| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » FANTEC TV-FHDS Media Player | |
FANTEC TV-FHDS Media Player+A -A |
seeteufel78
#503
erstellt: 06. Feb 2010, 11:46
das ging ja schnell... habe beide methoden probiert - leider funktionierte keine... |
fay_wray
#504
erstellt: 06. Feb 2010, 11:58
Du könntest 'mal testen, ob denn ein Update auf eine andere z.B. die neueste Fantec-Firmware-Version funktioniert. Evtl. auch 'mal einen anderen USB-Stick ausprobieren. |
Bademeister66
#505
erstellt: 06. Feb 2010, 12:00
@ brinckuw Hm, leider eine eher ernüchternde Antwort. Eine letzte Option wäre dann, dem Fantec direkt eine USB-Platte zu spendieren. Dann müsste allerdings diese Platte trotzdem noch für das restliche LAN sichtbar sein. Dies ist vermutlich nicht möglich, oder? Gruß Alex |
seeteufel78
#506
erstellt: 06. Feb 2010, 12:08
update auf eine firmware von fantec funktioniert ohne probleme... habe die in meinem ersten post genannte firmware normale firmware heute morgen erst aufgespielt... |
fay_wray
#507
erstellt: 06. Feb 2010, 12:15
Bei der Power-Button-Methode mußt du bei gedrücktem Knopf lange genug warten, ungefähr 25 Sekunden. Dann fängt der Update normalerweise von selbst an zu laufen. |
seeteufel78
#508
erstellt: 06. Feb 2010, 12:37
habe es jetzt nochaml probiert - leider ohne erfolg. es erscheint folgende meldung: SORRY!!! This update will only work on AC Ryan Playon!HD Update will not continue... |
baerchen2k
#509
erstellt: 06. Feb 2010, 13:53
Hallo zusammen, ich bin seit gestern im Besitz eines Fantec TV-FHDS und betriebe diesen im Netzwerk. Alle Medieninhalte bekommt er von von eier Synology Diskstation 109 via UPnP. Bei Video, Bildern und dem Internetradio klappt das auch ganz gut, allerdings bekomme ich nicht einen einzigen Musiktitel angezeigt. Dabei ist es egal über welche "Ansicht" (Interpret / Album / Nach Ordner / Wiedergabeliste) ich die Musik auswählen möchte. Die neuste Firmware-Version habe ich bereits aufgespielt - leider ohne Erfolg. An dem Mediaserver (DiskStation) liegt es nicht, da ich in einem anderen Zimmer alle Inhalte (inkl. Musik) über die PS3 abrufen kann. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank |
maerklin2020
#510
erstellt: 06. Feb 2010, 15:54
Hallo, also ich bekomm die PlayonHD Firmware Immer noch drauf ohen Probleme. 1. Netzteil raus 2. USB dran hinten oder seitlich egal. 3. Einschaltknopf gedrückt halten 4. Netzteil einstecken und warten bis install Fenster kommt dann kann man die Taste los lassen. Grüssle... |
brinckuw
#511
erstellt: 06. Feb 2010, 17:21
@Bademeister: Habe das noch nicht ausprobiert. Wird aber wohl wenn überhaupt auch nur über Umwege funktionieren... @seeteufel: Wann hast du denn deinen FHDS gekauft? Im FHDL Thread hat jemand änliche Probleme? Evt. wurde ja an der Hardware was geändert. Vielleicht kannst du mal die Daten von Setup / System / Informationen hier posten? |
tecberlin
#512
erstellt: 07. Feb 2010, 18:14
