HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
tomuell
#2502 erstellt: 14. Dez 2009, 12:05 | |||||||||
Ist ein bekannter Bug. Bis jetzt gibts noch keinen fix und auch kein workaround. [Beitrag von tomuell am 14. Dez 2009, 12:05 bearbeitet] |
Ubuntux
#2503 erstellt: 14. Dez 2009, 12:35 | |||||||||
Wofür braucht man das denn. Ist doch ein Microsoftformat. Geräte damit gibt es doch noch garnicht. |
SethP
#2504 erstellt: 14. Dez 2009, 12:52 | |||||||||
Steht in der Anleitung: Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem des USB-Geräts unterstützt wird (NTFS, FAT/FAT32 oder HFS+). |
Lexandro
#2505 erstellt: 14. Dez 2009, 14:17 | |||||||||
kurze frage: gibts beim WD TV Live weiterhin das problem des IR-empfängers im zusammenspiel mit Philips TVs oder anderen lichtquellen (stichwort IR-noise) ? war doch recht lästig und ich wäre froh, wenn das zum vorgängermodell behoben worden wäre... |
arito
#2506 erstellt: 14. Dez 2009, 14:40 | |||||||||
hi Lexandro, hab den WD live neben menem philips pfl 9704 stehen und keine probleme mit der fernbedienung arito |
bluebox
#2507 erstellt: 14. Dez 2009, 14:43 | |||||||||
Habe den Philips 32PFL9613D und keine Probleme mit der Fernbedienung. |
MaxP77
#2508 erstellt: 14. Dez 2009, 16:08 | |||||||||
Moin, ich habe den WD TV seit 2 Tagen und alles ist soweit gut, bis auf eine Sache: Der Player durchsucht bei jedem Start die ganze Festplatte (NTFS) und schreibt dann "Medienbibliothek kann nicht erzeugt werden..." was ich sehr tragisch finde, da ich dann nicht wie gewünscht sortieren kann. Wenn ich ein paar Alben auf einen USB-Stick packe und den reinschiebe wird eine (mini)Bibliothek erzeugt. Bitte helft mir, ich habe per Forums-Suche nichts aussagekräftiges zu dem Thema gefunden. Danke PS Firmware ist erneuert 1.01.11 EDIT1 Gibt es ausserhalb der Medienbibliothek eine Möglichkeit Playlisten zu erstellen? [Beitrag von MaxP77 am 14. Dez 2009, 16:11 bearbeitet] |
ultraxx
#2509 erstellt: 14. Dez 2009, 16:46 | |||||||||
Du kannst also die Datei zügig vorspulen? Das wäre ja echt klasse, wenn ich endlich einen Mediaplayer gefunden hätte, der.ts Files auch schneller als doppelt vorspulen kann... |
chuckie_bronco
#2510 erstellt: 14. Dez 2009, 18:24 | |||||||||
@MaxP77 Wenn bei mir die Medienbibliothek nicht erstellt werden kann liegt es an zu wenig verfügbarem Speicherplatz, was mir die Box mit dieser Fehlermeldung auch mitteilt. Mach mal nen Gig frei & probiers erneut... |
MaxP77
#2511 erstellt: 14. Dez 2009, 18:46 | |||||||||
@chuckie_bronco: Danke, aber es sind über 100 GB frei und die so oft beschriebene Fehlermeldung wegen zu wenig Speicher erscheint auch nicht. [Beitrag von MaxP77 am 14. Dez 2009, 18:47 bearbeitet] |
tausche1
#2512 erstellt: 14. Dez 2009, 18:50 | |||||||||
was für ein dateisystem hat die platte? du brauchst auf jeden fall vom WD aus schreibrechte wenn die medienbibliothek auf der platte erstellt werden soll. falls du die möglichkeit hast kannst ja mal eine FAT32 platte o.ä. anschließen, dort gibts kein rechtemanagement und jeder hat vollen zugriff. Edit: hatte nicht richtig gelesen, NTFS Frage bleibt, Rechtevergabe schon geprüft? [Beitrag von tausche1 am 14. Dez 2009, 18:51 bearbeitet] |
MaxP77
#2513 erstellt: 14. Dez 2009, 18:59 | |||||||||
