Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
bluebox
#51 erstellt: 17. Dez 2009, 12:05
probiere mal den stick mit fat zu formatieren.
copy to usb key formated to FAT/FAT32
USE HP USB FORMAT tool google :-> "HP USB Disk Storage Format Tool"
or under linux mkfs.vfat
[Beitrag von bluebox am 17. Dez 2009, 12:08 bearbeitet]
Background
#52 erstellt: 17. Dez 2009, 12:13
arito schrieb:
hi Background,
der player zeigt mir ja nicht mal an das neue software da ist
unter einstellungen/system-einstellung muss ich doch die neue soft finden oder?
hab mir mal die orginale gezogen und sie auf 1.01.12 umbenannt auch das zeigen mir die boxen nicht an
arito
Schreib mal bitte welche Firmware bei dir zur Zeit angezeigt wird.
Hab das HP Format Tool benutzt, um den Stick zu formatieren.
arito
#53 erstellt: 17. Dez 2009, 12:27
also auf der box zeigt er mir Firmware-Version1.01.11
was ich noch merke ist das so lang ich den stick mit der firm angesteckt habe das led für den usb immer leuchtet
fat auch getestet und wieder nix
werd mal noch meinen schleppi anwerfen und alles noch mal unter vista downloaden/formatieren usw. vielleicht hat ja mein xp ne klatsche was ich nicht glaube
arito
peschman
#54 erstellt: 17. Dez 2009, 12:29
arito
Du hast aber vorher schon das Netzkabel abgesteckt oder?
arito
#55 erstellt: 17. Dez 2009, 12:38
ja netzkabel ab stick rein und wieder strom
arito
#56 erstellt: 17. Dez 2009, 13:21
so hab nach mal alles mit einem anderen rechner gemacht auch ein reset des players durchgeführt aber ohne erfolg
wie schon geschrieben wenn es auf einen player nicht gehen würde aber auf beiden nicht das bringt mich zum
komisch ist auch das wenn ich die orginale soft von 1.01.11 auf 1.01.12 umbenenne die box das auch nicht erkennt muss doch auf jeden fall gehen?!?!
danke erst mal für die hilfe muss aber erst mal eine pause machen spiel hier schon seit sieben uhr
arito
Background
#57 erstellt: 17. Dez 2009, 13:33
- Welchen USB Port nimmst du?
- Ich benutze immer den hinteren
Mach mal bitte einen Scrrenshot vom Inhalt deines Ordners + einen von der geöffneten ver Datei.
renatus41
#58 erstellt: 17. Dez 2009, 14:15
soccer-65 schrieb:
Danke Bluebox für die Info, werde ich heute gleich mal ausprobieren.
Renatus41 wollte wohl wie ich auch die Filminfo angezeigt bekommen. Du hattest beschrieben, wie man die Anzahl der Coverbilder in einem Ordner ändern kann.
Was muss ich denn noch einstellen, um die Filminfo z.B. von Tvixie angezeigt zu bekommen?
THX
Ich wollte die Coverbilder größer haben. Daß damit die Anzahl der Bilder pro Seite geringer wird, war mir klar. Es hat übrigens super geklappt. Danke, bluebox.
Das mit den Filminfos würde mich aber auch interessieren.
Background
#59 erstellt: 17. Dez 2009, 15:20
Sowei ich weiß benötigst du für die Filminfos das LaurentG Pack. Schau in einem weiteren Thread hier im Forumsteil nach. Webgui oder so heisst die Überschrift.
Mit dem WD TV geht das. Für den WD TV Live ist das Paaket aber noch nicht fertig meine ich.
arito
#60 erstellt: 17. Dez 2009, 16:14
hi Background,
vorderen und hinteren usb port alle schon getestet
hier der inhalt der ver datei
VERSION='1.01.11.WDLXTV_LIVE-0.3.1'
LOCATION='wdtvlive.bin'
http://s12.directupload.net/file/d/2011/guvzybor_jpg.htm
[Beitrag von arito am 17. Dez 2009, 16:16 bearbeitet]
snake339
#61 erstellt: 17. Dez 2009, 16:21
Das Update geht auch ohne Stecker ziehen. Ich benutze einen Hub für div Karten. Dort steckt eine SD-Karte drin. Nachdem die Karte erkannt wird zeigt er unter "Netzwerkfreigaben" "neue Firmware" an ,anklicken und warten.Fertig!
