Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
cr
#1002 erstellt: 05. Nov 2009, 03:51
Ob die 2,5" HD einen oder zwei Ports belegt, hängt davon ab, ob der TV Live pro Port mehr als die laut USB-Standard vorgesehenen 0,5A lefert.
PS: Die Passport Essential gibt es inzwischen bis 1 TB! (um die 170 Euro)
sigue
#1003 erstellt: 05. Nov 2009, 07:23
Hallo
Ich habe seit 2 Tagen auch ein WD Live, doch ehrlich gesagt ich bin noch gar nicht happy damit. Mein Hauptproblem sind im Moment MP4 Dateien (mit H.264 Code). Beim Streaming über das Netzwerk geht da im Moment so gut wie gar nichts, egal ob die Datei 1GB oder 4 GB ist.
Das Problem hat etwas weiter oben auch schon "schummelpilz" angedeutet.
Das Streaming von MKV-Dateien über das Netzwerk geht, auch Dateien die grösser als 10 GB sind.
Muss vielleicht noch sagen das ich ein Synology DS509 NAS habe und alles über ein Gigabit-Netzwerk angeschlossen habe.
Viele Grüsse
Sigue
tzyyn
#1004 erstellt: 05. Nov 2009, 08:14
heckelman schrieb:
@Twyn Klar kann ich mich noch an deine Antwort erinnern!! Nochmals Danke. Aber ich fand es halt fremd zu lesen das es bei DVD ordner/ISOs funktioniert aber bei BR nicht... Dann habe ich mich eben gewundert
Also zusammengefasst:
DVDs: sprachen und untertiteln funktionieren von ordner/ISO
BR: nur die sprachen wechseln funktioniert von ordner/ISO
oder?
:prost
Das hat allgemein nichts mit dem Datei-Typ zu tun, sondern mit dem Untertitel-Typ. PGS/SUP gehen eben nicht und die sind bei Blu-ray drin.
100Octane
#1005 erstellt: 05. Nov 2009, 09:17
100Octane schrieb:
melde mich hier auch gleich mal.
Bin nun auch stolzer Besitzer eines WD TV Live und schon viele Fragen.
Version 1.01, sagt er das ist aktuell? gabs nicht schon eine höhere Version?
ISO mit mehreren Folgen z.B. Lost. Wenn ich das anwähle dann kommt die erste Folge wie navigiere ich zu den anderen Folgen?
Wie sehe ich wie viele Folgen es hat?
Netzwerk, ich habe auf meinem XP mehrere Ordner Freigaben. Diese Freigaben sind aber nicht für den WD TV Live, nur Musik, Photos, und Movie möchte ich für den WD TV freigeben.
Der zeigt mir aber alle an? Wie kann ich sagen welche Freigaben ich angezeigt bekommen will? Kann ich da nicht Filtern?
Media Library geht das nur mit USB Geräten? oder auch über Netzwerk?
Zuletzt noch ein Tipp.
.img Files werden nicht angezeigt, einfach in .iso umbenennen und das abspielen gelingt.
Gruss 100octane
ich zitiere mich hier gleich selber. Da ich wahrscheinlich keine Antworten auf meine restlichen Fragen bekomme wegen der ISO Frage.
ISO keine Menu's heisst das auch es gibt keine Möglichkeit auf die einzelnen Folgen einer DVD(iso) zuzugreifen?
Für mich ist das nicht klar, ich will ja das Menü nicht sehen also würde mich der Menüsupport nicht stören, ich will einfach nur weiterschalten können?
Hier wird immer davon gesprochen iso ja, aber keine Menu. Das beantwortet meine Frage nicht.
Vielen Dank und vielleicht weiss jemand auch noch was zu den anderen Punkten
Gruss 100octane
Beeblebrox84
#1006 erstellt: 05. Nov 2009, 09:23
Hallo...
...ist der WD TV Live nicht in der Lage ein USB-Hub zu erkennen? Jedenfalls erkennt er meines nicht und ich möchte ausschließen, dass es am Hub selbst liegt.
Kann ggf. eine alternativen Firmware das Hub erkennen?
100Octane
#1007 erstellt: 05. Nov 2009, 09:31
Beeblebrox84 schrieb:
Hallo...
