| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / ... | |
Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip+A -A |
rusak77
#1051
erstellt: 14. Dez 2009, 16:18
Hallo an alle, ich habe vor mir den Ellion HMP 500H zu kaufen, habe aber hier gelesen,dass er auch genau so wie mein DViCO TVIX Tonprobleme beim abspielen von verschiedenen Dateitypen hat. Eigentlich wollte ich gerade deswegen von TVIX zu Ellion wechseln, weil beim abspeilen von verschiedenen Dateien(Filmen) kein Ton über HDMI zu hören ist und zwar beim ersten Film,egal ob mit DTS,AC3 oder MP3 geht der Ton über HDMI meines Philips "37 FullHD" wunderbar,aber beim zweiten Film mit dem anderen Ton,also z.B.: von AC3 zu MP3 gibt es kein HDMI Ton.Über digitalen Audioausgang und 5.1 Verstärker ist alles in Ordnung mit Ton,egal wieviele Filme ich nach einander anschaue,es müsste also an HDMI Audioausgang liegen. So wie ich es hier gelesen habe,hat wohl auch der Ellion diese Tonprobleme beim anschauen meheren Filme hintereinander,oder ist es nicht so??? Vielen Dank für die Antworten! Mfg. Alex. [Beitrag von rusak77 am 14. Dez 2009, 18:30 bearbeitet] |
Reverent001
#1052
erstellt: 14. Dez 2009, 16:29
Ja und nein. Mit der aktuellen Firmware vom 02.12.2009 hat er diese Probleme komischweise! Mit der älteren Firmware, hat er diese Probleme aber nicht mehr! Das ist also nur ein Softwaretechnisches Problem, dass eigentlich bei der nächsten FIrmware (Wir hoffen das Sie schnell kommen wird) beseitigt ist! Bei mir hält es sich momentan aber in grenzen was das Problem angeht! Greetz |
DeJe
#1053
erstellt: 14. Dez 2009, 20:54
Kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe die smb.conf schon editiert und keine Ahnung was da als default drin war. |
eckse
#1054
erstellt: 14. Dez 2009, 21:52
Hey, sorry, das sind für mich böhmische Dörfer Wo ligt denn die smb.conf ? Der Zugang über telnet scheitert übrigens aktuell daran, dass die Kiste das "leere Password" nicht akzeptiert... |
eckse
#1055
erstellt: 14. Dez 2009, 22:33
Wenn ich dich richtig verstehe, dass befindet sich diese smb.conf auf der Ellion-Box, richtig? Und wie zum Henker soll ich da drankommen? Das ist ja genau das Problem |
phirlefanz
#1056
erstellt: 15. Dez 2009, 12:09
Hmm. Ich hab jetzt nicht genau gelesen, was du erreichen willst, aber aus den letzten Posts geht eigentlich nur hervor, das du vom PC auf den Ellion zugreifen willst, oder? Warum dann so kompliziert? Nimm deinen Browser (in diesem Fall vorzugsweise den IE) und gib ein: \\IP.deines.Ellion Enter. Und schon solltest du die Freigaben deines Ellion sehen. Die Servereinstellungen sind mit der neuen FW aber ein Stückchen komfortabler geworden. Du musst nicht mehr explizit Samba und FTP starten (das kann man automatisieren und läuft im Hintergrund) und hast auch einige Einstellungen mehr (Netztwerkname etc.) - zumindest beim 500er. Vielleicht solltest du diese bei Gelegenheit mal updaten. Unter Win7 brauche ich mit der neuen FW eigentlich garnichts machen - der Ellion wird, soforn er an ist, auch angezeigt im Netzwerkcenter. Gruß [Beitrag von phirlefanz am 15. Dez 2009, 12:10 bearbeitet] |
DeJe
#1057
erstellt: 15. Dez 2009, 14:45
Uups, Antwort hab ich doch glatt übersehen. Eigentlich gings darum.Hat sich aber größtenteils erledigt. |
eckse
#1058
erstellt: 15. Dez 2009, 15:25
