| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264... | |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN+A -A |
ultrano1
#1054
erstellt: 09. Okt 2010, 19:22
Da du ja schon analog das Signal in die Box bringen willst (keine Ahnung wie das gehen soll!) wird es nicht besser werden wenn DU es per HDMI weiterleitest, da es ja schon analog ausgegeben wurde. Warum überhaupt die XBOX als Abspieler? Die MS30 spielt doch fast alles ab.
akira62
#1055
erstellt: 12. Okt 2010, 09:21
Also um direkt zu antworten. Ja HDMI ist immer besser. Weil wenn digital dann kann sowohl der Fernseher als auch die Box das Signal besser darstellen. Aber wie soll die D-Box an die MS-30 angeschlossen werden? Soweit ich weiß hat die MS30 keinen Eingang. Sprich ich vermute du willst, dass der MS30 das Streamingsignal der D-Box an den Fernseher schickt. Also das digitale Sat-Signal als Streaming über den MS30 an den Fernseher. Damit solltest du ein besseres Bild bekommen als die DBox direkt an den Fernseher anzuschliessen. Denn die DBox wandelt das digitale Signal in Analog um und der Fernseher das anloge Signal in ein Digitales. Wenn du noch ein "günstiges" SCART/RGB Kabel verwendest bekommst du noch minimale Übertragungsprobleme mit rein die beim umrechnen im LCD (analog -> digital) auch das Bild verschlimmern könnten. Das gilt aber nur wenn die DBox das Signal vor dem Streamen nicht irgendwie noch "verändert". |
Stoepsel71
#1056
erstellt: 13. Okt 2010, 08:54
Oh Mann, diese fixe Idee muß ich im Anflug von geistiger Umnachtung gehabt haben. Obwohl ich das Gerät kenne und es eigentlich besser wissen sollte, war ich in dem Moment davon ausgegangen, daß alle Anschlüsse EINGÄNGE sind. Weiß der Teufel, was mich da geritten hat... Peinlich... |
cmdx
#1057
erstellt: 13. Okt 2010, 20:28
@playon liest du hier noch mit? |
XVIII
#1058
erstellt: 20. Okt 2010, 19:24
Hab nur ich das Problem bei mkv Dateien, dass wenn ich Datei 1 abspiele und dann am Ende mit Stopp beende und somit wieder in den Dateibrowser komme und die nächste mkv abspielen will, KEINEN Ton habe? Es liegt definitiv NICHT an meinem Toslink Kabel, das wurde gewechselt und der Poppstar auch mit einem anderen AV-Receiver ausprobiert. Wenn ich aber am Ende vom ersten Film auf nächste Datei abspielen gehe oder den Player 1x resette läuft es ganz normal, nervt aber trotzdem. Also, hat einer ähnliche Probleme oder ne Lösung? |
*Holzkopf*
#1059
erstellt: 25. Okt 2010, 16:24
Tach ihr lieben Popp-User, ich möchte mir demnächst zum steuern meines Equipments (u.a. MS 30)eine Universalfernbedienung zulegen. Hat eine(r) von euch Erfahrungen mit: - Logitech Harmony® One Advanced Universal Remote oder - Philips 15/1-Univ.-Fernbedienung mit Touchscreen (SRT8215) Oder hat jemand einen Tipp, für eine preisgünstigere Variante? Mir ist bewußt, das dieses Thema nicht unbedingt hier her paßt, ich will nur sicher gehen, das ich mit der neuen FB, auf soviel wie möglich Funktionen des MS 30 zugreifen kann. Ich bedanke mich schonmal im Voraus, für die vielen Antworten..... |
tomtom0363
#1060
erstellt: 26. Okt 2010, 07:56
