalen Firmware oder muss ich eine inoffizielle aufspielen?
Wäre nett wenn mir kurz jemand bescheid gibt was zu tun ist.
Danke euch!!!
Edit:
Hab grad erfahren, dass es scheinbar nur mit der Firmware von b-rad möglich sei (stimmt das so??)
ausserdem werden noch bestimmte Apps benötigt
Ist diese Firmware auch auf deutsch zu haben? Und welche Apps benötige ich? Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu?
Gruss
[Beitrag von sony21 am 07. Apr 2010, 11:33 bearbeitet]
tzyyn
#330 erstellt: 07. Apr 2010, 11:29
Es ist der Übersicht nicht gerade zuträglich das in allen Threads zu posten.
http://www.hifi-foru...918&postID=5179#5179
s74
#331 erstellt: 08. Apr 2010, 08:30
Hat schon jemand das mit dem Shoutcast Switcher hin bekommen ,das mit YouTube HD scheint ja zu funtzen aber live365 ist immer noch Live365 und kein Shoutcast. Habe natürlich die s00custom wie beschrieben angepasst ,bringt aber nix :-(
tzyyn
#332 erstellt: 08. Apr 2010, 08:41
Youtube funktioniert derzeit gar nicht, da Youtube umgebaut wurde. Ein Fix ist aber bereits bekannt und kann entweder per Hand angepasst werden oder man wartet auf die nächste Version von b-rad, die eigentlich bald mal kommen müsste.
Bzgl des Shoutcast-Switchers kann ich nichts sagen, nutze ich nicht.
s74
#333 erstellt: 08. Apr 2010, 11:33
Also youtube HD geht ,shoutcast ja auch ,nur muss ich jedesmal über den Server zugreifen bei shoutcast und angeblich soll es ja auch einfacher gehen ,live365switcher
kamikaze2508
#334 erstellt: 11. Apr 2010, 08:45
Hallo allerseits,
ich hab' mal eine Frage und hoffe, mir kann hier jemand helfen.
Ich hatte ursprünglich die Firmware 1.01.11_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.3.4.1 laufen. Hiermit absolut keine Probleme. Jetzt habe ich die Version 1.01.24_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-6 installiert, nachdem ich wie gefordert erst auf die Standard-Firmware zurückgegangen bin und ein Factoryreset durchgeführt habe.
YouTubeHD und Shoutcast funktionieren tadellos, allerdings habe ich seither das Problem, dass meine drei gemounteten NFS-Shares probleme machen. Ich kann, wenn ein USB-Stick angesteckt ist, auf die drei Freigaben über "Lokale Festplatten" zugreifen und diese auch durchbrowsen. Die Vorschau von Bildern ist auch möglich. Soweit alles ok. Sobald ich aber nun versuche eine Musikdatei abzuspielen oder ein Bild oder Video ansehen möchte, bleibt die WD TV Live hängen. Auf dem Fernseher sieht man nur noch die Ladeanzeige, diese bewegt sich allerdings nicht mehr. Per Telnet/SSH kann ich aber weiterhin auf das Gerät zugreifen. Wenn ich die Box danach stromlos nehme, dann wieder einstecke und danach wieder durch die Shares bis zu den gewünschten Dateien durchbrowse, kann ich die Dateien abspielen/ansehen. Dies funktioniert allerdings nur solange, bis ich die Box per Fernbedienung ausschalte. Nach dem erneuten einschalten wieder das gleiche Problem.
Hat das schon mal einer von euch gehabt? Gibt's dazu eine Lösung? Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke und Gruß,
kamikaze2508
phatair
#335 erstellt: 13. Apr 2010, 09:06
Servus zusammen,
ich bin so langsam etwas enttäuscht von meiner WDTV Live und habe nun auch die B-Rad Firmware gefunden. Allerdings konnte ich noch nicht so ganz rauslesen ob damit meine Probleme gelöst werden. ich wäre daher für Hilfe sehr dankbar.
- Was genau ist der Unterschied zwischen "WDLXTV – enhanced WDTV firmware" und der "WDLXTV-Live – The extreme upgrade"?
- Welche würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
[Beitrag von phatair am 13. Apr 2010, 09:08 bearbeitet]
tzyyn
#336 erstellt: 13. Apr 2010, 13:24
WDLXTV = WDTV Gen1
WDLXTV Live = WDTV Live
Ganz einfach. Von daher erübrigt sich die 2. Frage.