Danke für deine Antwort! Erstmal vorab - ich nutze auf meinem Hauptrechner (noch) XP home, ein Notebook mit Win7 habe ich zwar auch, aber das braucht eigentlich keine Verbindung zum Ellion... (Außerdem sollte ich evtl. noch sagen, dass ich die neuste FW drauf habe.) Was ich vor allem gerne realisieren möchte, ist das editieren der Datei dtv_channel.txt auf dem Ellion, weil mir die Sender-Sortierung und -umbenennung zum einen zu langwierig und zum anderen auch nicht umfassend genug ist. Ich möchte gerne die Sender so organisieren: 1 - ARD 2 - ZDF 3 - RTL usw. Das geht m. W. mit der Ellion FW (noch?) nicht, was ich persönlich ziemlich peinlich finde, aber gut - das ist der Grund, warum ich auf den Ellion per telnet zugreifen möchte. (Siehe auch Artikel im Ellion-Blog zum Thema "DTV Kanäle bearbeiten") So, wenn ich jetzt per telnet auf den Ellion zugreifen will (Start => Ausführen => telnet <IP-des-Ellion> , dann werde ich nach einem Login gefragt; ich gebe "root" ein und dann kommt eine Passwort-Abfrage; wenn ich die leer lasse (wie hier schon mehrfach beschrieben) und einfach bestätige, dann kommt "Login incorrect" Zum Thema Ellion per FTP oder Samba im Browser (muss ich übrigens beim 600H noch manuell aktivieren, auch mit der neuen FW): Das habe ich mittlerweile auch geschnallt und kann auch auf die HDD zugreifen - allerdings ist mir hier auch wieder was "interessantes" aufgefallen: Ich sehe nur die Files, die ich per USB-Stick auf den Ellion geladen habe oder die TV-Aufnahmen - NICHT sehen kann ich die ganzen Filme, die ich vom PC über USB-Kabel auf das Gerät kopiert habe - woran liegt das denn nnun wieder? Edit: Ich habe gerade im Ellion-Blog gelesen, wie man bei der neuen FW den telnet-Zugang hinbekommt - das sollte dann heute Abend erledigt sein Bleibt die Frage nach den nicht sichtbaren Dateien, die ich über USB vom PC auf die HDD kopiert habe... [Beitrag von eckse am 15. Dez 2009, 15:48 bearbeitet] |
Reverent001
#1059
erstellt: 15. Dez 2009, 15:46
zu deinem ersten Problem mit dem Telnet Zugriff gibt es ein kleines Tutorial vom Ellion-Blog! Einfach mal testen: Ellion-Blog: Tutorial-> Allgemeiner root zugang einrichtengreetz |
eckse
#1060
erstellt: 15. Dez 2009, 15:51
Danke Reverent! Hatte ich auch gerade gelesen Und ich hatte schon gedacht ich wäre total behämmert |
sysakim
#1061
erstellt: 15. Dez 2009, 16:14
Die Prozedur zum bearbeiten der Kanalliste habe ich im Ellion-Forum nochmal aktualisiert, damit es einfacher verständlich ist. Samba ist leider nicht so konfiguriert, dass man alle Bereiche der internen Festplatte sehen kann. Hier muss man die smb.conf anpassen, sodass sie ungefähr so aussieht: Bekommst Du das hin mit dem vi-Editor die vorhandene smb.conf dahingehend abzuändern? Die Festplatte findest Du im Explorer dann unter \\IP_DES_ELLION\Root\usr\local\etc\hdd\volumes\HDD1\ Wenn Du die Anleitung so wie im Ellion-Forum durchführst, liegt die dtv_channel.txt direkt im Hauptverzeichnis der Festplatte... |
eckse
#1062
erstellt: 15. Dez 2009, 16:26
Danke für die neue smb.conf - ich denke, das Editieren mit dem VI-Editor geht analog zur Änderung der Einstellungen für "root", wie im Ellion-Blog beschrieben? Dann sollte ich die Änderung hinkriegen
Die dtv_channel.txt muss aber - nach dem Editieren auf dem PC - wieder zurück nach /usr/local/etc/dvdplayer/ kopiert werden, oder? EDIT: Hab's gerade im Ellion-Forum gelesen - alles klar! Ihr habt mir heute sehr geholfen und mir wird langsam manches klarer - ein dickes Dankeschön an alle Helfer! [Beitrag von eckse am 15. Dez 2009, 16:28 bearbeitet] |
alfa145
