Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch
Franz2
#301 erstellt: 24. Jan 2010, 19:54
tom202 schrieb:
...macht es Sinn, diese (2,5" Festplatte) auch direkt an den USB-Port meines W-LAN-Routers anzudocken?
Könnte mir vorstellen, dass das nicht funktioniert. Zur Anbindung einer Festplatte, die nicht per USB an der Touch hängt, ist vermutlich die Installation der Server-Software Voraussetzung (auf PC oder NAS).
[Beitrag von Franz2 am 24. Jan 2010, 19:54 bearbeitet]
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden.
coolio107
#302 erstellt: 24. Jan 2010, 20:18
tom202 schrieb:
kann ich die Touch auch mit einer 2,5" Festplatte (mit einem USB-Kabel für Daten und Strom) betreiben? Falls ja, macht es Sinn, diese auch direkt an den USB-Port meines W-LAN-Routers anzudocken?
Wen willst Du an den W-LAN Router andocken? Die Platte kann ja nun nur an der Touch oder dem Router hängen.
Ob das mit der Platte geht, hängt vom Stromverbrauch der Platte ab, weiß ich nicht.
Am WLAN-Router wird die Platte mit der Touch nicht gehen.
coolio107
#303 erstellt: 24. Jan 2010, 20:20
tom202 schrieb:
Eine Frage noch: Ich möchte ungern, daß die Touch im Ruhezustand Strom aus dem Netz saugt. Deswegen beabsichtige ich, den Player an die Schaltsteckdose meines AV-Verstärkers anzudocken. Ist das ein Problem wenn die Touch nach dem Betrieb jedes mal vom Netz getrennt wird?
Sollte gehen, braucht dann aber wohl so ca. 30s oder so, bis sie wieder an ist.
Die Platte sollte in den Ruhgezustand gehen, die Touch verbraucht 3W, lass sie an.
Franz2
#304 erstellt: 25. Jan 2010, 19:40
Zwei Fragen hätte ich noch:
1.
In Beitrag #120 schreibt coolio107 dass NTFS-formatierte Festplatten unterstützt werden (...und NTFS geht endlich...).
Kann man also davon ausgehen, dass NTFS-Platten offiziell unterstützt werden?
2.
Werden neu auf die USB-Platte kopierte Musikdateien automatisch beim nächsten Anstecken an die Touch indiziert oder muss dazu manuell ein Menüpunkt gewählt werden?
Danke.
[Beitrag von Franz2 am 25. Jan 2010, 19:41 bearbeitet]
coolio107
#305 erstellt: 25. Jan 2010, 20:15
2x "ja".
nick13
#306 erstellt: 03. Feb 2010, 12:21
Wie lange braucht die Touch denn zum (Kalt-, Warm-)Start?
coolio107
#307 erstellt: 03. Feb 2010, 17:02
Hm. Was ist den Kalt- und was Warmstart?
Unter "Kaltstart" kann ich mir etwas vorstellen. Stecker 'rein... ~30s.
[Beitrag von coolio107 am 03. Feb 2010, 17:03 bearbeitet]
nick13
#308 erstellt: 03. Feb 2010, 17:20
Naja, Warmstart wäre für mich: Stecker ist schon drin, Ein-Ausschalter wird gedrückt. Mein DVD-Recorder braucht dann z.B. noch ca. 10 sec.
coolio107
#309 erstellt: 03. Feb 2010, 19:04
Gibt keinen Ein/Aus Schalter.
OK, es gibt einen Soft-Button, aber der ist nur dafür da, die Ausgänge stumm zu schalten und ein anderes Screen-Saver-Profil zu wählen. Das geht in <1s.
nick13
#310 erstellt: 04. Feb 2010, 07:47
Ah, okay. Und dann verbraucht er nur 3W?
joneu
#311 erstellt: 04. Feb 2010, 07:51
moin moin,
... gibt es irgendwo schon das handbuch
schönen tag
coolio107
#312 erstellt: 04. Feb 2010, 09:12
Sagen sie zumindest. Hab's nicht gemessen.
