| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264... | |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN+A -A |
ultrano1
#451
erstellt: 20. Mrz 2010, 17:09
Danke! Hattest Recht, war ein Fehler am HDMI Kabel! Trotzdem laufen bei mir nicht alle MKV Dateien mit Ton. Woran kann das liegen? [Beitrag von ultrano1 am 20. Mrz 2010, 17:30 bearbeitet] |
mooth
#452
erstellt: 20. Mrz 2010, 17:22
Also, genauer gesagt, wenn ich etwas direkt auf diese FP(NE10) hin kopiere oder verschiebe macht das keine Schwierigkeiten. Aber sobald wenn etwas auf der FP schon liegt, und will etwas von einem Ordner auf den anderen Unterordner verschieben oder kopieren oder mit Drag'n'Drop arbeiten will, ist schluss mit lustig, eingefroren Ich bitte um Infos, natürlich wenn jemand Ahnung davon hat |
HD-User
#453
erstellt: 20. Mrz 2010, 17:28
DTS-Downmix-Fähigkeit abhängig von unterschiedlichen Chipvarianten? Komisch, wenn man auf die Herstellerseite des Chips geht, ist keine Differenzierung zwischen verschiedene Bauarten zu erkennen: KLICKOK, z.B. im c't - Test wird darauf hingewiesen, dass die Player unterschiedliche Chipvarianten verwenden und (zufällig?) bestimmte Geräte den Downmix nicht beherrschen, aber kann man daraus Rückschlüsse ziehen? Denn schließlich können die Standard-Realtek Referenztreiber die popeligsten Audiochips DTS-mäßig unterstützen! Unser 1080p-"Rechner" soll das nicht können? Bei der Rechenpower sollte das doch kein Problem sein - egal welcher Chip. Nur mal so eine Idee |
orca-
#454
erstellt: 20. Mrz 2010, 17:48
Ihr könnt keinen PC mit so ner Box vergleichen ... Da hilft auch die CPU mit wenns beim Sound hapert, selbst gemerkt bei meinem alten Rechner. |
orca-
#455
erstellt: 20. Mrz 2010, 17:50
Wahrscheinlich haben diese Dateien DTS... -> Optischen Ausgang nutzen. |
orca-
#456
erstellt: 20. Mrz 2010, 17:51
Sowas kenn ich von meinem USB Stick, aber auch nur bei meinem Windows 7-Rechner. Mein XP Rechner und die auf der Arbeit machen da null Probleme. Aber nachdem ich nochmal neu formatiert hatte, hats super funktioniert. |
skgo
#457
erstellt: 20. Mrz 2010, 18:12
hilfe wenn ich die festplatte direkt am ms30 anschließe gehen alle filme normal aber wenn die die festplatte an der fritzbox 7270 anschließe und per upnp drauf zu greife dann fehlen einige filme in dem ordner !!! hat noch jemand das gleiche problem ??? vom pc aus kann ich auf die platte zugreifen und es ist auch alles drauf aber der ms30 zeigt nur ca 3 filme von 16 an !!! woran kann das liegen ??? |
ultrano1
#458
erstellt: 20. Mrz 2010, 18:33
Kann ich den Sound auch ohne externe 5.1 Anlage auf dem TV (Sony KDL 37w5500) hören? |
orca-
#459
erstellt: 20. Mrz 2010, 18:44
Gibt nen Audioconverter mit dem man des leicht ummodeln kann -> http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/
Mmmh, noch wer des gleiche Problem? |
ultrano1
#460
erstellt: 20. Mrz 2010, 19:10
Super Danke! Finde es klasse, dass Sie hier einen so tollen Support bieten! Ich danke Ihnen. |
godlich
#461
erstellt: 20. Mrz 2010, 19:26
hey betelgeuze, hast du eine Lösung gefunden? |
Gururom
#462
erstellt: 21. Mrz 2010, 10:50