Hallo Fantec-User Folgendes Problem stellt sich mir beim Abspielen von DVD-Isos über meinen neu erstandene TV-FHDS: Starte ich das Video über die dazugehörige IFO ruckelt alles unerträglich. Das Menu ist zwar bedienbar und der Hauptfilm läßt sich auch starten, aber das ruckeln zieht sich dann durch den ganzen Film. Bild- Ton Ruckler so wie starke Fraktalbildung! ...Die in einigen Foren vermutete schlechte Netzwerkdurchsetzung (auch im LAN) ist da definitiv nicht schuld!!! Es ist total egal ob ich die Datei von einem Netwerkrechner über LAN oder von der direkt am Host angeschlossenen USB-Platte starte. ...Startet man die VOB direkt ohne Menu (die ja vorher über die Menu-Auswahl auch geruckelt hat) ...oh Wunder, das Teil läuft sowas von sauber ob über LAN oder USB !!! Die Qualität des Videos kommt dem Original gleich! Dann hat man aber definitiv das Problem das die Audiospur mit der AUDIO-Taste der FB jedesmal erst gesucht werden muß, sonst hört man nichts !!! Dieses Vorgehen ohne Menu ist aber kaum praktikabel, da nach Ablauf der VOB jedesmal kurz ein Stop und dann wieder ein Play für die nächste VOB vom Fantec initialisiert wird. Beim Start der folgenden VOB ist dann wieder der Ton weg und muß neu über AUDIO gesucht bzw. eingestellt werden! Wird die IFO über z.B. NERO gestartet läuft das Teil einwandfrei (auf dem Rechner). Ein fehlender Codec oder so kann auch nicht das Problem sein, da ja die VOBs ohne Menu laufen! Hat jemand das gleiche Problem und dafür vielleicht schon eine Lösung parat !? Hoffe auf Rettung, da die Fantec (TV-FHDS) sonst ne tolle Kiste zu sein scheint. MfG Thomas [Beitrag von tecberlin am 07. Feb 2010, 18:16 bearbeitet] |
hansmaul
#513
erstellt: 11. Feb 2010, 21:35
@seeteufel: Wann hast du denn deinen FHDS gekauft? Im FHDL Thread hat jemand änliche Probleme? Evt. wurde ja an der Hardware was geändert. Vielleicht kannst du mal die Daten von Setup / System / Informationen hier posten?[/quote] @ seeteufel: du bist nicht allein!!! Hallo zusammen, Ich habe das gleich Problem wie Seeteufel, habe die Box vor 5 Tagen gekauft und bekomme kein Firmware von Ryan höher v7.06.r1199 auf meine Box, bei der r2388 sowie bei der r2901 bekomme ich immer die gleiche Meldung SORRY!!! This update will only work on AC Ryan Playon!HD Update will not continue... Habe die Box gefühlte 50 mal neu bespielt, habe versucht über ein altes Fantec img, dann ein Ryan img. mich so langsam an das neuste ranzutastetn was aber auch ohne Erfolg war. Habe bei Methodn versucht (Knop und Systemaktualisierung).. das Ergebniss immer das selbe. Vielleicht haben die ja wirklich was an der Hardware gemacht. In den Harwareinformationen steht nur welche SW Version v7.06.r1199 gerade drin ist, Bootloader 0000.0202.0015 und die Mac Adresse der Ethernetkarte, glaube nicht das es von Bedeutung ist oder doch??? Hat noch einer einen Ideeee. Hilfe!!! [Beitrag von hansmaul am 11. Feb 2010, 21:38 bearbeitet] |
heinzjb
#514
erstellt: 12. Feb 2010, 01:33
Dieser Frage schließe ich mich an. Bei mir funktionieren zwar die Sticks korrekt, aber die 2,5-Zoll-WD-Festplatte wird nur erkannt, wenn sie bei eingeschaltetem Player angesteckt wird. Große externe 3,5-Zoll-HDDs machen keine Probleme. Also frage ich auch: Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe? Heinz |
hansmaul
#515
erstellt: 12. Feb 2010, 16:23
Hallo nochmal, Also das mit der neusten Ryan klappt bei mir einfach nicht. Immer wider die gleich Meldung: SORRY!!! This update will only work on AC Ryan Playon!HD Update will not continue... Kann es sein das vielelicht auch die hier verlinkte Software mit dem neusten Release von AC Ryan geändert wurde und die Hardwareabfragen nachträglich eingebaut wurde??? Hatte das in einem Beitrag etwas weiter vorne gelesen das Ryan bei der r2388 eine Hardwareabfrage eingebaut welche bei der r2901 eigendlich weg sein sollte. Hat vielleicht jemand die r2901 noch von den Anfängen als sie rauskam und kann sie verlinken??? Einen Versuche wäre es wert Gruß hansm. |