@joneu:
Hand..Wer?
joneu
#313 erstellt: 04. Feb 2010, 09:56
@coolio107
handbuch = manual
stefan1100
#314 erstellt: 04. Feb 2010, 12:06
Naja, nachdem wohl die Software selbst noch nicht fertig ist, wird es wohl auch noch kein Handbuch geben.
matra530
#315 erstellt: 04. Feb 2010, 14:31
Suche schon lange eine reine Audiolösung. Meist landet man dann bei mobilen MP3 Playern.... oder bei Multimediabüxen mit Schwerpunkt auf Video...
Informationen bei diesen Geräten zum DA Wandler meist schwierig bis unbekannt. Das war auch einer der Gründe, warum ich vom Fantec MM FHDL abstand genommen habe (Oder hat der sogar einen guten DA Wandler?).
Nun scheint der Logitech Squeezbox Touch genauch richtige Gerät zu sein. Gut, ich muss mehr kaufen als ich will, da ich eigentlich kein W-Lan brauche, aber der TEAC 2200 macht mir nach den Rückmeldungen hier zu viele Zicken.
Display: gut
Fernbedienbar: gut
Lautstärke bei Signal über analoge Anschlüsse regelbar?
Kompatibel mit Logitech Harmony (?)
Hat USB Anschlüsse für externe Festplatten (genug Strom für 2,5er ?)
Aber wann kommt das Gerät?
Habe bisher nur von Verschiebungen gelesen.
Gibt es da außer Kaffeesatzleserei schon Details?
Matra530
[Beitrag von matra530 am 04. Feb 2010, 14:41 bearbeitet]
thomasfoerster
#316 erstellt: 04. Feb 2010, 16:37
@Matra530
Sieh Dir mal den Teac WAP 8200 an.
Hat angeblich eine andere Fernbedienungs-Technik als die 2200 (ohne Abbrüche).
Ist allerdings auch nicht viel billiger als die Squeezebox Touch und kann kein Internetradio.
Dafür kann man die Teac-FB wirklich immer benutzen, auch wenn die Anlage nicht in Sichtweite ist.
Und es gibt sie schon...
Ist ne Option, finde ich.
Thomas
coolio107
#317 erstellt: 04. Feb 2010, 16:42
Klar
Naja. Ja. Als IR-FB halt, gibt auch irgendwelche prima Profile dafür. Toll ist das natürlich nicht, da ist der SB Controller/iPod/iPhone/Android Phone schon besser.
...wenn die mit den 0,5A auskommen:ja, sonst:nein.
Nein. Die aktuelle Kaffeesatzleserei sagt: März oder April.
[Beitrag von coolio107 am 04. Feb 2010, 16:42 bearbeitet]
matra530
#318 erstellt: 04. Feb 2010, 17:08
Erstmal danke für die Rückmeldungen:
Harmony: Weil die Advanced One schon vorhanden ist....
Zu der Stromstärke.... ist 0,5 Ampere die für USB Anschlüsse "normale" Stromstärke wie zum Beispiel an Laptops üblich?
Mit der Teac 8200 Variante hatte ich auch schon ein wenig geliebäugelt, aber da steht/liegt dann doch immer der ganze Klotz auf dem Tisch zum Bedienen oder kann man den auch mit einer Infrarotfernbedienung steuern?
Matra530
coolio107
#319 erstellt: 04. Feb 2010, 17:19
Es ist die für USB spezifizierte Stromstärke. Laptops können in der Regel mehr.
Steuerdieb
#320 erstellt: 05. Feb 2010, 00:53
thomasfoerster schrieb:
@Matra530
Thomas
Die 8500er kann dann auch Internetradio
Ich warte aber dennoch lieber auf die SB Touch
[Beitrag von Steuerdieb am 05. Feb 2010, 00:55 bearbeitet]
matra530
#321 erstellt: 05. Feb 2010, 19:05
ich reihe mich wohl auch in die Reihe der Wartenden ein. Der Touch gefällt mir und bisher hatte ich mit den Logitech Geräten auch wenig Ärger....