Versuchs mal so! Schließe die ext.FP an deinen PC an Formatiere mit NTFS und mach ein Häckchen bei "Schnellformatieren" so sollte es nach 1 Minute erledigt sein. Jetzt kopiere ein paar (eventuell auch die Files welche Schwierigkeiten machten) auf die FP. Steck die Platte an die Fritte an und mache über die Weboberfläche der Fritzbox einen Neustart, alternativ Stecker ziehen. Schau dann in den Ereignissen bzw auf der Startseite ob die FP eingebunden ist. Jetzt schau in der Fritzbox unter "Speicher (NAS)" ob Hacken bei -"Berechtigung für Netzwerkzugriff" Lesen und Schreibzugriff -"Netzwerkspeicher aktivieren" -"Mediaserver aktievieren" sind. Nochmal einen Neustart der Box einleiten und alles sollte perfekt gehen. Alternativ, bzw besser find ichs, wenn die Festplatte direkt am MS30 ist, du per Upnp direkt auf deinen Rechner zugreifst. Die Fritzbox kann zwar auch das mit den Mediaserver, nur über deren USB Schnittstelle eine Festplatte zu betreiben ist doch recht mühseelig. Langsam zumindest beim beschreiben ca 2,5Mb. teste mal. [Beitrag von Gururom am 21. Mrz 2010, 11:03 bearbeitet] |
Testsepp
#463
erstellt: 21. Mrz 2010, 11:06
Nein, hab ich noch nicht versucht, aber der VLC hat bisher alle mit Menü abgespielt |
skgo
#464
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:16
alles gemacht schon , aber habe gemerkt das nur die filme unter 4gb angezeigt werden obowhl dateisystem ntfs ist !!! kommt die fritz box mit upnp nicht mit dateien über 4gb klar ???? |
orca-
#465
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:21
skgo
#466
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:32
ok danke verdammt jetzt muß ich doch die platte wieder direkt an die ms30 anschließen !! |
Gururom
#467
erstellt: 21. Mrz 2010, 15:00
, Jep stimmt, der Mediaserver der Fritte kann nicht mit so großen Datein. Alternative wäre auf der Fritte Twonky zu installieren, dann solls wohl gehen. Ist aber auch etwas Tricky!!! Aber und im speziellen für die großen Files also HD Material und so ist glaub ich sowieso besser die Platte direkt an den MS30 zu hängen. Ich habe eine 320GB Platte mit HD Material per USB am MS30 -per Netzwerk meinen Win7 Rechner für alle anderen Files freigegeben. Also Divx, Fotos, Mp3. Geht alles super. - an der Fritzbox hab ich noch einen USB Stick welcher mit aktueller Musik und Fotos gefüllt ist auf dem man ebend auch zugreifen kann wenn der Rechner aus ist. Also im Moment bin ich sehr zufrieden mit meiner Lösung und dem MS30 Internetradio über m3u Streams und eventuell Youtube (ab will man das wirklich auf einen 42er) wären noch eine Überlegung!!! |
Magicforce
#468
erstellt: 22. Mrz 2010, 02:01
Hallo soo dann melde ich mich nochmal ... erstmal hierzu ein paar Worte zu Freund amiga01
wie ich geschrieben hatte, stand DHCP auf "off" klappte also nicht - so what?
wenigstens ein Ansatz zur Lösung, aber da es wie oben beschrieben nicht geklappt hat...??
wenigstens gibst Du´s zu...
aber auch nicht zu meinem MBP...ich weis ja welche Ordner ich darauf habe und eine Ordner "Friends" existiert definitiv nicht !
Ich arbeite seit Mitte/Ende der 90er ( genaugenommen seit OS 8.6 - habe hier sogar noch einen mit PPC 7.5 stehen) mit Macs...und habe hier auch noch zwei weitere im Netzwerk, die Freigaben sind somit nicht das Problem !
Ich habe mich während meiner Renovierung halt mal zwischen" Tür und Angel " mit der Box beschäftigt...und um eine Fehlerquelle auszuschließen, das WLAN deaktiviert und beide Geräte per LAN verbunden...und musste immer zwischen Wohnzimmer und Arbeitszimmer hin und her...
Ist mir klar, zu den Freigaben s.o.
Sicher kann ein Mac das...und warum sollte ich mir auch sonst sonst das Gerät gekauft haben?
