| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / ... | |
Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip+A -A |
Mysticc
#851
erstellt: 04. Nov 2009, 18:00
Ja bitte, bitte die Moderation um Hilfe. *Kopfschüttel* |
Reverent001
#852
erstellt: 04. Nov 2009, 18:02
jupp, dass ist alles offtopic! Hier gehts immernoch um den Ellion nicht um den Dune im vergleich zum woxter! Wenn du den Dune so gut findest kauf ihn dir einfach und poste deine Erfahrung im Dune Thread! Greetz |
Mysticc
#853
erstellt: 04. Nov 2009, 18:38
Der Woxter ist sehr ähnlich Ellion. Wenn sich jemand für den Ellion interessiert ist zwangsläufig auch der Woxter irgendwo interessant, und deswegen ist das alles, nur nicht OT. Immer das gleiche Rumtönen wenn in einem Thread das Gerät um das es geht mit anderen verglichen wird - wie willst du das trennen, wo ist die Grenze? Und da ich sowohl den Ellion als auch den Woxter hatte denke ich kann ich in diesem Thread durchaus Wissenswertes posten. Tatsächlich OT sind meiner Meinung nach solche Kommentare wie eure. Entspannt euch mal etwas... [Beitrag von Mysticc am 04. Nov 2009, 18:40 bearbeitet] |
Reverent001
#854
erstellt: 04. Nov 2009, 20:18
Naja wenn du ihn dann auch nur mit dem Ellion verglichen hättest ok, aber die meisten posts eurer diskusion bezogen sich auf einen vergleich zwischen Woxer/AC Ryan/Dune. VON DAHER OFFTOPIC! Greetz |
happy001
#855
erstellt: 04. Nov 2009, 22:58
Mysticc glaube mir ich bin entspannt Nur interssiert mich weder ein Woxer noch ein Dune oder ein anderes Gerät und ich vermute mal den meisten wird es nicht viel anders gehen. Wenn du das Bedürfnis hast dich in irgend einer Form über diese Geräte mitteilen zu müssen nur zu, nur bitte dann in einem Thread der sich mit dieser Thematik dann auch befasst. [Beitrag von happy001 am 05. Nov 2009, 00:45 bearbeitet] |
Mysticc
#856
erstellt: 05. Nov 2009, 06:38
Dann is ja gut :-) |
Häne
#857
erstellt: 05. Nov 2009, 08:01
Nur weil Dich nichts interessiert, muss es den anderen nicht auch so gehen! Danke Mysticc für Deine Informationen! Häne |
happy001
#858
erstellt: 05. Nov 2009, 09:32
@Häne Vielleicht liest dir den Satz von mir nochmals durch ..... da steht nämlich
sysakim
#859
erstellt: 05. Nov 2009, 12:14
Habe mich schon gewundert, dass plötzlich so viele neue Antworten im Ellion-Thread stehen Hat jemand von den Bastlern unter euch schon mal die Firmware vom XTreamer entpackt und sich das Binary "kbd" angeschaut ?!? Ich glaube, da hat jemand yamquads Idee geklaut Das Programm "horcht" wohl in eine Datei (/tmp/ir) und gibt Kommandos an DvdPlayer weiter... |
Reverent001
#860
erstellt: 05. Nov 2009, 12:23
wie weit bist du denn mit dem testen des anderen programms, mit dem nen eigenen php server usw. aufsetzen kann? Das würd mich etwas mehr interessieren? Also obs klappt und wenn ja vor allem wie das geht? Greetz |
sysakim
#861
erstellt: 05. Nov 2009, 12:50
Das geht soweit, ist halt alles aus der XTreamer-Firmware entnommen. Man nimmt: - lighttpd Binary und conf-Datei - Module mod_access, mod_fastcgi, mod_webdav, mod_userdir - php Binary beim XTreamer liegt alles unter /sbin/www ausser die Module, die liegen unter /lib. den Webserver kann man dann manuell z.B. mit "/sbin/www/lighttpd -f /sbin/www/lighttpd.conf" starten oder halt automatisch, wenn man die Zeile in /usr/local/etc/rcS einträgt. Die PHP-Dateien des XTreamer sind natürlich auf ihn zugeschnitten, aber ein paar Sachen könnte man bestimmt portieren, z.B. die Remotesteuerung mit dem IPhone die integriert wurde. Ich habe mir die "kbd" angeschaut, weil ich es noch realisieren möchte, dass der Ellion nach einer DVB-T Aufnahmen wieder in den Standby wechselt. Wenn "kbd" genauso auf dem Ellion läuft, müsste man nur den Befehl "echo -n O > /tmp/ir" ausführen um den Ellion genauso in den Schlaf zu schicken, als wenn man die Power-Taste auf der Fernbedienung drückt... |