Solltest dir aber mal durchlesen was damit überhaupt "mehr" möglich ist und ob es deine (warum auch immer) enttäuschenden Punkte überhaupt behebt. Die angepasste Firmware von b-rad bietet halt nur mehr Features, am Playback oder dergleichen wurde nix geändert.
steba65
#337 erstellt: 13. Apr 2010, 15:24
Moin moin,
wenn ich das richtig gelesen habe gab es hier Fragen rund um b-rad's firmware sowohl für WD TV Live als auch WD TV Gen2 ...
Ich habe die WD TV G2 Version und b-rad's Firmware B-RAD.CC_WDLXTV_G2-0.4.1.9 geflash't - alles wunderbar - aber ich bekomme den blöden USB WLAN Stick nicht ans fliegen. Es ist ein DW-G122 HW-Rev. C1 (also RT73) ... sollte doch klappen? Habe auch mit der Authentifizierung schon ergebnislos rumexperimentiert. Der Stick funktioniert wunderbar unter Ubuntu 9.10 - daran liegt's auch nicht.
Ich habe den Verdacht, dass beim booten überhaupt nicht auf dem Stick nachgesehen wird was in der net.config steht?
Daher habe ich mich mal an die S00custom-options gemacht und dort z.B. den Hintergrund geändert (und das passende jpg auf den Stick kopiert ... Stick ist mit vfat formatiert). Ergebnis: auch keine Änderung!!!
Bin einigermaßen ratlos? Was kann man da so grundlegend falsch machen??? Kann ich irgendwie checken was die Kiste beim booten treibt?
Hier noch meine net.config ... Any help appreciated! Greetinx
----------------- net.config -----------------------
## Network configuration file
## This file is sourced multiple times
## it SHOULD NOT contain commands whose
## effect would be adverse/detrimental
## if executed more than once
## To enable a line remove the hash '#'
## ********* enable Wireless *********
## must set to FALSE for wired ethernet
WIRELESS=TRUE
############# WIRELESS SETTINGS #######################
## Enable ONE driver below depending on your wireless adapter
## for rt3070 wireless adapters:
#modprobe rt3070sta
## for rt2870 wireless adapters:
#modprobe rt2870sta
## for rt3572 wireless adapters:
#modprobe rt3572sta
## for rt25XX legacy support:
#modprobe rt2570
## for arus_lnx (atheros)compatible wireless:
#modprobe arusb_lnx
## for rtl871x compatible adapters:
#modprobe 8712
## for rtl8150 compatible adapters:
#modprobe rtl8150
## for rtl8187 compatible adapters:
#modprobe rtl8187
## for rt73 compatible adapters:
modprobe rt73
## SSID:
SSID=meineSSID
## your auth mode:
#AUTHMODE=WEP
#AUTHMODE=WPAPSK
AUTHMODE=WPA2PSK
## your encryption (WPA[2]/PSK only) type:
#ENCRYPTION_TYPE=TKIP
ENCRYPTION_TYPE=AES
## WEP / WPA-PSK key
ENCRYPTION_KEY=sagIchEuchNicht
################ WIRED SETTINGS #######################
## ASIX compatible adapters:
#modprobe asix
## Pegasus compatible adapters:
#modprobe pegasus
## rtl8150 compatible adapters:
#modprobe rtl8150
## net1080 compatible adapters:
#modprobe net1080
## kaweth compatible adapters:
#modprobe kaweth
## Dynamic IP Configuration:
#DHCP=yes
## Static IP Configuration: (only if not DHCP)
DHCP=no
IP=192.168.0.205
GW=192.168.0.1
NM=255.255.255.0
DNS1=217.0.43.129
DNS2=217.0.43.145
## attempt to set jumbo frames
#MTU=9000
## Optional:
toll
#338 erstellt: 13. Apr 2010, 20:10
Guten Abend,
weiß jemand, ob es bei wdlxtv eine Möglichkeit gibt, diverse Dateien über http mit ausgeschaltetem PC downzuloaden?
Torrents oder Usenet Downloads sind ja schön und gut, aber manchmal sollte man schon auch mal auch über http oder ftp herunterladen, ohne dass der PC die ganze Zeit am laufen ist.
