Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
FANTEC TV-FHDS Media Player
fay_wray
#703 erstellt: 20. Okt 2010, 22:53
Man kann den Darstellungsbereich über das Menu vergrößern (roten Rand mit den Pfeil-Tasten vertikal und horizontal bis zum Bildschirmrand 'ranrücken).
[Beitrag von fay_wray am 20. Okt 2010, 22:54 bearbeitet]
shorty59
#704 erstellt: 20. Okt 2010, 23:04
@fay_wray
Danke für den Hinweis. Das hatte ich auch schon versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
ABER: Ich habe jetzt gerade die neue FW aufgespielt, und siehe da: Jetzt gibts keine Ränder mehr. Und ausserdem funktioniert jetzt auch das Web-Radio.
Prima !!
cto
#705 erstellt: 31. Okt 2010, 14:22
Also ich habe gestern Abend die 4157 von Fantec installiert.
Hat über Setup / System / System Update auch einwandfrei funktioniert.
So weit so gut, allerdings hab ich jetzt Probleme, die ich bei der 3757 nicht hatte:
DivX video mit 2 ogg/vorbis Audio-Kanälen, das Ganze im .ogm Container haben Ton-Probleme. Lustigerweise hat die Preview im Browser immer Ton, wenn man das Video dann aber richtig abspielt, gibts mal gar keinen Ton, mal mit deutlicher Verzögerung, mal passt es ungefähr.
Ähnlich mit mpeg4/avc video mit aac audio im .mkv Container.
Auch hier manchmal verzögerter oder gar kein Ton.
Bei dieser Serie hatte ich mit der alten FW defintiv gar keine Probleme.
Untertitel hatten diese Files auch, und zumindest bei den ogm's waren auf einmal HTML tags zu sehen (<i>, z.B.).
Ganz was neues.
Daran, das man in den Untertiteln dauernd Steuerzeichen wie \n zu sehen bekommt, hab ich mich ja schon gewöhnt.
Das 1080p videos über's Netzwerk je nach aktueller bitrate ruckeln ist auch nicht neu, ebenso die Tatsache, daß MKV Ordered Chapters nicht richtig funktionieren.
D.h. wenn Vor- und Abspann einer Serie in separate Files ausgelagert wurden, spielt sie der FHDS entweder nicht ab oder verfängt sich in einer Endlosschleife.
Habt Ihr diese Probleme auch?
Ich frage mich wie ich das jetzt am Besten angehe.
Heute Abend werde ich mal die 4318 von ac ryan probieren.
Oder auf die alte Fantec Firmware zurück gehen.
Kennt jemand einen Player der die o.g. Issues nicht hat?
Ich gestehe das ich Anime Fan bin und es hauptsächlich mit MKV Files mit Untertiteln und mehreren Audio Kanälen zu tun habe. Oft in 1080p. Und die Files liegen alle auf meinem Win7 PC im GB LAN.
Es muss doch einen Player geben der dieses Zeug ohne Muckser abspielt.
Wenn jemand einen guten Tipp hat, kommt der FHDS zum Elektroschrott
bicomara
#706 erstellt: 31. Okt 2010, 15:55
bleiben bei euch auch manchen MKV´s das Bild schwarz? Der ton funktioniert nur kein Bild.
heinzjb
#707 erstellt: 31. Okt 2010, 15:58
@ bicomara
Bei mir funktionieren alle mkvs.
Heinz
wudelbrumpf
#708 erstellt: 04. Nov 2010, 15:17
Bekanntes "Problem" fast aller dieser Player. Such mal nach "mkv header compression", da wird alles erklärt.
Und Lösungen gibt es auch. (Re-muxxen des mkv mit ausgeschalteter header compression
[Beitrag von wudelbrumpf am 04. Nov 2010, 15:18 bearbeitet]
bicomara
#709 erstellt: 12. Nov 2010, 23:45
vielen Dank!
