Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN
Masell73
#1204 erstellt: 19. Apr 2011, 17:17
cardiano schrieb:
Hallo zusammen,
es hat geklappt !!!
Erstmal Vielen Dank an Euch für die Super Arbeit !!
Habe heute mein MS30, das ich mir am 11.2009 zugelegt habe
Gott sei Dank ohne Lüfter
wie beschrieben per USB-Stick erst dem Bootloader inst.,
danach das Update inst., Lief alles ohne Probleme ab.
Irgendwelche Änderungen in der Configurations.hxml
oder so änlich, habe ich nicht getätigt.
Er speichert auch die Einstellungen nach dem Ausschalten.
Schade das der Update-support bei poppstar so schlecht ist.
Daumen Hoch !! Für Euren Einsatz
audiskiller
#1205 erstellt: 22. Apr 2011, 17:42
http://ul.to/dkse7wt1
Habe hier die neueste Xtreamer Firmware. Umgepackt, damit
sie auch auf dem Emtec und allen anderen 128mb playern läuft.
Bitte testen und berichten !
Läuft nur mit xtreamer FB.
Inri
#1206 erstellt: 26. Apr 2011, 17:20
kurz mal was anderes...
manche wmv-dateien werden vom Poppstar nicht abgespielt. Macht es Sinn selbige z.B. nach mkv umzucontainern mit mkvmerge oder nach avi mit Super oder einem anderen Tool?
Oder ändert der andere Container nichts an der Nichtabspielbarkeit. Danke für Infos.
Die Sufu ergab dass das GErät anscheinend die alten wmv-Formate 2und3 nicht spielt... Hmmm.
Die Frage bleibt bringt konvertieren was?
[Beitrag von Inri am 26. Apr 2011, 17:41 bearbeitet]
XVIII
#1207 erstellt: 26. Apr 2011, 19:56
Hast du noch die alte Firmware drauf?
Wenn ja, dann hilft umcontainern definitiv.
Einfach eine ältere Version von mkvmerge nehmen (unter 4.0.0) und damit einfach neumuxen, damit sollte es wieder laufen.
Denn in den neuen Versionen haben die Header Zusatzinformationen die die alte Firmware nicht verarbeiten kann.
Die neue, die auf dme MS30 Lüfter und MS35 läuft, hat damit keine Probleme.
Inri
#1208 erstellt: 26. Apr 2011, 20:01
Ah ja, okay dann probier ich das mal... danke.
Das wäre ja prima, sollte das funktionieren... jede 5te avi oder wmv-datei ist ungültig. Ich probiers mit mkvmerge.. Merci.
Geht nicht... mkvmerge nimmt keine wmv-dateien.
[Beitrag von Inri am 27. Apr 2011, 14:33 bearbeitet]
XVIII
#1209 erstellt: 27. Apr 2011, 16:06
Achso du willst wmv -> mkv.. Dachte du willst nur mkv's remuxen.. Sorry, dann weiß ich es auch nicht.
Was hast du denn für Material in wmv was es nicht in avi oder mkv gibt?
Inri
#1210 erstellt: 27. Apr 2011, 17:06
Trotzdem danke...
Es ist kein HD-Material und war als wmv-datei verfügbar... jetzt das Ganze nochmal als Avi runterladen, ne. Vielleicht finde ich ja einen Weg. Danke.
XVIII
#1211 erstellt: 27. Apr 2011, 18:38
Versuch es hardwarebedingt zu lösen.
Also neueste Firmware draufflashen, denn sonst wirste in Zukunft bei immer mehr Dateien Kompabilitätsprobleme haben.
Ansonsten kannst du bei poppstar den MS30 wegen Hitzeproblemen reklamiern und bekommst ein Lüftermodell.
Inri
#1212 erstellt: 27. Apr 2011, 19:04
Auch ein Weg aber meines Wissens nach befindet sich bereits die neueste FW auf dem Poppstar.
Lustige Idee mit dem Hitzeproblem... Danke.
popfidelity
#1213 erstellt: 27. Apr 2011, 19:11
Wenn die Dateien alle unterschiedliche Codecs verwenden, dann ist es fummelig, da man es jedes Mal ausprobieren muß. Denn manche En-/Transcoder unterstützen nicht alle Codecs oder der Ton ist nachher nicht synchron.