#1063
erstellt: 15. Dez 2009, 17:20
Tach-chen! Auf der Suche nach einem Videorecorder-Ersatz incl. der Vorzüge eines HD-Mediaplayers bin ich jetzt nach über einem Jahr suchen und abwägen bei Ellion gelandet. Die unzureichenden HD-Fähigkeiten der älteren Generationen und der neuerdings scheinbar ständig fehlende Analogtuner (siehe Fantec od. Emtec), scheinen mit Hilfe der beiden Scartanschlüsse des Ellion einen eine Möglichkeit aufzuzeigen. Mein Problem besteht nun darin, daß wohl auch die aktuelle Software immer noch Probleme mit der Aufnahme per Scart zu haben scheint. Ich meine abbrechende oder nicht startende Aufnahmen oder Qualitätsprobleme der Aufnahmen selbst (Pal/NTSC, rotstich, usw.). Die Netzwerkfähigkeiten interessieren mich momentan nur am Rande. Gehe ich nun richtig in der Annahme, daß die Aufnahmefähigkeiten derzeit noch suboptimal sind und man in dieser Hinsicht evtl. noch auf ein weiteres Softwareupdate warten sollte? CU [Beitrag von alfa145 am 15. Dez 2009, 17:22 bearbeitet] |
eckse
#1064
erstellt: 15. Dez 2009, 17:34
Hallo Alfa, willkommen erstmal! Ich bin nicht wirklich der Experte, aber ich habe in den letzten Wochen SEHR viel gelesen über den Ellion Darum kann ich dir sagen, dass zumindest die Geschichte mit der Scart-Aufnahme und dem falschen TV-Standard erledigt zu sein scheint und die kiste jetzt korrekt in PAL aufzeichnet. So long... EDIT: Kennst du schon das (recht junge) deutsche Ellion-Forum? Ellion-Forum [Beitrag von eckse am 15. Dez 2009, 17:37 bearbeitet] |
sysakim
#1065
erstellt: 15. Dez 2009, 18:32
Gern geschehen! Wir versuchen gerade, einige Funktionen mit einer Weboberfläche nachzubilden, sodass man komplizierte Vorgänge einfach per Webkonfiguration vornehmen kann. Im Moment läuft das noch alles nach dem Motto "Jugend forscht" |
eckse
#1066
erstellt: 15. Dez 2009, 22:12
@sysakim Da war ich wohl etwas zu vorlaut - wo liegt denn die smb.conf? Kannst du mir den Pfad so angeben wie bei der dtv_channel.txt? Ansonsten war ich erfolgreich: - "root"-Anmeldung klappt wieder - TV-Sender sind umbenannt und neu sortiert - geil |
eckse
#1067
erstellt: 15. Dez 2009, 23:55
@sysakim Nochmal zu dem Samba-Freigeben-Thema - hier mal "meine" aktuelle smb.conf:
Die sieht jetzt für mich dermaßen anders, als die von dir vorgeschlagene aus, dass ich nochmal nachfragen muss: Soll ich die vorhandene Datei um deine Zeilen ergänzen, oder komplett ersetzen?? [Beitrag von eckse am 15. Dez 2009, 23:58 bearbeitet] |
sysakim
#1068
erstellt: 16. Dez 2009, 11:12
Also die Datei, die verändert werden muss, ist ja die /usr/local/etc/smb.conf Meine Angaben kannst Du zu den vorhandenen ergänzen. Also einfach unten dran hinzufügen. Du hast danach das komplette Root-Verzeichnis freigegeben und kannst nach Samba-Neustart mit \\IP_DES_ELLION\root\ darauf zugreifen. Die Festplatte findest Du im Explorer dann unter \\IP_DES_ELLION\root\usr\local\etc\hdd\volumes\HDD1\ Aber Vorsicht! Die Ellion-Jungs haben sich schon Ihre Gedanken dazu gemacht, warum standardmäßig nicht das Rootverzeichnis per Samba freigegeben wurde... |
eckse
#1069
erstellt: 16. Dez 2009, 17:12