@tausche1: Der WD hat Schreibrechte, er erzeugt auch einen Ordner mit diversen Dateien drin. |
tausche1
#2514 erstellt: 14. Dez 2009, 20:01 | |||||||||
also mit den ganzen dateien auf der platte gehts nicht, mit dem usb-stick schon? würd da sonst auf evtl. umlaute oder so in den dateinamen tippen, weiß nicht der live damit ein problem hat, aber wenns mit dem einen stick geht und mit der platte nicht, wenn rechte und dateisys gleich sind müsste es an den daten selbst liegen (z.b korrupte files etc.). |
bluebox
#2515 erstellt: 14. Dez 2009, 21:09 | |||||||||
@ ultraxx Ja geht bis x16 fach über LAN [Beitrag von bluebox am 14. Dez 2009, 21:12 bearbeitet] |
ichbinharry
#2516 erstellt: 14. Dez 2009, 21:18 | |||||||||
hallo, auf meine logitsch harmony one - frage kamen ja schnell antworten, danke! kann man bei der harmony one auch eine aktion erstellen, die sagt: - wd tv live an --> musik --> internetradio (--> bestimmten sender) und dazu den verstärker anmachen danke, viele grüße an alle wd-verrückten =) |
MaxP77
#2517 erstellt: 14. Dez 2009, 22:34 | |||||||||
So, ich habe jetzt die zweite externe Platte angeschlossen und da ist es das selbe, die Platte wird sehr lange untersucht (während der Untersuchung kann ich teilweise meine Musik nach Alben, Interpreten etc. sortieren. Und dann ist irgendwann Schluss, das USB Symbol am Player blinkt nicht mehr und es kommt auf dem Schirm oben drüber wieder die Fehlermeldung "Medienbibliothek kann nicht erzeugt werden..." kein Hinweis auf den Speicherplatz (ist auch mehr als genug frei) Die Medienbibliothek an sich brauch ich ja gar nicht, aber ich will schon irgendwie Playlisten abspielen können und das geht nicht. HILFE PS der Player schreibt einen Ordner ".wd_tv" auf die Platte mit diversen Dateien drin, also die Schreibberechtigung hat der Player auch... |
Jedder001
#2518 erstellt: 14. Dez 2009, 23:33 | |||||||||
Nein kannst Du nicht, weil das Internetradio in der Kiste fürn Arsch ist. Würde aber auch sonst nicht funktionieren denk ich, Du kannst halt schlecht die Zeiten einplanen die zum verbinden etc. nötig sind. |
elli23
#2519 erstellt: 15. Dez 2009, 00:42 | |||||||||
...ja, das Inet Radio ist wirklich das letzte. War auf der B-rad Seite aber kapier nicht ganz was die FW dort wirklich besser kann. Hat die jemand drauf und kann was zum Radio Teil sagen?? Sorry falls das auf den ersten 99 Seiten schonmal jemand fragte, bin bei 101 mental ausgestiegen...bei den letzten 20 Beiträgen dachte ich schon es wäre der Logitech Thread hier [Beitrag von elli23 am 15. Dez 2009, 00:46 bearbeitet] |
Techflaws
#2520 erstellt: 15. Dez 2009, 09:05 | |||||||||
Es gibt noch keine Kameras, die auf solche SD-Karten schreiben? Das wird leider kommen, weil die Hersteller ja mal wieder zu doof sind, und sich von M$ über den Tisch ziehen lassen. |
blah0815
#2521 erstellt: 15. Dez 2009, 09:59 | |||||||||
Funzt einwandfrei, habe nur ein paar Tasten angepaßt. Gruß blah |
Jeffrey_Sinclair
#2522 erstellt: 15. Dez 2009, 10:26 | |||||||||
blauesmuenchen
#2523 erstellt: 15. Dez 2009, 14:26 | |||||||||