Kennt sich jemand aus mit der Einrichtung der Mediabibliothek bei den neuem FW?
wie Füge ich meine itunes liste hinzu?
danke
piwi©
#710 erstellt: 16. Nov 2010, 21:31
Hi @all!!
Ich habe ne ganz neue Herausdorderung:
Ich habe eine USB festplatte direkt an meine Fritzbox (7390)angeschlossen und als NAS (erstmal nur internes Netz ohne Passwort) konfiguriert.
Nun ist der Zugriff im WLAN über meine Windows Systeme möglich.
Über meine Fantecs (FHDS und FHDL) habe ich "My Shortcuts" eingestellt und komme auch auf den Ordner "FRITZ.NAS" jedoch nicht weiter...
Hat schomal jemand versucht dern Fritz NAS Service zu nutzen???
(Schlagt mich bitte nicht, aber die diversen Suchen haben nix ergeben...) :-)
superdani666
#711 erstellt: 18. Nov 2010, 15:14
habe schon andere das neue firmware update drauf? was soll es bringen?
xanox
#712 erstellt: 21. Nov 2010, 18:01
Tag zusammen,
bisher habe ich Filme mit dem TV-FHDS nur über's Netzwerk angesehen, wollte jetzt aber zusätzlich meine 2,5 Zoll WD Elements fix anschließen. Das funktioniert grundsätzlich, wird beim einstecken einwandfrei erkannt und kann drauf zugegriffen werden. Auch beim Ausschalten des FHDS wird die HD mit abgeschaltet ... ABER ... nach dem wiedereinschalten nicht wieder erkannt. Die HD muss wieder aus- und eingesteckt werden.
Wollte die HD eingentlich fix drann lassen, ohne das dauernde ein- und austecken. Habe alles wunderbar verbaut, ist aber etwas unhantlich, wenn es darum geht jedesmal drann rumzuwerkeln. Möchte, dass auch meine Kinder den FHDS nutzen können, aber ohne jedesmal daran rumhantieren zu müssen.
Ist das bei Euch gleich?
Gruß, xanox
[Beitrag von xanox am 21. Nov 2010, 18:03 bearbeitet]
balko_hb
#713 erstellt: 21. Nov 2010, 20:22
Hi @Fantec(er)
Ich hatte mir vor ein paar Tagen nun auch den Player angeschafft. Ausgeliefert wurde er mit der neuesten Firmware.
Die Haptik ist klasse: Sehr solides Gehäuse.
Hauptsächlich setze ich den Player als Streaming Client ein, wobei ich den Schwerpunkt auf Audio Streaming gelegt habe. Das Einbinden in das WLAN-Netzwerk verlief ohne Probs. Auch das NAS-Laufwerk wurde sofort erkannt.
Verunsichert war ich aber über die Nutzung von .m3u Playlisten. In der BDA wird das Format nicht erwähnt und es wurde in vielen Foren Rezensionen geschrieben, dass das Format nicht unterstützt wird. Stundenlang habe ich im Netz recherchiert und keine eindeutigen Aussagen gefunden.
Aber es geht!!
Wichtig war, dass die Playlisten im übergeordneten Verzeichnis liegen. Auch ein Editierung der Pfadangaben einer Playliste von "\" in "/" war im Grunde genommen nicht nötig. Beide Varianten können gelesen werden.
Balko
Traenkman
#714 erstellt: 25. Nov 2010, 17:31
kann mir jemand bei der Einrichtung unter My_Shortcuts helfen?
Mein FHDS funktioniert einwandfrei. Ich streame im Schlafzimmer alle Dateien, welche auf meinem PC im Arbeitszimmer liegen ohne Probleme.Es stört mich jedoch, dass ich im Browser unter Netzwerk immer erst in die Arbeitsgruppe gehen muss, dann auf den Computer und danach noch durch etliche Ordner und Unterordner, bis ich zu dem Ordner mit meinen Dateien komme.
