HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / ... | |
Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip+A -A |
phirlefanz
23:41
#451
erstellt: 06. Sep 2009, |||||
Nach Eingabe der Zeile kommt bei mir "No such file or directory" oder so ähnlich. Ich hab leider nicht viel Ahnung via Console, daher kann ich mir manuell nicht behelfen. was könnte ich falsch gemacht haben? Weitere (vielleicht dumme) Frage: Diese Änderung bewirkt das Laufen der Dienste im Hintergrund immer nur nach Eingabe dieser Zeilen via Telnet oder generell und automatisch bei jedem Booten des Players? ![]() Gruß |
sysakim
23:44
#452
Der Ellion ist nicht mehr das non-plus-ultra, die Entwicklung der Chipsätze geht ja auch weiter... Für mich hatte der HMR-600H das beste Gesamtpaket und ist noch ausbaufähig, sowohl vom Hersteller, der noch einige Fehler ausbügeln und neue Funktionen hinzufügen kann als auch von einer Community, die am Linux herumbasteln kann, ohne die Kiste gleich zu schrotten... Mir würde noch Internetradio wie beim AC Ryan gefallen, eine Weboberfläche zum konfigurieren und wenn die üblichen Fehler behoben werden. Der Ellion ist auch einer der wenigen, die noch einen Scartausgang haben. Für mich wichtig, da ich noch keinen LCD-TV habe. Die anderen haben nur HDMI oder Composite-Ausgänge. Der FANTEC MM-HDRTV kann auch DVB-T aufnehmen, hat aber einen älteren Chipsatz, der keine MKVs etc. abspielen kann, auch hier der Scartausgang.... Insofern hast Du Recht, es wimmelt vor lauter MMPlayern, je nach eigener Anforderung kann am Ende aber wenig interessantes übrigbleiben... |
sysakim
23:49
#453
Da war ein Schreibfehler in der Beschreibung! Richtig ist: cp S50inetd S60tweak ![]() Wenn die Änderungen dauerhaft sein sollen, muss die Datei rcS unter /usr/local/etc angepasst werden. Dieses Verzeichnis ist der Schlüssel zu ALLEN dauerhaften änderungen, die auch nach einem Reboot bestehen bleiben. [Beitrag von sysakim am 06. Sep 2009, 23:53 bearbeitet] |
sysakim
00:33
#454
erstellt: 07. Sep 2009, |||||
Hallo! Für alle, die es gerne ausprobieren, aber nicht diese italienischen Seiten lesen möchten, habe ich hier nochmal eine einfache Möglichkeit zur Verfügung gestellt: HD Media Services: Bietet Installation/Deinstallation und Autostart der Dienste Samba, FTP, Torrent, mlDonkey mit Weboberfläche. Zusätzlich gibt es einen DynDNS-Client. Weitere Möglichkeiten sind: -Passwörter des FTP und Torrentbenutzers per Webformular ändern -Informationen der Netzwerkverbindung -Ressourcenauslastung anzeigen -Backup und Restore der aktuellen HDMS Webseiten -Reboot des Systems Zusätzlich habe ich wie gesagt die Webseiten ins deutsche übersetzt und eine Möglichkeit integriert, die Sambakonfiguration per Web anzupassen (auf das Samba-Icon unter Dienste klicken) Zuletzt habe ich versucht, das Gerät in den Standby zu schicken, mit einem zusätzlichen Button "Standby" in der Statusseite. Dies ist aber noch experimentell. Installation: Datei herunterladen: ![]() Datei entzippen und die Dateien Web.tar und HDMSinstall.sh per Samba auf den Ellion in das Verzeichnis HDD1 kopieren. Telnet IP_ELLION User: Root [ENTER] cd /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1 chmod 777 HDMSInstall.sh ./HDMSInstall.sh Nach der Installation: Webbrowser: ![]() Gruss sysakim [Beitrag von sysakim am 07. Sep 2009, 10:26 bearbeitet] |
yamquad
01:12
#455