Ich habe bei .mp4-Downloads aus der Mediathek (Öffis) z.B. regemäßig ein Problem mit dem MS35 und einem WMV Audio Codec.
Ich verwende in dem Fall eine Kommandozeile die mit dem Tool ffmpeg die Tonspur in MP3 wandelt, Video beibehält und das Ganze in mkv umpackt:
c:\pfadvonffmpeg\ffmpeg -i "%~1" -vcodec copy -acodec libmp3lame -ab 128k "%~n1.mkv"
Der Vollständigkeit halber auch ein script, das die flv-Dateien (resultierend aus dem Tool flvstreamer) in MKV umpackt:
c:\pfadvonffmpeg\ffmpeg -i "%~1" -vcodec copy -acodec copy "%~n1.mkv"
Das könnte aber auch für andere Dateien passen, sofern wirklich nur der Container Ärger macht.
Transcodieren kann man z.B. auch mit dem VLC. Sowohl per Kommandozeile als auch per Menüoberfläche.
Inri
#1214 erstellt: 28. Apr 2011, 11:49
Danke für die interessante Anleitung aber ich glaube dass ein anderer container nicht wirklich Änderung schafft.
Ich hab die wmv nach mkv konvertiert mit dem selben Ergebnis.
Wie du ja selber weisst ist mkv nur ein Container die Inkompatibilität des Videocodecs zum MP besteht weiterhin...da hilft nur neucodieren.
Hat jemand eine Idee welches Format sich für eine Neucodierung (sollte die nicht zulange dauern) anbietet?
mp4?
[Beitrag von Inri am 28. Apr 2011, 11:50 bearbeitet]
XVIII
#1215 erstellt: 28. Apr 2011, 12:10
Ich würde nach h264 in einem mkv-Container umcodieren, weil das den wenigsten Verlust mit sich ziehen würde, wenn man dementsprechend gute Konfigurationen kennt.
Empfehlen kann ich StaxRip (Download, Anleitung), womit du in viele Formate codieren kannst.
Einfach mal ausprobieren und schauen ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist, so sachen wie mpg würde ich direkt vergessen, das gibt nur großen Pixelbrei.
Wenn dir deine Aufnahmen was wert sind -> x264 in mkv.
Wird denn der Ton abgespielt, sodass du ihn übernehmen könntest?
Wenn nicht, dann den noch zusätzlich in mp3 umcodieren lassen, ebenfalls StaxRip.
Viel Glück!
[Beitrag von XVIII am 28. Apr 2011, 12:12 bearbeitet]
Inri
#1216 erstellt: 28. Apr 2011, 16:49
Ich danke dir, sehr freundlich dein Support...
Den Tip mit h246 werde ich mal beherzigen. ich hab die Datei mit Format Factory nach mp4 umcontainert.
Der Brei hält sich aber in Grenzen. Anyway danke für den Tipp (geringster Verlust)und für den Link.
[Beitrag von Inri am 28. Apr 2011, 16:59 bearbeitet]
Skymek
#1217 erstellt: 29. Apr 2011, 19:14
hat noch wer das Problem mit der gepatchtetn FW nicht mehr auf das Laufwerk übers Netzwerk zugreifen zu können?
wenn ich es über die Ip im Netzwerk einbinden will, bekomm ich nur ne Fehlermeldung (IP ist fest vergeben), selbes über \\Venus. Und wenn ich sie im Explorer eingebe, werd ich zu dieser Neighbor Web-Seite weitergeleitet.
Betriebssystem ist Win7 Prof 64bit. Vor dem Update hat alles tadellos funktioniert.
Skymek
#1218 erstellt: 05. Mai 2011, 10:33
muss hier nochmal Pushen. Bis jetzt hatt auch wer im MS35 Thread das selbe Problem, welches dann wohl an der FW liegt.