Deine Mutmaßungen zu meine Bemühungen tragen leider nicht zur Problemlösung bei und sind deshalb überflüssig !
totaler Mupitz, wenn Du mir eine Frage nach Deinem defekten Golf stellst, dann empfehle ich Dir nicht einen Benz zu kaufen. ...ist ja nett wenn Du helfen willst, aber ich habe mir auch Deine anderen Beiträge durchgelesen...Du solltest mal ein wenig auf Deinen Ton achten... just my 2 cents soo genug davon @Orca OK zurück zum Thema, habe mich heut´mal hingesetzt und mich ein paar Stunden mit der MS30 beschäftigt, mir fast die Finger wund getippt mit IP Adressen etc. Irgendwann wurd mir das zu bunt, habe dann die Firmware aktualisiert...die origniale war von Juli 09 also schon etwas älter das Gerät mit der neuen war es dann kein Problem...Freigaben gemacht, Gerät wird auch erkannt und auf dem Bildschirm werden mir auch alle Ordner angezeigt - Problem...ich kann auf keine Dateien zugreifen. Es kommt der Ordner mit dem Hauptverzeichnis, Bestätigung mit OK... dann kommt ein Ordner /../ und wenn ich diesen mit OK bestätige, komme ich wieder ins Hauptverzeichnis!?!?? Du schriebst ja schon das Du Dich mit OS X nicht auskennst, was ja auch nicht weiter schlimm ist - man kann ja nicht alles wissen, aber auf eurer Seite wird ja ausdrücklich erwähnt das es unterstützt wird...vielleicht besprichst Du das ja mal in der Firma und jemand kontaktiert mich zwecks einer Lösung, würde mich freuen! Nachdem es über das Netzwerk nicht ging habe ich mich nochmal hingesetzt und versucht eine Lösung über UPnP hinzubekommen aber auch dort lies sich leider nichts konfigurieren...wenn es über Netzwerk nicht geht, vielleicht kann man ja auf diesem Weg noch eine Lösung finden. edit.: OS ist Leo 10.5.8, SnowLeo liegt hier, würde ich aber sehr ungern installieren da einige meiner Programme noch nicht darunter laufen. Gruß Magic [Beitrag von Magicforce am 22. Mrz 2010, 02:14 bearbeitet] |
amiga01
#469
erstellt: 22. Mrz 2010, 12:19
ich kommentiere das hier jetzt nicht einzeln, keine Zeit dazu. Die Shares auf dem Mac hast Du als Windows-Freigaben eingerichet? Google empfiehlt wohl http://www.free-mac-software.com/sharepoints/um das Leben etwas leichter zu haben. PS: gut möglich, daß meine Schreibe nicht immer super nett klingt, keine Ahnung, ob ich mich auf meine alten Tage noch ändern kann. ![]() Fakt ist: die MS30 erwartet Samba/CIFS-Freigaben. Ein Netzwerk unter MACs hat damit nicht unbedingt was im Sinn. Es müsssen Freigaben auf dem Mac für Windows-Maschinen eingerichtet sein und da scheint es wohl ein paar Besonderheiten zu geben. Zumindest hat meine Google-Suche das so ergeben. Gruß aus Berlin Michael [Beitrag von amiga01 am 22. Mrz 2010, 12:20 bearbeitet] |
Magicforce
#470
erstellt: 22. Mrz 2010, 17:03
Hallo
Yeep habe ich ...