Ups, sorry, werde den Fehler oben noch korrigieren. Der Befehl bewirkt nur, dass die vorhandene Datei S50inedt kopiert wird (nach S60tweak) welche wir dann verändern können. Alternativ kann man die S60tweak auch neu erstellen, muss sich dann aber noch um die Zugriffsrechte kümmern. Wäre vielleicht der sauberere Weg. Die Änderung ist auch so dauerhaft. Grund dafür ist der Name "S60tweak". Die Dateien in dem Verzeichnis werden der Reihe nach gestartet, wenn sie "Sxxirgendwas" heissen. S60 kommt also nach der vorhandenen S50inetd. Man könnte es auch in die rcS hineinpacken, aber so bleiben die originalen Dateien unangetastet...Geschmacksache :-) Die Änderung wird automatisch bei jedem reboot gestartet. Sollte man einen der Server mal ausschalten wollen, kann man dies per Menü (Fernbedienung) tun. Ach ja, was ich vergessen hatte zu erwähnen: das ganze funktioniert hier mit interner HDD. Ich weiss nicht, ob dies auch ohne interne klappt. Ich vermute nämlich, dass teilweise Systemdateien dann anders im Flashspeicher iegen. Es könnte übrigens sein, dass Ellion die Server aus gutem Grund nur im Vordergrund laufen lässt. Eben habe ich einen Film von HDD angeschaut und nebenher Daten per FTP an die BOX übertragen. Einmal ist der Ton ausgefallen, ein anderes Mal der Film abgebrochen. Könnte sein, dass die Box damit etwas überlastet ist, vielleicht liegts aber auch am Film liegt... |
sysakim
01:24
#456
Ich meinte ja auch nur, dass /usr/local/bin/rcS eleganter anzupassen ist, weil /usr/local/bin schon schreibend gemountet wird... Also ich verstehe die Serverdienste eh so, dass man nebenher nicht mehr viel machen kann, da die Kiste wirklich ausgelastet wird. Dann nimm lieber Samba statt FTP um Dateien zu übertragen, das lastet nicht so viel aus... |
yamquad
02:27
#457
Ach so, ich dachte an die rsC unter /etc/init.d. Die unter /usr/local/etc habe ich übersehen. Wann bzw. von welchem Script wird die denn ausgeführt? Das mit den schreibgeschützten Verzeichnissen ist eh etwas komisch. Ich dachte das System wird im Flash gespeichert und ist nicht so einfach überschreibar, aber der Weg über remount ist sehr einfach. Wäre interessant, ob das ohne interne HDD auch geht (bin aber zu faul die jetzt auszubauen). Das Problem lag definitiv an der Filmdatei, die hatte eine Macke. Ist ein DivX Format und von Systemauslastung war hier sonst absolut nichts zu spüren. Vielleicht bei HD Material? Danke für den Tipp mit FTP. Ich denke ich werde eh nur Samba brauchen, damit geht alles. Die HDmedia Dateien habe ich mir mal angesehen. Sieht ziemlich gut aus! Ist, wenn es erstmal installiert ist, schön komfortabel. Momentan reicht mir jedoch der Sambaserver. Werden Torrent und Donkey auch über Webinterface bedient? Interessant ist die Steuerung der Dienste. Geht das auch per FB und ohne PC? Vielleicht kann man ja auch die Daten vom IR-Empfänger auslesen? |
yahooooo
08:13
#458
Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet? |
sysakim
10:58
#459
steefen.h
13:00
#460
Es gibt eine Lösung/Workaround...die zumindest bei mir funktioniert hat... Ich habs mit Ubunutu Live CD getestet...es tat genausowenig auf einen win 7 share zuzugreifen... doch auf einmal erkannte mein fantec fhds eine domain (firmenrechner) und siehe da, wenn windows 7 in einer domain ist tuts... hab dann windows server 2008 (2003 tuts auch) als domaincontroller in ner VM installiert und den win 7 rechner der domain gejoint...bing....es tut....danach kann man den server auch wieder wegschmeißen... ich hab by the way keine ahnung WARUM es mit domain funktioniert und ohne nicht...aber hauptsache es tut bis zum nächsten firmware update.. gruß |
Reverent001
13:20
#461
es geht ja endlich weiter hier im Forum und ich kann den ganzen shice mom nicht testen son dreck! @ sysakim, die Seite ist aber bald schon fertig! |
Mysticc
13:22
#462