Michel134
#1219 erstellt: 09. Mai 2011, 14:55
Hallo zusammen. Ich wollte mal wissen, ob von euch schonmal jemand ein externes USB-BlueRay-Laufwerk am MS30 zum Laufen bekommen hat? Ich habe ein Optiarc BD-5500S angeschlossen. DVDs funktionieren einwandfrei, aber BlueRay-Filme werden nicht abgespielt. Browsen kann ich auf der BD problemlos. Das wars aber auch...
cardiano
#1220 erstellt: 10. Mai 2011, 05:28
ohne das selber ausprobieren zu können (mangels Laufwerk), kann ich mir aber gut vorstellen, dass die Initialisierung der BluRay Laufwerke nicht funktioniert.
Bei BluRay authentisiert sich jedes an der Wiedergabe beteiligte Gerät gegenüber dem nächsten Glied der Wiedergabekette.
Es würde mich wundern, wenn Realtek oder Poppstar Geld für eine BluRay Lizenz ausgegeben hätten und diesen ganzen Authentifizierungsquatsch mitmachen würden.
Cardiano
popfidelity
#1221 erstellt: 10. Mai 2011, 13:48
Honki's Realtek Firmware kann wohl Blueray unterstützen.
Diese Firmware gibt es allerdings "offiziell" momentan nur (unter anderem) für MS35 und MP35.
Siehe hier:
http://www.mhdworld.de/
Für die Aktivierung von Blue-Ray gibt es lt. angeschlossenem Forum eine "mod.zip" für registrierte Mitglieder.
Ich habe die Firmware bisher nicht selbst ausprobiert. Dachte aber ich schreibe das mal der Vollständigkeit halber...
Michel134
#1222 erstellt: 10. Mai 2011, 21:24
Danke für die Antworten... ich werd mich da mal umsehen und berichten...
Raposao
#1223 erstellt: 13. Mai 2011, 21:34
Hallo Leute,
Habe auch grad die MS35 FW aufgespielt. Ging problemlos.
Jetzt habe ich auch das Gefühl, dass es die FB langsamer reagiert.
Viel Wichtiger ist aber meine Frage:
Ist schon jemandem gelungen, den MS30 mit einem DLNA-fähigen Handy fernzusteuern?
Habe ein Nokia E5 probiert, aber der MS30 wurde nicht gefunden. Das gleiche mit einem Iphone und 2 verschiedenen Apps.
Das fehlt mir noch zu meinem Glück
the-power
#1224 erstellt: 20. Mai 2011, 20:47
Guten Abend
wie kann ich herausbekommen welchen Chip ich drin hab ?
es geht um den Speicher DTS wäre auch schön
MFG
the-power
#1225 erstellt: 22. Mai 2011, 16:14
ich wollte nur wissen ob ich die ms35 Firmware
aufspielen kann ohne Mod
the-power
#1226 erstellt: 24. Mai 2011, 13:56
Noch was mein neuer ms30 mit Lüfter hat BT download wenn
ich seine IP in Firefox eingebe ist das immer so?
ffreese
#1227 erstellt: 07. Jun 2011, 12:58
bei meinen mede8er-400 black boxen habe ich einen quasi stufenlosen zoom. sehr angenehm für 4/3 filme auf 16/9 tv.
beim ms30 gibts nur feste zoom-stufen 1x 2x 3x 4x und 8x.
zwischen 1x und 2x liegen aber ein paar sinnvolle zwischenstufen.
kann man die firmware so patchen, dass auch andere (feste) stufen moeglich sind? (z.B. 1x 1.5x 1.8x 3x 6x)
ach so, und kann man dies nervige einblendung der netzwerkgeschwindigkeit irgendwie unterdruecken?
ist Honki's realtek firmware die "offiziell" momentan nur (unter anderem) für den MS35 gehen soll, mit dem neuen bootloader auch auf einem MS30 (V1 ohne DTS) lauffaehig?
ansonsten, super und dank an alle, die den MS30 firmwaretechnisch am leben halten
ffreese
#1228 erstellt: 08. Jun 2011, 13:02
So, ich kann erstmal berichten, dass OHNE die Xtreamer Fernbedienung garnix geht.
Auch nicht mit einer Logitech Harmony 700...
Also den Hinweis "Läuft nur mit xtreamer FB" unbedingt ernst nehmen!!
