Poppstar MS30 - Blackscreen bei H.264 MKV
BJaxx87
#1 erstellt: 01. Jul 2011, 22:32
N'abend zusammen!
Ich habe zwei sehr ähnliche MKV-Dateien... Die eine funktioniert auf dem Poppstar MS30 einwandfrei, doch bei der anderen bekomme ich einen Blackscreen und höre nur die Tonspur.
Hier die Mediainfos:
Funktioniert einwandfrei:
Allgemein
UniqueID/String                  : 232928896004782586744050650870875349795 (0xAF3C793C12488A71B919913660F6E323)
Format                           : Matroska
Dateigröße                       : 221 MiB
Dauer                            : 21min
Gesamte Bitrate                  : 1 414 Kbps
Kodierungs-Datum                 : UTC 2010-11-03 20:19:31
Kodierendes Programm             : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
verwendete Encoder-Bibliothek    : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format-Profil                    : High@L3.0
Format-Einstellungen für CABAC   : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Codec-ID                         : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer                            : 21min
Bitrate                          : 1 300 Kbps
Breite                           : 640 Pixel
Höhe                             : 480 Pixel
Bildseitenverhältnis             : 4:3
Bildwiederholungsrate            : 25,000 FPS
ColorSpace                       : YUV
ChromaSubsampling                : 4:2:0
BitDepth/String                  : 8 bits
Scantyp                          : progressiv
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.169
Stream-Größe                     : 197 MiB (89%)
Titel                            : H264 - AVC
verwendete Encoder-Bibliothek    : x264 core 98 r1649 c54c47d
Kodierungseinstellungen          : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=4 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=1300 / ratetol=2.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache                          : Französisch
nur Audio (Blackscreen):
Allgemein
UniqueID/String                  : 220991215708435094935699003123463221306 (0xA6415C2783AD9D13AC3541DF36E5F03A)
Format                           : Matroska
Dateigröße                       : 218 MiB
Dauer                            : 21min
Gesamte Bitrate                  : 1 429 Kbps
Kodierungs-Datum                 : UTC 2011-07-01 13:03:56
Kodierendes Programm             : mkvmerge v4.6.0 ('Still Crazy After All These Years') gebaut am Mar 10 2011 02:50:32
verwendete Encoder-Bibliothek    : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Video
Format                           : AVC
Format_Settings_GOP              : M=1, N=2
Muxing-Modus                     : Header stripping
Dauer                            : 21min
Breite                           : 640 Pixel
Höhe                             : 480 Pixel
ColorSpace                       : YUV
Stream-Größe                     : 194 MiB (89%)
verwendete Encoder-Bibliothek    : x264 core 115 r1995 c1e60b9
Kodierungseinstellungen          : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1300 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache                          : Englisch
Die MKV Datei mit dem Blackscreen Problem habe ich selbst encodet, die andere stammt von einem Bekannten, der mir für meine sogar sein AVS Script zur Verfügung stellte...
Es bestehen dennoch einige kleine Unterschiede zwischen den beiden Dateien, wie man an der Mediainfo erkennt.
Kann mir daran jemand erklären wieso der Poppstar MS30 Player meine MKV Datei nicht mit Bild abspielt? Mit dem VLC Player am PC läuft sie einwandfrei...
Danke für jede Hilfe!
BJaxx87
#2 erstellt: 01. Jul 2011, 22:58
Hab grad zufällig die Lösung für mein Problem gefunden ôO...
Siehe hier: http://www.hifi-foru...=6322&postID=131#131
Danke @ tribo! ^^
neuling2005
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 13:08
ich hab auch dieses Problem....
aber ich kann die Lösung in dem Thread nicht finden, den du verlinkt hast...
ich hab es auch schon Probiert mit dem FW Update von 2011 ( April )
aber da sagt er mir...das mein Bootcode zu alt sei...ich kann mich nicht daran erinnern...das ich dieses Jahr ein Update gemacht habe....oder was hat das zu bedeuten?
Was hast du jetzt eigentlich gemacht?!?!? damit du kein Blackscreen mehr hattest!?!?!
Ich habe den MS30 alte Version ohne Lüfter...
Neuling2005
dropback
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 14:24
Die Lösung steht in Post 131 des verlinkten Threads.
Oder such hier im Forum nach so Sachen wie "mkv header", "wiedergabe ladekreis".
Da geht es zwar um dem WD Live, ist aber das gleiche Problem.
HD-User
#5 erstellt: 18. Nov 2011, 23:31
Und noch mal für die Faulen:
Lade die Datei in das Programm "mkvmerge GUI", markiere den Video-Track, dann auf "Zusatzoptionen" und bei Komprimierung per pulldown auf "keine" stellen. Das kannst du auch mit allen weiteren Tracks machen. Dann "Muxen starten". Danach ist der "Fehler" behoben, in der neuen MKV-Datei. Geht ratz-fatz!
HD-User
MS30 - kein Ton bei mkv Datei?
HePe am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  2 Beiträge
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen.
frederic.kleinert am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  2 Beiträge
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN
hemue am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  1287 Beiträge
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN NETZWERK?
neuling2005 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  7 Beiträge
Poppstar MS30 - Dringende Frage
Creed am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  114 Beiträge
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer
Inri am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht
patrichue am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Poppstar MS30: Kein Ton bei DTS Sound
selflezz am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Asus O! oder Poppstar MS30?
Testsepp am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  3 Beiträge
Verzweifelt an der Poppstar ms30
pias24 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
