HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
tausche1
#2752 erstellt: 23. Dez 2009, 19:28 | |||||||
also, für netzwerkprobleme gibts nen eigenen thread, einfach die sufu benutzen. dann mal trotzdem zum problem: i hab ein rotes auto, ist die niedrige höchstgeschwindigkeit normal? ohne was genaues über dein wlan zu wissen isses nicht möglich deine frage zu beantworten. also ja, wenn dein wlan max. um die 20mbit (=2.5 MB) durchsetzt is nicht mehr drin. welchen wlan-standard verwendest du? was kriegst du beim laptop als verbindungsgeschwindigkeit angezeigt? wie weit is der laptop von der fritzbox weg? verwendest du eine verschlüsselung? [Beitrag von tausche1 am 23. Dez 2009, 19:30 bearbeitet] |
tzyyn
#2753 erstellt: 23. Dez 2009, 19:31 | |||||||
Vermutlich g-Standard. Dafür wäre diese Geschwindigkeit auf jedenfall typisch. Natürlich nur bei entsprechend kurzer Entfernung. Warum auch immer die Leute bis heute nicht verstanden haben, dass bei WLAN nicht drin ist, was draufsteht. Wenn es hochkommt erreicht man netto vielleicht 1/2-1/4 der brutto-Datenrate. [Beitrag von tzyyn am 23. Dez 2009, 19:31 bearbeitet] |
EF2004
#2754 erstellt: 23. Dez 2009, 19:31 | |||||||
Also ich habe die FritzBox 7170 Verschlüsselung WAP2 Hab 100% Empfang Weg bin ich vielleicht 6 m Unter Eigenschaften steht bei Übertragunsrate 54mbit/s [Beitrag von EF2004 am 23. Dez 2009, 19:36 bearbeitet] |
tausche1
#2755 erstellt: 23. Dez 2009, 19:33 | |||||||
du sagst es...aber das hört keiner mehr wenns heißt: 100mbit über kabel --> 300mbit über wlan tippe ansonsten auch auf b/g -standard, wobei dann max. mit WEP-verschlüsselung oder ganz ohne, sonst erreicht man bei 54mbit brutto keine 20mbit netto |
tzyyn
#2756 erstellt: 23. Dez 2009, 19:33 | |||||||
Jo, somit normal. Die 7170 hat nur g-Standard. Du kannst auch 10cm weg sein, trotzdem geht da nicht mehr. Wenns hochkommt erreicht man netto 20-25mbit bei g. Der Flaschenhals ist also logischerweise das WLAN. @tausche1 Hm doch, 20mbit erreicht man auch mit WPA/WPA2. Da ist dann bei g aber Ende der Fahnenstange, hatte ich selber, bevor ich auf n umgestiegen bin, wo jetzt immerhin auf kürzere Entfernung von ein paar Metern sogar 50-80mbit (netto) drin sind. Aber auch auf weitere Entfernung sind noch recht hohe Datenraten drin, die teilweise dann immernoch das Maximum von g auf kurze Distanz übertreffen. [Beitrag von tzyyn am 23. Dez 2009, 19:35 bearbeitet] |
BauerMarcel
#2757 erstellt: 23. Dez 2009, 20:21 | |||||||
Hallo, welche Firmware wird zur zeit empfohlen? Hatte die neuere von WD drauf jedoch hat meine Box damit rum gesponnen, also hab ich mir von BRad die 10er wieder drauf gemacht, die jedoch auch nicht die richtigie originale ist so wie ich das sehe. |
EF2004
#2758 erstellt: 23. Dez 2009, 20:31 | |||||||
Was bedeutet das, wenn ich von meinem WD die Meldung bekomme "Medienbibliothek konnte nicht erstellt werden". Aber meine ganzen Ordner mit den Covern sind ganz normal vorhanden. Kann mir das einer erklären? |
EmreS
#2759 erstellt: 23. Dez 2009, 20:37 | |||||||
