Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
pino72
#1052 erstellt: 06. Nov 2009, 12:08
Scopimon schrieb:
Lese mich hier schon seit Wochen durch die ganzen Threads und nun sollte es endlich der WD TV Live werden.
Aber vor ein paar Seiten habe ich dann was von Sync Problemen gelesen.... es ist doch einfach zum Mäuse melken.
Hoffentlich wird das bald behoben oder hat da jemand mittlerweile schon Infos bezüglich eines Fixes?
Also ich hab keine Sync Probleme feststellen können...da spielt aber zb. auch der input Lag bzw. Bildschlimmerverbesserer vom TV/Beamer eine Rolle...also Vorsicht bei so pauschalen Ansagen!!!
tzyyn
#1053 erstellt: 06. Nov 2009, 12:22
Dann haste aber nicht richtig gelesen. Ich setze nen AVR mit AudioDelay Einstellung (eingestellt entsprechend dem TV) ein und trotzdem war der Sound nicht synchron. Alle anderen Zuspieler sind es aber. Bin daher erstmal beim alten WDTV geblieben.
Ist eher eine Frage, obs dir nur nicht auffällt. Im direkten Vergleich zum alten wars schon auffällig. Und bei o-ton sowieso. Ist aber nicht zwangsläufig extrem, also handelt sich eher nur um ein paar ms, die ich aber auch nicht ausgleichen wollte, weil ich sonst für jeden anderen Zuspieler wieder umstellen muss.
Aber vermutlich bin ich da auch nur zu sensibel und penibel.
Soll auch Leute geben die nutzen nen neuen LCD/Plasma und nen AVR ohne AudioDelay und merken davon nichts, obwohls teilweise 80-100ms sind.
[Beitrag von tzyyn am 06. Nov 2009, 12:24 bearbeitet]
Scopimon
#1054 erstellt: 06. Nov 2009, 12:44
Das ist wirklich blöd. Naja, dann warte ich wohl noch mit dem Kauf.
pino72
#1055 erstellt: 06. Nov 2009, 13:28
Jetzt hast Du Ihn verschreckt.....
Pa9an
#1056 erstellt: 06. Nov 2009, 13:29
dave2k schrieb:
Nur als Information am Rande,
Ich habe soeben mal einen USB-Hub an meinen WD TV Live angeschlossen mit jeweils 4 USB-Festplatten. Alle Festplatten werden erkannt, Wiedergabe von Medien möglich und ausschalten funktioniert ebenfalls!
Na das nenne ich doch mal eine Aussage!
Hast du aktive oder passive Hubs? Welche genau sind es? Kann ja sein dass nicht alle funzen...
Oh, und ich nehme an, du hast noch die Original (v1.0.1) FW?
Danke!!
martinez.81
#1057 erstellt: 06. Nov 2009, 13:56
ich hab den WD TV Live jetzt auf schon ein paar Tage, soweit funktioniert auch alles.
Aber bei mir kommt es so alle 4 mal vor, wenn ich z.B. auf Video -> Netzwerkfreigabe -> "mein NAS" gehe, das sich die WD TV Live bei den "drehenden Rad" aufhängt.
Das Teil reagiert dann überhaupt nicht mehr, es hilft nur Stromstecker ziehen...
Das ist echt voll ärgerlich, ich hab die WD auch schon mal komplett zurück gesetzt (Werkseinstellung), keine Änderung.
Mein ihr, das ist ein Defekt? Garantiefall draus machen? Oder gleich zurück zum Händler schicken, bin ja noch in den 14 Tage Rückgaberecht drin. Da könnte ich mir einen neuen kaufen...
SethP
#1058 erstellt: 06. Nov 2009, 14:26
martinez.81 schrieb:
hast du alles korrekt im Netzwerk eingestellt?