Seit der neuen FW komme ich nicht mehr per FTP auf die Box. Vorher ging es ohne Zugangsdaten. Jetzt verlangt er welche.Weiss die jemand.
Webinterface sollte auch drin sein,läuft aber auch nicht!
Klappt das bei euch?
bluebox
#62 erstellt: 17. Dez 2009, 19:17
@arito
Die Dateien sind richtig aber die müssen im Hauptverzeichnis liegen.
Bei dir liegen die im Unterordner 1.01.11_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.3.1 das geht nicht.
Beispiel Laufwerk heißt M:
M:\Changelog
M:\net.mounts
M:\README
M:\S00custom-options
M:\wdtvlive.bin
M:\wdtvlive.ver
was wurde den in der wdtvlive.ver um 13:38 geändert ?
[Beitrag von bluebox am 17. Dez 2009, 20:32 bearbeitet]
arito
#63 erstellt: 17. Dez 2009, 21:12
hi bluebox,
jep das war mein fehler das ich die einzelnen ordner nicht im haupverzeichnis des sticks hatte
im der wdlive ver hatte ich nix geändert nur offen um ein bilchen zu machen
so nun funzt das erst mal und danke an alle für die hilfe
arito
[Beitrag von arito am 17. Dez 2009, 21:12 bearbeitet]
hombrepeter
#64 erstellt: 18. Dez 2009, 18:07
Angeblich gibt es ja auch einen Workaround mit dem lästigen Problem dass die Thumbs auch als Jpg angezeigt werden, weiß jemand wie das geht?
peschman
#65 erstellt: 18. Dez 2009, 18:49
würde mich auch interessieren...
Background
#66 erstellt: 18. Dez 2009, 18:57
als per NFS eingebundene Video-Ordner werden richtig korrekt dargestellt. Also man sieht nur die Video Datei. Bei Standard-Netzwerkfreigaben sieht man die Datei und das Bild.
Macht euch echt einmal die Mühe mit den nfs Mounts, hat sich heute bei mir gelohnt. Absolute Top-Performance beim streamen. Morgen teste ich eine volle 40GB Blue-Ray iso.
peschman
#67 erstellt: 18. Dez 2009, 19:08
Ähm... gibts da irgendwo eine leicht verständliche Anleitung wie man das macht?
Background
#68 erstellt: 18. Dez 2009, 19:21
Hier steht alles was du brauchst ! 100% daran halten und es geht.
Die net.mounts noch anpassen, dann siehste deinen externen "Server" als Festplatte.
Netzwerkfreigabe wird damit damit überflüssig.
peschman
#69 erstellt: 18. Dez 2009, 19:27
Netzwerkfreigabe wird damit damit überflüssig. :prost
Das würde mir um einiges besser gefallen als mich immer durch die ganzen Hirachien klicken zu müssen...
Sieht zwar etwas kompliziert aus, aber ich denke ich werds mal versuchen... Danke!
rolano
#70 erstellt: 18. Dez 2009, 19:53
...um Enttäuschungen vorzubeugen, solltest Du vielleicht noch darauf hinweisen, dass die SFU weder unter VISTA noch unter WIN7 laufen
peschman
#71 erstellt: 18. Dez 2009, 19:54
Soweit ich das jetzt verstanden habe braucht man also ein Service für Windows, dass NFS am PC aktiviert. Dort stellt man dann seine Shares ein.
Dann müßte es eigentlich reichen, die Files die man mit der neuesten B-Rad Firmware am Stick hat, dementsprechend umzuändern um NFS share am WDTV einzurichten...
Denke ich zumindest....
Background
#72 erstellt: 18. Dez 2009, 20:27
...um Enttäuschungen vorzubeugen, solltest Du vielleicht noch darauf hinweisen, dass die SFU weder unter VISTA noch unter WIN7 laufen ;)
Mist, total vergessen. Benutze ja selber Windows Home Server auf Basis von Windows 2003 ist das ja. Damit klappts prächtig.