Meine Xtreamer-FB ist noch in meiner Uni-Zweitwohnung, so dass ich (bis ich die FB von da mitgebracht habe) meinen MS30 gebrickt habe
Ach ja, den MS30 unbedingt über Chinch an das TV-Gerät anschliessen, da direkt nach dem Flashen via HDMI keine Ausgabe mehr erfolgt! (erst PoppStar-Logo, danach schwarz)
Das Ersteinstellungs-Menue wird NUR via Chinch ausgegeben!
Ich nehme an, dass man dort dann HDMI-Ausgabe wieder einstellen kann (wenn man denn eine Xtreamer-FB hat)...
Mehr gibts, wenn ich mit der xtreamer-FB weiterkomme.
Skymek
#1229 erstellt: 09. Jun 2011, 20:50
kann man die denn extern kaufen?
ffreese
#1230 erstellt: 10. Jun 2011, 12:01
Ja, gibts auch bei Ebay fuer 20 EUR.
ABER: der MS spricht auf die Xtreamer-FB leider nicht an.
Nun muss ich mir überlegen, wie ich den MS30 wieder debricken kann Flashen mit gedrückter ON-Taste geht leider nicht.
Also: Bitte NICHT flashen, auch wenn die Xtreamer-Oberfläche verlockend ist.
diekeule
#1231 erstellt: 11. Jun 2011, 08:59
@Skymek versuchs mal über das Netzwerk mit dem IE oder Mozilla. Ist mir mit der AC Software genau so gegangen,
habe dann im IExplorer ein Menue Fernbedienung gehabt.
Dort kann man dann alle Funktionen (Firmware-Update) aufrufen.
[Beitrag von diekeule am 11. Jun 2011, 09:00 bearbeitet]
Skymek
#1232 erstellt: 11. Jun 2011, 12:12
worauf bezieht sich das? auf die Frage ob man die extern kaufen kann? War eigentlich nur eine Überlegung hab selber die Streamer FW nicht drauf, sondern die geflashte vom ms35. Dort allerdings kann ich über Netzwerk nicht mehr auf die Festplatte zugreifen. Deswegen die Nachfrage, dann wäre das eine Alternative gewesen, wenn es denn funktionieren würde ^^
diekeule
#1233 erstellt: 11. Jun 2011, 14:11
sorry habe ffreese gemeint
wie das Netzwerk wieder geht habe ich im MS35 Thema http://www.hifi-foru...=6322&postID=286#286 geschrieben
ffreese
#1234 erstellt: 11. Jun 2011, 19:14
diekeule schrieb:
:wie das Netzwerk wieder geht habe ich im MS35 Thema http://www.hifi-foru...=6322&postID=286#286 geschrieben
Danke erstmal für Deinen Lösungsvorschlag.
Leider hängt der Player ja beim Menue der erstmaligen Grundeinstellungen. Ich habe den Player direkt an die Fritzbox angeschlossen, es wird aber via DHCP keine IP zugewiesen (zumindest zeigt die Fritzbox kein neues Gerät an), so dass ich vermute, dass DHCP noch off ist...
Ich kann also keine gültige IP ermitteln. Daher kann ich auch mit telnet, ftp oder tpft nichts nichts machen.
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Skymek
#1235 erstellt: 11. Jun 2011, 23:34
diekeule schrieb:
:hail sorry habe ffreese gemeint
sry aber das is mir irgendwie zu hoch ^^
Ich hab mir das Tool runter geladen wo mit ich die Dateien bearbeiten kann. Die rcS hab ich gefunden und die CodeZeile eingefügt. Die mystartup nicht gefunden (dachte ich mir ok, machste dir halt eine Datei), hab ich dann die Kopie von der rcS genommen die umbenannt und die Zeilen dort rein geschrieben, Attribut noch geändert und gespeichert, aber ändert tut sich da nix. Entweder bin ich zu doof oder es ist zu hoch für mich.
diekeule
#1236 erstellt: 12. Jun 2011, 13:20
@ffreese
"192.168.0.9" ist die Ip beim Start des Players,
also:
1. Player vom Strom
2. Player an
3. Telnet 192.168.0.9
wenn das Timing stimmt hast du Zugriff
dann schnell "root" und
5. " /usr/bin/stopall "
jetzt kannst du mit mit dem Webbrowser versuchen auf die Kiste zu kommen.