Kann ich das mit My_Shortcuts abkürzen?
Was macht My-Shortcuts genau und wie richte ich es richtig ein?
Ich habe noch nirgends eine Anleitung gefunden.
Ich versuche einen Shortcut anzulegen:
Das erste Feld befülle ich mit der IP meines Computers. Kein Problem!
Das zweite Feld Netzkennwort lasse ich leer, da ich auf meinem Computer und den Ordnern keinerlei Kennwörter vergeben habe.
Das dritte Feld lasse ich auch leer, da ich kein spezielle Dateiserver-IP habe/kenne.
Wenn ich nun den so eingerichteten Shortcut anwähle bekomme ich die Meldung:"Anmeldung fehlgeschlagen".
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Traenkman
Nach oben
Antwort erstellen
1 Beitrag • Seite 1 von 1
Zurück zu TV-FHDS
HaraldM
#715 erstellt: 26. Nov 2010, 12:24
gibt es eine andere bessere Firmware für den TV-FHDS als die aktuelle von der Fantec Seite? Und wenn ja, welche kann ich da nehmen?
Macreno hatte vor kurzen gesagt, man könne evtl. SATA Platten anschließen. Auf der Platine sind noch zwei Stecker frei, 9J1 und 9J2 - allerdings weiß ich nicht, ob die tatsächlich dafür gedacht sind.
Hat sich da was neues ergeben?
McConnor
#716 erstellt: 28. Nov 2010, 00:58
Hallo Fantec-Kenner,
Ich habe gerade meine Fantec TV-FDHS ausgepackt und begeistert über das tolle Design aufgestellt und wollte gleich mal einen kleinen Test an meinem Beamer (Epson EH TW3600) machen.
Leider geriet der gleich zu einer Enttäuschung: Das erste MKV wurde nur zwei Sek. lang gespielt dann landete ich wieder im Menü und bei den anderen die ich ausprobierte gab es hässliche Klötzchen in grün und mangenta besonderes wenn eine Szene etwas länger dauert. Alle diese MKVs funktionierten in VLC und Mediaplayer Classic völlig ohne Probleme und sahen dort auch sehr geschmeidig aus.
Insgesamt bin ich doch sehr unzufrieden. Mache ich was falsch - wenn ja was denn? Die installierte Firmware entspricht der neuesten auf der Fantec Seite. Gerade ärgere ich mich dass ich nicht doch zur WD TV Live gegriffen habe. Aber vielleicht löst sich ja noch alles auf. Hilfe ist sehr willkommmen.
Grüsse,
McConnor
Edit:
Noch ein zwei MPG probiert: ungültige Datei, ne andere MKV, ständig verpixelgerade in dunklen Szenen helle Punkte im Schwarz. Neuinstallation der Firmware von der Fantec-Seite bewirkte das die zuvor ungültigen MPG immerhin gelesen wurden aber ohne Ton. Am PC alle Dateien ohne Probleme. Also ich bekomme immer mehr den Eindruck dass ich einen Fehlgriff getan habe und das Gerät zurückschicken muss. Hat jemand von euch noch eine Idee dazu?
[Beitrag von McConnor am 29. Nov 2010, 12:44 bearbeitet]
McConnor
#717 erstellt: 30. Nov 2010, 10:46
Hallo? Keiner mehr da?
gestern hab ich mal weitergetestet und versucht über das Netzwerk auf die Freigaben meines win7 home premium laptops zuzugreifen. Ich habe nach einer Rezensionsanleitung bei Amazon hinbekommen dass ich ohne Anmeldung die Freigabe anwählen kann aber die Videos und Unterverzeichnisse in meinem Videoordner werden mir nicht vom Fantec angezeigt - auch keine MP3s im entsprechenden Ordner. Nur einige wenige übergeordnete Verzeichnisse obwohl ich die ganze Platte freigegeben habe.