Danke für den link, aber ist mir echt schleierhaft was das tool soll, da OS X das von Haus aus kann. sieht dann so aus http://img682.imageshack.us/img682/6236/sharem.jpg
hat sie, siehe oben...wie ich geschrieben hatte, lag es an der MS30...nach dem Firmware update funktioniert jetzt zumindest die Verbindung und mir werden zumindest die entsprechenden Ordner auf dem TV angezeigt...nur eben nicht deren Inhalte ( Bilder, Filme, Musik) Die Ursache dafür bzw. hoffentlich eine entsprechende Lösung, wie ich dann doch noch darauf zugreifen kann,kommt dann mit etwas Glück von Herstellerseite. |
daralla
#471
erstellt: 23. Mrz 2010, 00:37
Klingt sehr nach einem Rechte-Problem, als hätte der Username der vom MS30 aus auf den Mac zugreift keine Berechtigung zum Auflisten des Verzeichnisinhalts. Ich würde mal einen dezidierten neuen User auf dem Mac einrichten, diesen zum Besitzer des Media-Verzeichnisses machen und dann als dieser User vom MS30 aus anmelden. Außerdem müsste es doch auch beim Mac irgendwo eine Datei "smb.conf" geben wo die Samba-Parameter/Zugriffsrechte definiert werden? Dort auch mal nachsehen. Technisch ist es ja wohl so daß hier ein Linux-Rechner (der MS30) mit einem Unix-Rechner (dem Mac) über Samba kommunizieren soll. Dazu sollte sich mit den entsprechenden Suchbegriffen auch was bei Google finden lassen. [Beitrag von daralla am 23. Mrz 2010, 00:39 bearbeitet] |
Testsepp
#472
erstellt: 23. Mrz 2010, 00:55
keine weiteren Lösungen dazu? Mih würde nämlich dringend interessieren, ob das am Gerät liegt, oder an den Dateien (wobei mir letzteres aufgrund keinen erkennbaren Ähnlichkeiten bei den Nicht-Abgespielten VOBs eher unwahrscheinlich erscheint....) [Beitrag von Testsepp am 24. Mrz 2010, 00:44 bearbeitet] |
godlich
#473
erstellt: 23. Mrz 2010, 09:40
habe noch einen Verbesserungsvorschlag: Bei mir war das Bild nicht optimal eingestellt, als ich mir dann ein Testbild via ms30 auf den Bildschirm gemacht habe und das setup aufgerufen habe musste ich feststellen, dass das Bild nun dunkler wird (im hintergrund), daher konnte ich mich nicht mehr nach dem testbild richten, um kontrast etc einzustellen, das ist echt nervig! (Den Tv will ich nicht verstellen, sonst muss ich beim umschalten auf den reveicer ja wieder alles einstellen!) |
turold
#474
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:32
Neues Problem hier. Wenn ich das Ding per LAN anschließe, kann ich über "Netzwerk" auf meine Win7 Freigaben zugreifen. Per WLAN funktioniert das nicht. Korrekt verbunden bin ich, aber ich sehe meine Freigaben nicht. Woran kann das liegen? Danke! |
orca-
#475
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:58
Mmmmh, welche Verschlüsselung benutzt du? |
Eguru
#476
erstellt: 24. Mrz 2010, 13:11
Wenn du mit VLC alle Filme (mit Menü) abgespielt bekommst, und mit dem MS30 nur 70% der Filme, liegt es natürlich am Gerät und an den 30% von Filmen. Die Frage ist doch eher, wie eine Lösung aussieht. MS30 einschicken? Dann müsste es ein sehr seltsamer Fehler sein, der sich nur an deinem Exemplar zeigt -> Austausch wird nichts bringen. Die fraglichen Filmordner mit ImgBurn zum ISO umgewandelt lassen sich abspielen? Wenn ja, wirst du immer so vorgehen müssen, bis das Problem in einer neuen Firmware behoben wird. Wenn nein, liegt es doch an den Filmen, welche vielleicht fehlerhaft kopiert wurden, worüber der VLC aber nicht ins Stolpern gerät. Oder, noch unwahrscheinlicher, es liegt ein nicht-unterstütztes Datenformat vor, dann musst du auch auf ein Firmwareupdate hoffen. [Beitrag von Eguru am 24. Mrz 2010, 13:14 bearbeitet] |
turold
#477
erstellt: 24. Mrz 2010, 13:19