Im Manual steht das keine Hub an den USB Ports angeschlossen werden darf.
Gruss 100octane
Beeblebrox84
#1008 erstellt: 05. Nov 2009, 09:43
Danke für die Info...
... wie lösen die anderen Betroffenen das "Problem"?
ld6824
#1009 erstellt: 05. Nov 2009, 09:53
TIREX schrieb:
@Id6824 / pino72 usw...
Hallo, bei mir das selbe Problem mit WDTV Live und Windows 7 Netzwerk.
Ich habe ALLES ausprobiert:Benutzerpasswort setzen,Kennwortgeschützes freigeben ausschalten usw....
Das einzige was ich schaffe ist, das unter "Medienserver" 1 Beispielvideo von meinem Rechner angezeigt wird (Wildlife in HD) ...mehr nicht...
Netzwerkfreigaben wird auf der WDTV unter Videos zwar angezeigt, ich kann es aber NICHT anwählen.
Habe über WLAN noch mein Netbook mit meinem PC verbunden...sämtliche Freigaben funktionieren dort bestens....
Hoffe mir kann jemand helfen....
Auf deinem PC mit Win7 mußt du folgendes ausführen:
I. Bei dem Verzeichnis welches Du freigeben willst auf die rechte Maustaste drücken, dann auf
1. Reiter Freigabe anklicken
2. Erweiterte Freigabe anklicken
3. Berechtigungen anklicken
4. Deinen Benutzer auswählen
5. Häkchen auf Vollzugriff setzen!!!
6. 2x ok anklicken
7. Reiter Sicherheit anklicken
9. Deinen Benutzer anwählen
10. Bearbeiten anklicken
11. Deinen Benutzer erneut anwählen
12. Häkchen auf Vollzugriff setzen!!!
13. Ok anklicken
14. Schliessen anklicken
II. Zu Netzwerk- und Freigabecenter gehen
1. Die erweiterte Freigabeeinstellungen ändern anklicken
2. Unter Privat oder Arbeitsplatz ->> zu 2a.
2a. Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten anklicken
III. Auf dem WDTVLIVE folgendes ausführen
1. Einstellungen auswählen
2. Netzwerkeinstellungen auswählen
3. Automatisches Anmelden (das erste Mal) ausschalten auswählen
4. Home Taste auswählen
5. Video auswählen
6. Netzwerkfreigabe auswählen
7. Freigabe auswählen
8. "Der magische Kreis läuft" Verbindung wird aufgebaut
9. Benutzer und Kennwort eingeben (wie auf der Windoof-Maschine) eingeben.
10. Jetzt sollte man die Freigaben inklusive Filme sehen!
11. Film auswählen und abspielen
12. Sich freuen! ;-)))
13. Film stoppen
14. Home-Taste drücken
15. Einstellungen auswählen
16. Netzwerkeinstellungen auswählen
17. Automatisches Anmelden (das zweite Mal) einschalten auswählen!!! Und ab jetzt brauchen wir uns nicht mehr mit der Fernsteuerung rumplagen! ;-)))
Fertig ist die Laube!
pino72
#1010 erstellt: 05. Nov 2009, 10:13
Ums hier nochmal klar zu machen:
Wenn Ihr beim WDTV HD LIVE über LAN Probleme habt auf gewisse Ordner im Netz (Pc's oder NAS oder was auch immer) zu kommen dann liegt es scheinbar zu 99,9% an Problemen wie Rechtevergabe/Netzwerkeinstellungen/Userprofile in XP, VISTA, WIN7 oder MAC OSX. XP uns OSX sind hier recht "einfach" gestrickt und macht kaum Ärger, VISTA und VISTA 2.0 (Win7) sind ein ziemlicher Einstellungswust (leider)!
Hier wurden jetzt schon mehrfach Anleitungen gepostet inkl. Bilder....sollte helfen.
Wenn das Alles nicht hilft gehts an so Sachen wie Firwall, Router etc. Wobei man selten am Router rumdrehen muss schließlich muss man ja keine neuen Ports freigeben für Netzwerkfreigaben.