musicoldy
#862
erstellt: 05. Nov 2009, 15:57
hallo und einen schönen Gruß an alle hier...ich bin seit 3 Tagen Besitzer eines Ellion HMR 600 und habe einige Fragen. Zum einen funktioniert das Gerät nach dem Update mit der 090930aZip-Datei nicht mehr ordentlich....der Ton ist nicht mehr synchron mit der Lippenbewegung und das Bild ist schlechter. Bei der älteren Zip-Updatedatei funktioniert alles. Auch finde ich bei dem Gerät keine Möglichkeit, Dateien, die ich über meinen Sat-Receiver aufgenommen habe, zu bearbeiten z.B. Dateien teilen, Werbung rausschneiden usw....nur eine Umbenennung und eine Löschfunktion wird angezeigt. Auch kann ich eine laufende Aufnahme nicht unterbrechen und dann wieder weiter aufnehmen zB. um Werbung aus der Aufnahme rauszunehmen....wenn ich wieder weiter aufnehmen will, wird die Aufnahme abgebrochen und das Gerät schaltet sich aus.....was kann ich da machen? Auch wird zeitweise meine eingebaute Festplatte nicht erkannt und ich muß das Gerät neu aus- und einschalten. Habt Ihr eine Idee, was ich machen kann? Eigendlich bin ich sonst mit dem Gerät zufrieden, er spielt auch mkv oder ISODateien ohne Probleme ab. |
sysakim
#863
erstellt: 06. Nov 2009, 10:55
Die neue Firmware habe ich bei meinem 600er noch nicht ausprobiert... musstest Du die HDD nach dem Update neu formatieren?
Ich habe vor dem Kauf den Werbetext auch so verstanden, dass man editieren kann. Man kann dies wohl nur bei Aufnahmen, die nicht per DVB-T aufgenommen wurden, also bei MPEGs...
Hmmm... Du drückst timeshift und er hält das Bild an und nimmt im Hintergrund weiter auf... funktioniert dies wenigstens?!? Die Aufnahme muss schon von Anfang bis Ende gehen, man kann nicht einfach mal Stop drücken und an der gleichen Datei dann weiter aufnehmen... Entweder Du nimmst normal mit REC auf und erstellst zwei Aufnahmen (ohne Werbung) und muxt die beiden dann zusammen, oder Du timshiftest und spülst die aufgenommene Werbung vor...
Wenn ich die Kiste einschalte, muss ich bei meiner Samsung auch immer ein paar Sekunden warten. Wenn ich schon vorher den Dateibrowser öffne, ist z.B. das USB-Symbol ausgegraut oder der Ellion hängt ein wenig, bis die HDD eingebunden wurde. Musst Du ihn dann am Schalter auf der Rückseite ausschalten? |
Mediaman2009
#864
erstellt: 06. Nov 2009, 18:25
Hallo Zusammen, Ihr macht es aber wirklich kompliziert Da gibt es doch eine Xtreamer 2.01 Firmware die man in die Ellion reinladen kann. schaut mal hier: Alternativ Firmware für EllionDer einzige Nachteil ist, dass die Original Fernbedienung von Ellion nicht mehr funktioniert. Zumindest bei mir nicht. ich hatte aber noch eine Logitech Harmony rumfliegen. Da gibt es den Xtreamer als Fernbedienung. Was soll ich sagen. Die Kiste rennt wie jeck. Meine 3,5 Zoll HDD wird erkannt. Und Netzwerk klappt auch alles. Und mein Ellion ist leise im gegensatz zu der Xtreamer Kiste. Also schnell zum nächsten Mediamarkt oder Saturn, und eine Harmony FB kaufen, falls nicht schon vorhanden. Und dann schön basteln am Wochenende Mein Wochenende ist zumindest gerettet ... hehehhe Ciao Mediaman P.s. zurückflashen war hier kein Problem. Also keine Angst, wenn es euch nicht gefällt. |