Weitergehende Versuche kannst du hier:http://minimodding.com/FlashRestore nachlesen.
@Skymek du hast die MS35 FW von Februar 2011 auf der Box?
"vi mystartup" legt schon eine neue Datei an.
den Code: "cd /usr/local/bin/package/script; ./configsamba"
trägst du in diese oder in die rcS ein. In der rcs wird dann nur " /usr/local/etc/mystartup& " eingetragen. Das "sleep 60" sollte unbedingt auch vor dem Code stehen, wenn du die anderen Sachen (Jukebox) nicht willst.
[Beitrag von diekeule am 12. Jun 2011, 13:49 bearbeitet]
ffreese
#1237 erstellt: 12. Jun 2011, 23:04
diekeule schrieb:
@ffreese
also:
Telnet 192.168.0.9
Danke. Offenbar reicht die Zeit nicht, um sich einzuloggen.
Ping requests werden beantwortet, aber ein Login per Telnet geht nicht.
Zum richtigen Timing: bei schnell aufeinanderfolgenden Versuchen dauert es nur einmal etwas länger, aber die Zeit reicht nicht mal für die user-Eingabe
Nun hoffe ich auf die serielle Methode...
Skymek
#1238 erstellt: 12. Jun 2011, 23:33
haben die Fw aus diesem Post http://www.hifi-foru...757&postID=1174#1174 ist wohl vom 4.2.2011 wie der Downloadlink vermuten lässt.
ok nach ~ einer erneuten Stunden rumprobieren und veruschen dein geschriebenes in mein Kopf zubekomme ;D (und in was praktisches umzusetzen)hab ich jetzt zumindest per Telnet kapiert was das
bzw im telnet nur "usr/local/bin/package/script/configsamba" macht. Jetzt hab ich auch zugriff auf die Festplatte ^^
wie ich den Rest hinbekommen soll versteh ich trotzdem noch nicht ^^.
Gibts denn eine Variante wie ich das per quasi Batchdatei vom Desktop aus machen kann? also quasi drauf drücken und das Teil macht automatisch:
Cmd>Telnet "ip vom Ms30">usr/local/bin/package/script/configsamba>cmd beenden
sowas in der Art wäre ganz praktisch. Will den ja im Prinzip ja nicht als NAS nutzen, dafür wird das kleine Ding auch viel zu heiß.
diekeule
#1239 erstellt: 13. Jun 2011, 09:21
@Skymek
mach daraus eine Datei:
samaba.vbs
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run "Telnet Venus"
WScript.Sleep 3000
oShell.SendKeys"root"&vbcr
WScript.Sleep 5000
oShell.SendKeys"cd /usr/local/bin/package/script; ./configsamba"&vbcr
WScript.Sleep 3000
oShell.SendKeys "%{F4}"&vbcr
WScript.Sleep 3000
oShell.SendKeys "exit"&vbcr
dann sollte es gehen
Skymek
#1240 erstellt: 13. Jun 2011, 11:56
diekeule schrieb:
@Skymek
samba.vbs
WScript.Sleep 3000
WScript.Sleep 5000
WScript.Sleep 3000
WScript.Sleep 3000
dann sollte es gehen :.
ich danke dir vielmals, funktioniert super, hab nur noch die Sleepzeiten etwas kürzer gemacht. Denke das wird auch vielen helfen die ein ähnliches Problem haben und sich nicht so arg tief einarbeiten wollen.
[Beitrag von Skymek am 13. Jun 2011, 11:58 bearbeitet]
ffreese
#1241 erstellt: 14. Jun 2011, 13:28
cardiano schrieb:
Mit ein bisserl Lötgeschick kann man sich nahezu jedes Mobiltelefondatenkabel mit serieller Schnittstelle, häufig auch die Datenkabel mit USB-Anschluss (die dann intern eine USB-RS232 Wandlung vornehmen), zu einem passenden Wandler umlöten. (Stichwort: TTL-Wandler, CMOS-Pegelwandler oder einfach nur Pegelwandler).