seeteufel78
#516
erstellt: 13. Feb 2010, 09:58
hallo brinck, hallo hansmaul, hallo gemeinde, sorry, dass ich jetzt erst zurück schreibe. hatte die woche über keine zeit. habe den fantec jetzt seit 2 wochen - die daten lauten wie folgt: software: v7.0.3 r2506 compiled at: nov 30 2009 bootloader: 0000.0202.0015 board: 1073DD habe auch gerade gesehen, dass auf der fantec-seite eine neue software verfügbar ist: Firmware_FANTEC_TV-FHDS_20091221_v7.0.3.r2671 habe die software installiert, was auch funktioniert hat. allerdings startete der fantec danach nicht mehr. es wurde nur das fantec-logo angezeigt, welches alle 5 sekunden verschwindet und dann wieder für 5 sekunden angezeigt wird. wie lief es bei euch? gruß seeteufel78 ach - noch ein hinweis an alle, die das gerät per wlan betreiben wollen: es funktioniert - wie allgemein bekannt - nicht jeder wlan-stift. ich benutze einen von digitus, und zwar einen ganz kleinen. gibt es zum beispiel bei amazon für gut 10 euro: http://www.amazon.de...id=1266051611&sr=8-5 [Beitrag von seeteufel78 am 13. Feb 2010, 10:01 bearbeitet] |
brinckuw
#517
erstellt: 13. Feb 2010, 16:13
Moin Seeteufel, war die Woche auch gut unterwegs und komme erst jetzt dazu mit diesem Forum zu widmen. Ist schon seltsam dass der FHDS das nach dem Update macht. Scheint sich ständig neu zu starten. Mittlerweile gibt es eine neue (Beta) Version von ACRyan. Release 3294. Habe das mal untergeladen und installieren wollen. Nur haben die Jungs von ACRyan in der Tat wieder eine Hardwareabfrage reingebaut, sodass ich die Firmware nicht auf meinem FHDL installieren konnte. Nach einer kleiner Operation an der Firmware ist sie wieder offen. Habe sie mit Winrar 3.9 gepackt. Habe sie ohne Probleme zum laufen bekommen. Hier der Link zur Firmware: http://dl.dropbox.com/u/3525793/ACRyan_r3294_European_patch.rarHier Infos zur Firmware: http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=4482 |
videotext
#518
erstellt: 14. Feb 2010, 19:44
Hallo, ich habe auch den Fantec Player mit der neusten Fantec Firmware.Bei mir ist das Problem das ich jedesmal wenn ich den Player anmache den Audiausgang umstellen muss,weil bei Raw nichts rauskommt.Wenn ich auf LPCM Enter dann wieder auf Raw Enter dann funktioniert das was rauskommt.Quelle ist Dolby Digital natürlich.Hat das auch jemand von Euch? mfg Videotext |
hansmaul
#519
erstellt: 15. Feb 2010, 13:00
@brinckuw Vielen Dank für das abgeänderte und hochgeladene Image von AC Ryan ohne diese Hardwareabfrage, habe schon an meinem Verstand gezweifelt das ich nur zu doof bin das Image draufzuspielen, aber siehe da mit deinem Image hat es gestern einwandfrei geklappt. Hab gestern mal ein wenig damit rumgespielt und bis jetzt sieht es super aus, vermisse nur irgendwie das Youtoube Teil was bei den anderen ja angeblich dabei gewesen sein sollte, kam ja nie in den genuss es auszuprobieren. Werde mal weiter fleissig damit rumspielen. Bis dahin Gruß H. |
tecberlin
#520
erstellt: 15. Feb 2010, 15:05