Oben war irgendwo ne Hilfe dazu.
les dich mal rein
pino72
#1059 erstellt: 06. Nov 2009, 14:38
les dich mal rein
Ist mir auch schon mal passiert, allerdings ging es bei mir wieder wenn ich den WD ganz normal über die FB aus- und angeschaltet habe. Ich habe ja das NAS in Verdacht und zwar genauer gesagt den Ruhezustand der Platten der bei mir nach 30 Minuten eintritt...wenn Du dann auf das NAS zugreifen willst muss er in meinem Fall erst mal 4 Platten nacheinander hochfahren und das dauert etwas und da könnte es sein dass er sich bei der Suche aufhängt...ich komme aber aus dem Menu im WD auch jederzeit raus...er stürzt daher nicht richtig ab.
Muss das nochmal überprüfen und nachstellen ob es das ist...welches NAS hast Du und hast Du auch einen Ruhezustand der Platten? Wenn ja probier das mal als Fehlerquelle zu isolieren.....
dave2k
#1060 erstellt: 06. Nov 2009, 15:07
Kurze Info zu meinem Funktonierenden USB-Hub am WD Live:
USB-Hub:
Hama 4-Port USB Hub (Passiv)
Festplatten:
MyBook Essentials (Alte Editionen bis neu, sprich blaue LED, grün & weiss)
ld6824
#1061 erstellt: 06. Nov 2009, 15:14
pino72 schrieb:
les dich mal rein
geht mir genauso mit meinem PC! Ich denke, dass meine Platte im PC in den Ruhezustand geht. Dann passiert die Fehlermeldung, dass ich plötzlich kein Zugriff mehr habe.
Neustart hilft.
Nun habe ich heute die Custom-Firmware 0.1.7 von B-RAD.
Funktioniert einwandfrei. Und in der Firmware ist der Netzwerkport vom WDTV dauernd aktiviert!
- >(Ethernet is kept alive during standby)
Muss dies mal weiter austesten.
ld6824
#1062 erstellt: 06. Nov 2009, 15:18
Wer hat Erfahrung mit Custom-Firmware für den WDTVLIVE
im speziellen mit der Version 0.1.7 von B-RAD?
Hier würde mich speziell interssieren wer es geschafft hat
die LaurentG enhancing OSD Application zu installieren (hiermit kann man größere Cover-Bilder verwenden!)?
Ich bekomme das irgendwie nicht hin!
Wäre toll!
C22
#1063 erstellt: 06. Nov 2009, 19:36
hab jetzt auch meinen WD Live, aber ich glaube bei mir ist die Fernbedienung kaputt, da tut sich gar nichts. Also wenn ich ihn einstecke geht nach 2-3 Sekunden vorne die weiße Power-LED an, fährt der Live automatisch hoch? Oder muss man ihn erst noch über die Fernbedienung einschalten? Da tut sich nämlich gar nix bei mir, bei keiner Taste, Batterien hab ich auch schon gewechselt.
Quadro29
#1064 erstellt: 06. Nov 2009, 19:37
Hoffe, die Frage wurde noch nicht zur WD TV Live gestellt.
Habe eine Blue Ray m2ts mit DTS Ton, den höre ich aber nur über optisch über meinen Receiver, über HDMI kommt nichts am LCD an. AC3 5.1 kommt auch über HDMI zum LCD. HDMI geht direkt zum LCD.
Normal, oder mach ich was falsch?
tzyyn
#1065 erstellt: 06. Nov 2009, 19:48
C22 schrieb:
hab jetzt auch meinen WD Live, aber ich glaube bei mir ist die Fernbedienung kaputt, da tut sich gar nichts. Also wenn ich ihn einstecke geht nach 2-3 Sekunden vorne die weiße Power-LED an, fährt der Live automatisch hoch? Oder muss man ihn erst noch über die Fernbedienung einschalten? Da tut sich nämlich gar nix bei mir, bei keiner Taste, Batterien hab ich auch schon gewechselt. :(
Fährt automatisch hoch, wenn man ihm Strom gibt. Einschalten muss man ihn nicht.