Also nicht entmutigen lassen, es GEHT recht einfach mit dem WDHDTV LIVE und LAN. (Ach ja wenn es probleme mit der Geschwindigkeit über LAN git eifnach mal testen, USB Platte an den WD dann von VISTA/Win7 aus eine große Datei auf die WD-USB Platte kopieren, die VISTA Angabe zur Dateiübertragung ist relativ genau und wenn da nicht irgendwas zwischen 5-8 MB/s steht stimmt was nicht im Netz!)
Was uns jetzt noch so ein bisschen hier fehlt sind Infos und Geschwindigkeitsmessungen mit einem WLAN-N Stick!!! Wer hat einen WD-unterstützten Stick am Laufen und kann darüber berichten?
Danke.
[Beitrag von pino72 am 05. Nov 2009, 10:24 bearbeitet]
DerRudi
#1011 erstellt: 05. Nov 2009, 10:15
Hallo!
Kann man den WD TV Live auch als NAS oder ftp nutzen? Wenn ja, wie schnell ist das über LAN und WLAN?
PS: Die Suche funktioniert bei mir gerade nicht...
Techflaws
#1012 erstellt: 05. Nov 2009, 10:23
100Octane schrieb:
ISO mit mehreren Folgen z.B. Lost. Wenn ich das anwähle dann kommt die erste Folge wie navigiere ich zu den anderen Folgen? Wie sehe ich wie viele Folgen es hat?
Spulen bzw. 10 min skip bis zur nächsten Folge bzw. Ende des ISOs, dann siehst du, wie viele Folgen es sind.
pino72
#1013 erstellt: 05. Nov 2009, 10:28
DerRudi schrieb:
Hallo!
Eingeschränkt als NAS (USB Platten werden übers Netzwerk freigegeben und Du hast von anderen Rechner Zugriff drauf!), FTP (+NFS) ist in der offiziellen Firmware nicht enthalten, aber schau mal hier:
http://b-rad.cc/1000/wdtv-live-homebrew-firmware-development
LAN bewegt sich im normalen 100MBit Bereich also, 5/6-10/11 MB/s.
W-LAN müsste man mal in Erfahrung bringen....
schummelpilz
#1014 erstellt: 05. Nov 2009, 10:54
tzyyn schrieb:
@schummelpilz
1. Die Files dürften für den Live kein Problem darstellen. Auch 1080p L5.1 mit 16 Reframes laufen. 60fps ebenfalls.
2. Der Live kann DD, DTS, TrueHD, DTS-HD (letzteres nur als Core). TrueHD hat kein DD-Core, soweit ich weiß. Das gibts nur bei DTS-HD.
3. ext2,ext3,fat,fat32,ntfs. Alles lesend und schreibend. Auch ntfs mit vollem Tempo (selber getestet). Brauchts sonst noch was? HFS Kram geht glaube auch.
Vielen Dank für deine Antwort. Auf der offiziellen Seite habe ich folgendes gefunden (http://www.wdc.com/de/products/Products.asp?DriveID=735):
- MPEG2-MP@HL mit Auflösungen bis zu 1920x1080p24, 1920x1080i30 oder 1280x720p60.
- MPEG4.2 ASP@L5 mit Auflösungen bis zu 1280x720p30 und keine GMC-Unterstützung.
- WMV9/VC-1 MP@HL mit Auflösungen bis zu 1280x720p60 oder 1920x1080p24. VC-1 AP@L3 mit Auflösungen von bis zu 1920x1080i30, 1920x1080p24 oder 1280x720p60.
- H.264 BP@L3 mit Auflösungen von bis zu 720x480p30 oder 720x576p25.
- H.264 MP@L4.1 und HP@4.1 mit Auflösungen von bis zu 1920x1080p24, 1920x1080i30 oder 1280x720p60.
Sicher, dass dieses H@L5.1 funktioniert? Hier steht ja nur L4.1. Außerdem scheint 60Hz nur für 720p zu funktionieren.
Es wäre schon, wenn mich hier jemand aufklären könnte :-)
edit: http://www.hifi-foru...=3918&postID=188#188
Dieser Post scheint zu bestätigen, dass "noch mehr drin ist".