Dumme Frage: Mit einem entsprechenden Kabel kann ich dann vom Pfostenstecker direkt an den USB-Eingang gehen?
Gibts für diese USB-Kabel genormte Farben für RX/TX usw?
Ich hab mir aufgrund des Tipps hier im Forum ein Nokia CA42 Kabel bestellt...
Danke für die guten Ratschläge.
popfidelity
#1242 erstellt: 15. Jun 2011, 06:21
(Vom Protokoll her entspricht es RS232. Vom Pegel her CMOS.
Da ist mit einer reinen Kabelumbelegung von USB nichts zu machen. Man könnte sogar das Gerät damit beschädigen.)
Edit:
Bitte meine obenstehende Äußerung ignorieren, ist schmarrn. Die bezog sich auf ein normales USB-Kabel und nicht auf das genannte USB-Telefon-Adapterkabel.
[Beitrag von popfidelity am 16. Jun 2011, 12:05 bearbeitet]
cardiano
#1243 erstellt: 16. Jun 2011, 09:39
Hi zusammen,
Du kannst ein USB-Datenkabel (welches intern CMOSPegel auf seriell auf USB wandelt) direkt mit dem USB-Port des PC verbinden.
Ein passendes Kabel wäre wohl wahrscheinlich das Nokia CA-42 (oder kompatibel).
Da reicht es dann den Stecker abzuschneiden und die Kabel passend auf den Pfosten des MS30/35 zu stecken.
Cardiano
[Beitrag von cardiano am 16. Jun 2011, 09:41 bearbeitet]
Dacoco
#1244 erstellt: 04. Jul 2011, 18:39
bei mir wurde der MS30 gegen einen neuen MS30 mit Lüfter getauscht und ich habe massive Abspielprobleme seit dem.
So läuft z.B. ein Film der auf dem gleichen Gerät vorher lief plötzlich nicht mehr (Unter INFO sieht man dann bei Video "unknown" und nur der Ton wird abgespielt).
Gleiches gilt für viele andere MKVs. Das Abspielen war für den alten MS30 nie ein Problem.
Hat jemand ähnliche Probleme? Das macht doch alles keinen Sinn weil da doch die gleiche Firmware drauf sein müsste wie auf dem alten!?
Danke!
Dacoco
#1245 erstellt: 07. Jul 2011, 19:32
Hmmmmm!?
Ich wollte gerade die aktuelle Ms35 Firmware auf meinen Ms30 (mit Lüfter) installieren und wenn ich das bestätigen will sehe ich nur die Hand / das Verbotenzeichen. Er möchte nicht updaten.
Ich dachte das würde gehen!? Woran liegts?
LarryS
#1246 erstellt: 07. Jul 2011, 22:15
Hi Manni,
das Problem des autom. Resets auf Werkseinstellungen beim nächsten Restart habe ich bei meinem MS35 auch! Und zwar mit der letzten Firmware (040211 Original von PoppStar). Dachte bisher immer ich hätte hier ein HW-Problem, aber es ist reproduzierbar, wenn ich den Foto-Übergangseffekt auf einen Wert ungleich "Aus" oder "Überblenden" stelle (unabh. von der Überblendzeit, selbst wenn die auf AUS steht). Da haben die bestimmt in ihrer Firmware etwas vermurkst, denn statt "Überblenden" läuft der Effekt "Zufall" ab.
Hoffentlich gibt's nochmal eine neue Firmware!
Larry
HiFi-Manni schrieb:
Nur wenn ich in Fotos die Zeit aun 5 Sekunden und Übergangseffekt auf Alle stelle muß ich beim Neustart alles wieder
eingeben. Habe jetzt diese 2 Einstellungen weggelassen...
Manni
Dacoco
#1247 erstellt: 10. Jul 2011, 09:32
@Cardiano:
Ich habe meinen MS30 neuerer Generation (Lüfter) nun mit der modifizierten MS35 Firmware ausgestattet. Funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich nun noch den Honkimod haben möchte, kann ich da einfach die MS35 Version installieren? Oder muss da wieder was geändert werden?