Ziemlich aufwändig deine Methode. Hier im Thread ist ja beschrieben wie es geht, ohne Domänen und Server. |
sysakim
13:29
#463
Mir geht's im Moment auch nicht besser, muss arbeiten und wäre lieber zu Hause ![]() Im Moment guck' ich mal bei den Kollegen im XTreamer-Forum. Da gibt es eine Methode, die Firmware zu entpacken, sich seine eigene zusammenzustellen und wieder als Firmwaredatei zu packen... siehe ![]() Das klappt ja wirklich! Schwupp, schon sieht man das lokale Dateisystem. Werde mal probieren, statische Inhalte auszutauschen... |
martinstoetzel
20:07
#464
Hallo, ich greife nochmal mein Problem verschwindender Daten von gestern auf: Ich bin nun über Telnet erfolgreich auf dem Ellion (in meinem Fall HMR-600H), und sehe dort u.a. Verzeichnisse VAR und TMP. Mit cd VAR komme ich in /tmp raus, wo der Ordner HDDMEDIA ist. Dort müssten doch die Inhalte der Festplatte sein, oder? Jedenfalls kann ich nicht in den Ordner / hddmedia wechseln, Fehler "can't cd to hddmedia" Irgendwas muss mit meinem Ordner HDDMEDIA passiert sein (da auch kein FTP und Samba-Zugriff klappt) - das ganze geschah nachdem ich einen Aufnahme FAIL hatte, ist aber auch davor schonmal passiert. Wie zuvor geschrieben, über ein Format der HDD kann ich das Problem beheben, aber es muss doch auch vermieden bzw. behoben werden können??? |
yamquad
21:05
#465
probiers mal ohne "/", denn "/ hddmedia" gibt es nicht. Oder direct "cd /tmp/hddmedia" |
sysakim
10:52
#466
erstellt: 08. Sep 2009, |||||
Gib' mal mit Telnet den Befehl mount ein und poste was dort steht. Die interne Festplatte liegt unter /tmp/usbmounts/sda1 |
yamquad
12:58
#467
Nur zur Info, für eventuelle Programmiertätigkeiten ![]() Dieser Zugriff ist nicht 100% zuverlässig, da sda1 auch eine externe USB-HDD sein kann. Hatte den Fall schon, da war dann die int. HDD unter sdb1. Das liegt daran, dass die interne HDD eigentlich auch eine USB-HDD ist, so wie ich das sehe.
Ich habe nicht wirklich verstanden worum es geht, Betrifft nur Windows 7 oder? Aber vielleicht hilft es aber, den Samba Server in der gleichen Arbeitsgruppe wie das Heimnetz zu betreiben (anstelle des default "MSHome")? Kann in smb.conf angepasst werden. |
sysakim
12:23
#468
erstellt: 09. Sep 2009, |||||
Ah, gut zu wissen. Man geht ja immer von seiner eigenen Position aus, ohne daran zu denken, dass auch externe Platten angeschlossen werden ![]() Wie sehen denn die symbolischen Links unter /tmp/hdd aus, wenn eine interne und/oder externe angeschlossen ist?
Ich denke, es ging um den Zugriff vom Ellion als Sambaclient auf eine Windows 7 Freigabe. Hat sich wohl einiges geändert unter Windows 7... |
yamquad
14:49
#469
Habe eben mal spasseshalber mal 1 USB-HDD und 3 USB-Sticks angeschlossen (über hub). Alle zu finden unter /tmp/usbmount/ als sdb1, sdc1, sdd5, sde1, sdg1. Diesmal ist die interne HDD die sdc1. Wo dies festgelegt wird, weiss ich noch nicht. Aber das ist ja auch z.b. unter Windows so, dass die USB-Laufwerksnummern wechseln. Um auf die int. HDD zuverlässig zuzugreifen gehen die links /tmp/hddmedia oder /tmp/hdd/volumes/HDD1 |
rolohifi
16:37
#470