OK, jetzt hab ich's verstanden - die obigen einträge zur smb.config hinzufügen... Dass hier dann beim Zugriff ein bisschen mehr Sorgfalt angewendet werden muss, ist schon klar Ich frage mich allerdings auch, warum nicht sowieso alle Files auf der Festplatte über Samba sichtbar sind?? Ich meine, der Zugriff auf das Linux-System an sich, sollte doch eigentlich gar nicht nötig sein - schlimm genug, dass man das zur DTV-Kanalsortierung tun muss... Ich kann nur die Files sehen, die ich auf den Ellion kopiert habe über die beiden USB-Schnittstellen (oder eben TV-Aufnahmen). Dagegen diejenigen Dateien, die ich am PC per USB auf den Ellion übertragen habe (also im PC-Modus als externe HDD), sind NICHT sichtbar. Kann mir einer den Grund / die Ursache dafür erklären? Gibt es die Möglichkeit, NUR die HDD freizugeben ohne das komplette root-Verzeichnis? [Beitrag von eckse am 16. Dez 2009, 17:24 bearbeitet] |
michintz
#1070
erstellt: 16. Dez 2009, 20:29
Hallo ich bin ganz neu hier und habe mir den HMR-500H geholt. ich sitzte 2m entfernt und die Box ist mit der Festplatte drin doch recht laut (Samsung Spinpoint F2 500gb ), drönt richtig.könnt ihr mir eine andere festplatte empfehlen die sehr leise ist, so etwa um die 500gb groß und ob jemand weiß wie groß der lüfter ist ich würde ihn gern gegen einen leiseren tauschen oder geht passiv wenn mann den Kühler auf den Chib gegen einen größeren tauscht? Ansonsten super zufrieden mit dem Teil netzwerk geht super und er spielt ein fach alles ab. danke im vorraus mfg michintz |
eckse
#1071
erstellt: 16. Dez 2009, 20:45
Die Geschichte mit dem Lüfter würde mich auch interessieren, ich finde ihn auch ziemlich laut. Als HDD kann ich dir die WD Caviar Green empfehlen - die 1,5TB-Variante kostet aktuell 86,- Euro... Wenn's wirklich eine kleinere Platte sein soll, dann nimm die in der 640GB-Version - Kostenpunkt 42,- Euro. |
michintz
#1072
erstellt: 16. Dez 2009, 21:04
Danke für deine schnelle Antwort. ich werde mir dei 640gb holen reicht für mich. mal sehen was die Profis meinen mit dem Lüfter mfg michintz |
phirlefanz
#1073
erstellt: 17. Dez 2009, 09:34
Bis jetzt tauchten Lautstärkeprobleme in Zusammenhang mit den Ellionplayern kaum auf... nur hin und wieder das einige schrieben, das ihre Kiste sehr warm wird. Daher gibts wohl keine Mods in Sachen Lautstärke/Kühlung... soweit ich das mitbekommen habe. Gruß |
Sven77
#1074
erstellt: 17. Dez 2009, 10:57
Hallo, hab mir hier den fred schön durchgelesen und hätte noch eine Frage. Kann ich mit dem HMR-600H auch Ingame-Videos von der xBox 360 aufnehmen? Hat das Teil einen HD-Eingang? Gruß |
GoldenBoy
#1075
erstellt: 17. Dez 2009, 13:03
Hi, wie willste denn den Lüfter gegen einen größeren tauschen, du hast doch nur den platz, den dir der alte Lüfter bietet. Oder wie willste das dann machen? GB |
sysakim
#1076
erstellt: 17. Dez 2009, 13:24
Dann schreibe in die smb.conf statt dem Abschnitt [root] folgendes: |
sysakim
#1077
erstellt: 17. Dez 2009, 13:26
Einen grösseren Lüfter einbauen wird kaum gehen... Ich denke, der verbaute Lüfter ist schon einer der leisesten mit dem Durchmesser... |
phirlefanz
#1078
erstellt: 17. Dez 2009, 15:12
Kühler <> Lüfter Er schrieb ja auch leiserer Lüfter und/oder größerer Kühler. Ich fürchte aber trotzdem das er da eher selbst den Ersttester" machen müsste. Gruß [Beitrag von phirlefanz am 17. Dez 2009, 15:13 bearbeitet] |
yamquad
#1079
erstellt: 17. Dez 2009, 17:56
Meine Kiste dröhnt auch ziemlich laut, daher betreibe ich sie seit längerem offen und auf dem Kopf . Der Krach kommt nämlich bei mir nicht vom Lüfter, sondern wird durch die Vibration des Gehäusedeckels verursacht. Mein Tipp: erstmal offen betreiben und lauschen, ob es überhaupt am Lüfter selbst liegt. Beim Abnehmen des Deckels SEHR vorsichtig vorgehen, da Laschen keinen robusten Eindruck machen. [Beitrag von yamquad am 17. Dez 2009, 17:58 bearbeitet] |