WPA2. Aber es gibt ein Update: Mittlerweile funktioniert der Zugriff auf einen Win7 Pro Rechner. Was nicht funktioniert, ist der Zugriff auf einen Win7 Home Premium Rechner. Kann das sein, dass es an der Windows Version liegt? Ich sehe ihn über die Box, aber ich kann mcih nicht anmelden. |
*Ameise*
#478
erstellt: 24. Mrz 2010, 15:10
So, war ebenso ein Dummy, der an der Netzwerkerkennung gescheitert war. Daher ein kleiner Tipp am Rande, da man manchmal nicht daran denkt: bei mir war es die Firewall (Software) am PC, die den Zugriff verhinderte. Einfach mal testweise deaktivieren und schauen, ob dann der Zugriff mit der MS30 möglich ist. Jetzt schauen wir uns dann mal die Konfig der Firewall an, wie wir das dauerhaft erlauben... |
mooth
#479
erstellt: 24. Mrz 2010, 22:00
Der MS 30 wird auf der Unterseite unglaublich heiss. Da die Wärme bekanntlich nach oben hin abzieht, wäre es doch sinnvoll- vorausgesetzt der Bereich gegen Flüssigkeiten usw. geschützt, natürlich eben auch die Lüfttungs- Litzen- das Gerät umzudrehen. Da die Wärme sich so ein wenig besser verteilen kann. Wie sind die Meinungen der anderen dazu? |
Testsepp
#480
erstellt: 24. Mrz 2010, 22:17
Also ich hab' mal eine Windows-Media-Center Aufnahme (.dvr-ms-Format) auf 'nen Stick geschoben...Diese werden erst gar nicht vom Poppstar angezeigt, also hab ich mal gegoogelt und gelesen, dass es genügt, das .dvr-ms in .asf umzubenennen, was bei mir schon beim Abspielen auf dem PC leichte Asynchronität von Bild und Ton zur Folge hatte. Am Poppstar wurde die .asf-Datei zwar angezeigt, jedoch als "Datei ungültig" gekennzeichnet. Liegt das an einer Art Kopierschutz der in den .dvr-ms Files beinhaltet ist? |
Eguru
#481
erstellt: 24. Mrz 2010, 22:25
Soweit mir bekannt ist, ist bei den Media-Center-Aufnahmen kein DRM vorgesehen. Das Containerformat hat sich Microsoft ausgedacht um in MPEG-Datenströmen Vor- und Zurückspulen zu erleichtern. Vielleicht gibt's ein Tool, mit dem man "mal eben" den MPEG-Datenstrom wieder aus dem Container herausholt. Den müsste dann der MS30 verarbeiten können. So Tricks mit Dateiendungen umbennen, sorgen lediglich unter Windows dafür, dass die Dateien beim Doppelklick mit dem richtigen Programm verknüpft werden. EDIT: Ok, es kann doch einen Kopierschutz geben, bei.dvr-ms-Dateien. [Beitrag von Eguru am 24. Mrz 2010, 22:56 bearbeitet] |
Eguru
#482
erstellt: 24. Mrz 2010, 22:30
Ich bin auch gespannt wie es sich im Hochsommer mit der Systemstabilität verhalten wird. Ein Gerät ohne Lüfter war bei mir allerdings ein klarer Kaufanreiz. Ich plane bereits den MS30 "hängend" unter dem TV-Bänkchen zu befestigen. Leicht ist er ja. Das kann man sich wie eine sehr kleine Kinderschaukel vorstellen. Wenn ich das durchziehe, tu ich Bilder. |
orca-
#483
erstellt: 24. Mrz 2010, 22:37
Also ich sags ma so, meiner mit dem ich des neue Firmwareupdate getestet habe, dass hoffentlich bald erscheint *hüst*Affen programmieren so langsam*hüst*stand auf der Couch und in nem beheizten Zimmer(25°). Des hat der knapp 9 Stunden am Stück mitgemacht. Anlangen wollte ich den dann aber auch nichtmehr ^^. Und nicht dasses falsch verstanden wird: Nach 9 Stunden hat ich keine Lust mehr, nicht der MS30 |
Eguru
#484
erstellt: 24. Mrz 2010, 22:59
Ich suche noch jemanden, der die Schaukel immer mal wieder anschubst, damit die Luft nicht so steht, im Gerät oder um das Gerät herum. Kann man Affen das antrainieren? |
Testsepp
#485
erstellt: 24. Mrz 2010, 23:33
@Eguru: Immerhin ist es Windows...Die werden sich schon ihre digitalen Wasserzeichen irgendwo reingebastelt haben. Mit dem etwas zickigen Freeware-Tool DVRMSToolbox kann man die dvr-ms Dateien in MPEG umwandeln, dieses wird dann auch vom Poppstar abgespielt.