Netzwerk Funktionen ELLION 500/600 funktionieren in BEIDE Richtungen. Hatte das bisher noch nicht ausprobiert, aber es geht: 1.) Auf dem PC abspielen was auf dem Ellion ist: im SAMBA Modus kann man vom PC oder was sonst im Netz ist auf den Ellion zugriefen und das was dort gespeichert ist, auf dem entspr. Gerät im Netz abspielen. Dazu muss der SAMBA Modus aktiviert werden (Das Samba-Server-Symbol mus "laufen" - andere Funktionen gehen dann nicht gleichzeitig). Auf dem PC muss man eingeben: \\ gefolgt von Ellion IP... 2.) Am Fernseher ansehen oder hören, was auf Geräten im Netz (z.B. PC) gespeichert ist: im Netzwerk-Modus ( und den Ellion am Fernseher angeschlossen) kann man vom Ellion auf alle im Netz befindlichen Geräte zugreifen und sich am Fernseher ansehen was sich auf den Geräten im Netz befindet. Dazu braucht auf dem Ellion kein SAMBA oder FTP Modus laufen, sondern im "normalen" Wiedergabe Modus (Lupen-Symbol) geht man auf NET - und sieht dann alle freigegebenen Geräte (man muss natürlich vorher auf dem jeweiligen PC die Netzwerkfreigaben gemacht haben). Übrigens wenn man die Vernetzung über LAN (Ethernet-Kabel) macht, gibt es absolut keine Ruckler, bei WLAN kommt es immer auf die örtlichen Gegebenheiten an. Ausser SAMBA geht auch FTP, aber das finde ich nicht so interessant. rolohifi PS: wenn man vom PC keine Netzverbindung zum Ellion kriegt, kann es auch daran liegen dass man den Ellion nicht bei seiner Firewall angemeldet hat (bei mir war es so, Zone Alarm wollte ihn anfangs nicht ins Netz lassen) [Beitrag von rolohifi am 09. Sep 2009, 19:16 bearbeitet] |
sysakim
16:41
#471
Das heisst, wenn ich eine Sambafreigabe für "/tmp/usbmounts/" einrichte, sehe ich von meinem PC dann alle Laufwerke, die am Ellion angeschlossen sind... |
sysakim
16:44
#472
Finde ich auch... Wenn FTP wenigstens schneller in der Übertragungsgeschwindigkeit wäre als Samba, aber so... Bei grösseren Mengen, die man übertragen möchte, ist es eh sinnvoller, den Ellion als externe Platte am Rechner anzuschliessen. |
phirlefanz
16:47
#473
Normalerwise ging das bisher aber nur, wenn man manuell den Samba angemacht hat - und dann konnte man parallel nichts mehr mit dem Ellion selbst anstellen. Jetzt kann man das, dank der Anleitungen und Beschreibungen (z.B. HDmedia) in den letzten Beiträgen der Experten hier auch ohne dem Samba übers Menü des Ellion anzuschubsen. Und somit kann man dann doch währenddessen auf den Ellion zugreifen (allerdings u.U. mit mit ein paar Zugriffsrucklern, wenn ich das richtig mitgelesen habe). Gruß |
sysakim
16:52
#474
Hi! Habe mal gestern mit meiner DVB-T Antenne DigiFlex TT2 herumgespielt. Die Antenne hat eine LED um anzuzeigen, ob eine externe Stromversorgung für den integrierten Verstärker anliegt. Mein Ellion HMR-600H hat ja auch den Menüpunkt "Strom für externe Antenne", aber obwohl er aktiviert war, leuchtete die LED an der Antenne nicht... Der Empfang mit dem beiliegenden externen Netzteil war aber weder besser noch schlechter. Hmmm... liefert der Ellion nun 5V Stromversorgung oder nicht ?! Spätestens, als ich die Option im Ellion-Menü deaktiviert hatte, wusste ich, dass der Ellion sehr wohl die Spannung liefert, da ich plötzlich keinen Empfang mehr hatte ![]() |
eckse
17:01
#475
Ich hatte vor einieger Zeit mal eine Frage an die 600H-Besitzer gerichtet, auf die ich bis jetzt keine Antwort bekommen habe, die mir aber wichtig ist - deswegen frage ich nochmal: Wie gut ist der DVB-T-Tuner im HMR-600H? Evtl. wäre auch ein Vergleich zu anderen Geräten hilfreich! Ich frage deswegen, weil ich den Ellion u.a. auch als DVB-T-Festplattenrekorder nutzen will und die Empfangslage an meinem Wohnort ist, nunja, grenzwertig... Mein Toshi-LCD kommt bestens damit klar, aber der (nun defekte) Medion dvb-t-Receiver hatte da so seine Problemchen und des Öfteren mal Klötzchenbildung oder Bildhänger... |
sysakim
17:35
#476