[Beitrag von schummelpilz am 05. Nov 2009, 11:08 bearbeitet]
rennix
#1015 erstellt: 05. Nov 2009, 10:56
Hallo, ich habe zuhause OSX und at Work Windoof2000 im Einsatz. Welches Dateisystem würdet ihr für eine externe Platte benutzen, wenn diese Daten für die WD TV Live zur Verfügung stellen soll? Fat32 scheidet ja wg. max 4GB Filesize aus. Ext2 kann die WD sicher lesen, OSX und Win aber nur mit speziellen Filesystemtreibern. NTFS geht bei OSX auch nur lesende, glaube ich.
Ich könnte auch 2 Partitionen mit jeweils NTFS und HFS+ anlegen, weiß aber nicht, ob die WD TV Live damit zurechtkommt...
erikaneu
#1016 erstellt: 05. Nov 2009, 11:15
Kann schon jemand etwas zu dieser alternativen Firmware sagen! Was bringt Sie! Habe meine WDTVLIVE seit gestern!
pino72
#1017 erstellt: 05. Nov 2009, 11:51
Probiers doch einfach mal aus, kann ja nichts kaputt gehen....ich seh noch keine Notwendigkeit bei mir sie zu installieren...evtl. später wenn mehr Funktionen dazukommen.
WD_TV_LIVE
#1018 erstellt: 05. Nov 2009, 14:30
ich habe gerade meinen WD TV Live erhalten, und bereits ans Netzwerk angeschlossen.
Ich habe aber ein Problem beim konfigurieren des Netzwerks.
Und zwar möchte ich eine manuelle feste IP-Adresse vergeben für den WD TV Live, das aber geht nicht da immer eine Fehlermeldung kommt "Die IP-Adresse ist ungültig".
Die automatische Vergabe der IP-Adresse (DHCP) geht einwandfrei, die gleiche Einstellungen übernommen und manuell vergeben dann kommt die Fehlermeldung IP-Adresse ungültig.
Ist die Firmware buggy oder gibt es da einen Trick.
Ich danke euch bereits für die Hilfe.
Gruss
WD_TV_LIVE
brbbrb
#1019 erstellt: 05. Nov 2009, 15:21
ist es möglich per HDMI den LCD-Fernseher anzuschließen und die alte Stereoanlage per Composite ?
Gruß,
brbbrb
Lego123
#1020 erstellt: 05. Nov 2009, 16:57
@ pino72
Habe mal versucht ne Datei vom Rechner auf die am WD angeschlossene Festplatte zu kopieren habe so zwischen 7 - 8 MB ind der Sekunde ! Ist das nun ok oder fehlt da noch was ?
langt das nicht um meine Sicherungskopien meiner Blu Rays abzuspielen da diese nur ca. 20 sek laufen aber dann stark ruckeln mein Blu Rays lese ich mit DVD Fab Bluray to Bluray aus und nutze dann die erstellte m2ts datei die aber wie gesagt ruckelt !
Woran kann das liegen muss ich auf etwas bestimmtes achten wenn ich nen Film sichere für mich ?
Danke
sigue
#1021 erstellt: 05. Nov 2009, 16:59
Hallo
Bei der Widergabe von Musik hat man die Auswahl dieser Smart Playlist und da habe ich eine drin mit dem Namen "News". Frage wurde diese vom System erstellet oder kann ich selber irgendwie solche Smart Playlist erstellen?
Vielen Dank
Gruss Sigue
cr
#1022 erstellt: 05. Nov 2009, 17:35
@Beeblebrox84
Wozu brauchst du unbedingt den Hub, wenn er eh zwei Anschlüsse hat?
cr
#1023 erstellt: 05. Nov 2009, 17:38
Was mich interessieren würde, ist, ob man mit voller USB2-Geschwindigkeit (soweit es halt die Festplatte erlaubt) beliebige Multimedia-Dateien/Ordner von einer Festplatte auf die zweite kopieren kann und ob dabei die Datenintegrität mit gleicher Sicherheit bestehen bleibt, wie wenn ich über den PC kopiere!?
[Beitrag von cr am 05. Nov 2009, 17:39 bearbeitet]
Marst84
#1024 erstellt: 05. Nov 2009, 17:46
Guten Abend an alle,
ich habe eine Frage an euch. Ich bekomme morgen meine WD zugeschickt.