sidekick
#865
erstellt: 06. Nov 2009, 18:57
Hi, wenn das wirklich klappt, dann wäre das ja echt cool. Ich auch noch eine alte Harmony 885 hier rumliegen. Werde ich heute Abend mal testen. Ciao Sidekick |
Reverent001
#866
erstellt: 06. Nov 2009, 19:04
wie krass isn das! Das werd ich glatt nachher mal testen habe auch meine hochgelobte Harmony 785 hier! AUF GEHTS!!!! EDIT Wäre nur noch nice to know in welche Kategorie ich den Xtreamer finden kann beim Geräte hinzufügen in der Logitech Software!!!! [Beitrag von Reverent001 am 06. Nov 2009, 19:10 bearbeitet] |
sysakim
#867
erstellt: 06. Nov 2009, 21:12
Ja weil der XTreamer den gleichen Chipsatz hat, wie z.B. der Ellion HMP-500 geht das ja auch. Aber was mache ich mit meinem DVB-T Tuner vom 600er? Der funktioniert mit der XTreamer-Firmware nicht mehr ![]() Schade, dass man sich nicht die beste DvdPlayer Applikation von den verschiedenen Firmwares zusammenlöten kann |
MacFreibier
#868
erstellt: 06. Nov 2009, 21:36
Hi, danke für den Tipp! Kannst Du Deine Aussage oben etwas konkretisieren? Was genau läuft auf dem Ellion besser mit der Xtreamer Firmware? Läuft 24p dann eventuell sauber? Danke und Gruß! |
MacFreibier
#869
erstellt: 06. Nov 2009, 22:01
Hi, meines Wissens nach hat man beim Xtreamer ab Firmware V2.0 ja die Möglichkeit das Gerät via Browser zu steuern (geht wohl auch über Safari auf iPhone und iPod Touch). Kann das mal bitte jemand testen ob der Ellion mit der Xtreamer Firmware via Webinterface zu steuern ist? Dann bräuchte ich keine Logitech... Dank! |
sidekick
#870
erstellt: 07. Nov 2009, 01:13
Hi, ich habe heute abend mal die Firmware auf den Labo-110 gespielt. Alles funktioniert. Auch das Webinterface und die Steuerung über das iPhone. Ich habe 24p Filme getestet. Diese liefen problemlos, und der Player hat automatisch auf 24p umgeschaltet. Ich hatte keinen absturz. Internetradio und Youtube geht auch. Und das beste, der Labo-110 hat keinen Lüfter Morgen teste ich mal den HMR-600H. Ciao Sidekick |
Reverent001
#871
erstellt: 07. Nov 2009, 12:20
Naja also bei meinem HMP500H sieht es nicht so gut aus: - Interne HDD wird garnicht erst erkannt (muss ich noch eine Sicherunge von machen und dann mal mit der XTFW Formatieren) - dauerhaftes automatisches Neustarten, also auf einmal ist das Bild weg und nach 5-10 sek kommt auf einmal wieder das startbild - http zugriff funktionierte soweit, ebenso der UPNP zugriff aber wie gesagt nicht lange da automatischer neutstart! - meiner fährt auch nicht wirklich runter! Egal ob das ding an/aus ist, vorne im Display steht immer HEllo! Klar, die XTFW greift nicht darauf zu aber nice wäre es trotzdem wenn sich zumindest der Ellion komplett aussschalten würde! Greetz |
xbox3600
#872
erstellt: 07. Nov 2009, 18:55
hallo, habe auch einen labo und möchte auch mal die Xtreamer Firmware raufspielen, besitze aber keine logitech fernbedienung. wie funktioniert denn das mit dem steuern mitm ipod. hat jemand ne anleitung für mich? thx im vorraus |
Reverent001
#873
erstellt: 07. Nov 2009, 20:16