Hallo Holzkopf, ich benutze die Logitech Harmony 300 (günstigstes Modell für ca, 25 Euronen bei Amazon,Ebay,MM, u.s.w.). Die Konfiguration der Harmony 300 ist so wie die original Poppstar-FB. Wird per USB Kabel über einen perönlichen Logitech Account eingestellt.(Die haben eine riesige Gerätedatenbank bei Logitech). Der Vorteil ist man braucht nur eine FB und kann bis zu vier Geräte steuern. Die FB ist sehr hochwertig, liegt gut in der Hand und preisgünstig. Von mir gibt es eine klare Empfehlung für Logitech.... Gruß , tomtom0363 |
*Holzkopf*
#1061
erstellt: 26. Okt 2010, 08:57
["tomtom0363"] Vielen Dank, für die Info |
*Holzkopf*
#1062
erstellt: 28. Okt 2010, 17:50
Tach mal wieder, ich habe neuerdings auch das Problem, das mkv's die mit der aktuellen Version von mkvmerge (v4.3.0)bearbeitet wurden, nicht mehr laufen (nur Ton, kein Bild). Wird das Problem behoben, wenn ja wann? Ich habe ja schon gelesen, das man die Dateien einfach noch mal durch eine ältere Version von mkvmerge "jagen" könnte. Es wäre aber natürlich besser wenn das Problem von Seiten der FW behoben würde.... In Hinblick auf eine schnelle, zufriedenstellende Antwort verbleibe ich bla, bla, bla..... |
*Holzkopf*
#1063
erstellt: 30. Okt 2010, 20:27
Bin gerade selbst auf die Lösung meines Problems gestossen: Achtung! Ab Version 4.1.1 wurde in mkvMerge GUI eine Standardeinstellung verändert, die andere Tools komplett ins Stopern bringt!! Das betrifft die Option header removal compression. Obwohl diese Option in den Matroska-Spezifikationen schon 6 Jahre existiert, wurde sie bisher kaum angewendet. Wichtige Tools wie eac3to und tsMuxeR und auch Player stürzen ab oder bringen Fehler! Z.B. funktioniert eac3to nicht mehr mit MP2/MP3/DTS Tracks und stürzt kommentarlos ab bei H264 Video Tracks (mkvtoolnix v4.2.0). Ein Test zeigte, wie wenig effektiv die Option header removal compression ist (wobei sich wiederholende Headerinfos weggelassen werden): Muxen eines ts Streams zu mkv: 8.292.939 kB wie bisher ohne Kompression 8.292.174 kB mit Kompression Das sind 0,00923 % Einsparung!! Kann man schlicht vergessen. Was soll das? Dafür eine Reihe guter Tools ins Straucheln bringen? Auch wenn die Option in den Specs enthalten ist, sollte sie nicht standardmäßig aktiviert sein. Mosu / Bunkus - als erfahrener Entwickler solltest du das ändern. ABHILFE ab mkvToolnix / mkvmerge v.4.1.1 Bei jedem zu muxenden Stream in mkvMerge unter Zusatzoptionen Kompression: keine einstellen. Das Feld darf nicht leer bleiben. Bei mir funtioniert das bestens. Danke für die Aufmerksamkeit Freue mich über jede Rückmeldung |
Tribble2
#1064
erstellt: 04. Nov 2010, 23:34
Hallo zusammen! Seit heute funzt mein Poppstar nicht mehr: Auf Signale der Fernbedienung reagiert er mit dem "nicht möglich"-Symbol. Eine Bedienung ist (außer dem Ein- und Ausschalten) deshalb nicht mehr möglich. Gibt's dafür evtl. eine Lösung oder muss ich von meinem Garantieanspruch Gebrauch machen und das gute Stück einschicken? Wäre für Tipps/Hinweise dankbar. |
HD-User
#1065
erstellt: 05. Nov 2010, 11:29
@Tribble2 ja, klar Garantie - es sei denn, du hast dir vorher ein falsches Firmware-Udate draufgespielt (zB. vom MS35). HD-User |
cardiano
#1066
erstellt: 05. Nov 2010, 13:29
Hallo zusammen, das MKV-Problem mit der Header Kompression ist lang bekannt und eindeutig ein Fehler des MS30 und Konsorten. Orca sagte, er hätte das Problem weitergegeben, aber das ist auch schon grob 3! Monate her. Ich hoffe, dass bald ein Fix da ist; für zumindest einen Hardwareplayer mit dem gleichen Problem gibt es schon eine Beta-Firmware, die das Problem angeblich fixen soll. Orca: Gibt es diesbezüglich etwas Neues? Grüße Cardiano |