Irgendwie funktioniert hier nichts so richtig. Ich hab mal ein Video vom Video gemacht welches der Fantec produziert. Meiner Meinung nach unterirdisch. Der Support meldet sich auf eMails auch nicht...
Kann keiner helfen?
bicomara
#718 erstellt: 11. Dez 2010, 16:48
Die aktuelle FW ist scheiße!
fay_wray
#719 erstellt: 11. Dez 2010, 23:44
@bicomara: Du könntest/solltest wenigstens erklären, wie du zu dieser "Meinung" gekommen bist.
bicomara
#720 erstellt: 18. Dez 2010, 21:18
1. unstabiel, stürzt zu oft ab
2. lauter buggs
3. der ton muss immer umgestellt werden
piwi©
#721 erstellt: 18. Dez 2010, 23:32
2. lauter buggs
wo er Recht hat, hat er Recht!
[Beitrag von piwi© am 18. Dez 2010, 23:33 bearbeitet]
piwi©
#722 erstellt: 18. Dez 2010, 23:39
s gibt aber ne neue Beta FW im offiziellen Fantec Forum...
:FIRMWARE UPDATE
FANTEC FHDL
v7.3.23_r5026
- add Digital Noise Reduction in SETUP/VIDEO
- add Plasma mode in SETUP/VIDEO
- add Login Control in SETUP/NETWORK
(Beta Version for Web-UI, please visit Web-IU with IP-address at port 1024 - e.g. 192.168.2.20:1024. Currently there is no support for that function.)
- add Remote Control in SETUP/NETWORK
(Beta Version for remote control via Web-UI, please visit Web-IU with IP-address at port 1024 - e.g. 192.168.2.20:1024. Currently there is no support for that function.)
- add FTP server in SETUP/NETWORK
(Please enter username and password to enter the device via FTP, e.g. ftp://192.168.2.20)
- add Change System Font in SETUP/SYSTEM
(Please select your favourite TrueTypeFont in *.ttf format. Please use an USB pen drive for testing, first!!! Create a folder named "Resource" and copy your favourite *.ttf font into that folder. Please rename "*.ttf" into "font.ttf". Connect the USB pen drive to your unit. If the unit can load the font, you can copy the "Resource" folder to the root directory of your HDD)
- add USB DVD drive support in SETUP/SYSTEM
(Enable or disable DVD auto play, if DVD drive is connected to the unit)
- add Angel Mark to SETUP/SYSTEM
(Enable or disable DVD angel mark)
- add Edit Protection to SETUP/MISC
(Enable or disable file protection when Rename/Delete/Copy/Move option selected. The standard password is "0000")
- add Browser Mode in SETUP/MISC
(Select between "Preview off", "Preview" or "List" mode under browser menu.)
- add Folder Access Protection in SETUP/MISC
(Enable or disable access protection. To protect a folder, select a folder and press the "MENU" button on your remote control than use the "Lock" function. Now is the folder protected. To unlock the folder, press the "MENU" button on your remote control than use the "Unlock" function. Now enter the password and the folder is unprotected.
- add Password to SETUP/MISC
(change to password for Folder Access Protection. The standard password is "0000")
- add Watched Indicatorin SETUP/MISC
(Bookmark all you movies as watched. Please select a movie and press the "MENU" button on your remote control. To disabable the bookmark select "Clear")
- add extended NAS mode for USB drives
(Connect your USB drive to the USB host ports of the unit and power on or restart it)
[Beitrag von piwi© am 18. Dez 2010, 23:41 bearbeitet]
fay_wray
#723 erstellt: 19. Dez 2010, 14:24
2. lauter buggs
Zu 1.: Das Gerät ist mir schon lange nicht mehr abgestürzt. Aber vielleicht nutze ich das Gerät einfach nur anders als du ;-)
Zu 2.: Das ist mir immer noch zu wenig konkret, als daß ich was damit anfangen könnte.