Reverent001
#1080
erstellt: 18. Dez 2009, 16:50
Bei mir war es auch nur die Vibration von der platte, die aufs gehäuse übertragen wurden und dann leider auf mein lowboard! Hab jetzt kleine Filzfüße drunter geklebt und seid dem hör ich nichts mehr, ausser die Platte fährt an oder cached zwischen! Greetz |
ThaGambler
#1081
erstellt: 20. Dez 2009, 09:09
Ich kann bei meinem HMP500 bei der Fernsehnorm nur 480P einstellen, bei der alten Firmware ging das noch bis 1080P. Wo liegt der Fehler ? |
michintz
#1082
erstellt: 20. Dez 2009, 12:04
Hallo ich habe noch ne Frage zum Menü. Ich betreibe meine HMR-500 an einen Röhren fernseher und seit dem neuesten firmware ubdate ist die Schrift sehr unscharf auserden zittert immer das bild wenn ich irgen etwas anwähle. Ich habe sie auf Pal eingestelt, hat jemand eine Idee was das sein kann? Die unscharfe Schrift und das Zttern nervt doch gewaltig und das bei so einer teuren Kiste. Danke schon mal für eure hilfe |
Reverent001
#1083
erstellt: 20. Dez 2009, 13:20
Das Problem an der neuesten Firmwares ist einfach, dass sie für HDTV geräte ausgelegt ist, also ist ne HD Gui für optimal 1080p wahrscheinlich erstellt! Wenn jetzt natürlich die Auflösung auf PAL eingestellt wird (640x480 oder vll. 800x600) dann wird natürlich alles wie die Schrift usw. zusammengedrückt werden! Dadurch die unschärfe und wahrscheinlich auch das flakkern! Entweder musste auf die alte FW downgraden, oder dir nen LCD anschaffen! *gg*
Das Problem hatte ich auch einmal! Aber nur kurz! Entweder das Gerät mal komplett ausschalten (hinten am Schalter) und vielleicht sogar die Spannung ziehen. Wenn das nicht hilft, FW auf werkseinstellungen zurück setzen gerät wieder komplett ausmachen und dann sollte es eigentlich funktionieren! Greetz [Beitrag von Reverent001 am 20. Dez 2009, 13:22 bearbeitet] |
michintz
#1084
erstellt: 20. Dez 2009, 14:20
danke für die schnelle antwort |
ThaGambler
#1085
erstellt: 20. Dez 2009, 16:55
Hat leider nichts gebracht , nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (+ Gerät komplett ausgeschaltet + Netzstecker gezogen) kommt dann ja wieder das Einstellungsmenü mit Sprache/Zeit/LAN. Die höheren Auflösungen bleiben trotzdem grau. Kann weiterhin nur HDMI AUTO bzw. 480P einstellen, wobei HDMI Auto = 480P ist. |
Reverent001
#1086
erstellt: 20. Dez 2009, 16:59
was hastn fürn tv dran und wie sind deine einstellungen im Setupmenü unter dem letzen Punkt??? |
ThaGambler
#1087
erstellt: 20. Dez 2009, 17:16
Angeschlossen ist das Gerät an einem Fujitsu Siemens SL 3260W (26" TFT) bei LAN habe ich nichts eingestellt, da ich zur Zeit kein "freies" LAN Kabel habe |
Reverent001
#1088
erstellt: 20. Dez 2009, 17:21
nee ich meinte die modis: Filme fortsetzen: an/aus Filmvorschau: an/aus stell mal beides auf aus und mach die Box wieder Spannungsfrei und dann wieder neustarten und schau mal obs dann geht! Hört sich alles sehr komisch an, aber wie gesagt das gleiche prob hatte ich auch und das, nachdem ich an den gerade erwähnten einstellungen was geändert hatte! Greetz |
phirlefanz
#1089
erstellt: 20. Dez 2009, 17:25
Hmm, komisch. Direkt über die Fernbedienung ohne extra übers Menü zu gehen, gehts auch nicht? Schonmal das HDMI Kabel gecheckt? Gruß |
ThaGambler
#1090
erstellt: 20. Dez 2009, 17:34