Das ist das Problem wenn man eine Schalter-Steckdose nutzt und die nachts ausschaltet. Schaltet man sie morgens ein, bootet der WDTV.
Könnte also ein Problem bei der Verbindung TV<>WDTVLive sein. Evtl mal Composite testen.
Sound am Live auf Stereo (oder wie die Einstellung noch heißt) stellen. Dein TV kann schlichtweg kein DTS decodieren. Wenn Soundausgabe auf "digital" steht, werden die Signale immer unverändert (sowohl über HDMI als auch OpticalOut) weitergesendet. Demzufolge bekommt dein TV unverändert AC3/DTS. AC3 können die TVs immer, DTS hingegen nicht. Soll der WDTV DTS/AC3 für den TV dekodieren, muss die Ausgabe auf Stereo stehen.
[Beitrag von tzyyn am 06. Nov 2009, 19:53 bearbeitet]
C22
#1066 erstellt: 06. Nov 2009, 19:54
danke, hab ihn am composite dran, aber ich bekomme irgendwie den Fernseher nicht auf den Compostite Eingang geschaltet. der wechselt nur zwischen AV1/AV2/S-Video. Das Discovery Toll findet den Live auch nicht.... argh
Sheriff007
#1067 erstellt: 06. Nov 2009, 21:49
Normal, da dein TV den DTS-Stream nicht downmixen kann und somit nicht in Stereo ausgeben kann.
AC3 5.1 beherrschen viele TVs.
Den DTS-Ton bekommst du nur optisch zum TV (wenn er nen optischen Eingang hat, was sehr unüblich ist).
Hat dein Receiver keinen HDMI-Eingang?
tobeno
Gesperrt
#1068 erstellt: 06. Nov 2009, 21:53
Also mein Fernseher kann DD und DTS (Pana V10), aber wenn ich was mit dem WDTV-L in DD oder so schauen möchte, dann bekomme ich mit der Einstellung "Digital" nur Ton über die Anlage...
tzyyn
#1069 erstellt: 06. Nov 2009, 21:56
Was hat das Übertragungsmedium damit zu tun?
Ehrlich gesagt kenn ich gar keinen TV mit optischen EINgang. Und selbst wenn er den hätte, macht es trotzdem kein Unterschied. DTS-Stream bleibt DTS-Stream, ob über HDMI oder optisch digital.
Ich habe es ja oben schon beantwortet, er muss auf Stereo stellen, erst dann wandelt der WDTV den Sound (AC3/DTS) in Stereo um. Dann hat er auch (über HDMI) Ton am TV, egal ob AC3 oder DTS.
martinez.81
#1070 erstellt: 06. Nov 2009, 22:16
ld6824 schrieb:
pino72 schrieb:
les dich mal rein
Neustart hilft.
Hi, danke für Eure Mühe....
Also im Moment habe ich noch die MAXTOR CENTRAL AXIC, im Ruhestand ist das NAS nicht (das geht irgentwie nicht )
Ich bin auch so sehr unzufrieden mit den NAS (der Mediaserver funzt eigentlich garnicht...), deshalb habe ich mir ein Synology DS 109j gekauft, der kommt nächste Woche
Ich habs mir auch schon gedacht das es evtl. am Netzwerk liegt... aber wenn nicht?! Im Moment könnte ich halt das WD noch zurück geben und mir ein neues anderes bestellen.
Ich warte einfach mal das neue NAS ab...
So ein Mediaplayer ist schon echt geil, vorher hatte ich ein HTPC (150W im Betrieb), jetzt das WD TV Live (8W) und die Filme laufen eigentlich besser....
Ich berichte nächste Woche mal ob es mit den neuen NAS noch Abstürze gibt.
Martin
tobeno
Gesperrt
#1071 erstellt: 06. Nov 2009, 22:20
Ja, das wusste ich! Allerdings wurde das weiter oben anders beschrieben... Das hat mich ein wenig verwirrt!