Ja, die fraglichen Filmordner lassen sich, mit ImgBurn zum ISO umgewandelt, vom Poppstar mit Menü und allem drum und dran abspielen...Im Ursprungszustand, also als Nicht-Iso war nämlich der Hauptfilm selbst bei manchen auf mehrere Dateien aufgeteilt... Mein Poppstar mag gewisse Xvids auch nicht...Bei manchen steht da "Unbekannter Startcode", diese werden zwar trotzdem abgespielt, aber am Anfang gibt es ganz viele Bildfehler (grüne Kästchen)...Diese Bildfehler treten auch manchmal bei den besagten problematischen VOBs auf... Hoffentlich habe ich kein Montagsgerät erwischt...Derzeit hege ich eine ambivalente Einstellung meinem Poppstar gegenüber...Einerseits über so manche Kleinigkeiten verärgert, andererseits von der kurzen Startzeit und Einfachheit der Bedienung verwöhnt... |
Loki78
#486
Hab seid einiger Zeit ein Problem mit meinem MS30, er lässt sich nicht mehr mit der Fernbedienung bedienen. Nach mehrmaligem anschalten am Gerät funktionierts dann manchmal ohne Probleme. Also entweder ganz oder gar nicht... Beterien hab ich selbstverständlich gewechselt! Habs auch schon mit ner Universal Fb probiert. Deswegen vermute ich das es nicht an der Fb liegt. Irgendwer ne Ahnung? |
Eguru
#487
erstellt: 25. Mrz 2010, 00:05
Glückwunsch! Wenn das ging, dann war auch kein DRM drin. Wasserzeichen wär - glaub ich - zu raffiniert für Microsoft.
doppelt Glückwunsch! Es ist sogar möglich, dass jedes Kapitel des Films in einer Datei sein kann.
Ich wiederhole mich, wenn ich bezweifle, dass es nur an deinem Exemplar liegt. Um sicher zu sein, schickst du die Film(chen) orca- der freut sich und kann es mit x Geräten testen.
Du tust deinem Namen aber auch alle Ehre. |
turold
#488
erstellt: 25. Mrz 2010, 15:19
Habe mein Problem immernoch. Kann per WLan nur auf meinen Win7 Pro Rechner zugreifen. Wenn ich den in der gleichen Arbeitsguppe befindlichen Win7 HP anwähle erscheint das Passwortfenster, wenn ich auf OK gehe, dann kommt "Anmeldefehler". Was kann das Problem sein? Beide Rechner sind gleich konfiguriert, zusätzliche Firewalls sind nicht installiert. Mit dem W7 Pro Rechner kann ich problemlos auf den HP zugreifen, nur vom MS30 aus nicht. Jemand Ideen? |
orca-
#489
erstellt: 25. Mrz 2010, 17:11
Mmmmmmh, wahrscheinlich fehlt dir da doch irgendwas. Berechtigungen passen alle für anonyme Nutzer bzw "Jeder"? |
turold
#490
erstellt: 25. Mrz 2010, 17:28
Hmm... Ich habe für "Jeder" sogar Vollzugriff zugelassen. Wie gesagt, mit den anderen Rechnern im Netzwerk kann ich auch zugreifen. |
Testsepp
#491
erstellt: 26. Mrz 2010, 00:39
Ok, werde es bei Gelegenheit hochladen, danke. Wegen der VOBs frage ich mich, ob z.B. der asus o play oder ähnliche Multimediaplayer weniger heikel wären (schließlich spielt sie der VLC auch ab)...Ist zwar ein ähnlicher Chip wie der des Poppstar, aber die Firmware ist ja anders... |
orca-
#492
erstellt: 27. Mrz 2010, 10:04
Joa, mir kann man solche Dateien immer schicken. Selbst wenn ich da nun für den MS30 nichts dran ändern kann, kann man diese nutzen damit es bei folgenden Geräten ohne Probleme funktioniert. |
hizone
#493
erstellt: 27. Mrz 2010, 13:09
hallo, ich benutze für wlan den passenden Stick von Poppstar. Dieser unterstützt leider nur 802.11g. Sowiel ich weiss wird 802.11n nicht unterstützt. Ist bei der (hoffentlich) bald erscheinenden neuen Firmware auch 802.11n möglich? |
godlich
#494
erstellt: 27. Mrz 2010, 14:57
hey wie wäre es wenn popp-pc einen Teil des Quellcodes zumindest für bestimmte Personen (mich !?) freigibt. Wir könnten dann entsprechende Applikations entwickeln. Eine andere Möglichkeit wäre, herauszufinden, welche Elektro-Bauteile eingebaut sind. Mit den entsprechenden Treibern ist es nicht allzu schwer, ein System dafür komplett neu zu bauen. Damit können die sich viel Entwicklungsarbeit sparen, bieten einen guten und vor allem unschlagbar günstigen Mediaplayer an. Bei apples IPhone ging das ja ganz gut mit den apps ... |