Ich habe immer nur einen reproduzierbaren Bug festgestellt, nämlich daß das Löschen von einzelnen Favoriten bei der Internet-Radio-Funktion eine verstümmelte Liste hinterläßt.
Zu 3.: Das Problem kenne ich gar nicht. Wobei/wozu muß du den Ton immer wieder umstellten?
Nervig finde ich, daß mit jedem FW-Upgrade sämtliche Einstellungen weg sind. Aber das scheinen wohl alle vergleichbaren Boxen aus der Preisklasse so zu machen.
shorty59
#724 erstellt: 21. Dez 2010, 09:58
@piwi
Ich kann auf der fantec-forum-seite keine beta-firmware für den fhds finden.
Bin ich blind?
gruss
shorty59
[Beitrag von shorty59 am 21. Dez 2010, 10:00 bearbeitet]
piwi©
#725 erstellt: 21. Dez 2010, 11:30
shorty59 schrieb:
@piwi
Bin ich blind?
gruss
shorty59
Hi Shorty!
Hast natürlich Recht! Die Beta gibts erst nur für den FHDL... und nicht den FHDS (dieser Fred)...
Ich nutze beide parallel mit den gleichen Features. Da die den gleichen Chip haben ähneln diese sich sehr stark...
Sorry!
macreno
#726 erstellt: 21. Dez 2010, 19:35
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Hi, die Beta ist nicht mehr bei Fantec verfügbar
Dass die beiden sich ähneln hatte ich schon geahnt, wegen des Platinenlayouts. Dann brauche ich ja nicht mehr am FHDS werkeln.
[Beitrag von vstverstaerker am 21. Dez 2010, 21:05 bearbeitet]
piwi©
#727 erstellt: 21. Dez 2010, 20:54
...ist noch da!
siehe Unterforum FHDL und da den Fred: "Firmware Release Candidate v7.3.23 r5026 - Testphase!"
im ersten Beitrag...
Sind IMHO aber trotz gleichen Chip untereinander nicht kompatibel aufgrund des unterschiedlichen Platinenlayouts.
Mikew66
#728 erstellt: 26. Dez 2010, 02:21
Riesen Probleme mit Firmwareupdate und Netzwerk
Hallo liebe Leute.
Erst mal frohe Weihnachten zusammen.
Und jetzt zu meinem Problem:
Zuerst hatte ich den Fantec über WLan verbunden.Das lief auch ganz gut ,solange man nicht Filme mit 1080p sehen möchte.Da ich aber einen Full HD LCD habe,wollte ich das natürlich auch ausnutzen.
Daraufhin habe ich auf Lan umgestellt.Das hat auch bis Heute wunderbar funktioniert.
Da ich mir ein Laptop geleistet habe,wollte ich versuchen,ob man neben Lan gleichzeitig WLan nutzen kann.
Ich habe bei ausgeschalteten Gerät den WLan -Stick eingesteckt. (Wurde mitgeliefert)
Dann Gerät einschalten und in Einstellungen - Netzwerk auf WLaneinstellung.Doch es kam eine Fehlermeldung:Keine SSID.
Wat nu???
Noch ein paarmal probiert,aber kein Erfolg.Na ja ,egal.Dann eben nicht,dachte ich.
Aber jetzt gehen die Probleme erst los:
Wollte über Netzwerk auf meinen PC zugreifen.Aber zu meinem Erstaunen gibt es kein Netzerk mehr.Nur noch Shortcut und Neighbour (ich hoffe ich habe das richtig geschrieben).
Darauf dachte ich ,ok werde ich bei Einstellungen eben das Netzwerk neu einstellen.
Ja von wegen.Ich werde nur gefragt,ob ich die IP Adresse automatisch suchen lasse oder eingebe.Also nehme ich "Auto".
Dann werde ich nur noch gefragt,ob ich die Einstellungen speichern möchte oder nicht.
Warum kann ich nicht das Netzwerk auswählen?