Mal eine dumme Frage: Wie bekommt man eigentlich raus, welche DA Wandler in welchen Geräten verbaut sind und was diese taugen. Egal wie ich google, ich finde da nie was vernünftiges.
Loki2010
#322 erstellt: 05. Feb 2010, 19:11
matra530 schrieb:
....Mal eine dumme Frage: Wie bekommt man eigentlich raus, welche DA Wandler in welchen Geräten verbaut sind und was diese taugen. Egal wie ich google, ich finde da nie was vernünftiges.
Aufmachen und reingucken .
Alternativ Google Bildersuche .
PA-1S
coolio107
#323 erstellt: 06. Feb 2010, 00:21
Letzteres: Anhören.
Ersteres: http://wiki.slimdevices.com/index.php/HardwareComparison
Jazz777
#324 erstellt: 06. Feb 2010, 11:35
Danke für den Tipp! Genau das habe ich auch gesucht.
Grüße!
Biber2
#325 erstellt: 06. Feb 2010, 17:23
Hallo zusammen,
ich halte gerade die neue VIDEO in der Hand und finde den Archos 5 Internet Tablet.
Wäre das nicht auch eine Alternative zum IPAD oder Touch, um die Sqeezebox Touch fern zu bedienen?
Ich habe gegoogelt, dass es auch für das Android Betriebssystem Software für die Squeezeboxen gibt, also könnte man auch Archos usw. Geräte zur Steuerung der Squeezebox verwenden.
Ich habe hier schonmal geschrieben, dass die Touch ein sehr interessantes Gerät ist, genau das was ich suche.
Ich suche daher jetzt schon wie man die Touch sehr komfortabel fernbedienen kann, da man eben nicht immer direkt daneben sitz.
IPOD Touch ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit. Ich wäre aber auch bereit mehr auszugeben, wenn das Display größer ist - abgesehen von weiteren Möglichkeiten die ein IPAD oder so ein Archos System bieten.
Hat jemand aktuelle Erfahrungen zum Thema Android und Squeezeboxen?
coolio107
#326 erstellt: 06. Feb 2010, 17:55
Naja. Es gibt SqueezeCommander. Der ist ziemlich gut.
Biber2
#327 erstellt: 07. Feb 2010, 11:34
Hallo Coolio,
ich verstehe das "naja" so, dass es zwar den SqueezeCommender gibt, aber wir "IPENG" nicht aus den Augen verlieren sollen.
Das versteht sich von alleine. Wenn die Touch mal da ist, werden sich sicher viele an Deine prompten und fundierten Anworten erinnern. Guter Support ist oft besser als ein großes Display
coolio107
#328 erstellt: 07. Feb 2010, 12:02
Natürlich sollt Ihr iPeng nicht aus den Augen velieren, aber SC ist wirklich gut, wollte da mit dem "Naja" eigentlich gar nix implizieren.
Lotion
#329 erstellt: 09. Feb 2010, 18:00
Wie wär's denn mit iPad, Airport Express und Remote? Das ist zwar etwas mehr Kohle als für SB und iPod Touch, aber auch wesentlich vielseitiger!
coolio107
#330 erstellt: 09. Feb 2010, 19:47
Was ist denn daran vielseitiger?
Weniger Formate, kaum Internetradios, Mac oder PC muss immer laufen, keine Dienste à la Napster oder Last.fm...
Billiger oder einfacher hätte ich jetzt gelten gelassen, aber vielseitiger???
Wie sieht übrigens Remote auf dem iPad aus? Hat das schon mal jemand gesehen?
Franz2
#331 erstellt: 09. Feb 2010, 20:00
In diesem Thread geht's aber um die Touch.
matra530
#332 erstellt: 09. Feb 2010, 22:40
.... bin jetzt sowie so schon einge"toucht" und will die Kiste entdlich an meine alte Luxman Endstufe anklemmen.....
Finde die Möglichkeit für die Leute, die eine reine Audio Umsetzung suchen, sehr gelungen.