Ich frag mich grad auch ob ich die neue Update drauf machen soll oder lieber nicht?? Hab grad die orginal Firmware 01.00 drauf,und bin verbunden mit LAN Kabel. Da steht aktualisieren zu 01.11 Firmware im Einstellungen. Ist die aktuellste Firmware nicht die 01.12?? Irgendwie traue ich mich nicht den neuen Firnware zu aktualisieren Was würdet ihr machen den machen?? |
EF2004
#2760 erstellt: 23. Dez 2009, 20:52 | |||||||
genügend freien speicherplatz habe ich |
tzyyn
#2761 erstellt: 23. Dez 2009, 20:54 | |||||||
Nein, die .11 ist aktuellste. Die .12 wurde aufgrund der Probleme beim Online-Update (über USB gabs keine Probleme) wieder vom Netz genommen. @EF2004 Es gibt übrigens ein Editier-Knopf. [Beitrag von tzyyn am 23. Dez 2009, 20:54 bearbeitet] |
BauerMarcel
#2762 erstellt: 23. Dez 2009, 21:10 | |||||||
Hallo, hab ein Problem mit der Covervorschau Hab einen Ordner in dem noch weiter Ordner sin, in dem ersten Ordner wird jedoch kein bild angezeigt. Bsp. Hauptordner Unterordner....Unterordner Bei den Unterordnern wird das bild angezeigt (in denenliegt auch eine Videodatei), im Hauptordner ist quasi nur das Bild was angezeigt werden soll und die zwei Unterordner aber keine Videodatei. Liegt es vieleicht an der nicht vorhandenen Videodatei im Hauptordner? Wie kann ich es machen das im Hauptordner auch das Bild/Cover angezeigt wird? Danke schonmal [Beitrag von BauerMarcel am 23. Dez 2009, 21:15 bearbeitet] |
Tiny_H
#2763 erstellt: 23. Dez 2009, 21:16 | |||||||
Nach ein paar Wochen Stereo über HDMI habe ich heute zum ersten Mal den Ton digital über Toslink von meinem WD TV Live abgegriffen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Stecker am WD TV ziemlich locker sitzt (ist aber komplett drin). Anfangs kam kein Signal am Verstärker an – erst, nachdem ich am Stecker am WD TV gewackelt habe, ging ein Signal rüber. Allerdings reicht schon eine Berührung am Stecker, um das Signal wieder zu unterbrechen ... Ist der optische Digital-Anschluss eine Schwachstelle des WD TV Live oder hat tritt dieses Problem nur bei meinem Gerät auf? |
tzyyn
#2764 erstellt: 23. Dez 2009, 21:19 | |||||||
Kann auch nur an deinem Kabel liegen. Bei mir ist das Toslink Kabel jedenfalls bombenfest und klickt auch deutlich hörbar ein. Gewisser Druck ist dafür natürlich schon von Nöten. |
EF2004
#2765 erstellt: 23. Dez 2009, 21:33 | |||||||
kann mir das jemand beantworten, ich hab schon alles mögliche versucht |
EmreS
#2766 erstellt: 23. Dez 2009, 21:36 | |||||||
Welchen Firmware würdet ihr mir empfehlen momentan?? Gabs schon Probleme mit Firmware 01.12?? Oder sollte ich noch warten?? Ich bin grad echt durchanander |
tzyyn
#2767 erstellt: 23. Dez 2009, 21:41 | |||||||
@EF2004 Nichts für ungut, aber du bist ja hier nun nicht alleine und dein Post ist weder lange her noch ist er aufgrund zu vieler neuer Posts nicht mehr im Sichtfeld. Dazwischen lagen gerade mal 4 Posts. Stell dir vor das würde jeder machen, auf dessen Frage nicht sofort eine Antwort kommt. Und ansonsten gibt es auch eine Editier-Funktion. |
tzyyn
#2768 erstellt: 23. Dez 2009, 21:45 | |||||||