Also mein Problem habe ich zwischenzeitlich selber lösen können. Aber wie das so ist, es stellt sich das nächste! Ich habe die TV-FHDS an meinem Fernseher und bin dazu übergegangen die Mediendateien auf einem NAS unterzubingen. Das NAS (Synology DS210j mit 2TB im Raid1-Verbund) ermöglicht auch den Betrieb als Medienserver (UPNP), was aber leider mit Schwierigkeiten bei der FANTEC einhergeht! Lade ich bei der FANTEC den UPNP-Server sehe ich leider keine Dateiendungen mehr (und die Box scheinbar auch nicht), was dazu führt das eine XYZ.ISO nur als XYZ unter Video angezeigt wird, aber leider nur noch als "ungültige Datei" angezeigt wird. Ein starten der DVD ist nicht möglich. Das gleiche gilt für Bilder, die zwar angezeigt werden (Dateiname ohne Endung) aber beim anklicken erscheint nur kurz die Meldung "warten bis dekodieren abgeschlossen" oder so ähnlich. Meine MP3 werden erst gar nicht mehr angezeigt! Wie gesagt nur in Zusammenhang bei der Nutzung mit UPNP-Medienserver! Frage ich das ganze per Netzwerk ab, funktioniert alles! Allerdings hat der UPNP-Medienserver den Vorteil das MP3s schon mal ordentlich vorzusortieren sind. Vielleicht hat ja einer ne Lösung parat !? MfG Thomas |
bigpun
#521
erstellt: 15. Feb 2010, 16:49
wie ist das mit dem FHDS player... habe gelesen er ruckelt wenn man über netzwerk mkv m2ts streamt. Stimmt das oder wurde es mit neuer FW beseitigt? und was is der unterschied zum FHDL?? bis auf die HD?! Kann ich damit das gleiche machen? Sprich blue ray material über lan streamen?!?! ich bin leider neuling und hab kein peil [Beitrag von bigpun am 15. Feb 2010, 17:00 bearbeitet] |
Lackmus
#522
erstellt: 16. Feb 2010, 08:41
Hallo seeteufel,
Ist in den aktuell ausgelieferten Versionen des Fantec wirklich schon der 1073DD Chip verbaut? Das wäre klasse, da ich für meinen Arbeitskollegen noch einen Player suche, ihn aber an 'meinem' TV-FHDS der fehlende DTS-Downmix stört. Wo hast du deinen Player denn bestellt? Danke schon mal für die Antwort! ![]() Lackmus |
brinckuw
#523
erstellt: 16. Feb 2010, 09:15
Der DD Chip wird doch schon eine ganze weile verbaut. Mein FHDL ist vielleicht ein halbes Jahr alt und hat auch schon den DD Chip. Ich denke nicht, dass man heute noch ein Gerät mit einem DA Chip erwischt... |
Lackmus
#524
erstellt: 16. Feb 2010, 10:02
Danke für die Antwort. Das war mir so nicht klar. Meinen TV-FHDS habe ich seit November 2009 und da ist noch der 1073DA verbaut. Lackmus |
Martini-Tier
#525
erstellt: 16. Feb 2010, 15:06
Kommt sicher auch auf den Händler an, ob bei ihm auf dem Lager etwas länger rumliegt oder frische Ware rausgeht, die dann vielleicht aktueller ist. |
Plinfa
#526
erstellt: 16. Feb 2010, 18:08
Hallo, kann der TV-FHDS yamj? Der Playon kann das wohl und die sind ja Firmware kompatibel, bin leider ein Neuling auf dem Gebiet wäre nett wen mir jemand was dazu erklären könnte. |
brinckuw
#527
erstellt: 16. Feb 2010, 19:30
YAMJ ist auch bei AYRyan noch ein extra Beta Test. Über kurz oder lang wird YAMJ in die normale Firmware von ACRyan einziehen. Dann kann man das ganze ja auch auf den FHDS installieren. Keine Ahnung ob Fantec diesbezüglich eine Firmware baut. Hüllen sich ja in Schweigen und verstecken auch alle neuen Firmwaren... zumindest findet man nichts aktuelles auf der Fantec Seite... |
Plinfa
#528
erstellt: 16. Feb 2010, 20:28
besten Dank für die schnelle Antwort. Dann heißt das ja abwarten und Tee trinken bis die Jungens von AC-Ryan was passendes basteln, wenn die von Fantec das nicht auf die Reihe kriegen!!!! |
brinckuw
#529
erstellt: 17. Feb 2010, 08:01
Genau so siehts aus... |
hode2
#530
erstellt: 22. Feb 2010, 18:43