Ich wollte gern wissen, ob die Möglichkeit besteht für jeden einzelne DVD ISO ein Cover zu erstellen.
Meine Filme habe ich als ISO auf der Platte und dazu würde ich gern die Cover haben wollen.
Wie macht man das bei ISO's???
Vielen Dank an alle
SethP
#1025 erstellt: 05. Nov 2009, 18:45
Vielen Dank an alle :hail
Genauso, du hast ne Datei hififorum.iso und benennst dein Bild in hififorum.jpg. Sollte Funzen
Marst84
#1026 erstellt: 05. Nov 2009, 18:57
Alles klar, Vielen Dank. Das werde ich morgen gleich ausprobieren.
Zählt da auch die Größenbeschränkung? Wie war die gleich noch einmal?
Vielen Dank
PS: Ordner Cover muss dann wie heißen?
pino72
#1027 erstellt: 05. Nov 2009, 19:23
Lego123 schrieb:
@ pino72
Danke
Wie schon geschrieben das ist völlig im Rahmen, was die Bluray Kopie angeht kann ich Dir nicht helfen. Evtl. spielt da auch die Audiospur(en) eine Rolle etc.
Ich encode meine Bluray's neu auf ca. 10-15 GB damit gab es noch nie Probleme über LAN.
Was passiert wenn du die Bluray Dateien direkt über USB abspielst? Immer noch Ruckler?
pino72
#1028 erstellt: 05. Nov 2009, 19:27
Na das wird schwer zu messen sein, wie willst Du das sehen mit welcher Geschwindigkeit er von USB-Anschluss zum anderen USB-Anschluss überträgt...da kann man nur noch die Stoppuhr bemühen
Datenintegrität???? Also entweder er kopiert das File oder eben nicht.....die Frage ist seltsam.
pino72
#1029 erstellt: 05. Nov 2009, 19:30
WD_TV_LIVE schrieb:
Gruss
WD_TV_LIVE
Hi das Problem hatte ich auch, allerdings war die Lösung ähnlich einfach, ich hab ihm manuell einfach die Adresse gegeben die er sich über DHCP geholt hatte...und das ging und war mir recht. Hab es dann nicht weiter verfolgt....
100Octane
#1030 erstellt: 05. Nov 2009, 20:01
Also da ich leider keine Antworten hier bekommen habe, schreibe ich halt Dinge die anderen helfen werden.
Bugs: Version 1.01
- über das Netzwerk kommt es vor das die jpg UND die movie's mit cover angezeigt werden, also doppelt. -> kein fix bekannt, über USB besteht das Problem nicht, Problem existiert mit Mac und Windows
- Geht man z.B. über Video auf das Netzwerk, so werden alle Files (Audio, Video, Photos) angezeigt, es wird NICHT nach Video gefiltert. D.h. egal ob man über Video, Audio oder Photo reingeht man kann alle Files sehen. -> bisher kein Fix
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen
Gruss 100octane
Lego123
#1031 erstellt: 05. Nov 2009, 20:10
@pino72
Nein über USB direkt also von der festplatte am wd ruckelt nichts !
WD_TV_LIVE
#1032 erstellt: 05. Nov 2009, 20:52
@pino72
leider funktioniert das mit der selben IP Adresse die er sich über DHCP holt bei mir nicht, das hatte ich bereits schon ausprobiert.
Gruss
WD_TV_LIVE
TIREX
#1033 erstellt: 05. Nov 2009, 21:13
@id6824
Danke für deine Tips, aber ich komme jedes mal nur bis III Punkt 6.....
Ich kann bei Netzwerkfreigaben auf der WDTV weder unter Video/Musik oder Foto NICHTS auswählen.....es kommt einfach nichts, auch keine Fehlermeldung wenn ich auf OK oder Pfeil rechts drücke.....unter Mediaserver erscheinen wie gesagt nur die Demo Fotos/Videos/Musik von Win 7.
Ich habe auf der WDTV Internetzugriff und sämtliche anderen Dinge wie YouTube usw. funktionieren auch...
In meinem Heimnetzwerk ist alles Freigegeben....auch hat mein Netbook vollen zugriff auf alle freigegebenen Dateien.
Reset und Rücksetzen habe ich auch alles probiert....