tomtom0363
#1067
erstellt: 06. Nov 2010, 10:11
Ich glaube ORCA ist abgetaucht, hab lange nichts mehr von ihm gehört....... |
godlich
#1068
erstellt: 07. Nov 2010, 19:18
hat jemand seinen ms30 oder besser ms35 zu verkaufen? |
zug
#1069
erstellt: 09. Nov 2010, 15:56
Info: Ich habe gerade mal bei Popp PC angerufen und nach dem neuen Update gefragt. Die Dame am Telefon sagte mir das ich nochmal im Dez. anrufen sollte da gerade ein neues Update in der Entwicklung sei. Gruß zug |
letmepass
#1070
erstellt: 11. Nov 2010, 21:10
Hallo, habe das Problem, dass mein MS30 ein Video im .mov-Format nicht abspielt (Angezeigt Meldung: "Datei ungültig!"). Laut Beschreibung soll er das aber können. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Es handelt sicht um dieses Video: http://meltdoku.pingumedia.de/trailer_qt_high.htmlDas neueste Update hab ich übrigens drauf. Danke! :-) [Beitrag von letmepass am 11. Nov 2010, 21:21 bearbeitet] |
maddocc
#1071
erstellt: 17. Nov 2010, 12:00
Ganz toll. Hatte mit der dritten Firmware mein Netzwerk eingerichtet was auch direkt klappte. Nun habe ich mein Passwort vom Rechner geändert doch egal was ich auch beim MS30 probiere ich komme nicht mehr auf meinen Rechner. Anmeldefehler... [Beitrag von maddocc am 17. Nov 2010, 12:05 bearbeitet] |
Glotzonkel
#1072
erstellt: 24. Nov 2010, 13:08
Ich habe inzwischen ein Devolo Power-LAN beim Fernseher und könnte dort einen Switch hinpacken, mit dem ich den MS30 ins LAN hänge. Darüberhinaus habe ich aber wenig Ahnung, also folgende Fragen: - Welche NAS (ca. 2 TB) könnt Ihr empfehlen? - Geht das an meiner alten FritzBox Fon 7050, wenn ich die Platte darüber ins LAN hänge? - Was muss ich sonst noch beachten, wenn ich dann HD-Videos von der NAS ansehen will? Danke für Eure Hilfe |
plage-stonecold
#1073
erstellt: 02. Dez 2010, 00:53
hi leute kann mir einer sagen, was in der firmware vom 18-08-2010 geändert worden ist im vgl. zur vorversion ? super wäre es, wenn man die versteckten freigaben / dateien nicht mehr sieht. weiß diesbzgl. jmd was ? und was ist mit dem umcodieren von filmen und dem ab und an evtl. umstellen der audioausgabe, da man sonst keinen ton hat ? hat sich da was getan oder geändert? sonst muss ich vll doch mal überlegen, meinen ms30 zu verkaufen und mir etwas anderes zu holen. danke und viele grüsse, carsten |
katz123
#1074
erstellt: 02. Dez 2010, 09:51
Hallo Aufgrund der in allem sehr guten Erfahrungen mit dem ms30 trage ich mich dem Gedanken nunmehr den MP40-R DVBT zu kaufen. Kurz gefragt geht telnet mit root so schön wie beim ms30? Ist auch ein Linux drin? ext3 soll ja gehen. Wenn ich mit telnet nachsehen könnte wäre mir wohler. |
ultrano1
#1075
erstellt: 04. Dez 2010, 18:52
Hallo, bei mir ist jetzt auch die LED vorne defekt und habe den Player eingeschickt. Was wurde bei euch gemacht? Habt ihr den Player repariert bekommen oder direkt nen neuen oder sogar den neuen MS35? Ich danke für eine Antwort! Gruß ultrano1 |
Sat_Wolf
#1076
erstellt: 06. Dez 2010, 16:26
Gute Frage!!! Würde mich jetzt auch interessieren was die machen. Dann schicke ich meinen auch gleich ein. |
sys64738.