Hatte das ja total übersehen.
peschman
#73 erstellt: 18. Dez 2009, 20:43
funktionieren jetzt NFS shares auch unter Win 7 oder nur unter xp?
Background
#74 erstellt: 18. Dez 2009, 20:45
Nur unter XP, oder wie bei mir unter Windows Home Server bzw. Server 2003.
peschman
#75 erstellt: 18. Dez 2009, 20:49
verdammt! Dann gibt es also keine Möglichkeit unter Win7
DeathMan82
#76 erstellt: 18. Dez 2009, 21:01
Naja! Was hast du für ne Version vom Windows 7? Es gibt doch eine kostenlose Virtual MAchine mit XP für Windows 7! Dann müsste es doch klappen! Ich mach mich mal auf die Suche!
peschman
#77 erstellt: 18. Dez 2009, 21:05
naja, vielleicht kann ich ja meiner Harmony lernen die Ordnerstrukturen gleich durchzuspringen...
Thorsten72
#78 erstellt: 22. Dez 2009, 01:19
wie kann ich meine 4 USB Platten die an einem Hub im WDTV Live drin stecken per NFS im Netzwerk freigeben ?
Ich möchte den WDTV Live als NFS Server benutzen.
THX
rolano
#79 erstellt: 22. Dez 2009, 09:27
...es gibt immer Alternativen ...z.B. das: http://freenfs.sourceforge.net/
Aus den Postings hier zu dem Thema werde ich allerdings nicht wirklich schlau . NFS ersetzt SAMBA/CIFS als Protokoll - nicht mehr, nicht weniger.
geordi
#80 erstellt: 22. Dez 2009, 12:32
Hi
Ich bin neu im Lande was den WD TV Live angeht, aber mich beschäftigt da so eine Frage die ich gerne noch beantwortet hätte:
Kann ich auf dem Ding auch en Webserver mit mySQL an den Start bringen? Mir schwebt da zB PHPmyProfiler vor auf dem kleinen Zauberkasten.
Wenn ja, was brauch ich dazu alles? Bisher habe ich viel zu der brad gelesen, scheint ja das nonplusultra zu sein was CFW angeht ... und wenn ich das recht verstanden habe brauch ich dann noch das bootext von Zorander um kleinere Apps nutzen zu können. Geht mit den Apps das mit dem Webserver? Gibts da Anleitungen im Netz zu wie das genau funktioniert mit dem Webserver? Hat das evtl. schon mal einer probiert mit dem PHPMyProfiler?
Gruss,
geordi
D-ROCK
#81 erstellt: 22. Dez 2009, 12:45
Gibt es eigentlich noch keine Fw die ein Webinterface nutzt?
Ich habe den WD TV mit USB2Lan Adapter im Wohnzimmer mit der neuesten FW und NFS Mount auf dem Server. Die Einrichtung via Webinterface war ja kinderleicht.
mrgreen68
#82 erstellt: 22. Dez 2009, 14:12
Bekomme zz. auch nur einen FTP-Zugang zur WD TV Live hin (mit B-Rad Firmware 0.31). Ein funzender Webserver wäre aber DER Hammer.
geordi
#83 erstellt: 22. Dez 2009, 14:57
laut changelog kann die neue brad das aber:
0.3.0
* lighttpd-1.4.25 webserver w/gd included (default enabled)
ausserdem habe ich das so verstanden dass man "nur" den extboot von zorander brauch und dann kann man eh alles mögliche an apps laufen lassen
optware ist hier wohl ein schlagwort:
http://b-rad.cc/547/...er-running-with-php/
wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte
Snogard
#84 erstellt: 22. Dez 2009, 15:52
Moin zusammen,
ich habe zwar gelesen, dass nun die Verwendung eines USB Hub funktioniert, habe dennoch (bevor ich vom normalen WD auf den LIVE wechsel) eine Frage an die, die einen Hub angeschlossen haben.