also habs nochmal weiter getestet und mitlerweile sehen die fehlermeldungen so aus: Per UPNP auf meinen Rechner "Wiedergabelisten" zugegeriffen. Angezeigt werden sie aber sobald ich eine abspielen will, startet der ellion einfach neu. was noch hinzu kommt ist die Tatsache dass ich bei einer getesteten MKV beim ersten mal abspielen dauerhafte tonaussetzer hatte, so ca. alle 2 sek. Beim 2ten mal starten der Datei war das aber nicht mehr vorhaden! Habe jetzt erstmal wieder die Ellion FW drauf, war auch kein Thema und meine Platte wurde auch direkt wieder angezeigt! Werde die woche mal ein backup machen, nochmal die die Xtreamer FW installieren und dann die Platte mit der XTFW formatieren und dann den rest testen! Finde die FW von Xtreamer schon um einiges besser wenn ich ehrlich bin! Greetz |
MacFreibier
#874
erstellt: 08. Nov 2009, 11:21
Hallo, muß mich mal selbst zitieren und eine Antwort geben. Die Firmware habe ich mittlerweile aufgespielt, leider kann ich den Ellion nun nicht mehr bedienen. Es wurde ja bereits geschrieben, dass die Fernbedienung nach dem Xtreamer Update nicht mehr funktioniert. Meine Hoffnung war, dass zumindest die Bedienung über die Pfeiltasten direkt am Gerät geht -> tut es nicht! Außerdem geht die Steuerung über iPhone noch nicht nach dem Zeitpunkt des Aufspielens der Xtreamer Firmware, da man ja erst durch den Setup Wizard muss. Blöde Situation.... Habe noch eine OneForAll Fernbedienung, nur leider existieren dort im Moment keine Codes für den Xtreamer. Dumm gelaufen....kann mir jemand ne Xtreamer Fernbedienung leihen? Gruß! |
sidekick
#875
erstellt: 08. Nov 2009, 14:30
Hi, das ist natürlich doof. Ich hatte meinen Labo direkt mit der Harmony bedient. Läuft übrigens sehr gut. Ausser dass man das Gerät nach dem ausschalten mit der FB nicht mehr einschalten kann. Da muss ich jedes mal den Netzstecker rein und raus stecken. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit die Original FB zum laufen zu bekommen. Da muss aber jemand her, der sich gut mit Linux auskennt. Ciao Sidekick |
Reverent001
#876
erstellt: 08. Nov 2009, 15:00
hm ich scheine der einzige zu sein, der probleme mit der FW hat! Warum haben die Labo leutz keine Probs?? Liegt das vielleicht an der Intern verbauten platte bei mir??? Naja muss ich mal nen Kumpel fragen ob er vorbei kommen will mit seinem Labo dann kann ich das auch mal mit dem ding testen! Greetz |
sky-sat
#877
erstellt: 08. Nov 2009, 19:23
Bis jetzt scheint es mit der Xtreamer Firmware nur sidekick geschafft zu haben. Oder ? Ich habe es mit 4 verschiedenen Sticks brobiert. Mein Labo nimmt dieses F/W Update überhaupt nicht an. Auser dem Startbildschirm passiert gar nix. |
Reverent001
#878
erstellt: 08. Nov 2009, 19:50
Naja installieren kann ich se, aber es läuft alles noch ein wenig verbugged! Bin gerade meine Daten am sichern, das dauert noch etwas! Aber die FW hab ich schon wieder drauf! Denke morgen kann ich die ersten Files testen und kann auch mehr zum rest sagen! Vor allem was die netzwerkfreigabe mit Windows 7 angeht! GReetz EDIT: Das hat sich dann erstmal erledigt mit meiner Internen Festplatte! Se wird einfach nicht erkannt! Egal wie ich se formatiere oder auch partitioniere, keine platte wird angezeigt! Denke es liegt am S-ATA Controller, den die XTFW nicht kennt oder eingebunden hat! Da müsste denn wirklich jemand mit Linux ahnung den treiber ändern! Greetz EDIT of EDIT: Da ja keine Doppelposts erlaubt sind. ![]() Kurze Frage, bin gerade noch diverse andere FW´s am Testen, bis aber nur auf die folgende Geräte gestoßen: - Asus O!Play HDP-R1 - AC Ryan Playon! HD - XTreamer Jemand vielleicht noch ne Ahnung, welche Player den gleichen Chipsatz verwenden??? Greetz [Beitrag von Reverent001 am 09. Nov 2009, 14:35 bearbeitet] |