Als ich wohne in einem Gebiet, wo für den Empfang laut ![]() Ich habe eine Technisat DigiFlex TT2 Antenne mit Verstärker. Vorher war die Antenne an eine AirStar2 DVB-T Karte für den PC angeschlossen. Vom Empfang gibt es bei mir keinen Unterschied. Aber auch schon mit der AirStar2 musste ich mit der Antenne auf "Wanderschaft" gehen, um den geeignetsten Standort zu lokalisieren... Als ich diesen gefunden hatte, hatte ich keine Probleme mehr! Man muss aber generell sagen, dass die Empfangsstärke bei mir stark schwanken kann, teilweise habe ich 100%, manchmal auch "nur" 60%... |
yamquad
20:36
#477
Der Vorteil von FTP ist dass man abgebrochene Übertragungen wiederaufnehmen kann, ohne von vorn beginnen zu müssen. Filme übertrage ich daher nur noch über FTP. Für den Zugriff aus dem Internet auf die Box ist daher FTP auch besser geeignet. Wie es mit Vergabe von User-Accounts und Passwörtern aussieht, bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich auch ein Punnkt für FTP. |
yamquad
20:41
#478
Korrekt. Ich habe direkt die root "/" freigegeben. Ist doch einfacher die ganzen Scripts direkt mit dem Windowseditor anzuschauen, statt sich mit cat und vi zu plagen ![]() |
yamquad
20:46
#479
Kann mir jemand sagen was die Einstellung "TV-Eingang" und "Decoder" bewirkt? Oder ist die nur für den 600er relevant? |
eckse
23:02
#480
OK, danke für dein feedback! Also zumindest kein besonders schlechter Tuner ![]() |
sysakim
00:29
#481
erstellt: 10. Sep 2009, |||||
Ja stimmt, resuming von FTP ist ein Pluspunkt, wobei mir bis jetzt noch kein Kopiervorgang auf die Box per Samba abgebrochen ist. Samba übers Internet freizugeben?!? Naja, dann besser FTP. Die Zugriffsteuerung per FTP kann über eine Userdatei (so wie jetzt beim Ellion mit /tmp/bftpd/auth.conf), oder über Systembenutzer, die in /etc/passwd eingetragen sind, erfolgen. Aber auch anonymes FTP oder eine CHROOT-Umgebung ist möglich... |
sysakim
00:40
#482
TV-Eingang soll man aktivieren, wenn man einen Fernseher mit dem Scarteingang des Ellion verbunden hat. Es gibt ja Fernseher, die haben einen Scartausgang. Darüber kann dann auch aufgenommen werden. Die AV-Eingangsliste im Ellion wird dann um den Eintrag "TV In" erweitert. Sollte für den 500 und 600er gelten. Decoder, wenn man eine externe Settop-Box am Scarteingang angeschlossen hat, die die Signale selbst decodiert. Kenne ich nur von Philips-Fernsehern, um z.B. direkt über einen Programmplatz einen Sender des Decoders aufzurufen, ohne über die EXT1 EXT2 Scartanschlüsse zu gehen. [Beitrag von sysakim am 10. Sep 2009, 01:10 bearbeitet] |
yamquad
01:13
#483
Ich habe am Scart meinen Digitalempfänger und am VideoIn einen DVD-Player angeschlossen. Beide Aufnahmen funktionieren mit der Einstellung OFF (TV-Eingang und Decoder) ![]() Ausserdem habe ich nochmal ins Manual geschaut und dort steht, dass sowohl im NTSC als auch PAL Format aufgenommen werden kann. Hat den Schalter fürs PAL schon jemand gefunden? Das NTSC Format stört mich nämlich am meisten an der Box. Annsonsten hoffe ich auf angekündigte FW bugfix. |
sysakim
12:25
#484
Tja, das bleibt wohl ein Geheimnis ![]()
Die DvdPlayer Applikation unterstützt den Schalter -f
Normalerweise hat man damit ja nichts zu tun, aber vielleicht bekommt man es hin, manuell per Telnet eine Aufnahme zu starten und diesen Schalter anzugeben ob dann die Aufnahme das richtige Format besitzt... Kann ich aber leider nicht testen, da ich nur per DVB-T aufnehme und dabei der Transportstream übernommen wird. |
yamquad
15:31
#485