Sind die Filme von z.b. zwei Platten am USB Hub nun in der Übersicht "Alle Videos" zu sehen, oder muss man wieder jede Platte einzeln anwählen?
Bisher hat an meinem normalen WD die Komplettübersicht nur funktionert, wenn ich zwei Platten direkt am WD anklemme. Gehe ich über einen Hub, zeigt er nur den Inhalt einer Platte in "Alle Videos" an.
idoline
#85 erstellt: 23. Dez 2009, 02:30
Hallo zusammen,
habe seit gestern auch die B-Rad Firmware WDLXTV-Live auf meinem WD-Live installiert. Wie aktiviere ich den jetzt eigentlich die Webserverfunktion? Ausserdem benötige ich doch noch ein Webinterface, wie das bei Zorander beschrieben ist. Ich habe das Gerät erst seit 2 Tagen, von daher noch nicht so viel Ahnung.
Das einzige was ich bis jetzt zusätzlich installiert habe, ist die WDTV Live osd-mod v0.1 by eM. ZIP-Datei entpacken und die Bin-Datei ins Hauptverzeich auf Stick kopieren. BOX stromlos machen und mit USB-Stick starten. Sieht echt super aus, mit dem neuen Menü. Was gibt es denn noch alles für Plugins für die WDTV-Live die ich einfach auf den Stick kopieren und dann beim Start der Box mit installiert werden. Für die alte WD-TV gibt es ja so einige. Oder gehen die alle auch auf der WDTVLive.
Hier der Link für das osd-mod wenn ihr es mal testen wollt.
tausche1
#86 erstellt: 23. Dez 2009, 09:45
also ich hab die FW selbst nicht drauf und auch noch nicht damit beschäftigt, wenn die aber auf der ext3boot basiert dann kommt ein lighttpd server mit, den musst du nur noch konfigurieren und vermutl. starten.
also am besten per telnet aufs wd einloggen und dann runscript für den webserver starten.
gibt aber bestimmt nähere infos dazu auf der fw-seite.
renatus41
#87 erstellt: 23. Dez 2009, 15:14
idoline schrieb:
Hallo zusammen,
Sieht echt gut aus. Gibt es noch andere OSD´s ? Und kann es sein, daß ich, um dieses Menü immer zu laden, den Stick immer gesteckt haben muss? Geht das auch irgendwie anders ?
Danke für die Antworten im Voraus
renatus41
D-ROCK
#88 erstellt: 23. Dez 2009, 18:13
So ich habe den WD TV Live heute bekommen. Schnell die B-Rad FW drauf und per Telnet den Mount konfiguriert. Nach 5 Minuten lief es rund...
Nur finde ich die Performance im Gegensatz zu meinen WD TV Revision 1 mit Zorander FW deutlich langsamer. Vom scrollen im Menü bis zum abspielen der Filme. Alles dauert etwas länger.
clementiner
#89 erstellt: 24. Dez 2009, 03:37
Also ich hab das mit dem FW-Update hin bekommen. Hab jetzt die b-rad 0.3.0er drauf. Ok, soweit so gut. Jetzt kriege ich meine Probleme mit den Zusatzappz. Ok, auf den USB-Stick (vorher die FW gelöscht). Meine WDTV-Live erkennt aber den Stick nun nicht mehr. Beim Update klappte alles noch wunderbar. Ferner versuch ich auch auf die WDTV Live Oberfläche zu kommen, mit dem Total Commander. Was aber muss ich da als Benutzername angeben, was als Passwort. Die Live erkennt umgekehrt meine freigegebenen Ordner, spielt alles ab. Komm einfach nicht weiter. Sonst nützt mir die b-rad ja nicht viel, außer, dass der Hintergrund mit den Scheinwerfern prima aussieht, zugegeben. Bitte um Hilfe für einen Newbie!
maky100
#90 erstellt: 24. Dez 2009, 13:21
hab das gleich Problem wie hier schon mehrmals erwähnt:
0.3.0 Version drauf und komme nicht mehr per FTP auf den WD. Hatte vorher 0.2.2.1 ging es noch mit root ohne PW.
Irgendwo ist gestanden, dass man mit Telnet erst ein Passwort vergeben muß.