Als alles nicht klappte,wollte ich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Wieder Fehlschlag :Es kommt nur die Frage nach der Sprache und danach Netzwerkeinstellung(das gleiche wie Oben beschrieben)
Keine Werkseinstellung wie sonst,wo man alles neu eingeben muß.
OK dachte ich,dann werde ich die Firmware neu aufspielen,vielleicht geht es ja dann wieder.
Und was soll ich sagen..........auch das geht nicht mehr.
Weder zu einer neueren Firmware noch zu einer älteren.
Ich habe im Moment die v7.0.3.v3757 auf dem Gerät.
Update über Einstellungen - System geht nicht.
Update über ein/aus Schalter geht auch nicht.
Ich weiß,das ist wie ein Roman,was ich hier geschrieben habe.Aber ich wollte es so genau wie möglich beschreiben.
Ich hoffe,das mir jemand bei dem Problem helfen kann,bevor ich das Gerät zu Fantec schicken muß.
Vielleicht gibt es ja auch Andere ,die das gleiche Problem haben.
Danke schon mal im voraus.
fay_wray
#729 erstellt: 29. Dez 2010, 18:46
Es gibt eine neue Firmware-Version.
FIRMWARE UPDATE
FANTEC TV-FHDS
v7.3.24_r5026
gedöns
#730 erstellt: 02. Jan 2011, 21:38
Hallo zusammen
hat diese neue FW mal jemand ausprobiert ?
Ist die stabil ?
Ich hatte nach diversen Abstürzen der vorherigen Fantec-FW die ACRyan-FW aufgespielt. Die funktioniert tadellos !
Allen Interessierten kann ich den thread http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=56&p=68391 empfehlen.
Grüße und einen guten Start ins neue Jahr
Gedöns!
[Beitrag von gedöns am 02. Jan 2011, 21:41 bearbeitet]
fay_wray
#731 erstellt: 02. Jan 2011, 21:41
Ist die stabil ?
Ja, ich. Bisher keine Probleme.
Die NAS-Funktion ist für mich die beste Erweiterung seit langem.
the-exciter
#732 erstellt: 03. Jan 2011, 17:37
hallo fay_wray!
wie sit das mit dem ton?
ist wieder alles wie in der vorherigen version?
ich meine wieder mehr auswahl im setup?
dank schon mal im vorraus!!
fay_wray
#733 erstellt: 03. Jan 2011, 17:54
Unter "Audio" gibt es bei "HDMI-Ausgang" die 3 Optionen "Passthrough", "LPCM DUAL CH" und "LCPM MULTI CH" sowie bei "SPDIF Ausgang" die beiden Optionen "Passthrough" und "LPCM DUAL CH".
[Beitrag von fay_wray am 03. Jan 2011, 18:03 bearbeitet]
fay_wray
#734 erstellt: 15. Jan 2011, 20:25
Schon wieder 'ne neue FW-Version:
FIRMWARE UPDATE
FANTEC TV-FHDS
v7.3.24_r5149
- add Youtube
- add extended NAS mode for USB drives. Connect the USB device, than you must restart the NAS Mode.
- add international podcast collection
- removed time settings
- add new functions for the Remote Control
[Beta Version for remote control via Web-UI, please visit Web-IU with IP-address at port 1024 - e.g. 192.168.2.20:1024/index_pc.html (for PC) e.g. 192.168.2.20:1024/index_i.html (for smartphone). Currently there is no support for that function.]
Die Firmware ist übrigens wieder einteilig.
[Beitrag von fay_wray am 15. Jan 2011, 20:53 bearbeitet]
basti304
#735 erstellt: 17. Jan 2011, 01:33
Hallo!
Ich habe die Funktion DVD Usb Support gesehen.
Kann ich dadurch Kauf-DVDs direkt abspielen?
Gruß Basti
Airsnake
#736 erstellt: 17. Jan 2011, 08:52
Morgen!
Brauche Hilfe!
Verzweifel langsam!