Hallo, folgendes Problem, viell. kan mir hier jemnd. helfen? Ich besitze schon ne ganze Weile die Fantec TV FHDS (guckst Du Seite 1 ;-) mit neuster FW / Auch PlayOn schon drauf.. Und zwar habe ich meinen Internetbetreiber gewechselt: Arcor (jetzt Vodafone) zu Kabel BW (ja ich bereue es..). Ich habe keinen Router. Von meinem Modem über 2 Switches bis hin zum PC hat alles geklapp. Die Fantec hate eine Feste IP von mir bekommen (192.268...) sowie meine anderen Netzwerkgeräte. Wollte ich ins Internet (z.b: Radio, Wii..), musste ich immer zuerst denm PC anmachen und dann einwählen (das störte mich nicht). Der PC hat für´s LAN auch ne Feste IP bekommen, weil Internetverbindung war ja extra (zwecks Einwählen). So. Bei Kabel BW gibt´s ja nichts mehr mit einwählen, da bist ja "dauer Online". Meinem PC bekommt immer von DHCP eine IP automatisch zugeteilt. Meine Fantec sucht sich auch eine, allerdings sind die beiden nie im selben "Sub-netz", d.h. ich kann mit der Fantec zwar Webradio hören, aber über "Browser > Netzwerk" sehe ich meinen PC nicht mehr. Da mein PC z.B. 109.192... hat und die Fantec 78.142... Ich muss jedesmal schauen welche IP der Rechner hat, dann bei der Fantec die IP manuel in diesem Sub-Bereich Auswählen (letzte Ziffer der IP ist natürlich anderst) = Zugriff über Browser > Netzwerk; Allerdings geht dann das Webradio nicht mehr. Bei Arcor gings ja auch. Viell. weis einer was? Vielen Dank. LG und nu? Ich hoffe die Antwortist nicht "Kauf dir ne´n Router" ;-p [Beitrag von hode2 am 22. Feb 2010, 18:44 bearbeitet] |
fay_wray
#531
erstellt: 22. Feb 2010, 19:38
"Wasch' mich, aber mach' mich nicht naß!" Was ist so schlimm am Kauf eines Routers? Gebraucht bekommst du sowas für ein paar Euro. Zu allem Überfluß erhöhst du damit auch noch deine Sicherheit ganz enorm. Wenn der Rechner zwei LAN-Anschlüsse hat, kann du evtl. mit ICS arbeiten (http://de.wikipedia.org/wiki/Internetverbindungsfreigabe). |
Martini-Tier
#532
erstellt: 22. Feb 2010, 23:48
Richtig so siehts aus, geht zwar auch anders, aber ein Router ist absolut sinnvoll. Ne gebrauchte Fritz!Box hat meist sogar noch Garantie und ist ziemlich günstig. Aber wieso einfach wenns auch schwer geht |
hode2
#533
erstellt: 23. Feb 2010, 07:32
oki doki. Mit nem Router kenn ich mich nicht aus, kann mir einer einen "gut & günstigen" Empfehlen der auch 1000Mbs hat? |
Martini-Tier
#534
erstellt: 23. Feb 2010, 14:57
Dann wären Fritz!Boxen raus, sonst biste mit denen gut beraten weil die relativ viel können. Hab selber eine 7270 und 7170 in Betrieb. Erst die 73er Serie hat 1000Mbits. Da musst du dich vielleicht bei Netgear umsehen oder evtl. Linksys (Achtung Linksys/Cisco Router haben teilweise Probleme mit Intel WLAN-Chipsätzen). |
brinckuw
#535
erstellt: 23. Feb 2010, 15:05
Linksys WRT610 und dd-wrt rauf. Am besten jemanden dazuholen, der sich damit auskennt. |
hode2
#536
erstellt: 24. Feb 2010, 09:40
Vielen Dank für die Antworten. Ich liebe dieses Forum hm..gestern hat alles wieder geklappt: Die Fantec hat sich automatisch ne IP zugewiesen und mein PC ja auch und irgendwie haben die sich "gefunden" weil sie waren die im selben Bereich so dass ich mit der Fantec auf den PC zugreifen konnte sowie das Webradio hören konnte. Na wenn das so bleibt wäre ja super.. |
HDRauti
#537
erstellt: 27. Feb 2010, 19:30
Danke für das tolle patch, jetzt läuft mein fantec wieder mit der aktuellen AC software Hab zwar den AC Ryan mini, der fantec hat jedoch den Vorteil des SD Kartenlesers. Da ich ihn wegen HD Videos von einer Cam häufiger nutze ist das ein dickes Plus des FHDS. Schade dass die fantec software nicht so toll ist, besonders vermisse ich die online rss feads wie picasa Bei der neuen AC Ryan soft gefällt mir das Wetter fead da ich öfter im Ausland bin.hiermit nochmals Danke an brickuw !! Habs über den " Kaltstart " installiert. Hier der Link zur Firmware: http://dl.dropbox.com/u/3525793/ACRyan_r3294_European_patch.rarHier Infos zur Firmware: http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=4482 |