Direkt über die Fernbedienung lässt sich die Auflösung auch nicht umstellen (bleibt bei 480P), den Tipp von Reverent habe ich mal versucht, hat leider auch nichts geändert. Das HDMI Kabel hatte bei der alten Firmware ohne Probleme funktioniert, da war bloss das Bild "pink" |
eckse
#1091
erstellt: 21. Dez 2009, 18:36
Hallo Leute, ich wollte euch mal auf diesen Thread hier hinweisen: Vergleichsliste MM-PlayerHier versucht Jemand, der Flut von unterschiedlichen MM-Playern auf dem Markt Herr zu werden und die Key-Features in einer Matrix gegenüber zu stellen... Vielleicht kann ja Jemand aus der Freak-Fraktion ( ) dort noch ein bisschen Input geben...?Ich kann leider nicht zu allen Punkten/Features was sagen. Danke und Gruß, eckse |
alfa145
#1092
erstellt: 24. Dez 2009, 12:09
Tach-chen! Nun ist ja gestern Gott sei Dank mein HMR-600 noch vor Weihnachten angekommen. Bleibt zwischen den Feiertagen Zeit zum ausgiebigen Testen. Das erste Problem was mir aufgefallen ist - kann es sein, daß über Scart kein Breitbild (anamorph) aufgenommen wird. Die abgespielten Dateien sind dann jeweils nur 4:3 Letterboxen mit schwarzen Balken, obwohl das Breitbildsignal eindeutig zum Fernseher durchgeschleift wird. Wie schaut dieses Problem bei DVB-T Aufnahmen aus? Firmwaremäßig war das Gerät mit der Aktuellsten bestückt (und den bekannten Problemen). Heißt es nun warten auf die Nächste. Bis dahin. Frohes Fest [Beitrag von alfa145 am 24. Dez 2009, 12:10 bearbeitet] |
jptreky
#1093
erstellt: 28. Dez 2009, 17:49
kann man eigentlich mit dem HMR-500H Internetradio empfangen? Wenn ja,wie? |
jantar3
#1094
erstellt: 02. Jan 2010, 19:27
Hallo und erstmal ein gesundes neues Jahr euch allen, zu Weihnachten habe ich mir einen HMR-600 gekauft. Ich habe das Teil jetzt an meinen Philips LCD angeschlossen, der auch einen integrierten DVB-T Tuner hat. Mit Hilfe des HMR-600 schleife ich das Antennensignal dann zum Fernseher durch. Nun ist folgendes aufgetreten: Wenn der Ellion aus ist (Standby), dann ist der Empfang im Fernseher so wie immer. Sobald ich ihn aber anmache und einen schwachen Sender wähle, bricht das Signal zusammen. Ich dachte, dass es an der internen Schaltung liegt und habe mir einen Verteiler geholt, so dass ich das Signal schon vorher verzweige, aber selber Effekt. Ist das ein allgemeines Problem, wenn ich 2 Geräte an einer Antenne habe, dass dann der Empfang davon abhängig ist oder betrifft das jetzt nur speziell den Ellion? Wie gesagt, es handelt sich um einen Sender im höheren Frequenzband, aber normalerweise ist der Empfang immer noch ausreichend. Gruß Martin |
swantje85
#1095
erstellt: 02. Jan 2010, 19:58
Ich habe nur Kabel-Analog. Wie sieht das mit der Aufnahmefunktion der Ellion-Rekorder ohne DVB-T aus - kann ich dort direkt mit dem TV-Kabel reingehen und das Signal dann auch zum TV durchschleifen? Oder kann ich mit Kabel-Analog (also ohne extra Receiver) nicht aufnehmen? Brauche ich also zwangsläufig einen MM-Player mit integriertem DVB-T? Fernsehen auf Kabel-Digital umstellen (und das Signal dann von einem Digitalrecever an den Ellion weitergeben) kommt für mich nicht in Frage, da ich sehr wenig TV gucke. Grüße |
tama1974
#1096
erstellt: 03. Jan 2010, 01:25
Genau das Frage ich mich gerade auch. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der HMR-600H einen digitalen und anlogen TV Empfang hat, was für mich heisst er kann DVB-T und Analog Kabel. Ist das wirklich so, dann wäre er natürlich Super, da ich dann das Analoge Kabelsignal von der Antennendose auf den 600H und von dort zu meinem Digitalen Kabelreceiver und dann weiter zum TV leiten kann. Am TV brauche ich das Signal, da wir meistens über Analog Kabel TV schauen, da wir doch meistens zu faul sind den Digital Receiver einzuschalten! ;-) |