musicoldy
#879
erstellt: 09. Nov 2009, 19:25
Mir hat ein Händler, bei dem ich meinen HMR 600 über Ebay gekauft habe, geschrieben, daß für den 600er Mitte des Monats eine neue Firmware kommen soll....ist vielleicht besser, solange mal zu warten als die Xtreamer Firmware draufzumachen.... ...und noch schnell ein paar Fragen von Sysakim beantworten.. "....Die neue Firmware habe ich bei meinem 600er noch nicht ausprobiert... musstest Du die HDD nach dem Update neu formatieren?..." . .....mir wurde empfohlen, nach dem Update die Festplatte neu zu formieren...habe ich demensprechend auch gemacht... "Ich habe vor dem Kauf den Werbetext auch so verstanden, dass man editieren kann. Man kann dies wohl nur bei Aufnahmen, die nicht per DVB-T aufgenommen wurden, also bei MPEGs...".... leider kann ich gar keine AUfnahmen bearbeiten außer Löschen und umbenennen...auch keine mpegs...das konnte der 351, den ich vorher hatte, wunderbar.... "Hmmm... Du drückst timeshift und er hält das Bild an und nimmt im Hintergrund weiter auf... funktioniert dies wenigstens?!? Die Aufnahme muss schon von Anfang bis Ende gehen, man kann nicht einfach mal Stop drücken und an der gleichen Datei dann weiter aufnehmen... Entweder Du nimmst normal mit REC auf und erstellst zwei Aufnahmen (ohne Werbung) und muxt die beiden dann zusammen, oder Du timshiftest und spülst die aufgenommene Werbung vor..." timeshift habe ich ausprobiert...ist so wie Du schreibst...leider geht damit Werbung auchn nicht weg...es sollte doch möglich sein, rec zu drücken, die Aufnahme zu starten und mit der Pausetast zu pausieren und dann wieder die Aufnahme weiterlaufen zu lassen, ohne das ich zwei Dateien machen muß, die ich dann auch noch zusammenstellen muß...dafür nehme ich eigendlich viel zuviel auf.... "Wenn ich die Kiste einschalte, muss ich bei meiner Samsung auch immer ein paar Sekunden warten. Wenn ich schon vorher den Dateibrowser öffne, ist z.B. das USB-Symbol ausgegraut oder der Ellion hängt ein wenig, bis die HDD eingebunden wurde. Musst Du ihn dann am Schalter auf der Rückseite ausschalten?" Ich gehe nur auf Standby und schalte dann wieder an.... |
musicoldy
#880
erstellt: 09. Nov 2009, 19:28
vielleicht sollte ich noch sagen, daß ich über einen digitalen Receiver per Kabelanschluß aufnehme...und nicht analog.... |
sysakim
#881
erstellt: 09. Nov 2009, 19:47
Ich habe mal gegoggelt... Asus O!Play DViCO Tvix 6600 MediaGate M2TV Brite-View CinemaTube IcyBox IB-MP305 Ellions 500/600/Labo Xtreamer http://xtreamer.net/A.C.Ryan http://www.acryan.com/Mvix Ultio http://www.mvixusa.com/ultio/1080p-high-de...theater-pc.htmlDVICO TViX M-6600N http://www.dvico.com/Himedia HD300D http://www.himedia-tech.cnHimedia HD300C http://www.himedia-tech.cnHisense MP800H http://www.hisense.com/en/Mede8ter MED500X http://www.mede8erforum.comBlueAngel H16 http://www.blueangel.net.cnDiyomate S6 http://www.diyomate.comEgreat EG-R1 http://www.egreatworld.comEAGET M880 http://www.eaget.com.cnFake RCA L10 http://rcamedia.com.cnNSI A6 http://www.noontec.comMELE HMC-3916CIE www.mele.cnGIEC GK-HD100 http://www.giec.cnAmoi V6 http://www.amoi.com.cn/html/index.aspGibt bestimmt noch ein paar mehr, aber zum Firmware ausprobieren, sollte es erstmal reichen O.g. haben den Realtek 1283 bzw. 1073 Chipsatz. Der (einzige?) Unterschied zwischen den beiden sollen die Recordingmöglichkeiten des 1283 sein... [Beitrag von sysakim am 09. Nov 2009, 19:55 bearbeitet] |