Hallo, hab seit gestern den Player. Bin an sich auch ganz zufrieden. Ich hab ne 250 GB Platte (Lacie) dran. Auf die wollt ich gestern Filme kopieren. XP weigerte sich aber wegen der Formatierung (FAT) . Hab sie dann auf NTFS umformatiert. Nun kann ich problemlos Filme draufschaufeln. Allerdings funktionieren meine AVCHD Filme nicht mehr richtig. Der Player spielt immer nur eine File ab. Immer die selbe. Vor der Formatierung konnte ich alle Files im jeweiligen Ordner abspielen. Das ist bei MPEG 2 Videos auch so. Er spielt immer nur eine Datei ab. Was kann ich tun? |
tomuell
#2524 erstellt: 15. Dez 2009, 14:33 | |||||||||
[quote="blauesmuenchen"]Der Player spielt immer nur eine File ab. Immer die selbe. Vor der Formatierung konnte ich alle Files im jeweiligen Ordner abspielen. Das ist bei MPEG 2 Videos auch so. Er spielt immer nur eine Datei ab.[/quote] Drückst du auch die "Play" Taste und nicht die ok-Taste? [Beitrag von tomuell am 15. Dez 2009, 14:33 bearbeitet] |
blauesmuenchen
#2525 erstellt: 15. Dez 2009, 14:36 | |||||||||
Tue ich, ja. Er zeigt auch in dem Vorschau Fenster rechts neben den Dateien immer die selbe Vorschau, egal auf welcher Datei ich bin! Hab schon alles in den Settings probiert, ohne Erfolg. EDIT: Er spielt immer nur die Größte Datei ab. War vor dem Formatieren nicht so. Macht er auch, wenn ich Play drücke. Woran kann das liegen? [Beitrag von blauesmuenchen am 15. Dez 2009, 14:54 bearbeitet] |
Hell.Quaker
#2526 erstellt: 15. Dez 2009, 16:08 | |||||||||
Hey Leute, ich hab meinen seit heute und muß sagen, ich bin hellauf begesitert... meine gesammte mkv sammlung läuft problemlos, netzwerk-integration in 2 heimnetzwerke funktioniert einwandfrei und selbst kleine avi dateien sehen super aus.. Musik funtzt auch einwandfrei und auch die Bilder-Wiedergabe ist top. Hatte vorher Angst, daß DTS net richtig decodiert werden kann / nicht kraftvoll genug ist ... aber absolut nichtig gewesen die Ängste! Kann das Teil echt nur jedem HD Fan empfehlen, absolut top! |
Thor55
#2527 erstellt: 15. Dez 2009, 16:38 | |||||||||
Hallo, habe jetzt schon die Suche bemüht und 20 Seiten gelesen. Aber ein paar Fragen bleiben offen. Vielleicht kann jemand einfach kurz und knapp antworten, da es sicher doppelt ist! Sorry schon mal vorab! WD und Win7 läuft? Auch wenn ich nur einen Benutzer habe? Läst sich die Kennung ausschalten? Werden alle Ordner angezeigt die auf dem jeweiligen Laufwerk sind, wie im Windows? Vielen Dank Gruß |
aidmade
#2528 erstellt: 15. Dez 2009, 17:10 | |||||||||
Ich habe einen Samsung PS50B850 Plasma und bin mir nicht ganz sicher in Bezug auf die Video-Einstellungen... Was würdet ihr empfehlen? HDMI: Auto oder 1080p@24Hz oder 1080p@60Hz Farbraum: Auto oder RGB-Hoch oder YCbCr Je nachdem wie ich die WDTV live einstelle, ändern sich auch die auswählbaren Optionen beim Plasma (Filmmodus, HDMI Schwarzanpassung usw)! THX |
chuckie_bronco
#2529 erstellt: 15. Dez 2009, 17:40 | |||||||||
Ist noch nicht wirklich viel neues drin. Eine neue Firm ist aber gerade in Arbeit & zwar kurz vor Vollendung. Sollte die nächsten Tage verfügbar sein. Laut B-Rad gibt es wohl eine ganze Menge neuer Funktionen!!! Man darf also gespannt sein! |
tausche1
#2530 erstellt: 15. Dez 2009, 17:57 | |||||||||
jap.
jap.
nö, nicht am WD. du kannst am winpc ein pwd einrichten und ihn dann so einstellen dass er dich immer mit dem user automatisch einloggt, ohne dass du bei jedem boot das pwd eingeben musst. user in netzwerken brauchen immer passwörter.
jap.