jantar3
#1097
erstellt: 03. Jan 2010, 10:32
Der HMR-600 hat NUR einen DVB-T Empfänger. Den analogen Empfänger hat man sich bei den Serienprodukten gespart. Eine andere Möglichkeit ist, dass Fernsehsignal an den Ellion zu übergeben, beispielsweise über Scart. Setzt allerdings voraus, dass der Fernseher einen Scart-out hat. Alternativ kann man auch einen DVD/VHS Recorder davor schalten, der hat Scart-out. Dann reicht aber auch der HMR-500. Gruß Martin |
tama1974
#1098
erstellt: 03. Jan 2010, 12:12
Hmm, hat das mal einer getestet ob der wirklich keinen Analogen Empfänger hat? :-) Wofür hat der dann ANT IN und ANT OUT ??? Macht doch nur bei Analogem Kabelsignal Sinn, da ich damit das Signal durchschleifen kann. Bei DVB-T macht das doch keinen Sinn, deswegen haben alle LCD´s mit DVB-T auch nur einen ANT IN. Ich könnte natürlich meinen Digitalen Receiver per Scart an den Ellion anschliessen und diesen dann nur für die Aufnahmen benutzen. TV schauen kann ich dann weiter über den Analogen Anschluss. Damit könnte ich meinen DVD/HDD Recorder quasi ablösen, da ich vorhabe mir demnächst eine Philips 2.1 Anlage mit BluRay ( http://www.amazon.de...tag=preissuchmasc-21 ) zu holen, aber nicht auf das aufnehmen verzichten will/kann.Momentan habe ich den Mede8er zum testen zu Hause und bekomme die Tage noch einen Seagate FreeAgnet Teahtre+ zum testen. Wie ist der Ellion HMR-600H im vergleich zu den beiden? Den Mede8er finde ich ganz gut, insbesondere kann er mit der neuen Firmware sogar von einen USB-DVD-Laufwerk Medien abspielen und soll auch BD-ISO´s unterstützen. Gruss und Danke Markus |
swantje85
#1099
erstellt: 03. Jan 2010, 16:23
Scart out hat mein Fernseher leider nicht. Einen DVD-Rekorder davor schalten möchte ich auch nicht. Ich möchte ja gerade meinen alten DVD-Rekorder abschaffen. Gibt es denn andere Multimediaplayer, die über Kabel-Analog aufnehmen können? Grüße Edit:
[Beitrag von swantje85 am 03. Jan 2010, 16:25 bearbeitet] |
sysakim
#1100
erstellt: 04. Jan 2010, 16:43
Guck' mal hier: http://www.elliondigital.de/forum/showthread.php?tid=105 |
sysakim
#1101
erstellt: 04. Jan 2010, 16:46
Ja das ist so, leider!
Bei DVB-T wird der Transportstream aufgenommen, also so, wie der Sender es sendet... Du bekommst alles mit, inkl. Videotext zu dem Zeitpunkt |
Ellion HMP-500H - Zufallswiedergabe? matth05 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
3 neue Ellion Mediaplayer Modell ab heute verfügbar. plugi am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100 Eraserweed am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Ellion HD Media Player HMP-500H Rodricula am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
UnityMedia Receiver & Ellion HMR-600H & Bildprobleme Hannes2244 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
Ellion HMP-500H - Problem mit LAN Verbindung ackergamm am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 36 Beiträge |
Ellion HD HMR-500H MKV HDMI Starcook am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder Icy mp305 DVD-Freak am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200 danny424 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x Christi_ am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