Toll
P.S.: wget läuft auch nur mit PC
D.c.R
#339 erstellt: 16. Apr 2010, 12:22
habe seit neustem auch den WD Live Media Player(wurde mit neuster Firmware ausgeliefert Release 1.02.21)....
Das Problem was ich jetzt habe ich bekomm die alternative Firmware von B-rad ** WDLXTV_Live-0.4.1.9-7 ** nicht drauf.....
Habe den Stick in FAT32 formatiert auch nur die Daten drauf wie schon oben erwähnt.....Strom los gemacht und neu gestartet.....er erkennt die Daten nicht bzw. macht überhaupt nichts.Wenn ich dann auf Firmware aktualisieren gehe steht immer (wenn die Box online ist) auf dem aktuellsten Stand.Wenn die offline ist dann steht dort firmware check failed.
Was jemand von euch Rat?
Danke schon mal an euch..
tzyyn
#340 erstellt: 16. Apr 2010, 14:05
Eintrag in der .ver anpassen. Die dort angegebene Version muss größer sein als die derzeit installierte, damit das "neue Firmware erkannt" auch getriggert wird und man diese Flashen kann (gilt auch, wenn man auf eine ältere Version zurückflashen will). Ältere Versionen interessieren ihn da halt nicht, es wird immer die .ver nach der Versionsnummer untersucht.
Also zB
VERSION='1.02.24.WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-6'
da 1.02.24 > 1.02.21.
Übrigens meinst du wenn dann sicher die 0.4.1.9-6. Die -7 ist ein Schreibfehler auf der Seite bzw wurde die damals wieder vom Netz genommen, da buggy. Ansonsten gibts noch die -9.3 als beta, aber nicht zum flashen, sondern als root.bin (wird einfach auf den Stick gepackt, eine b-rad Firmware muss aber geflasht sein, in dem Fall die -6).
[Beitrag von tzyyn am 16. Apr 2010, 14:09 bearbeitet]
lindi200000
#341 erstellt: 16. Apr 2010, 14:08
ich bräuchte mal eure hilfe.
Ich hab jetzt die Aktuelle b.rad Firmeware drauf.
Unter /conf/ hab ich eine datei angelegt mit den namen net.mounts
Dadrin habe ich 2 mounts erstellt.
Naja wenn ich jetzt die Box über das Netzwerkkabel starte, dann werden die 2 Netzlaufwerke auch gemountet.
Nun habe ich aber das Netzwerkkabel zur seite gelegt und einen WLAN Stick angesteckt. Über den Fernsehr hab ich diesen auch konfiguriert ( also per fernbedinung auf der WD ^^).
Die Verbindung klappt auch wunderbar, jedoch werden die Laufwerke in net.mounts nicht gemountet. Wenn ich den Befehl aber manuell eingebe, dann klappt alles einwanfrei.
Kann es sein das die WD nicht schnell genug die WLAN Verbindung aufbaut und dadurch die net.mounts nicht funktionieren?
Was kann ich dagegen tun? kann ich die WLAN verbindung schneller starten lassen, oder kann ich den mount verzögern? So das nach 30sec nach dem start erst die net.mount gelesen wird?
Tschüü und thx Lindi.
tzyyn
#342 erstellt: 16. Apr 2010, 14:14
Ja, das kann nicht nur sein, sondern ist sogar so. In der aktuellen beta (-9.1 bzw -9.3) gibt es daher einen neuen Eintrag in der S00custom-options, die aufgrund der Verzögerung vom WLAN mit den mounts einige Sekunden (kann man selber halt angeben) wartet.
Die aktuelle beta-Version von b-rads Firmware gibts hier. Einfach runterladen und auf nen USB Stick packen, dieser muss dann dauerhaft eingesteckt sein. Es handelt sich dabei um eine root.bin (ext3-boot also), ist also noch nicht fürs flashen, da eben Beta bis zur 0.4.2.0, dann wird es natürlich auch wieder eine flashbare Version geben.