Wenn die wenigstens liefern könnten.... und dann wird immer über Konsumentzurückhaltung gejammert
stefan1100
#333 erstellt: 10. Feb 2010, 06:55
matra530 schrieb:
Wenn die wenigstens liefern könnten.... und dann wird immer über Konsumentzurückhaltung gejammert :prost
Genau!!
Frechheit!!
WIR WOLLEN KAUFEN, WIR WOLLEN KAUFEN !!!
[Beitrag von stefan1100 am 10. Feb 2010, 06:55 bearbeitet]
GRaVe303
#334 erstellt: 10. Feb 2010, 10:40
Genau! Ich bin auch bereit die 300€ auszugeben, wenn ich einen Touch kaufen könnte.
greetz
Level5
#335 erstellt: 10. Feb 2010, 10:53
Ein Aufruf an die gewerblichen Teilnehmer , wer übernimmt die Sammelbestellung....ich trommle auch schon und warte das die Touch endlich auf den Markt kommt !!
Liebe Grüße
Thomas
Magicforce
#336 erstellt: 11. Feb 2010, 08:42
Hallo
so ich habe jetzt an zwei Tagen den Thread zweimal gelesen, erst die letzten Seiten und dann noch mal von vorn begonnen
Erstmal Danke für die nützlichen Infos, allerdings sind noch einige Fragen offen.
1.
HFS (Mac-Filesystem) geht, glaube ich, nicht. Ansonsten sollte das meiste klappen.
geht oder geht nicht - oder erstmal nicht
...denn das wäre dann fast schon K O Kriterium, da ich ein Macbook nutze und die externe HDD auch in HFS+ formatiert ist d.h. ich kann NTFS zwar lesen aber nicht schreiben - doof wenn ich dann die Musiksammlung entsprechend erweitern möchte ...gibt zwar ein tool dafür, läuft aber bei mir irgendwie nicht rund
2.wie muss ich die Daten speichern, reicht die Bibliothek auf der externen Platte oder muss ich alle Daten noch einmal separat dort ablegen ...hat ja indirekt auch wieder mit der Formatierung zu tun...
3.Ich würde auch ungern eine externe Festplatte an die SBT hängen aufgrund der Lautstärke ( zumindest meine vorhandene ist laut wie ´ne Kreissäge und nervt mich schon bei der Datensicherung ) kann mir nicht vorstellen Klassik zu hören und die Platte rattert vor sich hin.
Frage kann ich über Wlan oder Lan auf die externe HDD zugreifen wenn sie im Nebenraum am Laptop hängt ...um dann vom Hörplatz aus das ganze per ipod zu steuern ?
4.Es heißt ja man kann verschiedene Player verwenden...kann ich dann auswählen ob ich z.B. vlc, iTunes oder was auch immer verwenden möchte und wenn ja wie ?
Ich würde halt gerne meine vorhandene iTunes Bibliothek verwenden wie ich sie mühevoll sortiert habe,
mit entsprechenden Playlisten; Genres etc....ist das so
möglich ?
5.Dann zur Steuerung kann ich z.B. von meinem Hörplatz entweder per Macbook oder per ipod touch auf itunes zugreifen und es wie gewohnt nutzen mit Suchfunktion etc. oder läuft das dann nur über ipeng ...
oder per Fernbedienung über das Display mit SBT eigener Ordnerstruktur...
Ansonsten bleibt mir wohl als Alternative nur die Variante
MBP - AirportExpress - ggfls.externer DAC - Verstärker
und die Musik Bibliothek dann auf einem NAS...
die anderen Mediaplayer die ich mir in den letzten Monaten genauer angesehen habe taugen für meine Zwecke leider auch nicht.
Hatte eigentlich noch ein paar mehr Fragen, fallen mir aber grad´nicht ein...deshalb bestimmt später noch mehr
Dank im voraus.
Magic
coolio107
#337 erstellt: 11. Feb 2010, 11:28
1. Ich weiß es nicht. Müsste ich mal probieren, verwende aber HFS nur für meine Backup-Platte, die hat keine Musik drauf.
Als ich das geschrieben habe, dachte ich, NTFS ginge auch nicht, das gehr aber.