Mal ne andere Frage:
Hat schon jemand nen Bildvergleich mit ner BR-ISO (WDTV-L) und der original BR (guten BR-Player) gemacht? Das würde mich brennend interessieren...
[Beitrag von tobeno am 06. Nov 2009, 22:20 bearbeitet]
EddieTheHead
#1072 erstellt: 06. Nov 2009, 23:29
Yeah,
mein Live ist heute angekommen, und ich habe ihn auch schon ein bisserl getestet.
Alle meine Poblem-MKVs, die der Vorgänger nicht bewältigte werden nun abgespielt. Die Menüführung ist auch wesentlich schneller. Und für die Covervorschau müssen die Bilder nicht mehr angepasst werden. Bin zufrieden.
renne68
#1073 erstellt: 07. Nov 2009, 00:11
Darkside schrieb:
Apropos Anzeige der Cover, habe ja die My Book World von WD (NAS) und in verbindung dieser, funktioniert die Coveranzeige leider NICHT.
Einzig und allein ein Cover für einen Ordner anzeigen zu lassen ist möglich.
Wenn man also jeden Film in einen eigenen Ordner packt und die darin befindliche jpg Datie folder.jpg nennt, dann hat man zwar Cover, jedoch muss man dann erst den Ordner öffnen und dann den Film starten.
Wenn ich im Vorfeld nicht durchs Verzeichnis klicke sondern sage: Alle Videodateien anzeigen, dann zeigt er mir mir nur die Filme an und sogar mit Cover.
Habe wohl öfters gelesen dass es am Twonky Server in der MyBook liegt. Selbiges problem hatte ich mit den Cover in Verbindung einer PS3.
Find ich etwas schade aber ok, gibt ja noch die Vorschaufunktion, die auch sehr nett aussieht.
Will ich nur mal hoffen dass es bald ein Update der MyBookWorld geben wird, welche das fixt.
Ich werde den WD TV Live demnächst bestellen und dazu eine 2,5 Zoll Platte mit 500 GB.
Entweder eine Western Digital My Passport Essential oder eine Seagate FreeAgent Go.
Funktioniert die Coveranzeige bei beiden Festplatten problemlos und hat eine der beiden Platten irgendwelche Nachteile in Verbindung mit dem WD TV Live?
Herzlichen Dank !
phil239
#1074 erstellt: 07. Nov 2009, 11:38
ich habe auch heute meinen live bekommen!
dummerweise wird der ton gleichzeitig sowohl an meinen lcd (hdmi) als auch an meinen dts/ac3 receiver (optisch) geschickt.
demzufolge muss ich meinen tv immer auf lautlos stellen, weil es sich ja sonst beschissen anhört.
bei meiner ps3 gab es eine einstellung, dass über hdmi nur video übertragen werden soll. wo gibt es diese option im live, sodass der ton grundsätzlich nur optisch an meinen receiver geschickt wird und ich mir das nervige muten ersparen kann?
hab den audioausgang im live bereits auf digital gestellt.
wer kann helfen?
tzyyn
#1075 erstellt: 07. Nov 2009, 12:04
Gibt es nicht, soweit ich weiß. Ton wird immer über HDMI und OpticalOut übertragen. Da hilft nur TV immer leise machen.
[Beitrag von tzyyn am 07. Nov 2009, 12:05 bearbeitet]
C22
#1076 erstellt: 07. Nov 2009, 12:47
hab jetzt meinen am PC-Monitor Composite Eingang getestet, da kommt wenigstens kurz ein Signal, also nach dem Einschalten kommt das blaue WD Logo für ein paar Sekunden, dann wieder "No Signal"... es tut sich gar nichts mehr. Und nachdem das WD Discovery Tool ihn auch nicht findet, DHCP läuft eigentlich, denke ich dass mein Live wohl defekt ist.
Sheriff007
#1077 erstellt: 07. Nov 2009, 12:59
Richtig...die Tonausgänge sind immer gleichzeitig aktiv...