Danke!
Daniel
ffreese
#1248 erstellt: 12. Jul 2011, 15:52
Moin,
ich habe meinen MS30 leider zerflasht (mit einer hier angebotenen Firmware, die trotz Fremdfernsteuerung leider nicht bedienbar ist).
Über das Nokia-Handykabel und die interne serielle Schnittstelle bekomme ich leider keinen Zugriff.
Mag sich das vllt. jemand mit einer funktionierenden seriellen Anbindung anschauen? (Bitte PM).
Danke
[Beitrag von ffreese am 12. Jul 2011, 15:55 bearbeitet]
maris_
#1249 erstellt: 12. Jul 2011, 23:03
Für solche Fälle hat der MS30 doch einen Notflash Funktion. Irgendwie so etwas wie Power-Taste gedrückt halten, USB STick mit korrekter Firmware einstecken und Powertaste erst nach ein paar Sekunden loslassen. Die genaue Beschreibung müsste hier irgendwo im Thread stehen.
Mit vielen Grüßen, maris
ffreese
#1250 erstellt: 15. Jul 2011, 20:40
maris_ schrieb:
Für solche Fälle hat der MS30 doch einen Notflash Funktion. Mit vielen Grüßen, maris
Negativ, die geht bei dieser Firmware leider auch nicht...
Aber danke für den Gedanken
FF
Colle2
#1251 erstellt: 16. Jul 2011, 08:48
Hab an und an das Problem das ich mit der neuen Firmware, das er meine usb geräte nicht erkennen will. meist schon nach dem einschalten einmal ab und wieder anstecken des usb geräts hilft meist weiter. Aber Mag eigentlich nicht dauerhaft das tun müssen.
Gibts da noch ne andere möglichkeit?
CoupeFX2
#1252 erstellt: 18. Sep 2011, 15:55
Ich habe da auch ein kleines Problem mit meiner MS30 (alte Version ohne Lüfter).
Wollte eben ein Update auf die 35er FW fahren und musste zu meinem erstaunen feststellen das er weder USB Stick noch SD-Card erkennt. Das muss nach der aktualisierung auf die letzte Original-FW ende letzten Jahres passiert sein da diese noch funktionierte.
Was kann ich tun um doch noch Updaten zu können?
*Holzkopf*
#1253 erstellt: 29. Sep 2011, 12:41
Huch, es gibt (endlich) mal wieder ein "neues" FW-Update für den MS30 >>> 'MS30-V2.0-04-09-2011.zip'.
>> http://www.popp-pc.de/index.php?site=support&id=11 >Mediaplayer >> MS30 (Version 2.0)
Nun funktioniert auch endlich die Netzwerkverbindung bei mir wieder (d.h., ich kann wieder per LAN auf die angestöpselte USB-HDD zugreifen ....)
Andere Neuerungen/Verbesserungen (soweit überhaupt vorhanden) habe ich noch nicht festgestellt ...
Hat noch jemand etwas positives zu berichten???
*Holzkopf*
#1254 erstellt: 29. Sep 2011, 13:24
Dies ist der direkte Download-Link zum FW-Update (MS30-V2.0-04-09-2011) >> http://download.popptrading.de/MS30-V2.0-04-09-2011.zip
Hier kann man einiges mehr darüber lesen >> http://blog.popptrading.de/2011/02/firmwareupdate-ms35mp35mp40r/
... dort "treibt" sich übrigens auch "Orca" rum .... ( .. als "wagner") ...
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN NETZWERK?
neuling2005 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  7 Beiträge
Poppstar MS30 - Blackscreen bei H.264 MKV
BJaxx87 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  5 Beiträge
Ellion vs. Raidsonic vs. poppstar
jajaDeineMudder am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
MS30 - kein Ton bei mkv Datei?
HePe am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  2 Beiträge
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen.
frederic.kleinert am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  2 Beiträge
Poppstar MS30 - Dringende Frage
Creed am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  114 Beiträge
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer
Inri am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Poppstar MS30 und Infrarot Geister?
beatox am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht
patrichue am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
WD TV HD oder Poppstar MS30?
DeathmanRS am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.263