Mensch sysakim Du bist genial! ![]() Man muss nur in /usr/loacal/rcS "DvdPlayer&" durch "DvdPlayer -f PAL &" ersetzen (ohne Anführungszeichen, kommt 2 x vor) und siehe da: Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 256Kbps [Mpeg-1]Video: MPEG2 Video 720x576 (4:3) 25.00fps 9800Kbps [Video] Aber es gibt noch mehr gute Neuigkeiten: Die Firmware zu entpacken hatte ich schon hinbekommen aber dank Deinem Tipp habe ich es nun auch geschafft sie wieder zusammenzupacken. Gestern ausprobiert: geänderte FW wurde einwandfrei installiert ![]() Und abschliessend: Es ist mir gelungen die Remote codes auszulesen. FTP und Samba (und eigentlich jeden linux code) kann nun per FB ein-/ausgeschaltet werden. Ich habe mir z.b. zwei Codes einer unbenutzten Fernbedienung zusätzlich auf die Harmony One gelegt, und so eigene Tasten für diese Dienste ![]() Momentan bin ich dran ein entsprechendes Script zu schreiben, ist aber noch nicht alltagstauglich ... |
sysakim
15:59
#486
Sollte das etwa den bekannten Firmwarebug behoben haben, dass alle Aufnahmen in NTSC vorgenommen werden ?!? Warum schaffen wir das (relativ schnell) und der Hersteller noch nicht ![]()
Hast Du die Sourcen unter Windows oder Linux kompiliert? Sind Dir nicht die symbolischen Links der Busybox abhanden gekommen?
Das interessiert mich auch! Wie geht das denn genau ab? Kenne nur die Möglichkeit dem DvdPlayer per Telnet die Buchstaben zu übergeben... |
phirlefanz
16:43
#487
Kurze Zwischenbermerkung... Ich hoffe für uns, das ihr beiden aus dem Gefrickel auch was allgemein Nützliches für den Otto-Normal-Nutzer zusammenschustert. Das klingt nämlich, wenns funktioniert, alles sehr interessant. ![]() Gruß |
yamquad
16:47
#488
Denke das hat es! Habs nur 1 x getestet aber warten wir mal auf das Feedback der anderen hier ...
Unter Windows! Ich habe Cygwin verwendet. Darin die unyaffs und mkyaffs2image compiliert. FW entpackt, Dateien geändert (smb.conf, profile) und wieder gepackt. Probleme mit den Links habe ich bisher nicht festgestellt.
Die venus_irrp kann man mit dem cat befehl auslesen. Also habe ich ein kleines Script geschrieben und alle Signale der Ellion-FB als Hex-Wert gelistet. Dann habe ich eine andere Fernbedienung genommen und so weitere Codes erhalten. Mit einem weiteren Script starte ich nun einen beliebigen Befehl, sobald der betreffende Code aus der Liste aus der venus_irrp ausgelesen wird. Ich weiss noch nicht, wie ich das ganze hier uploaden kann, oder ob ich es direkt ins Forum posten darf? |
yamquad
17:02
#489
Zumindest die PAL-Aufnahme kann Otto-Normalverbraucher schon testen, denke ich. 1. Telnet ip.der.Box 2. Login: root 3. cd /usr/local/etc 4. vi rcS öffnet Startscript in vi Editor5. "a" drücken (append mode) 6. DvdPlayer& suchen (Achtung: nur dort wo das "&" Zeichen anhängt, kommt insgesamt 2 x vor)7. ändern in DvdPlayer -f PAL & 8. "ESC" Taste drücken (verlässt append mode) 9. :wq eintippen (speichert und verlässt den vi Editor10. reboot startet Box neu11. Aufnehmen in PAL :-) [Beitrag von yamquad am 10. Sep 2009, 20:43 bearbeitet] |
sysakim
17:13
#490
Verstehe ich noch nicht so ganz, bin heute schwer von Begriff ![]() Kannst ja das hier nutzen: ![]()
Die besten Sachen sind die gefrickelten ![]() |
sidekick
21:04
#491
Hi, Hat schon jemand gefunden, wo sich der Skin befindet? Kann man da vielleicht was dran ändern ? Oder vielleicht ein Webinterface basteln? Den Web Ordner habe ich gefunden, mir ist aber unklar, ob es http befehle gibt, die ich aufrufen kann. Also Play Stop u.s.w Ciao Sidekick |
rolohifi
23:53
#492
Wenn jemand interessiert ist, wie er seinen Ellion auf BluRay und HD Formate testen kann, der kann sich etliche Trailer aus dem Internet herunterladen. Habe dazu im Hauptforum einen Link eröffnet da könnt ihr ja mal reinkucken. rolohifi ![]() |
sysakim
10:00
#493
erstellt: 11. Sep 2009, |||||