Stöpsel den TV doch einfach ab und lass die Anlage immer laufen.
Soviel höher werden die Stromkosten dadurch schon nicht sein.
tzyyn
#1078 erstellt: 07. Nov 2009, 13:09
@Sheriff007
Mach ich auch nur noch so. Die Lautsprecher im TV hab ich mittlerweile in den Einstellungen komplett deaktiviert. Anlage ist eh wesentlich besser.
@C22
Ich würde eher mal HDMI testen, wenn möglich. Evtl steht der Eingang ja auf HDMI und er schaltet nicht automatisch um. Oder die Auflösung ist falsch oder irgendwas dergleichen.
Wenn das Logo kommt, dürfte eigentlich alles i.O. sein.
C22
#1079 erstellt: 07. Nov 2009, 13:23
tzyyn schrieb:
@Sheriff007
@C22
Gut, ich hab hier leider noch kein Gerät mit HDMI Eingang, aber dass das Discovery Tool ihn nicht findet ist doch auch seltsam oder nicht?
tzyyn
#1080 erstellt: 07. Nov 2009, 13:26
Kenn ich jetzt nicht, kann ich nix zu sagen.
Wenn du ihn am Netzwerk hast, würde ich einfach mal im Router schauen welche IP Adresse per DHCP ihm zugeordnet wurde. Und dann eben anpingen.
GooSe_1977
#1081 erstellt: 07. Nov 2009, 13:27
Ich hab einige Seiten hier gelesen. Wie schaut es denn mit DVD Laufwerken aus ? Kann ich zB das Laufwerk in meinem PC benutzen ? Wenn ja, wie kann ich dann ohne DVD-Menü eine DVD abspielen ? Würde gerne meinen DVD Player entsorgen ....
mr.worf
#1082 erstellt: 07. Nov 2009, 13:40
@GooSe_1977:
Ich mache es immer so, dass ich mir ein *.iso Image vom Film auf eine ext. Festplatte rippe und diese dann an den WDTVL anschließe.
Vorteil: Keine Laufwerksgeräusche vom PC + Stromsparen (PC muss nicht an sein.)
Der WDTV springt direkt dann zum Hauptfilm. Im schlimmsten Fall zeigt er noch das Menü als Film. Dann musst du einfach vorspulen.
@all: Habe meinen WDTV über Composite an einen Röhrenfernseher angeschlossen. Das Menü sieht aus, als ob man es mit 256 Farben laufen lässt. Ist das normal ?
Filme werden normal abgespielt. Keine Farbveränderungen.
PS: Wie war nochmal die Tastenkombination um im Film 10min vorzuspringen ?
[Beitrag von mr.worf am 07. Nov 2009, 13:42 bearbeitet]
GooSe_1977
#1083 erstellt: 07. Nov 2009, 13:55
Ok ... muss ich denn die DVD immer als .ISO haben oder reicht da auch der VIDEO_TS Ordner ?
mr.worf
#1084 erstellt: 07. Nov 2009, 13:58
Ordner reichen auch. Einfach den Ordner makieren und Play drücken. (Nicht im Ordner die einzelnen *.vobs anwählen.)
tzyyn
#1085 erstellt: 07. Nov 2009, 14:02
Spulen + Skip Taste für 10min Sprünge.
mr.worf
#1086 erstellt: 07. Nov 2009, 14:32
@ tzyyn: Danke schön funktioniert.
tzyyn
#1087 erstellt: 07. Nov 2009, 15:39
Da ich jetzt spontan mal wieder ein hier hab (da bol.de nicht stoniert hat O_o), hab ich das mit der Asynchronität nochmal untersucht und weiß nun auch, warum es manchen gar nicht auffällt.