gern. Gruß [Beitrag von tausche1 am 15. Dez 2009, 17:58 bearbeitet] |
frank372004
#2531 erstellt: 15. Dez 2009, 18:10 | |||||||||
Mir qualmt vor lauter Sucherei auch schon der Schädel. Muss die Externe Festplatte für den WD TV Live zwingend über eine Netzteil verfügen,oder gehen auch 2,5 Festplatten ohne Netzteil ? Gibts irgendwelche Vor/Nacheile (ausser der Geräuschentwicklung bei Festplatten mit Netzteil) Gruß Frank |
Thor55
#2532 erstellt: 15. Dez 2009, 18:11 | |||||||||
Das ging ja super schnell. Dann werde ich mal bestellen und dann wieder mit Fragen nerven! :-) |
Jedder001
#2533 erstellt: 15. Dez 2009, 18:27 | |||||||||
ja
platz, geschwindigkeit eventuell. kommt auf die platte an, ansonsten nicht. |
Ubuntux
#2534 erstellt: 15. Dez 2009, 19:45 | |||||||||
Ich habe jetzt auch den WD Live. Ich hatte bis jetzt noch den Vorgänger. Seltsamerweise ruckeln bei mir alle Videos. Auf dem alten WD liefen die Videos ohne Probleme. Woran kann das liegen? Allzuviele Einstellungsmöglichkeiten bietet der Player ja nicht. Es handelt sich um mp4 Dateien mit integriertem Cover. |
tausche1
#2535 erstellt: 15. Dez 2009, 19:48 | |||||||||
wie ruckeln sie? lokal(usb) oder über netzwerk? FPS richtig eingestellt? |
frank372004
#2536 erstellt: 15. Dez 2009, 19:52 | |||||||||
Danke erstmal. dann sind also Platten mit 7200rpm vorzuziehen weil die mit 5400rpm zu "rucklern" führen könnten? |
1486patrick
#2537 erstellt: 15. Dez 2009, 20:00 | |||||||||
Ich glaube Jedder001 meinte die Schreib- und Leseraten der HDD. Eine 5400 führt nicht zu Rucklern. Warum? Weil der USB Anschluss die Platte eh bremst. Ob die Platte also 5400U/min hat oder 7200U/min ist hierbei egal. Diese werte sind nur in einem PC wichtig (Geschwindigkeit/Abwaärme).Du kannst also ruhig eine 2,5 HDD kaufen. Ein USB Anschluss muss nämlich eh eine gewisse Spannung bieten, und ich habe bisher keine 2,5 Zoll Platte gesehen die ein Netzteil braucht (gabs die überhaupt?). Wenn du sehr viel Platz brauchst kauf eine 3,5", bei weniger greif zu einer 2,5". |
tausche1
#2538 erstellt: 15. Dez 2009, 20:08 | |||||||||
nö. kannst du erstens nicht direkt mit der drehzahl in verhältnis setzen. wenn du was vergleichen willst dann nur den random lesespeed (also die MByte /sek) die die platten durchsetzen. wenn der zu gering is - da kanns dann zu rucklern führen...aber nur wenn die platte knapp 20 jahre alt is. ansonsten is das 100mbit-netzwerk wesentlich langsamer als die langsamste platte... milchmädchenrechnung: 100Mbit/8 = 12,5MByte is also das maximale was ohne overhead durchs netzwerk passen würd - und das schafft heutzutage jede noch so lahme platte auch wenn sie voll is. also wenn du nen vorteil brauchst, wie bereits erwähnt - die 2,5" braucht 1/10 des stroms einer 3,5" (1W vs. 10W), hat kein eigenes netzteil, ist flüsterleise und aus normaler fernsehentfernung unhörbar, klein... der nachteil is der preis/GB bei den 2,5" platten, wie groß solls denn werden? |
frank372004
#2539 erstellt: 15. Dez 2009, 20:09 | |||||||||
Danke,das hat mir sehr geholfen! |
tausche1
#2540 erstellt: 15. Dez 2009, 22:53 | |||||||||
also hab das file jetzt auch getestet...vorwärts spulen geht bis zum maximum, also 16fach, rückwärts spulen hat jetzt nicht geklappt, wurde rückgesetzt auf anfang. ob die 10min sprünge gehen kann ich bei dem kurzen file nicht testen, aber zügig vorwärts spulen geht auf jeden fall. [Beitrag von tausche1 am 15. Dez 2009, 22:54 bearbeitet] |
Sundance2002
#2541 erstellt: 16. Dez 2009, 08:12 | |||||||||
kann der Player abgespeicherte flv Dateien (flash) abspielen? |
KaliHH
#2542 erstellt: 16. Dez 2009, 08:31 | |||||||||
http://www.wdc.com/de/products/Products.asp?DriveID=735 |
korker
#2543 erstellt: 16. Dez 2009, 08:34 | |||||||||
Also, ich habe diese Datei: Pigeon: Impossible gespeichert und in Pigeon_Impossible.mp4 umbenannt, er spielt sie ab |
korker
#2544 erstellt: 16. Dez 2009, 08:59 | |||||||||