Frage: gibt es Linux-Treiber für HFS?
2. Du meinst die iTunes-Bibliothek? Die Squeezebox durchsucht das alles selber, die Bibliothek ist ok, solange sie die Dateien enthält, natürlich. Ob die SBT 'ne iTunes-Integration verwendet oder nur alles neu scannt, weiß ich gerade auch nicht.
3. Klar, dann muss halt Squeezebox Server auf dem Laptop laufen, so wie bei allen anderen Squeezeboxen auch. Da aber der Laptop eh laufen muss, wenn Du an die Platte willst, sollte das ja kein Problem sein.
4. Das verstehe ich nicht ganz. Die SBT ist doch der Player. Gesteuert wird sie vom Squeezebox Server. Den gibt's als Software für NAS/Win/Mac/Linux oder eben auf der Touch direkt.
Playlisten, Genres etc. übernehmen geht zumindest auf dem Laptop, da gibt es eine iTunes-Integration. Ob und wie das auf der Touch funktioniert, weiß ich nicht, iTunes ist mein mit großem Abstand meistgehasstes Programm, ich verwende das so wenig wie nur irgendwie möglich.
5. iTunes zur Auswahl verwenden kannst Du nicht, da musst Du schon mit iPeng (oder einer der anderen iPhone Apps) vorlieb nehmen, ist aber egal, iPeng kann eh mehr als "Remote"
Per Macbook müsstest Du dann das Web-Interface des Servers verwenden, mit dem Server auf der Touch geht das aber nicht.
Kannst Dir ja ein iPad zulegen, da geht iPeng auch drauf Sieht aber bis jetzt doof aus, einfach ein iPhone-Fenster, da muss ich wohl nochmal fleißig 'ran
Magicforce
#338 erstellt: 12. Feb 2010, 05:12
Hallo Coolio
Danke erstmal für die Infos..!
könntest Du das bei Gelegenheit mal herausfinden und dann hier posten...? thnx !
keine Ahnung, bin eher Anwender - sprich, ich habe seit mehr als 20 Jahren meinen Führerschein, weis aber immer noch nicht soo genau wie ein Motor nun funktioniert.
Habe ich nicht so ganz verstanden, ist aber auch egal, wenn das mit der Formatierung funktioniert, denke ich gebe ich der SBT eine Chance- kommt auf jeden Fall bislang dem was ich suche am nächsten!
gut - ich auch nicht habe mich vielleicht unverständlich ausgedrückt, oder irgendwas grundlegendes nicht verstanden
whatever, denke jetzt ist es klarer...Danke auch dafür.
Ich steh´zwar auf Apple und bin seit über 10 Jahren User, muss aber nicht jeden Mist mitmachen...würde mir aber auch nur widerwillig ´n überteuerten ( als MP3player ist mir der selbst mit meinen Sony Kopfhörern zu leise ) ipod als Fernbedienung kaufen wollen.
irgendwo im Thread hast Du eine HDD oder NAS genannt die ausdrücklich unterstützt wird, gibt es irgendwelche Empfehlungen in der Richtung, da ich über einen Neukauf nachdenke ...
edit: schon wieder vergessen...
wird es event. eine Applikation für Symbian geben...
denn dann wäre der ipod touch obsolet und ich könnte den Betrag dafür dann eher beim LS Kauf einplanen.
[Beitrag von Magicforce am 12. Feb 2010, 05:57 bearbeitet]
coolio107
#339 erstellt: 12. Feb 2010, 10:24
Muss ich mal sehen. Bräuchte dafür 'ne neue Platte.
Vielleicht finde ich im SD Forum 'was 'raus.
ReadyNAS. Würde ich aber von abraten: zu langsam (also die "kleinen", es gibt auch richtig teure Kisten von denen, die auch shnell sind).
Die "größeren" (also nicht Plattenzahl sondern RAM) Qnaps und Synologies sollen ganz gut sein, weiß ich aber alles nur vom Hörensagen.
Keine Ahnung. Nicht von mir auf jeden Fall. Symbian ist tot, Nokia hat's nur noch nicht gemerkt.