#1077
erstellt: 08. Dez 2010, 09:50
Also ich lasse meine LED defekt, stört mich nicht wirklich das geflackere geht ja nach ein paar sec aus. Habe schlechte erfahrungen gemacht mit Elekronik Geräten und austausch... Gruß |
ultrano1
#1078
erstellt: 09. Dez 2010, 08:58
Ich habe aufgrund der defekten LED einen neuen MS30 bekommen. Leider mit ner fehlerhaften FW. Youtube spielt KEIN Video ab! Ich werd jetzt erst mal en Update machen und dann mal schauen ob es wieder klappt! Gruß |
godlich
#1079
erstellt: 12. Dez 2010, 19:40
gibt es eine neuere Firmware als die vom April? |
ultrano1
#1080
erstellt: 12. Dez 2010, 19:47
tomtom0363
#1081
erstellt: 13. Dez 2010, 17:50
Soll ja auch bald ne neue Firmware geben für den MS30, ich glaube "die" arbeiten daran . Vielleicht ja noch dieses Jahr !!!, oder nächst..:L |
Shuronko
#1082
erstellt: 29. Dez 2010, 11:18
Hi, gestern gabs bei ibood den Sitecom MD 270. Preis 66€inkl Versand. Und den Poppstar MS30 gibts grad für 63€ inkl Versand. Der MS35 kostet auch nur 65€. Der hat ja den gleichen Chip, nur keinen SD Cardreader, aber 10 Jahre Garantie. Ist lieber der Poppstar zu bevorzugen? Ich schaue nur iso und mkv per usb Festplatte. Habe gehört der Poppstar schafft auch DVD Menüs... Freue mich sehr über entscheidungshelfende Beiträge! Hier die Daten vom Sitecom: http://de-de.forum.ibood.com/4619-sitecom_md-270_tv_media_player/ http://www.testberichte.de/px/1/225085.html [Beitrag von Shuronko am 29. Dez 2010, 11:27 bearbeitet] |
ultrano1
#1083
erstellt: 29. Dez 2010, 11:47
Also hier meine Meinung: Der MS30 gibts heute für 64 € inkl. Versand bei ebay WOW! Den besseren MS35 gibts jedoch auch für etwa den Preis zur Zeit im Angebot (60 € + 4,90 €Versand) Ich finde diese Mediaplayer echt gut. Vorteil: Auch DLNA fähig und per WLAN nutzbar. Somit kein Kabel im Wohnzimmer! Probleme mit der Kühlung beim MS30 wurde beim MS35 behoben. DTS Downmix beherrscht der MS35 nun auch (im Gegensatz zu einigen MS30). Ich persönlich hatte noch nie Probleme mit igendeinem Format. Dein iBOOD Player kenne ich leider nicht, mir gefällt aber schon das Weiß nicht! Hab eher dunkle Möbel und auch mein TV ist Klavierlack. Daher eher schwarz! |
Shuronko
#1084
erstellt: 29. Dez 2010, 12:27
Der MS35 soll auch ziemlich laut sein. Ich bin mir noch ziemlich unsicher |
_PoWLe_
#1085
erstellt: 29. Dez 2010, 14:49
Ich habe auch Interesse am MS35. Soll der echt so laut sein? Ist das momentan eine Aktion von Poppstar mit den € oder bleibt der erst mal bei dem Preis? |
ultrano1
#1086
erstellt: 29. Dez 2010, 15:23
Laut HP von PoppStar gilt der Preis für den MS35 nur für diesen Monat! Bzgl. der Lautstärke hab ich schon verschiedenes gelesen. Manche stört es gar nicht und manche haben einfach den Lüfter abgeklemmt (was dann so in etwa wie beim MS30 ist). Kommt halt drauf an, wie man es empfindet. Hatte das gleiche Problem bei den Beamern und muss sagen, dass mich der Lüfter da noch nie gestört hat (hab mittlerweile 3 verschiedene Beamer gekauft). Außerdem hat man ja sein 14tägiges Rückgaberecht. Es fallen daher nur die einmaligen Versandkosten in Höhe von 4,50 € an. Ich denke das ist das "Risiko" wert. Gruß |
Shuronko
#1087
erstellt: 29. Dez 2010, 15:40
also nur noch bis 31.12? hmm... ich glaube ich bestell mir den einfach mal und gucke dann, welcher mir besser gefällt der sitecom oder der ms35... ps: ich benutz den Player auch über einen Beamer (Sanyo plv z800) ist aber ein leiser beamer glaub ich. Dann wird mir das Geräusch wahrscheinlich gar nicht auffallen oder ultrano? weiß vllt jemand wie lange die Garantie von Popp gilt? [Beitrag von Shuronko am 29. Dez 2010, 15:42 bearbeitet] |