brinckuw
#538
erstellt: 27. Feb 2010, 21:59
Wobei ich nach einigen Tagen rumprobieren feststellen muss, dass diese Beta noch sehr Beta ist. Bei DVDs kann man bspw. das DVD Menü nicht mehr aufrufen. Habe ich schon sehr vermisst. Hoffen wir das die nächsten Versionen nicht mehr lange auf sich warten lassen und diese genauso einfach für andere Player "geöfnet" werden können. |
Bademeister66
#539
erstellt: 01. Mrz 2010, 21:44
@brinckuw Servus Jungs, ich hab mir jetzt auch einen Fantec zugelegt, natürlich sofort die neuste Ryan FW aufgespielt, aber wie du schon sagst, scheint die doch noch sehr beta zu sein (r3294). Weis nicht, wie es bei euch aussieht, aber mein Fantec stürzt mit dieser FW bei der Navigation durch die Menus ständig ab. Ab und an, wenn man das Gerät neu gestartet hat, sehen die Schriftzüge ziemlich komisch aus, so als ob nur die Konturen vorhanden wären und die Buchstaben nicht flächig mit Farbe gefüllt sind. Nach einem weiteren Neustart ist alles wieder normal. Welche ist denn die neuste FW (kein beta) OHNE Hardwareabfrage? Gruß [Beitrag von Bademeister66 am 02. Mrz 2010, 12:23 bearbeitet] |
brinckuw
#540
erstellt: 01. Mrz 2010, 22:41
Hmmm... sowas ist mir noch nicht aufgefallen. Und mein FHDL musste schon so manche experimentelle Firm ertragen... Egal, auf der ACRan Seite wird die R2901 als letzte Firmware angeboten. Habe die hier auch auf dem Rechner. Es müsste sich eigentlich um die "offene" Version handeln. Alles andere fliegt i.d.R. sehr schnell runter. Lade sie gerade mal hoch. Vielleicht klappt es damit besser. Berichte mal. Downloadlink: http://dl.dropbox.com/u/3525793/ACRyan_2901_btpd_smb_cgi.rar |
Bademeister66
#541
erstellt: 02. Mrz 2010, 12:35
Servus, also ich hab mir gestern Abend noch die r1199 aufgespielt, denn diese scheint die neuste FW von AcRyan zu sein, die keine Hardwareabfrage enthält. R2388 sowie r2901 funktionieren definitiv nicht (falls es Leute gibt, die diese FWs direkt von AcRyan gesaugt haben und sie aufspielen konnten, scheint die Hardwareabfrage erst nachträglich, nach der Veröffentlichung eingefügt worden zu sein). Ist die von dir verlinkte r2901 in irgend einer Weise modifiziert und wenn ja, was wurde alles geändert? Hm, komisch, die r3294 lief bei dir stabil ohne Systemabstürze? Du meinstes doch selbst, dass diese FW doch noch sehr beta wäre. Worauf bezog sich diese Aussage? Ps: Die FW scheint unmittelbaren Einfluss auf die nutzbare LAN Bandbreite zu haben. Ich mit der r3294 konnte ich 1080p .mkv problemlos streamen, mit der 1199 geht das nicht mehr. Kann das jemand bestätigen? Gruß Alex |
Necco
#542
erstellt: 05. Mrz 2010, 18:10