Ich habe jetzt mal alle Fälle durchgespielt. 23.976Hz, 60Hz, Ton auf Stereo und Digital. Der Ton hat dann einen Versatz, wenn ich auf digital stelle. Wenn der WDTVLive downmixt auf Stereo und an den AVR über OpticalOut leitet, ist alles i.O.. Sobald das Material aber unverändert an den AVR geschickt werden soll, hat der Ton einen weiteren Versatz. Ob DTS oder AC3 spielt dafür keine Rolle. Ich muss dann das Delay am AVR von 60ms auf 120-140ms stellen, damits in etwa wieder synchron ist.
Könnte also vielleicht ein Problem mit der LipSync Funktion von HDMI 1.3 sein.
Wer also den WDTV Live nur am TV verwendet bzw den Ton vom Live dekodieren lässt, hat kein Delay zu befürchten.
Das gleiche hat hier schon jmd bemerkt (User timeey bin ich):
http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=2578.0
Phil30000
#1088 erstellt: 07. Nov 2009, 16:40
Halloo
hab heute den WD TV LIVE bekommen ,bin jedoch sehr unzufrieden mit der Bildqualität ( MKVS von externer).
Läuft zwar alles flüssig ,aber die Schärfe und die Intensität der Farben hängt irgendwie total hinterher.
Ich denke ,dass es an der Einstellung liegt.
War vorher in nem Menü indem ich z.b die Auflösung einstellen konnte usw, nur find ich das jetzt nicht mehr
Kann mir wer sagen wo das war?
Und welche Einstellungen soll ich überhaupt machen um beste Qualität zu erhalten?
Z.b mit dem Deepcolor ,8bit oder 12bit ?
Also mein "Vergleichsobjekt" war der BD-P 1600 Blu ray Player, dort war die Bildqualität um einiges besser,aber halt 80% aller MKVS am ruckeln.
Wie kann ich die Qualität verbessern?
danke schonmal
phatair
#1089 erstellt: 07. Nov 2009, 17:12
bin nun seit 2 Tagen auch im Besitz der WDTV Live und muss sagen ich bin sehr zufrieden.
Ich habe davor die Popcorn Hour A100, Xtreamer und den Dvico 6500 gehabt. Waren alles sehr gute Player und in der Bildquali nehmen sich alle 4 (also inklusive WDTV) nicht wirklich was. Aber in Sachen Menü Führung ist die WDTV schon einmalig - sehr schick gemacht.
Einziger Wehrmutstropfen sind die wenigen Einstellungen die man vornehmen kann (z.b. Auflösung usw.)
Dazu gleich mal eine Frage, sehe ich das richtig das die WD immer das Bild an meinen TV automatisch anpasst? Ich habe meist 720p FIlme, mein TV macht aber 1080p. Bei der PH100 konnte ich nun einstellen "fit to screen", dann hat er mir das Bild so groß gezogen das es sich an meinen TV angepasst hat ohne aber das Bild zu verzerren oder abzuschneiden. Macht das die WD auch so?
2. Punkt der mich noch etwas stört. ICh habe eine Master-Slave Steckdosenleiste. Das heißt wenn ich meinen Receiver (Master) anschalte gehen alle anderen Geräte an (standby modus) wenn der Receiver aus ist, sind auch alle anderen Geräte komplett aus. Das ist ganz gut,da mein Receiver sowiesi immer an ist wenn ich irgendwas am TV mache. Das Problem ist bei der WDTV nun, sie geht nicht nur in den STandby Modus an, sondern sie geht komplett an - also fährt hoch, sobald ich mein Master anschalte.
Kann man das irgendwie umgehen?
Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß
mia2009
#1090 erstellt: 07. Nov 2009, 17:13
So habe mal ein wenig getestet der Wlan SticK ALFA AWUS046N funktioniert auch am WD. Habe dann versucht an meiner Fritzbox 7270 den Mediaserver einzuschalten.
Dieser wird auch am WD angezeigt und ich kann auch auf die Filme zugreifen.
Starte ich einen Film kommt ein schwarzer Bildschirm und verzerrte Stimme aber kein Bild.
Habe dann versucht Youtube zu starten und ein Video anzuschauen, das geht einwandfrei.