Stoepsel71
#1088
erstellt: 29. Dez 2010, 17:03
Worin besteht denn der Unterschied zwischen dem MS30 und dem MS35 außer dem Lüfter ? |
ultrano1
#1089
erstellt: 29. Dez 2010, 19:09
MS35 müsste nur noch den neuen Chip mit DTS Downmix verbaut haben! |
Shuronko
#1090
erstellt: 30. Dez 2010, 00:10
Also wenn ich ne 5.1 Anlage anschließe. Habe die Sony HAS5.1 dann brauche ich doch keinen DTS Downmix. Kennt sich vielleicht jemand damit aus? Vielen Dank im Voraus |
ultrano1
#1091
erstellt: 30. Dez 2010, 00:27
Der DTS Downmix ist dafür gedacht, per HDMI das Tonsignal digital an den TV zu bringen. Dahwer ist hier der Downmix auf meist Stereo notwendig. Bei ner 5.1 Anlage sollte per digitalem Ausgang (optisch) das eigentlich egal sein! [Beitrag von ultrano1 am 01. Jan 2011, 12:11 bearbeitet] |
Shuronko
#1092
erstellt: 30. Dez 2010, 17:00
meine Anlage hat zwar optisch, jedoch hat mein Beamer keinen Optischen Eingang... Sanyo PLV Z800 eben. Also mein Mediaplayer hat nur einen S/PDIF audioausgang. Ist das ein optischer Ausgang? Ich schließe so an: Media Player mit HDMI an Soundanlage mit HDMI an Beamer Dann würde ich DAZU noch optisches Kabel von der Soundanlage an Mediaplayer per optisch(wenn dieser S/PDIF ein optischer Eingang ist). Habe ich das richtig verstanden? Weil sonst könnte er ja kein DTS abspielen, da mein Player kein Downmix hat. Danke schonmal für die ganzen Antworten! |
ultrano1
#1093
erstellt: 31. Dez 2010, 08:47
@ Shuronko Ich glaube Du hast das was mir der Verkabelung nicht ganz verstanden. Ist logisch, dass Dein Beamer keinen optischen Eingang hat, da er ja keine Surroundanlage ist. Da reicht also ein normaler Stereoeingang (rot weiß). Hast hu keinen MS30/35? Die haben beide optische Ausgänge! Der SPDIF Ausgang ist auch digital, aber nicht optisch (Kein Lichtleiterkabel!). Geht aber ebenfalls, um den Player an ner 5.1. Anlage anzuschließen problemlos! Also hier die Verkabelung: Player per langem HDMI an den Beamer (dort wird dann nur das Bild ausgegeben) Player per digitalem Audioausgang an Deine Soundanlage (egal ob optisch oder nicht!). Bei SPIDF einfach ein Cinchkabel nehmen! Noch ein Tipp: Mit dem Audiokonverter kann man innerhalb von wenigen Minuten den Ton einer MKV in Stereo umwandeln, wenn man einen Player ohne DTS Downmix hat und keine separate Soundanlage! [Beitrag von ultrano1 am 01. Jan 2011, 18:09 bearbeitet] |
Jaykay82
#1094
erstellt: 01. Jan 2011, 16:44
Hallo ich bin neu hier!! Erst mal allen ein gutes neues Jahr!!! Hab leider ein problem mit meinem Ms30 wollte die Firmware updaten leider hatte ich in diesem Moment nen Stromausfall! Jetzt kommt nach dem einschalten nicht mal mehr das Poppstar Logo! Hab auch schon alles probiert von wegen Sd Karte mit iso drauf und Power Knopf halten hat alles nichts geholfen!! Für eure Hilfe wär ich sehr dankbar! |
Sat_Wolf
#1095
erstellt: 01. Jan 2011, 16:49
Tja...da ist dir was passiert was beim flashen (egal was) nie passieren darf. Denke da kannst du nicht viel machen. Würde mal Poppstar kontaktieren und hoffen das sie dir den austauschen. Könntest natürlich auch sagen das er nie gegangen ist. |
Jaykay82
#1096
erstellt: 01. Jan 2011, 16:52
Tja...da ist dir was passiert was beim flashen (egal was) nie passieren darf. Denke da kannst du nicht viel machen. Würde mal Poppstar kontaktieren und hoffen das sie dir den austauschen. Könntest natürlich auch sagen das er nie gegangen ist.[/quote] Schei....... hab die leute von Poppstar schon kontaktiert! Hoffe die können mir weiter helfen bzw das Gerät tauschen! |
M3ph1st0