Reverent001
#882
erstellt: 09. Nov 2009, 20:17
Argh, das wird zu viel! Naja habs aufgegeben, wobei ich wirklich sagen muss, dass mi die Xtreamer FW am besten gefallen hat! Wobei es vorrangig das Design betrifft und nicht die zusatzfunktoinen komischerweise! ![]() Naja ich denke dass Ellion dahingehend nichts machen wird! Das einzige was ich mir vielleicht noch überlegt habe, direkt an elliondigita.de eine Mail zuschreiben mit der absenderadresse @ellion-blog.kaus-it.de und dann mal schauen was da bei rum kommt! Werd das die Tage mal in Angriff nehmen. Greetz Die vom Ultio lässt sich nicht installieren "fehler im image" und die vom DVico ist als *.fwp datei verpackt, kein drankommen! Naja ist wirklich abwarten und tee trinken angesagt! [Beitrag von Reverent001 am 09. Nov 2009, 20:38 bearbeitet] |
sysakim
#883
erstellt: 09. Nov 2009, 20:55
Manchmal reicht ja ein umbenennen in .zip ... Beim Xtreamer ist die Endung ja glaube ich auch .xtr, obwohl es eine zip-datei ist... |
sysakim
#884
erstellt: 09. Nov 2009, 21:05
Also vielleicht sollten wir das nochmal sortieren: Du hast einen DVB-C Receiver, der am Ellion per Scart oder AV-Kabel angeschlossen ist und Du von dort aufnimmst? Was ging denn beim 351er mehr, als umbenennen und löschen? Habe gerade nochmal ausprobiert manuell aufzunehmen, pause-taste drücken und zum fortsetzen nochmal die pause-taste drücken... funktioniert auch so, wie Du es haben möchtest... |
musicoldy
#885
erstellt: 09. Nov 2009, 22:34
Ja, ich habe Kabelanschluß und einen digitalen Receiver , der per Scart am Ellion angeschlossen ist... der Ellion 351 konnte Dateien auch teilen, so daß man Werbung u.ä. rausschneiden konnte.....sehr wichtig:-)....das kann der 600er nicht....bis jetzt jedenfalls.... wenn ich bei laufender Rec-Aufnahme auf Pause drücke, warte und dann wieder Pause drücke, um die Aufnahme weiterlaufen zu lassen, geht zwar oben links im Fernseher wieder das rote Rec-Pünktchen an, aber der Recorder bleibt wohl stehen (also die Festplatte), das rote Pünktchen bleibt ca. 10-15 Sekunden an, die Festplatte dreht nicht mehr und das Gerät schaltet sich aus und wieder an....da habe ich wohl ein defektes Gerät erwischt.... |
musicoldy
#886
erstellt: 09. Nov 2009, 22:58
...wenn das Gerät dann wieder angegangen ist, erkennt es die Festplatte nicht mehr....und ich muß den Netzstecker ziehen....ob das nur ein Softwarefehler ist.....? Oder nicht doch das Gerät defekt ist...ich werde mal bis zum neuen Firmware warten....soll ja nächste Woche kommen....wenn es dann nicht klappt mit dem Gerät, schicke ich es zurück....was schade wäre...... |
sysakim
#887
erstellt: 10. Nov 2009, 00:08
Achso, der 351 hatte wohl noch eine andere Festplattenpartitionierung. Der 600er hat für die Aufnahmen keine UDF-Partition mehr. Die Aufnahmen landen direkt auf der NTFS-Partition, deshalb ist ein teilen nicht mehr möglich. Die UDF-Partition wird nur noch für Timeshift benutzt.... Aber das andere Problem sieht wirklich nach einem Hardwareproblem aus, bei mir gehts ohne Probleme. Die Aufnahmen wirken zwar dort, wo man pausiert hat, eine wenig pixelig aber der ellion stürzt nicht ab. Vielleicht ist das Netzteil auch nur defekt und liefert zu wenig Strom ?!? Oder spiele noch einmal die ältere Firmware "HMR-600H_090617a", die nutze ich noch. Könnte ja auch in der neueren Firmware ein Problem sein... |
sysakim
#888
erstellt: 10. Nov 2009, 13:01
Interessant, was in China beim EGreat R1 noch so erlaubt ist...