Magicforce
#340 erstellt: 12. Feb 2010, 10:39
denk´ich mir ...bin aber begeistert von ipeng wenn es hält was es verspricht, in Kombination mit der Box hoffentlich das was ich suche
Ich fürchte fast, fand´s eigentlich immer ganz gut ( von Anwenderseite aus )
Ja kenne ich auch vom Hörensagen...ist mir aber zu teuer, deshalb die Frage.
Bei mir haben erstmal andere Dinge Priorität...LS, SBT etc. brauche aber auch dringend mehr Speicherplatz
coolio107
#341 erstellt: 12. Feb 2010, 10:59
HFS+ geht nicht:
http://wiki.slimdevi..._-_USB_Compatibility
denk´ich mir
Naja, gibt andere Systeme, denen ich nicht so negativ gegenüber stehe.
Ehrlich? Ich hatte Jahrelang Symbian-Telefone und habe sie gehasst. Alleine das letzte (SonyEricsson M600i, geniales Teil, wenn nur das OS nicht gewesen wäre).
Lahm, schlechtes UI, miese Speicherverwaltung - wie man auf die Idee kommen kann, Speicherverwaltung dadurch zu betreiben, dass man im Zweifelsfall das Gerät ungefragt und ohne Warnung neu startet - auch mitten in einem Telefonat - und den Nutzer dann noch verhöhnt ("Ihr Gerät wurde zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit neu gestartet") verschließt sich mir.
Wird nur noch von WinMobile getoppt, aber diesem System hat sich - aus SB-Sicht - ja jemand anders angenommen.
Nach allem, was Du so schreibst, würde ich, glaube ich, die Platte am Laptop betreiben und den Squeezebox Server da drauf laufen lassen. Ist am einfachsten und leistungsfähigsten für Dich und auch noch billig.
Thrym
#342 erstellt: 12. Feb 2010, 14:02
Ich habe ein paar Fragen @coolio107:
In anbetracht dessen, dass sich evtl. keine zusätzlichen Plugins auf dem Slimserver installieren lassen würde ich gerne wissen, ob der Server der SBT bereits nativ dynamische Playlisten, Rating etc. unterstütz, also Dinge, die der normale SqueezeServer erst durch einige Plugins beherrscht (oder zumindest erst dann nutzbar macht)?
Ich nutze z.Z. die Classic und eine kleine Qnap NAS, eine Touch mit USB-HD ohne eigenes Netzteil (sofern es denn welche gibt die zuverlässig an der SBT funktionieren) wäre mir aber eigentlich sympathischer. Dabei würde ich aber nur ungern auf die genannten Helfer verzichten. Bietet der SlimServer sonst irgendwelche Vorteile/Verbesserungen ggü. dem SqueezeServer?
Und eine weitere Frage: Ist die Touch auch gleich ein eigener Wlan-Access Point für allfällige Controller und andere SB oder benötigt man auch mit der SBT noch einen externen Wlan Router?
Merci schon mal für die Beantwortung meiner Fragen (und natürlich auch für die tolle iPeng App!)
coolio107
#343 erstellt: 12. Feb 2010, 15:32
Nein.
Plugins LASSEN sich aber installieren, man muss nur
a) sie von Hand draufkopieren, muss mal probieren, ob das durch die normale SMB-Freigabe geht, denke aber nicht, man muss also ssh verwenden, z.B. mit WinSCP
b) sie sollten nicht zu viel Speicher brauchen. Die beiden Plugins sind wahrscheinlich unproblematisch, bei DynamicPlaylists bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil ich mal damit herumgespielt habe. TrackStat weiß ich nicht genau.
CustomBrowse wird sicher nicht gehen, das ist der übelste Speicherfreser, den es in der SB-Welt gibt.
Also mit "übel" meine ich nicht das Plugin, verwende es durchaus auch gerne...
Naja, die embedded Version ist schon deutlich performanter.
Allerdings ist das einfah nur die Weiterentwicklung, mit der 7.6 wird die Codelinie dann auch für den "großen" Server übernommen (als beta gibt's das jetzt schon).