Hi! Der Skin befindet sich unter /usr/local/bin/Resource. Sind lauter Bitmaps. Man könnte eventuell spontan etwas an den Farben drehen, aber für eine andere Skin fehlen uns die Informationen, wie der Skin organisiert ist. Die Skins von anderen Herstellern (AC Ryan) zu nehmen funktioniert bestimmt auch nur teilweise, weil einzelne Menüs fehlen. Ein Webinterface zur Steuerung der Dienste SMB, FTP, DDNS, torrent und Donkey gibt es schon, liest mal ein paar Beitrage vorher durch (HD Media Services). Im MHDWorld-Forum gibt es für die Emtec-Geräte schon ein wesentlich komplexeres Webinterface. Für den Ellion könnte man gewisse teile davon übernehmen, z.B. die Datei /usr/local/etc/rcS:
Man bräuchte noch ein CGI-Script, was per Webinterface Kommandos in die Datei /tmp/command_sender.txt schreibt. Die einzelnen Kommandos sind bekannt bzw. können ausgelesen werden. Damit könnte man also die Fernbedienung als Webseite abbilden und die Kiste per PC steuern.. Achja, der integrierte Webserver unterstützt cgi-Scripte, mit denen man schon einiges machen kann. bei den Emtecs gibt es auch Erweiterungen, die PHP ermöglichen... |
yamquad
10:36
#494
Habe ![]() ![]() |
eckse
11:05
#495
Ich habe nochmal ne Frage zur Timeshifting-Funktion des Ellion. Ist das, was auf der HP von dealcat steht korrekt: "Sie können Ihre Aufnahmen zeitversetzt wiedergeben, wenn der HMR-600H an eine Set Top Box angeschlossen ist, um z.B. Live-Übertragungen zu unterbrechen." Kann der Ellion also kein Timeshifting, wenn man OHNE Set-Top-Box, also mit dem eingebauten Tuner des 600H dvb-t empfängt??? |
sysakim
11:08
#496
Habe ich auch zuerst gedacht, dass Timeshift nur mit externem Eingang funktioniert, geht aber auch bei DVB-T. Kann der Hersteller auch deutlicher schreiben, wäre ja in deren Interesse ![]() |
sysakim
11:11
#497
Ab 4fach setzt der Ton bei mir auch aus. Oder sind das meine Ohren, die da nicht mehr mitmachen ![]() |
eckse
11:14
#498
OK, danke für die schnelle Antwort - hätte mich eigentlich auch gewundert, wenn's nicht geklappt hätte ![]() Vielleicht haben sie die Beschreibung vom 500H übernommen...? Korrekt wäre es ja gewesen, wenn sie von anderen Empfangsarten als dvb-t gesprochen hätten. Naja, ist ja auch egal - wenn's geht bin ich glücklich und werde mir das Teil jetzt auch kurzfristig bestellen ![]() |
Starcook
11:50
#499
Das digitale RM war es gar nicht... sondern Kino Plus...tolle Funktion ![]() |
sysakim
12:20
#500
Ja ich glaube Kino Plus steht für "Kino plus ruckeln" ![]() |
Doesel
14:51
#501
Hey, eine Frage an die Software-Modder des Ellion: wenn dort so Dinge wie MLDonkey oder Torrent per Webinterface steuerbar sind, wie sähe es aus mit z.B. JDownloader? Würde der auch darauf laufen? Danke und viele Grüße Doesel |
Ellion HMP-500H - Zufallswiedergabe? matth05 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
3 neue Ellion Mediaplayer Modell ab heute verfügbar. plugi am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100 Eraserweed am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Ellion HD Media Player HMP-500H Rodricula am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
UnityMedia Receiver & Ellion HMR-600H & Bildprobleme Hannes2244 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
Ellion HMP-500H - Problem mit LAN Verbindung ackergamm am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 36 Beiträge |
Ellion HD HMR-500H MKV HDMI Starcook am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder Icy mp305 DVD-Freak am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200 danny424 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x Christi_ am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.910