Also: wie funktioniert der Telnet Zugriff?
nächste Frage: wie lautet der Link für die Weboberfläche.
kann hier irgendjemand diese Fragen beantworten?
snake339
#91 erstellt: 24. Dez 2009, 13:49
du gehst bei Windows auf "Ausführen" dann "cmd" eingeben.dann "Telnet" eingeben.Dann "o" und die IP eingeben. Benutzer ist "root".Dann "passwd" eintippen und ein von dir gewünschtes passwort eingeben,nochmal wiederholen ,fertig.Jetzt geht Telnet,SSh,FTP
Grüsse
Background
#92 erstellt: 24. Dez 2009, 13:50
Seitdem ich die b-rad FW drauf und die Ordner vom Server per NFS freigegeben habe, erhalte ich öfters Aussetzer (Ton+Bild) beim streamen.
Ton läuft weiter und das Bild friert ein. Muss dann mal zurückspulen und die Stelle wieder "überspulen". Dann klappts wieder. Äussert seltsam.
Anschließend das mit der Netzwerkfreigabe probiert. Auch das selbe. Ich vermute mal, dass irgendetwas an der b-rad nicht ganz stimmen könnte.
Den Server kann ich zu 99% ausschließen, da ich dort absolut nichts verändert habe.
Switch denke ich wird es auch nicht sein.
snake339
#93 erstellt: 24. Dez 2009, 14:16
Ich versuche seit Tagen auf meine NAS Platte zuzugreifen. (NAS 901 von Raidsonic/Icybox)
Die Platte wird und "Netzwerkfreigaben" erkannt, ich kann mich auch verbinden,es kommt aber die Meldung" There is no Media in the current Folder"
Die Meldung kommt auch wenn ich unter "Settings->File management" gehe.
Der Share hat den Namen "public".
Ich hab auf dem NAS jeweils Unterordner (Bilder/Musik/Filme). Hab auch mal ein mp3 ins Hauptverzeichnis(public) kopiert, gleiche Meldung!
Habe dann in die net.mounts folgendes geschrieben:
xmount //192.168.1.3/public/Musik/new public cifs
diese dann per Ftp in den conf Ordner kopiert.
Gleiches Resultat!
Muss beim Mounten ein USB-Stick gesteckt sein, was mache ich falsch oder ist der NAS schuld?
Habe es mit und ohne Passwort probiert,auch als Admin mit Passwort!
Auf den Share am Notebook kann ich problemlos zugreifen!
Auch wenn es eigentlich in den Netzwerkthreat gehört, schreibe ich es mal hier rein, da ich dort keine Antwort bekam und es sich ja um die alt.FW handelt.
Hat jemand einen Tip für mich?
Grüsse
maky100
#94 erstellt: 24. Dez 2009, 14:40
Grüsse
nö, mit Windows funktioniert Telnet nicht (ja, ist aktiviert) aber egal mit Putty hat es funktioniert. FTP geht mit root und meinem neuen PW allerdings (mit Total-Commander) nicht.
Auf das Web-Interface bin ich mit einigen manuellen Eingaben via Telnet auch gekommen.
Dort ist derzeit aber nur mt-daapd (der Musikserver) auswählbar.
Edit: OK, geht auch mit Windows, ich hatte telnet klein geschrieben.
Hat noch irgendwer eine Idee, wie man lighttpd zum Laufen bringt bzw. wie der Link im Browser ist um auf die Config.-Oberfläche zu kommen.
[Beitrag von maky100 am 24. Dez 2009, 19:10 bearbeitet]
hexenstrand
#95 erstellt: 25. Dez 2009, 13:15
Hi zusammen und schönes Fest…
Habe gestern auch die Minibox LIVE erhalten und heute gleich angeschlossen.
Bisher hat alles geklappt. Netz-Verbindung steht.
Ich kann auf die Platte zugreifen und mein PC wird auch erkannt.
Aber welche Möglichkeiten habe ich direkt zum Internet??