Hab ich doch nun schon beantwortet. Die .11 ist die letzte und somit auch die empfehlenswerteste. Die .12 hat lediglich was für die Update-Funktion verändert, gab aber Probleme (nur bei Online-Update) und somit wurde diese erstmal wieder entfernt. Abgesehen davon ist die .12 gar nicht mehr verfügbar. Wenn du keine Probleme hast, kannst du auch bei der .10 bleiben. Es ist aber auch kein Beinbruch auf die .11 zu wechseln. |
Gnarls
#2769 erstellt: 23. Dez 2009, 21:56 | |||||||
Wenn ich den WD HD Media player Live hab, kann ich dann per Wlan daten vom PC auf die angeschlossene Festplatte kopieren oder geht das nicht? Dann müsste ich die Festplatte nicht dauernd wechseln, wär praktisch... Gruß, Till |
Tiny_H
#2770 erstellt: 23. Dez 2009, 22:03 | |||||||
Danke - ich versuch mal, ein anderes Kabel aufzutreiben. |
D-ROCK
#2771 erstellt: 23. Dez 2009, 22:04 | |||||||
Da ich nur die ersten 10 Seiten und die letzten beiden gelesen haben wollte ich kurz wissen ob der WD TV und der Live beide die gleichen Formate abspielen können sollen? Mein WD TV spielt wirklich alles, mein neuer Live mag einige Avi`s nicht. |
tzyyn
#2772 erstellt: 23. Dez 2009, 22:32 | |||||||
Schon mehrfach hier beantwortet und erst auf dieser bzw letzten Seite hat doch jmd geschrieben, dass er selbiges tut. WDTV FAQ lesen wäre auch gut gewesen, dafür gibts die. Kurz: Ja. [Beitrag von tzyyn am 23. Dez 2009, 22:33 bearbeitet] |
Techflaws
#2773 erstellt: 24. Dez 2009, 07:36 | |||||||
Liegt an der Fritzbox, wie hier im Thread schon erwähnt wurde inkl. Link zu ip-phone-forum. |
tausche1
#2774 erstellt: 24. Dez 2009, 08:17 | |||||||
nutzt du die netzwerkfreigabe oder den medienserver? ich hatte unter den freigaben ein ähnliches problem, die unterordner haben alle gepasst, da wars auch wurscht welches format die bilder hatten oder wie sie hießen, beim überordner musste ich die datei allerdings folder.jpg nennen - dann nochmal kurz WD vom strom und alles war da - TADA! @ EF2004 schreibzugriff auf der platte vorhanden damit der live die bibliothek dorthin schreiben kann? hast dus testweise mal mit nem usb-stick versucht? wg der wlan-problematik brauchst du also erstmal nen schnelleren access-point (aber auch da wirst du keine lichtgeschwindigkeit beim files kopiern übers wlan erreichen) und evtl. auch nen schnelleren wlan-stick am pc, wenn das interne wlan z.b. max 54mbit kann. @tyzzn ahja, na gut, lass mich gerne eines besseren belehren, ich hatte da was von 13mbit max. mit wep im kopf, aber gut, kann bei wpa schon variieren, da is der overhead ja nicht mehr ganz so groß - hab ich auch selber noch nicht getestet. [Beitrag von tausche1 am 24. Dez 2009, 08:25 bearbeitet] |
EF2004
#2775 erstellt: 24. Dez 2009, 09:44 | |||||||
Wie änder ich den Schreibzugriff? Denn die Festplatte ist ja direkt an den WD angeschlossen. Das komische ist, es hat ja die ganze Zeit ohne Probleme funktioniert, ich hab dann nur mal die Festplatte an meinen Rechner angeschlossen, weil ich was kopieren musste, seitdem gings nicht mehr. |
Ich_frag_euch
#2776 erstellt: 24. Dez 2009, 09:45 | |||||||