Insofern ist es der selbe Server, er wird nur mit ein paar speichersparenden Optionen auf der Touch betrieben (die es auch für alle andere Systeme geben wird, wenn man z.B. auf der Qnap oder dem ReadyNAS Speicher sparen will).
Nein.
SzaehRoberto
#344 erstellt: 15. Feb 2010, 10:13
Hallo allerseits,
ich liebäugele aktuell mit dem Kauf der Squeezebox Touch, habe aber noch eine kleine Verständnisfrage:
Ziel:
- Squeezebox Touch an der Stereoanlage
- Festplatte, die auch im Netz, d.h. von meinen Laptops erreichbar ist
- Festplatte sollte natürlich wenig Strom ziehen...(Standby)
Fragen:
1) Ist dies mit einer USB-Platte direkt an der Touch möglich oder brauche dazu doch eher eine NAS-Platte am Router?
2) Festplattenempfehlung?
Viele Grüße
SzaehRoberto
coolio107
#345 erstellt: 15. Feb 2010, 10:16
1) ja
2) keine Ahnung.
Fidelity_Castro
#346 erstellt: 15. Feb 2010, 10:27
Nimm ne WD aus der Greenpower Serie und pack sie in eiine quiet Drive Dämmbox von Scythe, bei Pearl, Reichelt oder Conrad gibts Adapter für die Stromzufuhr. Ist echt das beste so
SzaehRoberto
#347 erstellt: 15. Feb 2010, 11:25
Tausend Dank für eure superschnellen Antworten
@Coolio107: du hast meine "entweder/oder"-Frage mit "ja" beantwortet - worauf bezieht sich denn dein "ja" ?
@Fidelity Castro: Guter Tipp :-) Wofür genau benötige den Adapter ?
GRaVe303
#348 erstellt: 15. Feb 2010, 11:53
SzaehRoberto schrieb:
Hallo allerseits,
Ziel:
Fragen:
Viele Grüße
SzaehRoberto
Es ist möglich eine USB-Platte direkt an der Touch zu betreiben
greetz
Franz2
#349 erstellt: 15. Feb 2010, 13:24
Ich antworte mal:
- Auf Festplatte am Touch kann auch von anderen Rechnern zugegriffen werden.
Siehe Beitrag #264:
http://www.hifi-foru...=4088&postID=264#264
- Adapter benötigst du nur, wenn du eine Festplatte kaufst, die eigentlich für den internen Einsatz gedacht ist
vstverstaerker
Moderator
#350 erstellt: 15. Feb 2010, 19:05
Nicht ganz, die Adapter benötigt man weil die speziellen Dämm-Gehäuse für interne PC-Schächte sind (3,5"), aber eben eigentlich keine gewöhnlichen externen Gehäuse. Für diese bräuchte man auch keinen Adapter, ist ja bereits alles vorhanden bei normalen externen Gehäusen für SATA
wwaibel
#351 erstellt: 16. Feb 2010, 13:38
Also kann man über das Netzwerk auf die USB-Platte welche an der Touch hängt zugreifen. Sehr schön!
Wie sieht es mit dieser Beispielkonfiguration aus?
Die Touch hängt über LAN an einer Fritzbox. Auf der Fritzbox läuft kein Squeezeserver, aber die USB-Platte hängt nun am USB der Fritzbox und ist im Netzwerk über Samba erreichbar.
An der Touch ist keine USB-Platte mehr. Kann nun die Touch etwas mit den Daten auf der USB-Platte anfangen?
Danke euch,
wimpf
Squeezebox Touch
mathias1000 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...)
TedVega am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  195 Beiträge
Squeezebox Receiver + iPod Touch
MeikelTi am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Squeezebox Touch
Etalon am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Anfängerfrage Squeezebox Touch
Uwe9 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  29 Beiträge
Squeezebox touch in einfach?
Dares+ am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit squeezebox touch
bretohne am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung?
splatteralex am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch
Wurmholz am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox
ingo07 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.958