http://www.egreatworld.com/en/DownloadShow.asp?ID=63 |
musicoldy
#889
erstellt: 10. Nov 2009, 17:03
Oder spiele noch einmal die ältere Firmware "HMR-600H_090617a", die nutze ich noch. Könnte ja auch in der neueren Firmware ein Problem sein..." ....nee, die war beim Lieferzustand drauf und tat es auch nicht..ist wohl wirklich ein Hardwareproblem... an der eingebauten Festplatte wird es wohl nicht liegen, die war auch im 351 drin und funktionierte gut.... |
arztde
#890
erstellt: 10. Nov 2009, 18:24
Es dürfte die letzte Firmware sein, die geht. In der neuen von heute ist eine kleine Blockade zum Schutz eingebaut. Als Tipp könnt Ihr euch ja mal in den Xtreamerchat einloggen und warten bis der Manager Xtreamer vorbeikommt. Ich denke er wird meinen Argumenten recht gut zuhören, die in die Richtung gehen werden eine Firmware bereitzustellen, die auch auf anderen Playern laufen könnte. Ich denke ich habe gute Argumente. Xtreamer taucht in der Regel dort öfters am Tag auf und meine Argumente sind bestimmt nicht schlecht und bieten euch zudem bestimmt einigen Diskussionsstoff hier. Wäre doch was oder? |
Reverent001
#891
erstellt: 10. Nov 2009, 18:43
Sagen wir es mal so, nice wäre es aber ich glaub nicht dran! Wäre relativ geschäftsschädgend, auch wenn einige argumente dafür sprechen würde! Das Hauptargument ist und wird es immer sein, dass dadurch die wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass weniger von deren produkten verkauft wird! Ich für meinen teil muss mich leider mit der ellion firmware anfreunden und glaube dahingehend auch nicht an besserung seitens ellion! |
MacFreibier
#892
erstellt: 10. Nov 2009, 19:56
Hi, so...habe heute meine Logitech Fernbedienung bekommen um den Ellion auch mit der Xtreamer Firmware steuern zu können. Was soll ich sagen, die interne Festplatte funktioniert erwartungsgemäß nicht, ist aber kein Beinbruch da der USB Port geht. Dafür funktioniert die 24p Wiedergabe aber jetzt einwandfrei! Ich bin zufrieden und werde es so lassen... Vielen Dank für den Tipp und schöne Grüße!! |
arztde
#893
erstellt: 10. Nov 2009, 21:07
<es kommt drauf an, welche Argumente es sind und wie griffig. Wenn mander Geschäftsidee folgt, dann merkt man, dass bei xtreamer anders gedacht wird. Und ich denke es wird genügend Gesprächsstoff kommen hier. Da bin ich sicher. Es liegt an den Besitzern hier ob sie mitziehen und es wollen, aber ich denke mal dass ich da nicht falsch liege. Nebenbei könnt ihr mich jetzt verammen usw. Ich habe xtreamer auf die Firmware, die hier rumkreist aufmerksam gemacht. Wäre ich es nicht ists ein anderer und innerhalb eines Tages hat man reagiert. Cool down... OK ich habe Ideen wie man auch ein Geschäftsmodell draus machen könnte. Und Ihr echt ne Chance habt. Wenn aber nur 10 User im Xtreamer Chat auftauchen wird das nix, weil bei 10 Interessenten lohnt der Aufwand nicht. |
Reverent001
#894
erstellt: 10. Nov 2009, 21:34
Naja kennst das doch! Viele mekkern aber nur wenige tun was dagegen! Aber interessant wäre erstmal zu wissen,welches Ziel du genau verfolgst? Welche Rolle wir bei deiner Idee spielen? Wie viele Nutzer du brauchst und was überhaupt deine Intention zu dieser Sache ist??? Und den Link vom Chat wäre auch gut! ![]() Greetz [Beitrag von Reverent001 am 10. Nov 2009, 21:35 bearbeitet] |
arztde
#895
erstellt: 10. Nov 2009, 22:51
gerade kommt xtreamer in den chat.. ne minute nachdem du weg bist. auf der xtreamerseite musst dich fürs forum registrieren und von da geht es weiter in den chat http://www.xtreamer.net |
sky-sat
#896
erstellt: 10. Nov 2009, 23:52
Hab mich auch mal angemeldet. ps: hab den Ellion Labo-110 [Beitrag von sky-sat am 11. Nov 2009, 01:41 bearbeitet] |
arztde
#897
erstellt: 11. Nov 2009, 02:21
Kurz das Ergebnis des Chats mit Xtreamer: Einige Firmen (auch grössere Namen wurden genannt) haben schon offiziell nach Lizensen angefragt, aber man hat abgelehnt, da man die Fehler von Syabas nicht machen möchte. Weiterhin würde dies Den derzeitigen Support bei direkten User Lizensen überfordern. Und man möchte sich um die Verbesserungen und neue Features kümmern. Das Potential des Realtec sieht man nur zu etwa einem drittel Ausgereiztund man möchte schon gerne eine weitestgehende Ausreizung des Realtec als Priorität einstufen um die Marke und das Vertrauen in die Marke zu fördern. Zur Zeit ist da für andere ein NO Go und es wurde wohl intern schon besprochen. Von Userseite fühlt man sich geehrt, dass einige was dort gemeinsam bislang auf den Weg gebracht worden ist auch bei Liebhabern und Besitzern anderer Player Beachtung findet. Wen es so allgemein interessiert. In dem Chat ist täglich jemand aus dem Management immer mal so für ne Stunde zu finden. Um genau auf Userfragen und Stimmungen einzugehen. Sonntags war bislang immer einer der Firmware Entwickler online, der den Dialog sucht. / unter dem Namen Xtreamer.rd Es ist unter diesem Namen immer jemand anderes, da die Entwickler diesen Namen gemeinsam benutzen. |