Nachtrag: Habe dann auf meinem XP Rechner eine Videofile freigegeben, das spielt er einwandfrei ab.
Hat jemand ein Tip wie ich die Fritzbox mit der angeschlossenen Festplatte zum laufen bekomme?
Jemand eine Idee?
Nachtrag
OK Mediaserver spielt nur mpeg Datei ab avi wird anscheinend nicht unterstützt.
[Beitrag von mia2009 am 07. Nov 2009, 18:29 bearbeitet]
Phil30000
#1091 erstellt: 07. Nov 2009, 17:16
Zu meinem Problem mit der Qualität , hat sich erledigt , unter Video Settings einfach unter HDMI und dann die 1080p 23,xxx hz auswählen und yuhu
schummelpilz
#1092 erstellt: 07. Nov 2009, 21:26
Soll auch Leute geben die nutzen nen neuen LCD/Plasma und nen AVR ohne AudioDelay und merken davon nichts, obwohls teilweise 80-100ms sind. :)
Kann diese Problematik irgendjemand bestätigen? Oder noch besser: eben nicht? :-)
Ich würde den WDTV2 per Optical Out an meinen Yamaha 361 AVR anschließen und KEINEN Stereo Downmix wollen. Deshalb wäre es kritisch, wenn er dies nicht beherrschen würde.
Mich irritiert, dass trotz hunderten Seiten Threads im Internet dies scheinbar keiner (bis auf euch zwei) aufgeführt hat. Ich wollte mir eig. einen WDTV2 bestellen sobald er endlich ordentlich verfügbar ist.
schummelpilz
#1093 erstellt: 07. Nov 2009, 21:31
Ich nochmal :-)
In diesem Review habe ich was interessantes gefunden: http://www.legitreviews.com/article/1118/1/
Unlike many of its competition that rely on third-party transcode programs to be functional (I’m talking to you, Sony PlayStation 3!), the WD TV Live does its own processing on board with the help of a Sigma SMP8655 Secure Media Processor. This new, low-power Processor for System on Chip (SOC) applications incorporates advanced audio and video processing, content protection, and features wake-on-IR, wake-on-LAN, with DRAM data preserved.
Wake-on-LAN gefällt mir immer gut. Allerdings kann ich mir kaum eine Anwendung vorstellen, bei der ich den WDTV wecken wollen würde. Höchstens wenn man ihn als NAS missbraucht, aber ob dazu die Transfergeschwindigkeit wirklich ausreicht!?
Gut, zu meiner Frage :-) Ich habe zu Hause einen Windows Home Server, auf dem ich meine Musik / Filme digital archiviert habe. Dieses wecke ich immer per WOL. Von dem Server aus würde ich auch den WDTV füttern wollen.
Kann der WDTV2 wake-on-lan magic packets versenden um meinen WHS zu wecken?
Vielen Dank für eure Hilfe!
tzyyn
#1094 erstellt: 07. Nov 2009, 21:43
Habe selber den V361 im Einsatz.
Bin da derzeit auch im avsforum am schreiben und da scheint es keiner so richtig zu merken oder zu haben. Oder die meisten nutzen ihn ohne externe Anlage oder verwenden nen AVR mit HDMI und automatischer Delay-Einstellung und damits läufts dann oder was auch immer, ich weiß es nicht.
Siehe hier ab Post #2275
Stell ich das Delay am Receiver auf 140ms, ist dann wieder alles synchron. Stell ich AudioOutput auf Stereo, ists mit 60ms synchron, so wie auch bei allen anderen Zuspielern (Dbox2, x360 etc).
Ich kanns mir selber nicht erklären und ich kann hier eigentlich jegliche Fehlerquelle ausschließen.