Hallo allerseits, ich bin mit meinem "Live" voll zufrieden, dennoch werfe ich einmal eine oder zwei Frage(n) in die Runde: Wenn ich meine Festplatte (WD Essentials) am Computer anschließe und Daten speichere ist diese die Ruhe selbst - fast nichts zu hören. Wenn ich diese am "Live" anschließe, erwacht quasi das Tier in der Festplatte und tobt sich so richtig aus. Die Platte ist nur am hin und herfahren, selbst dann, wenn man überhaupt nichts abspielt. Meine Frage jetzt: Ist das nur bei mir so oder auch bei anderen und dann also normal? Ist das nicht sehr schädlich für die Festplatte, ununterbrochen im Dauereinsatz zu sein, sozusagen für nichts und wieder nichts? Für entsprechende Antworten schon jetzt vielen Dank. |
Kraechz
#2777 erstellt: 24. Dez 2009, 10:24 | |||||||
Das Problem hatte ich auch. Nach dem ersten Anschließen an den WD war sie leise, beim Anschließen an den PC auch und danach hörte sie sich bei der Filmwiedergabe am WD an, als würde jemand die Lese-/Schreibköpfe als Kastagnetten benutzen und es klackerte unerträglich. Ich hab dann die HD nochmal an den PC angeschlossen, hab sie einmal defragmentiert und dann vor dem Abstöpseln sicher trennen lassen. Seitdem ist wieder Ruhe an der WD. Vielleicht war es ja nur Zufall, aber bei mir halfs. Zur Leerlauf-Aktivität: hast du sie evtl. auf deinem PC als Netzlaufwerk gemountet? Wenn ja, dann einfach mal trennen. |
tausche1
#2778 erstellt: 24. Dez 2009, 10:40 | |||||||
würd ich auch sagen, steck sie nochmal in den pc und schau dir an, ob der schreibcache für den massenspeicher aktiviert ist, ansonsten ggf. hardware manuell entfernen und die platte mal auswerfen. evtl. hilft dir auch der "auswerfen"-button auf der FB vom live. @ EF2004 selbes bei dir, schaun ob der schreibcache aktiv is und ggf. manuell auswerfen - wenns vorher funktioniert hat und du an dateisystem/-rechten nix geändert hast wird der fehler dort eher nicht liegen. |
Tiny_H
#2779 erstellt: 24. Dez 2009, 10:44 | |||||||
Liegt tatsächlich am Kabel - wahrscheinlich hab ich das Toslink doch zu preiswert gekauft ... |
absintheur
#2780 erstellt: 24. Dez 2009, 13:34 | |||||||
Konnte in der Suche leider nichts finden... Habe das Gerät heute bekommen, zusammen mit W-Lan Stick TP-Link TL-WN321G. Der wird aber nicht erkannt, auch nicht nach update der firmware des WDL Jetzt bin ich im Netz auf die Liste der unterstützten Adapter gestoßen, hm, scheinen alle wireless-n zu sein, oder? Kann ich jetzt meinen Wireless-g Router in die Tonne kloppen, oder gibt es eine Möglichkeit für einen USB-G-Adapter? |
SaschaSaarland
#2781 erstellt: 24. Dez 2009, 13:37 | |||||||
Hallo Leute, hab mal wieder ne Frage. Hab das Programm ThumbGen installiert. Die Covers ladet das Programm ohne Probleme. Doch wie kann ich es einstellen, daß das Cover auch auf dem WD TV Live angezeigt wird ? Hab jetzt jeden Film mit Cover in einem extra Ordner. Aber irgendwie zeigt mir WD TV nur das Standart Logo für einen Film an.(unter Listenansicht) Bei dem iPod geht das ganz einfach:Cover in die linke untere Ecke schieben und fertig. Doch beim WD TV find ich kein Programm, wo ich das Cover und den Film zusammen fügen kann. Gruss und Frohe Weihnachten Sascha |
Kraechz
#2782 erstellt: 24. Dez 2009, 14:13 | |||||||