#1097
erstellt: 04. Jan 2011, 15:13
Mahlzeit Hifi-Forum, habe den MS30 jetzt seit 4 Tagen in Betrieb und schon so einiges ausprobiert. Die DTS-Problematik habe ich - dank der hier getätigten Beiträge - mit dem AudioConverter in den Griff bekommen. Unterm Strich läuft das Ding echt nicht schlecht, habe nur noch ein zwei drei...kleine Problemchen. Vorab: habe den MS30 über meinen Switch mit dem PC verbunden. Das zugreifen auf die im Netzwerk freigegebenen Dateien funktioniert soweit ganz gut - muss zwar immer den Reiter "Netzwerk" auswählen, dann wieder zurück und dann nochmal "Netzwerk" auswählen und erst dann erkennt er meine Ordner, aber damit kann ich leben...ist zwar komisch...aber ich kann damit leben =) 1. Mittlerweilen bin ich auf eine mkv-Datei gestoßen (1080p) bei der ich kein Bild auf meinem Fernseher bekomme. Dieser ist nur HD-Ready, dachte es hat damit was zu tun und habe ein bisschen an den "TV-System" Einstellung vom MS30 gespielt, das hat aber auch nichts genützt. Die anderen 1080p mkv s laufen alle....Auf meinem PC habe ich bei o. g. mkv Bild & Ton. Mysteriös, mysteriös... 2. Wenn ich oder jmd. anders im Netzwerk im Internet unterwegs ist und z. b. etwas runterläd, habe ich den Eindruck, dass der MS30 dazu neigt sich aufzuhängen, wenn man eine Größere (mkv) auswählen will. Hat das Problem noch jmd.? 3. YouTube Videos funktionieren nicht. Ich kann suchen etc. und bekomme nach Auswahl des Videos folgende Meldung: "Cannot play this media". flickr usw. geht. Ich muss dazu sagen: ich habe kein IP etc. zugewiesen. War bis dato auch noch bei keinem PC oder anderem Gerät das wir in unser Netzwerk eingebunden haben nötig. Allerdings lässt das Teil auch keine Systemaktualisierung zu..... So, das war´s im Prinzip schon. Wenn mir einer von Euch Hifi-Halbgöttern weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar. Bitte verzeiht meine Unwissenheit! MfG |
ultrano1
#1098
erstellt: 04. Jan 2011, 16:08
Bzgl. des Youtube Problems: Firmware vom 18.08.2010 aufspielen. Dann geht Youtube auch wieder. Bzgl. dem Netzwerk: Ich kann Dir Twonky empfehlen. Da ist es echt leicht die ganzen Daten über den MS30 oder 35 auszuwählen und abzuspielen. Hab den MS30 und den MS35 per WLAN mit dem Router verbunden und es gibt keinerlei Probleme! Gruß ultrano1 |
cardiano
#1099
erstellt: 04. Jan 2011, 16:44
Hallo und viel Spaß am Gerät ![]() Das Problem mit der Matroska Datei liegt daran, dass diese Datei wahrscheinlich mit MKV-Headerkompression erstellt wurde. Momentan kann der MS30 solche Dateien nicht abspielen. Für mindestens einen anderen bauähnlichen Player gibt es eine BETA-Firmware, die mit den neuen Dateien umgehen kann; für den MS30 gibt es wohl noch nichts. Temporär kannst Du die Datei neu muxen, wie Du es schon für die DTS-Problematik beschrieben hast, dabei muss dann aber auch die Headerkompression ausgeschaltet sein. Grüsse Cardiano |
M3ph1st0
#1100
erstellt: 04. Jan 2011, 22:29
Danke für die Beiden schnellen und hilfreichen Antworten! YouTube funktioniert jetzt *n1* Die Geschichte mit der MKV-Header Kopmression übersteigt meinen momentan noch recht begrenzten MKV Horizont =/ Da das ja in Bildtechnisches-Problem zu sein scheint, kann ich das wohl mit dem AudioConverter nicht lösen bzw. diese Header-Kompression ausschalten, oder? Selbst Google erleuchtet nicht die dunklen Zellen meiner Unfähigkeit.... Nochmals Danke! MfG |
cardiano
#1101
erstellt: 05. Jan 2011, 08:04