Hallo Fanteckers ;-) Da ich absoluter Newbie bin,was Multimediaplayer und Netzwerk angeht, möchte ich Euch hier meine Fragen stellen und Euch um Eure Hilfe bitten. Heute habe ich nun meinen Fantec erhalten und mit TV, Receiver und Sharkoon Dockingstation verbunden. Alle Filme die ich getestet habe laufen bisher super flüssig. Hatte vorher einen WD-TV und war sehr enttäuscht weil das Gerät nur ärger machte. Die Daten des Fantec: Software:v.7.0.3 r1439 Compiled at: Aug. 12 2009 Bootloader: 0000.0202.0015 Board: 1073DD Ich habe alle postings hier gelesen, dennoch verstehe ich fast nur "Bahnhof" und möchte versuchen meine Fragen so ausführlich und verständlich zu stellen. 1. Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung um den Fantec mit meinem Router über den Fantec-USB WLAN Stick zu verbinden? Falls nicht - kann jemand das für einen Newbie so einfach wie möglich erklären? Das wäre hammermäßig. Ach so - ich benutze Windows XP zur Info noch. 2. habe so viel über diese Ryan Software gelesen hier - welche ist denn kompatibel mit meinem Gerät und zu empfehlen? Mir wäre es schon wichtig Internet-Radio damit abspielen zu können. 3. Bitte steinigt mich jetzt nicht, aber ich würd gern wissen ob es eine Möglichkeit gibt über den Fantec auf Last.fm zuzugreifen. Ich glaube zwar nicht aber das wäre für mich der absolute Oberhammer. 4. Ich habe am Fantec die Auflösung auf Auto gestellt - ist das Ok so oder muss ich eine bestimmte einstellen? 5. Ich habe es hier im Thread so verstanden das der Fantec keine Playlisten für MP3-Files erstellen kann - ist es möglich Playlisten, die am PC erstellt wurden, in den Fantec einzufügen und dann abzuspielen? Wäre wirklich spitze wenn Ihr mir mit diesen Problemen helfen könntet. Gruß Necco |
Goolfy2001
#543
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:38
Done [Beitrag von Goolfy2001 am 05. Mrz 2010, 19:47 bearbeitet] |
Necco
#544
erstellt: 05. Mrz 2010, 22:39
Habe es jetzt hinbekommen die Ryan Software aufzuspielen und eine WLAN-Verbindung mit meinem Router aufzubauen. Internet Radio läuft auch Bin immer mehr begeistert von der Fantec - folgende fragen interessieren mich aber immernoch: Ist es möglich über die Fantec auf Last.fm zuzugreifen? Wenn ja wie genau? Gibt es eine Möglichkeit Youtube-Videos abzuspielen mit der Fantec? Auch hier wäre eine Anleitung super dann. Freue mich über jede Hilfe gruß Necco |
brinckuw
#545
erstellt: 06. Mrz 2010, 11:12
Moin Alex, war ein paar Tage weg. Darum erst jetzt: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die originale 2901er Version ist, oder eine bearbeitete. Letztlich braucht man nur in die "intall.img" gehen und die "intall_a" gegen eine offene "install_a" ersetzen. Das wars schon. Im Grunde läuft die 3294 auch bei mir. Nur funktioniert die Menü Taste bei DVDs nicht mehr. Beim ausschalten bleibt die LED Anzeige blau und wird nicht rot. Sind nur kleinigkeiten, aber man sieht dass man eine Beta hat... Da teilweise sehr tief unter der Motorhaube rumgewerkelt wird kann es durchaus möglich sein, dass mit einer höheren Version die Bandbreite erhöht wird. |
hode2
#546
erstellt: 07. Mrz 2010, 18:43
Hallo, ich habe jetzt mittlerweile auch die AcRyan Software drauf, allerdings habe ich nun folgendes Problem: Beim Streamen kommt bei manchen Filmen einfach "Medium entfernt - bitte o.k" drücken und schwupps bin ich wieder im Browser..wenn ich dann wieder den Film vorspule kommt es an irgendeiner Stelle, so ca. alle 10 Minuten? Aber mein PC hat kein Prob oder so, auch ist die LAN-Leitung nicht irgendwie beeinträchtigt.. Weis einer Hilfe? |
brinckuw
#547
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:13
Das kenne ich nicht. Wobei ich in letzter Zeit auch nur via USB Platte Daten zugeführt habe. Da die Version 3294 auch an anderer Stelle fehler bereitet die zuvor noch gingen vermute ich dort den Fehler. Scheinbar warten alle Hersteller auf neues Material von Realtek. Ich meine gelesen zu haben, dass Ende März neue Versionen auf den Markt kommen sollen. Solange kannst du ja evt. nochmal die R2901 aufspielen. Wahrscheinlich bekommst du dann nicht mehr die Fehlermeldung. ACRyan Firmware 2901 |