sysakim
#898
erstellt: 11. Nov 2009, 10:24
Das würde natürlich erklären, warum beim Xtreamer hinsichtlich der Firmwareentwicklung wesentlich mehr passiert, als bei den anderen Anbietern. Daraus schliesse ich, dass andere Anbieter nunmal ein anderes Interesse haben, solche Produkte anzubieten. Hier geht es wohl mehr um die nackte Marktwirtschaft und ein Produkt, das einen gewissen Produktlebenszyklus durchläuft, bis das nächste Produkt auf den Markt gebracht wird, um mit dieser Methode insgesamt den Umsatz des Unternehmens zu maximieren. Und ehrlich gesagt, machen wir da alle mit, wenn wir das nächste aktuelle Modell kaufen, dass dann BD etc. kann... Dass man die Xtreamer Firmware beim Labo nutzen kann, ist für den User ein netter Nebeneffekt, um eventuell die Vorteile beider Anbieter nutzen zu können. Dies sollte Xtreamer aber auch zeigen, dass man bei der Hardware nachbessern sollte... |
Reverent001
#899
erstellt: 13. Nov 2009, 13:39
Naja auf der einen Seite ist diese Methode der Gewinnmaximierung ja auch verständlich gerade in der heutigen kurlebigen Zeit der Elektronik! Doch auf der anderen Seite festigt man doch mit einem sehr guten Kundensupport auch seinen Kundenstamm! Ich persönlich würde mir nicht nochmal nen Ellion kaufen, wenn nicht mal bald ein update rauskommt! Dann würde ich doch eher zu Xtreamer wechseln wenn diese einen neuen Player rausbringen! Aber gut da steckt man nicht drin! Finds halt einfach nur schade, da im Ellion doch ne Menge potential drin steckt! Es würde schon reichen wenn se den Code offen legen würden, den rest würde ich schon machen! ![]() Greetz |
jacky_smith
#900
erstellt: 13. Nov 2009, 13:45
Hallo, ich habe zwar den ellion 700a, aber ich denke das Problem ist bei den Geräten 500H und 600H gleich zu lösen. Mir gelingt es einfach nicht, mit dem ellion auf meine freigegebenen Ordner auf meinem PC (XP-Prof) zuzugreifen. Verbunden ist die Box über eine Switch-Box per LAN-Kabel. ping-Befehl vom PC zum ellion ok. Unter „/My_Shortcuts/“ komme ich zwar (nach einmaliger Eingabe von Benutzername und Passwort) auf meinen PC und es werden alle freigegebenen Ordner angezeigt, doch wenn ich einen Ordner öffnen will, wird erneut nach „Net User ID“ und Passwort gefragt. Gebe ich hier die Daten an, mit denen ich mich auch am PC anmelde, kommt lediglich die Meldung "Logon fail". Unter der Computerverwaltung/Systemmeldungen erscheint der Fehler "Der Konfigurationsparameter "irpstacksize" des Servers ist zu klein, um ein lokales Gerät zu verwenden. Vergrößern Sie den Wert dieses Parameters.". Natürlich habe ich den Wert deutlich erhöht, eine Lösung war dies jedoch nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank und viele Grüße jacky_smith |
Wolli67
#901
erstellt: 13. Nov 2009, 23:27
Hallo, wo bestellt ihr denn den Ellion HMP-500H?? MFG |
Ellion HMP-500H - Zufallswiedergabe? matth05 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
3 neue Ellion Mediaplayer Modell ab heute verfügbar. plugi am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100 Eraserweed am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Ellion HD Media Player HMP-500H Rodricula am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
UnityMedia Receiver & Ellion HMR-600H & Bildprobleme Hannes2244 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
Ellion HMP-500H - Problem mit LAN Verbindung ackergamm am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 36 Beiträge |
Ellion HD HMR-500H MKV HDMI Starcook am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder Icy mp305 DVD-Freak am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200 danny424 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x Christi_ am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