Kennwort setzen unter Win7 habe ich auch probiert....weder mit noch ohne Kennwort kann ich auf der WD unter Netzwerkfreigaben nichts anwählen...
So langsam bin ich am verzeifeln...
Bin für jeden Tip dankbar!!!!!
Also....nach langem Haareraufen bin ich ein Stück weiter....
Ich denke mal das wird ein Bug sein,aber nach dem Umbenennen meines PCs von -TIREX--PC- in TIREX wurde er plötzlich unter Netzwerkfreigaben angezeigt....nun habe ich aber das Problem das " Es gibt keine Medien im aktuellen Ordner" angezeigt wird...es ist egal ob ich Laufwerke oder Ordner freigebe...jedes mal die selbe Meldung, alles natürlich auf "Vollzugriff" eingestellt.
[Beitrag von TIREX am 05. Nov 2009, 22:19 bearbeitet]
Beeblebrox84
#1034 erstellt: 05. Nov 2009, 21:32
Weil ich seitlich immer eine USB-Stick am Gerät habe und am hinteren USB-Port nicht ständig zwischen meinen Festplatten umstecken möchte. Außerdem hatte ich mich beim alten WD-TV daran gewöhnt und die Kabel dementsprechend verlegt.
Sheriff007
#1035 erstellt: 05. Nov 2009, 22:21
Hat denn nunmal jemand MKVs mit einem High5.1 Profil und 16 Reframes getestet???
tzyyn
#1036 erstellt: 05. Nov 2009, 22:30
Sheriff007
#1037 erstellt: 05. Nov 2009, 22:42
Nö...Ich höre es gern von mehreren Leuten mit verschiedenen Dateien und nicht nur von einem ewig bekannten Youtube-Video und einer Aussage.
Bisher haben sich nämlich wenig Leute darüber ausgelassen und im Netz sind auch viele Fakes unterwegs...
tzyyn
#1038 erstellt: 05. Nov 2009, 23:32
Jo, genau. Und morgen kommt vermutlich der Weihnachtsmann.
Dann musste halt im avsforum lesen, da haben es mehr als genug bestätigt.
Die Suche mal zu benutzen hätte auch geholfen:
http://www.hifi-foru...rames&postID=750#750
Soviel also dazu.
[Beitrag von tzyyn am 05. Nov 2009, 23:36 bearbeitet]
metoo2
#1039 erstellt: 05. Nov 2009, 23:35
Wie tzyyn sagt ist es von mehereren Usern bestätigt worden!
Kannst es also glauben.
Steht natürlich auch bereits in meiner WDTV Live FAQ:
http://www.olihaas.com/wd-tv-live-faq.php
Scopimon
#1040 erstellt: 05. Nov 2009, 23:59
Lese mich hier schon seit Wochen durch die ganzen Threads und nun sollte es endlich der WD TV Live werden.
Aber vor ein paar Seiten habe ich dann was von Sync Problemen gelesen.... es ist doch einfach zum Mäuse melken.
Hoffentlich wird das bald behoben oder hat da jemand mittlerweile schon Infos bezüglich eines Fixes?
grzech300
#1041 erstellt: 06. Nov 2009, 00:14
Hallo !!!
Habe seit gestern den Player. Leider funktioniert bei mir nicht alles richtig.
1. Kein DTS - Player über HDMI am TV und über Toslink am Panasonic Heimkino AC3 Digital funktioniert leider kein DTS, wenn ich unter einstellungen von digital auf stereo umstelle dann kriege ich Ton aber nur Stereo.
2. wenn ich über Netzwerkfreigaben auf meine NAS zugreife sehe ich im Ordner mit Filmen nur Cover , über Medienserver sind die Filme da aber keine Cover !!!
am meisten nervt mich aber die DTS geschichte
cr
#1042 erstellt: 06. Nov 2009, 02:19
So trivial ist es nicht. Es können Schreibfehler auftreten, was der PC zumindest mitteilt (es konnten nicht alle Daten geschrieben werden usw). Dazu muß ständig der CRC-Wert ermittelt werden.
Kopiergescwindigkeit kann man wohl leicht berechnen:
USB2: 480 Mb/s = 80 MB/s = ca 1 GB in 12 sek.