Hi, Unter diesem Link findet sich eine Erläuterung des Problems.Kurz zusammengefasst: Im Header jedes Frames in einer MKV Datei steht drin, um was es sich bei diesem Frame handelt, also ob da ein h264-Video drin ist, wieviele Tonspuren, welche Kodierung verwendet wurde, etc. Im Standard für MKV Dateien ist beschrieben, dass diese Information nur _einmal_, vorhanden sein muss und die Player die Information solange aus einem Frame in alle nachfolgenden Frames kopieren müssen, bis es Änderungen an dieser Information gibt. Seit einer bestimmten Version (ca Anfang/Mitte 2010) der MKV-Erstellungswerkzeuge wird standardmäßig dieses Kopierverfahren vorausgesetzt. Damit haben die Playerhersteller aber nicht gerechnet und gehen immer noch von dem alten Verfahren aus, bei dem in jedem Frame die volle Information vorhanden ist. Seitdem kann man die vollkommen standardkonformen MKV-Dateien mit vielen Hardwareplayern (auch der MS30 ist betroffen) nicht mehr abspielen. Ich glaube, dass der PopCorn MKV AudioConverter auch in der Lage ist, solche Dateien so neu zu muxen, dass die Dinger auch mit den veralteten Playern (wie unserem ansonsten extrem feinen MS30) funktionieren, bin mir aber nicht sicher.Update: Seit Version v1.82.4 des PopCorn MKV AudioConverter kann das Ding auch die Header-Kompression MS30-kompatibel machen. Grüße Cardiano [Beitrag von cardiano am 05. Jan 2011, 09:11 bearbeitet] |
M3ph1st0
#1102
erstellt: 05. Jan 2011, 15:25
Sooooo, also, halte mich bitte nicht für total bescheuert, aber ich habe beim PopCorn MKV AudioConverter (Vers. 1.83.03) keinen Punkt gefunden bei dem ich mit dem Header irgendetwas hätte machen können..... Habe mir dann mal den / das MKVToolnix 4.4.0 gezogen, da gibt´s einen Punkt mit dem man die Kopfdatenkompression Standardmäßig ausschalten kann und siehe da...HURRA - es funktioniert. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre: der PopCorn MKV AudioConverter hat mit der Datei nichts machen wollen, weil der Ton garnicht im DTS-Format war, ergo ich hatte zwar Ton aber kein Bild (habe ich fälschlicherweise nicht gesondert geschrieben...) OK, YouTube geht, ich habe keine MKV-Datei mehr, die nicht geht....also momentan wunschlos glücklich. Vielen vielen Dank! MfG |
ultrano1
#1103
erstellt: 05. Jan 2011, 15:29
Kein Problem. Dafür sind solche Foren da! |
hordac
#1104
erstellt: 17. Jan 2011, 13:37
Gibt es eine möglichkeit die aktuelle Firmware der PlayOn!HD (7.3...) auf der MS30 zum laufen zu bekommen? Mit der alten Firmware hat's ja geklappt! Mit der neuen bekommen ich die Fehlermeldung, dass die Hardware nicht passt Primär würde mich ja die YAMJ-Erweiterung stark interessieren. Wäre toll, wenn es so etwas für die MS30 geben würde. Siehe Video: http://www.youtube.com/watch?v=h9ZmVKoy2Zw |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN NETZWERK? neuling2005 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 7 Beiträge |
Poppstar MS30 - Blackscreen bei H.264 MKV BJaxx87 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Ellion vs. Raidsonic vs. poppstar jajaDeineMudder am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
MS30 - kein Ton bei mkv Datei? HePe am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen. frederic.kleinert am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Dringende Frage Creed am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 114 Beiträge |
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer Inri am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 und Infrarot Geister? beatox am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht patrichue am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
WD TV HD oder Poppstar MS30? DeathmanRS am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