PS:
Im wdtvforum hab ichs ja auch gepostet und da hat auch jmd geantwortet:
Erst durch ihn hab ich das mitm Stereo ausprobiert und musste mit erstaunen feststellen, dass da alles synchron is. Bin erst durch ihn darauf gekommen das mal zu testen.
mu_fi
#1095 erstellt: 07. Nov 2009, 23:35
Hallo Zusammen
Ich habe auch vor, mir den WD TV Live zu kaufen. Ich hätte noch ne Frage, bevor ich ihn dann kaufen werde. Ich hab den ganzen Thread mehr oder weniger gelesen, konnte aber keine eindeutige Antwort finden.
Ist es mit dem WD TV Live möglich, [720p/1080p, 23.976Hz/24.00Hz, H.264/AVC, AC3]-Files problemlos wiederzugeben?
Ich frage deshalb, weil hier einige meinten, es gäbe Probleme mit den 23.976Hz und wieder andere meinen es gäbe einen Delay(, von was ich als HIFI-Noob noch nie etwas gehört habe).
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer diese vielleicht dämliche und triviale Frage beantworten würde.
Vielen Dank und Grüsse!
Beeblebrox84
#1096 erstellt: 08. Nov 2009, 02:45
Hey...
...ich habe jetzt die Custom-Firmware für den WDTVLIVE "Version 0.1.7 von B-RAD" installieren. Jetzt wird schon mal mein USB-Hub erkannt (aber leider nur eine eingeschaltete Festplatte - immer die, die als erstes eingeschaltet wird).
Hab das öfteren gelesen, dass diese Custom-Firmware größere Cover-Bilder ermöglicht. Wie kann ich das denn einstellen? Bisher zeigt er nur die gewohnte Größe (120x180) an.
[Beitrag von Beeblebrox84 am 08. Nov 2009, 03:30 bearbeitet]
Sheriff007
#1097 erstellt: 08. Nov 2009, 07:46
Kann die Customfirmware noch mehr?
Techflaws
#1098 erstellt: 08. Nov 2009, 09:08
Wohl kaum, zumindest hat der originale WD TV das nicht. Auf dem AVS Forum gibt's dazu nen Screenshot.
phatair schrieb:
Das Problem ist bei der WDTV nun, sie geht nicht nur in den STandby Modus an, sondern sie geht komplett an - also fährt hoch, sobald ich mein Master anschalte. Kann man das irgendwie umgehen?
Der WD TV Live braucht 2 Watt mehr im idle, glaube kaum, dass dafür was an der Firmware geändert wird.
waina
#1099 erstellt: 08. Nov 2009, 09:49
jetzt bin ich auch soweit!!!
Kann ich meine Internets-Radios über WD Life laufen lassen?
Das geht um Rußische Sender .
Danke.
gerdkr
#1100 erstellt: 08. Nov 2009, 10:38
Hallo zusammnen,
kann mir jemand sagen ob die Zoom Funktion auch weiter als 1.2 (bei Filmen) geht. Da bei mir ab 1.2 auf 2.0 geschaltet wird (und nicht auf 1.3, 1.4 usw).
Danke
gerhard
tzyyn
#1101 erstellt: 08. Nov 2009, 11:13
Nur 1.1x und 1.2x, wurde ja schon mehrfach hier erwähnt. Diese Optionen wurden gegenüber dem alten WDTV hinzugefügt.
@waina
Nein, bisher nur voreingestellte.
@mu_fi
23.976Hz läuft einwandfrei. Bzgl Delay einfach etwas lesen. Man kann ihn durchaus bedenkenlos kaufen.
Welche Files er alles abspielt, wurde ja auch zu genüge hier beantwortet. Könnte er kein 720p/1080p mkv/m2ts, hätte er auf dem Markt wohl kaum eine Chance.
[Beitrag von tzyyn am 08. Nov 2009, 11:16 bearbeitet]
waina
#1102 erstellt: 08. Nov 2009, 11:23
Danke.
normalerweiße muß dass mit Zeit f-ren. Mal warten.
Komisch, aber zwei von MKV Files werden nicht erkannt. Bei altem WD Player schon.
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.291