Bademeister66
#548
erstellt: 08. Mrz 2010, 15:40
Servus, was meinst du mit "neuem Material von Realtek"? Bis Ende dieser Woche kann ich meinen Fantec noch zurück schicken:) Falls in absehbarer Zeit ein neuer Chip rauskommen sollte, wäre ich bereit dazu, ein paar Wochen auf meinen Streamer zu verzichten. Gruß Alex |
brinckuw
#549
erstellt: 08. Mrz 2010, 16:02
Ich weiß nicht, ob Fantec ein neues Gerät auf den Markt bringt. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Realtek kräftig an ihrer Softwarevorlage rumbastelt. Letztlich sind viele Änderungen in der R3294 ja auch nicht dirket von ACRyan gekommen. Vielmehr haben sie neues "Rohmaterial" von Realtek verarbeitet. Da in letzter Zeit aber vieles verschlimmbessert wurde, hat man sich nun bei Realtek ein bisschen mehr Zeit gegönnt und will das Ganze stabiler machen. In wie weit neue Funktionen hinzukommen sollen ist mir nicht bekannt. Ob sich das warten lohnt wird wohl auch nur die Kristallkugel sagen könnnen... |
Plinfa
#550
erstellt: 10. Mrz 2010, 20:48
Hallo, kann man die neue Beta vom POHD von heute auf die Fantec installieren? oder ist die nicht offen für die Fantec, wäre nett wenn mir jemand eine Antwort geben könnte. Danke schon mal vorab. Ach noch was kann es sein das die Box Probleme hat mit dem Netzteil? bei der kleinsten Berührung des Steckers hinten geht mir die Box aus vielleicht weiß das ja jemand oder hat dieselben Probleme und kann mir einen Tipp geben. |
fay_wray
#551
erstellt: 10. Mrz 2010, 20:52
Ich würde 'mal sagen: Garantiefall. Mein Player macht das nicht, ist also kein Serienfehler. |
brinckuw
#552
erstellt: 11. Mrz 2010, 09:51
Plinfa: Bin gestern nicht dazu gekommen die neue Firmware auszuprobieren. 3DAlice hatte Vorrang. Ich werde es heute mal probieren. Sollte wie erwartet die Firmware nicht spielen kann ich ja das eine oder andere ausprobieren. Sollte eine spielfertige Version rauskommen werde ich sie hier posten... |
brinckuw
#553
erstellt: 11. Mrz 2010, 15:44
Und hier ist sie: http://dl.dropbox.co...ial_Free_for_All.rarHabe den Player einmal gestartet. Er braucht nun zum hochfahren länger als üblich. Sonst habe ich noch nichts weiter testen können. Viel Spaß damit. |
FANTEC TV-FHDS einrichten P!r4t am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
fantec tv fhds DTS abspielen bladebrown am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
Tonprobleme mit dem Fantec FHDS stari00s am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
Fantec TV-FHDS keine BD Untertitel Michael-66 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 3 Beiträge |
Audioprobleme mit dem Fantec TV-FHDS Ootm am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
W-lan dongle für fantec TV-FHDS superdani666 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
fantec media player hurup am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 3 Beiträge |
Fantec 3DFHDL Media Player edschebarillia am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 22 Beiträge |
Probleme mit FANTEC TV-FHDS nach FW Update Buxbaum82 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Display vom FANTEC P2700 Media Player hinek am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