Somit dauert das Kopieren einer 1 TB-Festplatte 12.000 sek = ca. knapp 4 Stunden.
cr
#1043 erstellt: 06. Nov 2009, 02:20
Nimm doch einfach ein USB-Verlängerungskabel, dann mußt du nicht hinten am Gerät herumfummeln.
dave2k
#1044 erstellt: 06. Nov 2009, 08:13
Nur als Information am Rande,
Ich habe soeben mal einen USB-Hub an meinen WD TV Live angeschlossen mit jeweils 4 USB-Festplatten. Alle Festplatten werden erkannt, Wiedergabe von Medien möglich und ausschalten funktioniert ebenfalls!
Techflaws
#1045 erstellt: 06. Nov 2009, 08:17
Blind?
LOL! 480/8 wären nur 60 MB/s aber im Gegensatz zu Apples Firewire schafft Intels USB2 nicht mal ansatzweise die nominale Rate. Mehr als 32 MB/s habe ich noch an keinen PC mit irgendeiner USB-Platte gesehen.
grzech300
#1046 erstellt: 06. Nov 2009, 09:19
Hallo
Die signalstärke am opt. Ausgang scheint beim WDTV sehr schwach zu sein. Die gleichen Files werden alle von Dreambox800 was Ton angeht am Heimkino Receiver richtig erkannt ( AC3 als Dolby Digtal). WDTV hat da leider probleme die gleichen Files werden nur als Stereo erkannt. Habe letzte Woche den Xtreamer testen können da war alles OK mit dem Ton DTS wurde vom HK Receiver auch richtig empfangen. Schade
Cover und MKV werden über Netzwerkfreigabe im Ordner doppelt angezeigt über USB nicht(was richtig ist)
Beeblebrox84
#1047 erstellt: 06. Nov 2009, 09:31
@cr:
Ich wollte die Beschreibung meiner Situation nicht zu ausführlich machen. Ein Verlängerungskabel hab ich natürlich vom WD-TV Live zum USB-Hub verlegt. Nur möchte ich nicht jedes mal die entsprechende Festplatte ans Verlängerungskabel anschließen müssen. Man will ja auch manchmal alle Platten gleichzeitig angeschlossen haben.
@dave2k:
Würde mich mal interessieren, ob Du ein USB-Hub mit oder ohne Netzteil hast.
[Beitrag von Beeblebrox84 am 06. Nov 2009, 09:31 bearbeitet]
tobeno
Gesperrt
#1048 erstellt: 06. Nov 2009, 10:22
@grzech300:
Das Problem bzgl. DTS kann nur an Dir liegen und nicht am WDTV-L! Bei mir funktioniert DTS perfekt und dass das optische Signal zu schwach ist, ist absoluter Quatsch! Mein WDTV-L hängt an einem 6m langen Toslink-Kabel und ist sogar noch an einem Toslink-Adapter, wo noch 2 weitere Geräte dranhängen, angeschlossen...
pino72
#1049 erstellt: 06. Nov 2009, 12:02
Na dann würde ich an Deiner Stelle Deine Daten halt am PC kopieren.....und was die USB Geschwindigkeit angeht mess es doch eifnach mal ich glaube nicht dass mehr als 25MB/s rauskommen werden!
pino72
#1050 erstellt: 06. Nov 2009, 12:05
WD_TV_LIVE schrieb:
@pino72
Gruss
WD_TV_LIVE
Seltsam, hast Du in Deinem Router beim DHCP Manager einen gewissen Bereich für DHCP freigegeben...zb. von 192.168.178.4 - 192.168.178.200 dann versuche es zb. mit der manuellen Adresse 192.168.178.201 etc.
pino72
#1051 erstellt: 06. Nov 2009, 12:06
Bitte keine Leerzeichen und exotische Zeichen im Computernamen benutzen...am besten auch ohne - _. etc. Stand glaub ich auch mal irgendwo im AVS Forum.
pino72
#1052 erstellt: 06. Nov 2009, 12:08
Also ich hab keine Sync Probleme feststellen können...da spielt aber zb. auch der input Lag bzw. Bildschlimmerverbesserer vom TV/Beamer eine Rolle...also Vorsicht bei so pauschalen Ansagen!!!
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.740