Habe gestern 4 Std am PC gesessen um ein Wlan Netz mit dem Fantec TV-Fhds herzustellen.
Daten:
Fantec TV-FHDS mit dem WF-300mWLan Dongel
PC mit Win7 und 300 Wlan Dongel WL0080
Hatte auch kurzzeitig eine Verbindung stehen und konnte auch Daten im Netz sehen aber nicht ansehen.Ausserdem war mir die Verbindung zu langsam (54mbit).Hatte am PC über Wlan eine Ad-hoc Verbindung aufgebaut und mit dem Player verbunden. Die Verbindung war mir zu langsam (54mbit) im gegensatz was möglich ist. Dann habe ich es kaputt gebastelt und nun bekomme ich zwar ab und zu was hin aber von ansehen der Filme bzw abspielen der Musik ist nicht dran zu denken.
Dann habe ich hier noch was über NAS gelesen. Hat das was damit zu tun?
Mein Kopf brummt!
Bräuchte Hilfe in dem mir jemand von euch sagt was ich falsch mache bzw was ich einstellen muss.
Danke & Greetz Mike
fay_wray
#737 erstellt: 17. Jan 2011, 19:25
Nein.
Versuch' es erst einmal per LAN-Kabel.
shorty59
#738 erstellt: 24. Jan 2011, 19:03
hallo zusammen,
seit dem vorletzten firmware-upgrade kann der tv fhds auch auf ein angeschlossenes dvd-laufwerk zugreifen. das habe ich probiert, funktioniert astrein.
da würde es sich ja anbieten statt eines dvd- ein bluray-laufwerk anzuschliessen. da ich leider keines habe würde mich interessieren, ob das schon mal jemand ausprobiert hat, und wie das resultat war.
gruss
shorty59
ko98lh
#739 erstellt: 25. Jan 2011, 21:01
Hallo an alle Fantecspezialisten. Es mag vielleicht etwas steinzeitlich klingen aber ich habe den Fantec FHDS-Player über das beiliegende Compositevideokabel an meinen Röhrenfernseher angeschlossen. Das Gerät funktioniert super aber mit dem Bild werde ich nicht so richtig glücklich. Die Qualität ist zwar eigentlich ganz gut - für ne Röhre - aber besonders wenn der Player noch kalt ist, habe ich ein nerviges Flimmern / Rauschen im Bild. Dies bessert sich nach ca 10 Minuten Betrieb. Kabel und Fernseher als Fehlerquelle schließe ich aus. Ein DVD-Player, über die gleiche Weise am Fernseher angeschlossen, bringt hingegen ein super Bild. Ist jemanden dieses Verhalten schon mal aufgefallen und was könnte man ggf dagegen tun?
TV-HL
#740 erstellt: 27. Jan 2011, 11:20
leider geht mit meiner Firmware kein Youtube.
Gibt es eine Original-Version oder eine AC-Ryan, mit der man diese Video life aus dem I-net streamen kann?
Danke für Eure Hilfe.
fay_wray
#741 erstellt: 27. Jan 2011, 20:04
Welche hast FW-Version du denn drauf?
Mit der neuen Version v7.3.24_r5149 kann ich hier prima YouTube am TV sehen.
TV-HL
#742 erstellt: 27. Jan 2011, 22:40
Ich hatte vorher eine AC-Ryan drauf. Wollte eben auf die v7.3.24_r5149 updaten. Geht nicht: Fantec meldet "incompatibe Bootloader..."
.Gerät startet nicht mehr.
any ideas?
TV-HL
#743 erstellt: 27. Jan 2011, 23:15
Habe jetzt wieder install_acryan4318_fantec_patched.zip drauf gemacht. Leider geht da youtoube nicht...
Kennt jemand eine Version, die sich installiere lässt, mit Youtoube?