Zum Musiksender 365 komme ich. Aber wie z.B. zu YouTube oder gar zu CastTV ?
Habe dazu auf die Schnelle nix gefunden
EDIT .. YouTube habe ich gefunden !!
[Beitrag von hexenstrand am 25. Dez 2009, 13:50 bearbeitet]
maky100
#96 erstellt: 25. Dez 2009, 21:51
Das ist hier der Thread für die alternative Firmware, nicht die originale.
Mit der alternativen geht beim WD TV Live derzeit aber leider auch noch nicht viel mehr. Man möge mich korrigieren, wenn ich mich irre.
Ansonsten nimm dir einmal ein paar Stündchen Zeit und lies hier weiter
http://www.hifi-foru...3918&back=&sort=&z=1
[Beitrag von maky100 am 26. Dez 2009, 15:49 bearbeitet]
idoline
#97 erstellt: 27. Dez 2009, 19:44
Hallo Maky100,
du schreibst, dass du auf das Web-Interface gekommen bist. Erklär doch mal wie du das gemacht hast. Ich komme mit Total-Commander auch auf die WD-Live, nach dem ich vorher mit telnet mit "passwd" ein Passwort erstellt habe. Ich kommen auf sämtliche Ordner. Wie aktiviere ich den nun die ganzen Zusatzapplikationen. Auf der B-RAD-Seite ist ja auch nichts so richtig beschrieben, oder aber ich verstehe es einfach nicht.
Im Linux-Pfad /osd/image/findet man ja die Hintergrundbilder von der WD TV Live. Kann ich diese Bilder einfach per Totalcommander tauschen und dann die WD-Box neu starten?? Oder wie ändere ich das Hintergrundbild nach meinen eigenen Wünschen.
Ich hoffe mir kann hier einer weiterhelfen.
maky100
#98 erstellt: 27. Dez 2009, 20:59
das war vielleicht etwas übertrieben. Auf den WD komme ich per Firefox schon hin - einfach über die fix vergebene IP. Das wars dann aber auch schon. Sichtbar ist dann eine Webseite wo man derzeit nichts anderes wie den WD-eigenen Musikserver "mt-daapd" auswählen kann. Ich hab es geschafft via Telnet diesen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Einfach den entsprechenden Befehl aus der "S00custom-options"-Datei nehmen mit OFF bzw. ON. Bei anderen Plugins ist mir das aber nicht gelungen. Das Hintergrungbild konnte ich so aber ändern. Ich habe in dieser Richtung auch schon mit B-RAD gesprochen: (du findest dort meine Postings unter ähnlichem Namen wie hier)
http://b-rad.cc/1095...age-1/#comment-13587
das ganze war allerdings nicht sehr hilfreich
Ich habe mein Heimnetzwerk übrigens auf WORKGROUP umbenannt, soll ja auch so manche Zugriffsprobleme beheben.
peschman
#99 erstellt: 27. Dez 2009, 21:07
Es gibt ja bereits eine neue FW von B-Rad, hat die schon jemand installiert und kann was dazu sagen?
maky100
#100 erstellt: 27. Dez 2009, 21:17
ja, von der reden wir hier (0.3.2) , und haben unserer liebe Not damit die Vorteile zu nutzen. Kannst du auch auf der B-RAD Seite nachlesen. Link zwei Postings weiter oben.
Installieren kannst du sie allerdings bedenkenlos, alle Einstellungen der Originalfirmware bleiben erhalten und negative Veränderungen sind mir auch nicht aufgefallen.
Edit: etwas vielleicht doch. Die angeschlossene USB-Platte wird, wenn der WD stromlos war, erst erkannt, nachdem der USB-Stecker einmal ab/angesteckt wird. Hoffe das wird bald behoben.
[Beitrag von maky100 am 27. Dez 2009, 21:21 bearbeitet]
peschman
#101 erstellt: 27. Dez 2009, 21:28
Naja, nachdem ich meinen WDTV mit Flashen der 0.3.0er fast gebricked habe, werde ich wohl das nächste Update erst bei gravierenderen Veränderungen riskieren
Danke erst mal für die Antwort!
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