Der entsprechende Eintrag in der S00custom-options ist:
## delay net.mounts execution in case of wireless adapter usage and shares not showing up
#config_tool -c NET_MOUNTS_DELAY=30
lindi200000
#343 erstellt: 16. Apr 2010, 14:26
ok, jetzt mal ne echte noob Frage, wo finde ich diese S00custom-options Datei und wo kann ich sehen was da alles reingeschrieben werden kann?
tzyyn
#344 erstellt: 16. Apr 2010, 14:32
Indem du die Datei/Firmware, die du von b-rad runtergeladen hast, entpackst. Dort sind sämtliche Dateien wie wdtvlive.bin/.ver, net.mounts, S00custom-options etc (inkl den Beschreibungen wie ichs kopiert habe) enthalten.
Du musst die Firmware ja irgendwie geflasht haben, da hätten dir die Dateien bereits über den Weg laufen müssen.
[Beitrag von tzyyn am 16. Apr 2010, 14:34 bearbeitet]
lindi200000
#345 erstellt: 16. Apr 2010, 14:37
lol die hab ich glatt übersehen. ^^
also muss die datei auch einfach in /conf/ reinkopiert werden und dann das entsprechende geändert.
Versteh ich das mit der beta richtig, das ich die einfach nur runterlade, aufm usb stick ziehe ggf. entpacke und dann auf den usb stick ziehe und er lädt beim booten automatisch diese datei?
Oder muss da nochwas getan werden das er diese lädt?
Sry das solche vieleicht noob Fragen kommen.
Aber ich muss sagen das Mounten über cifs, ftp und ssh läuft super, muss jetzt nur hoffen das meine Inet Geschwindigkeit schnell genug ist ^^.
[Beitrag von lindi200000 am 16. Apr 2010, 14:38 bearbeitet]
tzyyn
#346 erstellt: 16. Apr 2010, 14:52
Ja, die root.bin wird automatisch geladen, sofern sie auf dem Stick ist. Der Stick darf während der Zeit aber nicht entfernt werden. Nimmt man diese runter oder entfernt den Stick, wird wieder die geflashte Firmware beim nächsten Start geladen. Voraussetzung dass das mit der root.bin funktioniert ist natürlich eine geflashte Firmware von b-rad.
Die Dateien müssen nicht zwangsläufig nach /conf. Es reicht auch wenn sie auf dem Stick sind, den du ja mit der root.bin eh drin haben musst. Die /conf Methode ist eher nur für die, die gar keinen Stick dran haben wollen (dann kann man aber derzeit nur 0.4.1.9-6 nutzen )
lindi200000
#347 erstellt: 16. Apr 2010, 14:56
ahhh alles klar, dann mache ich das dann doch gleichma ^^.
Kannst du mir vieleicht noch sagen wie ich Radiostreams von Raute Musik reinbekomme?
Da sind ja alles mögliche an Formate, erkennt er das es eine internet Stream ist oder geht das nicht über die WD?
sony21
#348 erstellt: 16. Apr 2010, 18:16
Ist die Menüsprache bei b-rad´s Firmware eigentlich deutsch?? wollte mich heut oder morgen mal aufmachen um Vorschaubilder und texte zu integrieren.
Gruss
tzyyn
#349 erstellt: 16. Apr 2010, 18:20
Die Sprach-Auswahl ist genau wie bei der originalen Firmware.
EK_82
#350 erstellt: 16. Apr 2010, 19:19
Hallo Leute,
bin jetzt seit einigen Tagen im Besitz einer WD HD Live Box.
Das laden der b-rad 0.4.1.9-6 Software per USB-Stick war kein Problem.
Leider klappt der connect zur Box nicht.
sowohl per Telnet als auch mit Winscp wird ein Password verlangt.
im Forum wird user:root Password:password oder passwd
angegeben; beides funzt nicht.
Der USB-Stick ist weiterhin eingestöpselt.
Wäre nett wenn jemand einen Tipp für mich hätte
gruß
ek82
tzyyn
#351 erstellt: 16. Apr 2010, 22:58
Probier halt mal den PW Reset (Link - Datei auf den Stick packen, booten, nochmal versuchen einzuloggen).
Über Telnet dürfte aber eigentlich gar kein PW abgefragt werden. Sicher, dass du auch über Telnet und nicht SSH verbindest?
Dass über WinSCP ein PW nötig ist und das nicht dem Standard-PW entspricht, ist wenn ich mich recht entsinne korrekt. Dort wird das PW von SSH benötigt, das man erstmal selber setzen muss afaik (über telnet -> passwd).
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