Danke!
fay_wray
#744 erstellt: 28. Jan 2011, 20:05
Möglicherweise funktioniert die "Rückkehr" zur aktuellen YouTube-fähigen Fantec-FW, wenn du zunächst eine ältere Fantec-FW installierst und erst dann auf die aktuelle FW gehst.
TV-HL
#745 erstellt: 28. Jan 2011, 23:23
@fay_wray
Genauso habe ich es gemacht und... ES HAT FUNKTIONIERT!!!
Vielen lieben Dank auch im Namen meiner Tochter ;-)
jürgi123
#746 erstellt: 29. Jan 2011, 22:58
ich hab ein Problem mit den Updates´. Bei der jetzigen Prozedur ( über das Update- Menü) passiert bei mir nichts. Also habe ich mir eine alte Version besorgt wo noch die Methode mit dem stromlos machen und Taste drücken aktuell war, aber da hängt sich das Grät mit Fantec-Logo-Bildschirm auf. Ich muß dazu sagen das ich schon beide Methoden erfolgreich bei früheren Software-Updates benutzt habe aber jetzt weiß ich keinen Rat mehr.
fay_wray
#747 erstellt: 29. Jan 2011, 23:51
Welche Version hast du denn versuchst zu installieren? Eine einteilige oder eine zweiteilige?
Bei den zweiteiligen Firmwares muß man zwischendurch die Image-Datei auf dem USB-Stick tauschen.
Weiter oben im Thread gibt es Hinweise, was zu beachten ist.
jürgi123
#748 erstellt: 30. Jan 2011, 21:49
eine zweiteilige habe ich drauf, aber die neuen einteiligen gehen nicht. Aber was ich besonders bedenkenswert finde ist ,das ich auch keine alte mehr drauf bekomme.
Sunset1982
#749 erstellt: 03. Feb 2011, 18:57
kann mir jemand sagen, ob der FHDS 3D fähig ist? Würd gerne per HDMI meinen 3D Fernseher mit einem 3D Rip von Avatar füttern...
fay_wray
#750 erstellt: 03. Feb 2011, 19:40
Das kann man wohl ausschließen.
TV-HL
#751 erstellt: 06. Feb 2011, 10:16
Ich plane einen weiteren Player zu kaufen und bin mit dem FHDS zufrieden.
Gibt es noch etwas besseres, vielleicht ein Nachfolgeprodukt?
Gibt es einen besseren Player von einem anderen Hersteller?
Würdet Ihr wenn es beim FHDS als Zweitgerät bleiben oder eher Fantec oder einen baugleichen AC Ryan kaufen?
Danke!
[Beitrag von TV-HL am 06. Feb 2011, 10:18 bearbeitet]
fay_wray
#752 erstellt: 06. Feb 2011, 13:10
Von AC Ryan soll es angeblich demnächst Nachfolge-Geräte für die HDs geben (siehe http://www.hifi-foru...722&postID=937#937).
Man007
#753 erstellt: 22. Aug 2011, 11:09
kann mir jemand sagen, ob es halbwegs komfortabel möglich, mit dem Fantec Musik zu hören (digital an Verstärker angeschlossen, OHNE dass die Glotze läuft. Also: Bedienung über FB und Gerätedisplay, bzw Smartphone.
Schon mal Danke für's Antworten!
FANTEC TV-FHDS einrichten
P!r4t am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
fantec tv fhds DTS abspielen
bladebrown am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
Tonprobleme mit dem Fantec FHDS
stari00s am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  2 Beiträge
Fantec TV-FHDS keine BD Untertitel
Michael-66 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  3 Beiträge
Audioprobleme mit dem Fantec TV-FHDS
Ootm am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  6 Beiträge
W-lan dongle für fantec TV-FHDS
superdani666 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
fantec media player
hurup am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  3 Beiträge
Fantec 3DFHDL Media Player
edschebarillia am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  22 Beiträge
Probleme mit FANTEC TV-FHDS nach FW Update
Buxbaum82 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Display vom FANTEC P2700 Media Player
hinek am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