Ooops, da war ich etwas zu voreilig, die genannte Datei ist natürlich H.264 kodiert, *.flv - Dateien verwenden wohl einen TrueMotion Codec, die spielt er natürlich nicht ab |
Wolf-Inger
#2545 erstellt: 16. Dez 2009, 11:12 | |||||||||
Hallo! Bin absolut neu hier und verzeiht, falls ich eine Frage hier stelle, die vielleicht schon irgendwo einmal angeführt worden ist. ich habe mir die WD TV Live noch nicht gekauft, weil ich noch ein wenig unsicher bin, ob is dieses Teil so einsetzen kann, wie ich es mir vorstelle ... aber vielleicht könnt ihr mir hier mehr Gewissheit verschaffen. Ich habe derzeit meine Medienbibliothek am PC und habe TVersity laufen. Der PC hängt auf einem D-Link Router und es gibt eine IP-Verbindung zu meiner räumlich getrennten PS3, die wiederum am LCD-Schirm hängt (über HDMI). Gut, soweit alles i.O., ich kann wunderbar nun meine Filme über die PS3 auf den LCD-Schirm "beamen". Mich stört aber klarerweise, dass der PC (ein Stockwerk höher)immer laufen muss. Nun meine Frage: Kann ich die WD TV Live einfach an den Router dranhängen, meine Medienbiblithek auf eine externe Platte schieben und dann NUR den Router, die WD und die Festplatte im Betrieb haben - also ich meine, dass dann die PS3 den "Medien-Server" (= Applikation (?) auf WD TV Live) findet und ich wieder schauen kann? Möchte nur einfach den PC aus dem Spiel lassen. Soweit mein Plan! Funktioniert das? Danke schon mal für Euer Feedback! LG Wolf-Inger |
nicmare
#2546 erstellt: 16. Dez 2009, 11:16 | |||||||||
vergiss die ps3. schließ den wd live direkt am tv an. |
Wolf-Inger
#2547 erstellt: 16. Dez 2009, 11:19 | |||||||||
... technisch verstehe Dich ... ABER: Ich sags Dir ganz ehrlich ich habe schon im Wohnzimmer 8 verschiedene "Kasterln" stehen (+ 8 Fernbedieungen :-) ... und möchte noch 2 Boxen vermeiden. darum meine bevorzugte Lösung, dass ich die WD und die Festplatte ganz woanders platziere. LG Thomas |
Background
#2548 erstellt: 16. Dez 2009, 11:22 | |||||||||
Bei 8 Fernbedienungen hätte ich auch ein Problem. Schon mal versucht alle durch eine oder 2 zu ersetzen? |
tausche1
#2549 erstellt: 16. Dez 2009, 11:53 | |||||||||
und wie willst du den WD steuern wenn der in nem anderen raum steht? gar nicht, sondern alles über die ps3? mit dem wd direkt am tv prinzipiell kein problem, sammlung auf eine ext. platte und die per usb anstöpseln. wenn du da wirklich 8 FB hast, dann würd ich auch ernsthaft über den kauf einer harmony nachdenken sinnvoll wär evtl die vorhandene externe platte einfach in ein neues gehäuse zu verfrachten, dass nen lan-anschluss hat. du brauchst eigentlich keinen medienplayer sondern ein NAS. [Beitrag von tausche1 am 16. Dez 2009, 12:10 bearbeitet] |
Jedder001
#2550 erstellt: 16. Dez 2009, 11:54 | |||||||||
Für Dich wäre ein NAS doch die viel besser Lösung. |
Wolf-Inger
#2551 erstellt: 16. Dez 2009, 12:45 | |||||||||
OK, sorry .. ich habe übertrieben, es sind - wartet mal: - LCD-TV - PS3 - HDTV-Receiver - AV-Receiver - DVD-Player - PS2 (fliegt bald raus) - SAT-Receiver => 7 Fernbedienungen Aber eine Lösung für meinen Fenrbedieungen - mit dem möchte ich Euch HIER nicht belasten ... mir geht es darum, dass ich keine zusätzlichen Geräte im Wohnzimmer stehen haben will. Habe zwar einen guten LCD, aber einer der frühreren Modelle (= nur 2 x HDMI 1.3/24p), wo die PS3 und der HDTV Receiver dranhängen - darum kann und werde ich nicht die WD TV Live direkt anschliessen. Also nur NAS am Router? Und direkt auf die Files mit der PS3 zugreifen? Sorry, vielleicht blöde Frage, aber wie schon erwähnt, bin ich eher Anfänger |
Jedder001
#2552 erstellt: 16. Dez 2009, 12:51 | |||||||||
Ja, ein NAS auf dem z.b. ein Twonky-Server läuft. Was anderes machst Du im Moment mit Deinem PC auch nicht, nur das Du eine Menge Strom verballerst. Schau einfach mal bei amazon.de und such nach NAS Twonky Medienserver PS3 oder ähnlichen, da findest sicher was. |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCity_Cobra
- Gesamtzahl an Themen1.555.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.635.963