orca-
#495
erstellt: 27. Mrz 2010, 15:20
@ hizone: es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein N-Stick erscheinen @ godlich: wie gern würde ich das tun... Aber kann man nicht per Telnet auf des Ding zugreifen und des ganze Zeug runterkopieren? Bin leider selbst kein Linuxnerd, kann dir aber sagen dass auf der Box ein sehr abgespecktes Linux läuft ^^ |
godlich
#496
erstellt: 27. Mrz 2010, 16:09
hey orca- ,das ein abgespecktes Linux läuft habe ich mir gedacht aber: ich kann zwar per TelNet zugreifen (gleich mal ausprobieren), aber dann sieht man immer noch nicht den Quellcode ! (Ist in etwa so als wenn man ein Programm runterlädt, das sieht man zwar das Programm, aber nich den Code. Ein eigenes Linux installieren? Habe schon dran gedacht, aber ohne die Hardware zu kennen ist das unmöglich, behaupte ich mal. Denke einfach es ist für mich und einige andere Linux-fans eine Herausforderung und bestimmt nicht zum Nachteil für popp-pc ! |
orca-
#497
erstellt: 27. Mrz 2010, 16:23
Mmmmmh... Was braucht ihr alles für Daten dass Ihr n Linux draufbekommt? Speicher/Speichergröße? Chipsatz? und was noch? |
Testsepp
#498
erstellt: 27. Mrz 2010, 20:39
Ok, ich dachte ich lade mal eines der problematischen AVIs hoch, damit sie jemand testen kann, aber die sind alle um die 500-700 MB groß...Womit könnte ich die schneiden, ohne dass ich damit eine neue AVI-Datei erstelle (die ja dann höchstwahrscheinlich funktionieren wird...Denn wenn ich die problematisch datei mit dem MovieMaker öffne und sie schneide wird sie ja als neue gespeichert, mit ganz anderen Einstellungen) |
orca-
#499
erstellt: 27. Mrz 2010, 21:25
Hast du die Datei irgendwo heruntergeladen? Dann gib mir einfach Downloadlink... Auf die 700 MB kommts da auch net an was ich am Tag lad Oo |
Hock
#500
erstellt: 27. Mrz 2010, 22:51
Moin Leute, mein Problem ist momentan ein MKV File mit Untertitel. Vielleicht kann mir ja mal einer sagen, wie ich den Untertitel deaktivieren kann. Wenn ich an der Fernbedienung auf Untertitel drücke erscheint zwar ein Menü, aber abstellen lässt es sich nicht. Btw hat einer von euch die Anleitung als (PDF-) Datei? cu Alle Mann zurück - Problem gelöst. Na das war eine Geburt. Also von dem Player bin ich begeistert, aber die Anleitung ist ziemlich schwach. [Beitrag von Hock am 27. Mrz 2010, 23:06 bearbeitet] |
orca-
#501
erstellt: 27. Mrz 2010, 23:11
Die ist entstanden bevor ich ins Geschäft kam ![]() Die von den nächsten Geräten wird besser(hoffentlich!). Scheiß Arbeit die wirklich sinnig zu übersetzen ... |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN NETZWERK? neuling2005 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 7 Beiträge |
Poppstar MS30 - Blackscreen bei H.264 MKV BJaxx87 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Ellion vs. Raidsonic vs. poppstar jajaDeineMudder am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
MS30 - kein Ton bei mkv Datei? HePe am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen. frederic.kleinert am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Dringende Frage Creed am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 114 Beiträge |
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer Inri am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 und Infrarot Geister? beatox am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht patrichue am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
WD TV HD oder Poppstar MS30? DeathmanRS am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