In der Listenansicht werden keine Cover angezeigt. Du musst unter Einstellungen/Video auf Miniaturbilder einstellen. Dann werden sie angezeigt. |
Background
#2783 erstellt: 24. Dez 2009, 15:47 | |||||||
Wenn du per NFS Freigabe (b-rad FW) dir die Daten reinholst, kannst du alles automatisch von Thumbgen erstellen lassen. Name etc. Wird auch korrekt dargestellt und man sieht auch nur das File in den Ordnern, nicht das jpg selber. |
Waffeleisen
#2784 erstellt: 24. Dez 2009, 16:16 | |||||||
und bei mir stürzt das Teil ebenso ab Hat das jemand bei sich bereits beheben können bzw. gibts nen Hinweis welche Einstellungen eingehalten werden müssen? Danke & Gruß, Waffel |
mikdmodanoxxx
#2785 erstellt: 24. Dez 2009, 20:41 | |||||||
Kann man bei Youtube nicht auf die eigenen Favoriten zugreifen? Ich finde das nur wenn ich neu auf mein Konto gehe aber dann kommt immer "Kein Inhalt" |
Ich_frag_euch
#2786 erstellt: 25. Dez 2009, 09:40 | |||||||
Vielen Dank erst mal für die Antworten, habe jetzt einmal die Platte defragmentieren lassen. Auch hier wieder sowohl vorher als auch nachher wunderbar leise am Computer. Anschließend die Platte vom Computer getrennt (sicheres trennen mache ich sowieso immer) und am WDTVlive angeschlossen. Doch leider kramt der schon wieder ununterbrochen auf der Platte rum. Selbst wenn ich mich im Hauptmenü befinde und kein Film läuft. Solche Geräusche macht die Platte am Computer definitiv nicht, egal ob ich schreibe, lese, lösche, defragmentiere,... wie kommt das nur? Ganz nebenbei, das Netzwerk habe ich noch nicht installiert (erst muss alles andere laufen). Wie ist das denn bei euch? Wenn ihr euch z.B. im Hauptmenü befindet, also nichts abgespielt wird, läuft da bei euch die Platte ebenso wie bei mir wie ein Weltmeister oder steht die bei euch still? Wäre nett, wenn ihr mir bei diesem Thema helfen könntet. LG |
dubpistol
#2787 erstellt: 25. Dez 2009, 09:49 | |||||||
Ich wollte deshalb gerade selbst ein Posting erstellen. Ist bei mir das Gleiche - es ging aber mal. Die Einzige zwischenzeitliche Änderung war das Aufspielen der Firmware 1.01.12 (hat seinerzeit glücklicherweise soweit geklappt) Welche FW hast Du (und die anderen mit diesen Abstürzen) auf Deinem Player? Wäre ja nicht der einzige Bug, den diese FW hatte. |
Infinity_on_High
#2788 erstellt: 25. Dez 2009, 10:47 | |||||||
Hallo zusammen, ich verweiße nur kurz auf mein Thema, ein Problem was mit dem WD Live zusammenhängt : http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=5084 Greez und danke schonmal für die Hilfe Infinity |
singnor_rossi
#2789 erstellt: 25. Dez 2009, 10:48 | |||||||
Kann es sein, daß du die 'Medienbibliothek' noch aktiviert hast? Dann durchsucht er die Festplatte nach Mediendateien, und das dauert bei einer großen Platte. Ich selber habs sofort deaktiviert. |
flimmerlümmel
#2790 erstellt: 25. Dez 2009, 11:19 | |||||||
Hallo, wie schaffe ich es das der WD eine DVD mit Menüs abspielt? Ich habe mal von der DVD ein ISO gemacht und den DVD Inhalt in ein Verzeichniss kopiert aber Menüs werden bei beiden Versionen nicht angezeigt. Wenn der WD das garnicht kann welcher Player im vergleichbaren Preisrahmen kann das? Oder gibt es eine andere Firmware die das kann? LG |
profdrbond
#2791 erstellt: 25. Dez 2009, 11:38 | |||||||
Moin, das mit den Menüs geht zur Zeit nicht, egal ob iso oder Vob bzw. wird bestimmt nur auf drängen der vielen Nutzer des WD vielleicht mal eingearbeitet. Leider |
singnor_rossi
#2792 erstellt: 25. Dez 2009, 13:01 | |||||||
Falls noch nicht gemacht, hingehen und abstimmen: http://community.wdc.com/t5/ideas/ideaexchangepage/blog-id/idea Schönen 25. an alle! |
SaschaSaarland
#2793 erstellt: 25. Dez 2009, 13:03 | |||||||
Hallo, Hab auf Miniaturbilder umgestellt, aber auch da wird nichts angezeigt. Hab die Festplatte nur am WD TV Live angeschlossen und hab jeden Film mit Cover in einer Ordner. WD TV zeigt mir aber nichts an. |
SaschaSaarland
#2794 erstellt: 25. Dez 2009, 13:12 | |||||||
Muß ich dafür TumbGen auf die Festplatte, wo die Filme liegen legen und WD TV im Netztwekt über den PC steuert oder wie ? Ich hab WD TV zwar am Netzwerk, doch noch nie über den PC angesteuert. Stecke die festplatte immer um (an den PC), um Filme drauf zu kopieren und dann lass ich TumbGen drüber laufen. Dann wieder die Festplatte an WD TV. |
BauerMarcel
#2795 erstellt: 25. Dez 2009, 13:20 | |||||||
Hallo, wenn du im WD Live unter Filme gehst musst du "Ordner" auswählen und dann auf die platte gehen, nicht einfach auf alle Filme anzeigen |
BauerMarcel
#2796 erstellt: 25. Dez 2009, 13:26 | |||||||
Hallo, ich nutze einfach eine Externe Festplatte, teste das aber jetzt mal so wie du es gesagt hast. Danke schonmal Grad getestet, geht leider nicht oder ich hab was flasch gemacht. Hab in dem Hauptordner das bild folder genannt, is doch richtig oder? [Beitrag von BauerMarcel am 25. Dez 2009, 13:34 bearbeitet] |
SaschaSaarland
#2797 erstellt: 25. Dez 2009, 13:39 | |||||||
Auch das mit dem Ordner funktioniert nicht. ich blicke da einfach nicht mehr durch. |
BauerMarcel
#2798 erstellt: 25. Dez 2009, 13:59 | |||||||
Jeden Film den du hast machst du zusammen mit einem Bild (120x180) in einen Ordner. Dann stellst du bei dem WD HDTV unter einstellungen Miniaturbilder ein. (Medienbibliothek am besten ausschalten, braucht kein mensch) Dann gehst du ganz normal unter Medien und wählst deine Festplat6te aus und schon müsste er die Ordner anzeigen und als Bild das was du in dem jeweiligen ordner hast. |
Ich_frag_euch
#2799 erstellt: 25. Dez 2009, 15:38 | |||||||
Ich habe mal nachgeschaut und tatsächlich war diese "Medienbibliothek" aktiviert. Nachdem ich diese ausgeschaltet hatte, konnte ich dennoch keinen Unterschied feststellen. Sag mal, bleibt die Platte bei dir aus? |
mikdmodanoxxx
#2800 erstellt: 25. Dez 2009, 20:54 | |||||||
Gibt es eigentlich keine Möglichkeit das Ding lauter und leiser zu stellen :?. Finde nirgends eine Option dafür |
tzyyn
#2801 erstellt: 25. Dez 2009, 20:57 | |||||||
Nein, gibt es nicht. |
mikdmodanoxxx
#2802 erstellt: 25. Dez 2009, 21:30 | |||||||
Hm ist für mich unerklärlich das finde ich total nervig |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCity_Cobra
- Gesamtzahl an Themen1.555.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.031
